HDC-SD9
顔認識機能を搭載したSDHCカード記録のフルHDビデオカメラ(シャンパンゴールド)。価格はオープン
※SDHCメモリーカード(8GB)付属
このページのスレッド一覧(全244スレッド)
0 | 3 | 2008年2月21日 10:45 |
0 | 3 | 2008年2月20日 12:58 |
0 | 4 | 2008年2月20日 14:37 |
4 | 5 | 2008年2月20日 11:17 |
2 | 18 | 2008年2月21日 01:13 |
0 | 5 | 2008年2月20日 03:15 |
SD-9で撮影したものをPCのDドライブと外部HDDに保存していますが、定期的にデーターが壊れていないか確認する方法はどうしたら良いんでしょうか?
このソフトだと、HDDに保存しているデーターは再生できないみたいなんですが・・・。
また、このソフトで、「トップメニューの作成」というのがありますが、これはハイビジョンでないと再生時に映らないんですか?
この間、PCで「トップメニューを作成」してSDカードに移してビデオカメラでハイビジョン対応でないDVDレコーダーのHDDにダビングしたのですが、トップメニューは再生されませんでした。何か方法があるんでしょうか?
あとまったく関係ないですが、この価格。comでの「SD9」と「HS9」ではユーザーレビューでは画質や音質等の評価が全く違いますが、どうしてでしょう?
基本的には同じ性能ですよね???
できますよ。「簡易編集」で「ビデオ欄」をダブルクリックしてみて下さい。
ウィンドウ拡大して全画面モードにすることも出来ます。
これは…多分ですがAVCHDディスクに付くタイトルメニュー画面の事ですよね。
それは無理です。あくまで「AVCHDディスク」のメニューですから、ビデオカメラからの
アナログ出力には反映されません。(強いて言えば再生スタンバイ時のシーン一覧画面がそうですが。)
> 何か方法があるんでしょうか?
スタンダードDVD (DVD-Video)にメニューを入れる方法ですか?
であれば「ディスク書き出し」で「DVD-Video」を指定してやれば出来ますよ。
変換にめちゃめちゃ時間が掛かりますが、L17アップデート以降は画質も割と良いし、
ワイドテレビと4:3テレビのどちらでも最適画質で再生できる「まっとうなDVD」が
作れるのでお勧めです。
> 基本的には同じ性能ですよね???
それは、気にしちゃいけません(^^;
強いて言うなら「評価してる人が違うから」ですね。
書込番号:7422958
SD9 で再生されたのですよね。
HD Writer の取説をご覧下さい。
「スタート」-「すべてのプログラム」-「panasonic」でたどれます。
HD Writer 2.0 の取説で見てますので、2.5 では多少ページが異なるかも。
P6 辺りの 「重要なお知らせ」でとても小さな字で書かれてます。
------- 引用開始 ---------
トップメニューは、トップメニューの再生に対応した機器でのみ表示されます。
(デジタルハイビジョンカメラでは表示されません)
------- 引用終了 ---------
つまり、PC + HD Writer では再生できても、SD9 では再生できない
(無視する)と云うことのようです。
書込番号:7423286
PCで再生は出来ますが、高性能なPCでないと厳しいみたいです。家はIntel Core 2 Duo E6320 メモリ1GBですが、最大画面にするとカクカクしますので。
書込番号:7424805
皆さんこんにちは。
今のビデオカメラがあやしい動きをしているので
子供の卒園式・入学式に向けて新しいビデオカメラを
検討しています。この機種とソニーCX7が候補なのですが
今使っているパナのNV-MX2000のVW-VBD25のバッテリーを
使いまわし出来ないでしょうか?一応電圧は7.2V、2800mAhで
電圧は合ってそうなので、後は形があえば使えそうな気が
してるのですが。。。淡い期待かもしれませんが
もしお試しの方がおられましたら、情報のご提供を
お願いします。
私はこれらの機種は持っていません。
バッテリーは、電圧が合い、形状が合い(バッテリーボックスに入り)、電極の位置が合うなら、基本的に使用可能です。
デジカメでは、メーカーや機種が違っても、(たまたま)使えたりします。
ただし、万一事故った場合は、メーカー保証はなくなります。
形状、電極位置、接触具合を確認し、自己責任でお使いください。
書込番号:7419914
持ってないので少し調べましたが、端子形状は同じように思えます。
ただサイズがVW-VBD25は大容量タイプで長そうなので本体に装着できたとしても液晶が閉じられないように思います。
オプションのバッテリーパックホルダーキットVW-VH04-Kなら使えるかもしれませんが、使えないかもしれません。
あくまでネット上の画像にて判断しただけですので、使われる場合は自己責任にてお願いします。
書込番号:7420127
皆さんご回答ありがとうございました。自己責任という事は十分承知しておりますが、やはりはめてみないと色々な問題は見えてこないですね。とりあえず第一候補なので、買ったら試してみたいと思います。
書込番号:7420279
この機種には音声入力端子も、外部マイク入力端子も無いので無理ではないかと。
部屋を静かにして、パソコンのスピーカーで再生させたものをSD9本体のマイクで拾う
しかないと思います(多分)。
書込番号:7420318
そうですか・・・残念。
じゃぁ、部屋を静かにして、撮ってみます。
返信ありがとうございました(*^_^*)
書込番号:7420393
#スレ主さんにはつらい作業になるかもしれませんので後からここを検索する方むけだと思って読み飛ばして下さい。LUCARIOさんの方法がベストだと思います。
目的次第では他にも良い方法があるかもしれないのですが、パソコンに保存されている音声データをオーサリングソフトに読み込ませてAVCHDのフォルダ構造を作ってもらい、USBケーブルでカメラのSDカードに書き戻せば、音声のみ再生できるのではないでしょうか。
まずはなぜそうしたいのかを書かれた方が良いと思います。
書込番号:7420531
付属ソフトの簡易編集で音声トラックが編集できるようになればいいですね。
(映像の再エンコはいらない。それはもはや“簡易”編集の域ではないと思うので(^^;)
アフレコやBGMって、それほど編集に凝らない人でも割と要望ある(あれば使う)と思うんですよね。
最近Xactiのオマケで付いてきたプレミアでいろいろ遊んでるんですが、
映像は撮ったものを無加工で並べるだけにして、元の音声を抑えて代わりにBGMを入れてやるだけで
もの凄く見栄えのする「作品」に化けることが良く分かりました(^^;
HD Writer 3.0に期待したい所です♪
書込番号:7420589
3人目が生まれるので10年ぶりにビデオカメラの買い替えを考えています。機種が多いだけにいろいろ目移りしますね。
HDD搭載タイプは故障に対する不安が伴いますし、画質で有利と思われるキヤノン機はHF10が3月発売ですし、サンヨーのHD1000はコンパクトで惹かれるんですが、縦タイプなので手ブレしそうですし…、ソニー機はデザインが気に入っているんですが「メモリースティックデュオ」で大減点…(ソニーはメディアさえクリアーできれば買ったかも…)。結局そうこうしているうちにまたSD9に戻ってきてしまうんですね。このまま行けば、多分この機種を購入することになると思います。
購入した場合、私は主にPCでの保存を考えています。再生もHDテレビとPCをHDMIでつなぎ、PCで再生したいと考えています。そこで皆さんに質問なんですが、PCでAVCHDを再生する場合のソフトウェアとして、WinDVD 9 PLUS(http://www.ulead.co.jp/product/windvdplus/runme.htm)を使用している方はいらっしゃいますか。
このソフトは、HTPCをやっている者として、All2HDアップスケール機能をはじめ画質向上のためのさまざまな機能に魅力を感じておりまして、いずれ使用してみたいと思っています。仕様を見る限りではAVCHDの再生には問題ないと思われるんですが、実際に使用していらっしゃる方のお話が聞きたくて投稿させて頂きました。
AVCHDをPCで再生していらっしゃる皆さん、いかがでしょうか?
それと、価格.comの編集部の皆さん。前々から思っていたんですが、35歳を過ぎるとアイコンが一気に年を取りませんか^^ 実は私は現在36歳で今年37歳になります。従って使用すべきアイコンは1年前からすでに50歳以下のアイコンなんですが、これを使用するにはちょっと抵抗がありまして^^ 実はうそをついてこれまでも35歳以下のアイコンで投稿しておりました^^
この間の年齢に相当するアイコンが作られればと思うんですが…;;いかがでしょうか。そしてこれをお読みの50歳近いご年配の皆さん。私の文章をお読みになって、気分を害されましたら本当にすいません。謹んでお詫び申し上げます…^^
しまこうさん、こんにちは。
わたしは去年9年ぶりにDV機からSonyのHDD機SR1に買い換えました。
それなりに掲示板も読んで調べたつもりでしたが、最近のビデオカメラの変化(進歩とばかりいえない)に振り回されている感じです。数年後に買い換えるときのために、これからも調べ続けようと思っています。今すぐに買い換えるとすれば画質とカードのHF10でしょうか。
WinDVD 9 PLUSは持っていませんが、WinDVD 8をPCでのAVCHD DVDの再生用として使っています。
AVCHD DVDは、PCで編集後にAVCHD規格で焼いたものです。
WinDVD 9 PLUSのページには『AVCHD再生機能を強化』
「AVCHDカメラのハードディスクやAVCHD DVDやメモリカードの映像からの再生をサポートし、PC内にコピーすることなく再生することも可能。最新の1920×1080フルハイビジョン映像の再生にも対応。」とあります。
8よりも機能が相当アップしています。
この点については全く知識がありません。PCにも『HDMI端子』を付けるということでしょうか。
SD9であればHDDやSDカードの映像を付属ソフトHD WriterでPCに取り込み、カット等の簡易編集をした後、HDD/SDカードに書き戻せますから、カメラをHDMIミニケーブル(別売)でHDテレビに接続すれば視聴できます。
ただPCで編集ソフトを使って普通に編集し、それをカメラに書き戻すことは現在できません。
もしご質問の中心が「再生もHDテレビとPCをHDMIで」であれば、ピント外れになってしまいました。お許しください。
書込番号:7415926
地デジ移行は完全無償でさん、お早い返信ありがとうございます。そうですか、実は私もソニーのDV機からの買い替えなんです。長年使ってきたDV機もヘッドがいよいよいかれてきまして、録再生中に音声が途切れるようになってしまいました。クリーニングテープを何度も試してみたんですが症状変わらず、ヘッドの交換は高くつくので買い替えることにしました。
WinDVD 8でAVCHDを再生中とのこと。実際にご使用されていらっしゃる方のお声が聞けて非常に嬉しいです。うちではいまだにWinDVD 7が現役です^^
WinDVD 9 PLUSの仕様にAVCHD再生可能とあったので、間違いないとは思ったんですが、WinDVD 7でDVD-AUDIOの再生もOKとなっている割には、CREATIVE系のサウンドカードを使用しない限り再生できないという痛い経験がありまして、今回のAVCHDの再生もあるいはハードウェア上の制限があるのではないかと思ったんです。
うちのPCの仕様はAthlon 2500+にRAM1.5G(Dualじゃありません)、RADEON 9600 256Mです。DVDプレーヤーとしてWinDVDは非常に気に入っているんですが、ハイスペックが要求されるTrimension DNMを適用すると、時々コマ落ちしてしまいます。(でも、この機能は最高ですね)
そこでWinDVDでAVCHDを再生させる場合も、WinDVD 9 PLUSのホームページにあるように、かなりのスペックが要求されるのではないかと思っています。場合によってはWinDVD 9 PLUSの推奨スペックでも足りないのではないかと思ったりしています。
地デジ移行は完全無償でさんは、WinDVD 8でAVCHDを再生した場合、時々コマ落ちしたりはしませんか。それと、もし差し支えなければ、ご使用になっていらっしゃるPCのスペックもお教え頂ければ幸いです。
近々もう1台組み立てる予定なもので、参考にさせて頂ければと思っています^^
それからPCとTVをHDMIで結ぶのは、HDMI端子が付いているVGAを選ぶつもりです。ちなみにRADEON 2600XT(DDR4)あたりを考えています。それでは。。。
書込番号:7417678
レビューが出てました。
http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/02/19/windvd/index.html
画質改善の機能を使うと、ハードウェア再生支援機は利かないようですね。
只でさえ MPEG4 AVC のデコードでパワーを食うのに、
更に追加の処理を CPU にやらせて、コマ落ちが心配な気がします。
http://www.ulead.co.jp/product/windvdplus/function1.htm
書込番号:7418229
しまこうさん、こんばんは。
実はうちのWinDVD 8は、VideoStudio 11 Plus のバンドル版です。それまでにもWinDVD をインストールしたことはありましたが再生画質が気に入らず、こんどのWinDVD 8でいい画質を見ることができるようになりました。再生時のカクカク現象も全くありません。
PCのスペックも関係していると思います。
去年の5月までは、CPUがPen4 3.0GHzのPCでした。
現在のCPUは、Core 2 Duo E6600 2.4GHz メモリ2GB ビデオカード NVIDIA 7900 です。
サウンドカードを使用したことはなく、音関係は分かりませんが、ビデオの再生ではビデオカードの役割は大きいようです。WinDVDは動画再生支援機能が使えるので、これに対応したカードの方がいいようです。
Trimension DNMについてはこれまで知りませんでした。「滑らかな動きを表現する」機能ですね。
コマ落ちがあるのはスペックの問題でしょうか。
>そこでWinDVDでAVCHDを再生させる場合も、 WinDVD 9 PLUSのホームページにあるように、かなりのスペックが要求されるのではないか
AVCHDを再生する場合、Core 2 Duo 2.0GHz クラスのPCでは、カクカク等の症状が出るのもあるようです。
2.4GHzではまずまずです。
最近は Core 2 Quad Q6600 2.4GHzのCPUを使われる方も増えてきていますが、動画の再生や編集ソフトがQuadにまだ対応していないセイが、あまり効果がないようです。
現在10万円以上するCPUの値段が下がったとき、PCを買い換えたくなるかもしれません。
HDMI端子付きが出ているのですね。
まずHDテレビを買わないと・・・いつになることやら。
書込番号:7418484
羅城門の鬼さん、こんにちは。
いやー知りませんでした。こんなレビュー記事があったんですね。これを読んでさらに購入意欲が湧いてきました^^(SD9ではなく、WinDVD9 PLUSのことです;;)
私もコマ落ちは大いに気になっています。新たなPCを、Athlon64×2 5400とRAM2G、RADEON 2600XT(DDR4)でと思っていましたが、WinDVD9 PLUSの推奨スペックを見て意外に高いことに驚き、実はCore 2 Duo E6750あたりにした方がいいかなあと考えていたところでした。ただIntelはCPUもマザーも高いので、万が一AMDで組めるならそうしたい気持ちです。
地デジ移行は完全無償でさん、詳細スペックの掲載、感謝です。実は数日前からCore 2 Duo E6750を考慮していたんですが、値段がネックになっていました。ただ、地デジ移行は完全無償でさんのスペックを見る限りではこの位必要なのかもしれませんね。非常に参考になりました。
実はこんなことを言っている私もHDTV持っていません^^ 現在韓国在住なんですが、
http://www.danawa.com/elec/prod_list/?defSite=ELEC&cate_c1=149&cate_c2=180&cate_c3=0&cate_c4=0
ここにあるGPNCのGPTM-5000HCというプラズマ(50インチ、1366x768)を買おうと思っています。韓国ウォンで112万ウォンなので日本円にすると13万円弱です。輸出を目的としているためか100VもOKです。やはり韓国ではサムスンとLGが市場の90%以上を占めていますが、最近ネチズンの間で大手ではなく中小企業を好む動きが現れ始めています。ディスプレイはLGフィリップスLCD製で性能も良く、しかも安いということで結構人気です。
ということで、すいません。。。スレ違いでした^^
書込番号:7419945
SD9を購入しました。私は趣味でスキーをやっており、気温差に強いことや、衝撃に強いことから、このビデオカメラに決めました。
ところで、SD9を購入した皆さんに伺いたいのですが、ビデオカメラケースは、いいのありますか?
漠然としていますが、私は、このビデオサイズにフィットしていて持ち運びにも困らないようなものを探しているのですが・・・なかなか見つかりません。
何かいいものがありましたら、アドバイスお願いいたします。
私もケースを探してます
純正のは大きすぎるし
ビックカメラ、ヤマダを見たんですが、、、、
ちょうどいいサイズって見つからないですね
近日中にヨドバシへ行ってみます
書込番号:7408295
私は MARCUSというバッグを使っています。
ふた部分にバッテリーやSDカードなど収納でき、ショルダー掛けでき便利です。
ヨドバシかキタムラいずれかで買いました。(まだ売っているか??)
量販店にいけば結構色々あると思います。
吉田カバンのポーターシリーズでいいのがあるかも。。
(当方デジカメGR-Dを使っており、これがまた合います!)
書込番号:7408320
ちょうどいいサイズって本当に見つからないですよね。
小さすぎてケースの中で暴れられても困るし、難しいですよね。
書込番号:7408326
「ケース」ではないですが、私はArvelの「PC POCKETS」という細長い巾着型で衝撃吸収タイプの柔らかい袋にSD9を入れて持ち歩いています。本体にはワイコンをつけっぱなしにしていますが、レンズ口径が大きいのでビデオカメラっぽさが増して格好いいですよ。新宿のヨドバシカメラで見つけて買いました。
ワイコンをつけて袋に入れておくとちょうど500mlペットボトルと同じくらいのサイズになり、バッグに突っ込んで持ち歩いても違和感がありません。この袋の底に、SDカードを小さなビニール袋に入れて予備にしています。さらにArvelの袋に本体を入れたまま、純正のバッグに入れることもできるので、お薦めです。
書込番号:7409410
私の場合HS9なので少々サイズが違いますが、「江戸 勝さん」と同じ物使ってます。
ビデオ用の専用ケース探してましたが、サイズ的に大きすぎるのと価格が結構していましたが、普段カバンを持ち歩いている場合このケースに入れてカバンにしまえばかさばらなくてとても重宝してますよ。
あと、何しろ価格が安い!!
私の買ったのは300円位でしたから。
書込番号:7409643
少し大きめかもしれませんが、肩から掛けるタイプで、ビデオカメラ本体、長時間用バッテリーを収納でき、SDカード等のアクセサクーは収納ポケットに入れるようになっているものを利用しています。普段は肩から掛けていますが、カラビナもついていて、ベルトに装着することも可能です。ビデオカメラ本体は、100円ショップで緩衝ケースとして売られているものに入れて保護しています。バッテリーとビデオカメラ本体を接続コードで接続したままの撮影をする時にとても便利です。確か、ドン・キホ−テで、1,980円だったと思います。デザインも良くて、満足しています。
書込番号:7410353
私はまだ購入しておりませんが、これだけ小さいなら、小さなウエストバックでもいいのかなって思います。
書込番号:7412235
みなさん(略してすいません)いろいろなアドバイスありがとうございます。
個人的には、祭り・子さん(なんて読むのか分かりませんでしたすいません。)の
意見が非常に気になりました。
近くにドン・キホーテはないのですが、似たようなところをあたってみたいと思います。
価格が手ごろで使いやすければ言うことないですよね。
ん〜早く気に入ったのを見つけたいです。(^^
書込番号:7412696
気に入ったのが見つかると良いですね。
余談です。
SD5ですが、ダウンジャケットのポケットに入れて、
撮影に望んだ事もありました。
前のビデオカメラでは、
想像も付かなかった持ち運び方ですが。。。
書込番号:7415207
ヨドバシカメラでケースを見てきました
中型サイズのデジカメ用ケースに展示品のSD9を入れたらジャストフィット!ベルトに付けれるような小型ケースで大満足!
せっかく小型軽量の物を買ったのに、ケースが大きく持ち運びが不便は勘弁ですよね
書込番号:7415442
私の場合、デジカメソフトケースを購入しました。
型名は
サンワサプライ
デジカメソフトケース
DG−BG20BK
価格はビックカメラで1029円でした。
サブポケットもついているので予備バッテリー、予備SDカードも収納できます。
ただ、あとで購入した長時間バッテリー(VW-VBG260-K)を装着した場合ケース内に収まらなくなりました。
ケース内に入れるときは標準バッテリーにしてサブポケットには長時間バッテリーを入れて使用しています。
かなりコンパクトになりますよ。
書込番号:7415623
尊信さん「中型サイズのデジカメ用ケースに展示品のSD9を入れたらジャストフィット」
よかったですね。
つがるふじさん 「サンワのDG−BG20BK」ネットで見ました。良さそうですね。
ただサイズをみると「90x60x135」でしたよね。本当に厚さはジャストフィット
しそうですね。気になります。
あと個人的には、BG-30(衝撃吸収)が気になっていますが、サイズが「90x50x130」
なので50→65,70になっていれば欲しかったなと思うところです。
サンワさんこれ見てたら、SD9用の衝撃吸収シリーズ作って〜(^^
書込番号:7418359
買ったのはこれですね
デジタルボッシュFL M(ブルー)SDP-FLM-BL という商品ですね
ケースの内寸 110X75X65
カメラの寸法 65x67x126 ん??長さが少しはみ出るのか?
しっくり入ってますが,,,
書込番号:7418444
腕に自信があれば作ってみてはいかがでしょう 意外とビデオケースにこだわると難しいですがそれ以外の入れ物だといいのがあったりします、周りを衝撃吸収剤(プチプチ)を縫い付けたりすると世界に一つのオリジナルができたりします
いいケースが見つかればそれに越した事はないですがね〜
書込番号:7420075
以前、サンワサプライさんから発売されていて気になる物がありました。
ただ現在は廃止品となっているようです。
衝撃吸収タイプでサイズ的にも◎ですのでSD9ユーザーのためにも復刻させてもらいたいです。
セミハードデジカメケース
DG-HD4BK
外寸:W104×D85×H157
内寸: W80×D64×H135
またこの商品の販売場所がありましたら教えていただきたいです。
書込番号:7420248
結局、私は、kenko AostaのDVC-021をベイシア電気で買いました。
W150xH135xD175 なんですが、尊信さんのほうがコンパクトで
良さそうです。
私は、とりあえずこれでSD9ビデオデビューすることにいたしました。
がんばって使おうと思います。
皆さんいろいろなアドバイスありがとうございました。
書込番号:7423749
ビデオ初心者です、教えてください。本日SD9を購入しました。XW300orXW100orXP12を購入する予定なのでDVDバーナーは買いませんでした。
SD9で撮ったものは上記DVDレコーダーのハードディスクに順次落とし、ある程度たまった段階でDVD(AVCHD規格)にダビングしておいくつもりです。が、ここで疑問があります。
AVCHD規格で撮ったDVDというのは、仮に今後ブルーレイが主流になっていくとして
この先数十年は見られるものなのでしょうか。AVCHDに対応した機器のみが再生できるということでしたので、もしAVCHDが廃れた場合、せっかく撮ったものが見られなくなってしまうのではないかという不安があります。
またこれは別の質問になるのですが、レコーダーを利用してDVD(AVCHD規格)に落としたものを、再びレコーダーのハードディスクにダビングする(=戻す)ことはできるのでしょうか。配布用でAVCHDに対応していない再生機器でも見られるようにしたいのです。
やはりハードディスクに落とした状態で、DVD(AVCHD規格)と通常のDVD(DVD-video?)の2つにダビングする必要があるのでしょうか。
過去に同じ質問があったら恐縮です。
東芝が撤退するようなのでブルーレイが主流になるのは間違いないと
思いますが、それでも未来永劫はあり得ませんのでDVDも同様だと思います。
DVDも5年や10年は大丈夫でしょうから、その間に次世代(ブルーレイの次)に
ダビングすれば良いと思います。
拙宅も8mm→DVD、MiniDVD→DVD、VHS→DVD、レーザーディスク→DVD(予定)
にダビングしました。
拙宅の場合2台のDVDレコーダー(HD対応、HD非対応)を使ってやります。
非対応では、配布用に赤白黄色のケーブルを使ってレコーダーのHDDにダビングし
その後タイトルなど印刷したDVD-Rに焼きます。
HD対応の方(XW100)にはSD5からSDカードを抜いてXW100のスロットに入れて
AVCHDでHDDにダビングしています。現在のところDVDディスクには焼いていません。
書込番号:7408273
stylesさん
ちなみにXW300orXW100orXP12等のレコーダーでDVD化するとAVCHDからAVC-RECという形式に変わってしまい、これがまたディーガだけでしか再生できないものになってしまいます。
PCを利用し、ACVHD形式のDVD化がいいですよ。
PS3も候補にしてみてはどうでしょうか?(私は結局ディーガは止めてそうしました。)
書込番号:7408351
まず、AVCHD 形式の動画を XW300 / XW100 / XP12 に取込むと、
AVCREC 形式となってしまいます。
AVCREC を再生できる環境は、出たばかりなので、今のところは PANA の
レコーダしかないですが、少なくとも PANA が今後出す BD レコーダでは
AVCREC を BD に焼く機能は残してくると思います。多分。
出来ます。
詳細は、取説をダウンロードして読んでみて下さい。P108 。
書込番号:7408677
AVCHDやAVCRECは、DVDVideoと違い互換性をより考慮する必要がありますね。
まあ、両者とも出たばっかりですが直ぐに無くなる訳ではないので、
現在の再生環境を考慮して決められれば良いと思います。
私は、とりあえずPC経由でAVCHD規格(になるのかな?)で保存しています。
再生環境は、レコーダー等買う金が無いためビデオカメラに書き戻してです。
多少面倒ですが、毎日行う作業ではないので、、、
数年先になりますが、どの機器を使ってどの規格で焼くかは、
その時点での主流の規格、再生環境になると思います。
最近の話題ですが、「HDDVD」
撤退が決まったとは言え、既存ユーザーへの対応も考慮した動きも見られました。
書込番号:7415180
カメラで撮ったコピーフリー素材に限りますがハイビジョンDIGAに取り込んでDVDに
焼いたAVCRECディスクはユーリードのDVDMOVIEWRITERを使えば再レンダリング無しに
AVCHDディスクに変換できますよ。AVCHDディスクに変えてしまえばPS3でも
SONYのブルーレイでも、パナのDVDバーナー&対応AVCHDカメラとの組み合わせ等で
再生できます。AVCRECはまだPanasonicのみの規格なので、将来やや不安ですが
AVCHDにしてしまえば他社のAVCHD対応機でも再生できるうえ、既にパソコンで
再生可能なソフトが複数ありますから、全く見れなくなる不安はなくなります。
(ただDVDメディア自体の耐久性は未知数ですが)
書込番号:7419162
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
