このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年9月23日 23:37 | |
| 0 | 2 | 2007年9月17日 00:20 | |
| 0 | 7 | 2007年9月22日 23:13 | |
| 1 | 7 | 2007年11月9日 22:59 | |
| 0 | 5 | 2007年8月27日 13:30 | |
| 0 | 2 | 2007年8月20日 19:59 |
HC7を初のビデオカメラとして先週購入した きえいろ と申します。
題目の外部マイクについて質問させて下さい。
このビデオカメラを購入後すぐに使用し、使い方、映像に関して非常に
満足なのですが、音に関してすこし不満があります。少し離れた子供を
撮影したのですが、声がきれいに入っていませんでした。そこで、外部
マイクを取り付けて少し離れた声や音も含めてしっかり録画したいと
考えています。ソニーのサイトを見たと所、3つのマイクがよさそうに
感じているのですが、それぞれの特性などが比較されていないので選ぶ
事が出来ません。用途によると思うのですが、以下の3つマイクに関して
使用した方からの情報を頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。
外部マイク
ECM-HST1, ECM-HGZ1, ECM-MSD1
マイクは、被写体から離れれば、音量(録音レベル)は、低くなるのは、当然です、
プロは、ワイヤレスマイクを胸元に仕込んだり、ガンマイクと呼ばれる、超指向性マイクで収録も、声の大きさによっては、50cm離れただけでNGです、
アマチュアが、コンパクトムービーカメラで音声をしっかり収録するには、相手にワイヤレスマイクをつけるか、カメラを被写体に近づける以外、改善策は無いと思います。
まぁ、音質が固め、やわらかめ、等々を変えるためになら、外部マイクも、意味があるかもしれませんが、せいぜい4〜5万の外部マイクなら、指向性の強さは、さほど効果は無いと思われます。
ちなみに、ゼンハイザーのMKH−416は、10万円以上します、オプションを入れると、さらに、倍以上のお金がかかります。
外付けマイクを買うよりは、ソニー純正の、ブルーツースのワイヤレスが良いかもしれません。
試してはいないので、強くは勧められないんですが・・・
書込番号:6783159
初めて使うなら断然ECM-HST1だと思います。
オールマイティーで使えます。
ECM-HGZ1は、ズームマイクですので特定の音だけを
狙う場合には良いかもしれませんが音質的には非常に変です。
ECM-MSD1は、汎用カメラシューがないと使えない機種なので
hc7の場合は、避けたほうが良いと思います。
もう一つ、は先の「なおた vol.1」さんが書かれたように
ワイヤレスという手がありますが、用途的には限られる条件になると思いますよ!
その用途としては、講演者の声を鮮明に入れたいや、移動が激しい条件でその人の声を鮮明に採りたいときなどになると思います。
書込番号:6786351
ECM-HST1だな。
俺のサイトのブログに音声比較あるよ
あれに補足しておくと、
撮影している人の声(の大きさ)と自分の声(の大きさ)のバランスが改善される。
書込番号:6786901
なおた Vol.1さん、 katuboさん、はなまがりさん
情報有り難うございました。大変参考になりました。
高価なマイクはとても手が出ませんので、ECM-HST1を
購入してみようと思います。
みなさまご教授有り難うございました。
書込番号:6790864
この1〜2週間でこの機種を購入をしようかと思っています。石川県在住なのですが、都会と比べて価格は高いと思います。今日、金沢市内の電気店をいくつか回ったのですが、店頭価格は、コジマ128,000円(更に10%以上値引)、ジョーシン129,000円(更に10%値引)、ヤマダ131,000円(更に値引+10%ポイント)とのことでした。
今週金曜日に出張で関西方面に行くので、どこかこれらより安く購入できる店がありましたら教えてください。個人的にはヤマダのポイントが貯まってきているので、ヤマダで買えればベストなんですが、大阪のLabiなどは安いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
ヤマダ、ヨドバシ、ビック、コジマ、k'sと回りましたが、Joshin某店が一番安かったです。即答で105,000円でポイント10%つきます。ここからの値引きは腕の見せ所でしょうが、実質10万は切れるでしょう。ただ、この手のカメラは5年補償に入った方が良いでしょうからポイントは5%になりますね。
各店とも他社徹底対抗!とか威勢の良い表示が目につきますが、店や担当者によって値引きが違うのは今や当たり前、だそうです。競合店が近くにあって、そこそこ値引き幅が持てる中年くらいの販売員がいるお店をねらって交渉すればいいのではないでしょうか。
ちなみに私は、HC7とHV20と迷って、HV20が86,800円のポイント10%と予備バッテリが出たのでHV20にしました。余ったお金でインクジェットプリンタを買いました。
他のクチコミにあるように造りや操作性はHC7と比べるべくもありませんが、画質の良さともうHDVの新機種も発売されないでしょうし、あくまでAVCHDの画質が向上しかつ編集環境が整いBDが普及されるまでのツナギと現存のテープを活かすことを考えたら少しでも安い方が良いと思いました。数々の専門家のレビューにあるように207万画素単板の方がHC7より画質は良いのは当たり前です。音と操作性には目をつぶり、良い買い物が出来たと思います。でも、お金に余裕が有ればHC7も良いですね。
書込番号:6763760
そうそう私は京都市在住ですが、大阪のJoshinで9月16日(日)に購入しました。HC7の価格もその時出た値段です。
書込番号:6763797
どなたか接続をしたかた教えてください。2ヵ月後に迫った息子の誕生に備えてビデオの購入を考えてます。現在我が家にあるAV機器はレグザZ1000とRD-X91です。パソコンは古いものでDVDの書き込みができません。今あるもので最適なカメラはHC7だと思い以前の書き込みをみていたところDV端子で接続したところリンクできなかったと書いてありました。どなたか詳しく教えてもらえないでしようか?また他のおすすめ機種もあれば教えてください。
RDは、HDVの事は全く考えられて作られていないので、
SDでないと取り込む事ができないのです。
今のところ、誰も不満に思っていません。
書込番号:6713452
HC7からDV変換してRD-X91にDV端子から取込めなかったという事でしょうか?
どの書込みなのか具体的に教えてください。
ソニー機からは大丈夫という認識でしたが…
書込番号:6713717
ハヤシもあるでよ!さんありがとうございます。先程過去レス探しましたがみつけれませんでした。ただRD-X91はHC7とiLINKできなかったと書いてあったもので・・・多少画質が落ちてもHDDにとりこめればいいのですが。無理ですか?ハイビジョン録画のできる他の機種でできるものはないのでしょうか?
書込番号:6714269
わたしもレグザ42Z1000を所有しており、
ビデオカメラはCanonのHV20(HDV)、
HDDレコーダーはシャープのARW12を使用しております。
我が家では以下の方法で視聴しております。
@レグザとHV20をiLINKでつなぎ、レグザ側でブロードキャスト機器を選択肢して視聴。
AAR12WとHV20をiLINKでつなぎキャプチャー。ARW12側で再生。
B-1、PCとHV20をiLINKでつなぎ、DVHSCap(フリーソフト)でTSのままキャプチャー。
B-2、出来たファイルの拡張子を、m2ts(だと思う)→mpgに変更。(この作業は不用かも?)
B-3、当該ファイルをレグザのネットワーク録画用フォルダに移動。(当方はNAS)
B-4、レグザのfaceネットより視聴。
1回しか見ないものなら@ので、何回も見るものならBで視聴しています。
Aはほとんどしていません。
せっかくHD環境なのですから、HDで楽しみたいですよね。
参考までに
書込番号:6714461
レグザ「Z」のLAN-HDDでのHDV再生はすごく便利ですよね。
HDVテープを一括でキャプチャーするか、HDVSplitなどでシーン毎に分割キャプチャー
するか、悩みどころなんですよね。
HDVSplitでは、一括キャプチャーしたHDDのファイルを後で分割できるのですが、
意外と時間がかかるし、HDD容量も圧迫します。
一括キャプチャーでは、撮影日時が分からなくなるし。
分割キャプチャーして、サッとEDIUSなどで撮影日時入れて編集して観れば理想的ですが、
大量の子供撮りなどでは、時間的になかなか追いつかない。
書込番号:6714725
サンドリさんの(3)は
視聴だけなら凄く便利そうですね。
私もZシリーズを持っているなら、是非試したいところです。
>先程過去レス探しましたがみつけれませんでした。ただRD-XD91はHC7とiLINKできなかったと書いてあったもので・・・
ご記憶の書込みはRD-XD91の板でしたか?HC7の板でしたか?
私も探してみますので。
とにかく、SD画質(通常画質)でしか取込めません。
HD画質(ハイビジョン画質)と比較すると解像感はガクッと落ちます。
仮にDV入力端子から取込めなかったとしても、RD-XD91にはD1映像入力端子がありますので、それを利用すればいいです。
DV入力端子とD1入力端子とでは、殆ど変わらないと思います。
「HDV入力に対応したレコーダー」という事でしょうか?
↓ここに書きました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6704061/
それとも、
HDV以外のHDカメラで、RD-XD91にHD画質で録画できる機種がないか?
という意味ですか? → ありせん。
書込番号:6715206
HDR-HC7でRD-X5にiLINK接続したところ、HDV録画をそのままHDDに録画出来ませんでしたが、HC7の機能でi.LINKのレコーダ接続出力機能でHDVからDV変換出力機能を使うと、RD-X5にHDD録画出来ました、また古DV録画テープでも問題なく記録出来ました(TDKとSONYテープ使用)、それとSONYのVRD-MC3(VRD-MC5の海外版)でDVDダビング時も同じ機能を使わないとHDVからDVDに記録出来ません、機能を使って古いDV録画テープを同じく記録出来ました。
書込番号:6786455
数日前に、この機種を購入してきました。
過去の書き込みでも、テープ種別やメーカー選別などありましたが、
もう一度、最近の皆さん(先輩方)の使用テープを教えて下さい。
販売店(ヨドバシ)で、「映像は全く変わらないので、HDVでなくても
同じsony(同メーカーなので無難)のミニDVカセットで充分ですよ」と
言われて、購入してきました。撮影してみると、確かに綺麗でしたが、
時折映像が一瞬ストップしています。
やはり、HDV専用テープの方がいいのでしょうか?
Master DV テープをいうのもあるようですし。
発売されて半年以上経過しますが、皆さん使用されている方、
いかがでしょうか?
私の場合は、通常はソニーの一番安い赤ラベル、大事なイベントの時はソニーのHDV用を使用しています。
私も購入直後は、HDV用テープでも何度かその症状(クロッグ)がありましたよ。
HC7の前々モデルHC1の時も同様でしたが、使用時間が長くなってるとクロッグは発生しなくなりました。
12ji58punさんは購入直後ということなので、使い込んでいくうちにクロッグはほぼなくなると思いますよ。
あとは基本的なことですが、新しいDVテープは一度最後まで早送り、その後最初まで巻き戻してから使用してください。
これだけの操作で、クロッグの発生率は大分下がると思います。
参考までに・・・
書込番号:6707449
私も大事な撮影には、ソニーの民生用最高峰テープを使用しています。
私の場合もそうでした。HC1を使いたてのころ、何度かありました。やはり使ってるうちに、このテープでは皆無といってよいほどになりました。普段は純正赤テープで撮っています。業務用masterテープは使用したことがありません。
ビクターの格安テープでは、ここのクチコミでも以前からしきりに叫ばれていますが、頻発しているみたいです。すぐにヘッドが汚れるようで、私のDVカメラ(パナ、キャノン)でも、それまでは順調に作動していたのが、すぐにヘッドクリーニングのメッセージが表示されたりします。避けたほうが無難かな!?。
ただ、最高級テープでも、発生するときはしますので、ある程度の割り切りは必要かと思われます。悔いを残さないためにも、「失敗が許されないシーン」では、できるだけ信頼性のあるテープを使用されるのが望ましいですね。画質に差がない以上、値段の差は、安心面での保険料が含まれているからだと考えてよいでしょう。
書込番号:6707828
たぼたぼ2さん
お返事ありがとうございます。
普通の赤ラベルのテープでもクロッグは発生しづらくなるんですね。
安心しました。
言われてみれば、「そうか!」と思える事でしたが、今まで全く
気が付きませんでした。ありがとうございます!!
これからはそうします。
けんたろべえさん
やはり、評判のよくないテープは安さにつられて購入しない方が
無難のようですね。
皆さん、肝心な時にはHDV専用のを使用されているのですね。
とても参考になりました。
書込番号:6711731
TRV-900とSONY純正ハウジングで海中ビデオ撮影をしてきましたが、故障が増えてきて、HC7とseatoolのハウジングを購入しました。
はじめて使ったところクロッグ頻発。(赤テープ使用、20分くらいの撮影で10回くらい)
使い込むうちに減っていくのを期待しますが、使い込むうちに減っていく理由は何なのでしょうか? ヘッドの問題でしょうか?
購入してからカセットメモリー非対応に気付きました。便利な機能なのに無くて残念です。
書込番号:6737814
クロッグ頻発機、20時間くらい試験録画をしてもクロッグは減りませんでした。
諦めて海中撮影へ持って行きましたが、(幸い?)使用5日目に水没し修理不能となりました。
再購入し、同じテープで試験録画しましたが、この機は今のところクロッグが発生していません。
個体差でしょうか、改良がされたのでしょうか? 前のが異常だったのかな?
書込番号:6960545
別のHDV機を使っていますが、買ってきて最初に「クリーニングテープ」をかけました。
そのおかげか、購入当初から殆どクロッグがありません(気付いていない?)。
使い込む=多少の磨耗を伴う(※DVテープ表面はDLC:ダイヤモンド・ライク・カーボンという硬いコーティング層があるようです)ならば、ヘッドの表面性状が改善されるかもしれませんし、
精密機器といえども「クリーンルームで作っているわけではない」ハズですので、それならいっそのこと、買って一番最初にクリーニングテープを使ったわけです。
書込番号:6962635
ビデオカメラ初心者です。
離れて暮らす祖父母との思い出を残すため、2泊3日の台湾旅行にレンタルで持参しようと思います。
http://www.apex106.com/html/video/hi/hdr-hc7.php
過去ログを拝見して、(1)保存性の高いminiDVに高画質で残せて、(2)初心者のため光学式手ぶれ補正があり、(3)静止画がとれる機種ならデジカメ不要で旅行の荷物が少なくなる点から、HDR-HC7が良いように思いました。
パソコンは非力ですし、ハイビジョン環境が整うまでは、手持ちのDVDレコーダー(東芝RD-X4)で、編集せず通常画質のDVDにして見たいと思っています。
レンタルセットにはi.Linkケーブル(4ピン-4ピン)が同梱され、RD-X4はDV端子もありますが、HDV対応か不明です。
この環境で、ハイビジョンで撮影した映像をDVD化することは可能でしょうか?
また、返却日に間に合わなくてDVDにできなかった場合、とりあえず、知り合いの持っているハイビジョンでないDVカメラで、miniDVテープをテレビ画面で見ることはできますでしょうか?
他にお勧めの機種がありましたら教えて頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
>静止画がとれる
動画撮影中静止画記録(最大460万画素、3枚まで)や、
撮影後本体内で切り出せる(120万画素)のですね。
(メモステはありますか?切り出しには必要なようです)
http://www.sony.jp/products/Consumer/handycam/PRODUCTS/HDR-HC7/feature02.html
ハイビジョンレコーダでHDVに対応しているのは以下の機種のみです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6564628/
返却前のハイビジョン画質でのダビングはあきらめて、
HC7からDV変換出力(SD画質)を、RD-X4に取り込んで下さい。
(マスターテープは大切に保管してくださいね)
ハイビジョン画質での鑑賞は、
後日HDV機(HC7が無難)を再入手して、再生するしかないですね。
付属ソフトを使えば300万画素相当の切り出しも可能なようです。
逆は可能ですが、
ハイビジョンでないDVカメラでハイビジョン撮影DVテープの再生は無理でしょう。
せっかくの旅行なので、ハイビジョンで撮りたい、というのには大賛成です。
テープなので後でなんとかなるでしょう。
ただ、ビクターのテープはクロッグの問題があるので使わないように。
SONYのHDV用テープが無難でしょう。(無理なら白・赤テープですかね)
書込番号:6682959
早速の御助言ありがとうございました。
大変よくわかりました。御助言の通りマスターテープを大切に保管し、とりあえずはRD-X4とビデオテープにダビングして楽しもうと思います。(静止画はメモリースティックをもっているので、それに保存しようと思います。)
そして、テープもアドバイスを頂いたように奮発して(笑)、DVM63HDかDVM85HDにしようと思います。旅行用には分数の長いDVM85HDが有利に思えましたが、「ベースフィルムが薄くなって」とあるので保存性が心配です。DVM63HDの方がよいのでしょうか。ご存知でしたら、お教え頂けますと幸いです。
書込番号:6683898
東芝RD-X4はアナログレコーダーですので、その時点でHDV非対応です。
グライテルさん仰るとおり、
HDVカメラ本体でHDV→DV変換し、DVで取込むことになりますが、
HC7→RD-X4は大丈夫と思いますが、キヤノンHDV機→RD-X4は不可のはずです。
東芝は現行機種は大丈夫のようですが、以前の機種はキヤノンHDV機からのDV取込みが出来ないようです。
尤も、DV取込みが出来ない場合でも、S端子若しくは赤白黄(コンポジット)で取込みは可能です。
RD-X4はD端子入力(D1)がありますので、D端子での取込みも可能です。D1なのでハイビジョンではありませんが。
画質的には、DV端子≒D1端子≒S端子>コンポジット端子(黄色) と言われています。
HDV対応のハイビジョンレコーダーですが、
シャープは最新機種(DV-ACW72/75/80)がHDV非対応になっています。
書込番号:6683900
ハヤシもあるでヨ!さん、
フォローありがとうございます。
あちこちで紹介させて頂いております。。。
>DVM63HDの方がよいのでしょうか。
テープ交換が嫌だったので、
以前は80分テープを使っていたのですが、
60分テープSP撮影が無難なようですよ。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?Searchword=80%95%AA%81@%83e%81%5B%83v%81@%95s%8B%EF%8D%87&LQ=80%95%AA%81@%83e%81%5B%83v%81@%95s%8B%EF%8D%87&P=1&BBSTabNo=6&TopCategoryCD=500&CategoryCD=2020&PrdKey=&D=&S=0
書込番号:6683963
ハヤシもあるでヨ!様、グライテル様、ご助言ありがとうございました。
テープはDVM63HDにして、もしDV取込みが出来ない場合は他の端子も試してみようと思います。いい思い出作りができそうです。本当にありがとうございました。
書込番号:6685399
9月にハワイに行く予定で購入したのですが本体を使う充電は
ハワイでは可能でしょうか?
充電器の記載を見たらボルト域が広くなっていたので大丈夫そうなのですが?
念のため急速充電器を購入した方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
