本機を購入希望者です。現在HC3を使用してますが、画質に満足してなく(赤っぽく写るところが不満)、機種変更を希望してます。本機の画質改善はされてますでしょうか。値段的にSD3の方が安いですが、画質としてはどちらが上でしょうか。それから、これまで撮り貯めているDV(SD、HDが半々ほど)がありますが、本機を購入し、HC3を売却してしまうとDVが見れないこととなりますので、HC3を売却する前にDVをHDに全て貯めておき、今後ブルーレイ付きのパソコンを購入時にブルーレイに書き込もうかなと思ってますが、一度HDに貯めたものはブルーレイにHD画質で書き込み可能なのでしょうか。変な質問ばかりですみませんが、何方様かご教授いただればと思います。
田舎のプレスリーさん
ビデオSALON8月号にCX7とSD3の比較があります。こちらを参考にして下さい。
http://www.genkosha.co.jp/np/detail.do?magazine_id=2
書込番号:6576811
画質に関しては御自分の目で確かめて頂くしかありません。
実際の比較が困難であれば以下を参考にして下さい。
CX7
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070711/zooma314.htm
SD3
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070509/zooma305.htm
HC3
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060301/zooma246.htm
なお、せっかくのテープ資産なので、
HC3は再生用に手元に置いておかれた方がよいのでは。
今でも、
例えばブルレイレコーダに取り込んでブルレイに焼くことは可能です。
買い換えられる際には、
ソフトによっては一部変換が必要な場合もあるかと思いますが、
HDDに保存したものをHDでブルレイに焼く選択肢は
今よりもっと増えているでしょう。
書込番号:6576814
本商品の購入を本線で検討しています。
再生はPS3を利用する予定ですが、PCでメモリスティックから
DVDにコピーして再生する場合、再生はファイル単位になって
しまうのでしょうか?
ファイル単位だといちいちファイルを選んで再生することになり
面倒なので別の機種を検討いたします。
(編集等は無しで)
また、連続再生するには本体をTVに接続して再生すれば
メモリスティックに録画されているコンテンツは連続再生できるのでしょうか?
以上、2点についてご回答お願いいたします。
PCでメモリスティックからDVDに「データコピー」
し「データDVDを作成」した場合は、ファイル毎再生になります。
PCで「AVCHDディスクを作成」した場合は連続再生になります。
CX7本体で再生する場合も連続再生可能だと思います。
書込番号:6572702
グライテルさん、ご回答ありがとうございます。
AVCHDディスクとは、本製品にバンドルされているソフトで
作成可能でしょうか?
また、AVCHDディスクとは、DVDのオーサリングのイメージで考えてよろしいでしょうか?
書込番号:6575614
付属ソフトで作成可能です。
イメージについてはこちらを参照下さい。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/handycam/products/hdr-hc7/software.html#pmb
書込番号:6576337
プレミアエレメント3とアフターエフェクツを使用して、5〜10分ほどのプロモを作成しています。
これまでは5年ほど前に購入したソニーのスタンダード機で撮影し、PCで編集・加工を行ってきました。
9月に友人からプロモ作成の依頼を受け、8月から撮影を始めようと意気込んでいますが、画質を良くしたいなと思い新型購入を検討しています。
方法としては、
撮影した映像をPCにキャプチャーする→PCに取り込んだ映像をプレミアエレメント3と使用し、編集・加工する→完成した作品をDVDに焼くかビデオカメラに録画する→それをプロジェクターで上映。
こんな感じの流れです。
そこで悩んでいるのは、MS、HDD、HDVテープのどれが一番良いものかです。
なにやらAVCHDでは編集が不可であったり大変であったりと聞きます。プレミアエレメント3では対応しているかどうかは不明ですが。
まずは上記使用方法で3種のうち、どれがベストバイか。
皆様の助言をお願いします。
Premire Elements3でAVCHDを編集するためには、ソニーが発売しているプラグインが必要です。そのプラグインはバイオ専用で、他のメーカー製や自作PCには対応していないため、バイオを所有していることが前提になります。
Premire Elementsで編集をしたい場合で、上記の前提条件を満たしていない場合は、残念ですがHDV機という選択肢しか残りません。
書込番号:6565002
表現の自由度をとるか、画質をとるか、によるでしょうね。
プロモ作成だけが目的ではなく、
今回をきっかけに購入するのであれば、
せっかくなのでハイビジョン機の方がいいでしょうね。
ハイビジョン機前提なら、
私は[6560397] Buddlejaさんのコメントが
結論で変わらないと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6558766/
今回だけの目的では、
HDV機がよいとしか答えられないと思います。
今後の運用に対する希望などがあれば、
答えが変わる可能性はありますが。
なお、
最終出力はSD画質になる可能性が高いと思いますので、
よく検討下さい。
私も同スレ[6559655] でコメント済なので重複は避けます。
なお、
こちらも参考になれば。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010317/SortID=6485339/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8C%8B%8D%A5%8E%AE%81%40%83v%83%8D%83W%83F%83N%83%5E%81%5B&LQ=%8C%8B%8D%A5%8E%AE%81%40%83v%83%8D%83W%83F%83N%83%5E%81%5B
書込番号:6565005
丁寧なご回答ありがとうございます。
HDDやMSでもHDVテープと同仕様(MPEG2かな?)の画質で撮影することは可能ですよね?その場合は、HDD、MSもテープと同画質になりますか?
当面はHDV画質でお世話になりますが、将来的なことを考えるとAVCHDも押さえておいたほうが良いのかなと思いまして…。
その場合は、選択肢が3種に広がりますか?それとも、やはりテープに限定されますか?
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
書込番号:6565200
ううむ、
無理してAVCHD機を押さえる必要はないと思いますが、
要はMSかHDDを買いたいのですね?
前スレで、
AVCHD HQならなんとか扱える?、ということは
そこそこのスペックのPCである、との前提で。
(念のため教えて下さい)
AVCHD機の場合、
AVCHD XPで撮影しておき、
編集の際は付属ソフト等でSDに変換したものを使用する。
なお、SDへの変換に用いるソフトによっては、
より高画質で変換できる可能性はありますが、
あまり研究していないのでよくわかりません。
SDなら、少なくとも表現の自由度は確保されるでしょう。
AVCHD XPはマスターとして大切に保存しましょう。
あるいは、EDIUS Neoなり、コンバータを介してのEDIUS3等
に乗り換えるか。
ただし、やりたい表現を実現するために、
他にどのようなソフトが必要か、私にはわかりません。
MSかHDDは、軽さをとるか、撮影時間をとるか、
で選んではどうでしょう?
なお、MSは初期投資、HDDは振動に留意下さい。
また、いずれも分散かつ定期的バックアップを実施下さい。
HDV機の場合、
やはりHDVで撮影しておき、
うまくいけばHDV形式のまま編集できますし、
(アフターエフェクツが対応しているかよくわかりませんが)
無理でもDV変換して取り込み編集、
HDVテープはマスターとして保存。
イメージとしては大雑把にはこんな感じでしょうか。
上記とこれまでの助言を元に、
今後の運用も考慮した上で、気に入った機種を選ばれては?
SD画質同士なら上記間でそれほど差はないと思いますし。
AVCHD→SDとHDVのままの比較だったら、そりゃ後者でしょうが。
書込番号:6565404
はるかのちちさん、こんばんは。
MSやHDD機のMPEG2記録は、標準画質ですよ。AVCHDで記録して、PCでMPEG2出力することも可能ですが、こちらも標準画質です。
HDVの記録方式はMPEG2方式ですが、同じMPEG2方式で記録しても、片方が標準画質である以上、比較にならないと思います。
書込番号:6565652
うっかりしてました。HDD機のうち、ビクターのHD7は、AVCHD方式ではなく、MPEG2です。HDV機と互換性のある記録方式でも記録可能だったと思います。こちらは、HD3という小型機が8月に発売される見込みのようですので、ハイビジョン記録のMPEG2方式でHDV機以外がよいようでしたら、このどちらかになると思います。
HD3については、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.victor.co.jp/dvmain/gz-hd3/index.html
書込番号:6565684
皆様、大変丁寧なご回答ありがとうございます。
HDVをSD画質に変換するのは、簡単にできるものでしょうか?
書込番号:6565837
私も同じく、プロモ製作の目的で、この機種を購入しました。
いろいろ試してみての結果です、参考までに。
プレミアエレメントはAVCHDは不可。→MPG変換したものしか読み込めません。(付属ソフトでMPG2変換したもの)
アフターエフェクトはAVCHDはもちろんの事、MPG2変換したものでも読み込みできませんでした。エラー表示になります。
そこで、AVCHDのまま編集するためには、VIDEO STUDIO 11を使用しています。
最終出力がDVDなら、AVCHDのまま編集する必要もないのですが、MPG変換したものでプレミアに読み込むと、櫛状のノイズになります。(インターレースの設定がどう、とかあるようですが、どなたか教えてください。)
結論、現状として、今までのような具合に今までのソフトを使用して編集を行おうとすると、このAVCHD機は不向き(というか、時期尚早)かと思います。
ただ、せっかくこの時期に新機種を購入するのであれば、やっぱり最新のハイビジョン機を選びたい訳で。
そういう意味で私は、まあ今後の編集ソフトの対応を期待して、この機種を使って行こうと思っています。
書込番号:6566051
HDV機からi.LINK経由でPCに取り込む際に、
HDV機側でDV変換を選択すれば、
DV規格(SD画質)に変換したものを取り込むことになります。
あるいは、
HDVのままプレミアエレメント3で編集した後、
SD画質に変換あるいは出力できませんか?
書込番号:6566073
ツーリングにいさんさん
大変参考になります。ありがとうございます。
ということは、今まで通りの編集・加工を行うには、テープ機のHC7しかないことになりますか?
書込番号:6566084
HDVのビデオカメラはSDに変換して出力することができますよ。
もちろん編集ソフトでもできますが、カメラの時点でやったほうが楽チンかも。
ちなみに、私の主観も入りますが、お望みの用途だと、ここは張り込んでHDR-FX7あたりを買われたほうが満足度が高いと思っています。
AfterEffectsまで使いこなしておられる方だと、機械オンチでもなさそうで、むしろ記録方式よりカメラの使い勝手のほうが重要じゃないかと。HDR-FX7ならいろいろマニュアルで操作できますし、何かと便利だと思います。
きっちり撮るというのも画質の一要素ですからね。
HDR-CX7より大幅に高いですが、もし出せる金額なら考えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:6566120
カメラでSD画質に変換してキャプチャーできるのは便利ですねえ。
プレミアエレメンツ3ではHDV対応ですが、確かにアフターエフェクツは怪しい…。
FX7ですかあ。
確かに憧れる存在です。
価格が3倍近くしますからねえ。せめて25万くらいなら本気で考えますが。
書込番号:6567845
懐の事情があると難しいですよね。
ソニーも10万前後の機種の上は30万前後というのは、
「ちょっとだけこだわりたい」というユーザには厳しすぎますね。
HC7なりHV20あたりが無難なような気もします。
「イチオシ」というわけではありませんが、こだわり部分がマッチすれば、
HVR-A1Jという業務機も選択肢のひとつかもしれません。
他の方もおっしゃってますが、ひとまずHDVの中から選択することをお進めします。
はるかのちちさんは、勉強家のように感じますので、これ以上はご自分で選択できそうに思えます。
ちなみに、AfterEffects CS3はHDVに対応していますよ。
書込番号:6571004
SR7ですが、こちらも参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010318/SortID=6546942/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=XP&LQ=XP
書込番号:6557727
スレ見てみましたが、結局どっちがよいのか微妙ですね(^^ゞ
HD画質HQとSD画質HQは撮影可能時間同じでしたから、HDのが良いのかな?
書込番号:6558751
HD=1440×1080と、SD=720(640の可能性あり)×480で、ビットレートが同じということは、圧縮率は4.5倍違うということです。つまり、HDの方はかなり圧縮して保存されていますので、同じビットレートの記録をSDに落としたときは元からSD画質であったものの方が、画質は綺麗と言えると思います。
これはビットレートが同一以下の前提条件ですので、XP画質で撮影しているものの場合は、かならずしもこれが当てはまるとは限らない点ご注意下さい。
以下はご質問者の質問内容からは、ややそれますし、ビデオカメラの使い方は十人十色で良い、ということは重々承知しているつもりではありますが、一言だけ。そんなこと判ってるよという場合は、読み飛ばしてください。すみません。
HD撮影したものをSDに変換するというのは、通常は配布用であって、使用者にとって重要度はそれほど高くないものではないか、と思います。見る環境さえ整っているなら、地上波デジタル放送でも、SD画質は汚いからあまり見たくないと思ってしまうようになります。しかしSD撮影したものをHD画質に変換することはできないという関係を考えれば、HD撮影できるビデオカメラで撮影するのは、やはりHD撮影の方がよいのでは?と思います。
書込番号:6559266
HD画質で録画→(※1)DVD作成→SD画質の※1に「サイズ16:9で」を込めるに一票w
書込番号:6559339
そうなんですよ、せっかくHDで撮れるんだから撮りたいってのが本心です。配布用だし実際そこまで画質劣化分かるほど目が肥えてないし。
ようは、メモステがもっとリーズナブルになればこんな事機にせず最高画質で撮りまくるんですけどね。
書込番号:6560066
えっ?ハイビジョン画質と標準画質の画質の相違が目でみて区別が付かないんですか?
ではアマチュアが作品化したビデオのハイビジョン映像と標準画質映像との比較などネットでの公開作品を視聴されたことがないんですね。
参考までに私が投稿しているビデオ公開サイト「市民テレビcitv.org」を検索して一度、皆さんの映像をご覧ください。
最近アップの作品は、”国宝彦根城”のタイトルで、画質はハイビジョン映像と標準画質映像の2種です。投稿者名はラ教ikedaさんです。
画質の違いがはっきりお分かりになること請合います(^^)
HD=1280*720 5M/bpsで配信中
SD=720*480(?) 2M/bpsで配信中
書込番号:6563579
囲碁とビデオさん、
「HD画質で撮影→SD画質へ変換」と、
「SD画質で撮影」
の議論ですよ。
書込番号:6563596
ラ教ikedaさんのHP紹介です。
↑の紹介で添付するのを忘れておりました。
ここのHPでは同一作品をHD画質とSD画質に区別して公開されています。
http://www.video-fun.org/video0.html
書込番号:6563609
グライテル様
質問者の趣旨は認識しております。
でも質問者は、画質劣化を見分けるほど目が肥えていない・・と書いていらっしゃいますので、そんなはずは無いと思いまして、参考までに紹介したわけですよ。
単なる文字遊びのつもりはありません。
実際のアマチュアが撮った映像でHD映像→SD映像に変換した作品を見比べていただくと、いかにSD映像が不鮮明かがお分かりになると思いました。
場違いの紹介でしたかな?
書込番号:6563641
囲碁とビデオさん、
意図を最初の文面からは読み取ることができませんでした。
失礼致しました。
HDからSDへの変換と、初めからSDの画質比較について、
参考になるのか私にはわかりませんが、
HDで撮影しようね、
の後押しにはなると思います。
書込番号:6563742
すいません、なかなかPCを使う時間が無く参考サイトが見れてないです。
とにかく今はHD画質で撮りまくってます。やはり、せっかくのHD機ですし過去は撮り直せないし画質劣化はあまり重要でもないので。
近い内に紹介頂いたサイト見てみますね。
書込番号:6566109
メモリースティック PRO デュオの8GBを使って動画を撮ろうかと考えているのですが、どこかのサイトでデュオは使えないって書かれていたのですが、本当でしょうか?
もし使えないのならメモリースティック PRO-HG デュオの4GB を
使用するしないのでしょうか
いま持っている方で使っている人教えてください。
返信ありがとうございます
やっぱり使えるんですね
(使えないと意味ないですよね。。)
書込番号:6549457
これは、「メモリースティックPROデュオ」では無い「メモリースティックデュオ」に対応していないという事で、メモリーサイズとしては128MB以下のものが対象です。実際この程度のサイズでは、使いようがありませんけど…。
書込番号:6564696
はるかのちちさん横から割り込み質問します。
DVテープの画質は劣化しないのでしょうか?
(変な質問してすみません無視されてもかまいません)
以前使用していたHi8ビデオカメラが3年で壊れたため10年近くそのままにしていたのですがDVDにダビングしてくれる所をサイトで見つけてダビングしてもらったのですが、かなり劣化がひどくてびっくりした事があります。
1番画質がいいのはわかりませんがHDDやMSのほうが楽なのではないかと思います。
書込番号:6559059
>どれが一番画質が良いのでしょうか?
転送レートが心配なら、一番容量に余裕のあるDVテープ機を選んだら?
俺もそうだけど、全てを同じ条件で録画再生出来て、厳密に比較して、客観的に優劣を判断できる人っているのかな?
そんな環境が整ってる人って、ココの掲示板にいるのかな?
いるんだとしたら、ココで聞く意味もあるんだろうけど。
ま、実は俺も知りたいから期待して待ってるよw
いいかげん数字まみれの適当な評価にうんざりしてた所だwww
ホントに変な質問だw
“画質(データ)”は劣化しません。
劣化するのは“テープ(器)”の方です。
そりゃダビング方法が悪かったんだろう。
いい加減な業者に当たったって事だ。
普通はTVに繋いで見る程度には出来上がるぜ。
ウチでダビングしても普通はそうなる。
書込番号:6559248
ある意味これは最も単純でありつつ、永遠に答えの出ない質問だ、と思います。
1.比較対象の機種を全て持っている(=一般人でそんなにカメラもってどうするの?)
2.優劣判断という主観性や好みの問題に、客観性を求める(=ある意味矛盾している、客観性を求めるとスペック地獄になる)
それでも、正しい回答は出来なくても、「正しい推測に近づいてもらう」ためのお手伝いは出来るかもしれないな、と思いつつ書き込みしております。皆さんが努力されている、スペックだけでは比較は出来ないよ、という啓蒙普及も、その一つだと理解しております。
書込番号:6559356
あまりに大雑把な質問ですみませんでした。
XPモードを除外したのは、PCでの編集が現状では大変そう、いや無理に近いからです。
用途は、プレミアやアフターエフェクツを使用してプロモのようなものの作成です。
MSかHDDがPCにキャプチャーなど、機動性が上がるかなと検討していましたが、どこかの掲示板で映像作成にはDVが良いとあったもので、迷いが出ています。
映像作成にはDVが優れているという理由はなんでしょうか?
書込番号:6559416
現在流通してるソフトで、最も多く取り扱ってる形式だから扱いやすいって意味でしょ。
もしAVCHDを楽に扱うソフトがシェアを占めたら、AVCHDが最も優れているって事になりますね。
要は普及率次第w
書込番号:6559641
はるかのちちさん
HD編集の際が問題なのですね。
最終出力もHDですか?
出力がSDなら、
HDV機で撮ってDV変換して取り込むなり、
AVCHD機(HDD,MS)で、
XPモードでとってMPEG2(SD)変換、
HD保存が不要ならCX7で初めからSDで撮影、
といろいろやり方はあると思いますが。
画質については、個人的な見解としては、
ほぼ同じカメラ部ならば、
HDV(25Mbps)がAVCHD HQ(9Mbps)に劣るとは思えません。
比較対象がXP(15Mbps)なら一概には言えないと思いますが。
HDVの方が編集に向いている、とは、
再生・編集の際に求められるPCスペックがAVCHDより高くなく、
また、対応ソフトが揃っているから、だと思います。
私はAVCHD変換した後、
EDIUS3 for HDVで編集していますが、
PenD920 2.8GHzでも快適に作業できます。
出力をHD、SD等選択できますし。
変換の手間と時間、変換後の容量(約10倍)が問題ですが。
あかもみじさん
大・大さんの仰るとおり、
「ダビング劣化」か「テープ自体の損傷」の可能性があります。
ダビング前も劣化していたなら後者でしょう。
(壊れていたので確認できなかった?)
デジタル記録は、
「劣化なくダビング」する方法はありますが、
「劣化は避けられません」。
劣化や保管方法について、昔の書き込みですが、参考になれば。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4394569&Reload=%8C%9F%8D%F5&ProductID=&BBSTabNo=6&CategoryCD=2020&ItemCD=&MakerCD=
書込番号:6559655
はるかのちちさんへ
最新のCS3は使ってないので不明ですが、CS2(7.0)まで
は、AVCHDには対応してません。又、扱えるなプラグイ
ンも無いと思います。ソニーが出しているのはプリミ
エ用だけです。
この為、アフターエフィクトに取り込むには他のソフト
でmpeg2形式に変換か標準画質に落とすかの変換が必要
です(パソコンでやるならこれはこれでCPUパワーが結構
必要だと思います)。
又、アフターエフェクトを使うという時点で普通のビデ
オ編集ソフト内にあるエフェクト機能の効果以上のこと
をやろうとしてると思われるのですが、エフェクトのプ
レビューでの確認や最終レンダリングには、パソコンの
CPUパワーが非常に必要になります。
どんなプロモを作成しようとしているか、よく分かりま
せんが、自分自身がやりたいことを整理し、↑、皆さん
のアドバイスを含めて、考えたほうがよいと思います。
私なら、現時点で、ビデオ編集ソフト+アフターエフェ
クト、10万前後のカメラを使うという前提なら、HDV(DV
テープ)かビクターのHD-7(1440CBR)のビデオカメラから
しか選びません。
書込番号:6560397
みなさま貴重なご意見ありがとうございます。
最後に購入に踏み切るための愚問を一つだけさせて下さい。
CX7とSR7のXP以外の最高画質モードと、HC7の最高画質モード、どっちが綺麗ですか?
PC環境的にXPモードでは扱いきれないため除いています。
PCへキャプチャーする利便性ではMSかHDDに分がありそうですが、やはり画質は譲れないし…。
書込番号:6560505
最終的には御自分の目で判断頂くしかありません。
サンプルで全てが分かるわけではありませんが、
比べてみてください。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070530/zooma308.htm
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070214/zooma295.htm
書込番号:6560543
画質のお話はグライテルさんのコメントで完結すると思いますが、とりあえずPCのHDD(外付けHDDもあり)にコピーしておいて、編集は数年後に買い換えるPCで行う、あるいは本体で行う、というのはナシですか?
私は、SR8ユーザーですが、編集という手間と根気のいる作業に、それほど情熱を傾けることができないので、本体で不要な部分をカットして、それで済ませています。PC的には編集作業は可能だとは思うのですが、なんというか、編集に足りないスペックは、パソコンではなく、自分自身(の面倒なことが嫌いな性分)なので、アップグレードして解決する見込みが全く立ちません。誰か助けてください、と言いたいところですが、なんともなりませんね。残念です。
いずれにせよ、選択された結果が、満足・納得のいくものになると良いですね(どうでもいいですが、私も、はるかのちち、です(笑))。
書込番号:6561971
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
