このページのスレッド一覧(全618スレッド)![]()
| 9 | 16 | 2007年9月18日 08:47 | |
| 0 | 3 | 2007年9月3日 19:59 | |
| 0 | 3 | 2007年9月3日 00:48 | |
| 0 | 0 | 2007年8月17日 12:50 | |
| 0 | 4 | 2007年8月22日 22:15 | |
| 0 | 4 | 2007年8月9日 11:02 |
HDR-HC3を最近購入しました。以前に撮りためたミニDVテープを、DVDにコピーしようとしています。しかし、取説で調べSONYサービス電話で問い合わせてみると、パソコンへの取り込みは「Click to DVD」 というソフトが必要で、なおかつ、ソニーのパソコンVAIOでないと、使えないとのことです。(これは、購入する前にはわからないことで、がっかりしています。)自分が使っているパソコンはソニー製ではありません。
上記以外のパソコンへの取り込みソフトとして、「ユーリード製ビデオスタジオ10」「メディアスタジオ プロ8」などがあるとのことです。
これ以外にもっと簡単にパソコンに取り込める方法があればおしえてください。
パソコンはウインドウズXPですか?
でしたら標準で入っているムービーメーカーというビデオ編集ソフトが使えます。
まずそこまでの確認を。
書込番号:6749589
おっと、その前に、DVDを焼けるドライブは付いているのですよね。
あるとすれば、DVD作成ソフトは付属してませんでしたか?
要はカメラの設定を「DV出力」にしてやれば、今までのビデオカメラと同じ扱いで
DVD作成は出来るのですが。
書込番号:6749663
じゅげむ2さん
アドバイス、どうもありがとうございます。私のパソコンは、XPです。ムービーメーカー、たしかに付いています。それを使ってやってみたのですが、
@以前に、古い機種のビデオカメラ(miniDVテープ)で撮影した画像は、取り込めましたが、
画質が非常に悪いです。
AHDR-HC3で撮影した画像は、取り込めませんでした。
また、パソコンにもともと、Uiead VideoStudio 7 SE (最新のバージョンは、Uiead VideoStudio 11みたいです。)というソフトが付いています。
これを使ってできるはずなのですが、なかなかうまくいきません。
「信号入力なし、または信号が不明」と表示され、画像を取り込むことができませんでした。
SONYのテクニカルインフォメーションセンターに問い合わせると、サービスパック2(SP2)は付いていますか?と聞かれました。SP2は付いているのですが、UPDATEできていないためでしょうか?
このあたりがチンプンカンプンで、何が何やらさっぱりわかりません。SP2と、画像取り込みと、どういう関係があるのかもわかりません。
こんな、何も知らない私ですが、どうかお助け下さい。
なお、DVDを焼けるドライブは付いています。要は、ビデオ再生⇒パソコンへの取り込みができません。よろしくお願いします。
書込番号:6751320
の意味は理解されていますか?
取説P65-66,85-87あたりの通りに作業されていますか?
書込番号:6751356
HC1の場合、メニュー画面の基本設定で「アイリンクDV変換」という項目を「入」にすると、ハイビジョン映像を従来のDV画質でパソコンに取り込めます。その後は、DV編集のソフトが使えます。
HC3も似たような操作でUiead VideoStudio 7SEなどのDV編集ソフトで使えるはずです。
HC1やHC3などのHDVカメラの良い所は、ハイビジョン映像を扱うには性能の低いパソコンでも、カメラの操作だけで、ハイビジョン画質で撮影した映像をDVカメラの映像に変換してパソコンに取り込み、従来のDV映像の編集ソフトなどが使えるところだと思います。
書込番号:6751724
アドバイスを下さいました3人の方々、まことにありがとうございます。
おかげさまで、着実に目的に近づきつつあります。
アドバイスの通り、取説をよく確認し、カメラの設定を取説の指定どおりに致しますと、
うまく画像が取り込めました。
まず、「ムービーメーカー」では、画質が非常に粗くなるため、NGと判断しました。
次に、Ulead VideoStudio 7 SE ですが、キャプチャ設定の「形式」(おそらく、カメラから出力される信号の形式?)をどれにすればよいか、かわりません。DV、MPEG、その他数種類あるのですが、とりあえずDVとMPEGの2種類に設定し、試してみました。DVの設定では正常に取り込めました。ただし、取り込んだ画像データの拡張子が、「AVI」となります。これでよいのでしょうか?よく聞くのは、MPEG形式で画像をとりこむ・・・とのことですが。
次に、MPEG設定で試してみました結果、取り込んだ画像を再生すると、ヨコ長に伸びた映像となり、NGでした。ただし、画像データの拡張子は「MPG」です。
前記のAVIという拡張子の画像データは、このままでDVDにコピーして、他のパソコンやDVDプレーヤー(私、持っていないんです)で再生できるのでしょうか?
書込番号:6753493
良いです。取り込み成功です。後は、セブンイレブンかどこかで、DVD−Rディスクを二枚か三枚買ってきて、パソコンのDVDドライブに入れて、AVIファイルをオーサリングしてDVDディスクに焼けばDVDビデオが作れます。
Uiead VideoStudio 7 SE の取り扱い説明書にオーサリングやDVDビデオの焼き方が書いてあるはずです。それぞれのソフトによってやり方は違うので、取扱説明書を読むかユーザーサポートに問い合わせるのが確実です。慣れてしまえばDVDビデオの作成は簡単です。
書込番号:6755474
間違えましたので、訂正します。
AVIファイルをMPEG2にエンコードしてから、DVDビデオ形式にオーサリングしてDVDディスクに焼けばDVDビデオが作れます。
>取り扱い説明書にオーサリングや
取り扱い説明書にエンコードやオーサリング、
書込番号:6755542
え?なんでわざわざAVIで?HC3なのに?
PCが高スペックじゃないとか?
VS7SEよりも試供のVS11の方が使いやすくない?
しかしソニーのアプリはえげつないね。
自分とこのPCじゃないと使えない糞アプリなんかイラネ。
書込番号:6758385
DVDディスクに焼くという条件だと、ハイビジョン画質の映像は、普通のDVDプレーヤーで再生できませんからSD画質に変換しなければなりませんが、参考までに、本来のハイビジョン画質で再生できるブルーレイディスクを簡単に作る方法も補足しておきます。
ブルーレイディーガの200とHC3をアイリンクでつないでディーガのハードディスクに取り込んでから、ディーガのダビング操作を使ってブルーレイディスクに焼くことです。HC1でできますから、HC3でも可能なはずです。
取り込みは実時間ですが、ハードディスクからブルーレイディスクへのダビングは、半分くらいの時間で終了します。そのあとはブレステ3などでも普通に再生できます。
ソニーから11月に発売予定のブルーレイレコーダーは、ソニー初の二層のブルーレイディスクに焼けるブルーレイレコーダーだし、値段も10万円台で買えそうなので、良いかもしれません。
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200709/07-0912/
書込番号:6760518
皆様のアドバイスに感謝いたします。
おかげさまで、MPEG形式で画像を取り込めるところまで、できるようになりました。
(取説にその方法が記載されていました。)
Uleadのキャプチャ時の設定(ユーザー定義1かユーザー定義2の選択、MPEG1かMPEG2の選択)の組み合わせをいろいろ変えてやっておりますが、苦戦しております。
と言いますのは、Uleadをいったん立ち下げると、取り込んだ画像が再生できなくなるのです。再生ON後、2〜3秒は再生されますが、その後プツンと画像が消えます。ただし音声は聞こえます。Uleadを再度立ち上げ、その状態で先に保存した画像を再生しても現象は同じくNGです。要は、Uleadを立ち上げた状態で画像を取り込み、Uleadを消さないで取り込んだ画像を再生するときのみ、再生OKということです。これはいったい、どういうことなんでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
書込番号:6763198
http://akiba.ascii24.com/db/review/soft/videoedit/2003/10/05/646259-000.html
MPEG形式で取り込むと動作しなくて、AVIなら問題なく動くなら、AVIでそのままDVDビデオを作製すればよいと思いますが。
DV映像をMPEG形式で取り込むとAVIに比べて圧縮されてしまうので、パソコンの処理能力が不足してしまうのではないかと思います。
HDVカメラの良い所は、パソコンの処理能力が不足している場合や、ブルーレイディスクに録画、再生する環境がない場合に、ハイビジョンでとった映像を、簡単にDV形式(AVI)でパソコンに取り込んで、従来のDV編集ソフトで従来のDVDビデオにできるところだと思います。
書込番号:6764394
高画質動画さん
ご指導、どうもありがとうございます。
基本的なことを知らずお恥ずかしいのですが、AVIとMPEGの特徴や違い、用途などをわかりやすく教えていただけませんでしょうか?
書込番号:6767437
抽象的なことは、インターネットよりも大きな本屋さんか、図書館で、ビデオ編集やビデオカメラの本を読んだほうが良いと思います。
DV(AVI)は、パソコンでは、タイトルやトランジション、ディゾルブなどを入れたりする編集ソフトがアドビやカノープスから昔から出ていて、編集用に使われています。
MPEGは、DVDビデオやデジタル放送などで使われていますが、パソコンでトランジションを入れたりなどの複雑な編集をするのはあまり聞いたことがありません。
書込番号:6768826
ハイビジョンではなく、SD画質の話です。ハイビジョンはMPEGなので、パソコンでそのまま編集するのは大変なようです。
書込番号:6768837
みなさん、こんにちわ
一昨日、HDR-HC3が届き、
今日初めてテープを購入し撮影をしてみました!
私の勝手の勘違いで以前買った同じくソニーのDCR-IP1Kに付属していたソフト「ImageMixer」にi-Link(4ピン)で取り込めると思ってました。
しかし、試してみるとできませんでした。。。
そこでMacminiで取り込もうと思うのですが、ケーブルはナニを使えばよいですか?
FireWire(I-Link 9ピン)はついているのですが、本体には付いていません。
4ピン→9ピンのケーブルが必要なんでしょうか?
それともUSBでしょうか?
ソフトはiMoveを使うつもりです。
ImageMixerで読める方法もありますか?
どなたかくわしい方、教えてください。。
おねがいします!
<Macmini>
CPU:1.66GHz Core Duo
メモリー:2GB
HDD:80G
<Win>
XPC自作キューブ型(?)
CPU:ペン4 2.8GHz
メモリー:1.5GB
HDD:80G
OS:XP SP2
HC3のi.LINKとMacのFirewireとの間は、IEEE1394(4ピン−6ピン)ケーブルを購入してお使いください。
ImageMixerはもともとHDVを考慮していないソフトですから、通常の使用方法ではHC3で使えないと、私は認識しています。
書込番号:6707074
>さんてんさん
あ、6ピでしたね・・・。
早速購入してiMovieで取り込めました。
やっぱりキレイですね、感激です!
けど1分で1GBくらいの容量は重すぎですね。
80GBのHDDでは保存しきれないですね。
書込番号:6711374
そうですね。
編集し終わったら、データを外付けハードディスクにでも移すしかないですねぇ。
書込番号:6712171
本日購入して、ためしに録画をしてビデオカメラの液晶に再生してみたのですが、音質が悪く?音量を最大にしないと、声が聞こえません。(音量を真ん中くらいにすると、ほとんど聞こえません。)故障(初期不良)なのでしょうか?こんなものなのでしょうか?
みなさん、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
実際の音を聴いてないので、想像ですが・・・
HC7を使っています。音を聴いてみました。やはり小さいです。耳を近づけないと聞こえないと言う感じです。
一般的に言ってビデオカメラの音は小さいです。パナソニックのビデオカメラも使っていますがやはり小さいです。
多分、故障ではないと思います。普通、パソコンに取り込んだり、TVに接続して見るので問題はないと思います。
書込番号:6700268
どんな音声をどう録画(録音)したのかわかりませんが、一般論で「ビデオカメラの音質は悪い」です。マイクも全体的な音を雰囲気として録音するように設計されているのでは?と思うくらいです。
静かな部屋で2mくらい離れて、カメラに向かって朗読でもなんでも普通の声で話して録画して音を聞いてください。それが聞き取れないようならマイクの故障も考えられますが、おそらく何をしゃべっているのか分かると思います。
一般的な撮影で音声を重視したいなら、外付けのマイクをつけてみてください。ワイヤレスマイクもかなりクリアに録音できます。
書込番号:6703276
しろうと101さん shibadoyoさん あいがとうございました。
クチコミを拝見して、安心しました。
書込番号:6710031
チョットマニアックですが本機からi-link経由してPCに取り込み、
SD画像をDVD-RAM(VR)に書き込みたいのですが。
再エンコード1回で安価な編集ソフトを教えて下さい。
ちなみにVRコピーは無理ですよね。
ケースに入れない状態で、リュックに入れてて、子供を撮ろうとふと出してみると
液晶画面にヒビが入っており、画面も見れない状態に。
特にぶつけてないと思うのですが、こんなことってあるのでしょうか?
もしぶつけたとして、画面側を内側に折りたたんだ状態で液晶が割れるようなことが
ありえるのでしょうか?(結構硬いように思います)
もちろんぶつけ方によるとは思いますが。
常識的に何らかの力がかからなければ割れることはないと思いますので、買って半年ですが、有償修理になるのかなぁ〜と半ばあきらめています。
どなたかモニター交換された方いらっしゃいますか?
ちなみに修理費はいくらくらいになるのでしょうか?
すみませんがよろしくおねがいします。
リュックだと衝撃よりは圧力でしょうかね? 力の掛かり具合を考えたパッキングはリュックなどでは必要です。それが面倒なら精密機械はハードケース必須。(料金系は知らない)
書込番号:6632479
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010268/SortID=5425386/
検索したらすぐでてきたよw
書込番号:6632977
皆さんありがとうございます。
tarmo さん
やっぱりがケースが必要みたいですね。
今まで他のカメラでもこういうことはなかったので油断してました。
大・大 さん
すみません、検索せずに聞いてしまって。
ヒビで検索したら、他には例がないみたいなので
やはりいつの間にかどこかにぶつけてたのかな
ケーズで購入したのでちょっと交渉してみます。
書込番号:6633067
修理完了して帰ってきました。
原因など詳細はわかりませんが、
買って半年ほどだったのでメーカー保障ということで
修理費は無料でした。良かった。
一応報告でした。
書込番号:6668222
HDR-HC3で撮影したHDVからHDDに直接データとして保存するにはどうすれば良いのでしょうか?
HDVをDVDにコピーすると、スタンダード画質になるということですので、BDが普及するまでHDDでデータとして保存しようと考えています。
HDDへの保存は可能でしょうか?
ちなみに60分テープ25本分をHDDに保存すると容量はどれくらいになりますか?
メカ音痴に加えてメディア音痴のため、保存方法が上記で適当かも含めてご教示ください。
i.link経由で、
編集ソフト等を用いてPCに取り込むか、
対応ハイビジョンレコーダに取り込めば、
ハイビジョンのまま保存・再生できます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6564628/
容量は単純計算で300GB弱になります。
PCに取り込んだ後は、
こういったメディアプレーヤがあると再生の際便利かも。
http://www.digitalcowboy.jp/products/mc35ul3/index.html
ただし取り込んだ後もHC3とマスターテープは大切に保管して下さいね。
書込番号:6619794
だったらテープをキレイに保管するのが一番いいだろう。
他に何が?
書込番号:6619876
PCに保存する事を前提にすると、PCにビデオカメラと接続するためのインターフェースがあることが必要です。取り扱い説明書を見てIEEE1394インターフェースがあることを確認してください。もし無ければ、IEEE1394インターフェース カードが別途必要です。IEEE1394は、Sonyではi-Link、MacだとFireWireなどと呼ばれていますが同等の物です。
ハードがそろったら、次に動画取り込み用のソフトが必要です。PCにバンドルされている場合もありますが、無ければそろえなければなりません。
道具がそろったら、HDR-HC3の取り扱い説明書63ページにあるとおりにHDVにセットします。
一度HDR-HC3の電源を切って、PCと接続し、再度電源を入れます。これでPCはHDR-HC3を認識するはずです。
それが出来たら動画取り込み用ソフトを起動して動画を取り込みます。
テープで保管しておくと、環境によってはベースフィルムの伸縮により物理的にダメージを受けることがあります。また、磁化が減磁してノイズが増える事もあります。
減磁は、テープの磁性体に依存するので保磁力の高いテープが有利です。テープのカタログを見て「保磁力」とか「Hc」という項目です。
保管するときは再生状態で最後まで巻き取り(早送りではない)温度・湿度の変化の少ない場所に置く事をお勧めします。
書込番号:6622048
まあ、昨今のデジタル媒体は死ぬときは死ぬので、バックアップとっておくのが安心でしょうね。
テープtoテープでもいいし、テープtoHDDでもいいし。
オリジナルだけの状態は避けたほうがいいと思います。
書込番号:6624094
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
