このページのスレッド一覧(全618スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年2月27日 00:30 | |
| 0 | 9 | 2006年2月26日 16:47 | |
| 0 | 9 | 2006年2月25日 01:12 | |
| 0 | 1 | 2006年2月25日 01:03 | |
| 0 | 3 | 2006年2月24日 02:17 | |
| 0 | 1 | 2006年2月21日 22:12 |
現在HDR-HC1を使っていますが、
軽い、スポーツパックがある、コンパクト、自動レンズカバー etcの理由により買い替えを考えています。
仕様の比較をしているとシャッタースピードについて、
HDR-HC1は1/2〜1/10,000秒、HDR-HC3は1/2〜1/500秒、というように(数値上では)圧倒的に違いがあるように思えますが、実際にはこの違いは、どのような場面で顕著にみられるものなのでしょうか?
「動画を自然な動画として観る」には、(私としては)1/180秒以上の速いシャッター速度は不要かと思います。
しかし、スポーツのフォームチェックなど動きの速い被写体の「動きをできるだけ止めて」動画の1コマを抜き出したい場合、何百分の1秒という高速シャッターが欲しくなると思います。
ところが、一画面を構成するには、シャッタースピードやF値など撮影条件に応じた照度が必要になり、照度が足りなければ感度で補わなければなりません。
【シャッタースピードを1/500秒固定、絞りをF2固定とした場合の「目安」としての計算値】
※EV値(≒LV)について判らない場合は無視してください
EV値 (被写体)照度 感度 ※
(LV) (ルクス) ISO相当 (被写体)照度の該当例
15.3 100,000 5 快晴
14.3 50000 10 晴れ〜快晴
13.3 25,000 20
12.3 12,500 40
11.3 6,250 80 HC3はゲインアップ無しでこのぐらい
10.3 3,125 160 薄い雨雲でもこれ以上
9.3 1,563 320 特に明るい電気店内
8.3 781 640 HC3はゲインアップ最大でこのぐらい
7.3 391 1280 明るいオフィス内照度
6.3 195 2560 日本における夜間室内(被写体)照度:上レベル?
5.3 98 5120 日本における夜間室内(被写体)照度:中レベル?
上記の計算値をみていただくと、1/500秒でも相当な照度が必要であることがわかります。
野球のナイターで「被写体照度」としては 1000ルクスあるかどうかという実写経験がありますが、その明るさでもゲインアップ最大レベルですから、良好な画像とは言い難いと思います。
ましてや体育館は「被写体照度」としては 300ルクスでも上限のほうでは?と思いますし、
そのような幾つかの要素を考慮すれば、max1/500秒でも良いかも知れませんね。
しかし、静止画の場合は高速シャッターが制限される分だけ「絞らなければならない」ので、絞り羽根にくっ付いている減光板の効き具合次第では、晴れ以上の快晴の高照度で小絞りボケが出始める可能性があります。
書込番号:4859569
詳しく、また専門的な解説ありがとうございました。
大変参考になりました。
これで買い替えに対する不安が1つ解消されました。
書込番号:4862311
ビデオカメラは初めてで、こちらの商品にしようと思ってます。
本体と、スタミナバッテリー、以外何を買っていいのか分かりません。
DVDレコーダはHITACHIWoooDV-DH500Wで、i.linkもHDMIも付いています。こちらに取り込んで編集することは出来るのでしょうか?
取り込むときはHDMIケーブルでいいのでしょうか?テレビもHDMI端子が付いているので、HDMIケーブルを買ったらいいんでしょうか。
パソコンに取り込むのはi.linkと聞いたのですが、パソコンに
IEEEが付いてないので増設するとして、
この2本のケーブルだけ買えばよいのでしょうか?
用途は、子供の成長記録です。
入園までに間に合いそうなのでこちらに決めましたが、
うちにあるAV機器でいいのか不安です。
テレビはHITACHIのプラズマ42インチH8000です。
パソコンは自作機でP4-3Gメモリ512MB、IOデータのソフトウェアエンコーダTVチューナーが入っています。
ハードウェアエンコーダも買ったほうがいいでしょうか?
ソフトのことはこれから勉強したいと思います。
分からないことだらけですいませんがよろしくお願いします。
DV-DH500Wのi.linkやHDMIは出力のみで、入力はS映像端子、映像端子となってるので取り込む場合ハイビジョンの恩恵は受けられないと思います。
ttp://av.hitachi.co.jp/deck/product/dvdh1000w/spec/index.html
↓ソニーが案内しているPCでの編集の場合のソフト
ttp://support.d-imaging.sony.co.jp/www/handycam/products/benri/hdvsoft/hdvsoft.html
ケーブルですがH8000にもi.linkがあるようなのでPCに増設するIEEEのポートの形状が同じであれば1本で十分だと思います。
書込番号:4849839
最低限揃えたほうがいいもの。
○ソニーのテープ
○高容量バッテリー
○ショルダーベルト
○メモリースティック
○三脚
○バック
○クリーニングキット
○HDMIケーブル
△ワイコン
△外付けマイク
○IEEE端子増設とIEEEケーブル
○メモリをプラス1GB
(○グラフィックカードは何をお使いでしょう?)
※HDV用のハードエンコーダは民生用ではまだ出ていないと思います。
(○編集用ソフト)
詳しくは後ほど書きます。
書込番号:4850149
マイトガイさん
コメントありがとうございます。
HDMIはテレビとDVDレコーダをつなぐだけのものなのですね。
レコーダの説明書にもDVカメラからの取り込みはi.linkからと書いてありますね。HDMIが付いてるからハイヴィジョンを楽に取り込めるものと勘違いしていました。残念です。
ソフトですが、sonyが薦めているものは字幕とかはできないんですよね。いつかはやってみたいと思いますが、まずは手軽に出来そうなのでお勧め品を買ってみることにします。
橋本@横浜さん
細かく書いていただいて助かります。
うちのほうでは、あまり安い店がないのでネットでそろえようと思ったのですが、書いていただいたのを見て、やはりキタムラあたりに行ってそろえてもらったほうがよさそうな気がしてきました。
HDMIケーブルは、やはりあったほうがいいのでしょうか?
TVにつないで確認する、ということでしょうか。
グラフィックカードは「SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS」です。
メモリースティックは512Mくらいを買ってみます。
メモリをもう1G増やすとなると、今256Mが2枚刺さっているのでこれを抜いて1Gを2枚刺すと十分ですね。
それから、カメラと関係ないですが、ケースの前面にIEEEが差し込めるようになっているのですが、
http://www.iodata.jp/prod/interface/ieee/2004/1394-pci3/index.htm
こちらの商品で、前面のIEEE差込口も使えるのでしょうか・・・^^;
なんだか質問ばかりで申し訳ありません。
だいぶ予算オーバーですが、何とかがんばってそろえてみようと思います。
書込番号:4850302
勘違いしていました・・・
DVDビデオカメラやデジカメの「静止画」を、前面の拡張端子から取り込めるということでした。
なんだか映像は取り込めないような…
テレビのi.linkから取り込んでHDDに録画することは出来るのでしょうか…
分からないことだらけですいません。
書込番号:4850361
○ソニーのテープ
量販店でビデオカメラを買うと、ビクターのテープをおまけにつけてくれる場合があるのですが、ソニーのHDVカメラとビクターのテープとの相性が良くないのか、瞬間クロッグという映像が一瞬止まるトラブルが発生する確率が高いようです。(HC3は改良されているかもしれませんが) やはりソニー純正のテープを使うのが安心です。結婚式のような大切な撮影はソニーのHDV用テープで。普段は3本1000円くらいのでもいいでしょうけど。
○高容量バッテリー
HC1のときは、電源が切ってある状態から、電源を入れて撮影が開始できるまでの時間が結構かかり、シャッターチャンスを逃がす場合がありました。HC3も改良されてはいないようです。そこで、シャッターチャンスを逃がさないためには、常に電源を入れっぱなしにしておくことになります。電源を入れていると、撮影をするしないにかかわらず、バッテリーはドンドン減っていきます。大容量のバッテリーが必要の理由です。幸いにHC3は大容量バッテリーをつけても、埋め込まれる形態なので、さほど大きさは変わりません。重くはなりますが。
撮影に慣れてくると、シャッターチャンスもわかるようになり、必要なときだけ電源を入れてスタンバイするようになるんですけどね。
(投稿しようとしたら、サンテンさんのクイックスタートの書き込みが。でもまあ大容量バッテリーはあったほうが何かと便利なので)
○ショルダーベルト
子どもの面倒をみながら撮影もするという場合(がほとんどでしょう)は、いつもカメラを手に持っているわけにはいきません。ちょっと首にぶら下げておけるだけで、随分と助かるものです。すぐに撮影もできますし。出来るだけ両手が自由に動かせるようにしておきましょう。
○メモリースティック
メーカーページのサンプルをみると、HC3の静止画はなかなか良さそうです。サービスサイズくらいのプリントが目的なら、デジカメはもういらないでしょう。テープで撮った秒30コマから一番いい表情をメモリーに書き出すことも出来ますから、私は重宝しています。
○三脚
園では様々なイベントが催されます。遠くからお子様のアップを望遠で撮る時には、手ぶれが大敵です。園のイベントでは移動することもないでしょうから、少々重くても大きい三脚があると、安定します。VCT-870RMが価格的にも手頃でしょうか。リモコンが付いているので、手元でカメラの無段階ズームもできます。左右上下の動きも滑らかです。
○バック
私はメーカー純正品のカメラバックは使ったことがありません。ほとんどウエストポーチを流用しています。カメラを入れたウエストポーチごと別のバックにいれておき、撮影する場所ではウエストポーチをつけて、その中には予備のバッテリーとテープ、クリーニング用品等を入れています。HC3は小さいのでどんなウエストポーチでも合いそうですね。
○クリーニングキット
カメラ屋さんでキットで売ってます。それとクリーニングテープもあったほうがいいです。
○HDMIケーブル
今の段階では、カメラとテレビを直接つなげて視聴するというパターンが一番多いでしょうから、せっかくあるHDMIならば、活用しない手はありません。
△ワイコン
日常のスナップや、園での狭い場所でのイベントの場合、ワイドコンバーションレンズがあると撮りやすくなります。ワイコンの効果については、書けば長くなるのでまた別の機会に。画質重視のマニアの撮影ではないのですから、小さく軽いスタンダードレンズで充分かと。
△外付けマイク
園でのイベントで、遠いお子様を撮る場合など、同時に遠いところの音もはっきり録れるように、たぶんガンズームマイクがいいのではないかと思います。ただこれは実際のイベント会場をみてみないと判断できないので、本当はマイクを使い分けるといいのかもしれません。
なおHC3は専用のマイクしか付きませんのでご注意を。
長くなったので編集関係は次項で。
書込番号:4850642
HC3で撮影したHD(ハイビジョン画質)ビデオを、どうやって鑑賞するのか、は、皆さんお悩みのようです。ブルーレイやHD-DVDといった次世代ディスクがまだ普及していないので、せっかくのHDビデオを楽しむ方法が、今は人それぞれなのです。将来のために今しか撮れない映像をとりあえず撮っておく、みるのはDV画質(今までのテレビ並み)でという方も相当多いようです。
ビッグビッグさん のお宅の場合は、HITACHIのプラズマ42インチH8000とHC3をHDMIケーブルでつなげて、HC3から直接再生させるという方法が一番簡単です。
HITACHI Wooo DV-DH500W のハードディスクにHC3の映像を取り込んで編集出来るかどうかはわかりません。
できたとしても、あまり実用的ではないのではないかと推測します。
どの程度の編集をなさりたいのかにもよりますが、せっかくある程度高性能のパソコンもあるのですから、パソコンで編集されることをお薦めいたします。
パソコンで編集するために
○IEEE端子増設とIEEEケーブル
リンク先でもわかるように、安いもんです。
接続コードがあれば、ケースの前面のIEEE端子も使えるようになるはずです。
○メモリをプラス1GB
1G2枚なら十分ですね。これで今までのCPU、グラフィックカードとあわせて、HDVの編集が出来るマシンになるはずです。(サクサク軽く動くとは言えないかもしれませんが)
(○編集用ソフト)
どの程度の編集をなさりたいのかによって、ソフトも違ってきます。
編集ソフトの話も長くなるので、今回はとりあえずこれだけ買い揃えておけば、基本的なHDV編集が出来る環境になる、というところまでで。
※最近のビデオカードは、確かHDMI出力がついていて、パソコンで編集したHD映像を直接プラズマテレビで見れるようになっていたんじゃないかな。視聴方法の一例でした。
書込番号:4850810
予約してきました!
教えていただいたものを参考に、三脚、バッグ、ワイコン、マイク以外のものを予約しました。予算の都合もあったので一度には買えず・・・。
広島のキタムラですが、ブラックは発売日までには間に合わないといわれました。
パソコンでの編集ですが、今の環境でTVを録画したものをDVDに焼くと恐ろしく時間がかかるので、できればDVDレコーダで編集したいと思っていました。i.linkがついていれば出来るものと思っていましたが、スゴ録しかできないみたいですね、残念ですがあきらめます。
丁寧に教えていただいたのでとても助かりました。
書込番号:4853987
絞りを開放するためにND4フィルターをそろえましょう。
書込番号:4855494
ひかるの父さんさん、コメントありがとうございます。
「NDフィルターキット VF-30NKX 」
でいいのでしょうか?これも注文しておきます。
どうもありがとうございます。
書込番号:4860344
これ欲しいんですが...
わたくしの場合、音楽のライブを撮影をしたいとは思いませんが(それ以前に縁ないし)、イベント会場とか、大きな音がする場所で撮影することはあると思います。
HC1でも問題になった音割れは大丈夫っすかね。
もしくは何か対策はないもんかな。
音割れは後からどうにもなりませんから。
未発売の製品ですが、予想の範囲でもいいですので、どなたかお知恵を。
さんてん さんは何もかもお判りの上で敢えて尋ねておられる。
アマチュアであってもライブを撮影しようとしたら、それなりの
外部マイク、アッテネッター付きミキサーが最低限必要と思います。
音量調整は全閉型ヘッドホンをカメラに差し込んでモニターする。
HC1なら外部マイク入力端子もヘッドホン端子もあるから出来る。
しかし、HC3はそれらがないから出来ない。HC3は汎用マイクの
使用を前提にしてないから絶対に出来ない。これはイタダケナイ。
ということで、HC3はアマチュアでも少し高度な使い方を使用と
したら全く対応していないカメラではないか?
さんてん さん はこれを云いたかったのでは? と、思います。
私も全く同感で、三脚を使って落ちついた、安定した画作りをして
人様に見てもらいたい、というような高度な作品づくりを目指すのなら、
HC1の方がいいのでは? 初心者が撮ってきた手持ちのフラフラした
映像を見せられるとホトホト閉口しますからね・・・。
リング回転による距離調節が出来ないようなカメラは全く困ります。
以上独断と偏見による独り言でした。
書込番号:4850077
実はこんなことってないですかね。
・アクティブインタフェースシューから入力する秘密兵器がどこかの国にある。
・シューに取り付けるマイクなら、実はレベルが低め。
・ファミリー向けの製品は、ギンギンにリミッタが効くので、音割れの心配なんてしなくてよい。
・内蔵マイクにモサモサをつけると、マシになる。
・似たような機種で、改造する方法があった。
・一般的にAGCオンリーの機種はレベルが低めだ。
あるいは、
・アマチュアが音割れの心配する事自体がナンセンス。すぐ慣れて気にならなくなる。
ってことないか...。
やはり一度、レンタルするしかないかなぁ。
書込番号:4850177
確か、HC1苦戦中。。さんがECM-HST1をつけたら割れなくなったというレポートを書いていたような記憶が。
>秘密兵器がどこかの国にある
どこかのショップから出てきてもいいように思うのですが。
前のHD1のときからライブ撮影の音には悩んできました。
HC1になってからは、広いイベント会場での撮影がメインに
なったので、音割れの心配は無くなりましたが、会場の
雑音が気になるようになりました。
そんなこれまでの経験から、今、ちゃんと音を録る依頼が
あったとしたら、私だったら別の録音機材で別に音だけ
録っておき、編集でなんとかするでしょう。
面倒ですけどね。
書込番号:4850340
ECM-HST1かあ。
スナップ撮りをイメージしていますので、さすがに別の機材も持ち歩くのはきついですね。このマイクで多少マシになるならいいかも。
ショールームのお姉さんに相談しましたけど、素直にダメかもと言われました。
書込番号:4850911
ソニーはデジタルビデオカメラにおいて、
DSR-PD150以来、巨大音量下収録対策を望むなら、
業務仕様の機種を買うように設計仕様を分けてきています。
http://www.ecat.sony.co.jp/business/dvcam_vtr/products/index.cfm?PD=16130&KM=DSR-PD170
http://www.sony.jp/products/Professional/c_c/hdv/HVR-Z1J/feature04.html#06-3
HVR型番の新型が出れば、XLR端子と共に、
-20dBのマイクアッティネーターも装備してくるでしょう。
書込番号:4851058
ソニーの業務用HDV機器カタログの、
http://www.ecat.sony.co.jp/products/catalog/HDV_Series_0511.pdf
6ページ、上部のHVR-A1Jの写真を拡大して見ますと、
HDR-HC1ベースのHVR-A1Jでも、
やはり、「MIC ATT」という設定が付いています。
書込番号:4851133
業務用は値段とサイズがねー。
というか、ファミリーユースでも似たようなシチュエーションがいっぱいあると思いますがね、ソニーさん。
大音量といってもいろいろあるので、アッテネーターがあればそれに越したことはありませんが、単にマイクレベルの調整がついて若干いじれるだけでもマシです。
それと、この機種はわかりませんが、他の機種では、そもそも音量大きすぎると思うのは私だけでしょうか。
同じ3月3日発売のDCR-DVD505では、2段階のレベル切り替えができるようです(セコイけど、無いよりマシ)。
書込番号:4852363
あははは
こんなとこに私の名前が・・・・。
ECM-HST1で音は大丈夫ですねぇ。
かなり満足してますよ。
私はHC1板は見てますけど
こっちははじめてきましたので
もし「ECM-HST1」の実力を知りたいのであれば
HC1板までその趣旨書いてくだされば
公開しますよ。
ただしいま仕事が忙しいので
気がつかない場合ありますけど・・・・。
まぁわかりやすくいうと
レンタルスタジオ(10帖程度)で
ハードロック(PURPLE等)やっても
聞ける音でとれます。
わたしはこのため今春に
HDR(18TR)を処分しました。
普通はOKです。
ただし審査用の音源までは
程遠いですけど・・・・・。
へへへ
橋本さん、おひさしぶり!
書込番号:4853719
HC1苦戦中。。。さんありがとうございます。
概ね感触がわかってきました。
私自身ものすごくシビアなわけではないので、イケそうな気がしてきました。
書込番号:4854981
HC1ではシャッタースピードをマニュアルで自分好みに設定することができましたが、HC3ではなめらかスロー録画やプログラムAEなどを使わなくてもマニュアルでシャッタースピードを設定することができるのでしょうか?
わかる方おられましたらよろしくお願いします。
英文の取説を見る限り、シャッタースピードという機能はないのですが、露出という機能はあるようです。ただ、数字では合わせられないようですよ。
書込番号:4854941
家電量販店にカタログがおいてありあした。
コンパクトでいい感じでした。
質問ですが、光学ズームが10倍ですが、他のメーカーのように光学20倍はなぜでないのでしょうか?。
DVテープとDVDディスクのどちらが、きれいに記録できるのでしょうか?。よろしくお願いします。
光学20倍じゃないのは、サイズとコストの関係でしょう。
そもそも他のメーカーのHDV機で光学20倍ってありますけど、でかいでしょ?
HC3は残念ながらDVDディスクに録画できません。
miniDVカセットのみです。
ですので、どちらが云々の回答はできないのです。
書込番号:4850882
5〜6倍にして広角ひろげてくれたほうがどれだけ使い勝手がよいか。
宣伝文句のためとはいえ、嘆かわしいですなあ。
書込番号:4851139
この質問は、HDV機に限定しているのではないんじゃないでしょうか?
例えばビクターのGR-D350はコンパクト(本体400g)で光学32倍(35mm換算44mm〜1,408mm)。
・ズーム倍率を上げるとレンズの品質がHDVの仕様に追いつかない
・ズーム倍率を上げた場合、テレ端でのF値が大きく(暗く)なる為、HDVの弱点がさらに露呈され実用上厳しくなる。(前述のビクター機はF2.0〜4.5)
と、自分は(勝手に)解釈しています。
書込番号:4851951
