このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2001年9月18日 09:37 | |
| 0 | 1 | 2001年9月10日 15:54 | |
| 0 | 17 | 2001年9月12日 14:10 | |
| 0 | 2 | 2001年9月8日 10:30 | |
| 0 | 0 | 2001年9月5日 18:59 | |
| 0 | 4 | 2001年9月10日 00:09 |
ビデオカメラ > SONY > DCR-PC110 +(ACCKIT-MM50)
運動会シーズンに向けDVの購入を検討しています。
候補はSONYのPC110、PC120そしてCANONのPV130です。
基本性能ではPV130が良いと思っていますが、静止画記録時間が長い(7秒)と言う書き込みがPV130の方にあり、悩んでいます。私は、デジカメも持っていますが、DV撮影の時はデジカメは携帯せず、DVで済ませたいと思っているので、この記録時間の長さは考え物なのです。そこで質問です。
PC110およびPC120において
・静止画撮影の使い勝手はどうでしょうか?
・CANONはアナログ入力端子により8mmのカメラを直接DVにつないでDVテープにダビングできるようです。PC110やPC120も同様なことができるのでしょうか?
ここへ来て価格の安くなっているPC110に惹かれ始めています。
※私は千葉県の柏市に済んでいますが、近所の量販店(K's、K島)ではPV130が置かれていません。わざわざ都内まで足を運ぶ時間もないし、現物の見れるSONYにしようかな? という気持ちもあります。
2001/09/16 19:20(1年以上前)
できます。というかソニーの方がその手の機能は上です。
個人的にはPC120の新機能に魅力を感じなければ110でよいと思います。
書込番号:292205
2001/09/18 09:37(1年以上前)
こんにちは。我が家も同様、運動会に向けてPC110かPC120を購入しようと色々と悩んでおりました。こちらの掲示板も毎日参考に拝見しておりました。やはり、高い買い物ですから慎重に行きたいですよね。こちらで価格を調べてから、何件か電気屋さんを回りました。店員さんの説明もあれこれ聞き、主に運動会や旅行での撮影に使用し、インターネットなどをビデオカメラで利用しないのであれば、PC110が値段も安くなっているしお勧めだと言われました。で、何件目かにPC110がキット付で128,000円というのを見つけました。インターネットの最安値と変わらないお値段です。送料、手数料の事を考えてもこちらの方がベター!ということで、即決しました。今は大満足です。運動会に向けて、この連休での小旅行に試しに使ってみようと思います。
書込番号:294183
2001/09/10 15:54(1年以上前)
LPモードは「トラック幅を狭く使う」もので
走行速度(記録密度)は変わりません。
つまり画質は全く同じですが、
安全性や再生互換性(トラッキング)が落ちます。
書込番号:284551
PC9、PC110についてそれぞれの板を見たのですが、この両者の動画時の画素数の違いは、どれほどのものなのでしょう。34万:69万といった二倍以上の違いはあるのでしょうか?
最近はこの掲示板で動画時の画素数と画質を語ると叱られちゃいますよ(笑
ただ、差がないわけではなく、解像感という意味で1.2倍ぐらいでしょうか(無茶苦茶主観ですが)
書込番号:280602
2001/09/07 19:41(1年以上前)
しからないでお答え下さりありがとうございます!
こちらではなかなか実物にお目にかかることが出来ず、どうしてもこちらの情報に頼りがちです。
それで、1.2倍という数字は、「これはすごい」という差ですか。
それともあくまで「主観」の範囲?
書込番号:280623
私はかなりの差があると思いましたが、画質は解像度だけではないので、すごい!とまでは思いませんでしたが・・・。やはり主観ですかね。購入されるなら是非実際比較してからにして下さい。
書込番号:280634
解像感は画素数と輪郭強調の程度で大体決まるように思います。
(CCD周りの光学特性はのぞいて)ですから主観では1.2倍に
なったり1.5倍になったりします。輪郭強調とは上位モデルで
シャープネスというやつです。
解像度は輪郭強調を強くすると逆に下がります。タラー
書込番号:280719
2001/09/08 18:24(1年以上前)
PC110のほうがいいね。?
書込番号:281871
2001/09/08 19:13(1年以上前)
今日の休みを利用しようやく展示している店を探して、初めて触ることが出来ました。
それぞれのモニター出力をテレビに映して見たりしましたが画像の違いまでは分かりませんでした。これは録画して再生しなければ分からないでしょうね?
しかしただ一つ、110はでかいといのが第一印象です。
書込番号:281915
2001/09/10 00:28(1年以上前)
どんなCCDを使っていても、記録するときは34万画素になります。
NTSCがそういう規格なので。
高解像度CCDは、ただ単に2つとか3つとかの画素を合わせて
ひとつの点として認識しているだけです。(平均を取るわけですね)
高解像度CCDの利点としては、複数ドットの平均を取るときに色々
加工を加えてエッジを立てるとか、アンチエイリアスかけるとかの
電子的加工が出来ること。
逆にデメリットは、受光面積がどうしても狭くなるので
同じ面積のCCDで比べると、感度が悪い(ダイナミックレンジが狭い)
という点です。
だから、テレビ局のカメラは、せいぜい34万画素くらいです。
そのかわり2/1インチとか2/3インチとか、
受光部の面積がめちゃくちゃ広くなっています。
書込番号:283856
西川さんへ
ちょっと不正確な書き込みが多いように思いますが
◎DVに記録される時に34万画素になるという事ですが
DVフォーマットでは解像度500本という事は決まっていますが
CCDの画素数が決まっているわけではありませんし 解像度と画素数の
関係は製品毎に決まってくる事ですので厳密には関係がありません。
ですから34万画素以上のCCDを使った製品があるわけです。そういった
製品では解像度が同じでも解像感が違います。以前この事はかなり書きました。
◎「NTSCがそういう規格」
狭義のNTSC つまり地上波のテレビ放送で使われる時はその通り
ですがケーブルで接続されるようなNTSCではこの規格(解像度)の
制限はありません。NTSCには実際には2種類あります。この事は
つい最近書きました。
◎「高解像度CCDは、ただ単に2つとか3つとかの画素を合わせて」
何かと勘違いされてませんか?
◎「だから、テレビ局のカメラは、せいぜい34万画素くらいです」
是非 この手のカタログをご覧下さい。
放送用の最低ランクは38万有効画素+画素ずらしです。それでも
甘い映像というカメラもあります。この手の解像度を持つビデオカメラは
家庭用には存在しません。
書込番号:284088
2001/09/10 09:42(1年以上前)
画素数、解像度、解像感などいろいろと分かってきました。
室内撮影が多く、かつ携帯性を重視したい場合、有効画素数の多いPC110(120)とレンズ口径の大きく明るいPV130、どちらが有利なのでしょう?
書込番号:284185
2001/09/10 23:05(1年以上前)
一般のNTSC用受像器もアナログディスプレイですから、デジタル入力による液晶などの場合とは違い、画素を直接駆動しているわけでないので一対一で対応する画素という概念はありません。 しかしながら、アナログディスプレイである以上、その解像度は水平、垂直周波数に依存します。 その解像度が約34万画素“相当”であるといった話しのはずです。
また、CCDから読み出したデータはアナログデータであり、これを処理した後DVフォーマットでデッキ部で記録する際にサンプリングしてデジタル化しますが、その際の解像度はサンプリング周波数と量子化のビット数に依存します。これは固定ではありませんでしたか?(処理の過渡的段階を除く)
要はカメラ部と記録部が一体化されている家庭用のビデオカメラにおいて、更に最終的な出力が一般のテレビ画面であることを考えると有線のNTSCの解像度云々を持ち出しても実質的に意味はなく、この様な家庭用カメラの板にしてはその部分が事実であるにせよ、また西川さんの書き込みに過誤があるにせよ、このレスはちょっとキツすぎる書き方ではないかと思います…。
#殆どの人は画素数=解像度というリニアなイメージを持っています。
画素数が二倍なら解像度も倍というような、デジカメからの連想があります。
対して、動画の場合は一定のレベルを超えるとリニアな改善は見られず、それ以上に
極小画素の弊害が目立つようになる。 この辺を判りやすく、しかも正確に伝えられ
ると良いとは思うのですが。
書込番号:285091
2001/09/11 01:19(1年以上前)
DVの記録って、720×480=34万ピクセル
じゃなかったでしたっけ・・・あまり自信が無いですけど。
書込番号:285328
ぶぁいすさん こんにちは
私に対して書かれたのだと思いますので。
できれば 今後は 誤解があるといけませんので
名指しでお願いいたします。
DVの場合 この相当という言葉が出てくるようですが 例えば34万画素だと
しても画素ずらしをしたものとそれが出来ない1CCDのモデルではもう解像度が
全く異なるわけですし、解像度を決める要因は画素数以外でもレンズや光学
ローパスフィルター、CCDから後ろの電子回路等が影響を与えるわけですから
この「相当」を使うという事はかなりラフな発言だと思います。今のままですと
解像度はCCDの画素数だけで決まってしまうと思われてしまいます。
また今回は34万画素の話は相当なのにその相当と書かないから誤解が生じる
わけですしまた それがいつのまにかDVは34万画素あれば充分という誤った
結論になっていくわけです。A/D変換のサンプリング周波数と量子化ビットが
固定というのはもちろんですが それを**画素相当という言い方自体に誤解を
生じさせる要因があると思います。やはりサンプリング周期とビット数を直接
書くべきだと思いますよ。
「カメラ部と記録部が一体化されている家庭用のビデオカメラにおいて、更に最終的な出力が一般のテレビ画面であることを考えると有線のNTSCの解像度云々を持ち出しても実質的に意味はなく」
以前からぶぁいすさんは同じ意味の事を書かれていましたが、やはり指摘しないと
駄目なのでしょうか? 家庭用のビデオカメラで撮影した映像を多くの方はやはり
有線のAV端子で家庭のテレビでご覧になっているのではないでしょうか?
それとも ビデオカメラからの信号を一度 何らかの方法で変調してVHFや
UHFにされてからご覧になっているのでしょうか? 私の推測では多くの方は
ケーブルでそのまま視聴でしょう。するとビデオカメラと家庭用テレビの解像度
の低い方の解像度でご覧になるわけですが、今一般の家庭用テレビはどのくらい
の解像度があると思っていらっしゃるのでしょうか?(AV端子 コンポジット
入力、 S入力)
私の所には海外製の安い解像度300-400本程度のものや国産の25-28インチで
数万円のものがありますが、この手で実測500-600本あります。特別なものでは
なく安いからと購入したものでもこのくらいの解像度があります。
ですから 現在DVカメラより家庭用テレビの方が解像度が高いという事が起きて
います。
地上波のテレビの水平解像度は3百数十本です。でDVは多くが500本です。
「意味が無い」とするとこの500本に意味が無いという事になります。それとも
ビデオカメラは3百数十本で充分という事でしょうか? ぶぁいすさんがそれで
納得されるならかまいませんし 私自身、 現状の解像度優先、ダイナミック
レンジ軽視の製品が多いのはあまりにもメーカーの良心が無いのではと思って
います。ただそういう私の個人的な考えが多くの方に受け入れられるのは大変
な努力がいると思います。
それから今回は混乱防止の視点から変調度やコントラストについて書きません
でした。
書込番号:285834
西川さんへ
720X480=34万画素なんですけど それでは良い
ビデオカメラは出来ないので69万画素なんていう
製品もあります。 ただCCDを同サイズのまま69万
画素にすると弊害もあります。
解像度Xダイナミックレンジは一定というイメージ
書込番号:285864
2001/09/11 19:59(1年以上前)
ずっと疑問に思っていたので、ついでに聞いてしまいます。
放送局のベーカムならCCDも自在でしょうが(アナログ記録ですからね)
DVカメラで、720×480以上の画素は
一体どう使われているのでしょう?
それ以上あっても記録できないわけですよね。
TRV-900 のように34万画素×RGB 3個というのならわかります。
SONYの一部機種のように、34万の3倍(105万とか)も理解できます。
しかし、それ以外の中途半端な画素のCCDって
いったいどういう読み出しをしてるんでしょう。
謎です。
書込番号:286279
2001/09/11 23:52(1年以上前)
えー、それでは W_Melon_J さん 。(^^;)
有線と無線とを区別しなかったのは、いずれにせよDVフォーマットを通す以上、意味が無かったから区別しなかっただけです。 DVCフォーマットの構成ピクセルは720×480=34万画素ですが、この画素数での水平解像度は540TV本あります。(=理論値)
ということで、わざわざ有線NTSCの場合と断りを入れなくとも、この画素数で540本の解像度を得ることが出来るからであるし、逆に言うとそれ以上の画素数の入力はNTSC-DVCでは解像度向上には意味がないという記述の文献があったからです。(厳密に言うとロス分を含め有効約38万画素。)
空間画素ずらしにしても、それぞれの画素がサンプリングする空間で言えば確かに画素数が高いのと同じ効果がありますが、処理系から見れば画素数は同じ、丁度フジのデジカメのハニカムCCDと同じことになります。
さて、理論値は白黒2値でのものですから、単に解像度を上げるためには階調を減らしてやれば良いことになります。 しかし、もちろんそれでは良いカメラになるとは言えず、(ちょっと離れると灰色にしか見えなくなる)階調表現、ダイナミックレンジといった要素の方が余程大きな問題になるわけで、解像感のあるデジカメが色の階調表現をも含めた総合で、まだ銀塩写真を超えるとは言われないのと同じことです。
また、フォーマット上の水平解像度がこれこれだから、DVカメラなら皆同じ、というのでは“全く”ないということも念のため書き添えたいと思います。
さて、上の件も細部に亘って書き込めば相当の分量、やりとりになることでしょう。
しかし、上記#に書きましたが、ここは家庭用ビデオカメラの、しかも商品選びに迷った人を主体にした掲示板ですから、ここまでのやりとりでもウンザリする人も多いことでしょう。(^_^;)
(ミニコンポの板で高級オーディオを話題にする人もいて…。)
細かい技術的な部分でのやりとりは別の所でするとして、ここでは一般の人たちに判りやすく、参考になる範囲で情報が提供できれば良いのではないかと思います。
一般の人は画素数=解像度と考える人が多いので、ここの掲示板を見ておられる方々にとっては“34万〜38万画素以上は必要なし”という意見もあながち間違いと断ずることは出来ず、少なくとも現行の売れ筋家庭用ビデオカメラの場合、これ以上の画素数がもたらす利点よりも、デメリットの方が大きいので、大雑把に括ってそれでよいのでは?とも思います。
もちろん、カメラ側の画素が一対一でサンプリングされるわけではないので、イコールではありません。 その点、もしW_Melon_J さん がもっと高い画素数が必要と言われるなら、その目安となる数値を具体的に提示されれば良いと思います。(ここでのボリュームゾーンの家庭用ビデオカメラ選びの上で、という前提ですが。)
書込番号:286605
西川さん
DVカメラの 720X480以上の画素はどう使われるか
ですが DVカメラのカメラ部は普通のCCDカメラですので
映像信号はアナログ信号となります。ですから10万画素でも
100万画素でも「画素」という部分は消えてしまいます。
当然10万画素よりも100万画素の方が高い解像度を持つでしょう。
言い方を変えると100万画素のカメラの方が高い周波数成分を持つ
映像信号が入っています。
DVの場合直流から6MHz(500本)程度の映像信号が記録され
ますが100万画素ですと6MHzを越える映像信号成分も多くありますが
これは利用されません。しかしながら高い解像度を持ちますから
おのずと4から6MHz程度の信号成分のレベルが高いので、解像度は
DVの500本という解像度は同じですがこの辺りの信号成分のレベル
が上がると解像感が増します。
そういった事から過剰とも思える解像度のカメラを使って低解像度
のテレビ放送が行われています。(理由はそれだけではありませ
んが理由の一つです)ですから同じ500本の解像度の映像でも
34万画素の製品と100万画素の製品では解像感が異なります。
ですから 全てではありませんがある部分は「記録出来る」わけです。
そういうわけで中途半端な画素数でも問題はありません。ただ
画素の読み出し周期とDVのA/D変換の周期が同じタイミングで
あればA/D変換の回路が簡単になり結果として良い結果になると
思いますが、上記のようにそのメリットを越えるような性能の
カメラでしたら周期を一致させる必要も無いわけです。
あまり良い表現ではなく判りにくい点もありますがご容赦下さい
書込番号:286800
2001/09/12 14:10(1年以上前)
なるほど・・・CCDの出力は全部アナログなんですか!
私はまた、DVの場合はCCDをスキャンしたデータが
そのまま4:1:1に変換されて、ストレートに
記録されているのだと思っていました。
だから中途半端な41万とか69万とかでいいのか・・・勉強になります。
書込番号:287096
購入1歩手前で疑問が生じました。どなたかご存知の方教えてください。
カタログにアナログ入力とありますが、S1端子から取り込むことができるのでしょうか?黄色のピン(規格名わかりません)から取り込むのでしょうか?
それでもって、DVにもメモリースティックにも記録できるのでしょうか?
パソコン画面をアナログ出力してそれをAVIやMPG、JPGにしようと考えています。
よろしくおねがいしまする。
2001/09/07 18:30(1年以上前)
パソコンにPCIバスの空きがあれば、S1やコンポジット端子で
取り込みできるキャプチャーボードがあります。大体取り込み用
ソフトも付いています。私はI・Oのボードを搭載して、VHSから
MPEG1でビデオCDに変換していますが、やはり画質が悪いのです。
DVD−Rで早くMPEG2での取り込みたいものです。DVD−Rも
踏まえてボードを選択するのが良いでしょう。
書込番号:280550
2001/09/08 10:30(1年以上前)
孫大夫 さんありがとうございます。
私の求めている環境はおっしゃるのと逆で、PC>DVの取り込みなんです。
たとえば、パワーポイントで作ったプレゼンファイルをビデオに落としたり
したいんです。
PCにはすでにS1出力端子があります。
8割がた可能と思っているんですが、買ってからアウトではショックなんで、、、
コールセンターとかで教えてくれるんでしょうか?
書込番号:281479
秋に子供が生まれるので初めてのDV購入を検討しています。
子供の撮影(室内)だけでなく、テニス,ゴルフ,スキーのスピード系の
動画なんぞをとってフォームのチェックに使えたらと考えております。
CANONのIXY−DVはその辺のところは得意そうですが
PC−110では力不足でしょうか?
1.携帯性がある。
2.室内でも大丈夫!
3.動画がおじいちゃんにも送れる。
4.プログレッシブスキャンができる。
そんなDVを探しています。いいものないですか?
テーマパーク(TDLなど)で、実際ソニーPC110を携行されて撮影された経験のある方にお尋ねします。手持ち撮影は、実際のところ疲れますか。重く感じますか。苦にならない程度ですか。使用感についてご教示お願いします。
PC110が手頃な値段になっていますので、購入を検討していますが、実はIXYDVにするか迷っています。
2001/09/06 10:24(1年以上前)
こんにちは、わるものといいます。
手持ちはPC110であろうと、IXYDVであろうと辛いですよ。
私はテーマパークではないのでが、子供の幼稚園のお遊戯、運動会を手持ちで撮りますが(混んでいて三脚も一脚もたてられない状況)、腕を上げて人の頭越しに撮影すると2〜3分もすると二の腕がピクピクしてきます。
特に、TDLなどでは、パレード、ショーなどでほとんど動かない体制で手持ちで撮影しつづけるのは相当辛いですよ。
なんかのトレーニングまたは拷問を受けているようです。
このように、手持ちはDV本体が少しぐらい軽くでも相当辛いので覚悟して撮影してください。
書込番号:278964
小型三脚を取りつけて両手で撮ると人間の方も
長持ちしますよ、 何の為の小型ビデオカメラか
判らなくなりますが
書込番号:278994
2001/09/08 20:56(1年以上前)
わるものさん、W_Melon_Jさん、レスありがとうございました。
実際、手持ち撮影では、画像の揺れなしに、思ったように撮れないんですね。
軽量ビデオカメラは、持ち運びが苦にならないということで、選ぶべきであるとのことなんですね。
だから、軽量モデルか画質優先モデルか究極の選択にせまられるわけですね。
もう少し考えます。ありがとうございました。
書込番号:282026
2001/09/10 00:09(1年以上前)
自己レスです。
本日、ギ○スカンサイにて、PC110購入しました。本体+キット+充電器QM70で、税込み14万7千円でした。カメラバッグと三脚サービスです。5年保証もついてます。
IXYDVと最後まで悩みましたが、IXYDVは、本体+キット+長時間バッテリで、税込み13万7千5百5拾円だったので、1万円の差なら、やはり基本的な性能のよいPC110のほうが満足できると判断したからです。旅行(TDL)に持っていくことが購入動機ですが、あらゆる場面での使用を考えると、画質優先となりました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:283824
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
