このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2007年11月4日 09:23 | |
| 1 | 3 | 2007年11月4日 06:40 | |
| 1 | 2 | 2007年11月4日 05:37 | |
| 0 | 33 | 2007年11月2日 23:12 | |
| 0 | 1 | 2007年11月1日 16:47 | |
| 28 | 17 | 2007年11月1日 12:54 |
購入を考えています。PCに保存した映像をカメラ本体に書き戻せますか?具体的には、以下のような運用です。。。。。カメラHDD容量を空けるため、撮影終了のたびに動画をPCに移動(カメラ本体からは削除)→リビングの液晶HDTVで鑑賞する。「見たい時に見たい動画だけ」を本体に書き戻して再生する。。。このような運用が可能なのでしょうか?オプション(DVDライターなど)を購入したくないためです。撮影済み映像をPCへライブラリー的に保存して、見たいときだけ引っ張り出して、カメラを再生機として使う。可能でしょうか?
PCに入れた後、付属ソフトでムービーへ書き出しは出来ますが、HDDって消耗品なので消去と書き出しを繰り返すのはあまりよくない気がします…
書込番号:6939697
その運用で全然問題ないと思いますよ。PCを持っているのなら、オプションのDVDライターは不要だと思います。
HDDは消耗品という意見を否定する訳ではないですが、普通のノートパソコンよりHDDの使用頻度は少ないでしょう(とはいえ、使用環境は厳しいかも)から、同じ程度には持つでしょう。
極端なことを言うなら、PCのバックアップがあるのなら、ビデオカメラのHDDが飛んだとしても、交換すれば済む問題です。
書込番号:6939849
皆さんからの回答ありがとうございます。某有名電器店を数カ所回りましたが、どこの店員さんからも、「PCへ一旦移動した映像データは、カメラ本体へ戻せない。PC上でしか再生出来ない。カメラ本体を液晶ハイビジョンテレビに接続しての再生は出来ない。」と言われたものですから。。。皆さんからの回答を信じない訳ではないですが、この件、解説しているURLとかありましたらお願いします。安心したいだけです。
書込番号:6940091
問題なく書き戻せます。
前機種SR1付属ソフトでは2Gバイトを超えるものは分割しないと書き戻せませんでしたが、SR8/7の付属ソフトでは改修されています。
難点があるとすれば、次の2点
・SR本体での再生は、音声がサラウンドではなくステレオ
・書き戻しに、けっこうな時間がかかる。(取り込みより、はるかに時間がかかります)
書込番号:6940505
回答ありがとうございます。映像ファイルは、PC移動前ならばサラウンド再生で、書き戻し後は、ステレオになるのでしょうか?ファイルが変わってしまう?
書込番号:6940643
おそらく、付属のケーブルでの音声出力が赤白の2chだから、という趣旨かと(書き戻したら2chになるって話は無いような気がします)。
HDMIで5.1ch対応アンプに接続する環境があれば、ビデオカメラからでも5.1ch再生できるのではないでしょうか(うちのアンプにはHDMIがついてないので確認できません・・)。
まあでも、5.1chって、結局距離の問題で撮影対象より撮影している人の声が大きくなりがちで、臨場感があってスゴイ!という感じにはあまりならないですよ。あまり期待しすぎると、がっかりしてしまうかもです。
書込番号:6941295
パンフレットのパソコンでのDVD作成ページを見ると、下のほうに小さく「5.1Ch音声の再生に対応しておりません。2Ch音声の再生になります」とあります。DVDに記録した場合は2Chになっちゃうんでしょうか?
カスタマーに確認しました。PCでの再生時は2Chとの事(あたりまえ・・・)。
書込番号:6927142
付属ソフトからDVDを作ったことは無いのですが…
・PCに取り込んだAVCHD5.1ch動画を付属ソフトでMPEG2に変換
・変換したMPEG2をTMPG DVD AutherでDVD作成
…の手順で5.1chのDVDが焼けました。
書込番号:6940540
体験ダイビング用に
HDR−SR8とSPK−HCCを購入しました
水中であれこれセッティングできないので
シーンセレクションで最適モードにセットしておきたいのですが
どのモードが最適なのでしょうか?
SPK−HCCが5mまでなので
水深5mでの明るさです
オートしかないと思います。ビーチってのは、ちょっと違うような気もしますが、まあどちらか、でしょうね。他に設定できそうなのは、ホワイトバランスくらいでしょうか。
ちなみに浅い場所でパチャパチャ使ってると、波の影響でぶれまくり、後で見ると酔いそうになります。また、日中は光が乱反射するため、全然鏡に反射しているはずのモニタの状況が見えません。ご注意ください。
書込番号:6939910
いつも拝見させていただいています。
Picture Motion Browserに付いてわからない事があるので質問させてください。
Picture Motion BrowserでHD画質の動画を取り込み再生すると画面が、かくかくしてなめらかに再生してくれません。どうしてでしょうか?設定がおかしいのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご指導お願い致します。
パソコンスペックは以下の通りです。宜しくお願い致します。
CPU:インテル(R) Core 2 Duoプロセッサ E6850(GHz)
HDD:500G×2
メモリ−:DDR2 800 1G×4
グラフィックボ−ド:GeForce8600GTS
そのスペックで快適に動作しないことは通常ありえない気もしますが・・。
HDDがUSB接続、なんてこともないでしょうし・・。メモリ、グラフィックカードはきちんと動作していますか?オンボードグラフィックチップがついていて、そちらから出力しているというオチでもないですよね?問題があるのは、Picture Motion Browserだけですか?他のソフトなどではトラブルはないですか?あと、再生時のCPU占有率、メモリ消費量は、どのくらいでしたか?
VISTAなら、エクスペリエンス・インデックス(だったかな?)のスコアでまともな値を示していれば、問題なく動くと思いますが・・
書込番号:6871355
とおるさん様早々のご回答ありがとうございます。
HDDはSerialATA接続で2台
マザ−ボ−ドはMSIのP35 Neo-Fなのでオンボードグラフィックチップは搭載されていません。再生時のCPU占有率は50パ−セント位
メモリ−は50パ−セント位(詳しい見方がわからないです)
エクスペリエンス・インデックスは一番低い所で5.6です。
DVDの再生やSD画質(MPEGファイル)の再生は問題なく再生します。AVCHDファイルを再生できるソフトがPicture Motion Browserだけなので良く解りません。
再生以外の読み込み・解析・編集・AVCHDディスク作成は問題ないのですが?
書込番号:6871586
SI5000さん、こんにちは。
専門的なことはなんにも分かりません。うちのPCでの実情だけ書きます。スペックは下記のとおりです。
CPU:インテル(R) Core 2 Duoプロセッサ E6600(GHz)
HDD:320G×2(SerialATA接続)
メモリ−:DDR2 667 1G×2
グラフィックボ−ド:GeForce7900GS
Picture Motion BrowserでHD画質の動画を取り込み再生すると、カクカクせずなめらかに再生します。
>再生時のCPU占有率は50パ−セント位 メモリ−は50パ−セント位(詳しい見方がわからないです)
これについては、両方とも60〜70パーセントくらいです。
VideoStudio 11とEDIUS NeoにおけるAVCHD再生については、前者は少し再生までの反応が遅いですが、再生が始まればなめらかです。後者では映像はカクカク音はカシャカシャです。
はじめてPicture Motion Browserを使い出したとき、AVCHDの再生ができなかったのでSonyのサポートに問い合わせたところ、「ビデオドライバを最新に更新してください。」との回答がありこれで解決しました。症状が違うので、これではないでしょうね。
書込番号:6872964
地デジ移行は完全無償で さんお返事ありがとうございます。ソニ−のサポ−トセンタ−に問い合わせても、問題は解決できませんでした。パソコンスペックが足らないのなら納得できるのですが・・・
ちなみにDVDで作成したAVCHDディスクも滑らかに再生できるのでしょうか?
書込番号:6874294
SI5000さん、こんばんは。
もう寝る時間なので簡単な内容で失礼します。
はい、そうです。すごくきれいに見えます。PS3などはありませんので、PC上のことですけど。
これはメールでされましたか?
電話だとあまり知識のない人がマニュアルを読んでいるような感じだったと思いますが。
書込番号:6874560
地デジ移行は完全無償で さん 貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございます。そうですか、滑らかに再生できますか、うらやましいです。
サポ−トセンタ−には電話で問い合わせしました。
まさにその通りでした。
先ほどメ−ルにて問い合わせを済ませたところです。
ちなみにパソコンは自作の物ですか?
書込番号:6874894
>再生時のCPU占有率は50パ−セント位
コア2個あるでしょう。ちゃんと働いてますか?
片方100でもう片方ゼロとかじゃないでしょうね
書込番号:6875151
うーん、特にハードウェアの問題は見られないと思います。
となると、ソフト面の話を考えざるを得ないと思いますが・・
VISTAは32ビット版ですか?またどのバージョン(おそらくHome PremiumあるいはUltimateかと思いますが)でしょうか?ちなみに64ビットはサポート外のはずです。
グラフィックカードのドライバは最新版を使用していますか?
あとは、他のインストール済みのソフトウェアと何らかの競合を起こしている可能性くらいしか思いつきません。
書込番号:6875153
SI5000さん、こんにちは。いろいろ苦労されますね。
>ちなみにパソコンは自作の物ですか?
ショップブランド(ドスパラ)です。数年前に1度だけ自作しましたが、疲れるので、ここ2台は近くのショップで買っています。
なおOSはXP SP2です。Vistaも入っているので試すことはできるのですが、Picture Motion Browserをはじめてインストールしたときに、レジストリかなんか分かりませんが勝手に変えられたみたいで、XPの使い勝手が悪くなりました。Vistaでも同じようなことが起こると困るので・・・
「CPU占有率」ってタスクマネージャの「CPU使用率」のことですね。AVCHDの再生中は60%〜70%です。右側に「CPU 使用率の履歴」の2つの窓があり、同じような波形が右から左へ流れています。
これで「コア2個」とも働いているんですよね。
グラフィックカードのドライバの最新版は次のところにありました。
http://www.nvidia.co.jp/content/drivers/drivers_jp.asp
ちらっと見たけど、8600というのは見あたりませんでしたが。
とおるさんさんの
SonyのQ&Aのどこかに「競合」について書いてあったのを見かけた記憶があります。いまざっと探してみましたが見つけられませんでした。別の分野のことだったかもしれません。
書込番号:6875985
ソニーのサポートをいろいろ調べてみても、ソフトウェアの競合に関する情報提供はないようです。
動作条件のところで、
「※ 動作保証されているパソコン環境でも、画像がコマ落ちしてなめらかに再生できない場合があります ※ 取りこんだ画像や作成するディスクの画質には影響ありません ※ すべてのパソコン環境についての動作を保証するものではありません。バックグランドで動作している他のソフトウェアが動作に影響を与える場合があります」
と書いてあるくらいですね。
自分で書いていてなんですが、ソフトウェアの競合でトラブルになっている場合、再生がカクカクするというレベルではなく、むしろもう少し深刻な状況がほとんどかと思われます。
ノートンとか重いセキュリティが裏で動いてるのかなと疑ったりもしたのですが、CPU占有率も特に高くないようなので、さらに原因が判らなくなってしまいました・・。
書込番号:6878225
まず皆様に貴重なご意見を頂き感謝いたします。
はなまがり様の
>コア2個あるでしょう。ちゃんと働いてますか?片方100でもう片方ゼロとかじゃないでしょうね
件ですがCPUは2つ動いているのを確認しました。
とおるさん様の
の件ですがOSはVISTAHome Premium32ビット版です。グラフィックカードのドライバは最新版です。ソフトウェアと何らかの競合に関してはまだ確認をとっていません。
地デジ移行は完全無償で様
当方のパソコンもショップブランドパソコンです。下記のHPにアクセスしドライバ−を確認しましたが、最新のものでした。
何がおかしいのですかね-?
書込番号:6878866
ひょっとして、SATAのドライバーがPIOモードで動作しているとかは、ないでしょうか?
書込番号:6879463
candypapa2000様アドバイスありがとうございます。
BIOS画面で確認したところHDDはIDEになっています。
そこで同時に起動しているソフトを調べていった結果Windows サイド バーがなにか影響しているような?何とも言えませんが
ちなみになんですが、ソニ−のカスタマ−センタ−にメ−ルで問い合わせをすると、問い合わせの確認メ−ルはきますか?(お問い合わせ確認いたしました見たいな)だいたいどの位で回答がくるのでしょうか?
書込番号:6880466
内容次第ですね。
購入前の問い合わせは、最初の連絡は2日後に来ました。
但し、質問のうち1つは、かなり正式回答まで時間がかかりました(約2週間)。
回答自体は、誠実なものではありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=6384821
それと私が購入したのはソニースタイルからで、多少割高になることもあり、少しでも安く購入するため、あらかじめアフィリエイト提携プログラムを組んで、きちんとリンクを経由して購入したのですが、その報酬(1%=アクセサリ含め20万チョイ=2000円)が計上されなかったため(後日購入したアクセサリには報酬がついたので、自己アフィリ禁止ということではないようです)、アフィリエイト提携サイトに確認したのですが、「その件はソニーのカスタマーサポートに問い合わせてください」と回答があったため、ソニーの問い合わせ先(ソニースタイルで回答が来なかったので、その後ソニーのカスタマーサポートにも)にメールをしたのですが、この件については、全く回答は来ませんでした(数回問い合わせしました)。
ということで、ケースによっては、回答が来ない(というか無視か?)こともありうる、ということです。
まあ、これについては単にソニースタイルが1人顧客を失ったという、それ以上でもそれ以下でも無い話です(バイオノートFZソニースタイルオリジナル仕様を購入予定でした。ハイブリッドHDD仕様には惹かれたのですが、当然中止しました。客との約束が守れない店舗では、購入する気にはなりません)。
書込番号:6881501
デバイスマネージャーでプライマリーIDEチャンネルとかセカンダリIDEチャンネルのプロパティーの詳細を見るとHDDの動作モードが分かりますが、そこで、ウルトラDMAモードだったら、問題ないと思います。
念のため、HD BENCH あたりで、転送速度を確認しておいた方がいいかもしれないです。
書込番号:6882359
お返事遅くなり大変申し訳ありませんでした。
原因は良く分からないのですがNVIDIAコントロ−ルパネルの設定を色々変更していたら滑らかに動くようになりました。多くの皆様の貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:6902684
ディスプレイをデュアルモニタにしていた、あるいはディスプレイが大きすぎて、グラフィックカードの処理能力が追いつかなかった可能性はありませんか?
他の方の参考になるかもしれないので、ディスプレイ環境を教えていただけないでしょうか。
書込番号:6903150
とおるさん様
今晩は、ディスプレイはシングルモニタ−(MITSUBISHI RDT194LM DVI接続)です。
ちなみにS端子出力でブラウンカンテレビと接続しデュアルモニタとして再生したところ、やはりカクカクしました。今週末に時間がありましたらその他の接続の結果をご報告いたします。(BRAVIA KDL-32J5000 との接続とその他のディスプレイ)
書込番号:6906420
私の環境(AthlonX2-3800,メモリ2G,グラフィック7900GS)でもデュアル接続(1920*1200=デジタル接続と1280*1024=アナログ接続)をすると、普通にカクカクします。シングルモニタにすると、まともに動くようになります。
デュアルモニタは、グラフィックカードにかなり負荷をかけるようですね(あるいは、1920*1200と1280*1080だと単純に転送速度が間に合わない?)。
書込番号:6909026
SI5000さん
お邪魔します、こんばんは。 別スレ(SR7)にて同様の症状で困っているものです。 もし、NVIDIAコンパネのどこをいじったら直ったのかわかりましたら、ぜひご記入いただくとうれしいです。 当方も少しいじってみましたが、今のところ変化は見られません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010318/#6891559
書込番号:6909116
電源を入れてから撮影ができる状態までどれくらいでしょうか?カスタマーに聞いたら、「ハードディスクを読み取る時間が10秒くらいかかるから10秒くらいです」とのこと。少し不安そうな言い方だったのでどなたか使用されている方,教えてください。
正確に計った事はありませんが、7秒ぐらい?かかったと思います。正直立ち上がりは『おそいな〜ぁ!!』って、感じます(^^;)商品自体には満足してます。(^^)
書込番号:6930921
購入を考えっているものです。動画をとった後に、気に入った箇所を写真にできるとパンフレットに記載があります。運動会の走っているシーンとかを撮った後に年賀状用の写真を切り出そうと思いますが,年賀状に出せるレベルの画質でプリントアウトできますでしょうか?抽象的ですが,どの程度のレベルですか?
パンフレットにあるように
300万画素のコンデジレベルの画質かと思います。
運動会の走っている映像だとコンデジでは厳しいですから
場合によってはコンデジの撮影できない画像が得られると
思います。
切り取った画像にExif情報はのってきますので
日付管理も楽です。
ビデオカメラなので写真専用カメラの代わりにはなりませんが、
ひとりでビデオとカメラを交換で撮影する人には助かるかもしれません。
書込番号:6923649
私は実際にビデオから写真を切り出しました。
今までの(DVからの)映像だと、いかにもビデオから抽出したって解る画像でしたが、
写真っぽい色の乗りと解像度があります。
パソコンなら画面いっぱいのサイズで見れますよ。
プリントなら葉書サイズで十分な画像です。
いちいちパソコンに取り込んでソフトを立ち上げて切り出すという手間はありますが、
動きのある映像から好きなショットをあとから抽出できる便利さはあります
書込番号:6923823
GTBさん、えでぃ〜さん、大変参考になりました。ありがとうございます!ところで、コンデジってなんですか?
書込番号:6924415
こんばんは。横槍失礼します。
>ところで、コンデジってなんですか?
コンパクトデジタルカメラのことですね。
今は1000万画素クラスのコンデジも出ていますが、私が使っているのはIXY DIGITAL50(400万画素)です。
300万画素でもハガキサイズであれば、問題ないと思われます。
コンデジでは連写は不可でしょうから、attesaGTBさんが仰るようにコンデジでは撮影できない画が得られると思います。
ナイスショットが撮影できると良いですね。
書込番号:6924602
けんたろべえさん、坊主さん、ありがとうございます。コンデジで得られない写真が取れるかもしれないですね。年賀状用に購入して頑張ります!御丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。
書込番号:6924967
yoshiki721さん
どうもすみません。
コンデジなど書いてしまい。。。
また、代わりに、ご回答くださった方、
不特定多数の見られる掲示板ですので
表記には気をつけたいと思います。反省。。。
さて、もう見られないかもしれませんが
補足します。
私は、以下を使用しています。
ビデオ HDR-SR8
コンパクトデジカメ キヤノンIXY DIGITAL 900 IS(710万画素)
デジタル一眼レフ キヤノンEOS 40D
本題の撮影後切だしの画質ですが、写真としてみた場合
IXY 900ISよりは劣ります。
しかしIXY 900ISは連写は苦手であり、
ここ一瞬の切りだしはHDR-SR8だと可能です。
実は、保育園の徒競走で子供を見失ってしまい
私のEOS 40D(連写予定でした)では一枚も撮影できませんでした。
しかも一等賞でした。。。。涙
しかし、妻がHDR-SR8で撮影しており
切りだし写真で救われました。
運動会、年賀状頑張ってください。(私も頑張らねば。。)
書込番号:6926239
切りだし、便利ですよね。私も重宝しています。
L版プリント程度なら4:3や3:2にトリミングしても十分鑑賞に耐えますね。
私もattesaGTBさんのように、デジイチとコンデジとHDVカムを常用していますが、
どれで撮るか迷ったらHDムービーを回します。
ソニー機のHDムービー切り出しは、キャノン機に比べてコントラストや
シャープネスが眠たいですから、フォトショップなどのレタッチソフトで
補正すると、よりキレイになることが多いですね。
お店プリントや最近のプリンタでは自動補正してくれますが、自分でレタッチした
方が好みに近づきます。
書込番号:6927278
私も今日紅葉を撮りにデジカメとSR8をもっていきましたが
デジカメは使わずじまいでした
というのは、SR8にraynox HD-3032PRO をつけてるので
デジカメより広角撮影できたからです
(HD-5050PROも持って行ったがめんどくさく交換しなかった)
他機種に比べ多少大きく重いですがSR8とデジカメを持ちかえるよりは
手間がなくよかったです
特に、デジカメと持ち直すたびにHD-3032PROのキャップの付け外しはめんどくさいので
書込番号:6927497
すごく興味ありますね^^
もし機会がありましたら、静止画サンプルUPよろしくお願いします。
書込番号:6927591
【動画の「記録画素(dot)数」】が 1440*1080≒156万ですから、
「実際の解像力」はそれに準じます。
補間処理(画像処理)によっていくら記録画素(dot)数を多くしても、解像力の実態は記録画素(dot)数156万画素の範囲を超えることはありません。
そのため、
>IXY 900ISよりは劣ります。
これは当然です。
ただし、「そこそこの解像力を持つ高速連写」は絶大です。
他のハイビジョン機(HDV)ですが、PCへ取り込んだと(運動会の)わが子の表情を秒60コマ(フィールド単位)で見ると、実に1/60秒以内に大きく変わっていることを実感できます。
こちらは(風景などですが)HDV(HV10)の動画から抜き出したもの※「あとからフォト機能」を利用
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=200990&un=41559
書込番号:6927882
failbankにアップしました。(7日間)
カメラ初心者ですので、すべてオートでの撮影です。
どういった点を参考にされるのかわかりませんので
適当に20枚ほどアップしました。
http://www.filebank.co.jp/guest/kozuyu/fp/hd3032pro
場所:フリープラン(自動入力)
フォルダ名:hd3032pro(自動入力)
1、パスワード:3032(要入力)
2、ゲストフォルダログインをクリック
3、ファイル選んでダウン
以下のブログにリサイズ画像を使用してますので
必要な画像のファイル名を参考にダウンしてください。
http://yamamo2a.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_5186.html
その他JPG
http://yamamo2a.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_7adf.html
カメラモード撮影:その他
書込番号:6928385
UPありがとうございました。
こ、これは広いですね!
画質も想像以上に良好でした。
SR8の4:3スチル広角端は37mmだから、約11mm!?
実際の倍率は、SR8専用レンズではないことや、レンズ周辺部の光学特性から単純に
0.3倍では無いと思いますが、私も持ってるx0.5倍よりかなり広いのは明らかです。
ビデオカメラはF値が明るいから、超広角スチル用途としても実用的で面白いですね。
2LプリントサイズくらいまでならOKだと思います。
HD-3032PROは確かキャノンHV10にもアダプタ無しで直付け出来てケラレ無かったような?
(x0.5倍みたいにレンズ内玉ボディに接触したっけ?保護は必要だったのかな?)
ものすごく安いし、もっと評価されて話題になっても良いワイコンですよね。
ただ、シーンに応じてワイコンをこまめに着脱したいですから、欲を言えばスクリュー
マウントは改善して欲しいですね。
レイノックスには極薄のバヨネット・アダプタみたいなの開発して欲しいなぁ。
書込番号:6930172
リンク張り忘れてました
カフェ内画像使用ブログです
http://yamamo2a.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/un_cafe_54c1.html
補足
タイトルの「動画からの画像切り取」った写真(+HD-3032PRO)を追加アップしました
参考にどうぞ
カメラ距離は椅子に普通に座っての撮影です
書込番号:6930336
「動画からの画像切り取」った写真をアップした後に気付いたんですが
スチルカメラモード撮影やキャプチャモード撮影でのファイルサイズが
1.4〜2.7MBに対し
「動画からの画像切り取」った写真は3.9MBと大きいのはなんでだろう?
同じカフェ内のスープランチをスチルカメラモードで撮影した画像(DSC00035.JPG)でも2.0MBなんだけどな?
書込番号:6930386
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
