DVC588
503万画素CMOS/光学5倍ズームレンズ/HDMI端子を備えたハイビジョンビデオカメラ。市場想定価格は24,800円前後
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年7月7日 09:15 | |
| 0 | 0 | 2009年5月5日 02:06 | |
| 0 | 2 | 2009年3月22日 13:40 | |
| 4 | 5 | 2009年1月1日 21:26 | |
| 7 | 8 | 2009年1月24日 01:32 |
情報ありがとうございます。
価格.comでは18,300円(送料無料)ですから 迷うとこですね?
書込番号:9816754
初めまして。
モーション検知機能についてですが
詳しく教えて頂け無いでしょうか?
一眼レフで鳥さんを追っかける日々が続いておりますが
ビデオでも撮影できたらと思います。
ずっと構えているのも少々辛くなってきましたので・・・・。
何か分かりましたら宜しくお願い致します。
防犯カメラのものと同様であれば、ですが、
「風に吹かれた草木」にも反応してしまうようで、「無いよりマシ」ぐらいかもしれません(^^;
なお、検知から録画開始までのタイムラグによっては、飛ぶ鳥には役に立たないでしょうし、何より実態は「通電しっぱなし」になるので、意外にバッテリーの消耗が早いのでは?と思います。
副次的な利用であれば効果があるかも?(^^;
書込番号:9286105
暗弱狭小画素化反対ですがさん 早速のご返答有難う御座います。
やっぱりそうですよねぇ・・・。
おまけ程度と考えるのが良さそうですね。
YASHICAのHP見ても
家電屋さんに行ってもパンフレット(カタログ)など
ないので情報をどうやって集めようかと思いスレさせて頂きました。
有難うございます。
書込番号:9286186
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4560182801728
あと2万出して、くそ芝のギガショットか、リビングじゃないけど,日立の青霊カムにするか?
どれもゴミになりそうではありますが・・・(^^;
お正月になり、近くのホームセンターの福袋にこれがありました。
コレ+エネループ単三4本+2GSD+小型三脚+1000円の商品券=1万円(汗;)
各店10セット限定だそうです。
コレって、一体何なのでしょうね・・・
書込番号:8869380
「YASHICA」が気になりました。
1960年代以前生まれの方なら知っている可能性の高い「ヤシカ」との関連について気になりましたが、会社概要を見てみると特にアナウンスはなく、関係ないように見えてしまいます(^^;
http://www.yashica.jp/about/about.html
もう少し調べると↓下記のようです。
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080910/157743/
類似のおもちゃカメラよりも家電に近いコンセプトにしたいようです。
がんばっている? 特に価格の割にはガラス入りの光学ズームと広角寄り設計は好印象
>レンズ 8層グラス+3層プラスチック
>F3.5 -F3.7、 f=6.8〜34mm( 35mmカメラ換算 38〜190mm)
>フォーカス オートフォーカス
>撮影距離 標準 : 30cm 〜∞ / マクロ:1cm 〜 30cm
>ズーム 光学 最大5倍 / デジタル 最大8倍 (併せて最大40倍)
>シャッタースピード 1〜1/8000 秒
>露出補正 -1.0 EV 〜 +1.0 EV( 0.3 EV単位)
>ISO感度 ISO100 相当
実際には足りない性能部分
>F3.5 -F3.7 ※夜間室内撮影の大きなマイナスポイント
>露出補正 -1.0 EV 〜 +1.0 EV ※この補正量では逆光補正も苦しい
>ISO感度 ISO100 相当 ※固定であれば、夜間の室内撮影では全く足りない(10倍以上必要)。おそらく基本感度かと思うので、可変範囲を明記するほうが誤った印象を与えないと思います。
書込番号:8869763
ホームセンター福袋って○○ンズですか?もしそれなら写真からするとDVC588ではなく エグゼモードDV505の色変えてヤシカブランドに変えた。福袋用に見えるのですが、HPにも出てないしどうなのでしょうか
書込番号:8870152
やってくれた!
これはいけるかもしれないw
書込番号:8819315
買って使ってみたので参考にしてみてください。
録画動画画質は四種類、【HD、D1、VGA、QVGA】でどの画質も30コマ/秒のみの録画です。録画画質のHD画質とSD画質はボタン一つで切り替えできます。光学で5倍ズームがついていてそれなりにつかえます。HD画質については、まぁHD画質に見えると思いますよ。SD画質よりは全然きめ細かいです。録画した動画をパソコンで確認しましたが、ビットレートがどの画質も44Kbpsしかありませんでした。そのため急な動きには弱いですね。ブロックノイズが酷いです。【どの画質でもかわらず】これが結構気になるといえば気になります。ゆっくり動かす分にはあまり気にならないと思いますが…。あと手ぶれ補正がついていますが【動画撮影時のときみ使用でき、静止画撮影時には適応されません】ハッキリいって使いものにならないと思います。手ぶれ補正適用の動画撮影時は秒間フレーム数が少なくなりさらにブロックノイズがひどくて動きがカクカクします。音声については安いビデオカメラ【エグセモードのやつ】などよりは若干音を拾うかなって言う程度です。
静止画についてはまぁ、普通ですかね。動画の方にも言える事ですが黄色が若干強い印象です。
書込番号:8833850
haidenさん
詳しいレポートありがとうございます。
先日書いたのですが、サーバーが混んでいたのかタイムアウトされまして。
仕方なくまた書いています。
このたぐいの光学ですと、HDV-D9くらい、HDMI付きですと、DVS2500HDしかないので貴重ですね。
でもやはり高速でパンした時など、風景の追いつかない画像を吐き出すあたりは同じですね。
ところでこれは液晶モニター角度変えられますか?
写真の16:9撮影はできますでしょうか。
それにしても写真で手ぶれも使えず、どのモードもブロックノイズとは酷いモンですな。
書込番号:8838666
液晶パネルは回転しますよ。回転していない商品写真しかないので、心配でしたが、ちゃんと回転しました。180度ひねると上下が切り替わります。
HDは16:9でしたよ。
書込番号:8838995
かいけつソロリさん
貴重な解説感謝します。
書込番号:8839362
静止画の16:9の撮影はできません。4:3の撮影のみです。参考までに静止画の撮影は3種類
高、3774×2808ピクセル【画像補正】
標準、2592×1944ピクセル
低、1600×1200ピクセル です。
書込番号:8840606
スレ主にもかかわらず、返信が遅れまして申し訳ありません。
haidenさん、かいけつソロリさん、詳細なインプレありがとうございます。
やぱり、価格的にはすごく魅力があったのですが、性能も相応みたいですね。
正月が終わって、春先まで撮影する機会がないので、もう少し様子を見てみます。
JOKR-DTVさん、情報ありがとうございます。
光学ズーム省略、バッテリー交換不可ではちょっとキツイかもです。
しかし、HDカメラがこの価格で手に入るのはスゴイ事ですね。
書込番号:8980128
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
