2003/09/10 21:38(1年以上前)
13万から16万ぐらいですね。。。たぶん。。。もっと安くしてほしい。。。
書込番号:1931786
2003/09/12 23:18(1年以上前)
定価16万
高すぎです
買ったとしても持ち歩くのが怖い
書込番号:1937245
2003/09/13 20:48(1年以上前)
もう118,800で一店舗でてますね。
書込番号:1939725
2003/09/13 23:39(1年以上前)
たしかIP7が出た頃、19万円くらいしたように記憶してますから、
安いほうなのでは?と思います。
とはいえ他のDVカメラに比べると割高なのは否めないですね。
書込番号:1940290
2003/09/14 08:39(1年以上前)
SONY SHOPコバヤシでは、109800円で出てますね
http://www.vaiopro.com/trv.htm
SONY STYLEでの予想価格は128000円くらいかな?
書込番号:1941239
2003/09/14 18:07(1年以上前)
はやくでないかなー☆
書込番号:1942326
MiniDVカメラのIP1Kとの同グレード機は、PC105Kですね。
MicroMVとMiniDVと比べて、MicroMVが優れているのは、極小さとネットワーク機能だけです。逆に言えば、MiniDVも小さくなって来てますし、携帯電話が普及してますし、極小さを求める必要もなく、ネットワーク機能を求める必要にも疑問を感じます。
小さいことは良いことです。しかし、小さいが故のCCDの光の取り込みの制約、引ったくりされる心配などもあります。
また、MicroMVの特殊規格の将来性のリスク、パソコン編集の壁、DVDレコーダーとの接続の障害にも悩むことになります。繋ぎ撮りに発生する24フレームの静止も気にする人は多いです。
それらをすべて知った上で、IP1Kを購入されることをお勧めします。
私個人とすれば、世界最小の技術開発を絶賛しますが、MicroMV規格という拘束が故に、IP1Kは苦戦するだろうことが残念です。
ここで、一言、絶賛しますと、MicroMVカセットの表面積は、メモリースティックとほぼ同じなのに、メモリースティックで撮る動画とは比べ物にならないくらいMicroカセット記録は高画質です。DVDより高画質なのです。
MiniDVカメラに使われるDV規格より高圧縮ですが、画質に遜色はありません。
あの小さい230gボディーで、1時間の高画質ムービーを録画できることは、技術の脅威以外の何ものでもないでしょう。技術者の方にご苦労さんを言いたい!
書込番号:1942623
2003/09/14 20:14(1年以上前)
IP7FANさん、教えてください!
>繋ぎ撮りに発生する24フレームの静止
これは(繋ぎ撮り)、撮影中、一時停止ボタンを押して、さらに撮影続きのときにも発生する現象ですか。
また、TVで再生するときでも、画像の切れ目がはっきり見えますか。
書込番号:1942679
SONYのサポートに問い合わせた所、
IP7,IP55,IP220K で、仕様的現象として起こる24フレームの静止は、
IP1Kにおいても、改善されていないそうです。これは、MicroMV規格がMPEG2記録であることによりものです。MPEG2はGOP単位で出来ています。MicroMVからPCにmmvファイルで取り込むとわかりますが、mmvファイルを分析しますと15フレームがGOP単位になります。IBBPBBPBBPBBPBBの並びになります。この並びの途中にを繋ぎ撮りで次のシーンが食い込むことになります。その際に画像が乱れないように、約0.8秒の調整時間を必要としているのです。
一時停止でも、電源を入れなおしても発生します。
シーンの最後のフレームが止まり、0.8秒の静止画を入れたような映像になります。これは、テレビではもちろんですし、VideoStudio7でPCに取り込んだときも同じです。
この0.8秒の止まりを修正する方法は、Movieshaker3.1でPCに取り込むこと。また、VideoStudio7でPCに取り込んで、一つ一つ0.8秒のシーンの切替点の静止画をカットするしかないのです。
書込番号:1942824
2003/09/14 21:19(1年以上前)
IP7FANさん、早いレスありがとうございます!
やはり編集せずにテレビで見ようとするのは無理みたいね。
書込番号:1942893
U3Userさん、
この0.8秒の止まりを許容できるかどうかにかかっていると思います。
通常の撮影では、30秒以内にシーンは切り替えます。繋ぎ撮りは平均的に1分に4−5回は必要でしょう。そのたびに止まった感じが出るのは、動きの激しい映像では致命的です。
しかし、1フレーム1フレームが止まった感じがする8fpsぐらいのMPEG4動画よりはずっと見やすいですし、ビットレートが12Mbps(DVDの高画質で8Mbps)で、高画質ですから、IP1Kは、やはり素晴らしいと言えるでしょう。
書込番号:1943047
2003/09/14 23:02(1年以上前)
正直300kと迷っています。解像度は比べものにならないと思いますが、やはりあの軽さは魅力です。用途はこれから生まれてくる娘の成長を中心に押さえていくつもりです。どなたか背中を押してください。因みにマック環境でも大丈夫でしょうか?皆様、、よろしくお願いします。
書込番号:1943287
娘さんの成長記録ということでしたら、何れダイジェスト版などの編集が必要になります。パソコンとの連携があれば便利ですね。Macの編集にはDVカメラの方が絶対よいと思います。
IP1Kをilinkで取り込むことの出来るMovieshaker3.1もVideostudio7もマックでは使えませんので、S映像出力端子からアナログ出力で、DVカメラやMPEG2ハードエンコーダを介して、Macに取り込むことになります。
118000円を出して、IP1Kを買うなくらいなら、同じ値段で、PanaのGS100KかCanonFVM1を買うか、10000円加えてPC300Kを買った方が良いでしょうね。
IP1Kの強みは、旅行で使うことです。PC300Kぐらい大きくなると海外旅行では大変神経を使うことになります。タバコケースに入るくらいのIP1Kは旅行では強い見方でしょうね。
書込番号:1944350
2003/09/15 11:20(1年以上前)
横からスミマセン。
PCでVAIO(RZクラス)も購入しようとしている場合はどうでしょうか?
DVはAVIファイルにMVはMPEG2ファイルになると認識しています。
最近のPCであれば(特にVAIOであれば)MPEG2の編集も楽になって
いると聞きます。
現在Hi8しかもっていないのでこれらの映像をデジタル⇔アナログ変換で
AVIファイルで取り込んで(またはMPEG2で)DVD化しようと思っています。
そして新しく買った(買う予定)ビデオカメラで撮影したものもあわせて
DVD化したいと思っています。
AVIファイルとMPEG2ファイルとでは色々差はありますか?
AVIファイルからMPEG2には書き出し出来る様ですが
逆は出来るのでしょうか?(する必要はあるのか?)
105KにするかIP1Kにするか迷っています。
(0.8秒の繋ぎ問題もありますが…)
「MicroMVの特殊規格の将来性のリスク」とありますが画像を
DVD化してしまえばテープ供給ぐらいのリスクでしょうか?
PCで今まで編集とかしたことないので教えてください。
書込番号:1944721
2003/09/15 12:19(1年以上前)
IP7FAN さん
早速のレスありがとうございます。
エンコーダ(キャプチャー)と言うことはPB4(firewire)を通して
デジタルでの直接取り込みは出来ないと言うことですか?残念、、、。
PC300kでも同様でしょうか?
度々恐れ入りますがよろしくお願いします。
書込番号:1944858
ノルマ さん
Vaioの場合は、DV Gate Plusというソフトを使いますので、MicroMVのキャプチャー編集にも困らないでしょう。
まず、VAIOのIEEE1394端子とMicroMVを繋げて、mmvファイルで取り込みます。
その後、編集して、DVD規格内のMPEG2に書き出してから、DVDを焼くことになります。
mmvファイルを直接DVDに焼くことはできません。mmvからMPEG2の変換は大変時間がかかります。
MicroMVにはAD変換機能が付いていません。アナログビデオからPCへの橋渡しはできません。105Kや300KはAD変換機能が付いていますので、MPEG2ハードエンコーダーを買わなくても、アナログビデオをリアルタイムでDV-AVIとして取り込むことができます。
DV-AVIファイルは高画質で、容量は大きいですが、フレーム単位で編集できますので、扱いが軽いです。また、編集による不具合は起こりません。
MPEG2ファイルの編集では、ソフトによっては、画像の乱れや、不自然な動きが起こる場合があります。高スペック(Pentium1.5G、メモリ512MB以上)のPCでないと、MPEG2編集は大変重いです。
普通のビデオ編集ソフトでできます。逆もできます。
AVIからMPEG2に変換するのは、DVDにする場合、必須です。
MPEG2からAVIに変換するのは、
1.編集をしやすくする場合。
2.MPEG2編集による劣化を抑えたい場合。(無圧縮AVIや可逆圧縮AVIに変換して保存することによって、MPEG2編集の不具合を解消できます。)
DVDで保存することによって、再生互換性のリスクはなくなります。
MicroMVは今の所、DVDレコーダーにilink接続できません。アナログのS端子から接続してDVDレコーダーに録画することになります。
PCかDVDレコーダーでDVDに保存されること
をお勧めします。
書込番号:1944918
00spec さん
PC300kでも同様でしょうか?
普通のDVカメラの場合は、MacにPB4から取り込めるはずですが、各社とも相性問題があるようです。
PC300Kの場合は、取り込めるのかどうか、下記のSonyお客様相談センターにしっかり確かめてから、購入するかどうか決めた方が良いでしょうね。
0570−00−3311
書込番号:1944936
2003/09/15 16:41(1年以上前)
IP7FANさん
早速のレスありがとうございます。
VAIOの高スペックのPCを用意すればとりあえずは105Kと変わらなく色々
出来るということですね。(書き出しの時間は別として・・・)
あとは0.8秒の静止画像が許せるかどうかですね(苦笑)
店頭にIP1Kが並んだときに色々触って見たいと思います。
書込番号:1945424
補足。
VAIO_Rシリーズを買うのならA/D変換はVAIOに搭載されています。アナログ→MPEGでキャプチャできます(DV_AVIはできるかできないか未確認)。
MPEG→DV_AVI→MPEGをやると、MPEG→MPEGよりも劣化します。
あえてDV_AVIに変換する利点があるとすれば
テロップを何本も入れたり、色調変換したり、といった効果を複数重ねる場合でしょうか?
この辺の劣化具合は編集ソフトによるので試行錯誤が必要です。
単に、不要部分をカットして、冒頭に一発タイトルを入れるぐらいならMPEGのまま編集したほうがいいです。
がんばってください。
書込番号:1945576
>はなまがり さん
効果を多用する時に望ましいのは、MPEG2→可逆圧縮AVI(或いは無圧縮AVI)→MPEG2です。この方法は、MPEG2→DV-AVI→MPEG2より綺麗に仕上がります。
元ソースMPEG2の場合、MPEG2→MPEG2のスマートレンダリング(変更しない部分はエンコードしないで繋げる)が編集上望ましいですが、効果の前後2秒ぐらいで動きが崩れる場合があります。また、VAIOでキャプチャーするmmvファイルはMPEG2ファイルの扱いとは違ってきます。(Movieshaker3.1、DVGatePlusのみでしか編集できません。)
また、Videostudio7でMicroMVからキャプチャーするMPGファイルも12Mbpsあり、DVDに焼くためには再変換が必要なります。
その通りです。編集、書き出し、DVD規格のMPEG2への再変換などの過程で、ソフトによって劣化具合が違ってきますので、
ソフトの選び方、
ソフト間の連携、
作業過程の見直し試行錯誤
が必要になりますね。
書込番号:1945682
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
