このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年10月25日 00:48 | |
| 0 | 3 | 2005年4月24日 10:16 | |
| 0 | 0 | 2005年4月3日 23:14 | |
| 0 | 4 | 2004年12月3日 00:17 | |
| 0 | 0 | 2004年11月30日 18:04 | |
| 0 | 4 | 2004年12月1日 10:02 |
ビデオカメラ > シャープ > VL-DD10 +(VR-KTD10)
VR-KTD10の中に含まれています映像/音声/S映像ケーブルをつい無くしてしまいました。このケーブルだけ欲しいのですが、どうすれば手に入るのでしょうか。どなたか教えてください。
販売店からサービス部品として取り寄せてもらうのが
一番早いでしょう。
書込番号:4527592
リミッターそのものを独立して搭載しているような機種は家庭用には無いと思うのですが、家庭用の全ての機種は ALC(自動録音レベル調整)ですので、ある意味ではリミッター搭載に近い動作をしているかもしれません。
その「性能」は良いとはいえませんが音楽録音でなければ、まあそれほど差し支えない範囲かと思います。もちろん、ALC性能のメーカー差や機種差はあると思いますが(^^;
基本的に音声入力レベルをマニュアル調整できるのは普及価格を超えた「高額機種」のみで、珍しく「安い機種」で搭載しているのは、たとえばIXY-DVM2です。
(M3以降はお調べください。多分搭載していそうですが)
しかし、マニュアル録音レベル調整とは、「入力レベルの基準をどうするのか?」などの技量が無い場合はお勧めしません。
もちろん技量のある方にとっては有難い機能で、たとえば市民楽団(特にクラシック系)の練習の記録に便利です。音質を考慮すれば外部マイクを使うことになりますが。
書込番号:4187006
暗弱狭小画素化反対ですが さん が言われるように
家庭用ビデオカメラはみな ALC/AGCはついてますから
もしお持ちのカメラが音割れする場合考えられるのは
1.収録した音が大きすぎる.近くで太鼓の演奏を撮ったとか..
2.マイク性能の限界:リミッタをかける以前に歪んでしまっている.
3.リミッタ回路,音声回路がしょぼい
私が以前使っていたV社のDVカメラは 演奏会など 耳にちょうどいい
程度の音量でも歪んで録音されていました.(上記の3項に相当)
書込番号:4187765
Sの文字が頭についた会社のビデオカメラは音声のAGC回路が
しょぼいのでしょうか?
研究中さんの言われている答えの1,2はないと思います。
もしあるとすればコストの為に知っていてしょぼい設計を
していると思います。安いコンデンサーマイクロホンの
ダイナミックレンジが狭いとか。
書込番号:4187946
はじめまして。VL-DD10をつかっています。録画したテープをパソコンに転送させようとおもっています。そこで皆さんにお聞きしたいのですが、お勧めのIEEE1394インターフェースカードがありましたら教えてもらえますでしょうか?よろしくお願いします。
VL-DD10の購入を考えていますが、メーカHPからは 当該機種に関する情報が削除されています。
詳しい仕様はどのようにすれば確認出来るのでしょうか?
特に、静止画ユニットの仕様を知りたいのですが・・・・。
何方か助けて下さい。
2004/12/02 12:33(1年以上前)
細かい仕様等はメーカー以外で掲載している
ウェブサイトは無いと思いますので。
シャープエコーライン 0120-078-178にて
カタログを請求してはいかがです?
書込番号:3574950
2004/12/02 14:01(1年以上前)
【主な仕様】
・記録フォーマット : 動画 Mini DV 静止画 SDカード/マルチメディアカード
・液晶画面サイズ : 3.0型
・総画素数 : 動画 1/4型 約68万画素CCD(動画有効画素 34万)。静止画 1/1.8型 420万画素CCD(有効画素数400万画素)
・光学ズーム倍率 : 動画 10倍 静止画 3倍
・デジタルズーム倍率 : 動画 200倍※ 静止画 9倍※ ※光学ズーム併用時の最大倍率
・連続撮影時間 : 動画 約80分(別売アクセサリーキット同梱バッテリーVR-BLN8使用時)
*約11時間(長時間バッテリーVR-LBL120使用時)
・外形寸法 : 幅141×奥行62.5×高さ84 (mm)
・質量 : 約505g ( 動画カメラユニット装着時本体質量)
動画カメラユニットでの撮影時総重量は約605g。
静止画デジタルカメラユニットでの撮影時総重量は約630g。
書込番号:3575163
2004/12/02 16:42(1年以上前)
2004/12/03 00:17(1年以上前)
「そいや」さん、有り難う。
また、ちょっと意地悪な「知ったかぶりな人」さんも、有り難う。
助かりました。
今度は、メーカHPに無い場合でも、諦めずに色々と検索して見たいと思います。
お世話様でした。
書込番号:3577581
PENTAXよりオプティオ MX4 が、新発売され早くもDD10と
同価格になっています。
SDカードとテープとのだけの違い思えますが、他どこが違うのでしょうか?
デジカメの動画とは別物と思い購入考えています。
ビデオ初心者としてはどちらを購入した方が良いのでしょうか。
この機種を購入し、
先日、2時間の講義を外部のディスプレイに表示しました。
(撮影モードで待機のままディスプレイに接続という状態)
すると数分後に切れてしまいました。説明書を読むとバッテリーの節約のため4分待機が続くと警報音が鳴り切れてしまうとのことでした。
次回、同じように使用する必要があるので、DVテープを入れ、
録画状態にしてディスプレイに写そうと
考えているのですが、DVテープも60分(SP)しかないため、
より長いテープを買わないといけません。
保存の必要も無いのに、こういった方法しかないのでしょうか?
8mmのときは、全く問題が無かったので困っています。
電源の方は、コンセントで取っているため考慮しなくて構いません。
長文で失礼しました。
テープ入れないで録画モードにすれば
電源は永久に切れない
というのが ごく普通ですが...
書込番号:3568199
2004/12/01 09:44(1年以上前)
そうそう、切れますね・・・(笑)
90分テープを買ってLPモードで撮りましょう
書込番号:3570665
2004/12/01 10:00(1年以上前)
テープを入れてください。というエラーが出ると思うのですが。
書込番号:3570703
2004/12/01 10:02(1年以上前)
書き込みが前後しました。
>>かむかむちゃさん、そうします。
書込番号:3570712
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
