HDC-SD9
顔認識機能を搭載したSDHCカード記録のフルHDビデオカメラ(シャンパンゴールド)。価格はオープン
※SDHCメモリーカード(8GB)付属
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2008年9月14日 10:43 | |
| 1 | 5 | 2008年9月13日 22:20 | |
| 0 | 11 | 2008年9月13日 19:43 | |
| 4 | 9 | 2008年9月13日 00:52 | |
| 1 | 5 | 2008年9月12日 18:06 | |
| 0 | 2 | 2008年9月10日 22:33 |
皆さんこんにちは。
SD9を昨日買い、
今いろいろいじくっています。
いくつか気になる点があります、
よろしければ教えてもらえないでしょうか?
@:フォーマットって何ですか?
どのような時にやるのでしょうか?
A:シーンの分割を試しましたが面倒です。
いらないシーンを消した後、分割をすべて解除すれば一つのシーンになるかと思いきやなりませんでした。
本体での編集はこれだけですか?
シーンを一つにするにはディーガかパソコンですか。。。
B:サンディスクなどのSDカードはSD9で使っても何ら問題ないですか?
(ディーガとの連携も)
質問ばかりで申し訳ないです。。。
一つでも良いのでご存知の方、
教えてください。
> (1):フォーマットって何ですか?
> どのような時にやるのでしょうか?
SD カードの初期化です。
少なくとも、そのSDカードを初めて使う時にフォーマットします。
また、人によっては、SD カードから一旦全ての映像をPCにコピーした後でフォーマットすることもあります。
> 本体での編集はこれだけですか?
基本的にはそうですが、シーンの統合って特にやりたい時ってありますでしょうか。
> (3):サンディスクなどのSDカードはSD9で使っても何ら問題ないですか?
> (ディーガとの連携も)
初期不良を除き、特に相性が悪いとかいった話は聞いていません。
書込番号:8344259
カードの書き込み速度はなるべく速いものが好ましく、
よくわからなければclass6の物を選んで下さい。
SDカードを使用していくと、
管理情報がたまって実質的な書き込み速度が低下し、
最悪動画撮影ができなくなる場合があります。
SD1で一度発生し、
以降、毎回ビデオカメラ本体でフォーマット(初期化)するようにしています。
書込番号:8344282
先日、DVDバーナーを購入しました。
そして、動画をDVDに落とし、パナソニックのDVDレコーダーで再生しようしとしたら、『フォーマットされていません。』となりまして見れませんでした(>_<)説明書を読んでも載っていません。なぜなのでしょうか?
このDVDレコーダーでは、DVDバーナーで焼いたDVDは再生できないのでしょうか?
DVDレコーダーの機種は、パナソニックのDMR−EH66です。
親にも動画を渡したいでのどなたか教えて下さい!
DVDバーナーで作成できるのは、AVCHD規格のハイビジョンDVDです。
EH66はAVCHD DVDに対応していないので、再生できませんし、
出てこなくなって故障する可能性がありますので入れてはダメです。
(※DVDバーナーやSD9の取説をよく読みましょう)
配布用のDVDは、SD9を黄赤白ケーブルでEH66につないで、
等速ダビングして作って下さい。
書込番号:8344825
よく読んだら、書いてありました。
じゃあ、将来その対応のDVDプレーヤーでも買ったら見れるけど、現在の場合だとDVDバーナーは必要なかったってことですね。少し残念です。
ありがとうございます。勉強になりました。
書込番号:8344882
そんなことないと思いますが。。。
他にハイビジョンの保存手段やAVCHDディスクの再生環境をお持ちですか?
(PCで付属ソフトは動作?)
マスターはハイビジョンで保存しつつ、
必要に応じてスタンダードのDVDを作成するか、
いっそ親御さん宅にAVCHD再生機器を置いてもらうか、ですね。
(PS3、XP12等)
毎回等速ダビングしてスタンダードのDVDを作成するよりは、
後者の方がよっぽど現実的だと思いますが。
書込番号:8344934
今調べましたが、PS3、XP12などで再生することができることが分かりましたが、他にAVCHD 対応の比較的安いプレーヤーはないんですね?自分が調べた中でなので、他にあるのかもしれませんが。
他にハイビジョンの保存手段やAVCHDディスクの再生環境は持っていないのですよ〜。PCはありますが、7〜8年も前ので、要領が小さいためお持ちですか?PCで編集することも難しいんです。なので、バーナーなら!と思ったんですが。
必要に応じてスタンダードのDVDを作成する。というのは、先ほどお話されてました、赤白黄の線をつなぐってことですよね?
書込番号:8344989
現状、PS3が最安です。
が、DVDメディアに拘らなければ、こんなのもあります。
LT-H90LAN(1.6万〜)
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/lt-h90/camera.html
その選択は正しいと思いますよ?
ただ、事故を想定して、保存用と再生用の2枚は焼いておいた方が無難です。
>赤白黄の線をつなぐってことですよね?
そうです。
自宅での運用と、送付を含め、総合的にどの方法がいいか、検討してみて下さい。
書込番号:8345052
教えてください。おととい購入して早速撮影したものを取説通りにパソコンにインストールしたHD Writer 2.5を使用してDVD-Rにコピーしたのですが、その後コピーしたDVDをみてみると音声だけは進んでいるのですが映像が静止した状態でたまに動くといったかんじです。さらに動くときもコマ送りのようなかんじで動きます。いったい何がいけないのでしょうか?
御使いのPCスペック(特にCPU)が足りないのでは?
PCの型番あるいはCPUスペックと、
SD9での撮影モード(HAモード?)は?
書込番号:8343221
グライテルさんの指摘が当たっている気がします。
ちなみに、DVD-R に焼く前の動画ファイルを HD Writer で再生した場合は、
どうなのでしょうか? 同じ症状ですか?
書込番号:8343260
まったくのど素人なのであまり良くわからないのですが、PCの型番はVAIOのVGN-FS21Bです。
撮影モードはHXです。それからパソコンで再生時に「現在ご利用の環境ではPCの処理能力が足りないため毎秒2フレーム以下でしか再生できない可能性があります」とメッセージがでますがこちらも良くわからないのですが…?
書込番号:8343307
やはりCPUの能力不足です。
(Celeron M 360 1.4GHz)
今のPCで何とか再生したいなら、
HD Writer 簡易編集/設定/プレビュー設定の
「フレーム数を指定する」で10フレームを選んでみて下さい。
それでダメなら「2フレーム」で。
カクカクなりに、一定速度では見れるのでまだマシになるはずです。
私の環境(PenD 2.8GHz)では、1920×1080 17Mbps(SD9 HAモード相当)
は「30フレーム」に固定しないと速度が脈動して非常に見にくいです。
HXモード相当なら60フレームでなんとか見れますが。
なお、
快適な再生を求めるなら、
ハイビジョンレコーダをお持ちでないなら、XP12(4.3万〜)か、
再生機としてPS3 40GB(3.7万〜)の購入をオススメします。
書込番号:8343374
グライテル様
ありがとうございます。やってみます。
ちなみにDVDレコーダーはXP10なのですがこれではだめですか?
羅城門の鬼様
ムービーをPCにつないで再生したときもやはり同じ症状で、メッセージも一緒でした。
書込番号:8343420
ダメです。
再生できないだけではなく、
最悪XP10から取り出せなくなりますから、
絶対に入れないように。
書込番号:8343437
我が家と似たような環境ですね。ちなみに SD5 + XW40V ( + 4:3ブラウン管テレビ) です。
グライテルさんが書かれてるように、AVCHD DVD は XP10 で再生不可ですが、
通常画質に画質が落ちるものの、SD9 と XP10 をAVケーブル (黄白赤)接続でダビングはできます。
もしテレビがハイビジョン非対応でしたら、通常画質のビデオカメラで撮った映像に比べ、
これでも十分精細感のある映像が観れます。
書込番号:8343495
グライテル様
だめですね。わかりました。
早速フレーム数を10フレームにしてみたら変化はなかったので2フレームで設定したところ、コマ送り状態ですが音声と同時進行でみることができました。ありがとうございました。
羅城門の鬼様
テレビはVIERAのLX65でハイビジョン対応なのですがどうでしょうか?
書込番号:8343544
2フレームで何とか、ですか。厳しいですね。
となるとPCでは内容確認程度ですね。
>VIERAのLX65でハイビジョン対応
多少面倒かも知れませんが、
保存は外付HDD等2箇所以上に分散させ、
再生は、SDカードに書き戻して、SD9を付属D端子ケーブルでテレビにつないで、
が無難では。
D3出力設定にすれば、ハイビジョンで楽しめます。
書込番号:8343576
一般論としては、液晶テレビでしたら、ハイビジョンのソースを観た方が綺麗です。
しかし、LX65 は 32 インチと 26 インチのどちらでしょうか?
サイズが小さいようでしたら、画質劣化を最低限に抑えてダビングすれば、
我慢できるレベルのような気もします。
SD9 -(HDMI or D端子)- LX65 -(S端子)- XP10 で接続すれば、AVケーブルで直結するより、
画質劣化を最低限に抑えられます。
又は、HD Writer で DVD-Video 形式にて DVD に焼く。だけど時間かかります。
書込番号:8343777
羅城門の鬼様
32インチなのですがやってみたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:8344104
皆さん、はじめまして。
ミュウスリーと申します。
今度人生初のビデオカメラを購入します。
家にはビエラとディーガがあるためこのSD9に決めました。
SD9で撮ってディーガに保存、こんな感じにする予定です。
初めてのビデオカメラという事で解らない事があり、
皆さんに教えて頂きたい事が2つほどあります。
@SD9で例えばAシーンを撮り、一時停止してCシーンを撮るとします。
その場合、再生する時一つの映像になるのでしょうか?
それともAシーンはAシーン、CシーンはCシーンとなるのでしょうか?
ASD9の編集機能についてですが、
編集というのは、
例えば3分の映像の場合、1分10秒から15秒までの5秒をカットするなどそのような事でしょうか?
例えが解りにくくてすみません。
どなたか教えてください。
> (1)SD9で例えばAシーンを撮り、一時停止してCシーンを撮るとします。
撮影時は「一時停止」機能はなく、「停止」だけですので、
各々別個のシーンとなります。
> 編集というのは、
一口に編集といっても、いろいろなレベルがあります。
簡単なところでは、不要な部分(シーン全体やシーンの一部)を削除したり、シーンの順番を変えたり。
このレベルは付属ソフトの HD Writer でできます。
次には、動画にテロップ(文字)を入れたり、シーンとシーンの変わり目にエフェクト(フェードなど)を掛けたり。
また、動画と静止画(写真など)と音楽を組み合わせたり。
このレベルは別途編集ソフトが必要です。
書込番号:8326901
2の簡易編集については、本体の操作で出来ます。
分割をして、間に出来ものを削除すればOKです。
ただし、別シーンとなります。
本体だと結合が出来ないので、結合が必要な場合はHDWRITERで。
簡単に分割の方法説明ですが
AシーンをまずBCに分けます。
その後CシーンをDEに分けます。
今出来ているのがBDEになり、Dを削除すれば
BEになります。
書込番号:8327022
教えて頂きどうもありがとうございます。
もうSD9をすぐにでも購入するのですが、購入の際に液晶保護シールとミニバックも買う予定です。
他にこれも買った方が良いというものがありましたら教えて頂けないでしょうか?
何度も申し訳ないですがよろしくお願いします。
書込番号:8327788
どれくらい撮影されるかわかりませんが、バッテリーとSDカードでしょうか。(必要に応じて!)
あとは…ネックストラップですかね。重さが気にならなければ、ぶら下げ運用も楽ですよ。よく動くので注意が必要ですが。
はじめてのビデオカメラということですので、運用方法も含めて色々と調べてからご購入して下さいね。AVCHD対応機じゃなかったら大変ですので…
(調べてたらごめんなさい。)
書込番号:8327886
AVCHDの意味はよく解りませんが、対応機を確認した方が良いと家電店の店員さんに言われました。
家にあるディーガはBW700で対応機という事で保存は問題ないみたいです。
う〜ん、
一番心配なのは編集です。
確かディーガでも編集が出来ると思いましたけどそれもSD9と同じ編集機能なんでしょうか?
いくつか撮影した映像を、何とかSD9かディーガで一つの映像にしたいんですけどね。。。
書込番号:8329332
〉確かディーガでも編集が出来ると思いましたけどそれもSD9と同じ編集機能なんでしょうか?
ディーガを持っていないので詳しい事はわかりませんが、SD9というよりはHDWRITERと同じだと思います。
〉いくつか撮影した映像を、何とかSD9かディーガで一つの映像にしたいんですけどね。 。 。
SD9では結合が出来ないのでディーガにて編集になります。
タイトル?チャプター?結合はわかりませんので…
日付がまたがる場合も…
どこまで編集出来るかも不明です。
ディーガお持ちの方、詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:8332902
いくつか撮影した映像をDIGAで一つのハイビジョンDVD(ブルーレイレも同じ)にすることはできますよ。
例えば9月1日、10月1日という2日間がDIGAのハードディスクにあったとします。そして今回11月01日に録画分をDIGAのハードディスクにダビングして3日分で容量が4ギガだったとしてDVD一枚にまとめることができます。8ギガならば二層DVDを使いそれ以上ならばブルーレイを使えばいいです。
ダビング方法は詳細ダビングからビデオファイルを複数選択してのダビングとなります。容量をDIGAが計算してくれるので容量をみてダビングモードやDVDを1層2層ブルーレイメディアにするか判断してダビングしてください。
書込番号:8333129
画像データの保存はDVDだけではなく、PCのHDDにも残しておくことをお勧めしたいです。
私も古いディーガを持っていますが、DVD-Rに録画した物が、かなりの確立で、数日〜
数ヶ月で、読み込めなくなってしまったDVDがあります。
まあ、当時私も無知で安いDVD-R(ワゴンセール品)を買ってしまったのが原因かもしれませんが、
2層DVDや、更に細かくデータを焼き込むBDメディアの保存性は安定しているのか、個人的に
とても不安に感じています。
なので私は、子供の記録等の2度と取り戻せない大事な映像は、PCと外付けHDD二つ、
更にDVDと4重保存体制で、データを保存しています。
書込番号:8338149
皆さん返信ありがとうございます。
今日買いました。
シャンパンゴールドです。
8GBのSDカードと液晶シール、そしてケースも買いました。
店員さんにいろいろ話して、
バッテリーをつけてもらえました。
本体とおまけバッテリー、5年保証付きで6万5千円です。
安いか高いかは解りませんが自分的には大満足です。
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:8340367
HF100とSD9で決めかねています
HF100ならネットで65000くらい、SD9なら近所のカメラ屋で60000です。
メモリーなど揃えると1万くらい差がでてきそう・・
HF100のほうが評価高いみたいですが初心者の私の使い方に1万の価値があるのかどうか悩んでいます
使用目的は体育館など屋内での撮影です。
あと撮った動画から写真をつくりたいのですがやり方は簡単でしょうか?(できますか?)
動画をあとから写真にするのはSD9でもHF100でもできますよ。
HF100の場合カメラのモニターで動画を再生して一時停止してフォトショットボタンを押せば静止画として記録されます。
私はSD9より旧型のSD1も持ってますが(HF10もあります)SD1の静止画は綺麗とはいえませんでした。どうもパナソニックのSDシリーズの静止画はイマイチです。HF10の方はなかなか綺麗だとおもいます。
書込番号:8336533
私はSD5ユーザーですが、HFのような「あとからフォト機能」は本体ではできません。
PCで付属ソフトを使わないと静止画切り出しはできないです。たぶんSD9も同じだったと思いますよ。それに画質も・・・PANAは・・・AVCHD機のなかで最低ランクのような気がします(笑。
静止画切り出しを期待するならHF100のほうが良いでしょうし、HF100よりもHF11の最高画質のほうが良いでしょう。あとはPC使うなら(価格がどんどん上がってしまいますが)ソニーCX12とか・・・。
書込番号:8336604
周辺機器環境の縛りで何とも言えませんが・・・・
主目的(屋内体育館)からするとキヤノン機がお奨めです。
書込番号:8336633
じゅんデザインさんに一票です。
SD9買いましたが室内では理想の「フルハイビジョン画質」(CMで見るような)
とは程遠く「・・・こんなもんか」的なのでpanaはやめておいた方が良いかと思います。
レンズ無理有り過ぎじゃないでしょうか。
安い軽いに超したことはないというなら話は別ですが。
書込番号:8337708
皆様の意見、とても参考になりました
HF100にしようとおもいます
書込番号:8338300
SD9のユーザーです。
他のスレッドでHD WRITERのことについて色々教えていただいた者です。
教えていただいたことで、HD WRITERでなんとか保管作業をしております。
簡単な編集が、ほんとに簡単に出来るので、これもいいソフトだと思っております。
が、10年来のMacユーザーとしては、なんとかMacで作業できないかしら?と、思ってしまいます…
なので、独自に下記サイトにて、少々お勉強してみました。
*AVCHDのFront Page*
http://www.macdtv.com/InfoCenter/FrontPage/AVCHD.html
*林 伸夫「Long and Winding Mac」内の記事*(これ以外にもハイビジョンについて書いてあるもの)
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20080624/1005434/
Macでも出来ないことは無い!と確信。
なので、お伺いしたいと思います。
SD9とMacを使っている方いらっしゃいませんか?
もしよろしければ、どのようにどのソフトで編集や保管作業をされてるか、お伺いできれば幸いです。
当方のMacは
2 X 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeonm
メモリは4GB積んでます。
所有しているソフトは
Toast Titanium9 etc
また、一つ疑問なのですが、ご存知の方教えてください。
AVCHDをiMovie08に取り込めるようなのですが、その際、「.mov」に変換されるらしいとのこと。
どこかのサイトで読みました。例によってどこで読んだか覚えてないんですが…
AVCHDのデータ「.mts」が「.mov」に変換されても、画質の劣化にはならないのでしょうか?
SD9についての質問より、ちょっと外れますが、ご存知の方教えてください。
(他のスレッドにまとまっている等でしたら、ご指摘よろしくお願いします。)
ちょっと細かいことわかりませんが、カメラをハイビジョンに換えてiMovieで取り込もうと検討中です。
Blu-rayドライブは
http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=144
が使えそうだし敷居も低くなってきましたね。今までDVテープで取り込むだけでも時間がかかって面倒でようやく食指が動きそうです。うちはMacPro2.66×2でメモリ3Gです。
iMovie '08で サポートされるビデオカメラ
http://support.apple.com/kb/HT1014?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
AVCHDはまだ浸透してないんでファイル変換するのではないかな?推移を見守るしかないのかも。
http://support.apple.com/kb/HT1793?viewlocale=ja_JP
書込番号:8313665
しゆ子さんご紹介のサイト
に、すでに書いてありますね。
(1) iMovie '08を使って編集できる
注意)
iMovie '08は最新版にしてください。
Mac OS X 10.5 Leopardの最新版とQuickTime7.5を使ってください。
(2) 保管は「撮影したAVCHDデータを、Mac上で保存しておくには」記載の方法で。
(3) AVCHDをiMovie08に取り込む際は、Apple Intermediate Codecを使ったQuickTimeムービーへと変換(TransCoding)されます。
で、この時の画質の劣化に関しては、実用上、問題ないです。
(というか、現時点でTransCodingすることなく、MacでAVCHDを編集することはできませんので、ないものねだりしてもしょうがないです)
参考になりましたら。
書込番号:8330192
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
