このページのスレッド一覧(全618スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年3月8日 00:38 | |
| 0 | 6 | 2006年3月8日 00:34 | |
| 0 | 0 | 2006年3月7日 21:34 | |
| 0 | 2 | 2006年3月7日 14:09 | |
| 0 | 16 | 2006年3月7日 13:03 | |
| 0 | 5 | 2006年3月7日 00:49 |
もうすぐ子供が産まれるんでビデオカメラ買いたいと思って何が良いか調べてて電気屋に見にいきました。
DVDハンディカム(D505)とこのHC3がいいかな?とおもいどちらにしようか迷いながらその日は購入せずに帰りました。
悩んだ理由が録った映像の保存なのですが、
みなさんはDVテープで録った映像は最後どのように保存するんでしょうか?録りっぱなしでそのままテープに保存なのでしょうか?
それかパソコンのHDDに保存しとくんでしょうか?DVDビデオして保存するんでしょうか?
HC3の映像は今はHDDかDVテ‐プとかにしか残せないとおもうんですけど、(ブルーレイディスクはまだ高価なので除外したとして)テープだと見たいシーンを捜すの面倒そうだし、パソコンのHDDだとせっかくのハイビジョン映像がモニターではみれないとおもうんです。
とりあえずHDDやテープに保存しといて高容量次世代メディアがでるまでまってそちらへうつすことを考えた方がいいのでしょうか?
僕のパソコンのスペックではHDV映像の編集は無理っぽそうなので、僕の今の現状では録りっぱなしの映像を編集出来ずにテープのままのこすか、ハ−ドに溜め込むしかないのかな〜と思ってます。
DVDに焼くと画質低下してDVDカムと同等の画質になってしまいハイビジョンの意味がないような気がするし
あと編集してないテープがたまってきたら将来編集することを考えたらゾっとします
でもあのハイビジョン画質をみてしまうと凄くいいな〜と思い…どうしたらいいのかこの一週間ずっと悩んでます
そうですよね。私も同じく子供が生まれたため購入を検討しています。
HDVでは保存や編集へのハードルが高いため、パナのGS300を購入しようと近所のコジマに行きました。GS300は交渉で69,500円でしたがHC1が95,000円、HC3が135,000円との事でした。売り場での映像を見ると思わずHC1を買ってしまいそうになりましたが、大きさや最低被写体照度の高さで決断しきれず帰ってきました。
その後、結局HC3にしようとは思っているのですが、同じように保存について悩み購入に至っておりません。また、HDV規格が次世代DVD規格のようになってしまわないか、今後も継続して利用できるかも心配してしまいます。
書込番号:4891204
PCからハイビジョン出力できるグラフィックボードを使用するか、
単独でハイビジョン出力できる外付けHDDを買うといいと思います。
配布ならWMV HDにすればDVDにも入るでしょう。
書込番号:4891431
先日、旧淀橋写真商会で、13.5万+ポイント10%+DVテープ2巻
にて、HC3を買いました。ちょっと高いですか? 個人的には、
大満足です。
私は、PCを毎日必ず使いますが、保管はDVテープの予定です。
いちいち転送するのは億劫なこと、HDDに移しても、万一のクラッ
シュに備えてバックアップをとるのならば、DVテープでいいかと。
ただ、個人的なお宝映像(なんかやらしい?)は、SD画質でDVD
にしておこうかな、と思ってます。Blu-rayが一般的になってき
たら、それから考えます。気が向いたら、DVDで名場面集兼イン
デックスを作るのも、また楽しい♪かもしれません。
買う前は同じように色々考えましたが、あの画質を効率よく納め
てくれるメディアは、DVテープが一番かもしれません。8cm DVD
では容量が少なすぎます。これからのHDDや、8cm Blu-ray(あれ
ば)にも、また期待ですね。
書込番号:4891724
購入を検討中ですが、接眼部のアイカップ?が無いようなのですが、本体と一体化しているのでしょうか?ゴムラバーが無い様なので、少し心配です。老眼の者にはEVFは必須なので、接眼部から、光が入ると見にくいと思うのですが・・・?
この辺りが気になります。
はい。アイカップと呼べるようなものはありません。
角度も変えられないので、ちょっと辛い。
書込番号:4856373
しかもHC3のEVFは画素数が少ないので、大まかな構図を確認することくらいしか使い道がありません。一度ショールームで実際に試されたほうがいいですよ。私は愕然としました。その後、最初から無いものと思えば、あれば何かに使えるか、とプラス思考にすることにしました。
書込番号:4857331
新開発のデバイスと信号処理回路の出来に期待をしましょう。
そこにソニーのやる気が見いだせると思います。余談ですが、ワイコンが必需品のような広角ですね。
書込番号:4858251
皆さん、早速回答有難うございます。やっぱり、コストダウンの為か、使用頻度の少ない? EVFは簡略化されてしまうのですね。老眼の人は、液晶モニターは見えず、EVFをメインに使っているのに・・・トホホ・・・
ユニバーサルデザインをもっと考えて貰いたいですね。
書込番号:4858786
といって、老眼鏡をかけると被写体が見えなくなってしまいますね。
難しいなあ。
実機見ましたけど、今回のEVFの見にくさは、歴史に残りそうなモノでしたわ。
書込番号:4863140
無影燈 1972さん、まったく同感です!
昨日、Yカメラで実機を見てきましたが、このカメラは老眼者を排除しています! 私は近視&老眼のため、屋外では1m以上の距離に焦点が合うメガネをかけることが多いのですが、いくら液晶パネルが優れていても、メガネをずり下げて液晶を見る、という「じっちゃんスタイル」はしたくないですね。(笑)
つくづく思うのですが、これだけ技術革新が進んでいながら、なぜ自動焦点合わせ機能付きのメガネが出ないのでしょうね。レンズが複数枚必要で重くなるのはわかりますが ・・・ 。
それはそうと、HC3の手ぶれ補正機能を試してみましたが、けっこう細かい震動を拾いますね。これまで光学式手ぶれ補正しか使ったことがないのでわからないのですが、電子式だとこんなものですかね? どなたかご意見をお持ちでしたらご教示ください。
書込番号:4891718
ソニーのホームページには製品の取説が掲載されていますが、HDR-HC3のは未掲載です。
大体いつ頃掲載されるのでしょうか?
http://www.sony.jp/support/manual_cam.html
以前のビデオカメラが、光学式手ブレ補正式であり、当時は、CCD切り出し式は、画質が落ちると言う、記憶があったのですが、HDR-HC3 の取り説を読んでも、画質低下については触れてありません。
実際、補正ONの状態で録画しても画質低下は無いのでしょうか?
こちらを参考に。
http://www.sony.jp/products/Consumer/handycam/PRODUCTS/HDR-HC3/spec.html
手ブレ補正機能;
手ブレによる映像の乱れが発生しやすい望遠撮影中などでも、ブレの少ない安定した映像が撮影できます。電子式と光学式があり、どちらも機能ON/OFFによる画角の変動がなく、低照度下での撮影やズーム中でも効果を発揮します。光学式補正、新アクティブイメージエリア方式手ブレ補正では、画質の劣化がほとんどありません。
>機能ON/OFFによる画角の変動がなく
これだとCCDの切り出しはしてないみたいですね。
私の解釈が合っていれば良いですが。(^^ゞ
書込番号:4889756
san_sinさん 早速、ご返事有難うございました。
ソニーのウェブサイトに確かに出ていましたね。気付きませんでした。これで、安心して手ぶれ補正ONにて使えます。m(__)m
書込番号:4889792
どうして総画素数が210万なのに、400万画素で撮れるんですか?
新しいCMOSは斜めに配列してあって、実際の画素数プラス、こことここをひっくるめたのも数えるので、うんたらかんたら・・・と口頭で説明されましたが、イマイチ理解できませんでした。
松下のNVGS500とかも、二重撮りだから・・・っておっしゃってましたけど、どこかに分かりやすい図解とかはないでしょうか(−−;
もしくは、詳しい方教えてください!!!!!!!!!!!!
気になって仕方ありません・・・
撮像素子の画素数を
そのまま使うか使わないかは、メーカーの判断次第です。
何でかって言うと、画素ひとつひとつはRGBの三色で分かれていて
http://www.sony.jp/products/Consumer/handycam/PRODUCTS/special/02cmos.html
それをそのまま出しているわけじゃないから。
ちなみに、その工程を「画像処理」といいますが、
その画像処理をやりすぎると、
こんどはIXYに代表されるようなデジタル臭い絵になります。
(うちの愛機DiMAGE7は、デジタル臭くないのが気に入っています。)
http://ca.konicaminolta.jp/interview/011225/itv/cnt/5-1.shtml
鎌田 確かにノイズは無いに越したことはないんですが、
デジタルカメラには「画像の微細な情報」と「ノイズ」の
区別がはっきりとはつかないので、何でもかんでも取って
しまうと、せっかくの質感を損なってしまうんですね。
長年写真を扱ってきたミノルタとしては、
大切な質感描写を損なう絵作りはできないんです。
200万画素も400万画素もその撮像素子から
「作れる」ってだけで、仮に800万でも1600万画素でも
「破綻が無ければ」やっていいんです。
書込番号:4882411
絵の具で例えます。
赤と青を合わせると紫になる。赤と緑を足すと黒になる。
この計算を、隣同士の画素でやるんです。
斜めになったCMOSを、升目をまっすぐに区切れば隣から
の色情報をより得られやすくなる…ということになります。
http://www.hirax.net/dekirukana8/ccd/
ただしこの場合、緑の解像度が落ちることになるので
クリアビッドCMOSはあえて緑の量を増やしているようです。
いずれにしても画素数=画質でないこと。ここが一番重要です。
書込番号:4882423
私は、
デジカメを投げ出したメーカーの製品DiMAGE7なんて
とても信頼できないんですけどね。
書込番号:4882540
じゃ ニコンの1000万画素と 820万画素のキャノン 750万画素のオリンパス
どれが画質が良いの? やっぱりキャノン? 画素数と画質がイコールでないと
フジのはどうかしら S3の画質はすばらしいし SD-10の画質も最高
解説してください バチ様
書込番号:4882811
5年くらい前の200万画素クラスのデジカメに比べると、今の800万画素とかのデジカメは色が良くなったような気がします。ですから画素数の増加と画質の向上が無関係というのは、どうも信じられません。
ですが、フィルムの方が色が自然だし、F5で撮影した風景写真などで満足できるので、デジカメは買う気になれませんけど。
書込番号:4882881
最近のログに回答ありますね。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4881450
早い話が水増し記録ではないですか。
撮像素子の画素数に関わらず、記録画素数は400万画素相当って。
書込番号:4882939
バチスカ君には、
名前通り、デジカメBBSで深く潜行していて欲しかったね。(笑)
書込番号:4882940
基本的に、「解像力を証明するための(解像度チャートなどの)実写例を公開」していないのであれば、貴重な時間を費やして検討する必要はありません(^^;
なお、撮像素子から(画像処理回路を経て)画像を「生成」するにあたって、それ以前のレンズ解像力との絡みを無視あるいは伏せているような場合、実際のところ「理論通りの結果を得ていない」ように思います。
また、多画素にするのは「解像力を高めるのが目的」であるハズですから、解像力が伴っておらずに記録画素数だけが「多い」のであれば、単に記録時に占有するメモリの量が無駄になります。
書込番号:4883197
ソニーとはちょっと違うのですが「ハニカム配列」で検索するとわかりやすいと思います。
簡単に説明しますと、例えば縦横各3マス計9マスの正方形があるとします。
各マスの中心を結ぶラインは、当然ながら縦横各3本になり、この線の交差するところは、9個になります。
今度はこの9マスを45度斜めにしてみて下さい。
マスの中心を結ぶ線は、縦横各5列に増えたと思います。そしてこの線の交差するところは、倍くらいに増えたでしょう。
こんな感じで、センサーの画素の約2倍のデータをつくるのです。
それで実際2倍の解像度がでるかどうかは、「ハニカム配列」で検索してみると色々な意見が出ていると思いますが、「元の画素数よりいいが2倍までは無理」というのが大方の意見かと思います。
書込番号:4883874
もう画素数論には閉口うんざりですね。イメージセンサーのサイズが1/3インチの大きさ。サイズ自体が大きくならない限り何百万画素あってもなぁー。ほどとほどのデジカメ画質で撮れればいいのではと思いますが。
デジカメ機能に費やす予算があったらせめて絞りを6枚絞りにしてほしいね。
ところで、買いましたの書き込みが多い割には、使ってみての感想の書き込みが少ないのが妙に気になります。
書込番号:4884975
画素の配列を斜め45度にすると本当に高解像度になるのか実験してみました。
好きな写真を1ドットが2mm角くらいのモザイク写真になるように画像ソフトで変換して2枚印刷します。片方を45度傾けて2枚を並べ、50cmから1mくらいの距離(モザイクの四角が気になり始めるくらいの距離)から見てみました。期待通り斜め45度に傾けた写真のほうが高解像度に見えます。新鮮な驚きです。同じ解像度で印刷してあるのに!!!
どうやら目の錯覚(ほかの方の書き込みを見ていると人間の目は斜め方向よりも垂直・水平方向の解像度に敏感なの?)らしいのですが、この現象を利用してあるのでしょう。錯覚なので、個人差があると思います。私はかなり高解像度に感じましたので、HC3は買い!かもしれません。錯覚があまり起こらない人はHC3の解像度に不満があるかもしれないですね。
皆さんも一度お試しあれ。
書込番号:4884983
激しく同意。
書込番号:4885037
私の好みとしては、スナップ撮りが中心の機種だったら、デジカメ機能は欲しい。
記録画素は100万くらいでもいいので、すっきりした絵が欲しい。
画素混合しても、そうはいかんのだろうなぁ。
昔の100万画素くらいのコンデジ(ズーム無し)を持っていますが、なかなか気持ちいいです。レンズなんかは安もんなのでしょうけどね。
書込番号:4886457
私も1/2型150万画素のSX560(SANYO)を今でも時々使っています。
もっとも、このような(当時としてマトモな)コンパクトデジカメは、モニターに「等倍」で表示してもそれなりに見られるものでしたが、現在のコンデジの多くは等倍表示すると色数をケチったような感じに加えてヘンなボケが感じられますから、このあたりが「スッキリしない原因」なのかもしれません。
昔の(当時としてマトモな)コンデジと比べると、「画素数でカバーしなければならない」かもしれませんね。
(画素数の増加に(実際の)解像力があまり伴っていないようです)
書込番号:4888553
SX560とMZ3は三洋の名機ですな。
今は昔・・・
書込番号:4888735
この度、子供が生まれるのでビデオカメラを買おうと思っているのですが、記録メディアはどのようなものが一番いいのでしょうか?
取り敢えず、このHC3をこの前見てきていいなぁ〜とは思ったのですが、DVDに直接書き込めるのも、楽チンそうだし・・・
皆様の経験とご意見をお聞かせください。
同じ質問を、親戚の若夫婦から最近質問がありました
赤ちゃんの撮影 −−>20年先に再生出来る為に今何を選ぶか?
1、DVで撮影かHDでの撮影か?
2、最初の記録メディアは、テープ、DVD、メモリー、HDD
3、DVでの撮影なら上の4つのメディア全部選択可能です
4、HDはテープとメモリーの選択になります。
5、メモリーはパソコンのHDDに画像を移動させて、繰り返し
リフレシュさせますので、長期間このメディアには保管しま
せん。
6、HDDの画像は、バックアップHDDと、DVD、次世代DV Dで保管します。
7、DVDの画像はそのまま、保管出来ますが20年となると誰も
保障しません。
8、テープが現状で最も信頼できます、次にDVDこの2つの
メディアで保管を考えるのが自然と思います。
9、テープからDVDへのコピーは簡単ですが最初の記録をDVD
にしますと、テープに記録する手段が無くなって仕舞います。
10、今までの経験で何年かに1回はその時代の、記録に焼き直す
手間は避けられないと思います。
書込番号:4884740
小生まったくの無知なものですからご教授願います。
この製品の購入を検討しておりますが、記録媒体がテープとのことで、パソコンを介してDVDに記録しようと思っております。
HDV方式で60分ミニDVカセットに録画した際の、データ量はどれぐらいになるのでしょうか?
カセット(60min)1本分がDVD(4.7G)1枚に入るか気になっております。
書込番号:4885664
DVテープに入っているのは60分で13GBです。
DVDでは全く無理です
書込番号:4885827
早々のご回答ありがとうございます。
そ、そんなにデータ大きいんですか!!!!!!!!!!!!
当分はテープのままか、HDDに落として保存するしかないようですね・・・
皆さんはどのように保存されているのでしょうか?
書込番号:4887582
私の場合、マスターがDVテープ、バックアップがHDD。
書込番号:4888775
