このページのスレッド一覧(全353スレッド)
0 | 3 | 2002年9月15日 04:42 |
0 | 6 | 2002年9月26日 16:54 |
0 | 0 | 2002年9月12日 01:08 |
0 | 7 | 2002年9月13日 10:37 |
0 | 7 | 2002年9月14日 08:49 |
0 | 4 | 2002年9月11日 23:46 |
ビデオカメラ > SONY > DCR-PC101K
海外在住ですが、近々子供が産まれるので、ビデオカメラを買う計画をしています。1週間ほど日本に行く機会があるので、そのときに買うつもりでいます。機種は101kでほぼ決まっているのですが、都内でおすすめの店はありますでしょうか?山手線の東側が良いです。やはり秋葉原ですか?(銀座近辺でもいいところないですかね?)よろしくお願いします。
2002/09/14 14:38(1年以上前)
秋葉原と御徒町の間にある(御徒町の方が近いですが)PCボンバーをお勧めしますが、有るか無いかは不明、在庫すぐ無くなるため電話予約をし
たほうが良いですが、如何でしょうか。
書込番号:942726
2002/09/15 04:42(1年以上前)
とんぼ5さん、シュワッチさんありがとうございます。
最近有楽町にも電気店が出店しているんですね。
調べてみたところ、ソフマップとビックカメラ(P-kan?)ですね。
でも、ソフマップにビデオカメラっておいてます?(パソコン関係だけだとおもってました。。)
PCボンバーはホームページでは、在庫がないようです。
秋葉原ではおすすめないですか?
ビックカメラ(有楽町)はポイント制ですよね。ポイントカードを作っても次の日にまた行かないと特典が受けられないのがちょっと。。
書込番号:944127
SONY DCR-PC-101Kを先週購入しました。そこでI-Linkケーブル
(4ピン-4ピン)で接続し、パソコンにテープ画像を取り込もうと
したのですが、うまくいきません。どなたかアドバイスを戴ければ、
と思います。環境、状況は次のとおりです。
・SOTEC PC STATION DVD無し、キャプチャソフトはプリイン
ストールされていたTideo DV ver.1.5です。IEEE端子は
パソコンに標準装備されていました。
・ OSはWindowsMeです。
(DCR-PC-101K)
・モードはビデオにしています。液晶画面には「DV入力」と
表示されています。
(現象)
・SOTECの取扱説明書に従いソフトでキャプチャモードに入ろう
とするのですが、「デジタル機器が接続されていません。ケーブル
の接続を確認し、電源を入れて下さい」と表示されます。
(気になる点)
・ソフトが古い?(今はver.2.0になっている)
・以前、雑誌で「パソコンの速度を早くする方法」みたいな記事で
「DVD等を使わないならば、ここのチェックをはずす」というところ
があり、それを行ったがどの部分のチェックをはずしたかわからなく
なってしまいました。(ドジですいません)それが悪影響を与えて
いるのかな・・
・ビデオに「DV入力」と出ているが、直感的に「DV出力」なのでは?
その変更方法がわかりません。
・パソコン側でビデオカメラをハードとして認識させる必要がある
のでしょうか?
色々書いてしまいましたが、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
2002/09/13 00:47(1年以上前)
後々詳しい皆様がちゃんと返信してくださるとは
思いますが
元SOTECオーナーとして言わしてもらえば
パソコンの設定的なことは良くはわかりませんが(すいませんい加減で)
とにかくソーッテクにはしんどい思いをさせられました
インストールされているソフトがまともに動かないことは
しょっちゅうでしたし、接続した周辺機器がうまく作動しないなんて
事はおおげさじゃ無しにしょっちゅうでしたね
すべてがそうだとは言いませんが
明らかに確率は高いでしょうね
言いたい放題ですいませんでした
具体的な対処法もいえなくてすいません
あまりに以前の自分と同じような状態だったもので。
書込番号:939928
関係ない話題で申し訳ないのですが 私は直販で注文して CRT無しで
注文して届きましたが口座引き落としはしっかりCRT込みの価格で
落ちました。返してもらうのにも 書類をこちらが書かなくては
ならないそうで なんか 開いた口があんぐり・・・・・
余計な事 書いてすみません。
書込番号:941110
余計な事を書いてしまったので・・・・・
やはり「DV入力」が怪しいのでは DVケーブルを外してから
101の電源を入れるとか・・・ 他のビデオカメラやVTRでも
DV端子が入力になったり出力になったりタイミングの問題も
いろいろあるようですが。 あくまで推測ですが。
書込番号:941115
2002/09/14 14:52(1年以上前)
1)デバイスマネージャでまず認識されているか確認
「イメージングディバイス」項目が増えて、「Microsoft DV Camera and VC」と出ませんか?
2)もし認識されていないなら、カメラの可能性もあるので、他の方のPC
でチェック。
3)認識されているならソフトの問題もあるので、ビデオ編集ソフトの無料体験版などをインストールして確認
4)1)NG, 2)OK、3)NGならPCハードの問題の可能性大
てなとこでしょうか?
書込番号:942745
2002/09/14 15:54(1年以上前)
あ、その前にIEEE端子はOSで認識されてるんですよね?デバイスマネージャに
「1394バスホストコントローラ」〜「OHCI C0mplient nanntoka」とでてますか?これが出ていないと、ハードかOSの問題です。
あとIEEEコネクタがきちんとカメラに刺さっていない、というのも。。。
書込番号:942825
2002/09/26 16:54(1年以上前)
デバイスドライバの点から言えば、
単に一覧にドライバ名が表示されていても
それが「有効になっていない」こともあるようです。
該当するデバイスドライバのプロパティを開けば
それが有効になっているかどうかの確認ができると
思います。
無効になっていれば「デバイスを有効にする」ボタンが
出現しているはずですので、「それを押す」ことです。
私がまさにコイツが原因でした。
お力になれれば...
書込番号:966687
PC120のPC101の手ブレの違いはどうですか??
テレコンとつけた場合とつけなかった場合で、
教えていただけませんでしょうか?
どちらも同じくらいかなとは思うのですが、
PC101は使ったことがないので、教えてください。
はじめまして! DM初心者です。キャノンイクシDVMとソニーのPC101Kとどちらにしようか迷っています。ちょっとした静止画撮影にも使いたいのでストロボ内蔵のほうが便利だと思うんですが・・・
2002/09/11 15:24(1年以上前)
それは、もうお決まりでしょう!
ていうか、比較するならPC−120かしら?
書込番号:937127
2002/09/11 19:12(1年以上前)
静止画撮影を行うのであれば、光学式手ぶれ補正で静止画の撮影でも手ぶれ補正が有効なIXY DV Mではないでしょうか?
書込番号:937411
2002/09/12 00:11(1年以上前)
がんばり屋のエドワード2.1さん、雨あられさん 早速お返事いただき有難うございます。m(__)m
やっぱ、静止画にはDVMのほうですかねぇ?周辺機器の値段などはソニーの方が少し安いみたいだし充実していますよねえ?
私の家の近所のデン○ードーやヤ○ダ電器やコ○マではキャノン製のビデオカメラ置いてないんですよ!なんか人気がないのかなあーと・・・札幌近郊なんですけどネ。
>比較するならPC−120かしら?
DVMってPC−120と101の間くらいの性能かなと思ってるんですけど。カタログ見比べて悩んでいます。
>静止画撮影を行うのであれば、光学式手ぶれ補正で静止画の撮影でも手ぶれ>補正が有効なIXY DV Mではないでしょうか?
101では静止画時は手ブレ補正は効かないんですか?
書込番号:938040
2002/09/12 00:23(1年以上前)
電子式手ぶれ補正の場合、静止画には全く効きません。動画の場合でもコマ自体はぶれています。残念ながら・・・(^^;
書込番号:938078
2002/09/12 00:33(1年以上前)
狭小画素化反対ですが さん、有難うございます。
やっぱりこの2機種なら静止画抜きにしてもお勧めはDVMですかネ?
書込番号:938105
2002/09/13 00:29(1年以上前)
携行性も重視するとDVMかな、と思いますが、動画については難しいですね。下のDVMの板でも思案中のようです(^^;
http://www.kakaku.com/bbs/res.asp?FileName=HandleView1.asp&ParentID=928438&BBSTabNo=2
あとは、アナログ入力→テープを介さずにDV変換する機能の有無を必要とするか?とか、PV130では静止画の記録時間が7秒ぐらいかかっていたのが、DVMではかなり速く保存できるので実用上の利点は大きく、静止画の処理回路が更新されたので、少なくとも明るいところではPV130よりも静止画画質が良いかも知れない? ということでしょうか。
できればそれぞれ試用され、静止画も比較したほうが良いでしょうね(^^;
書込番号:939891
2002/09/13 10:37(1年以上前)
狭小画素化反対ですがさん、 有難うございます。
有名人の狭小画素化反対ですがさん に御回答いただけるなんて幸せです。
DVMにしようかと思います!101の掲示板なのにDVMに決めてしまって何か失礼しちゃってるような・・・(^_^;)
購入後はDVMの掲示板のほうでお世話になる事もあるかと思います。
そして御回答くださったみなさん本当に有難うございました。m(__)m
書込番号:940419
すみません。最近101K買ったド素人です。海外旅行に行くのでそれを機会に購入に踏み切りました。 以前、狭小画素化反対ですが 様がどなたかの質問に対する返答に「特に防護することなく海辺で使ったことがあるとか、内部にホコリなどが多かったりとか、そういうことに心当たりがあれば、結露センサーが汚れている場合があります。(内部のホコリについては、ヘタに掃除すると繊細なメカを破壊してしまいますので、キレイであれば良いわけではありません)」とのコメントをお書きになっておりました。 浜辺で101Kをむき出しに使用してたら壊れちゃうもんなのでしょうか?何か注意点ありましたらご教授ください。よろしくお願いします。
2002/09/11 08:14(1年以上前)
海辺での使用頻度に関わらず、カメラ保護のためオプションの「スポーツパック」のご使用をおすすめします。
海辺での使用でスグ故障するかどうかは判りませんが、確実に駆動系にダメージがあると思います。
浜風も海辺だと塩分を含んだミストになっており、僅かな隙間からでも入り込みます。
ビデオカメラは、「超」がつく精密機械ですのでスポーツパックは必須です。
(予期せず海に落とす可能性もありますがパックに入れておくと浮きます。)
テープ・バッテリ交換も現場では行わないようにしてください。
書込番号:936610
2002/09/11 18:39(1年以上前)
そんなにデリケートなんですか。知っておいてよかったです。海岸とかではカバー付けて、使用しないときはかばん等に大切に保管することにします。
書込番号:937374
2002/09/12 00:20(1年以上前)
がんばり屋のエドワード2.1さん、書き込みありがとうございます(^^)
ついでながら、まだ時期尚早ですが、「超音波式加湿器」もなかなかアブナイです(^^; 曝露時間が非常に長いので保管時には御注意ください。
ミネラルなども一緒に飛ばしてくれます。カルシウム塩などは若干の吸湿性もあり、電子回路にとっても有難く無いです。ビデオデッキ内のカセットハーフやCDプレーヤー内のCDの信号面に「白く細かいホコリのようなもの」が付着していたなら、間違い無く超音波式加湿器のせいです。強い静電気を発するTV内部ではもっと凄いかも?
家電やパソコンなどが壊れやすく、超音波式加湿器を使われている御家庭がありましたら、 超音波式は使わないようお勧めします(^^;
※熱湯式では乳幼児のいる御家庭には危ないので、高いけれども揮発式?がお薦めですが、気化熱によって寒くなるのが欠点です。加湿型エアコンは冬季の低湿度外気の場合にはあまり効果がありません←使ってます・・・無駄な出費でした(^^;
書込番号:938066
2002/09/12 01:56(1年以上前)
狭小画素化反対ですが さん 、色々と詳しいんですね。 ところで、私の部屋には、マイナスイオン発生装置たるものがあります。(最近ハンズとかでも売ってます。)これは大丈夫ですか?化学弱いです。ご教授下さい。なんだかビデオカメラって結構気使うんですねー。
書込番号:938266
2002/09/13 01:19(1年以上前)
化学といっても、仕事関連以外は詳しくありません。以下は頼りない記憶モードです(^^;
>マイナスイオン発生装置
実は、「大気中のマイナスイオン自体の存在」が怪しいのです・・・。化学を専攻していても、過去十数年間は大気中のイオンについての履修はされていないケースが大部分で、イオンとは一般的に水中の場合を指しますし、それ以外での化学の業務はほとんど無いと思います(今後は中学の教科書からイオンのことが大幅に削除されるとか?これは危惧!)。それ以前は履修があったとか>「化学」誌
「大気イオン」としてなら存在するようで、地震関係の研究に大気イオンを測定するところもあります。(被災しましたので気になって見てます)
http://www.pisco.ous.ac.jp/ion/okayama/2002/daily.html
1995年の震災前夜の月は異常に赤く、もはや月よりも夕陽の赤に近い感じで、「不吉な!」と思っていたら21時過ぎ?に生まれて初めての震度3を経験し、翌朝悪夢の激震を経験しました(TT)
(今に至っても月に赤みがあると気になります・・・今夜もやや橙で・・・)
その月の赤さは、地震前の地盤から放出された物質によって大気イオン濃度が激増したと言われております。
さて、マイナスイオンはガンマ線や宇宙線、雷などの強烈なエネルギーによって短時間の間は発生するようですが、簡単には発生しないようです。
マイナスイオンではありませんが、「帯電」という意味で似たようものが存在します。大気中の分子(水なども含む)やホコリなどが帯電する場合で、これはマイナスイオンではありません。静電気を除去する場合、高電圧のイオナイザー(静電気除去器)を使います。これは実際に何度も見ました(除電していないもの(数万ボルト!)に感電し、火花が見え、体が飛びました(^^;)。釘のようなものがたくさん並んでいて、避雷針と逆のような感じです。
この逆の電荷を発生させるものを使って「マイナスイオン」と称するものを「発生」させている機器もあるようです。
高電圧といえば、昭和40年代前半以前に誕生された方は、当時のTVなどの「真空管」と、そのTV内部で発生する生臭いオゾン臭に心当たりがある方も多いかと思います。マイナスイオン発生器と称するもののなかにはオゾンを発生させるものもあるようです。オゾンは高濃度では肺を冒しますが、その前に生臭い臭いに耐え切れずに使わなくなるでしょう(一定濃度以上のオゾンが全て生臭いのかどうかわかりませんが・・・)
本題からズレましたが、以上のようにいろいろと不可解なことがあります。
使われている機器の「仕様」自体も不明ですし・・・上記オゾン臭がしないのであれば直接の問題は無いかもしれませんが、とても断定はできません(^^;
さて、「マイナスイオン」について念のためYahoo!で検索してみると、ちょっと面白いHPがありました。ご参考までに(^^;
http://plaza13.mbn.or.jp/%7Eyasui_it/MinusfromYoshi.htm
書込番号:939995
以前、水深5メートルまでOKのスポーツパックを使っていたことがあります。
子供を波頭越しに撮影すると面白いのですがスポーツパックのレンズに水滴が付着すると水滴に焦点が合ってしまいました。
マイナスイオン発生器ですが数ヶ月前に購入し壁のコンセントに挿して使っています。
http://www.hapima.com/home/shops/kodawari/0_5_17.asp
最近、マイナスイオン発生器がすすけてきたのでよく見ると壁のコンセントの周り30〜40CM位がほこりで黒くなっていました。
静電気の効果かマイナスイオンの効果なのかは不明です。
洗剤を雑巾に含ませて壁紙をたたいたら前よりきれいになりました。
>心当たりがある方も多いかと思います。
なお、まったく無臭です。(オゾン側に切り替えたことはありません。)
書込番号:941399
2002/09/14 08:50(1年以上前)
海辺では潮風と砂塵が問題です。特にテープ交換の時に内部に入り込むとやっかいですから御注意ください。
マイナスイオンは滝で多量に発生すると聞いています。水泡が弾ける時に水分子がマイナスに帯電し水蒸気となって漂います。これは健康にいいと言わ
れていますが、カメラにとっては露付きしやすい環境ですね。
テレビや家電製品ははプラスイオンを発生しますが、これは人体にとってあまり好ましくないものです。
書込番号:942160
皆さんからの色々なアドバイスや、ここの発言を読んで101K買っちゃいました。
サイズも画質も私なりにとても気に入ってます。
ところで、私はVAIOユーザではなく、しかもIEEE1394の
インターフェースもないPCを使用しています。(PV500)
ビデオをPCに取り込むには、IEEE1394カードが必要なのは判りましたが、
いくつか判らないことがあります。
Q1.皆さんのお勧めのカード(ソフト付きがいいかも)がありましたら
教えてください。
Q2.PC上の画像はどんな形式で保存しているのですか?
Q3.DVDとかにも保存したいのですが、DVDの保存形式は決まっているのですか?
質問ばかりですいませんが、よろしくお願いします。
2002/09/10 11:11(1年以上前)
PCの買い換えのことにはふれていないので予算が少ないものと判断します。
A1.メルコ IFC−ILP3/DV(VideoStudio5.0BasicSEが付いている)定価4,400円
とりあえず編集することができる。ソフトが使いにくければそのあとで他のソフトを購入しても良いと思う。(安いので安心)
A2.AVI形式(編集にはMPEG2は向いていない)
私は編集が終わった画像はDVテープに戻している。
A3.通常MPEG2
MPEG2に変換するのにはPV500だと力不足だと思う。相当の時間がかかるよ。
私は近い将来DVDレコーダーを購入してDVカメラからDVDにダビングしようと考えています。私の場合テレビで見るし、その方が時間、労力が少なくて済むから。
書込番号:934991
2002/09/11 08:24(1年以上前)
fukufukuchanさん、回答ありがとうございます。
>PCの買い換えのことにはふれていないので予算が少ないものと・・
その通りです。DVカメラ+αで精一杯です。(^^;)
(とりあえず、ハードディスクと1394カードですね。)
お勧めのメルコ IFC−ILP3/DVはとても安いですね。
とりあえず探してみます。
ところで、編集ソフトが今一との印象を受けましたが、
お勧めの編集ソフトは何でしょうか(コスト重視です(^^;))?
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:936620
コスト重視なら、I・O DATAの1394−PCI3/DVCがいいのでは?
付属ソフトには、Basic版ではないVideoStudio5.0SEが付いてます
Basic版はMPEG2が省略されていたはず?
あと、DVケーブルも付属しています。買えば1500円ぐらいしますよ。
ただDCR-PC101Kに対応するかは不明です。
お勧めの編集ソフトは、プレミアですかね。でもコストが・・・
DVDに保存するには、オーサリングソフトとDVD書込に対応したドライブも必要です。
書込番号:937847
2002/09/11 23:46(1年以上前)
対応してますよ。問題なく使えています。
ちなみに、P4 2AGHz でも動画編集は結構重たいものです。HDD も湯水のごとく使用しますよ。
書込番号:937973
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
