HDC-HS9 のクチコミ掲示板
2008年 1月25日 発売
HDC-HS9
顔認識機能を搭載したSDHCカードとHDDのハイブリッド型フルHDビデオカメラ(シャンパンゴールド)。価格はオープン
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 撮影時間:95分 本体重量:390g 撮像素子:3CCD 1/6型 動画有効画素数:52万画素×3 HDC-HS9のスペック・仕様
  • HDC-HS9の価格比較
  • HDC-HS9のスペック・仕様
  • HDC-HS9のレビュー
  • HDC-HS9のクチコミ
  • HDC-HS9の画像・動画
  • HDC-HS9のピックアップリスト
  • HDC-HS9のオークション
HDC-HS9パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 1月25日
  • HDC-HS9の価格比較
  • HDC-HS9のスペック・仕様
  • HDC-HS9のレビュー
  • HDC-HS9のクチコミ
  • HDC-HS9の画像・動画
  • HDC-HS9のピックアップリスト
  • HDC-HS9のオークション
HDC-HS9 のクチコミ掲示板
(1728件)
このページのスレッド一覧(全205スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HDC-HS9」のクチコミ掲示板に
HDC-HS9を新規書き込みHDC-HS9をヘルプ付 新規書き込み
初心者 外付けHDDへのデータ一時保存について
2009/05/10 19:48(1年以上前)
ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9
スレ主 B六輔さん
クチコミ投稿数:87件
近いうちにDIGA DMR-BW850 を購入しようと思っていますが
すでにHDC-HS9のハードディスクは満杯。
先日購入した32GBのSDカードも満杯に近づいています。
緊急対応措置としてSDカードに撮影したデータを外付けHDDへ
退避させて新たに撮影→DIGA DMR-BW850 購入後、外付けHDDの
データをSDカードに戻す→DIGAでブルーレイDISK作成
ということは可能でしょうか?
書込番号:9523791
クチコミ投稿数:6189件Goodアンサー獲得:96件 スライドショー
2009/05/10 20:37(1年以上前)
B六輔さん
ということは可能でしょうか?
HS9の映像データを丸ごと外付けHDDにコピーしてあればSDカードに戻してBW850にダビング可能です。
とにかく撮影したSDカードの中身(最上階層から)そのままHDDにコピーしておけばOKです。ファイル単体やフォルダー構成を変更するとBW850にダビングできなくなります。
書込番号:9524040
スレ主 B六輔さん
クチコミ投稿数:87件
2009/05/10 23:45(1年以上前)
チャピレさん
素早い回答ありがとうございます!
安心してSDカードをフォーマットすることができました(^0^)
書込番号:9525224
BESTなデータの保管方法を教えてください
2009/05/06 19:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:32件
子供が生まれたのを機に、HS9を買いました。
ところが、とりためたデータの保存方法で非常に苦労しております(泣)
自分なりにクチコミなどで検索しましたが、いまだによくわからないので、ご教授ください。
まず、自分の環境は、以下の通りです。
・ビデオカメラ Panasonic HS9
・BDレコーダ Panasonic BW730
・パソコン DELL INSPIRON 630m (DVD作成可能、BD作成不可)
将来的に、編集・オーサリング用のパソコンを購入したいので、無編集・無劣化の状態でデータを残したいのです。
データの保存方法としては、現在のところ以下の3つを併用しています。
@USB接続でBW730のHDDに取り込んで、BD-Rにダビング(たぶんBDAV?)
AHDWriterを使ってパソコンのHDDに取り込んで、DVD-R(AVCHD)を作る
Bパソコン上のエクスプローラから、HS9のファイルイメージをそのままコピーして、DVD-Rに焼く
まず、@について、
・この方法は完全に無劣化なのでしょうか?(BW730がレンダリングしなおしたりしないのか?)
・このデータは、将来BD編集用パソコンを買ったときに、無劣化で取り込んで編集できるのか?
Aについては、
・この方法は完全に無劣化なのでしょうか?(HDWriterがレンダリングしなおしたりしないのか?)
Bについては、
DVD-Rの容量(約4.4GB)にあわせて、HS9のHDDからSDにコピーして、それをパソコンでよませてDVD-Rに焼くという作業を何回も行う必要があり、非常に手間がかかりました。が、他のクチコミなどではこの方法で運用している人が多いので念のために自分もやっているという感じです。
ということで、
今は、無編集・無劣化の状態でデータを残して、将来、HD編集環境が整ったときに備えるためには、どのような運用がBESTなのか、アドバイス頂けないでしょうか?
なんか、まとまりのない文書になってしまいましたが、よろしくお願いします。
書込番号:9502533
クチコミ投稿数:17431件Goodアンサー獲得:1635件 デジカメ動画活用
2009/05/06 20:49(1年以上前)
お皿をたくさん作るのは大変なので
1TBの外付けHDDを2つ購入し、バックアップしながら
やると99.99%の割合で保護されます。
書込番号:9503158
クチコミ投稿数:32件
2009/05/06 21:14(1年以上前)
今から仕事さん,ありがとうございます。
実は、ネットワークHDDにもバックアップしているのですが、
大切なデータなので0.1%の確立でも消えてしまうのは困るので、
円盤に保存するのがBESTかと思っています。
書込番号:9503327
2009/05/06 21:28(1年以上前)
外付けHDD 2台と外付けHDD 1台 + 円盤の安全率は同じです。
さらに安全率を上げるには、2つで保存し、さらに自宅以外のところで
バックアップをとることです。
書込番号:9503445
殿堂入り クチコミ投稿数:4074件Goodアンサー獲得:556件
2009/05/06 21:52(1年以上前)
ならば「単独保存」は「戦略的失敗」に直結することになります。
HDDなりBDなり「複数の保存手段」で並列保存し、
さらに【メディアの劣化】を見越して「各々」について数ヶ月〜数年毎に「継続的にダビングを繰り返す」しかありません(^^;
それでも、家屋の火災や地震などの天変地異に遭う確率がありますから、数百キロぐらい離れた場所にでも別途保存しないと「0.1%」以前の問題かもしれません(^^;
書込番号:9503641
クチコミ投稿数:32件
2009/05/06 22:24(1年以上前)
今から仕事さん,反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
こんばんは。ご意見ありがとうございます。
複数のメディアに保存、離れた場所に保存、定期的なダビングなど、
お二人のおっしゃる通りだと思います。
ただ、上記@AB、それぞれで、「複数のメディアに保存、離れた場所に保存、定期的なダビング」を行うと大変なことになってしまうので、@ABのうち、1つか2つの運用方法に絞ってから、「複数のメディアに保存、離れた場所に保存、定期的なダビング」を実践したいです。
自分は、「将来、HD編集環境が整ったときのために、どうやって、無編集・無劣化の状態でデータを残すべきか?」を知りたいので、「Bは必要だけど@Aは不要」とか、「@をやればAは無意味」などの回答を期待しています。
つたわりづらい質問&文章ですみませんm(__)m
お二人はビデオカメラでとったデータをどのように運用しておられますか?
よかったら、参考までに教えていただけると、ありがたいです。
書込番号:9503920
クチコミ投稿数:2984件Goodアンサー獲得:141件
2009/05/06 23:43(1年以上前)
XR500V/HF10とBW830ユーザーです。
未だにベストな保存方法は分かりませんが、
私のデータ保存方法を・・・
1:付属ソフトなどでPCに取り込み(2ヵ所で保存)、AVCHD-DVD作成
2:BW830でBD化
3:外付けHDD(2ヵ所)へ、カメラのオリジナルデータをごっそりコピー
今のところ1〜3まで全て実行していますが、
私としては、3は必須だと思っています。
オリジナルのデータが残っていれば、あとはどうとでもなるかと。。。
ちなみに、家電芸人マニアさんのBの方法を
実施されている方は少ないと思いますが・・・
保存先は円盤ではなく、外付けHDD等が多いのでは???
(何かと融通もききますしね。)
書込番号:9504598
クチコミ投稿数:300件Goodアンサー獲得:77件 ブルーレイ購入記
2009/05/07 00:11(1年以上前)
キヤノンHF10とBW830で運用しています。
付属ソフトの仕様がキヤノンとパナソニックで違うと思いますが・・・
BW730でレンダリング等はされていないと思いますが、BW830よりBDに焼いた
時点でファイル形式がM2TSに変換されています。(無劣化のはずです)
BW730ではBDからHDDへは無劣化で戻せませんが、PCでなら無劣化のファイルを
編集する事は可能と思われます。
キヤノンの付属ソフトではハードディスクに取込んだ時点で、ファイル形式が
M2TSになっています。
おそらくHDWriterでも無劣化だがファイル形式のみ変更しているはずです。
DVD-R(AVCHD)を作る時点で再度MTSへファイル形式変換しているようです。
従って@があればAは必要ないのではないでしょうか。
DVD-Rに焼く
ファイルイメージのコピーが無劣化の録画データとなるので、どこかにバックアップは
欲しいと思いますが、全てDVDに焼くのは運用として煩雑な上に、DVD自体の
保存が半永久的とは行かないはずなので、定期的に新メディアに焼きなおす必要が
あると思っています。
HS9のファイルイメージをそのままコピーして複数のハードディスクに保存し、安全率を
上げるのが一番効率的かと思います。
以上を踏まえた上での私の運用ですが、
1.付属ソフトでPCの内蔵HDDに録画データを退避
2.エクスプローラでHF10の内蔵メモリをそのまま退避
3.付属ソフトで退避した録画データを外付けHDD1(LAN接続)に退避
4.エクスプローラで退避した生データを外付けHDD2(LAN接続)に退避
5.付属ソフトで退避した録画データ、エクスプローラで退避した生データを
 外付けHDD3(USB接続)に退避
6.BW830のHDDにUSB接続、又はSDカード経由で退避
7.BW830のHDDからBDへ退避
遠隔地保存はまだ行っていませんが、各外付けHDDを大容量のHDDに交換時に
それまでのHDDを廃棄せず、実家に持参して保管しようと考えています。
以上、まだ実践出来ていない運用も含めてですが、何かのご参考になれば幸いです。
書込番号:9504796
クチコミ投稿数:32件
2009/05/07 21:52(1年以上前)
ふくしやさん、屠龍の技さん
アドバイスありがとうございます。感謝しますm(__)m
外付けHDDを2台以上使った運用は、大変参考になりました。
うちには1台しかないので、2台あれば運用がかなり楽になりそうですね。
早速、購入を検討したいと思います。
屠龍の技さんのアドバイスによると、BD化すれば、DVD(AVCHD)化は不要ということでしたね。
今までは、BD一枚分のデータに対して、DVD6枚程つくっていたので、DVD化が省けるなら、楽になりますね。
ひとつ気になることがあるのですが・・・
おふたりとも、「データA:付属ソフトでPCに取り込んだデータ」と「データB:カメラのオリジナルデータ」を両方とも保存しているように思えましたが、どちらか片方だけ保存するだけで済むならBESTなのですが、なぜ両方を保存するのでしょうか?
(1)エクスプローラで取り込んだデータBのみを保存する場合
 HS9の場合、付属ソフトでもエクスプローラでも、カメラのHDDに戻すことができない仕様です。
 このため、カメラのHDD上にあるデータBを保存した場合、それがSDカードの最大容量を超えていると、元に戻すことができなくなってしまいます。常にSDカードに撮るとかの工夫が必要になりますね。HF10の場合は、カメラの内臓メモリに戻すことができるのでしょうか?
(2)付属ソフトで取り込んだデータAのみを保存する場合
 この場合は、HS9のHDD(40GB?)にたっぷり撮ったデータを保存しておいても、
付属ソフトを使えば、日付かシーンを選択して、HS9のSDカードに戻すことができます。
 どちらかというとこちらの運用の方が簡単かと思います。
またまた長文ですみません。よろしくお願いします。
書込番号:9508670
2009/05/09 01:23(1年以上前)
しょうか?
何故かと言えば、それが「オリジナルデータ」だからです。
付属ソフトで取込んだデータは、画質の劣化は無いとはいえ、オリジナルとは別物と
思えるからです。
HF10の前はDVテープ式を使用していましたが、PCやレコーダーに取込まなくても
「オリジナル」のテープさえ保存しておけば、どうにでも運用可能でした。
また、HF10の場合は「オリジナルデータ」を保存しておけば、内蔵メモリにエクス
プローラで書き戻すだけでHF10で再生・運用可能になりますし、退避した「オリジナル
データ」をSDカードに書き込めば、BW830にいつでも取込みが出来ます。
HF10の付属ソフトでももちろんAVCHDデータを作り直す事は可能ですが、多少なりとも
余分な作業と時間が必要になるので、1月10日分と5月15日分を一度に処理したいような
要望でもなければ、オリジナルだけで済む場合が多いと言う事です。
まあ、オリジナルへの多少の拘り、及びリスク分散の為だとご理解下さい。
書込番号:9514997
クチコミ投稿数:32件
2009/05/09 01:36(1年以上前)
屠龍の技さん,ご回答ありがとうございます。
「オリジナルデータ」を保存する意図はよくわかりました。
でも、「付属ソフトで取り込んだデータ」は、なぜ保存するのでしょうか?
なにかメリットはあるのでしょうか?
リスク分散ということであれば、「オリジナルデータ」をたくさんのメディアに保存すればよいかと思うのですが・・・いかがでしょうか?
書込番号:9515058
パソコンがない環境で、mpeg2での保存
2009/04/16 21:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
こんばんは、質問させてください。
現在、このHDC-HS9を購入しようかと検討しているのですが、
これにVW-BN1をセットで購入しDVDに保存しようと思っております。
ですが、これでDVDを作った場合、
その後、パナソニック以外の一般的なDVDプレイヤーで保存したDVDを見たい場合、
この組み合わせでは見れないのでしょうか?
パソコンで編集すれば見れると思ったのですが、
パソコンがない環境下で使用する予定で、
ハイビジョン方式でDVDを残さず普通のDVDで作成し、
その後離れた両親にディスクだけ送ろうかなと思っているんです。
この組み合わせの場合、AVCHDでしかディスクは残せないのでしょうか?
ご教授願います。
書込番号:9403759
クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2009/04/17 08:36(1年以上前)
一般的なDVDプレーヤは再生するだけで、保存することは出来ません。
既にお持ちのものなら、具体的な型式を書いた方が良いです。
もし、DVDレコーダなら、HS9の映像をDVDに保存する方法は、
AVケーブル(黄白赤)で接続して、DVD-Video / DVD-VR 形式で焼くことです。
しかし、この DVD-Video / DVD-VR は、HS9 + VW-BN1 では再生できません。
HS9が AVCHD しか対応していませんので。
HS9 + VW-BN1 では、AVCHD のDVDしか焼けません。
書込番号:9405859
クチコミ投稿数:13件
2009/04/18 17:56(1年以上前)
この組み合わせでは無理なのですね。
DVDレコーダーを持っていないのと、
パソコンがない、という環境下で使いたいので、
組み合わせを変えて購入することにします。
書込番号:9412221
購入前の環境の相談です
2009/03/29 17:01(1年以上前)
スレ主 mycuteさん
パナのHS9とSONYのSR220のどちらにするか迷っています。
現在使用しているのは
ビデオカメラ
パナMV-MX2500
テレビ
今はアナログですが、1年後にプラズマとブルーレイレコーダーを購入計画です。
DVDレコーダー
パナDMR-EH66
PC
VALUESTAR celeronD WinXP Media center メモリ 512 現在の空き領域100GB
子供の記録用で、編集して保存することはなく、撮ったままレコーダーにおとして
DVD-RWに焼いています。
ハイビジョンにこだわってもいませんが、これからハイビジョンが普通になるならって
くらいです。
やはり、とりあえずEH66に録画してDVD→外付けHDD1TB購入してデータ移行が正解でしょうか?
私のPCで可能ですか?
書込番号:9320916
REXさん
クチコミ投稿数:1515件Goodアンサー獲得:49件
2009/03/29 22:15(1年以上前)
HS9は色がパステル調で室内でノイズも多いし、いまさらスタンダード画質のSR220もという感じもします。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0802/18/news033_4.html
予算を低く抑えるなら、通販で5万程度で買えて画質もそこそこいいビクターのHD30の方がいいと思います。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080702/zooma367.htm
お持ちのパソコンでハイビジョンのDVDが作成できるかどうかはわかりません。
EH66で録画したものはもちろんスタンダード画質になります。
あとEH66は設定で高速ダビング用録画を切にしないとワイド映像で録画できなかったと思います。
DVDもワイド映像で保存するにはDVD-RAMが必要です。
書込番号:9322477
クチコミ投稿数:1075件Goodアンサー獲得:79件
2009/04/14 22:56(1年以上前)
ハイスペックパソコンで編集やメディア化もガンガンするならビクターもありですが、パソコンに縁遠いユーザーであればパソコン必須になるビクターやサンヨーは安いのですが、その中りが弱点になります。
お持ちのパソコンでは、ハイビジョンは扱えないと考えて下さい。
強烈に時間が掛かったりするので使い物になりません。
ハイビジョンの動画を扱うのであれば、コア2以上、メモリ2GBが最低条件です。
普通レベルのユーザーなら、Blu-rayレコーダーに主眼を置いた方が無難です。
Blu-rayの安定性や機能を見るとPanasonicが断然人気です。
レコーダーがPanasonic。なので、ビデオカメラもPanasonic。ついでに不満がないならTVもビエラという選択が無難では?と思います。
最後にハイビジョンTVやハイビジョンビデオカメラをお考えなら、EH66はそっとしておきましょう。。。
書込番号:9395234
HS9 外付けHDD
2009/03/23 00:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
HS9の購入検討中なのですが、保存方法なのですが、外付けHDDに一時的に保存することはできますでしょうか?
もし保存可能であれば、お勧めのメーカー型番がありましたら教えてください。
ちなみに、今はminiDV機種を使用しています。
テレビもブラウン管、DVDレコーダーは、パナのXP11(AVCHD未対応みたいです)
当分の間は、ハイビジョン映像ではないのですが、XP11に繋げてスタンダード画質でDVDに保存しておこうと思ったのですが、他社(ビクター)などで外付けHDDがあると知ったので、パナソニックではどうかと思い・・・。
ちなみにPCではどうでしょうか?
DELL XPS M1210(ノート)
Intel(R)Core(TM)2CUP
T7200 @ 2.00GHz
2.00GHz 1.00GB RAM
家のPCのスペックだと、どのくらいPCで活用できるのでしょうか?
書込番号:9289960
2009/04/14 23:00(1年以上前)
お持ちのPCなら、まずまず扱えるはずです。
ただDELLは動画が特別強いわけではない(グラフィックなど)ので、今時の普通レベルです。
HS9の動画を外付けHDDという方法は不可能です。
現状で安くあげるなら、PCでデータを取り出し外付けHDDなどに溜め込み将来Blu-rayドライブを追加しBlu-rayにしましょう。
早めにディスクにしたいなら、DIGA(PanasonicのBlu-rayレコーダー)を購入し、USBかSD経由でHDDに移しBlu-rayにしましょう。
書込番号:9395252
クチコミ投稿数:28件
2009/05/10 20:07(1年以上前)
PCで動画を取り込み、外付けHDDに溜め込むようにしたいと思いました。
そこで、将来ブルーレイレコーダーを購入した際には、
どのように、外付けHDDに溜め込んだ動画をBDレコーダーに移しかえたら良いのでしょうか?可能でしょうか?
それと、外付けHDDはどこのメーカーのものが、お勧めでしょうか?
書込番号:9523901
2009/05/11 19:49(1年以上前)
HS9付属の HD Writer で、PCの外付けHDDに取込めば良いです。
HD Writer で外付けHDDから、AVCHD DVDを焼くか、SDHCカードにダビングします。
AVCHD DVDなら、SONY や PANA のBDレコーダ(HDD)に取込めます。
SDHCカードなら、PANA のBDレコーダ(HDD)に取込めます。
Buffalo or IO-DATA 辺りで如何。
書込番号:9528514
クチコミ投稿数:28件
2009/05/12 00:43(1年以上前)
上記について教えて下さい。
SDHCカードにダビングするには、外付けHDD〜PC〜HS9(SDHCを付けて)
という方法で行うのでしょうか?
書込番号:9530553
2009/05/12 08:15(1年以上前)
> SDHCカードにダビングするには、
> 外付けHDD〜PC〜HS9(SDHCを付けて)という方法で行うのでしょうか?
それでも良いですし(ACアダプタ要)、
PCにSDHC対応のメモリーカードスロットがあれば、
PCに直接SDHCカードをセットしても良いです。
書込番号:9531356
素人的質問で申し訳ありませんが、カタログを見ても私が持っているブルーレイレコーダー(パナソニック:DMW-BW800)とのハイビジョン画質でのダビング相性が旧式になってしまったために載っていませんでしたので質問させて下さい。
こちらのビデオカメラの購入を検討しているのですが、カメラ本体のHDDで撮影保存したものをブルーレイレコーダーへハイビジョン画質でダビングするにはカメラ本体で撮影したものを一旦、SDカードへ転送し、その後レコーダーのHDDへSDカードの録画情報を転送し、ブルーレイへダビングする方法でしか出来ないのでしょうか?
USB接続端子がレコーダーにあれば良かったのですが、旧式のため残念ながら付いてないので悩んでます。
書込番号:9204269
2009/03/07 07:27(1年以上前)
> カメラ本体で撮影したものを一旦、SD カードへ転送し、その後レコーダーのHDDへSDカードの録画情報を転送し、
その方法でもOKです。
他の方法としては、HS9の付属ソフト(HD Writer)により、
HS9からPCに取込み、DVD (AVCHD:ハイビジョン) を焼くと、
BW800 ではこのDVDを取込むことも出来ますし、再生することもできます。
書込番号:9204885
クチコミ投稿数:123件
2009/03/07 10:18(1年以上前)
羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます!
PCに取り込む方法があったのですね!
とても参考になりました。
知人にダビングしてあげる際にもこの方法でダビングしたDVDは一般的なDVDプレーヤーでも再生可能なのでしょうか?
書込番号:9205422
2009/03/07 10:51(1年以上前)
一般的なDVDプレーヤは、AVCHD DVD に対応していません。
その場合は、BW800で DVD-Video/DVD-VRに変換してDVDに焼く必要があります。
標準画質に画質が落ちますが。
書込番号:9205546
クチコミ投稿数:123件
2009/03/07 10:58(1年以上前)
羅城門の鬼さん
知人にあげる時はその方法にすれば良いのですねっ。
書込番号:9205583
「HDC-HS9」のクチコミ掲示板に
HDC-HS9
パナソニック
HDC-HS9
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 1月25日
HDC-HS9をお気に入り製品に追加する <213
