このページのスレッド一覧(全422スレッド)
0 | 1 | 2004年9月10日 21:22 |
0 | 15 | 2004年9月10日 08:39 |
0 | 1 | 2004年9月9日 21:44 |
0 | 5 | 2004年9月9日 02:24 |
0 | 9 | 2004年9月8日 23:08 |
0 | 0 | 2004年9月8日 21:50 |
DV発売時期について
現在発売されていってる新製品は、
次回いつ頃新製品として発売されるものなのでしょうか。
12月頃にほしいのですが、今買っても損はないかなと思いまして。
2004/09/10 21:22(1年以上前)
デジタルビデオはだいたい春(3月頃)卒業、入学シーズンと、秋9月頃、運動会、学芸会シーズンが売り頃で各メーカー新商品を用意しているようです。一部のメーカーは、トップメーカーの新商品を見て、その足りない機能を追加したり、同等機能でお値頃感を出して、少し時期をずらして出しているようです。12月に必要なら、少し待ってみては・・
結果として同じ商品を買うことになっても、初期不良が解消されていたり、仕様若干変更になる場合もあります。機械ものは必要なときが買い時を、考えていた方が後悔が少ないと思います。
書込番号:3248071
素人質問で恐縮です。静止画撮影について教えてください。
バレエの発表会をビデオ撮影していたものを、静止画として抜き取って、写真として本日はじめて利用しました。
話しとしては、当然デジカメよりもグッと低い画素になり写真としての鑑賞に堪えるものではないとの認識で本日までビデオカメラを買ってから5年、一度もチャレンジしたことはなかったのですが、カメラ撮影とは違い、明るく撮影できていることに、少し感動しています。
バレエ発表会では、当然フラッシュ禁止であり、使えたとしても普通のフラッシュでは当然光も届かず、いつも暗く(もしくは低シャッタースピードで、ブレがひどい)なってしまっていましたが、ビデオ撮影では明るく撮れているものです。
デジタルビデオでは、実際にテープに記録される画素数は35万画素程度と何かで読んだことがあり(間違っていましたら、ご指摘下さい)、低価格機種の68万画素→有効34万画素というのが、これにあたるのだと思っていました。
本日になって、広告で300万画素のビデオカメラというものを宣伝していたことを思い出して、この機種にたどり着き、SONYのページを見てみると、有効205万画素となっていました。これは、ビデオ撮影したものを、静止画として抜き取った場合に、200万画素レベルの静止画となる、ということと理解することもできるのでしょうか?SONYに電話したら、以前になまくらな返事しか返ってこなかったので、まずはこの板の詳しい方のご意見をお伺いできればと思い、書き込みました。
ただ。実際には35万画素程度のデータ量のものが、200万画素になったら、データ量がすごい増えるので、テープに少ししか録画できないことになってしまうので、そんな旨い話ではないと思っています。
ご存知の方、アドバイス頂ければ幸いです。
そんな旨い話ではないです(^^;
「ビデオカメラ」全体から過去ログを見ると多々の実態を知ることができます。
結果的に「多くの消費者が、あえて誤解してくれること」を願っているのでは?と思えるような「宣伝」の仕方ですから・・・(^^;
書込番号:3229285
DV動画で撮影して、それをPCに取り込んで静止画キャプチャーする場合、動画の性能が影響するのでは。動画の画質のよいDVカメラは、静止画キャプチャーした画質も良いです。
DV記録が同じ35万画素程度でも、当然違いはあるでしょう。ただ、動画有効画素数が多ければよいものではないようです。しかし、ある程度以上、有効画素数がなければ解像感は悪くなります。
どんな高性能のDVカメラで撮影しても、動画から1フレームを取るとなると、Lサイズプリントでもぼやけますし、画質も期待できませんが、記録とすれば十分なことも多いかもしれません。
書込番号:3230220
このビデオカメラのレンズは、F1.8からですから、F2.8のデジカメのレンズに比べても、約2.4倍明るいことになります。
また、多くのビデオカメラはゲインアップ(≒増幅)最大でISO400はあります(特別に暗い機種は除いて)。PC350がサバ読みなしならば、ISO800ぐらいかもしれません(ちょっと疑問なので、最大ISO500〜800と幅を持たせましょうか)。
多くのデジカメでは、せいぜいISO200です(静止画の方がノイズが目立つので、最大ゲインにするには手動で ISO感度を設定する機種が多いと思います)
総合的には、「同じシャッタースピード」ならば「最大で」、
(開放F1.8・ISO500〜800)÷(開放F2.8・ISO200)≒6〜9.7(倍)明るいことになります(実際にはノイズも多めになる)。
実際には、ビデオカメラのシャッタースピードの基本が 1/60秒なので、スチルカメラで 1/15秒などの遅いシャッターを普通に使われると、「明るさ」に極端な違いは少なくなります。
ところで、バレエとのことですから、積極的に暗い場面を使わない限りは、それほど被写体が暗いとは思えません。
銀塩フィルムのコンパクトカメラを使われていたのでしょうか?
ネガの場合、ちょっと良いラボを利用するだけで、(画像の明るい・暗いを含めて)仕上がりに雲泥の違いが出ますが・・・
書込番号:3233348
みなさま、アドバイスをありがとうございました。
状況、だいたい把握できました。まあ、物を売るっていうのは、いかに相手を「買う前」に「お得だ!」と思わせるか、ということですからね。300万画素っていう表現もしょうがない気がします。この手のデジタル系マーケットはジャングルみたいなものですからね。無知でうろうろしたら、すぐにトラに食われてしまうということですね。
表現が不足していました。たしかに1/15くらいで撮影すれば明るさは近いのですが、バレエなので、ステージ上で止まっているようなことはなく、1/100とか1/60とかくらいのシャッタースピードでないと、ろくな写真にならないのです。ちなみにデジカメで撮影しています。Canon Powershot S45です。F値が大きいのでしょうがないですね。最近安売りのPana FZ2を試しに買ったので、今度はF2.8で試してみます。
厚かましい質問で恐縮ですが、「暗弱狭小画素化反対ですが」さんに質問です(質問してすいません)。
1)このPC350という機種は、プログレッシブ撮影ということができると書いてありました。ということは、間引かずに撮影しているということだと思うので、プログレッシブで撮影すれば、動画から静止画を抜き取ったら多少なりともキレイなのでしょうか?見たことがあったら教えてください。35万画素に変わりはないので、ジャギーは変わらないと思うので、写真プリントすれば、あまり差はないかもしれないですね。
2)ビデオがデジカメに比較して明るく撮影できることはわかりました。ということは、たとえばPC350の静止画撮影でもF1.8の明るさを活かした撮影が(1/100とかで)できるということなんでしょうか?それであれば、90,000円弱で300万画素でステージが撮影できるということになり、僕的にはある程度納得できる買物になりそうなのですが。要するに、デジタル静止画撮影できれば何でもOKなんです。デジカメでF2.0以下のものは見たことがありませんので。
書込番号:3233531
F1.8(最広角)のデジカメは、300万画素登場時に少なくともオリンパスから出ていたような(もしかしたらSONYも)・・・。
1)についてはサンプル画像を探せると思います。
2)については該当するビデオカメラの静止画モードの「仕様」によりますので、先のレスでの動画撮影時と同じにはならないでしょう。
さらに、CCDの根本的なところの動作によっては、感度が極端に落ちます。
(もう少し細かいところは帰宅後にレスさせていただきます)
ところで、このたびは特に「撮影環境」をある程度把握しておかないと、実態からズレた内容になってしまう恐れがありますので、これまでのデジカメでの撮影条件を何枚かの撮影例から記してください。
(面倒なら、生データのまま、何処かにアップロードしてください)
・シャッター速度
・F値
・ISO感度
・撮影後の画像の(主観的な)露出(≒見た目の明るさ)←出来れば
倍ぐらい明るかったら良いとか、倍ぐらい明るくてもダメだとか
書込番号:3233986
横レス、失礼します。私からもわかる範囲でお答えします。
30pのプログレッシブ撮影ですので、動きの激しい映像には向きません。(ガクガクになります。)風景撮りや静かな映像には、しっとりした風情を醸し出します。
通常の60i(インターレース)と30p(プログレッシブ)で同じ被写体を撮って、PCで静止画キャプチャーしますと、ほとんど違いはありません。カメラを横に振った場合は、60iの動画を静止画キャプチャーした方がクリアです。
これは、オート調整ですから、常時1/100に固定することはできません。
一般家庭の蛍光灯の下での室内撮影は、1/30秒 F1.8が多いですね。メモリー静止画モードではゲインアップですし、シャッタースピードが1/30秒になるのが早いです。
蛍光灯の真下ですと、1/60秒になることもあります。蛍光スタンドの下30センチだと1/100秒になります。
バレーの舞台ですと、照明の明るさによって、1/60秒になるかもしれませんが、オート調整ですから常に1/60秒以上保つことは不可能です。
デジカメにない高度なマニュアル設定(例えばF1.6、1/100秒、ゲイン18db)、光学ズーム10倍以上、で静止画撮影されたいのであれば、PanasonicのGS400KかGS100Kということになると思います。
書込番号:3234354
訂正します。↑レス、下から10行目
(誤)メモリー静止画モードではゲインアップですし、シャッタースピードが1/30秒になるのが早いです。
(正)メモリー静止画モードではゲインアップはできませんし、室内では照明のすぐ近くでないと、シャッタースピードが1/30秒になってしまいます。
書込番号:3234376
動画からの静止画キャプチャは30pの方がデータ量が多いため画質はいいです。
もちろん、インタレース解除なしでのキャプチャですが。
30pにするとシャッター速度が1/30秒に固定されるからぶれた静止画になると言うことですか?
書込番号:3236366
CCSDSさん,
訂正、ありがとうございます。同じに見えたのは、60iをインターレース解除したからですね。インターレースを解除しなければ、60iではギザギザのフレームが多くなりますし、情報量も少ないということなのでしょうね。Aviutlではインターレース解除で静止画キャプチャーできます。解除方法も奇数・偶数・2重化などができます。
30Pと60iでカメラを振って撮影して、PCに取り込んで、静止画キャプチャーした(60iはインターレース解除)のですが、30Pで撮影した方がブレているフレームが多かったです。
書込番号:3238050
すいません。質問に答えてませんでしたね。
30Pで撮影する時は、PC350では1/30秒に固定しているのではないか?という感じがしました。(断定はできませんが、ガクガク度からしてそのような感じです。)
GS100Kのプロシネマモードで松下のサポートに質問した時、30P記録とシャッタースピード1/30秒は別のことだと松下のサポートは言っていました。しかし、30Pモードでも機種によって違うのかもしれませんね?
CCSDSさんは、その辺どう思われますか?
書込番号:3238067
SONYのプログレッシブ記録モード
http://www.sony.jp/products/Consumer/handycam/GUIDE/DICTTIONARY/point03.html#16
シャッター速度が1/30秒に固定されては、ブレのない静止画キャプチャは困難です。
シャッター速度が速いとガクガクしているように見えます。
1/30秒で動きが早い時は、ボケボケって感じ。
この仕様を見る限り、静止画キャプチャのためのモードですから、
プログラムAEにより高速シャッターに切り替えられていると思いますよ?
もっとも、明るい場合に限りますが。
インタレースでもシャッター速度を1/30秒に落とすと30p相当になります。
1フレーム内の2フィールドの画像は、同じ時間に撮影された画像となるからです。
CCDからの取り込み方法は知りませんが、
1フィールドを単純に2倍しているだけなら、プログレッシブとは言わないでしょうね。
サポートがそこまでわかって答えているとも思えないけど。
書込番号:3240365
みなさま、たくさんのアドバイス、ありがとうございます。さらに知識が追加でき、だいぶ自信を持ってビデオカメラ選びができそうです。
「暗弱狭小画素化反対」さんへ
>・シャッター速度
>・F値
>・ISO感度
と頂きましたが、正直基本的にフルオートで撮影しているため、よくわかりません。また、細かいマニュアル設定をその都度しないと撮れない、というレベルのものであれば、実用に耐えないので、諦めます。
ちなみに、いつものステージ撮影の時は、CanonPowerShotS45のフルオートで、
F4.いくつか、
1/30
ISO200か400
明るさは問題ないが、ブレブレ、という感じです。
マニュアル設定で、シャッタースピードを1/100にして、ISO400、にすると、暗くて使えない写真になりました。
「IP7FAN」さんにおすすめ頂いた、Pana-GS400Kという機種が良さそうです。HPとか、ままっぽさんのHPでもいろいろ見てみました。これの、動画取りながら1.2MBの静止画撮影、というのが、自分の求めているニーズに近そうです。プログレッシブとインターレースの件は、どのくらい違いがでるのか、いろいろ見てみます。結局、理論的にどうか、ということよりも、自分の目で見てどう感じるか、が素人写真の基本と思いました。でも、プログレッシブの30fpmとシャッタースピードが1/30ということがイコールなのかどうか、という事については、とても興味深いです。個人的にはイコールではないと思っていましたが、いろいろ実際に見比べてみたいと思います。
書込番号:3241254
フルオートで十分です。画像には撮影データが入っていますので。
デジカメでの再生時に判るかもしれませんし、「Vix」という非常に便利な画像用フリーソフト(特に閲覧に便利)で「プロパティ」を表示させると、撮影条件が容易に判ります。
今までのところ、
>F4.いくつか、
>1/30
>ISO200か400
上記での標準露出照度※を計算すると、
254x30x(4^2)/200≒610(ルクス)・・・(A)
254x30x(4^2)/400≒305(ルクス)・・・(B)※オートでISO400になる可能性は少ない?
254x100x(4^2)/400≒1020(ルクス)・・・(C)←これは論外ですね。1000ルクスもあれば、見た目にもかなり明るい感じになります。
(見た目よりも確実に露出が暗い場合、実際の被写体照度は標準露出照度の半分以下になると思います)
さて、A,(B),Cから推察すると、標準露出照度で 400ルクス以下?かもしれませんね。
(大半は勘ですけど(^^;)
※標準露出照度とは、実際の被写体照度ではありません。また、算出値は明るさを示すのではなく、標準露出を得るための照度であって、算出値よりも)実際の被写体照度が低い分だけ暗く写りますが、比例的な変化としては感じるわけではありません。
※もし300〜400ルクス程度でしたら、ウチの子の幼稚園の遊戯会の壇上ぐらいですので、動体の静止画撮影条件としてはキツイですね。
露出を少し落として、f=380mm相当・F3.5・ISO200の時、シャッタースピード優先で1/40秒で撮っています(^^;←標準露出照度≒620
シャッター速度を稼げないのは、望遠時のF値が暗い(F4)こと最も大きな理由だと思います。
逆にPC350は静止画モードではあまり増感しない(らしい)ので、望遠時でもそこそこレンズの明るいデジカメを使った方がいいと思います。
(できれば手ブレ補正付きを。とりあえず今月号の「特選街」でも御覧ください。役に立つ情報もあると思います)
書込番号:3244058
>なかがわn さん
5年前のビデオだったからデジカメよりも明るく写ったのかもしれませんよ。
PowerShotS45で暗くなった写真も、レタッチソフトで補正すれば
ビデオ画質並の写真になるのでは?
静止画が最終目的であれば、明るいレンズのコンパクトデジカメか、
増感してもノイズの少ないデジタル一眼がいいと思うけど?
書込番号:3244905
CCSDSさん、お答えありがとうございます。
記録データを確認していました。仰るとおりでした。
オートで30Pで撮影しましたが、1/60秒、1/90秒、1/100秒になっていますね。オートでは1/30秒になりません。
特にガクガクに見えた場所は1/100秒になっていました。
書込番号:3245986
DV まったくの初心者です。
いろいろ検討するため、DV関係をネットで調べました。
各社、ナイトモードがあり、ソニーであれば赤外線とかあるようなんですが、ソニー、パナソニック、キャノンで、実際のナイトモードでの
実力の差は、具体的にどうなんでしょうか?
ちなみに私は、PC350かバランスのよいM100を検討中です。
詳しい方、教えてください。
赤外線撮影系と、スローシャッター系とでは、根本的に違っています。
しっかり固定した上で、殆んど動かない被写体にしかスローシャッター系は使い道がありません。手ブレと動体ブレがモロです。
ただし、照度に応じて色が出ます。
逆に赤外線撮影系は色が出ずに明暗(モノクロ)だけになるのが基本です(SONYの場合はモノクロに緑がかりますが)。
ただし、最近では赤外線撮影とスローシャッターを併用したモードを搭載してきましたが、マトモな発色ではありません。
なお、どちらも撮影時の照度(赤外線撮影系の場合は赤外線強度)に応じて写る感じが変わりますので、写り方を一概に表現できませんが、「通常の撮影」とは異なる〜全く異なり、画質を語る以前かもしれません。
「何も写らないよりマシ」と思って使うものかも?
書込番号:3244236
何点か質問があります。
1.バッテリーはリチウムイオンと言う事ですが、やはり充電する際は
使いきってからの充電が理想でしょうか?
2.ハンディーカムステーションなのですが、本体を置くと結構枠にピッタリ入るので
本体が擦れ、塗装が剥げないか心配なのですが どうでしょうか?
3.DVケーブルを購入しようと思うのですが、DV専用じゃなくても市販されて
れいるIEEE1394のケーブルでも使用可能でしょうか?
2004/09/08 06:42(1年以上前)
1.理想は使い切ってからの充電が良いです。
2.そこまで使っていないので解りません。
(黒だったら大丈夫ではないでしょうか?)
3.ピンさえあえば大丈夫です。
書込番号:3237893
2004/09/08 07:17(1年以上前)
1.当方は月5回位の使用で途中でどんどん充電しますが3年位は大
丈夫です。ただ保存する時には4割位の充電量で保存しないと劣 化が早いようです。
2.確認しましたが当方の物は周囲0.2m位の隙間がありその心配は
なさそうです。ぴっちりするのは底部の接続コネクターの影響とお
もわれます。
3.DVケーブル=IEEE1394ケーブルは4ピンto4ピンなら
使用出来ます。
書込番号:3237946
2004/09/08 22:53(1年以上前)
一般電気店なら問題ないけど、秋葉原の電気屋で、ILinkコードは同じ4ピンでも2種類あると言われ、映像用でないと、入力(?)出力で線のつながりが違うとのことで、欲しかった長いのをあきらめました。
半信半疑でしたが、確かに映像用でないやつの説明書をみたら線がひねって(?)あるようです。
(15年位前のLANケーブルの用に、あっつ無視してください。)
火事で焼けた店のとなりのソフマップでしたが、親切に店にあった4ピンDVとVAIOをつないでピン数も確かめてくれました。
本当のところ良くはわからないのですが。
書込番号:3240580
2004/09/09 02:24(1年以上前)
皆さん、書き込みありがとうございます。
1 出きるならば、使い切ってからがベストだけど 途中充電に対して神経質
になる程ではないといった感ですかね>。
2.さっき、何回かハンディーカムステーションの脱着をしてみましたが 差し込んだ状態
で修理おじさんさんのおっしゃる、紙一重(0.2mm程度)の隙間って感じ
でした。
抜差しする時に、気をつけないと擦れすて行きそうな気がしますね。
←でも、神経質になるのも初めのうちですかね?。。う〜ん<>
3 なるほど〜 DVケーブル=IEEE1394ケーブルなんですね! てっきり
カタログの後に載ってる、5千円位のを買わなくてはならないのではと、
思ってました。 ””
書込番号:3241559
以前に8mmビデオで取り溜めした映像をパソコンに取り込みたいのですが、8mmビデオカメラからPC350へAVケーブルで取り込み、さらにi-Linkでパソコンに取り込みたいのですが可能でしょうか?
350には「AV入力→DV出力」機能がありますので、これをONにすることでアナログ→デジタルコンバートが可能です。
ただし、350本体にはIEEE1394端子がありませんので、クレドールに置いた状態で接続する必要があります。
書込番号:3220355
レスをありがとうございました。ところで350にはIEEE1394端子は無いのですか?するとパソコンのIEEE1394端子と直でつなぐことは出来ないのですか?
書込番号:3223997
重ね重ねスミマセンが、Macには対応していないのでしょうか?Macに対応している機種またはメーカーを御存知でしょうか?
書込番号:3224194
2004/09/05 13:39(1年以上前)
対応しているというか、iMovie4でしっかり使えてますよ。
一応Mac用のVCDソフトも使えてます。
FireWire(IEEE1394 iLink)は本体に無いだけで、ハンディカムステーションと言うクレードルについています。
Macの横に、ステーションを置いておき、PC350をポンと置くと充電もUSB接続もFireWire接続もできます。
書込番号:3226762
ありがとうございました。もうひとつお伺いしたいのですが、Macに取り込んだ時のファイルサイズは、1時間でどのくらいになるのでしょうか?DVDに焼きたいのですが、HDの増設は必要でしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:3227110
ありがとうございました。DVDに焼くときはソフトエンコードになるわけですから、読み込んだファイルサイズの倍以上のHD容量が必要なわけですね。
書込番号:3227697
2004/09/08 23:08(1年以上前)
8mmビデオ→PCへ直接繋げないでしたっけ。
あ、AV(アナログ)入力がない機種ですかね。
書込番号:3240668
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
