このページのスレッド一覧(全16スレッド)
1 | 12 | 2010年3月15日 22:34 |
2 | 4 | 2010年2月23日 10:55 |
5 | 7 | 2009年6月18日 21:36 |
2 | 2 | 2009年5月9日 01:00 |
去年の9月まで使用していました。
子供の運動会を機にキャノンの「ivis s11」に乗り換えました。
乗り換えたきっかけはやはりテープではなく内臓メモリーに撮れる魅力(テープ残量を気にしないですむ)と小型化(妻が重いので使用したがらない)、あとはやはりTVを60インチに変えた事でフルハイビジョンへの魅力からでした。
しかし買い替えもいわば計画的ではなく、たまたまカメラのキタムラに行った時に運動会を言い訳に衝動買いみたいな感じで購入し、HDR-HC1を下取りに出す為とりあえずパナソニックのディーガに撮り貯めたテープを全部ダビングしました。(ブルーレイにダビングする為)
その時はテープを今後見れないのでとりあえずそのままブルーレイに焼く程度しか考えていませんでした。
今回、新たにPCを購入しました(東芝のコスミオV65)これはブルーレイドライブがついていて「DVD MovieWriter」という編集ソフトがついているのでHDR-HC1で撮り貯めたテープを今回PCに入れて編集してブルーレイに焼きたいと思っています。
カメラ買い替えの際は下取りに出す為時間が無くテープの映像をそのままディーガにダビングしただけで、現在見直すとその時々でテープの空いてる部分に適当に撮っていたので結構録画映像がばらばらに撮ってあるので再生して見てると子供の赤ちゃんの時からいきなり2歳に飛んだりしています。(殆どのテープがそんな感じです(笑))
なので今回PCを購入したので子供の記録として改めて編集して年齢毎にまとめたいと考えています。
しかしながらもうカメラ自体が手元に無くテープを直接PCに取り入れる事が出来ないのでもう1度このカメラを買い戻そうかと思ったのですが、わざわざPCに取り入れるために買い戻すのももったいないのでレンタルが出来る事を知りレンタルしてテープをPCに取り入れ編集、という方法がベストだと考えました。
そこで質問なのですが、このカメラをPCにつなげるにはどういう方法ですればいいのでしょうか?
USBで接続するのが一般的だと思うのですがこのカメラはケーブルがあったでしょうか?
以前所有していたのですが、もっぱらilinkケーブルでTVに繋げて再生専門でその他の付属品の記憶が全然ないので教えていただけないでしょうか?
また、仮にPCと接続したとしても接続しただけでカメラを認識、取り込みはPCに付属している「DVD MovieWriter」で認識出来るものでしょうか?
現在所有している「ivis s11」はUSBでPCに繋げただけではカメラをPCが認識しなくてカメラに付属のCDROMでインストールしないとカメラ(USB?)を認識しません。
たしかHDR-HC1にはCDROMは付属してなかったような気がしますし、レンタル用のカメラにもCDROMはついていないと言われました。
せっかくレンタルしてもPCに取り込めなければ意味がないので現在も使用されている皆さんのアドバイスを頂ければと考え質問させていただきました。
どうかよろしくお願いします。
iLink、またはIEEE1394端子につなぐ。
だがPC側にこの端子がないのでアウト
最近のPCにはないことが多いね。
PCカードで増設できればよいが、それもないようなので。
書込番号:11078356
ちょっと前には↓こんな製品もあったようですがもう売ってないようですね。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_uvcd_u1w/index.html
ところで、ディーガにダビングした映像をDVDなりBDに書き出して
それをPCに取り込んで編集するのが手っ取り早いと思うのですが、
それだと何か不都合があるのでしょうか?
書込番号:11078601
撮影日時の扱いが大切になると思われますが、どう考えていらっしゃいますか?
書込番号:11078664
私も購入予定のノートPCにiLINKが備わっていないため、今のうちに溜まったDVテープのデータを外付けHDDにBackupしておき、新しいPCに買い替え後ブルーレイに焼こうかと検討中です。
KISH1968さんが紹介してくださっている変換ケーブルが今も発売されていれば欲しいです(汗)
書込番号:11080698
Googleで「IEEE1394 pcカード」で検索してみれば PCカードスロットに i.LINK/IEEE1394コネクターを増設できるカードが見つかりますよ。
例えばヨドバシ.comでは、アイ・オー・データ機器の CB1394Lという製品が 3,480円で売られてるみたいです。
(検索結果のリンクを張ろうとしましたが、うまくいかないのでご自分で検索してみてください)
書込番号:11083184
残念ながらスレ主さんのパソコンにPCカードスロットがないようです。
書込番号:11083447
KISH1968さん、ご指摘ありがとうございます。
スレ主さんのパソコンの仕様のページ↓によりますと…、
http://dynabook.com/pc/catalog/d_qosmio/100118v6/spec.htm
確かに PCカードスロットは装備されていないようですね。
てことは機能拡張は USBコネクターによる接続機器でしかできないことなんですね。
とすれば、KISH1968さんのお勧めの変換ケーブルが手に入ればできるかも…ですね。
でも、ずいぶん前に生産終了している製品みたいですので、入手はかなり困難みたいですが。
そうなると一番現実的なのが、ソニーやパナソニックの i.LINK端子搭載のBDレコーダーで取り込んで BDに焼いた方がいいかもしれませんね。
書込番号:11083537
その変換ケーブル
エラーでまくりで
DV/HDVキャプチャには役に立たない
っていうのを昔読んだことがある
書込番号:11084341
はなまがりさん
そういう話もあるんですね。
実はうちにもミニDVのテープがいっぱいあるんです。
捨てられない家なのでカメラがまだあるので今はまだいいのですが
将来的には他人事ではなくなる可能性があります。
書込番号:11084527
こん○ちは。
夕方出先より帰宅しまして沢山返答がありびっくりしました。皆さんありがとうございます。
KISH1968さんから昨日アドバイス頂いた「変換アダプター」なんですが早速ヤマダ電機に行って見たのですがやはり現在はそのような物は無いようでした。
というか私は地方に住んでいますのでilinnkアダプター自体数も無い状態でした。
自作用?のインターフェイスはあるのですが…。
>それだと何か不都合があるのでしょうか?
これは私も一番最初に考えて一度東芝の方へTELで問い合わせたのですが、ブルーレーレコーダーの映像をディスクに焼いてPCで視聴する事は可能ですが、PCに保存してそれを編集する事は出来ません、とキッパリ言われました。
ですので試しもせずにいたのですが、今回またKISH1968さんから同じ事を指摘されまして「出来るの?」と思い、再度東芝の方へ問い合わせた所編集自体は編集ソフトを製作した会社に問い合わせなければいけないが、レコーダーの映像をディスクに焼いてPCに保存するのは可能と言われてしまいました。
「なんだよ〜」と思い早速PCへコピーするとちゃんと保存出来ました。
しかしながら現在のキャノンのカメラでは保存したら1シーン(録画〜停止)毎の保存という形式なんですが、やはり1度レコーダーとかに保存されてしまうとテープ1本毎の保存になってしまうようです、実際カメラよりPCに取り入れたらどうなのか分かりませんが、カメラが無いので試せないのが残念です。
とりあえずそこまで本日確認できましたので、おそらく編集ソフトでシーンカットという機能があると思うのでそれを使用して分割して任意につなげてしまえばいいと思うので多分大丈夫ですね、明日編集ソフトを製作したコーレルに確認の意味で問い合わせてみたいと思います。
しかし、問い合わせしてもオペレーターにより返事が違うのってどうなんでしょうねぇ〜?
こういうのってマニュアルを確認して対応してると思うのですが??
最初にちゃんと対応してもらえてたらこんなに悩まなくて良かったのですが…。
という事でお騒がせ致しましたがとりあえず解決致しました。
結果報告は後日致しますが、今回アドバイス頂けた皆様、ありがとうございました。
それと1件追加質問なのですが、今回の件でこちらの過去レスを拝見したのですが、その中で
編集した物を再度テープにダビングしてバックアップを撮っておくと良いという内容を拝見しました。
そこでお聞きしたいのは現在のカメラ(AVCHD)で撮影した物をPCで編集してこのHC1でテープにダビングした場合はAVCHDで保存、HC1本機でAVCHD映像で視聴出来るものなのでしょうか?
もし可能なものならばもう1度HC1を買い戻してバックアップ用でいいと思うのですがどうなんでしょうか?
書込番号:11086144
最近のPCは無線LANも内蔵なのでPCカードスロットがない機種が多いようですね。
変換ケーブルがあってもエラー多発の可能性が高いようなら、やはり今のうちに全てのDVテープをデータの外付けHDDにでも保存しておくほうが無難そうですね。
DVテープ式のビデオカメラを使っている人ってそんなにいないんですかね?(汗)
書込番号:11086168
モルディブおじさんさん、こんばんは。
過去にそんな書き込みを読んだ記憶がありますが、あくまでも私の見解ですけど、撮影されたテープの映像はあくまでも素材であって、編集して保存用としてわざわざテープに書き戻すほどのことはないと思っています。
それならばむしろ2台のハードディスクに二重化して保存しておいて、もし片側のハードディスクが壊れたら、すかさず新品ハードディスクに交換して再コピーする運用方法の方がいいと思います。
(私は RAID1(ミラーリング)モード搭載のハードディスクケースにハードディスク2台内蔵して二重化しています)
HC1で対応しているのは、HDV規格(ハイビジョン画質)と DV規格(標準画質)です。
そもそも AVCHD規格は HC1発売当時にはなかった規格ですので、当然 HC1で AVCHD規格での録画・再生はできません。
先ほども書いたように、わざわざテープにバックアップを取るほどではないとは思いますが、記録メディアとしてはテープというのは湿気にさえ気をつけておけば結構信頼性は高いとは思われます。
実際おととしに子供の成長記録ビデオの Hi-8,DVテープをハードディスクにバックアップするためビデオカメラで再生させましたら、10年以上前のテープでも問題なく再生されました。
(Hi-8カメラの調子が悪くて、修理に出したら10年前の機種にもかかわらずヘッド交換等されてきて再生機として見事に復活してくれましたし)
そんなわけで新しいカメラを少しでも安く買うだったためとはいえ、HC1を下取りに出してしまったのはもったいなかったと思います。
書込番号:11091171
HDR-HC1ユーザーです。いままでDVテープに貯めていたものを
BDレコーダー経由でブルーレイに保存したいと考えており、
BDレコーダーの購入を考えております。
希望は@ilink対応、AHDD容量500G程度あれば充分、B相場8万円台以下です。
本当はソニーのBDレコーダーがベストなのですが、1テラ以上のものしか
ilinkがなく、予算的にもオーバーなので、他メーカーでも探しています。
その中で、パナの「DIGA DMR-BW680」は上記3つの条件を満たしているので
第1候補で考えており、本日ヤマダ電機を視察してきました。すると店員さんから
「AVCHDに対応してないハンディカムだとilinkで接続してもブルーレイに保存できない」
と言われました。
そこで皆様にご質問です。
@「DIGA DMR-BW680」に「HDR-HC1」を接続してもブルーレイに保存できないんでしょうか。
A「DIGA DMR-BW680」以外で上記の3つの条件を満たすおすすめのBDレコーダーがあれば教えてください。(メーカーは問いません)
これまでのDIGAで出来たので、たぶん680でも出来そうですね。
W-AVCエンコードは便利なので、私も欲しいです^^
ところで、再生中の撮影日時表示は出来なくても良いのですか?
書込番号:10981887
「店員さんの誤解」を解いておきます。
HDR-HC1 ということは、DV/HDVです。
というのは全く逆。ハイビジョンの中で AVCHD ではない HDV の場合はSDカードやUSBでのHDD/BDへのコピーはできず、i-Linkが唯一の接続-コピー方法となります。なお、HDVの映像圧縮はAVCHDではなくMpeg2となります。
PanasonicはHDVのカメラを発売していないせいか、公式にHDVカメラの接続を確認したBDレコーダーはありません。しかし非公式ながら多くの方々がHDVをi-Linkにて接続して実際にBD化しています。
うちは一つ前の世代の870ですが、i-Linkでコピーできています。
書込番号:10982960
山ねずみRCさま、酒とTubaを愛する男さま、ご返信ありがとうございます。
おかげさまで、モヤモヤしていたものがスッキリしました。
☆山ねずみRCさま
日時表示はできればうれしいですが、これはパナのBDレコーダーで取り込むと
表示されなくなってしまうということでしょうか?
☆酒とTubaを愛する男さま
前の世代の機種で非公式にBD化する方法は別のクチコミで見つけたので
購入したら、同じ要領でやってみたいと思います。
(できれば購入前に、電器店とかで試させてもらえるとうれしいんですけどね・・・)
書込番号:10985404
はい。タイトルを含め、再生中も一切表示されません。
表示させる方法についての詳細は、下のスレが参考になると思います。
『日時表示について』
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10444293/
書込番号:10985595
3年くらいこの商品を愛用していますが、先日撮影した画像を再生しようと
テープを入れ替えたのですが、テープを入れてセットしてもテープが入って行かず
動きません。外ブタを閉められない状態でどうする事も出来ません。
外ブタを少し内に閉める状態にしてカチッと明けるとテープセット口は開いてテープは
取りだせる状態ですが、テープをセットしても入って行かないのは何故かな?
同じ事を何回かしましたが改善されず困っています。接触不良なのか?
皆さんは同じ状態で困った事がありませんか?サポートセンターに問い合わせをしても
おそらく高額な修理代金が掛かるでしょうね?思い切ってHC−9を購入した方が良いのかな?HC−1は色々と機能性が充実していて楽しめるので好きな機種なのですが☆彡
何方か同じ状態を経験された方がいらしゃたら、情報宜しくお願いします!
一般的な事としては、テープ走行系の消耗部品の劣化かと思います。
その通りであればソニーの場合、定額で約2万円だったと思います。
※基板の電子部品の故障の可能性もあります
使用年より使用頻度や使いかたにより消耗・劣化する箇所ですから仕方がありません。
乗用車のブレーキやクラッチの消耗のようなものですので、自然治癒?は不可能、一般には自力で部品交換もできないでしょうから、HC1ならば修理に出されてもいいかもしれませんね。
なお、HC1などで液晶モニタのフレキ接続部分が脆弱なようですので、ついでに交換してもらうことをお勧めします。フレキ部分の部品代は二〜三百円程度だと思いますが、普通に交換するとやはり定額の約2万円ほどかかるハズです。
書込番号:9706677
ハロードーリーさん、こんばんは。
私はもうすぐ4年になり、結露センサーの交換修理を1回しました。値段は忘れましたが、1万5千円前後だった気がします。
見積もりで希望の上限以内でしたら是非修理をお勧めします。たとえ上限を超えても、他の再生機をお持ちで無い場合は修理して再生手段を確保する必要があります。一度テープ式のHC-9の購入は見送られたようですが、メモリースティック方式も便利ですよ。
書込番号:9709290
ハロードーリーさん こんばんは。
既にしていらっしゃったら、スルーして下さい…。
・ACアダプターにつないで、電源確保した状態でやってみて下さい。バッテリーの異常?も考えられるので…。
HC1 は、いい機種(個人的に)だと思います。(最近のは、画をいじりすぎてる?)→修理してもらうのも悪くないかと思います。
書込番号:9709573
HC1は良い機種ですね。
しかし、すべてのHDVテープをPCのHDDへキャプチャー、2重バックアップを完了したあとは、
ぼちぼちAVCHDへの移行を検討開始するのもいいと思います。
私はXR500Vを購入しましたが、低照度での低ノイズと、歩き撮りの手ブレが目立たない点は、
HC1から4年の進化を感じますね。
テープ入れ替えや、クロッグの悩みがないのもいいです。
書込番号:9710952
皆さん貴重なご意見ありがとう御座いました。
実は今日サービスセンターに連絡を入れて修理依頼をしました。
昨年も液晶画面の不具合で修理して部品交換で2万円くらい掛かりました。
今回で2回目の修理3年で2回は納得できず。その旨説明をしましたら
出きるだけお客様の(修理代金)ご要望にお答えしますとの事でした。
HC1は捨てがたい良い機種ですがテープの開閉口が三脚の取り付け時
交換が面倒なのが最大の欠点ですね!他のHDV方式は上からなのに
この機種は何故下なのか?デザイナーの設計ミスですね!
山ねずみPCさんのXR500VのHD動画からの静止画切り撮り画像は素晴らしいです☆彡
書込番号:9711649
大変でしたね。
ビデオカメラは十分に可能性がありますので、
2年以上使うつもりがあるなら、5年保証は必須だと思っています。
2005年11月に購入しましたが、迷わず入りました。
7〜8,000円位だったかな?
今まで2回ほど修理に出しました。
入ってなければ、4万位かかっていたと思います。
あと1年5ヶ月は故障しても大丈夫です。
>テープの開閉口が三脚の取り付け時交換が面倒なのが最大の欠点ですね!
>他のHDV方式は上からなのにこの機種は何故下なのか?デザイナーの設計ミスですね!
同感です。
ちょっと使いづらいですが、写真のようにする事もあります
書込番号:9711791
ハヤシもあるでヨ!さんコメントありがとう御座います。
5年保証に入っておられて安心ですね。
5年保証が始まったのは何年前からでしょう?
いつの間にかメイドインJAPANが無くなって
企業が生き残りを掛けて海外へ生産ラインを低コストで拡大してからかな?
それ程に最近のデジタル機器は壊れやすくなってしまったのでしょう!?
私が所有している10年ほど前のSONYDCR−TRV735デジタル8は
壊れずに未だに現役で頑張っています。どんな機器でも耐用年数が有りますが
最近の商品はあまりにもお粗末と言うか故障が付き物ですよね!?
昨年HC1を修理に出したさい、サポートセンターの方が自然故障と言われました。
その言葉を聞いて私は唖然としました。購入して2年程で自然故障とは???
人間の作る事ですから、何時か壊れる時が来るのは仕方がないですが・・・?
写真のL型プレート取りつけGOODアイデアですね☆彡
参考になりました。私はカメラとビデをの両方を三脚に取り付けられる
KenkoVSホルダーを持っていますので工夫して見ます。
書込番号:9720680
発売当初からHDR−HC1を使っています。
去年の12月に、パナソニックのDIGA DMR−BW830を購入しました。
今まで取り貯めたHDVをDIGAに取り込もうと思いました。
しかしながら、@LINK接続しているのですがHDVでの取り込みは認識してくれません。
DVでの取り込みは出来るみたいです。
せっかくHDVで撮影した動画をDVに下げたくありません。
新しくPCを買って、PCで取り込んで編集するしかないのでしょうか?
良い方法があればご教示ください。
HDVからDIGAのBWシリーズへのハイビジョン映像の取り込みは過去にスレが
ありますね。
DIGAのスレにも同様に書き込みがあります。
一度は過去スレを見ることくらいはした方が良いですね。
私の場合はBW800とA1J(HC1の業務版)ですがHDVの取り込みは同じです。
大体の手順を言うと、
・DIGAのi.Link機器のモードを「TS1」にする
・HDVビデオとレコーダーを接続する
・入力切換をi.Linkにする
(ここまででHDVビデオ機器が認識されていると思います)
・HDVビデオを再生状態にする
(DIGAを通して再生映像が出ます)
・DIGAで録画ボタンを押す
・録画終了するところで録画停止
...と、こんな感じだったと思います。
メニューにi.Link(TS)ダビングという項目があってもこれは使いません。
書込番号:9512068
早速のご教示ありがとうございます。
過去スレを確認して早速試したところ、無事取り込みが出来ました。
今度からは似たようなスレがないか、確認してから質問します。
書込番号:9514870
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
