このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2019年4月30日 11:39 | |
| 2 | 1 | 2017年1月19日 14:30 | |
| 0 | 1 | 2017年1月7日 23:38 | |
| 1 | 0 | 2012年8月15日 20:52 | |
| 5 | 22 | 2011年5月11日 09:03 | |
| 0 | 1 | 2008年4月3日 15:06 |
MX2500が壊れてしまい、miniDVテープにとりだめた映像をまずは、この機械にminiDVテープを入れて、再生できるものなのか?教えて頂きたく存じます。テープは、SP,LPで撮影してました。
次に、pc、ブルーレイレコーダーに、iLINK・DVで取り込みたいと考えていますが、miniDVのテープで、LPモード低速でも撮影したものも、取り込めるのか?iLINKでは取り込めず、ピンコード、映像端子などで、アナログ的にpc,ブルーレイレコーダーへデータを送りデータ化する方法でしょうか?
MX2500の中古をさがしたほうがよいでしょうか?
この機械、近所の電気やさんに、15000円でおかれていて、ダビングようですができるのなら、買いたいと思いました。
書込番号:22571880 スマートフォンサイトからの書き込み
10数年前のに投資するのはどうなんだろう。
自分の家のHi8が1,000本以上あり、デッキもありますが、デジタル化は断念しました。
やるには等倍の時間がかかる労力、見るか見ないかの選別だけで大変。
結果やめました。
書込番号:22571941
再生メニューの設定項目の確認はした方が良いですが普通に使えます。DV機能は最終形のDV機能です。
まだ、電気店にあるとは。故障しても部品の入手は難しだろうから修理不可能という覚悟での購入と思います。
躯体はマグネシュウム合金が多用されているので丈夫の一言です。もうこういう素材の機器は作られないかもしれません。
こういう形のカメラは、重さだけ我慢すれば、撮影しやすいと感じるでしょう。なので、業務用にこういう形態のカメラがある理由が判ります。
書込番号:22572236
LPを含めて多分読み出すときにエラーが出る確率はとても高いと思います。
PCなどにコピーする時にエラーがあった場合 コピーが停止するかは微妙です
その為ににもアナログで取り込む用意は必要なのではと思います。
(アナログ入力の機器はエラーがある事を前提として作られています)
こういった時は信頼性の低い民生用デジタル機器のデメリットがはっきりします。
また古いLPを含むテープを読み出すという事はアナログ的性能が求められ
再生する製品によって 読み出せたり読みだせなかったりいろいろですので
複数台の機器で読み出す必要があるかもしれません。
そういうわけでMX2500の中古というよりレンタルでも良いので何台かの
DV機器を用意するべきかと思います。
多分10年以上も前のテープですから読み出し時にエラーがある事が普通だと
思います。またクリーニングテープも必須です。
何本あるのか不明ですが大きな労力が必要だと思います。
書込番号:22572426
実は、このminiDVの前に、hi8が約60本くらいあります。こちらもどうしようか、なやんでいます。自分でやることの大変さ、やはり、大変ですね。55ステーションほかでも、ダビングサービスやってますが、まかせたほうがよいでしょうね。
自分でやってみたいという野心もあります。
かんがえてみます。
有り難うございます。
書込番号:22573497 スマートフォンサイトからの書き込み
御連絡有り難うございます。
やはり、この辺りだと、品質を期待しないほうが良いですね。いわゆるジャンクの部類でしょうか?
少し前まで、外のディスプレイに3台ほどおいてありました。今はセールで、1台、半額に価格が変更されてました。
書込番号:22573514 スマートフォンサイトからの書き込み
お店で再生させていただけるのならば、再生させてもらって検証されるのが良いと思います。
SPモードは、相性的に大丈夫かと思いますが、LPモードは、相性がシビアかもしれません。
尚、私はこの機種を現在も使っていて、以前のパナソニックNV-DJ1で撮影したDVテープも、ほぼ問題無く再生できています。
書込番号:22634846 スマートフォンサイトからの書き込み
動画の圧縮形式はMPEG2ですので編集可能です。
音声もMPEG1 AUDIO LayerIIですのでAviUtlで表示できます。
AviUtlもそのままでMPEG2を編集できませんので、MPEG-2 VIDEO VFAPI Plug-Inなどを入れて下さい。
https://www.marumo.ne.jp/mpeg2/
書込番号:20549031
すいません。質問させて頂きます。
質問内容は↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010189/SortID=6244076/
と同じなのですが、URLとか、画像が消えてて商品がわかりません。
何か、こちらで紹介されていたものをご存知のかたor横向きのシューアダプターについてご存知のかたは、教えていただけますか?
ソニーのFX1を持っています。今までソニーのVX2100を使っていましたが、ハイビジョンカメラがほしくて購入しました。ところが、今まで使っていたビデオスタジオというソフトで編集をしようとしたところ、「動作保証外のカメラ」と言われてしまい、実際編集しても多くの駒落ちが見られてしまいました。ビデオテープが悪い場合もあろうかと思いますが、VX2100では見られないことです。
できればこのままFX1を使いたいと考えていますので、このビデオカメラで動作保証がされているソフトがあれば乗り換えようかと考えています。
良い対応策等がありましたらお教え下さい。
ソフトよりパソコンのスペックが問題です
私はピナクルのスタジオ14と
サイバーリンクパワーデイレクター9です
どちらも64ビットに対応しています
PCは自作のP、、4コアー3ギガメモリーは4ギガです最終的には16ぐらいにしようと思っていますOSはウインドウズ7プロフェッショナル64
テープ製作はスタジオ14
DVDはパワーデイレクターで行なっています
書込番号:12971641
そりゃ性能は高いほどよいですが、
例えばメモリーはどういう根拠で16GBが良いと判断したのですか。
増設しても全く使い切れていなかったら
宝の持ち腐れ、CPUやハードディスクを強化した方が良かった、
てなこともあります。
いまどきの編集ソフトはだいたいHDVには対応しているので
何でもいいと思いますが、ポイントは編集していない部分を
エンコードしない「スマートレンダリング」「セグメントエンコード」
に対応していることですね。
EDIUSとMovieStudioはHDVなら対応していたはず。
(AVCHDは対応しておらず再エンコードされたと記憶している)
あと定番はPremiereですが、以前、一時評価を落としていましたが
最近また良くなってきたとか。(このあたり浦島太郎であまり詳しくない)
書込番号:12971908
ソフトは、EDIUSがいいとおもいます。
複雑で凝った編集をあまりしないのであれば、廉価版の「NEO」で十分だと思います。
スマレン・セグメントエンコードには、初代NEO以降が対応しています。
ネイティブHDV編集なら、初代Core2 DUO E6300あたりでもなんとか使えると思います。
ところで、macchamacchaさんは、編集後の映像をどのように見る予定ですか?
HDVテープへ書き戻し?
ブルーレイディスク?
パソコンとハイビジョンテレビをHDMI直結?
書込番号:12971939
32bitto
OSではメモリーは何ギガ入れても3.6ギガほどしか動作しません
メモリーを増やす理由はスクロールしたときの動作をスムーズにするためです
CPUのクロックを上げても限界があると思います。現在は4コアの3ギガです
パワーデイレクターはブルーレイなどデイスクに特化したソフトでもちろんHDVに書き出しは出来ますがまだDVD環境が多いのでそちらで焼きこんでいますブルーレイも焼けます
スマートレンタリングに対応しています。
最近のソフトはどれを使ってもHDVには対応してると思いますが選んだ理由は安かったから
もちろんリクイド、プレミヤなどを使えばいいでしょうが中古のカメラが買えるほど高価です
初期のソフトはオールインワンでなく。キャプチャーとエデイターが分かれており
編集というより
ファイルの混合器でした、アフレコ自体もソフトにはありませんでした
又徐々にグレードアップしてきて初期の物はタイムラインの分割も出来ず。音声の分離も出来ませんでした、初期の編集で途中を抜くためには苦労していました現在13ほどソフトを使ってきました、バージョンがあがるたびに不満点が解決されています
ただ日本製ではないのでサポートが困ります
ピナクルはアメリカ
パワーデイレクターはドイツです、デイスク環境の多い方はパワーデイレクターがお勧め
ネットからいろんなコンテンツがもらえます
書込番号:12972689
グラスバレー・エディウスNEO3体験版
https://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_try_enquete.htm
アドビ・プレミア・エレメンツ9体験版
https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=premiere_elements&loc=ja
肝心のPC環境が書かれてないので、どうしましょう?
書込番号:12972993
プレミアエレメンツ9でのWin環境下での必要環境の抜粋ですが・・・
CPU:HDVまたはBlu-rayには3GHz以上のプロセッサー、
AVCHDにはデュアルコアプロセッサーが必要
•Microsoft WindowsXP−Windows 7
•メモリ:2GB以上必要
•Microsoft DirectX 9または10互換のサウンドドライバーおよびディスプレイドライバー
正直、Core2DuoのE6000番台上位か、E8000番台以降はほしいと言う感じですね。
書込番号:12973019
ビデオスタジオの最新版、VideoStudio Pro X4は試されましたか?
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1175714228541?trkid=JPeDMMar11_NewsletterMar8AllBaseeDM#versionTabview=tab1&tabview=tab0
以前のバージョンよりずっとパフォーマンス・レスポンスがよくなっています。
パソコンのスペックは、他の方も書かれているように、Core 2 Duo E6600(2.4GHz)以上はほしいと思います。
書込番号:12973130
上の方のおじいさん、「そーいやあんま深く考えてなかったわ、ハハハ」ぐらいにとどめておけばいいのに、ひどい言い訳。質問した人がかわいそうだよ。見苦しい。
誤字もひどいし。
書込番号:12973467
すみません。
言葉が足りませんでした。
「スレ主さん」のPC環境って意味でした。
後は、コマ落ちが発生するというのはキャプチャ時に発生するのでしょうか?
クロッグ発生の意味でしょうか?
HDVでネイティブ編集でしたら、お手持ちのソフトは無理かもしれませんが、カメラでHDV→DV変換出力なら取り込むことも可能になるかもしれません。
書込番号:12973499
編集ソフトのバージョンもPCのスペックもわからないのでは
これ以上皆さんも返答のしようがないでしょう
HDVの場合ビットレートは同じですがDVコーデイックではなくMPEG−2ですから
是に対応していないとDVに変換して記録するならハイビジョンの必要なしVX2100と同じ
ハイビジョンを買った意味無し
書込番号:12977832
多くの皆さん、いろいろお教え下さいましてありがとうございます。
仕事の関係も忙しく、このページを見られない間に本当に皆さんありがとうございます。
さて、私の今回作成に使っているパソコンはDELLのSTUDIO XPS435Tというもので、 COREi7 920 2.67GHz メモリーは6.00GBです。今まではCORE2DUOのDELLでやっていましたが、ビデオスタジオX3の購入と共に切り替えました。(スペック的には問題ないと思うのですが)
X3はFX1をサポートしていないので、CORE2DUOのパソコンで読み込んで、COREi7で編集をしました。編集後、付属のDVDを焼くソフトでDVD(2層)に焼いた(moviewriter)ところ、どうしても止まってしまう箇所があり、それ以上再生ができないんです。編集画面で確認すると止まらないんですが。その箇所だけ切り取ろうかと思ってしまうくらいです。
編集画面ではOKなので、今考えているのは、ミニDVテープかなとも。実は私はSONYの”赤”のテープを使っています。SONYの”白”にすると改善するのかな?
書込番号:12987206
こんばんは。VideoStudio X3をお使いでしたか。
X3で使われているMovieWriter 2010は、とんでもない欠陥ソフトだと思います。
その証拠にCorelは、DVD MovieWriter 7 SE for VSX3を無料で提供しています。
次のところからダウンロード、インストールできます。
http://corel-jp.custhelp.com/cgi-bin/corel_jp.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3353&p_created=1282098113&p_sid=lzjVR_dk&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9OTIsOTImcF9wcm9kcz0xOTImcF9jYXRzPTAmcF9wdj0xLjE5MiZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0xJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9TW92aWVXcml0ZXI
DVD MovieWriter 7 SE for VSX3だと、VideoStudio X3で編集後にファイルを作成し、DVD MovieWriter 7 SE for VSX3にそのファイルを読み込んで、ハイビジョンDVD=AVCHD-DVDを問題なく作成できるはずです。
お試しください。
書込番号:12987704
ちょっと補足です。
編集後にファイルを作る場合、ハイビジョンDVD=AVCHD-DVDの作成なら『AVCHD』を選ぶのがいいと思います。
DVテープへの書き戻し(HDV録画)をするのでしたら、HDVになるはずです。
細かい操作や情報を書かれると、いいアドバイスが得られると思います。
書込番号:12987787
ユーリード現在コーレルの
ビデオスタジオは
昔から問題ソフトであり私は3から7まで使いましたが
バージョンがあがるたび問題は解決されましたが7においては3分の作品すら制作できない問題ソフトでした友人もともかく出来ないと半ばあきらめていました
ピナクルも調子のよかったのは11までで12-14はとても使いにくく
14においてはDVDは焼けてもブルーレイの規格で焼くので10分ほど書き込んで使用できない物ができます
仕方がないので11でやっています
ためしにもう良くなっているかと思いX3プロを買ってみましたがやはりユーリードのソフトはだめでアンインストールしましたが64ビットにしたのでもう一度入れてムービーライター7も入れてみましょう。とりあえずユーリードは問題ありです
編集タイムラインの画像は問題なければテープを白に変えても解決しません
それはソフトの書き出しの問題ですと離婚で正常に動作しているなら記録自体は良好だと思います
書込番号:12988436
誤字があり失礼しました
再インストールしてアップデートしました
FX−1認識しています
他にもHC=1も使っていますが認識しました
むーびーらいたー2010に変えて7SEを入れました
もう遅いので明日又編集してみます
尚ビデオカードは1ギガメモリーの物を入れています
書込番号:12988658
EDIUS NEO3体験版の試用をお勧めします。
こちらの使い方ビデオが分かりやすいです。
http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php
慣れるまで大変ですが、ショートカットキー操作の快適さなど、使えば使うほど、
その良さが分かるのではないかと思います。
わけの分からない海外のビデオ編集ソフトには、私はあまり近づきたくないですね。
書込番号:12988761
>わけの分からない海外のビデオ編集ソフト
数万円するEDIUSの上位ソフトEDIUS Pro 5のオーサリングには、確かMovieWriter6を提供していましたね。
企業は狭い考え方をしていないようです。
EDIUSのソフトは確かに優れていますが、使い勝手が悪いと思います。
習熟する手間暇を惜しまない人向けですね。
書込番号:12989258
海外のソフトがほとんどですね
X3は使いにくいタイムラインの伸張がドラッグで出来ない
音声も見えない
使いにくいです
書込番号:12990532
皆さんありがとう。
今7SEで焼いています。これがうまくいくのか、はたまた失敗かは今後です。このソフトのUPも教えていただいたようにしましたが、その結果の表示がわからないので実際UPされたかは不明(?)
FX1をビデオスタジオX3では認識はしていました。しかしXPの機械ではキャプチャーで画像も入ったのにWIN7機では認識して音声も聞こえながらキャプチャー失敗です。そこでコーレルのサポートにメールをしたら「X3ではFX1はサポート外」との返事でした。FX1の製品ページではビデオスタジオ12プラスまでは、動作確認されているようですが。
いろいろなソフトがありますが、「これ」という物がありませんね。高価な物ならあるのかもしれませんが…。でも今まではビデオスタジオをいくつか使ってきましたが、それなりに満足をしながら編集していたんですが、こんなことは初めてです。
また、結果などお知らせします。
書込番号:12991380
HDV対応になってややこしくなりましたね
それまではピナクルは非常に使いよいソフトだったのですが
HDV対応ビデオステーション11よりおかしくなりました
12-14と変えましたが
14は編集画面からDVDを焼くにすると作業が終わると元に編集ポジションに戻りません
ログアウトしますそれまではこんなことは無かったのですが
HDVになってからおかしなソフトばかりです
ビデオスタジオX3プロなどはプロなのに、音声トラックが出ない
タイムラインも伸縮が出来ないほんとに使いにくいです
14はハイビジョンのダウンコンバートが出来ずDVDにHDVで記録してしまう
仕方がないので使い分けています
パワーデイレクターはどちらも書き込み出来ますがビットレートの低下が激しくぱらぱら漫画のようになります、やはり1万円しょしょうのソフトには不満を残してあるんでしょうね
書込番号:12992712
現在,業務機のHVR-A1Jを使用しています。
主に芝居の撮影やウェディングでの撮影に使用しているのですが
A1Jは暗所に非常に弱く,ノイズが目立つ映像になってしまうため
もう一台カメラの購入を検討しています。
Z1Jには手が届かないため,FX1の購入を検討しているのですが
暗所での画質はどうでしょうか・・・
A1J=最低照度7.5ルクス
FX1=最低照度6ルクス
とさほど変わらないようにも思うのですが
暗所の撮影ではZ1JとFX1も変わらないのでしょうか?
あくまで個人的な意見です。半年ほど前からハイビジョンカメラに手を出し、画質で定評のあったキャノンHV20を購入しましたが、やはり暗所でのノイズ浮きに悩み、FX1をレンタル機器で借りて画質を確認した上、手に入れました。3CCDの余裕等でしょうが、暗所でもノイズの少ない品位の高い映像が撮れて満足しています。不自然に明るく持ち上げたりしない分、暗いところは暗いままに映りますが、とても自然な映像です。購入前にご自分で確認したいなら、私のように一日だけ機材レンタルしてみる手もあります。
書込番号:7625075
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
