このページのスレッド一覧(全19スレッド)
6 | 3 | 2010年3月24日 12:24 |
0 | 2 | 2010年1月10日 18:40 |
0 | 9 | 2009年12月11日 17:35 |
1 | 1 | 2009年10月10日 13:42 |
1 | 2 | 2009年10月8日 09:55 |
0 | 8 | 2009年9月23日 21:50 |
現在、カメラ内のAVCHDフォルダのバックアップを外付けHDDに行っています。
同期ソフトAllwaySyncを使用し、外付けの方は直下にAVCHDフォルダを作成しています。(PS3で再生するため)
カメラ内のデータが1週目の時は何も考えずに同期を取ればよかったのですが、カメラ内のデータを一度全削除したため、その後に撮影したデータファイル(CTI,MTS)のカウンタ(ファイル名)が再び0000からになり、そのまま同期を取ると古いファイルを上書きしてしまいます。(ファイル更新を反映させる設定)
今回、同期を実行する前に気づいたので助かったのですが、これから先うまいことバックアップをとるにはどうしたものかと悩んでいます。
良い方法をご存知の方、アドバイスをお願いします。
わたくしの師匠の仰る通りが最も手っ取り早く確実と考えます〜☆
書込番号:11075616
お礼返信が遅れまして申し訳ございません。m(__)m
仰る方法の場合、CTI、MTSともに同じファイル名にしなければならないのでしょうか?
ファイル数が相当あるので結構大変な作業に…^_^;
そう言えばこのカメラを購入した頃にバックアップについて質問していたことを思い出しました。AVCHDフォルダの名前を変更、または階層を変更して保存し、PS3で視聴する時にフォルダ名や階層を戻す、という方法が現実的とのことでした。
ファイル名を変更するよりは、その方が手が掛からないですね。
お二方ともありがとうございました。
書込番号:11133454
現在所有のかなり初期のスゴ録HDDレコーダーが寿命を迎えようとしています。
これを機にBD対応のレコーダーに買い替えようかと考えております。
ビデオカメラがSR11ですので、単純に映像の取り込みだけで考えれば
SONYのレコーダーなのでしょうが、
他のメーカーのレコーダーでもFULL HDでディスクに書き込み可能なのでしょうか?
パナソニックのDIGAはいけるのですか?
その際は特別な作業が必要ですか?
USBだけでできますか?
いずれハイビジョンTVを購入したいのですが、液晶のやわな表面(指で押すと液が跳ぶ)が嫌なのでパナソニックなどのプラズマにしたい。
連携を考えれば同じメーカーでレコーダーとTVは揃えたいのです。
でも子供の記録を綺麗に残したい。
パナソニックに限らず現在販売中の機種で綺麗に保存できるメーカー機種を教えてください。
お願い申し上げます。
ソニーのカメラと組み合わせて便利なのはソニーのUSB端子付きのブルーレイレコーダーです。
(ソニーが今年の秋以降に発売したブルーレイレコーダーには全機種USB端子が付いています)
レコーダーにダビングすると日付単位でまとまった状態で保存されるし、レコーダーにダビングしてない映像だけ自動的にダビングされるし、ブルーレイディスクのメニュー画面もカレンダー風の綺麗なメニュー画面です。
http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/310/536/html/sony1_07.jpg.html
パナのUSB端子付きのブルーレイレコーダー(BW770/BW870/BW970)もSR11からダビングできることが確認されていますし、USBケーブルで接続するだけです。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/bw_8su/bw97_usb.html
パナのレコーダーはパナ以外のカメラとの組み合わせの場合、カメラの中の映像を毎回全部ダビングするし、レコーダーにダビングされたものは1本の繋がった映像になるので後で分割する必要がありますし、メニュー画面も文字だけの地味なものです。
ただパナのレコーダーは起動が速いし、DVDにもハイビジョンで記録できるし、HDD内で録画モードの変換ができるし、標準画質のDVDを作成する際にHDDからDVDに高速ダビングできるし、テレビ録画には便利です。
(ソニー・シャープのブルーレイレコーダーはブルーレイに特化した設計でDVDを使う機能はおまけ程度です)
ビデオカメラの映像を記録する際の画質はパナもソニーも同じです。
書込番号:10711537
返信が遅くなりました。
単純に取り込み保存ならSONYなんですね。
DVDへの取り込みやTV録画を考えればパナソニック。
ハイビジョンの7倍録画も画質が落ちるようですし、春の新作出るまで待つことも考えます。
書込番号:10762620
子供のお遊戯会で撮影する際に、そのステージの背景が、青の幕で覆われているのですが、そのせいか、発色が悪いというか、顔がはっきりと映りません。色も目でみた色とは違って見えます。しかも、今年は着物を着て踊るのですが、赤や金色等の着物のためか、さらに変にみえます。顔もコントラストが悪く、目の周りは黒っぽく、ぼやけたり、つぶれて見えます。
いろいろと試してはみたのですが、いまいちすっきりしません・・・・。どなたか、アドバイスをいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
また、HC1も持っております。こっちのほうが、いじりやすいのですが、パソコンに取り込み、AVCHDで他の家庭に配ることが多いので、SR11での撮影を考えています。
HC1の場合は、BDに焼くしか思いつきません。
長い質問になりましたが、切羽詰まっているため、質問させていただきました。よろしくお願いします。
ホワイトバランスの前に、まず画角についてですが、広角側でステージを全体的に撮影されて
いるのでしょうか?
それとも、リモコン三脚などを使って、ズームでけっこう子供に寄りますか?
書込番号:10609079
解像感ではHC1に軍配が上がりそうな気がしますが……
書込番号:10609929
みなさん、ご教授をありがとうございます。
マニュアルを読み、試してはみたのですが、どうもピンとくるものがなく、どうしようかと悩んでいたところです。マニュアル通りにしても、この程度なのかな?というのがあり、もし、どなたかお詳しい方が居ればと思い、書き込みしたところです。
撮影は、ステージ全体を撮る感じです。一人ひとりをアップで撮る時は、暗い感じや、色のおかしさはでないのですが、全体を撮ると前述のような感じになります。また、目で見ている分には、ステージの明るさは隅も中央も同じような感じなのですが、テレビで見ると、端のほうが、かなり暗くなっています。
SR11は私のものではなく、今回のステージ用に借りたものですので、どうしても勝手がいまいちつかめません。
AVCHDをあきらめて、HC1で撮影しBDにしてもいいのですが、配る際にもコストがかかってしまうので悩んでいるところです。
書込番号:10612334
背景が青でそれが目的の被写体まで影響している場合方法は
無いと思います 仕方ありませんから赤系統の ふいるたー を
装着してみるとか
こういう時に 1CCD/CMOS と 3CCD/CMOS の色の正確制の差が
出ます
出来れば対抗して びでおらいと で照らせば
書込番号:10612794
やはり全体撮影での現象ということですね。
肉眼で見る以上にカメラにとって厳しい撮影条件ですので、HC1でもオート設定での全体撮影では
同様の傾向があるのですが、SR11(CX12)の場合は特にそういうシーンで弱いですね。
「スポットライトモード」を使ってもイマイチ違うことがよくあり、手動でフォーカスと
明るさ露出、WBを調整するしかないのですが、高精細液晶のSR11やXRでもかなり苦労しますね。
HC1の拡大フォーカスモードはこういう場面で絶対必要ですよね。。。
書込番号:10613296
みなさん、ご教授ありがとうございます。
赤フィルターというと、それようのフィルターがあるのでしょうか?それもと作成でとなるのでしょうか。購入はいまのところ無理ですし、作るのであれば、試してみたいと思います。
山ねずみRCさん、なんどもありがとうございます。いろいろと試してみたんですが、明るさ露出と、ホワイトバランスの調整で、なんとか見られるレベルまできました。
ですが、やっぱり、言われるように、映りはHC1のマニュアル使用にはかないませんでした。
いろいろとご教授をありがとうございました。
書込番号:10613476
HC1は照度が十分なら、素晴らしい階調表現で、良い意味でアナログ的暖かみのある
リアルな質感を見せますよね。
ただ、舞台の端やスポットライトの当たらない低照度下での子供さんとかを撮るには、
SR11の方が有利な面もないですか?
現行XR/CX500系では、そのSR11(CX12)をさらに上回る解像感&低ノイズ&発色だと
思います。
書込番号:10614081
ステージ上は、かなりの照明下になっておりますので、HC1のほうがまだ綺麗でした。
よく皆さんが言われているように、HC1は名機なんだな〜とあらためて思いました。CX系を欲しいのですが、まずは、この2機種で頑張ってみます。ありがとうございました。
思い出してみると、以前から、他の方の質問において、山ねずみRCさんの書き込みをみて勉強させていただいてました(PMB、AVCHD等)
ご教授いただいた皆様、ありがとうございました。頑張ってお遊戯会にのぞみたいと思います!
書込番号:10614142
現在PCにBD対応ドライブが接続されていないために、PCで編集したAVCHD動画一旦HDR-SR11にmt2s fileを書き込んでからこれにTVにつないで、この動画を見ようと思っています。
ところが撮影したHD動画をPowerDirector8で編集し、PMBで再度カムコーダに書き込もうとすると途中で止まります。仕上がりのmt2sが10Gと大きいせいか、「ファイル書き出し準備中」で「20%」以上作業が先に進みません。mts 2Gの制約とやらが問題なのでしょうか?
どなたかお知恵があれば拝借したく。
単体で10GBのファイルはシステムの関係上無理です。
また単純にファイルを書き込んでも
管理情報などの整合・修復がうまくいくかどうか。
そのファイルをPMBに読み込ませた後、
PMB経由で書き戻してみては?
書込番号:10286497
http://vc.answerpoint.jp/
上のリンクは「ビデオカメラ データ 復旧」で検索して最初に出てくるところです。
機器の状態にもよりますが、データが戻る可能性は低いでしょうね。
まあダメモトってことで。
書込番号:10276674
SR11を使い始めて、半年になるものです。いつもは、好き勝手にとって保存してといった感じで使用していたのですが、今回仕事でこの、私自身の私物を勝手に上司が使用してしまったからこりゃ大変。このデータを編集しなければならなくなりました。切って張ってなどやったことがありません。どなたかそれができるソフトなどご紹介いただければと思います。
最終的にどのような形式にする必要がありますか?
AVCHDで出力する必要があるとか、カメラ本体で再生の必要があるとか、
BDに焼ければ良いとか、先方の再生環境から、スタンダード画質のDVD-Videoにするとか。
また、お持ちのPCのスペックはどうでしょう。
切った貼ったという程度で、特に凝った効果は必要ないですか?また、タイトル文字など、映像中に入る場合、入れば良いという程度でしょうか。
ご予算はどうでしょう。
この辺り、お書きになってみてください。
書込番号:10194285
ぐらんぐらんす〜さん
早速のお返事ありがとうございます。
まずはご指摘いただいたスペックから。
THINKPAD X200x 7465-CTO
Core 2 Duo SL9400(1.86GHz)
4GB PC3-8500(2GB DIMM×2)
250GB(Fujitsu MHZ2250BH)
グラフィックス Intel GMA 4500MHD
12.1型ワイドWXGA+
1440×900ドット
編集は切った張ったといった程度でかまいません。文字も入れることが
できればよいといった程度です。予算はできましたらフリーソフトを
希望します。
書込番号:10194472
こんばんは。まずは、ぐらんぐらんす〜さんの質問に全て答えましょう。なぜなら、どんな形態で出力orディスク化するかで、全く変わってきてしまうからです。
AVCHDで出力する必要があるか
カメラ本体で再生の必要があるか
BDに焼ければ良いか
スタンダード画質のDVD-Videoにするか
AVCHD形式の動画ファイルを編集するには、フリーソフトじゃあ厳しいですね。普段は編集しないで今回のみするのなら、EDIUS NEO2, Video Studio12 Plus, Vegasなどの試用版を使うのが良いと思います。機能制限など特に無く、一定期間限定で使えますので。
書込番号:10194590
お仕事でお使いということですので、実際に動画を何に使われるのかによって、都合の良いソフトや、やり方もあるとおもうのですが、とりあえず、あわわわ(汗さん のお書きのような、機能制限のない使用版をお使いになるのが、良いかと思います。一応、一通り色んな機能がありますし。機能等ご覧になって都合の良さそうなものをお試しになってみてください。
PCスペックもAVCHD編集にはつらそう...って、SR11だと、スタンダードの画質での撮影の可能性もありましたね^^;;
書込番号:10195878
ぐらんぐらんす〜さん、あわわわさん。すばやいご返答ありがとうございます。
ごめんなさい、形式書き忘れていました。失礼いたしました。
これは、販促用に業界内関係者に配る用DVD作成です。ただ、HVで取ってしまいました。
ぐらんぐらんす〜さんのおっしゃるようにスペック的につらいかもしれませんがあわわわさんから教えていただいた試用版でためしにやってみます。
皆様ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:10198236
承知致しました。
で、あれば、AVCHDやハイビジョンの状態で編集するよりも、先にDVD-Video準拠のMPEG-2に変換してしまってから編集作業を行なったほうが作業がスムーズかもしれません。
ただ、膨大な素材の量のわりに、完成した動画が極端に短く、捨てる部分がおおければ、変換に無駄な時間がかかってしまう場合も(笑)
一つのご参考までに、お書きしておきますね。
書込番号:10198716
フリーソフトで
Free AVCHD Converter
というのがあるのですが、これだと、AVCHDを色々な形式に変換できますね。
例えば、AVIに変換して、お持ちのWindowsムービーメーカーで編集し
お持ちのDVDオーサリングソフトでDVDにするということも出来るかなとも思います。
AVIに変換する設定は、Free AVCHD Converterのデフォルトの設定だと、なんか良くなさそうですので、Windowsムービーメーカーの
DV-AVIでの出力設定にあわせてみたりしてやってみてください。
私も、ちょっと試してみただけですし、変換による画質の劣化もありますので、どうかなともおもいますが、一応、タダでできるかなと。
書込番号:10199613
何度もすみません。うちは、XPなんで、上の感じですが、
OSがVistaなら、PMBでMPEG2にすれば、ムービーメーカーで編集、
DVDメーカーでDVD−Video作成まで出来るのでしょうか?
ご存知の方、お願いします^^;;
書込番号:10201953
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
