このページのスレッド一覧(全564スレッド)
0 | 0 | 2005年7月14日 14:47 |
0 | 3 | 2005年7月16日 18:33 |
0 | 2 | 2005年7月15日 12:17 |
0 | 4 | 2005年7月15日 23:52 |
0 | 7 | 2005年7月15日 00:59 |
0 | 4 | 2005年7月16日 07:15 |
皆様お世話になっております。
SONY様のWEBサポート〜Q&Aに、「HDV規格のカメラを2台使用してi−LINK接続で編集可能であるが、つなぎ目などでノイズが発生する場合がある」のように書いて有ります。
HDVカメラ2台でこういう作業を実際にやってみられた方にお聞きしたいのですが、画質は変わりませんでしたでしょうか。そしてつなぎ目やスタートストップ時点でノイズが乗るようなことは?
PCでノンリニア編集もしたいと思ってはおりますが、もう少し時期を見てと思っております。それまでテープは取りだめになりそうなので、HC1かFX1を誰かに借りられたらこういう編集を試みたいと思い、質問させて頂きました。
過去私はDV規格のカメラを2台使って、i−LINK接続でそういった簡易編集を何度かしたことがあります。1台で再生し必要な部分だけをもう1台で録画していくというアナログ作業ですが、大がかりでない場合はこういう編集も有りだと思います。
私の場合画質はわずかにノイジーになった様な気が致しました。デジタル伝送なのにノイジーになるのはおかしいのかもしれませんが事実です。ケーブルが安物だったせいかも。
つなぎ目やスタートストップ時点でのノイズは全く無くきれいにつながっておりました。この件は編集のやり方が、「再生側はポイントの少し前から回しておき、ポイントにきたとき録画側をスタートさせる」という原始的方法を取っており、双方とも一時停止から始めたりしないようにしたからかもしれません。
HDV規格でも同じようにやれば問題なく編集可能でしょうか。私自身でHDVカメラを2台持つ身分になれるのはまだまだ先だと思いますけれど。
potsu4さん こんにちは
どなたからも返信が無い様なので、私がやってみたことを申し上げます。
FX1とHC1を使いダビングしてみました。つなぎ目でのノイズの発生は感じられません。画質の低下も私のレベルでは見受けられません。
しかし、つなぎ目が1秒近く静止画になってしまいます。ストップ時点の画面が止まってしまうのです。
やはり、HDVカメラを使っての編集は無理かと思います。
参考までに。
書込番号:4281761
今現在のHDVの弱点ですね。つなぎ取り部分の修正データーがフォローされないからですね。解決の道は普及が鍵となりそうですね。
書込番号:4282457
charosuke4739 さん 、ひかるの父さん 早速のご回答ありがとうございました。わざわざご検証まで頂きまして申し訳ございませんでした。
その後SONYさんのQ&Aを見直してみましたら、「i.LINK接続によりデジタルダビングが可能です。ただし、カット編集作業などのため、録画を一時停止した場合や、停止したあとで再開した場合は、つなぎ目で映像が乱れる場合がございます。編集はノンリニア編集機をお使いください。」と書かれておりました。先の書き込みでの文章に少しニュアンスの違いがございましたことをお詫びいたします。
1秒近い静止画状態は「映像の乱れ」と解釈できないことも無いと思いますが、Q&Aには出来れば「静止画が発生することがある」とはっきり書いておいて欲しかったです。しかしその後に「編集はノンリニア編集機をお使いください」としっかり書いてありますので、私はそれに従ってPC環境を整えるべく努力することにいたします。
なぜこんな書き込みをしたかと申しますと、HC1での撮影中はシーンのスタート、ストップの画像はきれいにつながっています。特に乱れなどはございません。それはビデオカメラの基本として当然のことですけれど、さて次に貧乏人素人が考えることは「出来るだけ安上がりで編集する方法」であり「そうだ、カメラ2台で編集してもいけそうだ」と安易な方向に傾いたことが発端です。
今回のお答えは非常に有益でした。重ねて感謝いたします。ありがとうございました。
なお一つ質問です。よろしくお願いいたします。
ヒロシです。修正データーとやらの話はよくわからんとですが、将来改良される可能性があるとでしょうか? 撮影中のつなぎ撮りがきれいに出来るのは、その修正データーとやらがカメラ内部でメモリされているとでしょうか?
書込番号:4283987
このコーナー発売直後ということもあって、書き込みラッシュ凄いですねえ!1日で色々勉強しちゃいます。
過去レスで手動リングによるズーム操作を教えてもらい超便利に活用させてもらっています。それに昨日試したガイドフレーム、これも意外に重宝で、三脚つけてもちょっと傾いちゃう癖のある小生には超便利です。(三脚付属の水準器なんか真っ青!いらない!)
ところで、基本設定にゼブラとヒストグラムってのがあるのでこれを試してみようと思っています(勿論取説には書いてあるのですが)どなたか使われてこんな使い方が便利ということがあったらご教授下さい。
先日子供の野球大会にて、PLフィルターをつけて撮影しました。
(過去ログにて、橋本@横浜さんに御教授いただいた様に操作。)
ゼブラを100に設定。AEシフトは屋外、ホワイトバランスも屋外に設定。
真っ白いユニフォーム、及び審判の白シャツは、
ゼブラの縞模様がかかっていましたが、
PLフィルターを逐次回転させ、縞模様を無くしました。
再生映像を見てみると、ユニフォームが白とびせずグラデーションが
向上し、とても良い質感が出ました。
(まるでBShiの高校野球映像のようで興奮しました。
すいませんビデオビギナーのため大げさ表現で・・・・。)
これが正しい使い方かどうか判りませんが、書き込んでみました。
書込番号:4280311
ふぐ刺しさん、回答ありがとうございました。う〜ん、ゼブラってこういう使い方ができるんですね。参考になりました。PLフィルターが欲しくなりました。HC1って他に色々いじっていない設定があるようなので宝の持ち腐れにならないように勉強してみたいと思います。
書込番号:4281418
すいません、ビデオカメラ初心者です。
初めてのビデオカメラを検討しているのですが、確かに画面の綺麗さ
には感動できるものがあるのはわかります。ただどうやってみなさん
編集されているのでしょうか?
http://arena.nikkeibp.co.jp/col/20050705/112709/
にあるように、編集ソフトやハイスペックのPCをそろえるとかなり
の金額となってしまいますし、この掲示板にもある、SHARPのBDレコ
ーダとかも非常に高価です。
最近TVをプラズマにかえたので、見るのは楽しみなのですが、編集の
事を考えると...
高度な編集等をするつもりはまったく無く、失敗したカット等を削除
できれば良い程度なのですが...
初心者にもわかるレベルでご教授願えればありがたいです。
Nikkeiのは比較的よくまとまってると思うので
それを参考に安価な編集をしてみるとか
そういえばカノープスからEdiusPro3の簡易バージョン出てますね
2万円台ですが気軽にカット変種 以上のことができたりと・・
といってもそこそこのPCスペックは必要ですが。
書込番号:4278954
デルタビジョンさん。お返事ありがとうございます。
カノープスさんから新しく出た編集ソフトは価格的には、手頃なの
ですが、動作環境の推奨パソコンは、ハイビジョンの場合には、
P4-3GHz以上、メモリ1G以上となってますね^_^;;
この掲示板のスレでもどなたかが書かれていたように、やはり
カメラ本体よりも編集にお金がかかりそうですね。
そのあたりも考慮して、再度検討してみたいと思います。
書込番号:4280734
今のところ、簡単な編集はシャープのBD−HD100でやるしかない様です。
プラズマTVをお持ちなら、ハイビジョン放送の録画など、それ以上のメリットがあると思います。ハイビジョン放送の画質は素晴らしいです。同じハイビジョンでも放送局側のカメラによっても画質の差がハッキリ分かります。
書込番号:4280764
画質にこだわりさん、アドバイスありがとうございます。
おっしゃるように、ハイビジョンの画質の綺麗さは日々体験しています。
(当方の地域では、地上波デジタルはまだ全てのチャンネルが対応して
おらず、正直地上波アナログを見るのは苦痛になってます)
この掲示板でもたくさんいらっしゃるようですが、うちもきっかけは、
来月誕生の初めての我が子の成長を残しておきたいというのがきっか
けです。
今後は、どんどんハイビジョンに移行が加速しそうですから、2年も
まてば、BD論争にも決着がつき、機器の値段も下がっている事を
期待して、しばらくはDVカセットのまま保存しておこうかと考えだ
しました。
おじいちゃん、おばーちゃんには、ハイビジョンの再生装置を持って
ませんおで、SD画像に落としたものを手持ちのDIGAででも編集して
DVDで送付する事にしようかと思ってます。
パソコンでの編集も考えられなくもないのですが、最近はネットと
メールができれば良いと考えたのと、子供用品のスペース確保の為
に自分用と嫁用を買って使ってます。デスクトップを手放してから
これでも十分いけるなって思ってましたので、しばらくはこのまま
いきたいと思います。(今更、デスクトップ買うと言ったら、嫁が
怖いです)
以上、ありがとうございました。
書込番号:4282561
実際使っているひとではないですが、注文中のひとです。
撮影対象が一人だけでしたら、不要かもしれませんが、数人を撮影する場合は有った方が良いと思います。前のカメラでも室内撮影では必須でした。
私はレイノックスのHD-5000PROを注文しました。ソニーの純正品が相性は確実だと思いますが、重くて大きいので。ただし常時つけっぱなしとはいかないみたい。詳しくは下記で。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4258415
書込番号:4278480
とゆうか、撮影していて画角が狭いと思っていないのでしょうか?
撮影している人が必要と思わなければいらないものです。
自分が必要性を感じていない物を誰かが「必要だ」と言っているから購入するとゆうのは
ナンセンスだと思います。
今、使用されているカメラで必要が無いと思うのでしたら必要無いでしょうし、別に購入
してから決めてもいい物ですし…
実際に使ってから本人が判断するものだと思います。
何を購入すべきかは別スレで書き込まれてますから、そちらを参照して下さい。
とりあえず私は現状のビデオは狭いと感じています。
ワイコンは必需品と感じています。
書込番号:4278870
現在他の機種を使っているようですね。
他の機種でワイコンを使うのが必要だと思っているなら、
たぶんHC1でもワイコンは必要だと思いますよ。
書込番号:4279308
私はビデオビギナーですが、純正ワイコンHG-0737Yも購入しました。
室内で撮るときはもちろん重宝していますが。屋外風景撮影時にはなくてはなりません(広角の迫力がほしい)。
しかしバッテリーNP-QM91Dと同時に付けたとき。かなりの重さになります。嫁さんは「こんなの持てない。」と言っています。
ログにでているHD-5000PROが軽いし、安いし、いいのかも。
ちなみにソニーの純正ワイコンにPLなどのフィルターは取り付けできないのでしょうか。
書込番号:4279775
みなさんのご意見大変参考になります。
レイノックスはかなり魅力ですね。
ちなみに今はソニーの『 VCL-HG0730 』でX0.7なのですがX0.5の世界がわかりません。
今は室内の撮影(屋外での撮影はまったくありません)で広角特有の歪み(正確な言い方はわかりませんが・・・)等はほとんど感じないのですが、X0.5ですと感覚的に歪みはかんじますでしょうか??言わんとしてることが伝わらないかもしれませんが、ほんとに感覚的なご感想でかまいませんので教えていただけますか??
書込番号:4279841
>取り付けできないのでしょうか。
カメラのレンズとワイコンの間に付けます。
つまり、HC1に37ミリ径の任意のフィルターを付けて、その前に
ワイコンを付けます。
1〜2枚(PLは厚いので一枚)なら、ケラレは無いはずですが、
一応試しておいたほうがいいでしょう。
レンズフードは、私の場合は、ラバーの汎用品の後部(レンズ
取り付け部)を切断して、ワイコンに後ろからはめ込み、ビニール
テープで固定しています。↓こんなふうに。
http://oysy.com/cbbs2/file/1121070823.jpg
書込番号:4280018
雑誌などのサンプルを見る限り、歪曲は人によっては許せるものと許せないものが別れる
微妙なラインの所だと思います。
標準の映像とワイコンを付けた映像を比較して解る程度の時もありますし…
撮影対象によると思います。
障子などを写すと…素人でも解ると思います。
障子だと0.7倍でも解る人は解ると思いますので…
図書館などにビデオ関係の雑誌があればバックナンバーに比較してるのがあると思います
けど、探してみてはどうでしょうか?
書込番号:4280813
ハイビジョン テレビですか??
こちら ニュージーランドには いつそのようなテレビが販売され
るのか予想もできません。でも、すごく良い製品のようですね。。
9月にヨーロッパに行きますので、その際に日本で HDR-HC1 の
購入を考えているのですが 成田で一泊するだけなので自分で店まで
行って商品を確認する時間がありません。そこで お助けをお願いしたいのですが、東芝 ノートパソコン DynaBook (60GB 806MB DVD-RAM, DVD-R/RW,DVD-ROM,)が再生の際にテレビの代わりに利用できるの
でしょうか? それとも ハイビジョン テレビでなければ HDR-HC1の利用はできないのでしょうか?
機械のことは全く理解できませんの助言の方、宜しくお願いいたします。
>9月にヨーロッパに行きますので、その際に日本で HDR-HC1 の購入を考えているのですが 成田で一泊するだけなので自分で店まで行って商品を確認する時間がありません。
9月という運動会前の時期にいきなり店にいってHC1があるかわかりませんが、仮に購入できたとして ↓
>東芝 ノートパソコン DynaBook (60GB 806MB DVD-RAM, DVD-R/RW,DVD-ROM,)が再生の際にテレビの代わりに利用できるのでしょうか?
IEEE1394端子があり、DVが再生できるソフトウェアがあれば見ることができます。
型番がわかればお答えできますが、CPUやOSも書いてないのでは、答えようもありません。
ハイビジョン規格で見たいならそうです。
ダウンコンバートして見るのも問題ないのでしたら、利用できます。
ネットを利用できる環境でしたら、まずはソニーのサイト等を見てHDR-HC1のことや、ハイビジョンの事、デジタルビデオの事を理解することが最低限の知識となると思います。
特に海外で使われるとなると、自分の知識が頼りになりますしね。
そのサイト等を見て、読んでもわからない場合は、HDR-HC1を海外で自分ひとりの力で使うのは難しいと思いますよ。
書込番号:4276022
Cezare 様
情報有難うございました。
9月になれば品数が不足するのですね。
今のところキャノンのデジタルビデオカメラをコンピューターに
接続して、DVDに録画しているのですが、画面のサイズを広げると
白い点がでて画面が鮮明ではなくなるりますのでHDR-HC1を考えました
Cezare 様のアドバイスにより こちらのソニーものぞいてみますと
モデル番号が違いますが「HDR-HC1」らしきものが発見されました。
オセアニアでは日本のテレビのシステム(NTSC)とは違い(PAL)システム
になりますし、こちらではハイビジョン テレビ等、身近にありません
ので(たぶん国内には一台もないかも)店頭に出てからどのような製品
なのかをよく確認しますね。ただニュージーランド人は日本のシステムが
理解できないでしょうし、日本でもニュージーランドの正確な情報が
理解できる店員の方はあまりおられないのではないかと思います。
ちなみに、こちらでは「HDR-HC1」らしきものの価格は NZ$2990.00
$1.00 が80円で計算すると 239,200円になります。
有難う ございました。
書込番号:4277536
日本は世界で唯一のビデオカメラ生産国で私達はその
恩恵にどっぷり漬かっていて、当たり前のように考えて
います。しかし、他の国ではそうでないのですね。
Hi from NZ さん のスレをみて、米国など一部の国を除き、
他の国ではハイビジョンはまだまだのようだと初めて知りました。
日本という平和で工業先進国に生まれ育った幸せを改めて
感じましたね。
海外旅行でも一番いいビデオカメラ、デジカメを持っているの
は日本人、しかも日本は安く買える国。幸せな国ですね。
Hi from NZ さん 、つい忘れがちな事実を知らしめて
下さってあるがとうございました。
書込番号:4279808
此の頃 いつも行っている国で家電屋さんに行くと
韓国製のDVカメラが急に増えてきました。
ひょっとすると低価格なものは韓国製にシェアを奪われる
かもしれません。デジカメも同じ状態のようです。
書込番号:4283034
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
