このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2001年6月15日 00:50 | |
| 0 | 2 | 2001年6月9日 00:28 | |
| 0 | 5 | 2001年7月29日 03:42 | |
| 0 | 0 | 2001年6月1日 15:56 | |
| 0 | 4 | 2001年6月5日 23:43 | |
| 0 | 8 | 2001年5月31日 00:47 |
ビデオカメラ > SONY > DCR-PC110 +(ACCKIT-MM50)
かれこれ悩んで半月はたとうとしています。最初はCCDから考えてたんですが、結局このランクで悩むまでに至りました。
室内での撮影にはやっぱりライトは必要なんでしょうか?私の場合、パソコンにとりこんでどうこうというのは今は考えていません。ただここでのみなさんのお話を読ませていただくと、あぁ、いろんなことができるんだなぁ。って思います。
ただメモリースティックに静止画を記録させてカメラやさんで写真にしてもらうのはあったほうがいいと思うので、やっぱりライトがついている、これかTRV30とで悩んでいます。それかTRV20に別売りのライトをとりつけて、というのも考えていますが、不恰好になったり、重くなってしまうのでは、、、と思って。
私はただ録画して、(室外、室内共)日付が入って、据え置きの普通のVHSビデオテープにダビングして保存していければいいかな、と思っています。
このくらいしか使えない私ですが、どの機種がお薦めでしょうか?こんな私にはPC110はもったいない?でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
>まりち さん
文面を拝見すると重さ等、携帯性を重視している様なのでモバイル向きに、
作られたPC110は良い選択だと思います。
私はTRV20で室内の撮影をしましたが、極端に暗くなければ写ります。
でも、あれば便利だと思います。
書込番号:189116
私も悩んでおります。
まりちさん同様、私もこの機種かPC9のどちらがいいのか悩んでおります。
PC9はこのサイトでは、評価がいまいち悪いです。
本日近くの家電店で手に触れて比べてみたのですが、
女性の手ではPC110よりPC9の方が持ちやすいです。
ただ、静止画の出来具合(プリントのサンプル)がないので分からず
悩むところです。使い勝手はPC9の方が良さそうですが、
画質重視だとPC110の方がよさそう?
また悩んでしまいます。
詳しい方、教えてください。
書込番号:189642
>あす さん
私はPC9は手に取って見ておりませんが、TRV20を買う時、前モデルのPC5とPC110とを比較して、私は画質と価格を優先してTRV20にしました。
画質を重視したいならPC110ですが、(特に静止画)
比べてみて携帯性を重視されてる様なのでPC9でいいと思います。
>まりち さん
PC110に付いているのはライトではなくフラッシュです。
上にもカキコしましたが、よりモバイルのPC9という選択も有ります。
書込番号:189767
ZZ−Rさんありがとうございます。
もう少し選択する上で教えていただきたいのですが、
私の主な用途は、結婚披露宴の撮影・知人のサッカ−の試合風景
・子供の撮影等です。あと、HP作成上での画像・MPEGの添付なども
やってみたいです。
書込番号:189884
2001/06/11 06:57(1年以上前)
いろいろと、ありがとうございます!!
うーーーん、悩んでしまう。。。
でもビデオカメラとデジタルカメラを2つ持って持ちかえてやるのも面倒な気もするし。となるとやっぱりフラッシュはついていたほうがいいのでは?と思ってしまいます。
PC9は小振りでよさそうですが、フラッシュなしで、画素数もぐっと下がってしまいますよね。ほんと何を優先するべきか、なんですよね。あんまり小さくても落としてしまいそうな気もするし。。。でも重かったら疲れるし。。。縦型か横型か。。。あーーー、あったま痛いーーー。
メモリースティックにとった画像はカメラやさんで写真にしてくれるんですよね?
私はパソコンにとりこんでどうこう、というのは今のところは考えていないので。。。
すみませんがお時間あったらまたよろしくお願いします。
書込番号:189886
2001/06/11 13:53(1年以上前)
今日近所のお店に偵察に行ってきました!!ほんと!!PC9、ちっちゃくて軽い!!
外見に一目ぼれしてしまいました!!
でもやっぱり画素数の低いのが気になってしまいます。
うーーーん、悩みます〜。
書込番号:190060
>あす さん
結婚披露宴の撮影はやったこと有りませんが、PC9で問題ないと思います。
サッカーや子供の撮影や画像・MPEGの添付はOKです。
>まりち さん
対応している所に頼めばOKです。
まりちさんはオールマイティ性を求めてるみたいなので、PC110の方がいいかもしれません。
書込番号:190341
2001/06/15 00:50(1年以上前)
>まりちさん
PC110にはライトがついてますので静止画を撮る際には
いいかもしれません。ただ私も女性の手には少々大きく
重く感じるのではないかと思います。店頭でよく触って
決めるのがいいと思います。意外とTRVシリーズの方が
持ちやすいと感じるかもしれません。
> あすさん
結婚披露宴の撮影は結構難しいですよ!
スポットライトがあたると白とびしてしまいます。
私も撮影した際に白とびしてしまって、スピーチの
人の顔がのっぺらぼうになってしまいました。
明るさはマニュアルで調節した方がいいですね。
まっくらな部屋でライトの真下に白いハンカチを
おいて本番前にテストする、なんてゆうのがいい
かもしれません。
書込番号:193172
初めまして。PC110を最近購入し、携帯性及び動画・静止画の画質には大変満足しています。以前に所有していた8mmビデオとは格段の違いに驚いています。但し、8mmビデオでは撮影日付・時刻の写し込みが簡単(初心者の私にもわかりやすく、直感的に操作できた)であったのに比べ、PC110ではどのようにすれば再生時に撮影日付・時刻の表示ができるのかが取扱説明書を見てもよく分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
2001/06/08 01:18(1年以上前)
メニューボタンでETC(その他)を選んで、画面表示をビデオ出力/パネルに設定します。取説のp90に載ってますよ。何か設定を変えたいと思ったら、とりあえずメニューを探してみるといいと思います。
書込番号:187304
2001/06/09 00:28(1年以上前)
いたこさん有り難うございました。取扱説明書p.90でビデオカメラ側の設定をし、p.22に記述されているように再生時にデータコードをテレビ画面上に出すにのはリモコン操作のみで可能なのですね。よく分かりました。取扱説明書を熟読することの必要性を改めて認識しました。本当に有り難うございました。
書込番号:187985
メモリースティックで撮った動画をメールで送信する場合、圧縮ソフトをつかうんですよね?ダウンロード先がわかる方、教えてください。圧縮して送信した場合は相手側ではそのデータは勝手に解凍できるのでしょうか?
2001/06/06 22:08(1年以上前)
動画ってもう圧縮されてるんじゃないかなあとも思いますが、添付メールの送り方。http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/2649/PC6_a_temp.html
リンク貼ってあるなぜなに圧縮解凍で紹介している+Lhacaがお勧めです。自己解凍形式もちゃんと出来ます。(ソフト付属のReadmeを参照に)
書込番号:186267
2001/06/08 00:15(1年以上前)
動画はすでに圧縮されてるのですか?確か60秒の動画を送ろうとしたときに約1MBだったのですがされてないとこんなもんではすみませんか?
それとhotmailなどを利用するのは大きい容量を送るのにあまりむいてないですよね?
それとPC110の説明書にはメール添付のことには全く触れてないのでこまりました。
書込番号:187256
拡張子がmpgやらaviなら圧縮されてるような気がしますけど、再び圧縮かけても害は無いのでとりあえずやってみましょう。+LhacaならSHIFTキー押しながらドラッグ&ドロップすれば自己解凍形式になりますから。
動画の容量は送るもの次第かと。
hotmailやyahoomail等フリーメールのメールボックスの容量は2MBが結構多いですね。貼ったリンク先で分割ソフトの説明もしていますから必要に応じてどうぞ。
書込番号:187303
2001/06/08 03:30(1年以上前)
メモリースティックに撮影する動画はMPEG1ですが、画像サイズに2種類あるはずです。
1つはメール添付用のビデオメールモード(160×112ドット)、もう一つは
プレゼンテーションモード(320×240ドット)で、メール添付にはサイズの小さな前者を使用します。ビデオメールモードなら画像サイズは小さく、MPEG1は既にかなり圧縮されていますのでこれに圧縮をかけてもあまり意味はないと思います。
書込番号:187377
2001/07/29 03:42(1年以上前)
MPEGやJPEGの圧縮と、LHAの圧縮は少し違います。後者は完全に可逆です。
LHAでテキストやプログラムを処理すると圧縮率が高く効いてくるのですが、M画像だと、半分にもならないと思います。自己解凍形式だと、.exeがついて届くのですが、受け取った相手は驚くわ、解凍したディレクトリーはわからなくなるわで、あまりメリットがないと思います。
書込番号:236022
2001/06/01 09:54(1年以上前)
その両者の大きな違いは
横型か縦型か、です。
機能的には最新のTRV30が有利ですけど、
そのへんは販売価格に差がでてます。
ですから、横型か縦型か、
実際にお店で手にしてみるのが一番だと思います。
書込番号:181544
静止画を必要ないならもう一廻り小さく、電池の持ちがいい方がいいのでは?
たとえば、PC-9?(PC-5の後期型)とか
書込番号:181550
2001/06/01 21:03(1年以上前)
今回がはじめてビデオカメラを購入しようと考えてまして、インターネットの情報しか見てません。 近いうちにお店を覗いてみようと思いますが両機種に大きな機能的な差異はないと言うことなのでしょうか?
活用方法として{DVC→VAIO→CD−RW→DVD→TV}なんてことガできないかなと勉強中です。 PCの画面より大きなTVスクリーンで大自然の景色を再現できればと期待しているのですが・・・・。
書込番号:181919
2001/06/05 23:43(1年以上前)
私はつい先日PC110を購入しました。
軽登山や自然観察時の楽しみから屋内の撮影まで、幅広く使える機種をと選定した結果です。
機能的に、PC110はTRVシリーズの前モデルTRV20とほぼ同等と考えて良く、新搭載のデジタル機能でTRV30が勝っている一方、レンズの質ではPC110が勝っていますが、機能や画質を総じて大差は無いようです。
ところで、ハイキングなどに持って行くには、軽さや小ささは重要な要素の一つと思います。TRV30とPC110の差は僅か100g程度ですが、PC110なら辛うじてながら標準的なアウトドアウェアのポケットに入るサイズなので、ちょっと手を空けたい時など軽快であろう事は、見逃せない利点でした。また、より軽量なモデルにPC9などもありますが、これらは手ぶれ補正の効きが劣り、歩きながらの撮影にはPC110が好適と判断しました。
一方で、撮影した映像を、昼食時などに仲間と見るという場面もおありでしたら、液晶の大きいTRV30という選択もありえるかと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:185583
<<編集の仕方について教えてください!!>>
PC110を買って、早速喜んで娘の運動会の模様をビデオに収めました。
帰ってから内容を見たら、思った以上に画質が良く喜んでいます。
さて、実家のおじいちゃんたちに見せたくて普通のビデオ(SVHS)に
ダビングしようと思いますが、思い出に残るビデオにと「XXXの運動会」
などという自作のタイトルを最初の動画に重ねてダビングしたいなぁと思って
いますが、そんな編集って出来るのでしょうか?。
マニュアルをちょっと読んでみたら、「メモリークロマキー?」とか何とかと
いう手法を使えば出来そうな感じですが、撮影前に準備しておかなくてはいけない
ようなことを書いてあったので無理なのかなぁとも思ったりしていますが。
どなたか、詳しい方は助言いただければ助かります。
2001/05/28 22:52(1年以上前)
メモリークロマキーは撮影時にしか使えません。冒頭にタイトルを入れるのに安上がりな方法としては、まずワープロでタイトルを作って紙にプリントアウトします。これをPC110でメモリースティックに静止画として撮影します。
このとき、出来るだけ光が均一に当たるように、かつ紙の表面で反射した光が
写り込まないように注意します。
PC110をビデオデッキに接続し、ダビング出来る状態にセッティングします。
デッキを録画一時停止にしておき、PC110をビデオモードにします。
メモリー再生で先にメモリースティックに撮影しておいたタイトルを選び、
デッキの一時停止を解除してタイトル画面を必要秒数録画します。
これで、動画に重ねることは出来ないものの、タイトルを入れることができます。
これ以降は、素材テープをそのまま使うのであればそのままダビングすれば良い訳ですし、不要な部分をカットするのであればPC110のデジタルプログラムエデイット(詳細はマニュアルを参照して下さい)を使えば良いでしょう。
書込番号:178558
2001/05/29 11:41(1年以上前)
Flat4さん、
早速返信いただきましてありがとうございます。
ただ、納得いかないのは何故撮影時にしかタイトルや字幕(?)を挿入することが
出来ないのでしょうねぇ?。どういったタイトルにしようかなぁとか、この場面には
こういった文字を挿入してとか、編集作業を行う段階でアイデアが浮かんでくる
ものなのに、撮影時に準備しておかなければならないなんて、使い勝手の悪さにも
限度があるわ、って感じです。
でもね、近所の方に一度クリスマス会の様子を撮影したビデオを頂いたのですが、
場面場面でクリスマスソングが挿入されて、そのタイトルも画面上に現れたり、
エンディングでは、画面に1行づつ文章が現れるような凝った作りになって
いました。撮影時には何の考慮もされていなかったのに。ちなみにこのビデオを
撮影したのはわたくしですので、よく覚えています。
その時のビデオは、確かPC5とかいう機種でした。(結構古いですよね!)
どうしてなんなことが出来るんだろう?。わたしのビデオのほうが新しいのに。
書込番号:178981
2001/05/29 15:25(1年以上前)
その方は撮影した動画をパソコンに取り込んで編集されたんでしょう。
パソコンにIEEE1394端子が付いていて、且つ、動画編集ソフトがインストールされていればそのような編集が可能ですが、ハードディスクの空き容量もかなり必要です。
DVの場合、動画を取り込むのに約4分当たりで1GB必要で、いろいろな効果を加えたりして編集するする場合、余裕を考えるとその3倍は必要です。
でも、パソコンに取り込んで編集すれば、後からでも動画にタイトルを入れることも音楽を入れることも可能です。
私の場合はパソコンに付属していたソフトで編集しています。
書込番号:179103
2001/05/30 01:10(1年以上前)
Flat4さん、ありがとうございます。
実は、今度VAIOノートR505R/GKを買おうと思って既に予約しているんですよ。
IEEE1394ってI-LINKとか言うやつですか?。それ以外にPCと接続する術は
あるのでしょうか?。
また、タイトル部分とか編集したい部分だけをPCで加工して、それ以外の
個所は撮影したまま(当初のテープから)というような編集をすればいいの
ですよね?。
そうでないと、1分あたり1GB必要だとすると通常の撮影だと30分くらいは
撮影しているから30GBのHardDiskが必要になりますよね。今度のVAIOは全部
で30GBですが、OS部分やOfficeツールを入れると20GB強がFreeSpaceだと
思うんですよ。それでも足りないですもんね。やっぱり皆さんも動画を全部取り込んで
編集されるのではなくて、一部編集したい個所だけを取り込んで加工して元に
戻すという操作をされているのですか?。
すみません、根掘り葉掘り、ど素人の質問だっかりで。
書込番号:179631
2001/05/30 11:01(1年以上前)
>やっぱり皆さんも動画を全部取り込んで編集されるのではなくて、一部編集したい
>個所だけを取り込んで加工して元に戻すという操作をされているのですか?。
カメラの「インサート」という機能を使えば出来なくもないでしょうが、オリジナルのテープに正確にはめ込むというのは至難の業で、不可能と言ってもいいでしょう。
ですから、通常、素材をまるまる取り込んで、編集後の作品を一気に書き戻します。
1GBで約4分少々ですから、20GBのフリースペースでもまあまあ、使い物になるのでは?
もっと長尺から編集したいのならIEEE外付けのHDDを増設する手もあるでしょう。
ただし、転送速度が充分かどうか、(取り込みながら)私には判りませんが。
ついでに、カメラでのタイトル入れなどの合成が録画時しか出来ないというのは当然で、CCDからの画と、メモリースティックからのタイトルなどを合成してデッキ部で記録しているからです。 すなわち、テープを再生しながらだと、もう一台デッキが無いと物理的に不可能なんです。
書込番号:179827
2001/05/30 12:38(1年以上前)
ノートPCの場合はHDDの容量は限られていますし、増設もしにくいですからねえ。
私の場合も実はノートPCで編集しているんです。空き容量12GBほどで。
置き場所の都合上デスクトップは無理だったのと、PCの購入時はDV編集はさほど意識していなかったので。
20分程度の作品ならこれでも何とかなるものです。
その方法は、不要なプリインストールソフトは極力削除する。
使用頻度の低いプリインストールソフトはデータをバックアップして削除し、
必要になった時に再インストールする。これにより極力空き容量を確保する。
常駐ソフトは解除する。
PCとDVを接続し、HDDの空き容量を考えてDVテープから動画を取り込む。
空き容量が少ない場合は、とりあえず切りの良いところまで取り込んでおく。
タイトル挿入等加工が済んだら、別のDVテープに書き戻す。
PC内の動画(ファイル)を削除し、残りの動画をDVから取り込む。
これを編集後、DVに書き戻す際には、上記の「別のDVテープ」をセットし、先に書き戻した分の最後の部分を、編集ソフトのテープコントロールで頭出ししてから書き戻す。
これを繰り返せば、空き容量の少ないPCでも何とかなります。
手間はかかりますが。あと、メモリーは増設しておいた方が良いでしょう。
(出来れば最大容量に)
書込番号:179884
2001/05/30 19:07(1年以上前)
本当にごめんなさい、物分りが悪くて。
「すなわち、テープを再生しながらだと、もう一台デッキが無いと物理的に
不可能なんです」とありますが、まさに私のやりたいことはこれなんです。
CCDで動画を再生し、メモリースティックに入れておいた静止画などを
合成してSVHSのテープに記録させたいのです。
DVとビデオデッキをつないで、DVで再生しながらビデオデッキ側は録画
モードにして.....なんてことが簡単に出来ればいいんですが。
書込番号:180139
2001/05/31 00:47(1年以上前)
コスト上の制約による物だと思います。
テープ再生時の特殊効果を実現しようとすると電子回路を現在よりも拡張する必要がある等の理由でコストアップにつながるのではないでしょうか。
推測ですが。
書込番号:180492
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
