このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年1月6日 22:10 | |
| 1 | 3 | 2008年1月7日 20:53 | |
| 0 | 5 | 2008年1月7日 21:44 | |
| 0 | 3 | 2007年12月31日 20:16 | |
| 0 | 3 | 2007年12月31日 12:08 | |
| 0 | 3 | 2007年12月28日 10:37 |
HDDはSDカードのビデオカメラよりこわりやすいですか?HDR-SR7のハイビジョン映像の再生はブルーレイディスクレコーダーしかできないですか?ほかのハイビジョンレコーダー(たとえばSHARP DV-AC55)は?
比べればリスクは高いでしょうね。
>ハイビジョン映像の再生は
AVCHDディスクの再生だと、
Pana,SONYのブルレイ、Panaの新ディーガ(XW100/200/300)、PS3、対応ソフト入りPC。
外付HDD等だと、
PS3、対応ソフト入りPC、LT-H90等。
>DV-AC55
AVCHDには対応していません。
書込番号:7195075
どうもありがとうございました。もし普通のDVDで残せば、ハイビジョンはなくなりますか
書込番号:7195317
いわゆるスタンダード解像度になって、ハイビジョンではなくなります。
元データはハイビジョン(AVCHD)のまま二重バックアップしておいて、
必要に応じて、
・マシンパワーがあればPCでスタンダード解像度に変換
・DVDレコがあればアナログ(S端子+音声)接続してダビング
するなどして、
「普通(スタンダード解像度)のDVD」を作成するのが無難と思います。
書込番号:7195572
>もし、よくない道で運転してる車の中に置けば、壊れますか?
うーん、程度にもよると思いますが、
電源OFFの状態でシートの上など直接振動が伝わりにくい場所に置いてあれば
大丈夫じゃないですかね?
もしそんな過酷な条件で撮影したいなら、
ますますカード機でないと運用が難しいと思いますが、
故障するリスクはカード機ですら高くなるのでは。
HDD機で誤って録画中だとしても、壊れる前に停止するかもしれませんが、
怖いので試すのもお奨めしません。
なお、過去のDV機の故障は、
前触れ・きっかけなく壊れたので、できるだけ大事に使ってあげて下さい。
書込番号:7213589
私(SD1)はすぐに撮れるように常時ウェストポーチに入れています。
DV機の時は、ポーチ以外だと、
ソフトケースに入れるなり、タオルや服でくるむなりしていました。
書込番号:7213761
以前よりどっちを購入しようか価格.comの書き込みを参考に悩んでいました。子供が生まれ初めての購入のため夫婦で安心して使用できるメーカーとしてSONYにしました。職場の同僚も2人もSR7をもっていたので参考にしました。書き込みをさかのぼると生産終了のご意見ありあわてました。
1/1より急いでSR7を探しましたが、ほとんどが品切れで本日キタムラにてなんとか在庫あり購入できました。下取りありで86000円でした。
そこで質問なのですが、ノートパソコンの容量が少ないため、しばらくは外付けHDD250G〜320Gのを増設し、いずれSONYのブルーレイを購入し、BRAVIAも購入したいと思います。(今は、パナの液晶テレビ、ノーマルHDD+DVDビデオなのでいずれSONYリンクの方向で考えています。)みなさんは保存はどうされていますか?SR7に貯めこむ方も多いのでしょうか?保存方法についてご教示ください。
SR7本体、外付HDD、DVDメディア、媒体は何でも構いませんが、
二箇所以上に分散保存して、
一箇所で事故が起こっても全滅を回避するようにして下さい。
書込番号:7195056
SR-7は店頭から消えつつありますよね。ナノイーさんがあわてた気持ちがよく分かります。うちの近所のキタムラでも取り扱いを終了していました。年末に買っておけば良かったと後悔していたのですが、妻の実家に帰省した際に近所のキタムラで発見、取り寄せ可能とのこと、即決でSR-7を注文しました。下取り込み、三脚バック付きで82,000円でした。来週また妻の実家に行かなければ・・・。
さてデータの保存ですが、私はPC本体のHDD容量が十分なので、PCに保存して外付けHDDでバックアップ、そう考えています。最近知り合いのPCのHDDがクラッシュした話をよく聞きますので、バックアップは必須ですね。将来的にブルーレイドライブが安くなったらPCに増設する予定です。
SR-7からPCにデータを移すには付属ソフト(ドライバ?)を使用する必要があるようですが、そのソフトがPCに要求するスペックはかなり高いもののようです。そういう点では「容量が少ない」「ノートパソコン」という部分が少し心配ですね。
書込番号:7214683
グライテルさん、鉄人398号さん書き込みありがとうございます。グライデルさん保存方法のご助言ありがとうございます。鉄人398号さん、僕より安く購入されてうらやましいです。同じ全国チェーンのお店でも価格は地域変動がありますね。よい勉強になりました。今後のブルーレイや大型テレビ購入時にもこれを活かし店頭での価格交渉にのぞんでいきたいです。
書込番号:7217364
HDR-SR7をH19.10月に購入しSD画質で運動会やクリスマス会などの撮影を行ってきました。
(というのもTVが25インチのブラウン管テレビだったためまったく問題なかったので、)
しかし12月に"REGZA 37Z3500"と"PS3"を購入。
予想をしてなかったのですがPS3はHD画像がネットワーク越しにそのまま見えます。
フルハイビジョンTVでHD画質がみれるようになるとSD画像との差が見えるようになってしまいました。
PremiereElements3を使って編集していましたがHD画質では編集できません。
エフェクタやトラジションを使えて編集できるソフトってなにかありますか??
SD1ユーザーですが。
私の環境(XP PenD920 2.8GHz)と要求では、
AVCHDコンバータを介してEDIUS(3 for HDV)で編集する、
がベストな解でした。
編集の準備が手間ですが、編集自体は快適です。
EDIUS(NeoやJがお奨め)はいろいろできますが、
まだAVCHD出力まではできませんね。
Nero7で再AVCHD化したこともありますが、
非現実的な時間がかかりました。
その意味では簡易編集のみですが付属ソフト(HD writer)は優秀だと思います。
凝った編集をするとき以外は、私はHD writer2.0で十分です。
AVCHD出力まで求めるなら、以下の例がありますが、
私の環境不足もありますが、安心してお奨めできません。
(編集・オーサリングソフトが混在していますが)
・VideoStudio 11
(評判はよろしくないようです、私の環境では重くてまともに動作せず)
・Pinnacle Studio Plus Version 11
(AVCHD出力ビットレート上限がやや低めだったような。。。未試用)
・DVD MovieWriter6
(試用してみましたが、重いのと、よく分かりませんでした。。。)
・Nero7/8
(Nero7使ってますが重すぎ。編集機能はしょぼいですが、トランジションくらいなら。)
気になるソフトについては、
お使いのPCスペックにかなり依存しますので必要動作スペックの確認、
体験版の試用、
それぞれのクチコミの確認などしてみて下さい。
書込番号:7192957
HDR-SR7でWinVista.OSソフト(ムービーメーカー)で編集出来ますか?
もしだめなら他に最適な編集ソフト教えてください、宜しくお願いします。
書込番号:7211958
HDV(HC7等)はできますが、AVCHD(SR7等)はできません。
>他に最適な編集ソフト
SR7付属ソフトが無難です。
機能が物足りなければ上記ソフトや、Vaio専用ソフトなどから選ぶしかないと思います。
書込番号:7214212
http://www.e-frontier.co.jp/products/graphics/video/vegas_movie_studio_platinum_ed/top.html
ソニーのカメラなら、これを忘れてはいけないよ。
ただ、説明文をよ〜く見ると微妙な言い回しがされているけどね。
体験版あるみたいだし、気になる人は試してみては。
書込番号:7214465
はなまがりさん、フォローありがとうございます。
アップデートでPanaにも使えるようですね。
AVCHDの編集ソフトを比較されてる方がいました。
参考になれば。
http://blog.so-net.ne.jp/Grand-AIGLE/2007-11-08
書込番号:7217638
はじめまして、当方、SR7とBDZ-T50での組み合わせで購入を考えています。
SR7からブルーレイへのダビングを考えた場合
SR7->PC->AVCHD(DVD)->BDZ-T50(HDD)->ブルーレイ
の流れでダビングできると思っていいでしょうか?
この時、1つ確認したいのですがハイビジョンをAVCHDにした時点で
画質は落ちてしまうのでしょうか?
ご教授、よろしくお願いします。
SR7からT50にAVCHD DVDからダビング出来ます。
取り込んだT50のハードディスクからブルーレイレディスクに保存できると私はおもいますがT50持ってないので未確認です
注意が必要なのはパソコンで作成したAVCHD DVDからのT50にダビングだとシーン毎に一瞬停止します。
L70/X90のようにUSB接続取り込みからなら一瞬停止しなくなります
ソニーAVCHDハイビジョンカメラの場合付属ソフトを通すと一瞬停止する仕様になってしまうようです。
書込番号:7186763
一瞬とまってしまうんですか。
まあ、映画じゃないしL70やX90の値段をかんがえるとT-50でいいかと思います。
ところで画質は落ちるんですかね?
書込番号:7187117
以前同じような質問がありましたL70/X90ですがT50でも同じだとおもいます。↓
SR7->PC->AVCHD(DVD)->BDZ-T50(HDD)->ブルーレイはできますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20277010353/SortID=6970105/
>ハイビジョンをAVCHDにした時点で画質は落ちてしまうのでしょうか?
これってSR7でHDMI(またはD端子)接続でテレビに直接つなげて視聴とT50(先ほどのケーブルと同じ条件)にAVCHD DVDからの視聴を比べてということだとしたら両機もっていないのでわかりませんが多分それほどかわらないとはおもいます。
書込番号:7187562
ソニーとパナソニックで迷っています。DVDレコーダーも買う予定ですのでビデオカメラと同じメーカーと考えていますが、ブランドイメージでソニーがリードしています。
ちなみになぜパナソニックかというと、テレビがパナソニックのプラズマなのでビエラリンクを使えるからです。
ほんとはソニーのテレビが欲しかったのですが、液晶画質が自分に合わなくて…テレビだけ人生初のパナソニック製品を買いました。
話は、それましたが個人的にソニーが好きなのでソニーの良いところ悪いところ、まだカタログを熟読してませんがHDDかメモリーカードタイプで悩んでいます。すでに購入されてる方々のいろんなはなしをお聞かせください。
CX7かSR7を購入するのであれば、パナのレコーダーはUSB端子がないのでレコーダーもソニーがいいと思います。
ただ、USB対応はブルーレイのL70かX90になりますが。
L70かX90を選択しない場合はパナのレコーダーでもいいと思います。
SD5/7を購入する場合は、SDカードスロットがあるディーガが便利ですが、
ソニーのX90/L70でもUSB経由で取込めるようです。
http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/support/handycam/index.html
テレビのメーカーにカメラやレコーダーを合わせるよりも、
カメラとレコーダーを同一メーカーにした方が無難だと思います。
レコーダーについては、テレビ番組の録画や編集・ダビングにも当然使用されるでしょうから、
そのあたりの機能(メーカー毎の特徴)をDVDレコーダーの掲示板で情報収集される等して、総合的に判断された方がよろしいかと思います。
書込番号:7184737
ビデオカメラに関して、
VAIO type F VGN-FE53B/Wをお使いのようですので、
Pana、SONYの付属ソフトで外付HDD等への保存や、
AVCHDディスクの作成は問題なくできそうですね。
SONY機はバランスの取れた優等生だと思いますので、
特に問題はないのでは。
個人的には
・CX7がカード機なのに起動が遅い点と、
・メモステが同梱されないので、予備を含め2枚以上別途購入が必要なこと、
・SONY付属ソフトではシーン間は一瞬停止しまくる(SR7/8、CX7共通)
が気になります。
Pana機ではSD1/3ならお奨めです。
片手では持ちにくい形状ですが、
高速起動、広角、光学12倍、3CCDなどが気に入っています。
(SD1ユーザーです)
レコーダに関して、
ブルレイレコをもともと購入予定、
あるいはどうしてもブルレイメディアに保存したい場合は
L70かX90もいいのですが、
Pana機でもPCで作成したAVCHDディスクの再生及び取り込みに対応しています。
が、私はビデオカメラ映像の保存ならAVCHD DVDでの保存で十分で、
ブルレイの必要性は感じていません。
(BW800ユーザーですが、WOWOW等の保存にはブルレイしか考えていません)
ハイビジョンDVDレコで十分、ならXW100/300あたりがお奨めです。
AVCHDディスクの再生機としても使えます。
>液晶画質が自分に合わなくて
私も買うならプラズマですね。
>ビエラリンクを使えるから
私はビエラリンクなどの恩恵を受けていないので、
どの程度便利なのか実感がわきませんが、
あまり縛られる必要はないと思いますよ?
それよりも、ビデオカメラ、レコーダでそれぞれどんなことをしたいのか、
その目的に合う機種はどれか、で選定された方がいいのでは?
書込番号:7184838
みなさま書き込みありがとうございます。
グラテイルさん、バイオのHDDに取り込めるとは初めて知りました(^^ゞ
カタログにもきっと書いてあるのですよね…すいません。勉強不足で(´Д`)
私個人の考えでHDDハンディカムは落下とか振動とかに気をつけないと(落とすわけないけど)なので心配。メモリーカードだと使い勝手に優れそうと勝手に思っていますが、問題にするようなことまではないかなあ?
書込番号:7186018
先日、こちらでの評価を参考にさせて頂き購入致しましたが
購入目的の演奏会で撮影したいのですが、気をつける点はございますか?
暗所での撮影になると思うのですが、アドバイスお願い致します。
下手にいじるよりも、そこそこのメーカーであれば「フルオートで撮影」してみてください。
最悪の事態は避けられると思います。
細かいことについては(この機種ではありませんが)、気になったら下記をご覧ください(^^;
・「暗い」のは客席であって、演奏者が「譜面を読む」ような場合は一般家庭の夜間室内照度よりも明るいので、「家電の家庭用ビデオカメラ」でそこそこに撮影できないと、演奏会場として質が悪いということになります(^^;
・色≒ホワイトバランス設定が、オートでは青みを帯びるなどイマイチになる場合があります。そんなとき、「迷ったら太陽光モード」にすると、あまりに不自然な青色からは逃れられる可能性が高くなります(ハロゲンランプなどでは赤みを帯びますが・・・)。
※ホワイトバランスは「被写体を照らす光源」で合わせる必要があります。客席で白い紙などでホワイトバランスを合わせてもダメだったりします。
※下記のサンプルでは、オートが一番マシでした(^^;
・周囲の「暗さ」につられて、自動露出調整機能(AE)が適切にならない場合があるので、「露出補正」の仕方は憶えておいた方がよいかもしれません。
(下記のサンプルでは、露出補正前後を比較できるようにしています)
※感度が低い機種の場合、露出をマイナス補正することによって、副次的にノイズなどを減らすことも可能です。
・演奏者との間に「頭」がある場合、そこにフォーカスがいってしまう可能性があるので、最悪、「マニュアルフォーカス」を使えるようにしておくと安心です(SONYの場合はタッチパネル操作でOK?)
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=200990&un=41559
下記はこちら↑の画像の説明文です
演奏会撮影で「暗いけれど撮影できますか?」というご質問が多いので、撮影済みの映像からテキトーなもの(フルオートと露出補正後)を抜き出して比較できるようにしてみました。
演奏会場は暗くても、あえて観客を撮るわけでなく、普通は演奏者を撮影すると思います。【譜面を読む】ためには数百ルクス以上の照度が必要でから、結果として演奏者への照度は結構明るく(一般家庭の夜間室内照度よりも明るい)、シャッター速度1/60秒における最低被写体照度50ルクスであっても撮影可能です(撮影に使ったHV10は1/60秒で10ルクス、露出補正後の画像(右)では数十ルクス相当で十分?)。
※注1:画像全体としては、フルオート(左)の方が良い感じかもしれませんが、実際より明るく、人肌のハイライトが白とびするので適切ではありません。露出調整(マイナス補正)により、実際に近い感じにしています
※注2:「露出」という写真用語が解りにくい場合、「露出≒画像の見かけの明るさ」と考えてください
※注3:個人特定不可とするためのリサイズのみで、色やガンマなどは一切加工していません
書込番号:7154282
演奏会なら、外部マイク使いましょう。この際。
書込番号:7154416
私も先日1200人収容のホールでの撮影をしましたが、
設備の整ったホールであれば、問題なく撮影出来ると
思います。
私の場合、SD5で撮影したので音については問題ありません
でしたが、SR7の場合はHDDなのでノイズに不安があるよう
でしたら、はなまがりさんのアドバイスにあるように、外部マイクも
一考かと思います。
書込番号:7172541
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
