HDC-SD9
顔認識機能を搭載したSDHCカード記録のフルHDビデオカメラ(シャンパンゴールド)。価格はオープン
※SDHCメモリーカード(8GB)付属
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年2月1日 08:02 | |
| 0 | 11 | 2008年1月31日 22:43 | |
| 9 | 10 | 2008年1月31日 12:34 | |
| 0 | 5 | 2008年1月30日 23:09 | |
| 1 | 3 | 2008年1月30日 09:49 | |
| 2 | 5 | 2008年1月31日 01:34 |
初めて投稿いたします。
初歩的な質問になりますが、どうしてもSD−9が欲しいのでどうしたらよいのか誰か教えてください。
初めに・・・
TVは、AQUOS のフルハイビジョン レコーダーは、DIGA DMR-XW30 です。
PCは、ノートでとても古いので使えないと思います。
SDが入るから、SD9にしよう!と安易に考えておりましたら、SDHCは再生できないとのこと。レコーダーはあと2,3年は買い替えの予定がないので、どうしたらよいか。
@AQUOSにHDMIでつなぎ、その映像をDIGAのHDDに録画できるのか。
(今のところ、DIGAのHDDに入れておいてフルハイビジョンで見ようかと考えています。)
A配布用のDVDはDMR-XW30で作成できるのか。できるのならどうしたらよいのか。
B映像をハイビジョンのまま保存するのなら、PCを、再生するのなら、DIGA XP12 や、ブルーレイを購入しなければならないのですよね。
以上をどなたかお教え下さい。宜しくお願いします。
1)はできません。
XW30のHDMI端子には出力はできても入力ができませんから
2)伝統的な方法赤白黄色ケーブルでライン入力でXW30のハードディスクに取り込みスタンダード画質のDVD-VIDEO作成できます
3)安あがりにすますならVW-BN1というDVDライターを二万ちょいくらいで買ってカメラ本体と繋げてハイビジョンDVD作成再生ができますので問題ないですね
カタログに載ってますよ12ページだったかな
書込番号:7321595
チャピレさん、有難うございます。
衝撃の事実でした。勉強になりました有難うございます。
DVDライターを買うか、デスクトップを買うかで迷っております。上手く妻を口説き、ぜひデスクトップを購入したいのですが、最後に一つ教えてください。
SD-9の付属ソフトウェアの HD Writer 2.5J for HDC についてですが、PCについて全く知識がないので、よく分かりません。
SOTECのBJ5715P
CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2160
この機器で、AVCHD規格のままDVDに書き出し、再生することは可能でしょうか。(すみません、何を書けばいいのかもわからないので、スペックのページを貼り付けておきます)お手数かけますが、教えてください。
http://www.sotec.co.jp/catalog/bj9715p/spec.html
書込番号:7324014
XW30等のレコーダーでHDMIでのダビングが出来ないのは
技術的な問題ではなく、著作権が絡んでいるためと聞いています。
AVCHDでのDVDの作成はお考えのソーテックで十分に可能と
思いますが、そのディスクをPC以外で再生するためには、
チャピレさんが言われるようにDVDバーナー(VW-BN1)か
同じような機能を持ったDVDライター(LF-P968C)+別売ケーブル(VW-CUS2-K)を
使う必要があります。
パナの2種類のDVDライターは、いずれもAVCHDのみの作成とカメラと
伴ってのテレビでの再生が可能ですのでお奨めです。
両方とも手軽で価格もLF-P968Cの方が少し安いと思いますが、
単にダビングだけであればVW-BN1の方が良いかも知れません。
標準画質の配布用のDVDの作成についてはチャピレさんの言われる
ような方法がベストです。私もそうしています。
AVCHDで見られるようなシーン毎の一瞬停止もなく、日付表示も
ありますので問題ありません。
書込番号:7324269
年末にビエラTH−37LZ75とディーガDMR−XW100を購入しました。現在ビデオカメラの購入を考えてます。パナで統一するつもりでしたが 暗所での画質の悪さに関するレポートが多く 悩んでます。現在、使ってるのは五年程前に買った シャープの液晶ビューカムなんで 最近のカメラなら格段にキレイな画像が撮れるとは思いますが 高い買い物なんで 後悔したくありません!皆様のご意見お聞かせください。ちなみに所有パソコンは古く容量も小さい為 保存等はレコーダーでDVDに書き込みしようと思ってます。 やっぱり画質はキャノンやソニーなんでしょうか?
「百聞は一見に如かず」ですよ。
SDカードを持って店頭へGo!です。
量販店の照明は一般家屋に比べてかなり明るいですが、その分広いので
「最大望遠にして(注:くれぐれもデジタルズーム領域には入れないようにして)、
なるべく暗い所や黒い被写体にカメラを向ける」
と良いです。それである程度の暗所性能は占えます。
#カメラの知識がある人なら、静止画シャッターボタンを半押ししてみると
#より詳細に占うことができますよ。(=絞りとゲインを見る。)
書込番号:7321273
SD9の板に来られていますので、どうしてもパナよりの意見に
なってしまいますが・・・・。
テレビの大きさは違いますが、私の環境と似ていますね。当然、
ビエラリンクはお使いのことと思いますが、それにビデオカメラが
加わると、尚一層便利になります。(私はSD5です)
最終的にはご自身が量販店等に行かれて、実機を手にとって見て
判断されるのがベストですが、ハイビジョンビデオカメラの場合は
単にカメラの性能が良ければ良いというものではありません。
多くの方がDVDを使ってAVCHD方式で再生・保存されていると思いますが、
そういう「総合的」な観点からも考える必要があります。
量販店の店員さんには聞きようによって返ってくる答えが違うと
思いますが、撮る・見る・保存するの3点から聞かれて判断されると
良いのではないでしょうか。
画質については主観の問題もあり一慨に言えませんが、キヤノンやソニーが
上かも知れませんが、その後の問題の方を重視する必要があります。
私のSD5について言えば、軽量・コンパクト・使い方が簡単と
申し分ありません。暗所については比率の問題で、私の場合少ないので
問題ありません。夜間や昼間の暗い室内では出来るだけ明るくして
撮影しています。ソニーの画質も見ましたが、言うほど良いとは私には
思えませんでした。暗いところは業務用のカムでもノイズは出ていますので
割り切りかと考えています。
当然乍ら、新しいSD9はSD5より更にコンパクトになり、性能もアップして
いますのでお奨めではあります。
要はスレ主さんの環境でパナ以外のカメラの場合、使い勝手はパナと
比べて明らかに不便になるのは確かです。
書込番号:7321278
お礼の仕方 間違ってたら お許しを!ありがとうございます。一度 SDカード持って 量販店へ行ってみます。
書込番号:7321345
お礼の仕方 間違ってたら お許しを!やっぱり 同じメーカーで揃えるほうが良さそうですね。
書込番号:7321353
LUCARIOさん、じゅんデザインさん もう一つ質問です。私が所有してる液晶ビューカムよりは当然 画質等は格段に良くなってるんですよね?
書込番号:7321404
液晶ビューカムの画質はどうか分かりませんが、
私が持っているパナのテープ式のDVカメラ(NV-GS200K)と
較べると格段の差がありました。
もちろん、テレビを含めた総合的なものの比較ですが・・・。
是非、SDカードをお持ちになって試し撮りをして、量販店の
ハイビジョンテレビに入れてご確認ください。
きっと、ビックリされると思いますよ。
書込番号:7321460
テレビがフルHDですからね。
少なくとも日中屋外で撮った映像に関しては「比較にならないほどキレイ!」と思って良いでしょう。
室内はひょっとしたらあまり違いは感じないかも知れませんね。
夜景は割と綺麗に映ると思うのですが、ちょっと色々ややこしい話があるので割愛します(^^;
なお、軽さ、バッテリーの持ち、大容量メモリカードとの親和性、手ブレ補正の向上と言った
「新型なりのメリット」を度外視して、「少しでも暗所画質の良いものを」と考えるのであれば、
旧型のSD1、SD3を探すというのも一案です。スレ主さんの環境なら保存・再生に懸念はないので。
#私はSD1を使ってます。私見ですがこいつは暗所でもキヤノンHG10に負けてません(^^v
#「色の再現」で好みは分かれそうですけどね。ド派手なパナか、ド地味なキヤノンか、という感じで(^^;
書込番号:7321478
LUCARIOさん ありがとうございます。先程 価格ドットコム観たら3月発売のキャノンの新製品 出てましたね。あまり 待っててもキリがないので 教えて頂いたSD1も含めパナの機種で本格的に検討に入ろうと思います。
書込番号:7321517
おうみたろうさん
老婆心ながら。
量販店に持っていかれる SD は、
SD5 では 256 MB 以上、SD9 / HS9 では 512 MB 以上でなければなりません。
多分この差は、HA モード(17Mbps)に対応するか否かだと思います。
量販店では、当該機でまず SD カードを初期化しませう。
ダイヤルでモードを撮影モードにし、メニューボタン押下し、
十字キーで「セットアップ」-「カードフォーマット」-「する」。
デジタルズームを禁止するには、
十字キーで「よく使う設定」-「デジタルズーム」-「切」。
我が家では、DV機 -> SD5 に切替えました。
25 インチのブラウン管TV(4:3) で観ても、解像度の違いは感じ取れました。
多分 37 インチのフルHD の液晶TV なら、違いは更に大きいのでは。
量販店で撮った SD を XW100 + 37LZ75 で確認するのが楽しみですね。
書込番号:7322826
羅城門の鬼さん 的確なアドバイスありがとうございます! 週末にじっくり品定めに行ってきます。
書込番号:7322933
初めて投稿いたします。
5月に子供が生まれるのでビデオカメラを購入しようと思ったのですが、ビデオは自身初の購入となるのでここで勉強させてもらっています。
実機を見にいきサイズとSDに引かれSD9を購入しようと思いました。
初歩的な質問ばかりになると思いますが先輩方のお考えをお聞かせ下さい。
初めに我が家にある関係機器は
TV:SONY BRAVIA KDL-32V2500
HDDRec:SONY RDZ-D700
PC:SOTEC PCSTATIONBJ3312OS(Vista)CPU(CeleronD331:2.66Ghz)メモリ(1512Mb)HD250GB
外付けHDD BUFFALO DVSM-XL20U2
本来ならビデオもSONY製がいいのかなと思いましたがSDHCの価格を見るとやはりSDタイプに惹かれましてSD9を選びました。以上を踏まえ幾つが疑問・不安点があります。
@撮り貯めた映像の保存方法。
掲示板を拝見するとハイビジョン画像を保存する時は別メディアに2種類保存したほうがいい旨を多く見かけたのですが、当方の持ってる機器ではどのような保存方法が良いのでしょうか?
自分ではPCとHDDRecの両HDにそのまま保存かなと考えております。
A円盤メディアへの書き込みについて。
自分の持ってる機器の理解度が低い為の質問になりますが、通常映像(非ハイビジョン)での円盤ディスクへの書き込みはどの機種で行うのが一番早い方法でしょうか?
自分ではSD9とHDDRecをHDMI(購入予定)で繋ぎ書き込みが最善策なのかなと考えております。
BDVDバーナーの必要性について。
製品HPを見てバーナーを請購入したほうが編集が楽になるのかなと感じたのですが、当方所有機器を持っていても購入は必要でしょうか?
Cバッテリーについて。
購入時、ポイントがつくのであればバッテリーを購入しようと思うのですが、そもそも室内メインの撮影で追加バッテリーは必要なんでしょうか?
不安なのは出産時の撮影(生まれるときに撮れればなと考えています)では充電しながら使うのは無理があるのかと感じたのですが。。。
叉、充電というのはSD9本体にバッテリーを繋ぎするものなので、バッテリー@を使用時にバッテリーAを充電するには別にACアダプタチャージャーが必要になりますでしょうか?
以上、4点が不安な点です。購入前から質問して、叉質問の内容も初心者のレベルとは思いますが、宜しかったらアドバイス等お願い致します。
まず、お持ちのレコーダ(スゴ録)ではAVCHDからのハイビジョン記録は一切できません。
DVDにも、そしてHDDにもです。
この機器は「人に配るDVDの作成用」と割り切った方が良いでしょう。
#その意味ではビデオカメラをソニーで合わせる必然性は全くないですよ。
続いて各質問ですが、
1→上記のようにレコーダは(ハイビジョン画質での保存には)全く使えません。
PCでHDDかDVDメディアに保存。できればその両方をお勧めします。
2→これこそスゴ録の出番です。PCで付属ソフトでやった方が良い場合もありますが。
(アスペクト比の問題で。4:3テレビを相手にしない場合は気にする必要はない(少ない)と思いますが、、、。)
3→あればハイビジョン再生機として使えますよ。
#ジャンク品のUSBマルチドライブがあれば780円でなんちゃってプレーヤが組めるかも知れませんが、
#やや人柱色濃厚です(^^;
4→本機の充電てビデオカメラ本体でやるんですか?多分違う(充電機でやる)と思いますよ。
バッテリーだけ買い足せば、撮影中に他方を充電できると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:7316060
すみません。後で詳しくアドバイスしてくれる方がいると思いますので、
ごく簡単に言います。
1.まず、ビデオカメラ本体ですが、ソニーに比べて暗い室内に
弱いが、それでも構わないということを再確認されると良いと
思います。
掻い摘んで両者の特徴ですが、軽量・コンパクト・操作が簡単で
普段気軽に撮れる。暗い室内は苦手、録画時間短い、撮った後の
保存・再生環境は充実している・・・・・・・・・・・・・SD9/HS9
暗い室内でも比較的きれいに撮れる、長時間撮れる、メモステ高い
撮った後の保存や再生での問題点少しあり、編集機能多い・・・SR11/12
それで、ご質問について
1.ハイビジョン画質での保存はPC(AVCHD規格)で、スタンダード画質での
保存はD700で、赤白黄色のコードを使用するのが手っ取り早いと思います。
2.D700に赤白黄色の付属ケーブルで繋いでダビングするのが、安価で簡単だと
思います。
3.あれば便利ですが、PCに問題なく保存出来るのであれば直ぐには必要でないと
思います。
4.付属バッテリーと付属8GBSDHCカードで最高画質(HA)モードで約1時間撮れ
ますので、当面自宅のみということであれば予備のバッテリーは不要かと。
しかし、外出等を考えると予備のバッテリーとSDカードは購入されると良いかと
思います。
書込番号:7316071
再生はどうするおつもりですか?
折角、BRAVIA があるので、ハイビジョン画質(HD画質)で観たいですよね。
お持ちの PC では、コマ落ちなしの再生は厳しそうです。多分。
スゴ録には、HD 画質のままでは持ち込めません。
スゴ録の HDMI 端子は出力専用です。全ての DVD レコーダで同じ。
そこで別途再生機器を用意しようとすると、
最もコストがかからないのが、DVD バーナ(VW-BN1) または
DVD マルチドライブ(LF-P968C) です。これらの機器は保存機能より、
再生機能にこそ価値があると思います。保存は通常の PC でも出来ますので。
また、DVD ライタで再生までサポートしているかどうかが、
PANA (可)と SONY(不可)の差です。現状では。
と言っても、DVD バーナ等で保存または再生する時には、
SD9 と DVD バーナの両方に ACアダプタを接続する煩わしさもありますので、
保存はPC (HD Writer) で HDD と DVD (AVCHD) に行い、
再生だけ SD9 + DVD バーナ等を使うのが吉だと思う今日この頃です。
書込番号:7317049
早速のご返信感謝しております。
先ず本文に訂正がありました。関係機器の最後、外付けHDDは外付DVDドライブに訂正させて頂きます。
LUCARIO様、ご返信ありがとうございました。
・レコーダではAVCHDからのハイビジョン記録は一切できないのですね。
恥ずかしながら始めて知りました。レコーダーのHDDを映像庫に。。などと安易に考えていました。とりあえずPCのHDやいい忘れてましたが凡庸の外付HDD(320G)もありますのでそれを貯蔵庫として使ってみます。PC&外付HDDにそれぞれ落とせば問題ないですね。
・バーナーは保存というより再生機器として便利なのですね。とりあえず円盤メディアには通常画像のみでいいかなーと思ってますので購入は見送ろうと思います。
・バッテリーは自体を買えば充電可能ですね。充電は本体に入れたままでないと出来ないと勘違いしておりました(汗)
じゅんデザイン様、ご返信ありがとうございました。
・本体ですが、やはりSDに惹かれたのが一番のポイントのように思っています。価格もどんどん下がってますし。。5月過ぎれば16Gも5,000円程で購入できそうな気配ですよね。室内のご指摘は初ビデオの自分にとっては充分な許容範囲かなと思っております(苦笑)
・通常の書込は赤白黄色コードが一番便利のようですね。どーもDVDの書込=長時間のイメージがありこのような質問をさせて頂きました。附属ソフトのHDWriter2.5Jが使い勝手のいいことを祈るばかりです。
・ バッテリーは当初は不必要と思っていたのですが、一番最初のイベント(?)が出産という時間無制限なんですよね(苦笑)SDもあわせ値段の落幅を見ながら考えようと思っています。
・ちなみに、PCに問題なく落とせれば、とありましたが、PCへのコピーはワンクリでOKと製品HPにあったのですが。。。
普通のSD内ファイルのようにコピー&ドラッグでOKなんでしょうか?実はパソコンへの保存が一番不安だったりします。。。
羅城門の鬼様、ご返信ありがとうございました。
・再生はHDMIケーブルを使用しBRAVIAで見ようと思っています。
ひょっとしてこの考え事態が間違いでしょうか?
当方のPCは安価版ですからグラフィックの方も悪いので完全に保存のみを考えておりました。
しかし再生機器についてはまだまだ勉強不足のようです。
バーナーやマルチドライブ等はてっきり「保存」「焼き回し」に特化したものだと考えておりました。
ちなみにマルチドライブを見ましたが当方が持っているBUFFALO DVSM-XL20U2との機能の差とは何があるんでしょうか?宜しければアドバイスお願いします。
ご返信していただいた皆様に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:7317207
HDMIケーブルは1本だけで接続でき、更にデジタルなので劣化がなく、
最適だと思います。但し、SD9 は小さいコネクタ(Type C) なので注意要。
(1)
USB のコネクタが異なります。
VW-BN1 / LF-P968C は mini B 端子。特殊ケーブルが必要。mini A / mini B
DVSM-XL20U2 は B 端子。
(2)
VW-BN1 / LF-P968C は メーカ保証あり。
DVSM-XL20U2 はメーカ保証なし。
但し、読取り速度は充分速いので大丈夫だと思います。多分。
書込番号:7317318
>再生はHDMIケーブルを使用
電池を外し、AC電源をつないだ上での再生になるので面倒かも?
PS3(40GB 3.8万)やLT-H90(LAN 1.6万〜)だと、
SDカードや外付HDDから再生できるので検討されてみては?
(操作性はPS3の方が快適)
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/lt-h90/camera.html
書込番号:7317409
>・ バッテリーは当初は不必要と思っていたのですが、一番最初のイベント(?)が出産という 時間無制限なんですよね(苦笑)SDもあわせ値段の落幅を見ながら考えようと思っていま す。
えっ!出産の前後も撮られる予定ですか? そうであれば、どのみち予備のバッテリーは
欲しいところですから、付属品と同じものか、またはワンサイズ上のVW-VBG260-Kあたりが
良いかも知れませんね。
購入時期は3月〜4月頃をお考えでしょうか?丁度その頃は他社のNEWモデルも出揃う時期なので
比較にもなりますし、パナも他社が出たことで安くなっているかも知れませんから、良いかも
知れませんね。
SDカードについては羅城門の鬼さんの別スレの報告にもありましたように、今後確実に
安価になっていくと思いますので、出来るだけ待たれても正解かも知れません。
私がいつもお奨めしているのは、出来れば奥様のお腹の大きいところから撮っておくと
記念にもなりますし、将来、子供の情操教育にも良いのではないかと思っています。
お金で物は買えても時は買えません。
書込番号:7317801
shu1bdbさん
ご出産がまだでしたら、ご購入を早めに検討されてもよいかもしれません(あくまでも個人的意見ですが)。
使用頻度はお生まれになってからが多くなるとは思いますが、奥様の検診の時に持って行ってもらっては如何でしょう
ほんの数分の記録になりますが、エコーでお子さんの心拍動や動き、主治医からの説明を自宅で、家族で見れるのも楽しいことと思います。
もちろん医院の了承を得た上で撮影した方がいいですが。
ま、アイデアの一つとして流して下さい
書込番号:7317972
shu1bdbさん こんばんわ(^^)
実は、私も予備バッテリーについては現在悩み中です(^^;
VW-VBG260-Kなら予備プラス使い分けができて便利そうです。
ただ、後ろが出っ張るってのが気になるんですよね。。
いつも右手の親指がバッテリーのとこにくるもので(^^;
私だけならいいのですけどね(^^;
書込番号:7319029
皆様ご返信ありがとうございます。
羅城門の鬼様。ご返信ありがとうございます。
HDMIには異なるコネクタがあるんですね(汗)これも初めて知りました。メーカー不明の安値版でもいいかと思っていましたがきちんと調べて購入します。
安全なのは同じパナ製ですかね。。。
ドライブの件もコネクタは要注意ですね。実際に本体を購入して下調べをしてから付属品は購入しようと思います。
メーカー保証は・・・とりあえず試してみます(苦笑)
グライテル様。ご返信ありがとうございます。
再生時にはAC電源が必要なのですね。
PS3は購入を考えたことあるのですが、ゲームをしないなら値段は高く感じるのかなと。値段が値段なだけにちょっと躊躇してるんですよね〜
LinkTheaterは自分も気になっている商品の1つでした。ただ、こちらももう少し値段が下がればなという状況です。2枚目のSDを含め、周辺機器は暫く本体を使用してから考えようと思っています。
じゅんデザイン様。 ご返信ありがとうございます。
出産予定日が5月下旬ですから3月末の検診から撮り貯めていこうと考えております。仰る通り時間は買えませんからね〜
SD9購入は4月第二週を狙っています。入学式が終わったら値段が下がる可能性もあるのかなと(笑)後、4月ごろから妻の検診の回数も増えそうなのでそれも考えて購入しようと思ってます。他の板で他社新型の話を見ましたが一応比較もしてから検討することにします。
購入後暫く慣らしの意味を兼ねて、日々の風景や検診等で撮影し、付属品等は必要を実感し購入しようかと思っています。順序的には@SDAバッテリーですかね。。
W52CAブラウン様。初めまして、ご返信ありがとうございます。
検診の撮影は自分も考えておりました。モチロン先生の許可が先ですが(笑)
短い撮影でも撮り方、見方、保存の仕方。色々勉強にもなりますし、将来見るときも色々振り返れるのかなーと考えております。
色んなアイデアをここでも勉強していきたいと思っていますので、叉何かありましたらアドバイス宜しくお願いしますね。
マイマイFC様。こんにちは、ご返信ありがとうございます。
予備バッテリーは確かにサイズで悩みますよね。
当初は130でいいかなーと思っていましたが時間を考えると260の方がお得な気がしてます。
でも確かに260は後ろがかなり出っ張ってくる気がして。。実物を見てないので何もいえないのですが、できればお店で実物を見てから購入できればと思っています。
撮るのは最初意外は主に妻になると思うので実際に妻にも見せてから購入しようと思っています。
ここまで書いて気づいたのですが、AVCHDの再生は最初のカードに撮った分はそのまま本体+HDMIケーブルで見れますが、一度HDD等に保存したものを見ようとすると確かに作業が増えて面倒になりますね。その都度SDを変えてみるのが一番簡単かもしれませんが・・・
購入しる5月ごろにはSDの価格も下がっているとは思いますが、再生を面倒だと感じたらバーナー等の再生方法を検討しようと改めて実感いたしました。
今回も長文になりご迷惑をお掛けすることになりましたが、アドバイスを頂いた皆様には感謝しております。ご返信ありがとうございました。
書込番号:7320687
あえて発売日以降も電気屋でデモ機を見ないで今日の到着を待っていました。
「小さくて軽い!」が第一印象です。
で、心配していた室内の動画画像も初めてのビデオというのもあるかも知れませんが、まったく気にならなくとても良い買い物をしたと思いました。
しかも予定の金額¥99,800の代引きの手数料合わせて100,325が¥96,425と安くなっていてさらに得した気分でした!
そこでさっそく質問なんですが、
1、SD9のサイズに合った小さなお勧めのカメラバックはありませんか?
せっかくカメラが小さいのでバックも極力小さく持ち運びに便利なのがいいです。(腰に 付けるタイプもOK)
※バックの中身はSD9本体とバッテリー1つ、予備のSDカード1枚
2、よくデジカメは液晶画面に保護フイルムをつけますが、ビデオカメラもつけたほうが良い んでしょうか?
教えてください。
カメラバッグのお奨めはパナのソフトケース(VW-SCGS5)希望価格3,150円です。
手がけが付いていて、ベルトにも装着出来便利です。
カメラ本体と予備のバッテリーとSDカードでしたらスカスカです。
液晶モニターに保護フィルムを貼ると見にくくなるのでお奨めは出来ません。
幼児を撮るときモニターを反対にして子供に見えるようにすると大受けしますが、
モニターを思いっきり触られ指紋でベタベタにされますが、それでも貼りません。
その代わり、モニターをきれいにするときは柔らかい布でそっと拭かないと
表面のクリアーが剥がれ汚くなり、下取りする場合は大きな減点に成りかねませんので
注意が必要です。
昔、小まめにデジカメの液晶を拭いていてクリアーが剥がれたカメラを
査定してもらったら値段が付きませんでした。
書込番号:7312958
SD9に合うケースをお探しとの事、偶然今日探しに行って、買ってきました。
いろいろ試して、ロープロのクリップ110がジャストフィットでした。
パナソニック純正よりも若干小振りでパット付でポケットもあり、ハンドル、ベルトループ、
ストラップも付いています。
サイズも幾つかあり、目的に合ったものが選べるのではないでしょうか。
書込番号:7313551
kokoa 5さん
ご購入おめでとう御座います!
それにしてもお安いですね(^^)
私は、Audio-Technica ATV-700 BKというのを買いました。
安かったもので(^^;
まさにピッタリです!
保護フィルムは傷など気になる方でしたら付けたほうがいいと思いますよ。
精神衛生上よくないです(笑)
ちなみに私も付けてます(^^;
書込番号:7314469
ロープロのクリップ100を今日購入してきました。
みなさんの意見を参考にヨドバシカメラに行って色々試してみた結果、SD9を縦に入れて丁度ジャストフィットでした。
画面の保護フイルムはジャストサイズが見当たらないので取りあえず保留にしようと思っています。
書込番号:7318334
ケンコーのパナソニック2.7"用が丁度いいですよ!
書込番号:7318649
SD9の購入を考えていますが、バックアップをパソコンに残そうと思っています。
パソコンの性能によって処理能力に違いがあるようですが、CORE 2DUO T5500 メモリ2GBで8GBのSDHCのデータを保存するのにどのくらいの時間がかかるのでしょうか?
それとDVD-Rに焼くのにもっと時間がかかりますか?
PS3が再生に良いとクチコミでたくさん書かれていますが、今のところPCでの再生になるので、処理するのに時間がかかりすぎる?のが心配です。
実際SD9を見てきましたが、あの小さくて軽いのには驚いています。
もしお分かりになる方があればよろしくお願いします。<(_ _)>
ハイビジョン(AVCHD)のままの保存ですか?
それならCPU速度はあまり関係なく、メモリカード・リーダライタ周りのデータ転送速度、
それにDVDドライブとメディアの書込み速度に左右されます。
処理能力が足りないと、コマ落ちしたり引っかかったりして、「カクカクした映像」になりますね。
T5500(1.66GHz?)だとどうでしょう。縮小画面再生なら充分こなせそうな気もしますが…。
CPU以外に他の要因も色々絡むので、こればかり試してみないと分からないですね。
#HD Writer 2.0Jの話ですが、全画面再生時を含め「処理を軽くする裏技」も無い事はないです。
#が、2.5Jで同じように出来るか。またPC環境によって悪影響が出ないか等いろいろ心配ごともあるので、
#まずは付属ソフトを素の状態で試してみるのが良いでしょうね。
書込番号:7313141
LUCARIOさんありがとうございました。
T5500(1.66GHz)で再生した場合、縮小画面でやっとですか…(+_+)
DVD-Rに残してもそれではがっかりですね。
やっぱりPS3の購入か! まずは妻の了承が難関ですが。
ハイビジョンのままの保存に関しては、問題ないようですね。
ぜひ購入したいと思っています。
書込番号:7313459
いやぁ、私も同等スペックのPCで試したことがないのであてずっぽうです。
まずは試してみてのお楽しみ…ですね(^^;
予算と奥さんが許すなら、それがベストでしょう(^^;
でも、当面はビデオカメラ本体(SDカード)での再生でも凌げると思いますよ。
テレビにHDMI端子が付いている場合は、HDMIケーブルでの接続をお勧めします。
PCのHDDやAVCHDディスクからSDカードにデータを書き戻すのに時間が掛かりますが
(同梱の8GB目いっぱいだと、20〜30分ぐらいですかね?)、撮影日時の表示もできるし、
しかも編集した箇所でもシーン間の一瞬停止なく再生できるので、ある意味これが実は
「理想の再生スタイル」だったりもするんです。
DVDライター接続による再生と違って、バッテリー駆動でもOKな点もポイントです(^^)v
カードへのコピー時間だけがネックですが、SDカードを複数枚用意すれば「裏で準備する」
ことも出来るのでまぁまぁ実用的ですよ。
書込番号:7315310
初心者ですいません。
9年目に入る、ハンディカムからそろそろ乗換を検討しています。
バックアップをする際、添付ソフトからパソコンに取り込んだ後に、DVD化する場合ですが、ハイビジョン画像でのHEモードでの保存はできるのでしょうか。また、HEモードで記録できた場合、パソコンで再生できるのでしょうか。最新のディーガでは1時間40分くらいでHEモードで保存できるようですが、同等なのでしょうか。
録画時にHEモードで撮っておけば、付属ソフトでHEモードのまま保存できますよ。
っていうか付属ソフトで画質変更は出来ません(^^;
スタンダード解像度のMPEG2に落とすことは出来ますが(その際には画質を2種類選べます)、
H.264の再エンコードは出来ないので、PC内で保存するものもハイビジョンDVD(AVCHDディスク)に
焼くものも、「全て撮影時の画質のまま」というわけです。
これはPCの性能次第ですね。フル画面サイズでコマ落ちなく再生させるには、
CPUもグラボもかなりの性能が必要です。
ただ、パナの付属ソフトは割と良く出来ていて、縮小画面で比較的低負荷で再生する機能がありますし、
またCPU能力が足りない時は自動的にコマを間引きして再生します(コマ落ち設定は手動でも出来ます。)
#後は裏技系の話になりますが、CoreAVCを入れるとかなり軽くなるという実験結果も(^^;;;
DIGAは持ってないので詳しいことは存じませんが、確か画質変更(再エンコード)出来ましたね。
それだと程度は分かりませんが画質劣化があるはずです。
ただこちらも、最初からHEモードで撮影して、「高速ダビング(つまり再エンコードなしでのコピー)」を
した場合は画質は同等でしょう。
#音声は設定によってあっさり別フォーマットに変換されるみたいなので、注意しないと
#劣化するかも知れませんね。耳で聞いて分かるかどうかはこれまた分かりませんが(^^;
書込番号:7309741
↑あ、すみません。上記の私の投稿は全て、「私が使っているVer 2.0J(+L17アップデート)」
の話が前提になっています。SD9に付属しているのはVer 2.5Jという新バージョンですね。
機能は大して変わっていないらしいですが、あくまで参考程度に留めておいて下さい。
書込番号:7309760
LUCARIOさん
さっそく、回答ありがとうございました。参考になりました。
ハイビジョン画像の場合、どうしても保存方法が悩みの種で、以前はDVDでも長くとれないのが気になって踏み出せんでした。
そういった意味でも、HEモードは非常に魅力的でした。
書込番号:7313269
んーー。録画可能時間を気にしてのことなら、記録モード(=画質)を落とすよりも
より大容量のカードを持った方が、、、と思いますけどね。
保存先もRAID HDDがどんどん安くなってますし、お皿の方も遠からずBD-Rが身近になると思いますよ。
#まぁ、この辺は人それぞれですが、、、(^^;
書込番号:7316386
SDカードの8GBが付属しているのでしょうが、
長時間使用しようと思ったら、やっぱり32GBくらいは
あったほうがいいかもしれません。
3万で売ってる16GBや春に出る32GBが安くなってくれれば良いですね。
1年で半額になるというなんとかの法則があるので
SDカードの価格低下は期待できます。
あ、カードばっかり大容量になっても電池が持たないか。
CMOSになれば省エネになるかもしれないけどならないんだろうなぁ。
書込番号:7319506
