このページのスレッド一覧(全248スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年10月23日 22:50 | |
| 1 | 3 | 2007年10月22日 14:27 | |
| 0 | 0 | 2007年10月15日 17:12 | |
| 0 | 3 | 2007年10月15日 17:50 | |
| 0 | 3 | 2007年10月14日 06:57 | |
| 1 | 10 | 2007年10月23日 21:26 |
CX7かSR7かで悩んでいます。保有しているPCは性能が低いので、編集してDVDに書き込みは不可。ブルーレイレコーダーも、まだ高いので購入はまだ当面予定ありません。その間は、SR7に録画したまま保存しておこうと思います。
CX7ですと容量がすくないので保存も厳しいですが、保存だけなら、性能の低いPCでもメモリースティックからPCへデータ保存は可能なのでしょうか。
どなたか、お教えいただきますよ御願いします。
Pen3 1GHz以下、ということですか?
別途再生機(PS3等)を用意する予定がないのなら、
本体保存・再生可能なSR7か、HDV機(HC7等)にするしかないでしょう。
>SR7に録画したまま保存
その間に万が一の事故等で映像を失ってもあきらめられますか?
あきらめられないなら、
DVDライターでAVCHDディスク化しておくか、
せめてレコーダにSD解像度でもいいのでダビングしておいた方がいいのでは。
>PCへデータ保存は可能なのでしょうか
スペックにもよると思いますが、
フォルダ構造ごと保存・書き戻しすれば可能ですが、
自己責任的な使い方になるのでお勧めできません。
書込番号:6889678
アドバイスいただき、ありがとうございます。
当方のPCはセレロンM 1.4Ghzを使用しております。
もし、フォルダーごと保存する場合、処理時間はかなりかかるものでしょうか?
書込番号:6890555
>セレロンM 1.4Ghz
付属ソフトを用いた、
スムーズな再生やSD解像度への変換には多少難有りでしょうが、
管理・保存・AVCHDディスクの作成は、
お使いのPCでできると思いますよ。
メモリは512MB以上にしておいた方が無難と思いますが。
>処理時間はかなりかかるものでしょうか?
単に、データコピーですから、それほどかからないのでは?
(媒体やインターフェースの条件にもよる)
ちなみにclass6のSDカードから、
USB2.0カードリーダ経由で取り込んだ場合、
4GBで8〜10分かかっています(PenD920 2.8GHz)。
ただ、付属ソフトが動作するなら、
わざわざデータコピーする必要はないのでは?
書込番号:6891095
ご親切にアドバイスいただき、本当にありがとうございます。
メモリーは512Mですので、なんとかいけそうですね。
書込番号:6891623
あいなお さん こんにちは
グライテルさんもご教授されていますが、「保存だけ」なら性能の低いPCでも問題ありませんよ。
私はデスクとノートの2台持っていて、ノートは4年前? のペンティアム3モデル(レッツノートT1)です。データの吸い上げだけなら、問題なくできました。時間も10分以内だったと記憶しています。付属のPictureMotionBrowzerで「解析をしない」を選ぶことがミソでしょうか。解析したらエラい時間がかかるような気がします。
出先で撮った映像をいったんノートに吸い上げて、メモリースティック(8GB)を空にして再び撮影します。家に帰ったら、ネットーワークからデスクPCに移します。
参考になりましたら。
書込番号:6897120
Premiere CS3でSDモードで録画したムービーをPremiere CS3で読み込むと
音声が来ず、映像だけのトラックとなります。
どなたか、相性などの問題について知っておりますか?
その他の編集ソフトは大丈夫みたいです。。
まさか、Premiere CS3で音声が来ないって。。。
ソニーのバイオなら、プレミアCS3用のバイオエディットコンポーネントというプラグインが用意されているので、AVCHDでの取り込みも可能です。
AVCHDよりは、SDのほうが敷居は低そうですので、プロジェクトの設定を確認した方が良いかもしれません。
書込番号:6885155
何度か質問させて頂いている者です。
メモリースティックの認識についてお伺いしたいのですが・・・・。
CX7を購入する時は同時に8GBのメモステも購入しようと思っていたのですが、確か8GBのメモステは「VAIOは2007年以降発売のモデルから対応」となっているかと思います。
そこで質問なのですが、CX7をUSBでVAIOに接続し動画を取り込む際も2006年以前のモデルの場合はアップデートが必要なのでしょうか? それともメモステを直接本体差しにする場合のみのことなのでしょうか?
1週間程度の旅行に出かける時、8GBのメモステを1枚持って行き、昼間撮影したものを夜にPC経由で外付けHDDに保存してまた次の日に備えるという使い方をしたいのです。小生のVAIO(TypeT)はUSBポートが1つしかなく外付けHDDに保存する際はHUBを使ってHDDとCX7を接続する必要がありますが、このような使い方は可能でしょうか?
メモステを何枚も購入するのはお金がかかりますし、これが出来ないとなるとSR7とかになるのかな〜と思いまして。ヤ○ダ電機で質問したところ、「恐らく大丈夫です・・・」とか「たぶん出来るんじゃないかな〜」とかなり曖昧な返答だったので帰ってきました。
どなたかご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
一般論で言うと、USB接続の場合「リムーバブルドライブ」扱いですので、問題なく扱えると思います。
※CX7でなくカードリーダ経由の場合、カードリーダが8Gのメモリースティックに対応している必要はあります。
これが適用されるのでは、という根拠は、以下の3つです。
1.仮に「たかだか8GB」のメモステをUSB接続では扱えないということになると、500GのUSBハードディスクをどうやって認識するのかという基本的な疑問
2.公式サイトに2006年以前のVaioで利用する際の制限事項が特に書いていないこと
3.この掲示板でこれまで誰も何も言っていないこと(使えなかったら、絶対誰か書き込みしてますよね)
書込番号:6868526
私の場合VAIOはtypeF(2005年購入)なんですが、CX7の画像転送用に使っています。
実際30代サラリーマンさんの様に昼に撮影し夜にVAIOに転送、画像チェックしメモステ消去と言うように使っています。
ただ私の場合は外付けHDDではなく、VAIOに直接掘り込んで(本体直差し)いますので、30代サラリーマンさんの様が仰る様な使い方はしていません。
なので今日、30代サラリーマンさんの方法で一度やってみます。
書込番号:6869176
さっそくのご回答ありがとうございます!
確かにここの掲示板で問題になっていないようなので、大丈夫なんだろうとは思っていましたが非常に気になっていまして・・・・。
ここが解決すれば近々購入したいと思っています。価格もだいぶ下がってきてますね〜。
書込番号:6870418
どなたか教えていただければ幸いです。
梅田のソニースタイルで、CX7で撮影した静止画は、メモリースティックをPCに接続するだけで閲覧できると説明されました。
しかし、購入してみましたが静止画を見ることは出来ません。
これはソニースタイルの店員が間違った説明をしたということでしょうか?
誰かに相談しに行ってはいましたが、それで得た返答です。
静止画をPCや外付けHDDに保存したい場合はどのようにすればよいのでしょうか?
もちろん出来ます。
付属ソフトの取説をよく読んでください。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/handycam/products/benri/avchd_ms/save/pc_backup/operation.html
それとも付属ソフトを使えない事情があるのですか?
(付属ソフトを介さない方法もありますが。。。)
書込番号:6864522
静止画なら、メモリースティックをPCに繋げば、普通に見られると思いますが・・
メモリースティックの中に、DCIMというような名前のフォルダはありませんか?
その中のフォルダの中に、Jpegファイルは存在しませんか?
書込番号:6864998
グライテルさん、とおるさん、ご親切にお答えいただき恐縮です。
付属ソフトを介せば可能なんですが、ソフトを使わないとうまくいきません。
ソフトを使えば良いだけのことですが、ソフトを入れていないPCでも写真のやり取りくらいはメモリースティックで簡単に出来ないものかと思いまして。
できるというお答えを頂戴しましたので、問題解決したいと思います。
有難うございました。
書込番号:6865362
初めて書き込みます。
パナソニックのSD5とCX7で迷っていて今のところ室内撮りの
画質でCX7に傾いているのですが下記の点が気になっています。
どなたか使用した感じを教えていただけないでしょうか?
1. モニタを閉じてもレンズシャッターが閉じませんが
設定で閉じるようになるでしょうか?
2. クチコミで起動時間が遅いとありますが販売店で
触った感じでは気になりませんでした。
メモリスティックを入れると起動が遅くなったりしないのでしょうか?
3. うちのPCはAMD sempron3200 メモリ1.5GのNEC Lavie LL550ですが
ハイビジョン→STD画質でDVD保存に関しては可能でしょうか?
1層DVDにフルに書き込む場合一晩で終わればいいなと思っています・・・
以上、よろしくお願い致します。
>室内撮りの画質でCX7に傾いているのですが
CX7とSD3の運用方法はほぼ同じになりますが、
それならSD3も検討されてみては?
>起動時間が遅い
「カード機なのに他方式と同等(約9秒)は」遅い、
というだけで、気にならなければ問題ないのでは。
ちなみにPanaのSD機は起動から約4秒で撮影可能です。
おそらくそれなら可能でしょうが、
レコーダにS端子+音声出力をつないで等速ダビングした方が現実的では?
>設定で閉じるようになるでしょうか?
ユーザーさん、フォローお願いします。。。
書込番号:6863191
CX7ではなく、SR8ユーザーです
1.レンズシャッターは電源連動のようですので、液晶モニタを閉じても落ちず、電源を切らないといけないようです。CX7の場合も恐らく同一ではないでしょうか(モニタを閉じるたびにシャッターを閉じるとなると、無駄に電力を消費することになるので、可能性は低いと思います)。
2.遅い遅くないの感覚は人によって変わりますが、概ね8秒程度の起動のようです。メモリーカードを入れていない状態が8秒なら、遅くはならないと思いますが・・。
3.一晩で終わらない可能性もあります。athlonX2-3800+2Gの環境で、6時間程度かかります。
書込番号:6863528
グライテルさん、お返事ありがとうございました。
SD5のクチコミ板でもSD3の話が出ており気になっていたのですが、
近所の販売店ではすでに在庫が無く、検討から外していました。
(やっぱり実物を触ってから購入したいですし)
DVDへの保存ですが、一応タイトルや簡単な編集をしますので
PCでなんとかSDに変換し、元のは素材としてバックアップをする予定です。
一番の理由はレコーダーが無いので買わなきゃいけない事で・・・
PCの作業性(時間のかかりっぷり)を嫁に見せて購入を狙っています。(笑)
書込番号:6865416
とおるさん、お返事ありがとうございました。
やっぱりシャッターは電源連動しかありませんでしたか。
モニタ連動でスリープしてほしかったのですが残念です。
一番の目的は子供や嫁がレンズを触るのを防ぎたいだけですので
NDフィルタセットについてくる保護フィルタの装着を考えて見ます。
6時間ですか・・・・
確かに一晩で終わりそうに無いですね。しかもカットとかタイトル追加とかの
簡単な編集も考えていますので余計にかかりそうですね。
とおるさんは編集とかされるのでしょうか?もしされるのでしたら
どのような感じでしょうか?
私の感覚ではイライラしながらもなんとかできそうと思っています。
書込番号:6865434
追加質問ですが、CX7のユーザーさんにお聞きしたいです。
メモリスティックを入れていても起動時間が変わらないのでしょうか?
販売店のものはメモリスティックなしで大体10秒位でした。
メモリスティックを入れるとメモリスティックのチェックでさらに
起動が遅くならないか心配しています。
書込番号:6865437
私は、標準画質での編集ソフトですが、PremireElements2.0を所有していますが、付属ソフトあるいは本体で不要な部分をカットする、不要な動画を消すくらいというのがほとんどで、きちんとした動画編集はほとんどしないです。
理由として「人に見せるだけなら、ビデオカメラに入れたまま持ち歩いて、テレビにつないで面白そうなものだけ見せればいい」という感覚がありまして・・どうもきれいな編集して、タイトルまでつけてDVDにして、みんなに見てもらおうと思うと、現時点での最終出力は「標準画質のDVD」なんですよね。しかも誰が見てくれるかというと、喜んでくれるのはせいぜい親くらいしか見てくれないんじゃないかなぁ、と思うし、あまり労力かける気にならないんです。まあ、面倒くさがりといえばそうなんですが、、(笑)
まあでも、ビデオカメラさえテレビにつなぐ、あるいはPS3から、簡単に写真のスライドショーや動画再生ができるなら、私にはそれで十分で、せいぜい年に1枚の子供の成長記録くらいをDVDに残すのでもいいかなと思っています。
書込番号:6866406
CX7のユーザーです。
MemoryStick入れてても、入れてなくても起動時間は変わらないですよ。
なので展示されているものでストレスを感じなければ問題ないかと思います。
書込番号:6867076
ドンざドンさん、お返事ありがとうございました。
起動時間が変わらないということで安心しました。
書込番号:6870582
CX7ユーザーです。
モニター連動でシャッターは連動しませんが、たとえば三脚を立ててライブを撮り続ける場合に、「周りの人のじゃまにならない」、「省電力になる」などで重宝しています。
書込番号:6897483
yakibiさん、お返事ありがとうございます。
なるほど。そういう使い方もあるんですね。
目からうろこでした。
早速今週末にでも販売店に行ってきます。
書込番号:6898460
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
