このページのスレッド一覧(全564スレッド)
0 | 4 | 2005年11月4日 11:58 |
0 | 6 | 2005年11月5日 21:59 |
0 | 9 | 2005年11月4日 16:49 |
0 | 2 | 2005年11月3日 00:43 |
0 | 4 | 2005年11月4日 04:00 |
0 | 2 | 2005年11月4日 17:23 |
テレビ放送を HC1 に iLink から録画することは出来ません。従ってハイビジヨン放送を録画出来ません。
書込番号:4551599
(4357946)をご参照ください。
HiVi 7月号に下記内容の記事が掲載されています。
放送のストリームには放送局、チャンネル、番組情報といった付加情報が組み込まれているのですがSONYのHDVで撮ったデータにはこれが入っていません。D-VHSVCRではエラーしてしまいHDR-HC1の画像をD-VHSにはダビングできません。
但しシャープのHDD/Blu-rayDVDレコーダーBD-HD100はダビングできます
その逆で、ハイビジョン放送は残念ながらHDR-HC1では録画できません。
書込番号:4551603
私的録画保証金制度?でビデオカメラは、お金を払ってない
ので・・・
書込番号:4551611
ここで教えていただくのは気がひけますがHDR-HC1をプレミア1.51が
認識してくれずキャプチャできません。キャプチャデバイスオフライン
となっています。DVStormのIEEEと 別のIEEEがあり、べつのIEEEに
接続しているのですがどうもうまくいきません。デバイスを認識しない
原因はさまざまで特定は難しいかもしれませんが、ご存知の方アドバイスお願いします。
ひょっとしたらXPのSP2になってます?SP1だと認識しないと思いますよ!
書込番号:4551500
HC1を認識しないのは「プレミア」ではなくて「Windows XP」でしょうか?
接続後、マイコンピュータを開くと、にHC1を示すアイコンは出ますか?
ちなみに、接続できない方のIEEE1394は増設カードでしょうか?マザーボード付属(オンボード)でしょうか?
IEEE1394のチップの名前は分かりますか?
ちなみに、私の自作PCでは、増設用USB2.0/IEEE1394カード(BUFFALOのIFC-PCI7IU2:)はうまく動作せず、マザーボード(GIGABYTE GA-8I945G PRO)付属のものだと正常に動作しました。ネット上の情報によれば、VIA製のチップだとうまく動作しないとの報告もあるようです。
書込番号:4551800
ゴンザレスヘルメットさんJedi Masterさん 早速ご丁寧にありがとうございました。SP2ではなかったのでSP2をインストールしました。しかし認識しません。マイコンピューターを開いてもおっしゃるHC1らしきアイコンもありません。IEEE1394はASUS P4P800DELUXEのマザーボードのところに接続しています。一度増設カードを購入してそちらでも試してみようかと思っています。なおEDIUS Pro3でも同じくキャプチャできません。試みて又報告します。
書込番号:4552539
>認識してくれずキャプチャできません。
ここはHC1のスレですから、ご遠慮するすることはないと思います。
まず、このような質問にはPCの性能を明示してください。
メーカー製か自作かの別、CPUの種類、RAM容量、IEEE1394はマザーボード内蔵か、
別付けかの別、別付けの場合はそのメーカー名と型番、出来ればチップセット
名称、その他マザー差し込んでいるインターフェースの有無等をなるべく詳細に、と。
上記を書こうとしたらすでに幾つか判明してますね。自作PCのようで・・・。
マザーは「P4P800DELUXE」ですから、私のと全く同じです。普通ならマザーの
1394で認識するはずです。しかし下記を点検して見てください。
(私のは3.2Ghz,Northeood Core、2GB Ram)です。
1.まず、そのIEEE1394は正常に機能していますか? EX.外付けHDDなど別の1394機器等
で確認してみる。もし認識しないのなら、マザーのTipを疑うべきでしょう。
2.プレミア1.5.1にはDVStormのインターフェースは全く不要ですから、
抜いてやってみる。抜いてうまく出来たら戻してみるといいでしょう。
3.プレミア1.5.1・キャプチャーの設定は大丈夫ですか?
(1)キャプチャー→設定→編集はHDVキャプチャーになっていますか?
(2)同様にキャプチャー→設定→デバイスコントロールはHDVデバイスコントロール
になっていますか?
書込番号:4552981
趣味のビデオさまありがとうございます。
CPUはP4 3.2G メモリーは1Gです。
以前このマザーボードのIEEE1394に外付けハードディスクを
接続していましたので正常動作しているものと思い込んでいましたが
今一度ハードディスクに接続したところ、認識しません。BIOS設定でも
enabledに設定されていますし、マザーボードに何らかの障害がでていると思われます。とりあえずはPCIにIEEE1394を新たにつけてみようと考えています。
書込番号:4553786
パソコンでHDV編集する場合は必須だと思いますけど。
基本的なことがわからないレベルだったら、HC1の説明書の裏表紙に出ているテクニカルインフォメーションセンターに電話したほうがよいと思います。
基本的なことを親切に教えてくれます。
土日は混んでて電話がつながりにくいかもしれませんけど。
書込番号:4555799
微妙ですねぇ。
やっぱり、それじゃないと
とまることが多いですねぇ〜。
書込番号:4548939
HC1苦戦中。。。さん早速の返信有難う御座います。昨日HC1を購入し、土曜日に初撮影の予定なので、本日DVテープを購入しようと考えています。とりあえず最初はハイビジョン対応のテープを購入しようと思いますが、他のテープでの不具合等ありましたら、また教えて下さい。個人的に問題無い不具合でしたら安いDVテープにしたいと思います。
書込番号:4548987
私は、2本だけHDV専用テープを使用しましたが、後は、従来からの通常のテープで撮影しています。一度も止まったりしていません。但し、買いためておいたビクターのテープは、評判が良くないので、息子に上げてしまいました。ソニーのテープにしました。気のせいでも、ソニー製品には、ソニー製品のテープが良いのではないかと勝手に解釈しています。
でも、結婚式とか大切なシーンの撮影には、専用テープを使います。
でも、私の場合、たまたまかも知れませんが・・・。書き込みしている人の中には普通のテープは駄目だという人もいますね。
試し撮りして確認して下さい。
書込番号:4549018
gxb77さん有難う御座います。非常に参考になりました。僕も場面によってSONY製を使い分ける感じで試してみます。本日は両方購入することにしました。またアドバイス頂けたら幸いです。
書込番号:4549029
ていうか私の場合
一週間に5〜6時間撮影しますので
重ね撮りしてます。
そのせいもあるかもしれません。
重要な撮影は
専用テープで一回きりです。
さすがに
とまることはないです。
ほかのやつでも
一回きりならとまらないとおもいますけど・・・・。
書込番号:4549492
私はビクターのHD1とSONYのA1Jを使ってます。HD1を使っていたため
ビクターのテープは沢山買っています。実は今日A1Jにビクターの
テープで撮影してきました。1本全部とと2本目は5分撮りました。
瞬間クロッグは3箇所で発生してました。しかしHD1で撮ると瞬間クロッグは発生しません。
720Pと1080iとの規格の違いよるものと思います。あまり重要な撮影ではないので、
ビクターを使いましたが、重要なA1J撮影ではDVM64HDを使うべく買い置きはしています。
書込番号:4550150
私はHC-1を購入してから8本ほどソニーの一番安い赤パッケージのDVテープを使用しています。
このテープでも今まで一度も瞬間クロッグと呼ばれる症状も起きませんでした。
またDVM64HDで録画した画像と比較しても変わりません。
逆にDVM64HDで一度瞬間クロッグを経験しました。
安テープで起きなかった物が推奨テープで起こるなんて、皆さんが言われてる状況と逆ですね。
起きる時は何を使っても同じということで、私はこれからもソニーの赤パッケージのDVテープで取り続けると思います。
書込番号:4550732
何度も書いてますが テープの善し悪しもありますが
雰囲気のゴミ・ちりの多少によっても変ります。
私の場合 ゴミ・ちりの極めて多い場所で撮ってます
ので良いテープを使う意味はほとんどありません。
今回 また撮影に行ってきましたが15日間一度も
クリーニングしませんでした。SONYの一番安いテープ
でしたが最初の頃は全くクロッグは発生しませんでしたが
旅の後半から1本2-3ケ所程度発生するようになりました。
今までのSD-DVの発生頻度と変わらないように感じました。
書込番号:4551386
パナのテープがたくさんあるので、パナを使ってます。
ソニーのHDV用テープは5本しか買ってないので。
書込番号:4552078
購入しようと検討しているのですが、この機種で撮影したビデオを編集するパソコンのスペックはどれくらい必要でしょうか?また、皆さんが使用している自作パソコンの組み合わせ(マザーボード、CPU、ビデオカード、ドライブ、ソフト)などを参考にしたいので是非教えて下さい。 宜しくお願いします。
Windowsマシンであれば、ソフトは「EDIUS 3 for HDV」など、いかがでしょうか。当方では快適に使用しています。
使用中の自作パソコンのスペックや使用感をレポートしたものがあります。ご参考になれば・・。
http://hoshizawa.no-ip.com/RW/04camera/0403hc1/#000356
http://hoshizawa.no-ip.com/RW/04camera/0403hc1/#000360
書込番号:4547779
HC1で撮影したHDVを編集するために必要なパソコンのスペックは、どの程度の編集をしたいのかによって、使用するソフトも違ってくるので、そのソフトに必要なパソコンのスペックも異なってきます。
価格コムの掲示板によく書き込みされる方々は、セミプロやマニアの方が多いようで、「作品」つくりのための、それなりの高機能なソフトと高性能なパソコンを勧められるかもしれません。
私の場合、ビデオはあくまで手段なので、とにかく手軽に編集できることを最優先にしています。「安価で簡単」が前提です。
その規準から、この夏から使っている編集ソフトは、ビデオスタジオ9です。今は実質7000円くらいでしょうか。
パソコンは自作で、CPUはP4の3ギガ。約20000円。
マザーボードはAOpenのi915Ga-Eで、グラフィックはマザーのオンボードをそのまま使っています。メーカー直販サイトのリサイクル品で5000円位でした。
メモリーは1.5ギガ。ノーブランド品で、512Mbあたり5000円位だったかな。増設です。
あとは今まで使っていたウインドウズXPパソコンのパーツとソフトを流用しました。
ビデオスタジオ9の良さは、キャプチャーがMPEG2なので、ハードディスク容量を取られないことと、時間もほぼ同時間でキャプチャーできることです。長時間の緻密な編集作業をされる方には、ソフトもマシンスペックも力不足ですが、短時間の大雑把な編集位なら、特に不都合は感じません。また、テープへの書き出しは出来ませんが、MPEG2やWMV-HDへの変換出力は早いので、ネット配信したり、DVDに焼いて配布し、パソコンで見たりメディアプレーヤーを使ってハイビジョンテレビでみるという用途には最適です。
実際に上記の私の環境で、どの程度の編集ができるのかは、
↓こちらに私が8月以降アップしたものをみてください。
http://www.oysy.com/upppu/upppu.cgi
書込番号:4548176
本機種の購入を検討しているのですが、
当方の所持PCでHDV取り込みや編集ができる方法はないものかと思い質問させて頂きました。
当方のマシン環境
【機種名】VAIO PCV-HS73B
【OS】XP home(SP2)
【メモリ】1G(PC3200,512×2)
【チップ】i865G
【グラフィック】Intel Extreme Graphic2(チップ内蔵)
SONYのHPによると、DVgate Plus2.0作業での必要環境は全く満たしていません。
EDIUS3ですと、推奨環境は満たしていないのですが、リアルタイム編集の除けば可能と読めます。
実のところはどうか、また、上記以外の方法ではどうか等、どなたか、アドバイスをお願いします。
「無理、買い直すしかないぞ」との指摘でも結構です。
ぱぱsanさん こんにちわ
オンボードのグラフィック機能では、HDV編集が出来ないみたいですね。
この場合、グラフィックカードを装着出来れば可能性も出てきますけど、まずAGPスロットが無いみたいですから、グラフィックカードの増設もCPIスロット対応のビデオカードになりますので、ビデオカードとしての性能はかなり低くなります。
PC自体を改造するよりも、根本的にPC自体を換えた方が、良い結果が出ると思われます。
ATIやnVIDIAビデオカードを搭載しているPCでも、安価なPCで7万円前後から手に入ると思いますので、HDV編集を行うには思わぬ出費ですけど、買い替えが近道だと思います。
書込番号:4546341
あもさん、ありがとうございます。参考になります。
未練がましく追加記載させていただきます。
将来的(2,3年後?)には買い替えるとして、現時点で最低限やりたいことは、
@HC1からPCに取り込む。
AWMV-HDに変換して保存。
Bリンクプレイヤー経由でTV出力
です(質[4547450] で橋本@横浜さんが返信されている内容と近いです)
あと、Aの作業の際に不要部分のカットくらいできればベターかと…。
これらも無理でしょうか?
書込番号:4548580
VAIO PCV-HS73BのCPUは、Pentium4 2.6GHz ですよね。
「ハイビジョンハンディカムで楽しむ“お手軽”動画編集」という記事によると、
「記者が利用しているのはPentium 4 2.4GHz、メモリー512MBを搭載したデスクトップパソコンで、HDV動画のキャプチャー、編集、再生、他形式への変換(エンコード)といった作業を一通りこなせている。」
http://arena.nikkeibp.co.jp/col/20050705/112709/
とのことです。
ぱぱsanさん の用途なら、今のパソコンでも何とかなるんじゃないかと思うのですが。
書込番号:4550078
橋本@横浜さん、強引に引っ張り込んで申し訳ありません。
肝心のCPUを書き忘れてました。
確かに HT Pentium4 2.6C です。
教えてくださった記事読ませていただきました。
「おおっー」という感じです。
キャプソフトを選べばなんとかなりそうですね。
購入にググッーと傾きそうです。
ps 橋本さんのモーターショーの作品、たいへんきれいですね。将来的には近づきたいです。
書込番号:4551164
初投稿させて頂きます。6年前に初めての子供の誕生にあわせて買ったTRV900からの買い増しです。その前もSONYのHi8でした。撮影はほとんど子供です。今年の運動会の為に買いました。
販売店やSONYの客相にも聞きましたが、みなさんの生の声を聞かせて下さい。(過去ログも調べました)
ビューファインダーの発色が良くないと思いませんか?色が薄いと言うか白っぽくて鮮やかでないと言うか・・・液晶パネルやTVではキレイな色で再生できます。
TRV900では気にならなかったし、店頭で他のSONYビデオカメラを何台か見ても気になりませんでした。マニュアルでホワイトバランスや明るさをいじるためビューファインダーの色味が結構重要なのです。子供の顔の色味をキレイに撮りたいので。ビューファインダーの色味を調整できる項目はありません。(明るさはあり)今は、再生時とのずれを想像しながら撮影しています。撮影時は明るさ補正のため、ビューファインダーで確認したいのです。
店頭機種も色が悪かったんですが、販売店に一応相談したら初期不良で交換してくれました。でも交換機種も少し色が濃くなったぐらいでたいして変わりません。(悪いので交換を断ったぐらいです)
SONYの客相も実機も手にいろいろ相談にのってくれました。CMOSだとこういう色になるという眉唾な解説もありましたが、結局よく分からず仕様だとなりました。みなさんはどうですか?
ちなみに、エディットサーチがなくなったのと明るさをマニュアルでいじるといちいちパネルの中のシャッタースピード項目が消えるのが使いにくいです。(仕様との事)日の明るさによってシャッタースピードを細かく変えることもあるんですけどね。運動会とか。TRV900は普通に出来たので気になります。
画質はキレイで満足です。16:9のせいか手振れがかなり気になりますが。みなさんの意見を参考にRAYNOXのワイコンやら重さ軽減ストラップや一脚を買わせて頂き大成功です。純正ワイコンはバランスが悪くなり過ぎて手持ちの子供撮影には絶対向かないです。
・・・いろいろ長くてすみません。出張の関係でPCを見られないかもしれませんが、よろしくお願いします。
確かに、パネルとVFを交互に見ると、僅かに黄色っぽく感じる
事はあるようですが、白っぽいというかコントラストが薄い
という事は無いようです。
黄色味がかっている事が、それだとすれば、パネルと違って、
間に拡大用のプラスチックレンズが入ってるせいだと思いますが・・・。
屋外で、そう感じるのであれば、周囲に合わせて、輝度を
かなり上げてらっしゃると思いますので、光がやはり
VF内部で乱反射して、白っぽく感じるかもしれません。
あとは、バックライト用LED(LEDなのかな?)の
輝度や、色温度のバラツキとかは、
ありそうな気がしますけれど、どうでしょうか?
VFの色味でホワイトバランス取りたいという事のようですが、
本来は、構図やフォーカスを確認するのがVFの目的だと思います。
ホワイトバランスは、何か1つ白い紙を持ち歩いて、
それを使ってプリセットした方が、正確にホワイトバランスが
取れると思います。
書込番号:4546032
nontan2005さん ありがとうございます。返事が遅れましてすみません。
白っぽくないですか。オートの明るさで室内でも室外でもそう感じるので、露出オーバーのせいではないかと。(設定はノーマルの明るさ)僕もTRV900や店頭の他の機種では何とも思わなかったんで初期不良なのかハイビジョンやCMOSの特性なのかも分からなくて。
もう一回店頭機種で確認してみますが以前見た時は白っぽかったです。お店の人も認めてました。交換してくれた機種では「白トビしている」とSONYへの報告書に書いてました。
ちなみにRAYNOXのワイコンもテレコンも、テレ側いっぱいにするとかなりボケボケになりますね。そこを注意すれば小型軽量なので子供撮影には充分使えます。検討中の方は参考にして下さいね。
書込番号:4552139
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
