このページのスレッド一覧(全175スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2006年3月12日 22:53 | |
| 0 | 0 | 2005年9月18日 02:23 | |
| 0 | 3 | 2005年1月16日 22:13 | |
| 0 | 6 | 2004年6月4日 22:35 | |
| 0 | 5 | 2004年4月4日 20:33 | |
| 0 | 3 | 2004年3月26日 21:59 |
ビデオカメラ > SONY > DCR-VX2000 +(ACCKIT-D9)
昼の映像も夜の映像もノイズが出るんですけど壊れてるんですか?
ちなみにカメラは2ヶ月ほどに購入しました、
設定など試したのですがわかりません、
設定なのか壊れているのか教えてください、
設定なら教えてもらいませんか。初心者なものですみません
どのようなノイズか不明確なのでレスが付かないのかもしれません。
帯状のノイズであれば、ドロップアウトに起因するものですので、まずはクリーニングテープを使ってみたらどうでしょう。
それ以外については、下記と比べてみてください。
http://www4.big.or.jp/~a_haru/SO/VX2000/VX2000p.html
このように動画のコマを公開すれば、有益なレスが付くのですが・・・
書込番号:4651788
返信ありがとうございます、早速クリーニングを試したいと思います、なんと言えばいいのか分かりませんが、全体的にすすけたような感じですhttp://blogs.yahoo.co.jp/ghmpc898/MYBLOG/yblog.html?fid=691619&m=lc
ここに画像乗せましたので検討お願いします。
書込番号:4652409
たまたま、ここに来て、気になって画像みました。
ちょっと前までVX2000を常用してました。いまはHDVですが。
このカメラよくできているので、使用していて不満は少ないと思うのですが。
まず、周囲が暗そうなので、間違ってNDフィルタをいれてませんか?
あと、マニュアルでシャッタースピードを上げているとか。そうでなければ本当に暗いのでAGCが上がってノイズが増えているのかも。
一度オートにしてみてください。それでもノイズが多いと、暗すぎます。もちろんNDは切ってから。それから、マニュアルにして明るさボタンを押すと絞りとゲインが表示されます。18dBが最高ゲインですので、ゲインが上がるほどノイズが増えます。ダイアルを回してゲインを下げると暗くなりますがノイズは減ります。バランスのいいところで撮影してください。もし、ゲインが上がりすぎているときはマニュアルにするか、カスタムプリセットで最大ゲインを制限する方法もあります。説明が長くなるのでマニュアル参照。
残像が出るけどスローシャッターも試してみてください。
動画だともう少し的確にわかりそうですが。
最近のビデオカメラは、暗いときのノイズを減らすために、やたらノイズリダクションが入ってますので、このカメラの場合、素に近いのでノイズっぽく感じるかもしれません。少なくとも民生用としては結構感度が高い機種です。ノイズが少ない状態で撮影するにはゲインは6dBまでにしたほうがいいです。また、夜間で雰囲気出すには明るさは控えめのほうがいいかも。上記のテストで納得いかなかったらビデオカメラに詳しい人に見てもらうか、サービスにチェックに出すかです。
良く見るとVX1000?VX1000も過去に使ってましたがノイズは多めです。同様にゲインを落として確認してみてください。今は手放してしまったので、詳しく書けませんが、電池の持ちと感度以外は、極端な差が無かったように記憶してます。昼もわかるノイズということなので故障の可能性も。サービスで確認だけだったら費用は要らないかも。
あんまり、参考にならなくてすみません。
書込番号:4907013
今使っているVX1000がバッテリーを交換した瞬間に電源が入らなくなってしまいました。治す方法はないでしょうか?また、修理するいくらくらいかかるのでしょうか?
それとも、VX2000いこの際買い換えたほうがいいのかな・・・
とりあえず、クリーニングテープでヘッドの掃除をして下さい。
音だけ飛ぶのは考えにくいので、解決しないかもしれませんが・・・
書込番号:2937043
それでも駄目ならテープのメーカーを変えてみてください
書込番号:2937771
2005/01/16 22:13(1年以上前)
すごく遅れたRESですいません!
当方のVX‐2000本日解決いたしました!
ハンドル部の黒色プラスビス6本(バッテリー部隠しネジ2本)、カセット側銀色9本で分解できます。(両方ともフレキシブル基板コネクタをはずします)
デッキ部が見えますので供給側ハブのブレーキ(白いハブをフエルトで押さえている)が磨り減っていると思います。
このブレーキの効きが悪くシリンダへのテープの密着度が低下しています。
ブレーキは金属部品に両面テープでフエルトが付いていますので、その間に詰め物(当方クリアーファイル片)を入れて解決(暫定対策?)しました。
昔は、リペアKITがサービスステーションで入手可能でしたが・・・・
テープの最初で症状がひどい方おためしを!
書込番号:3790052
現在Hi8を使っているのですが、そろそろ主流のデジタルビデオカメラの購入を検討しています。ただ、使用目的上2時間の録画時間(電源ではなくテープ)が必要で、デジタルビデオカメラのLPモードの画質がどのようなものなのか不安があります。メーカーや機種によっても違いがあるとは思いますが、一般的にSPモードとLPモードとの画質の差はどのくらいのものなのでしょうか。LPモードでもHi8よりよければ食指が動くのですが。
ノーキー さんへ。
VX2000を使用しています。
私もHi8を2台使用後、ディジタルビデオ2台目です。
一言で言って、画質は比較の対象にならないほどDVが素晴らしいです。
特にVX2000は。
LPモードについてですが、画質の差異はないとされています。
しかし制約はありますので、VX2000の取説から引用します。
・本機で記録したLPモードのテープは、本機で再生することをお勧めします。
他機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
・性能を最大限に生かすため、ソニーのMASTER DVテープをおすすめします。
・LPモードで録画したテープにはアフレコできません。
(一部省略)
と言うようなことが記載されていますが、画質が落ちるとは書いていません。
SPモードのスペックは規格化されていて、LPモードはそうでないため異機種間での再生はすすめられていませんが、少なくとも同一メーカーなら問題ないと思われます。
書込番号:2884048
テープに記録するときのトラックピッチを狭くすることで
記録時間を延ばしているのでSPでもLPでも同じ信号を記録している。
しかしトラックピッチを狭めることで信頼性が落ちるし互換性の問題もでるので注意が必要。
SP:10μm
LP:6.67μm?
参考
DVCAM:15μm
DVCPRO:18μm
HDCAM:21.7μm
書込番号:2884468
一部のcanonのモデルに長時間録画モードがあったようですが
どうなったのでしょう?
書込番号:2884568
2004/06/04 22:27(1年以上前)
「カボスで焼酎」さん、「りーまん2」さん、早速のアドバイスありがとうございました。ローンでVX2000を入手すべく奥さんを説得します。
書込番号:2884647
トラックピッチはそのままで圧縮率を2倍にしたやつでしょ。
キレーさっぱり見かけなくなりましたが。
当時はIEEEでの取り込みがイマイチだったようです。
それからこの3倍モード、独自規格ではなくDVフォーマットで認められた規格なんだそうです。(詳細不明)
書込番号:2884651
VHS標準で 58ミクロン、3倍で19ミクロンですから、
DVのSPでも6倍モードぐらいですから、DVのLPでは 8〜9倍なんですね(^^;
そして、MICROMVのトラックピッチは「5ミクロン」(^^;
11〜12倍ですね(^^;
(DVのSPの 2倍にあたります。意外に安直?な数値かも?)
(上記の参考)
http://www.yoshi.u-ki.jp/video/video_spec_svhs_nt.htm
http://www.yoshi.u-ki.jp/video/video_spec_svhs_pal.htm
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/2002/0222/key198.htm
それぞれスピードを比べると、もっと強烈です(^^;
VHS標準 秒3.335cm
VHS3倍 秒1.112cm
DV(SP) 秒1.883cm
DV(LP) 秒0.628cm ※DV(2P)の値から算出
MICROMV 秒0.566cm
書込番号:2884681
先日、VX2000を借りて撮影しました。
本機返却のため、このテープをビクターのDVX−7に入れてS−VHSにコピーしようと再生したところ、ブロックノイズというか走査上にブロックが現れてうまくいきませんでした。クリーニングテープもかけてみましたが同じでしたので、何が原因かご助言いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
2004/04/04 05:07(1年以上前)
もしかして、LPモードで撮影されたのでは・・・・。
書込番号:2663781
2004/04/04 05:15(1年以上前)
80分テープでLPモードだと思います。
最悪です。
書込番号:2663787
どちらかの製品のテープの走向系が歪んでいたりすると
SPモードでも発生します
当然 要修理ですが、自己録再では問題ありません。
書込番号:2664652
2004/04/04 19:42(1年以上前)
借りたVX2000で再生すればノイズは出ないはずですが、それがむりな場合、ビクターのDVX−7を該当テープを添付して「トラッキング調整して再生できるようにして欲しい」と明記してサービスに出すと直ります。
書込番号:2666219
私もDVウォークマンでSP録画したテープをビクターの
ダブルビデオで再生したら、ブロックノイズ多発で
あせりました。
書込番号:2666391
該当機種の展示品の販売というのがありました。
価格は20万円でしたが、メーカー保証付きの
展示品に手を出すのはどうでしょうか?
もちろん価格にもよりけりでしょうが、
メーカー保証付中古品と考えたほうがいいのでしょうか、
または外見が傷が多いかもしれないが、
走行系は新同品と考えるべきか。
ただ気になるのは、レンズ系や店内の光を浴びた
CCDの状態を心配しますが。
レンズ系はともかく、店内の光を浴びた程度でCCDの状態が悪化するようには思えません。
むしろ、走行系は加熱すればするほど内部のゴム系部品が痛みますので、単に展示されていただけか、あるいは普及機の展示のように電源を入れっ放しにされたのかでは、状況が大きく変わるように思います。
(機械モノは「安定した条件で適度に使う」のが一番長持ちします)
書込番号:2620541
2004/03/26 21:59(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
長期保証は必要に思えます。
書込番号:2631955
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
