このページのスレッド一覧(全211スレッド)
0 | 7 | 2001年8月22日 01:23 |
0 | 2 | 2001年8月26日 23:29 |
0 | 1 | 2001年8月9日 09:08 |
0 | 3 | 2001年8月24日 07:00 |
0 | 1 | 2001年8月8日 17:17 |
0 | 2 | 2001年8月8日 16:42 |
ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV30 +(ACCKIT-QMM7)
子供たちや、スポーツの撮影を主な使用目的としております。
TRV10動画をVAIO付属のDVgate Stillで静止画にして、その内決定的瞬間の一枚づつを残していくのが毎日の楽しみです。1秒間30コマの内から最良の1枚を選ぶのはなかなか楽しい作業ですよ。
最近、その画質に物足りなさを感じて、デジカメを購入しましたが、子供やスポーツは動きがはやいために、タイムラグによって決定的瞬間をことごとく外す外す。これは、私にとってたまらないストレスです。
やはり、私のような使い方の人はDVかな?って感じています。
そこでみなさんに伺いたいんですが、TRV10では満足できなかった動画⇒静止画はTRV30では満足いくものになっているんでしょうか?
個人的見解の違いはあるでしょうが、だれか教えてください。
みなさんの感触が良ければ、TRV30に乗り換えようかな?
2001/08/11 12:46(1年以上前)
動画→静止画は画質的に苦しいのは仕方ないと思います。
その用途でズバリお勧めはサンヨーのSX550、560です。長時間の動画ではなく、瞬間のスナップならこの機種の右に出るものはないと思います。
問題点はバッテリーとズームがないことですが、それ以外は文句がないですよ。
書込番号:249677
2001/08/18 13:39(1年以上前)
質問!
TRV30を検討してるんですが、動画を静止画にすると画質落ちるんですか?。ちなみに、静止画としてスナップ撮影した場合デジカメと比較して
画像は、見劣りますか?
書込番号:257194
2001/08/18 15:00(1年以上前)
動画→静止画で画質が落ちることはありません。動画の一時停止の画像で満足ならいいかもしれません。
それから過去ログみればわかりますが、デジカメと比べて静止画スナップの画質は明らかに劣ります。CCDの大きさも違いますし、比較するのが無理というものです。
書込番号:257237
2001/08/20 00:24(1年以上前)
ありがとう!
なにぶん、素人なもので・・・。
素人ついでに、動画モード(通常撮影モード)ではなくって
スナップ撮影(静止画撮影)で、明らかに画質が劣るということ
ですよね?
ちなみに、画素数が、TRVはたしか155万画素だったと思うのですが
画素数と、画質の関係はなんとなくわかるのですが、CCDうんぬんは???
です。素人でも判るようにすみませんが噛み砕いて・・。
お願いします。
書込番号:258761
2001/08/20 02:22(1年以上前)
ですよね?
もちろんそうです。動画からの切り出しでは38万画素です。
CCDの大きさは色や明るさの重要な要素です。過去ログを参照されるといいですが、とりあえずはぶぁいすさんの書かれた158214のスレッドとそこのリンクを読んでみて下さい。(ぶぁいすさん勝手に拝借してすいませんm(__)m)
1
書込番号:258853
2001/08/21 21:24(1年以上前)
失礼32万画素でした。うろ覚えだったもので・・・。
書込番号:260808
2001/08/22 01:23(1年以上前)
MX-erさんありがとうございました。
不精なもので、過去のログを全部見てませんでした。
ぶぁいすさんの書かれたとこ読んで見ました。
参考になりました。
書込番号:261142
たくさんのアドバイスありがとうございます。
私の親戚が、サイバーショットのS50を持っていました。
S50のドライバCD-ROMを使って、SONYのUSB-miniBケーブルを買って接続したら、メモリースティックの画像を取り込めるのでしょうか?
ちなみに、S50のケーブルはTRV30とは合いませんでした。
(付属のソフトはインストール済です ケーブルのみで\1700だそうです)
教えてください。
2001/08/09 17:40(1年以上前)
http://support.d-imaging.sony.co.jp/contents/download/winme/usbdrv10/usbdrv10.html
に「Windows(R) Millennium Edition 対応「USBデバイスドライバ Ver. 1.0」のご案内」というのが、載っています。で、ここで対象製品をみると、
DSC-P1とDSC-S50が載っています。パソコン接続キットでは、DPCK-US10となっていて、「A」がついているかいないかのちがいだけです。つまり、P1もS50も同じUSBドライバーらしいということですよね。僕が持っているP1のドライバーでTRV30を認識しているのでS50のドライバーでも大丈夫そうですね。TRV30用のケーブルが手にはいるのであれば、やってみる価値はありますね。
書込番号:247739
2001/08/26 23:29(1年以上前)
私もS50を持っていて、TRV30を購入したので、ケーブル手に入れて試してみました。結果はo.k.でした。
フォルダ名もS50と同じだったので、コピーバッチもそのまま使えてしまいました。
ケーブルの値段は、1800円でした。ソニー特約店で修理部品として買ったのですが、ケーブルのみの型番がないらしく、パンフレットを持参して説明し、やっと注文できました。
(ドライバのライセンスってどうなんでしょうか...?)
書込番号:266781
教えてください。
ulead video studioを立ち上げ、DVカセットテープの画像をプレビューウィンドウで見れると雑誌に書いて有りましたが、四角い画面にはテープの画像が表示されなく、黒いままでした(DVの液晶画面にはちゃんと絵が出ています)
なので、次のキャプチャまで進みません・・・
これって 何がおかしいんでしょうか? お教え下さい。
2001/08/09 09:08(1年以上前)
このあたりになるとソフトの使い方になるのでなかなか説明がわかりにくいかもしれないですが・・・。ulead video studioを立ち上げた後、「プロジェクトを作成」します。適当に「プロジェクト名」と「表題」を入力し、「場所」もわかりやすい場所を指定します。「使用可能なキャプチャーテンプレート」では、キャプチャーしたい質を選択します。で、「OK」。パソコン画面に何も映らない場合は、「グローバルコマンド」(「G」というボタン)を押して、そのメニューにはデバイスコントロール・キャプチャーコントロールの切りかえ・環境設定などがありますので、そのあたりで調節をしてみてください。僕もこのあたりをさわっていたら画面に画像がでるようになりました。
なかなかむずかしいかもしれませんががんばってください。
書込番号:247382
どなたか教えて下さい。
ミニDVカセットでメモリー付を使うとここが便利だ!
って何かありますか?あと、録画の際にLPモードで撮影した場合と
通常モードで撮影した場合ではやっぱり再生時にかなり差が出る
のでしょうか?
2001/08/08 20:19(1年以上前)
メモリー付きって頭出しが便利なんでしたっけ。
LPとSPは違いがほとんど無いと思います。私が見た限りでは。
書込番号:246840
2001/08/09 05:22(1年以上前)
サーチ機能・タイトル機能(但しDV出力には反映しない)
デジタル記録は1と0で記録しているので、信号のあるなしのみを検出している
ので速度が変わっても、検出されれば画質はまったく変わらない 200回ダビングしても変化なし
一方VHSでは信号のレベルを連続的な波として記録しているのでテープ速度が変わると信号の波がナマリ画質が変化する
書込番号:247309
2001/08/24 07:00(1年以上前)
メモリー付きのテープ使ってましたが、あまり御利益が無かったのでやめました。(それほどがちがちに編集する訳でもないし、テープ高かったので)
SP/LPで画質の違いはありません。が、LPモードでは『互換性』が保証されてなかったと思います。まー、DVテープで保存しなくても良い方は関係ないと思います。
書込番号:263557
加藤パンダさん、いろいろ有難うございます。
ひとつききたいんですけど、P1のUSBケーブルを使ってPCとTRV30を接続されたとき、ドライバはP1のを使われたんでしょうか?
教えてください。
2001/08/08 17:16(1年以上前)
P1の方が購入が先で、P1に付属していたドライバーでP1を認識させてありました。で、同じSONY製だし、USB接続はリムーバブルディスクとして認識さえすればいいので、だめもとでそのままTRV30を接続したら、ウィザードが出て、そのままドライバーを探して認識してくれました。TRV30もP1も同じドライバーでそのまま認識するということですね。
書込番号:246707
加藤パンダさん有難うございます。
書き込みに載っていました、ulead video studioも 私のPCに入っているので、それを立ち上げてDVの画像がみれますか? またメモリーステックの画像も そのソフトで見られますか? 教えてください。
2001/08/08 15:55(1年以上前)
こんにちは、私も最近TRV30を買ったDV初心者です。
私が説明書を読んだ限り、メモリースティック→USB接続、
DVカセット→iLINK接続でPCに画像取り込み
になるとおもうんですが...(間違ってたらごめんなさい。)
書込番号:246640
2001/08/08 16:42(1年以上前)
カズムラさんが書かれているように、メモリースティックの画像やMPEG動画は、USBケーブル経由、または、メモリースティックリーダー経由になりますね。ulead video studioがインストールされていれば、DVはみられますね。がんばってください。
書込番号:246677
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
