このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年5月16日 20:25 | |
| 0 | 2 | 2008年4月27日 12:34 | |
| 0 | 6 | 2008年5月30日 17:45 | |
| 0 | 18 | 2008年2月28日 21:05 | |
| 2 | 9 | 2008年2月24日 15:18 | |
| 0 | 2 | 2008年1月31日 11:53 |
UX7のDVDタイプを使っております。
テレコン装着時、ケラレを防ぐためズームロックの設定を
しようと説明書を見ても記載がなく、SONYの相談センターに
問い合わせてみました。
結果、「その様な設定は不可」とのこと・・
3〜4年前のデジカメには(FZ10)当然のように付いていたのですが・・
やはり最新のSR8でもズームロック(3〜10倍)とかの設定をすることは
不可能なんでしょうか?
やっぱりHDタイプがいいなぁ〜と思っていますが・・
この機種は従来からのLANC端子が使える(ほぼ)最終機種に
なっていたのですね。
先日ヨドバシでSONYの三脚で見慣れない端子を発見し調べたら
SR-11/12はすでにLANCが使えなくなっていました。
「今更」のスレですが、SR8はなんだか両方使えるようですね。
私はHC1もあるので、しばらくはLANCで両機種使うつもりです。
新端子にはなにか便利な追加機能はあるのでしょうか?
試された方がおられましたら、教えてください。
(RM-AV2を見る限りボタンは一緒です。ズームのスピードの
調整が細かい等のメリットがあるのだろうか?)
久遠さん
情報ありがとうございました。
SR-8は07年の製品なので対応していないようなのですが、
ガイドフレームのON/OFFができるということなんでしょうね。
私は表示しっぱなしなので、機能的な必要性は個人的には
ないかもしれません。
書込番号:7729064
お使いの方に質問ですがスキーなどで滑りながら撮影に使いたいと思っています。
ハードディスクは振動に弱いと思っています。振動レベルにもよるとは思いますがお分かりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
ビデオは持ってなく、推論ですが、
hirovD2xさんのスキー技術のレベルによると思います。
自分の技術より、1〜2段緩やかな斜面を、転ばないように滑れば、大丈夫と思います。
スキーレベルの中級者が緩斜面を滑っている場合、撮影者はファインダーを見ながら滑るより、腰の辺りで、両手で持って滑った方が良いかもしれません。
この場合、ストックは無しです。
撮影者が停止していて、滑ってくる人を撮る場合は、当然ファインダを使います。
もし、撮影者の技術レベルがあまり高くなく、滑りながらの撮影などとても出来ない場合、自分が滑っているときはザックに入れておくことになりますが、電源OFFなら、多少の衝撃があっても、クラッシュすることはないと思います。
大転倒して、何か硬い物にぶつかれば、どうなるかは分かりませんが…。
ビデオでは有りませんが、デジカメの携帯型ストレージ(HDD)では、持ち歩いて使うことを考慮した設計になっています。
書込番号:7478473
hirovD2xさん、今晩は、
影美庵さんのアドバイスの通りだと思います。(スキーの腕次第)
もうひとつ、ハードディスクの破損の心配に加えて「落下検出」(PDF取説P70)
が撮影中に働くこともあることは考慮した方が良いかと思います。
私のSR−8は「落下検出」はONにしているものの起動したことは(幸い)ありません。
でもスキーでハードに滑ると重力センサーに反応することもあるかと思います。
撮影時には一応その点覚えておいてください。
落下検出OFFにするのは破損リスクが上がるので避けた方が良いと思いますが…
書込番号:7482078
影美庵さん、ぷりずな〜6号 さん
。大変参考になりました。スキーそこそこなので撮影時には転ぶことはありませんが撮影以外でザックに入れている時は派手に飛んだりするので転ぶ事があるので要注意ですね。HC9にするか迷いますねぇ〜。ありがとうございました。
書込番号:7482583
hirovD2xさん
ハイビジョンにこだわらずにスキーやマリンで撮影範囲を広げようと思ったら
パナのSW20が話題ですよ。
http://panasonic.jp/dvc/sw20/index.html
3/18までですので、興味があれば一度ご覧下さい。
私も正直1台欲しいです。
書込番号:7485856
ぷりずな〜6号さん おはようございます。
パナで水中ムービーがあるのですね。
なんだか、オリンパスのμxxxSWのようですね。
私の希望的観測でしか有りませんが、次期モデルとして、3m防水とか、5m、10m防水などもそのうち出るのかも?
今のところ、動画には余り興味はありませんが、10m防水ムービーが出たら、買いたいですね。
書込番号:7486989
振動には結構強いですよ、先日SR8をキャラバンのバンに取り付け2日間千キロ全行程を20時間ほど撮影したが映像も大変綺麗で故障はしませんでした、帰宅後にDVDに焼いて残しました。LANC端子にRM-VD1を利用してATチェンジレバーの位置を利用して録画、停止をできるようにして!!
書込番号:7874399
申し訳ありません。
初歩的な質問で、すみません。
以前の書き込みをいろいろ読ませて頂いたのですが、
SR-8で撮った画像を、編集ソフトのビデオスタジオ 11プラスを
使い、PCで編集しようとしたのですが、普通に再生は問題ありません。
が、編集した画像はやはり、カクカクして見れるものではありません。
PCのスペックですが、
DELL社製
CPU インテルコアデュオ
T7200
2GHz
HDD 120GB SATA(5400回転)
メモリー 512MB]2(デュアルチャネル DDR2-SDRAM)
グラフィックカード NVIDIA GEFORCE GO7900GS 容量256MB
のスペックなのですが、他の書き込みを読ませて頂くと、
T7700以上、2.4GHz以上必要と書いてあるのですが、
ビデオスタジオ11プラスを使って編集する場合、
スペック不足で、カクカクするのでしょうか?
その場合、最もいいのは、
やはり、VAIO TypeF VGN-FZ52Bを購入するのが、
一番 理にかなってるのでしょうか?
初歩的な質問で、本当に申し訳ありませんが、
当方、大変困ってるので、宜しくお願いいたします。
ケイスケ7749さん、こんにちは。
CPU インテルコアデュオ T7200 2GHzのパソコンで、カクカクするとの報告は前にもありました。でもカクカクしない場合も多いのではないかと想像しています。
まず「グラフィックカード NVIDIA GEFORCE GO7900GS 」のドライバを最新のものに更新してみてください。
次のところからダウンロードできるはずです。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
これでダメだったら、つぎの対策を考えましょう。
参考になる書き込みをご紹介します。
書込番号:7414779
「地デジ移行は完全に無償で」さん、早速のお返事有難うございました。
とりあえず、やってみたのですが、何度やっても、カクカクは相変わらずです。
やはり、バイオを買うべきなのでしょうか?
書込番号:7418878
ケイスケ7749さん、こんにちは。
もう少しあきらめないでがんばってください。
次は他のソフトとの競合を無くしたら解決した例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7391263/?s1
「ソニーの使い方窓口で相談したらこちらのコーデックが邪魔しているとのことでK-Lite Codec Pack 3.4.5 Fullの削除を指導され無事解決しました。」
次はビデオカードのドライバ更新だけでなく、いろんな面から試された例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6936244/?s1
この中に「原因は良く分からないのですがNVIDIAコントロ−ルパネルの設定を色々変更していたら滑らかに動くようになりました。」
2007/10/24 23:24 [6902684]
などはひょっとすると効果があるかもしれません。
上記のスレ主さんたちには、CPU: Core 2 Duoプロセッサ E6850(3GHz)のPCをお持ちの方も含まれています。
VAIO TypeF VGN-FZ52B(Core 2 Duo T7500
2.2GHz)クラスですとあまり変わらないのではないでしょうか。
もう1点あります。編集ではどんなことをされるのですか。
トランジションやオーバーレイなどをたくさん入れすぎると、ファイルに書き出すときにPCの処理能力が不足して(これは推測です)ちゃんとした再生ができないとか、ソフトがフリーズするとかの報告があります。特に3Dトランジションは負荷が大きいようです。
シンプルな編集をされているのでしたら問題ないと思いますが。
なお話は変わりますが、Picture Motion Brouzerのスライドショーは試されているでしょうか。これもカクカクでしょうか?
書込番号:7420027
「地デジ移行は完全無償」さん、詳しい説明有難うございます。
よく見ると、NVIDIAの最新版へのセットアップできてないみたいです。
何回やっても、「NVIDIA setupプログラムは、現在のハードウェアと
互換性のあるドライバを見つけることができませんでした。」と、
表示されます。
これって、セットアップに失敗しているという事ですよね。
本当に、申し訳ありません、パソコン音痴で。
明日、職場に持って行って、私より詳しい方に聞いてみます。
それでも、解らない事があれば、申し訳ありませんが、また、
宜しくお願いいたします。
書込番号:7422899
「地デジ移行は完全無償で」さんへ、度々、申し訳ありません。
編集は、私はダイビングをするので、海の中や陸の上のビデオ、今回は約180カット位の物を
できるだけ、シンプルに編集しようと思っています。
ある程度は、トランジションは使うつもりです。
Picture Motion Brouzerのスライドショーは、全くスムースです。
そのかわり、絵と絵の間は少しの間、黒い(ただ単に次の映像を読み込んでいるだけなのでしょうか)ですが、カクカクはありません。
何卒、宜しくお願いいたします。
私のDVDを心待ちにしている、ダイビング仲間が居ますので。
書込番号:7423060
ケイスケ7749さん、こんにちは。
さっき久しぶりにドライバ更新をしてみました。結構面倒ですね。
詳しい方がうまくやっていただくといいのですが、念のためドライバのバージョンと場所を書きます。
Vista用はバージョン: 169.25: 2007年12月20日
http://www.nvidia.co.jp/object/winvista_x86_169.25_whql_jp.html
XP用はバージョン: 169.21 : 2007年12月19日
http://www.nvidia.co.jp/object/winxp_169.21_whql_jp.html
だとするとVideoStudio の方に問題がありそうです。昨日も書きましたように凝った編集をすると不具合がでることがあります。試しに
1.クリップを並べるだけにして、「完了」→「ビデオファイルを作成」→「AVCHD」で書き出し保存する。
2.タイトルを入れて、「完了」→「ビデオファイルを作成」→「AVCHD」で書き出し保存する。
3.タイトル、トランジションを入れて、「完了」→「ビデオファイルを作成」→「AVCHD」で書き出し保存する。
1で同じカクカク症状がでるようだったら、別の面から考える必要がありそうです。例えば
1.メモリを2GBにする。
2.他のAVCHD対応の編集ソフト(体験版)を試してみる。
結果をお知らせください。
書込番号:7424819
「地デジ移行は完全無償で」さん、お早うございます。
1.メモリを2GBにする。
とりあえず、上記の1を試みましたが、やはり、カクカクします。
あと、パソコン音痴な私には、SATAの設定を変更するなど、とてもできません。
ビデオ編集の時間が限られていますので、あまり時間が掛かるようなら、VAIOの購入も
考えているのですが、如何なものでしょうか?
ちなみに、いままでのスレをかなり読んだつもりですが、私のように、DELLでもカクカクが
無くなったのでしょうか?
何卒、宜しくお願いいたします。
書込番号:7429101
ケイスケ7749さん、こんにちは。
>DELLでもカクカクが無くなったのでしょうか?
書き込みでパソコンのメーカーまで書かれる方は多くないので、よく分かりません。
AVCHDの編集でCPUがT7200 2GHzというのは微妙なスペックみたいです。うまくいく場合とそうでない場合があります。
「1.クリップを並べるだけ」の編集で「カクカク」だったということですし、「DVDを心待ちにしている、ダイビング仲間」がいらっしゃるとのことですから、思い切ってVAIOにされますか。
ただ前に書かれたVAIO TypeF VGN-FZ52Bですとスペック【T7500(2.20 GHz)】的には少しよくなる程度だと思います。予算が許せばTypeF VGN-FZ92の方がいいと思います。CPUをいろいろ選べるようです。次のページでシミュレーションできます。
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Ownermade/fz92b/
書込番号:7429435
ケイスケ7749 さん
あまり関係ないかもしれませんが、VGN-FZ31BのVAIO Movie Storyを
使い編集したものは、正常に再生されます。
でもAVCHDのものを編集して書き出しには、このPCでは数分のものも
数時間かかります。
付属ソフトで作成したものしかCX7に書き出しできませんが
VAIO Movie Storyで作成したものも書き出しできました。
CX7の付属ソフトでAVCHDのDVD作成のとき省電力モードでしたので
みごとDVD作成に失敗してしまいました。
こんな些細な事でも失敗しますケイスケ7749 さんも
もう一度今のPCで挑戦してみてください。
書込番号:7434000
「あかもみじ」さん、有難うございます。
「地デジ移行は完全無償で」さん、昨日、電気屋に行って、メモリーを2GBに増設して貰いましたが、やはり、カクカクは同じです。
あと、店員さんと、約2時間 パソコンとビデオスタジオ11プラスをみて貰いましたが、
やはり、解決しませんでした。
NVIDIAもいろいろ変えてみましたが、カクカクは同じです。
あと、残っている方法があれば、教えて頂ければ幸いです。
今までの書き込みを読むと、VAIOの8400か8600でもカクカクするという書き込みを読んで、
VAIOのAシリーズのVGN-AR75UDBの購入も躊躇しています。
私の家には、とてもVAIOのデスクトップ(しかも最上級)を置くスペースがないもので、
ノートブックにこだわってます。
何卒、宜しくお願いいたします。
書込番号:7435487
VideoStudio では、もう1つ方法があります。
>普通に再生は問題ありません。が、編集した画像はやはり、カクカク
ということは編集の段階で画像の劣化か何かの問題が起きている可能性もあるかと思います。(これは素人の想像に過ぎませんが)
スムーズに編集を行えるようにする「スマートプロキシ」という機能があります。多少時間がかかるかもしれませんが試す価値はありそうです。マニュアルの102ページに簡単な説明があります。
さらに詳しくは次のページの「■ 負荷のバランスが微妙な編集ワークフロー」を参照してください。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070606/zooma309.htm
なおVAIO VGN-AR75UDBはノートの最上級品ですね。編集ソフトも入っています。
ここまでいかなくてもTypeF VGN-FZ92でCPUをいいのにすれば大丈夫かなと思います。でも『カクカク』はハイスペックパソコンでも起きるときは起きるので困りものです。
書込番号:7435769
ケイスケ7749 さん
以前にビデオスタジオ11の体験版をFZとは別のPCで試したとき
HDDの空きがあまりなくて、不具合がおきた事があります。
HDDの空き容量はありますか?
HDDの空きがあるようでも、使えなかったりします。
ディスク デフラグなどされたことはありますか?
書込番号:7436217
「地デジ移行は完全無償で」さん、「あかもみじ」さん、
本当に有難うございます。
とりあえず、分からないまま、できるだけの事はやってみます。
それでも、分からない時は、また相談させて下さい。
書込番号:7437610
それだけのためにバイオ買うってどんだけ金持ちですか。
ビデオスタジオ以外の編集ソフトを買うといいです。
Movie StudioはAVCHDも軽いという噂(伝聞)だし、
EDIUSなら、最悪CanopusHQに変換すればそのスペックでカクカクはあり得ません。
まずは体験版を試してみましょう。
書込番号:7437791
「はなまがり」さん、有難うございます。
とりあえず、いろいろやってみます。
体験版も試してみます。
書込番号:7439264
ケイスケ7749さん、こんばんは。
体験版も試されるとのこと、賛成です。
まずVegas Movie Studio Platinum Edition 8を試されたらと思います。次のところからダウンロードできます。
http://www.e-frontier.co.jp/dl/index.html
これはPicture Motion Brouzerで取り込んだ映像がそのまま利用でき、テストには最適みたいです。ただ編集後にどのファイル形式で書き出したらよいのかが分かりにくいので調べる必要があります。次のページが参考になります。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20071010/zooma326.htm
EDIUS Neoは次のところからダウンロードできます。
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_index.php
現在のCore 2 Duoクラスのパソコンでは、AVCHDそのままでの編集は困難ですので、Canopus HQ Codec(無料)をインストールしなければなりません。
http://www.canopus.co.jp/download/codec_option_pb.htm
変換にはある程度時間がかかりますが、後は楽に編集できるはずです。
書込番号:7442023
お返事が遅れて、すみません。
「スマートプロキシ」を使って、なんとか、カクカクがなくなりました。
でも、最初は「スマートプロキシ」ファイル編集が、作動してるのかどうかも分からず
かなりとまどりました。
私くらいのスペックのパソコンだと、「スマートプロキシ」ファイル作成
だけで、本来の絵の何倍も(10倍位でしょうか?)かかります。
180カットのファイル作成だけで、気の遠くなる思いをしました。
とりあえず、あとは音入れだけまでこぎつけました。
本当に、皆さん 有難うございました。
書込番号:7460178
ケイスケ7749さん、こんばんは。
でも、最初は「スマートプロキシ」ファイル編集が、作動してるのかどうかも分からずかなりとまどりました。
以前に1度プロキシ作成をお勧めしたことがあり、その時も時間がかかるとの報告を読んだのですが、10倍もかかりましたか。
小寺さんの「実際に作業をする場合は、寝る前に取り込みを行ない、プロキシの作成を開始して夜の間に作業させるなど、運用上の工夫で逃げることをお勧めする。」のとおりだったのですね。
でもせっかくVideoStudio をお持ちですから、これでしばらくはがんばられるのがいいかと思います。
Picture Motion BrouzerでのスライドショーはOKですから、紙一重のところだと思います。
なおダイビング仲間さんたちへのDVDは、VideoStudio でSD画質に変換してからですね。
昨日偶然にもVideoStudio でSD画質への変換をしました。友達への配布用DVDを作るためです。1時間もので2時間少々でした。(Core 2 Duo E6600で)
いましばらく時間との戦いになりますね。
でもSD画質のDVDを1枚作れば、そのコピーをライティングソフトで短時間で複製できると思います。B's Gold などのライティングソフトはお持ちですね。
書込番号:7461137
まったくの素人で申し訳ありませんが親切な方教えてください。
SR8で撮影したHD画質の動画を劣化させづにPCにてBDを作成する事は可能でしょうか?
使用しているPCはVAIO Fタイプオーナーメイド 2GB Core 2 Duo T8300 2.4GHz です。
TypeFって、記録型Blu-rayドライブを搭載していないのでは?
(2008年春モデルのBlu-rayドライブは読み込み専用のようだし…)
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FZ3/
TypeAとかTypeR(デスクトップ)だと搭載されているみたい。
オーナーメイドで、記録型Blu-rayドライブを内蔵されたのですか?
そうでないなら、
別途、外付けの記録型Blu-rayドライブが必要だと思います。
たとえば↓
http://www.iodata.jp/prod/storage/blu-ray/2007/brd-h6/
これに付属するソフトで、AVCHD規格の動画を取り込め、
オリジナルのBlu-rayディスクを作成できる、書いています。
しかし、SR8の「5.1CH」(オーディオ)に対応していない可能性。
となると、同じ会社(Corel=Ulead)だと、
DVD MovieWriter6を買わないといけないかも…。
http://www.ulead.co.jp/product/dvdmoviewriterhd/runme.htm
PC業界では、ハード面でもソフト面でも、
Blu-ray(再生、作成等)環境が整っていないので、
急がず、様子見のほうが良いかも知れません。
もしお持ちのPCで、記録型Blu-rayドライブを内蔵させているなら、
Blu-rayドライブ用のソフトウェアを列記されたほうが、
レスしやすいです。
まあ、これが付いていると思うので、
それなら、問題なく「可能」という答えになります
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Solution/ClicktoDVD/
by 風の間に間に bye
書込番号:7334447
早速のご回答ありがとうございます。
VAIOはBDドライブ搭載の物です。
1つ1つ親切に説明していただきありがとうございました。
過去のクチコミを見ていましたらハイビジョンで撮影した画像を劣化させずに
BDに書き込むのは今のところ無理みたいな説明を目にしたので心配になりまして
質問させていただきました。
お蔭様で不安が解消されました。本当にありがとうございました。
書込番号:7334920
調べ直しました。
VAIOで、AVCHD規格のハイビジョンビデオカメラを扱う場合、↓を使うそうです。
BDドライブ内蔵とのことなので、お持ちのVAIOに入っているはずです。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Solution/CIE/
↓のページなども参考に。
SR8だと、ソフトのバージョンによってバージョンアップが必要です。
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0706221032035/
SR8の取り込みについて↓
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0612261023114/
その他、いろいろ。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/hdv_avchd/avchd_03.html
by 風の間に間に bye
書込番号:7335211
風の間に間に さんいろいろありがとうございました。感謝です(涙)。
早速BDを作成しました!一応完成はしたのですが時間がかかるかかる(汗)。
一層25GBのディスク(メニュー付き)を作るのに約40時間ほどかかりました。
こんなにかかるものなのでしょうか?サクサク出来るように頑張ってハイスペックなPCを
購入したのに残念です。ハイビジョン動画なのでしょうがないのですかね?
兎に角、お蔭様でBDは作成できましたので本当にありがとうございました。
書込番号:7341552
このスペックで25GBのディスク作成に40時間ですか?
忍耐力を試されますね。
わたしのPCはCore 2 Duo E6600 2.4GHz ですから、よく似たスペックだと思います。
SR1付属のPicture Motion BrowserでAVCHD DVDを作成するには、30分もの(3GBくらいでしょうか)で3時間くらいかかりますから、少し早いですね。
PC上でAVCHD DVDを作るのは時間の無駄だと判断し、編集ソフトでAVCHD規格のファイルを作成するだけでとどめています。
ブルーレイレコーダーの性能が安定し、値段が安くなったら購入し、それでBDを作成すればいいやと思っています。
PC上でAVCHDについて快適に編集等できるようになるのは、早くて来年ではないでしょうか。
書込番号:7342678
BDの大容量に魅力を感じて購入したものの先走りしてしまった感じで少し後悔・・・。素人はこれだからダメですよね。良い勉強になりました。
しかし作成時間40時間って笑うしかないですよ。動いてるのかフリーズしているのか解らないんですよ。
書込番号:7342853
どう書けばいいのか、ことばがありません。
それにしてもAVCHD規格のカメラを発売しているメーカーも、それに対応していると宣伝しているPCメーカーや編集ソフト会社も、詳しい情報をユーザーに知らせようとしていませんね。
売れたら「後は野となれ山となれ」と考えているのか、ブルーレイレコーダーの方へ誘導しようとしているのか・・・・・
書込番号:7342967
>していませんね。
まったくその通りです。
パナソニック、ソニー、キヤノンといった日本の超優良巨大企業のこのような姿勢には
ずっと問題を感じています。具体的な情報提供があまりに不足しています。
マルチスレッドに最適化された快適なネイティブAVCHD編集ソフトや、ハード的ソリュー
ションがこの先本当に出現するかどうか、私にはかなり疑問に思えてきました。
技術の進歩の問題というよりも、どの会社がそのやっかいな仕事をやって儲けて事業継続
させるのかが見えてきません。
凄いハード性能のPS3が出来ました、さてどこがその面白いソフトを作って儲けられるか、
アレ?どこも尻込みしているぞ、と似たような構造。
HDVフォーマットこそが、ビデオカメラ界での「任天堂」になって欲しいのですが・・
書込番号:7343410
こちらには久々の書き込みですが・・Vaio FZ-72Bのユーザーになりました。
CPU(Core 2 Duo T7500 2.2GHz/Core 2 Duo T8300 2.4GHz)以外は、スレ主さんとほぼ一緒のスペックです。
ちなみに春モデルのFZ-72Bは、スペックはほぼ冬モデルから変更はないためあまりお得感はありませんが、添付ソフトに一部変更があり、BD-Jディスクの作成が可能になりました。なおBD-Jディスクの場合は記録したディスクに追記が可能です。
んで、早速ですがテスト報告。
データ量がやや少ないですが、9GバイトのBD-Jディスクを作ってみました。
(元データは7.4G程度ですが、メニューなどでデータ量が増えたようです)
使ったソフトは「Click to Disc Editor」、使用した素材は全てAVCHD、動画編集及び加工は一切ありません。パソコンに優しい環境ですね。実際のところCPU占有率は概ね50%程度で推移し、100%近く行くこともありませんでした(もっと早く終了するのなら、むしろ100%で実行してもらって良かったのですが)。
さて結果。
ファイル等を選択し、実行ボタンを押してから完成までにかかった時間は約1時間半でした。
単純計算で行けば、25Gバイトでも4時間ちょっとで完成すると思います。
一瞬停止の話は、PictureMotionBrowserでの待ち時間を3秒とすると、Blu-ray Discでの再生中の待ち時間は約1秒足らずまで改善されています(画面が暗くなることも無くなりました。なお、VaioよりPS3再生の方がさらにスムーズです)。
この問題は私はあまり気にしていない少数派なのですが、このくらいなら、実用レベルに来てるのでは、と思いました。
ちなみにVaioMoiveStoryで3分ちょっとの長さに約6分、500M程度の動画(AVCHD)を入れたところ、こちらも完成まで1時間半かかりました(CPUは終了まで100%に貼り付いていました)。
まあ、やる前からある程度結果は想像がついていましたが、編集作業が入った瞬間に、大幅に効率が落ちるようですね。
編集作業を前提とした快適な環境を実現するには、やはり編集ソフトに64bit対応してもらってメモリ(安くなったことですし、せめて8Gとか・・ねぇ)を大幅に増やし、それに合わせたCPUが出てくるのを待つしかない気がします(グラフィック編集用アシストボードとかでCell搭載ボードとかが出てくればいいのになぁ、と本気で思う今日この頃)。
書込番号:7440412
以前も同じ様なことを質問しましたが。。
私はPowerBookG4を自宅で使用しております。
先日ビックカメラのMac販売担当の方にこのMacでHDR-SR8の映像読み込み
の方法をお聞きしたら、iMOVIE08をインストールすれば直接読み込めるとの
ことでilife08を購入してみたところ、なんと私のMacにはiMovie08のみインストール不可能というメッセージが
出ました!
iMovie08のインストール環境はG5以降のMacのみだそうで。。
自分の調査不足ではありますが、騙されてしまったような感が否めません。。
まあそれはしょうがないとして、今の環境でHDR-SR8の映像を読み込む方法をご存知の方がいましたら
アドバイスを宜しくお願い致します。
因に使用しているMacは先程も書きましたが、Power Book G4です。
OSはOSXの10.4.11です。レパードは入れていません。
現在インストールされているiMovieはiMovie HDです。
どうにかこの環境で読み込みしたいと考えております。
それとも、新しいMacを購入しないと駄目なんでしょうか?
ハナワッツさんの前のご質問で かっとさん がIntelベースのMacが必須ですね.
とお答えになっていたのにiLife 08を買っちゃったんですね。
とりあえず、PowerPC MacでAVCHDを扱うヒントはこちらにあります。
良く読んで勉強してください。
http://www.macdtv.com/InfoCenter/FrontPage/AVCHD.html
一応、VoltaicというソフトでAVCHDをAICに変換してiMovie HD 06で編集はできますが、Voltaicは有料です。
また、iMovie 08がインストールできないスペックのマシンでは、AICへの変換にもかなり時間がかかると思いますよ。
で、これからどうされるかですが・・・・
前のスレッドにハナワッツさんがご自分で書かれたように、VAIOを買ったらいかがでしょうか?
あるいは、iMovie 中心で考えるならMacBook Proにされるか。
ちなみに、私はHDVを使っての編集派なので、HDVのカメラをお薦めしますけど。
お持ちのPowerBookG4のクロックがわかりませんが、1Gあれば今のマシンでも、取り込みに時間はかかれど編集できると思いますよ。
書込番号:7318078
なるほど。。
やはりそうですよね。
因にVoltaicの詳しい使用説明が掲載されたページなどご存知でしょうか?
昨晩お試し版を使用したのですが、何とか読み込みに成功しました。(時間はかかりましたが。。)
書込番号:7320546
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
