HDR-TG1
チタンボディにメモリースティックスロットを搭載した薄型軽量フルハイビジョンビデオカメラ。市場想定価格は130,000円前後
このページのスレッド一覧(全278スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2013年8月14日 15:07 | |
| 3 | 6 | 2012年9月22日 23:30 | |
| 89 | 79 | 2012年5月3日 09:18 | |
| 20 | 22 | 2010年11月21日 23:51 | |
| 1 | 14 | 2010年11月18日 11:11 | |
| 1 | 2 | 2010年11月14日 20:36 |
分散保存という考えがなく、TG1で撮った映像をどんどんPCに保存していったのですが、先日そのPCがクラッシュしてしまいました。
業者によると運よくデータは救出可能との事、外付けHDDに移すかBDメディアに焼くかの二択で提案されました。
万全を期すためにSONYにも問い合わせたところ、外付けHDDをソニー製レコーダーにつなぐと初期化する必要があるため、その時点で外付けに入っているデータは全て消えてしまう、メディアに焼く場合はBDAVとBDMVの方式があり、BDAVでないとソニー製レコーダーでは読み込めない、との回答をいただきました。また、別の方法としてPCからメモリースティックへ移動させ、それをTG1に挿してからソニー製レコーダーへ接続、移動を教えていただきました。
業者はBDAVやBDMVという方式を把握しておらず、BDAVで焼けるか約束できないとの事、メモリースティックの方法についても取り扱っていない、との事です。
現在ブルーレイレコーダーを所持しておらず、救出したデータの移動先として物色中だったのですが、この状況ではそれどころではないようです。
願わくば、今から購入するブルーレイレコーダー(機種など全く未定)に全ての映像を移したい、と考えております。いい方法をご存知の方、お教え下さい。よろしくお願いいたします!
PS.データを移す事がここまで困難になるのは、やはりSONYのデータ管理方式が他とは違うからという事でしょうか?
PCでPMBを起動して映像を編集していたときも、よくPCが固まったものです。TG1は気に入っているのですが、今後もこのような事があると思うとビデオカメラを変えた方がいいのかなぁとも…
少なくとも、SONYのAVCHDビデオカメラは、機種によっては外付けHDDに直接保存できるものもあるくらいですから、直接保存した外付けHDDをレコーダーに繋げたら、”必ず”初期化されて中のデータがなくなっちゃいます。ということは考えづらいですね。設定があるのでは?とおもいますが。。。
ただ、おそらく業者が外付けHDDに保存してくれるのは、MTSファイルとご指定になったファイルでしょうし、SONYの付属ソフトで保存されていたということでしたら、そのHDDをレコーダーに繋げてもレコーダーに動画を取り込むことはできません。
その業者から納品された外付けHDDから、SONYの付属ソフトなどを利用してAVCHDフォルダ構成に書き出してレコーダーに持っていくということになるでしょうね。
SONYの付属ソフトを使用すると、SONYのビデオカメラでフォーマットされたメディアにしか書き出せないという制約がありますが、
MultiAVCHDというフリーソフトなら、そういう制約なく書き出せますので、容量の大きいSDXC、USBメモリ、外付けHDD等も書き出しの対象になります。それらを媒介してレコーダーに持っていくことも可能でしょう。
SONYは立場上、ビデオカメラをレコーダーにUSB接続してといっているようですが、実際には、カードリーダー経由や、USBメモリ直でも可能なようです。
そういうことはないと思いますよ。どこのカメラの付属ソフトも似たようなもののようですし。また、ビデオカメラからデータを救出する場合でも、MTSファイルだけの救出で、データとして渡すみたいですから、同様の作業は必要になるでしょうね。
ただ、業者によっては、レコーダーで再生可能な”BDAV”をオプションで作成すると明確に記載しているところもあるので、その点は、ちょっと残念だったかもしれません。
ビデオカメラに関しては、レコーダーに簡単に持っていけるのは、AVCHDのビデオカメラですから、レコーダーを使うという用途に合ったカメラを選択すると、同様のカメラしかないですね。
フルハイビジョンの編集は、AVCHD形式に限らずPCスペックを要求しますし。
書込番号:16465266
まずは、大変なことでしたね。
今回の出来事を教訓にすると、
>>今から購入するブルーレイレコーダー(機種など全く未定)に全ての映像を移したい、と考えております。>>
これは、同じ失敗を繰り返す気がします。
私の少ない経験からすると、レコーダーのHDDはパソコンより危ない気がします。
さて、業者のHDDやブルーレイ(ビデオではなくデータ)はパソコンでの使用を前提としていると思います。
また、今回、パソコンがクラッシュして、データが・・・のことより、OSなどのシステム関係データと映像などのデータを同じHDDに入れてませんか?
一般的基本事項として、映像などのデータはOSとは別のHDDを用意して保存しておくと、OSのHDDがクラッシュしても、またはパソコン自体を変えても映像データは残せます。
次回からは何か対策が必要ですね。
書込番号:16465302
>直接保存した外付けHDDをレコーダーに繋げたら、”必ず”初期化されて中のデータがなくなっちゃいます。という>ことは考えづらいですね。設定があるのでは?とおもいますが。。。
ソニーに限ったことではありませんが、どのメーカーでも外付けHDDの利用できるBDレコーダーは個体縛り(そのレコーダーのみ再生可能)があり、
HDD登録時に全て初期化されます。
登録されたものは何度でも付けはずし可能ですが、他のPCやレコーダーでは読めなくなります。
従ってHDDに移してもそれを直接BDレコにつなげるのではなく、一時置き場にしてBD-R(またはRE)やメモリーカードに保存というのがベターだと思います。
書込番号:16465752
hiro3465さん
それは、外付けHDDを録画用として使用するときですよね。
AVCHD(カメラ?)の取り込みといったような操作を選択する(選択できる)と、違う挙動だという書き込みを見た覚えがありますが。。。
しかし、私は、SONYレコのユーザーではありませんので、正確な情報はユーザーの方にお願いいたします。
私の認識に誤りがありましたら、先に訂正してお詫びいたします。
とはいえ、SONYの公式見解は、ビデオカメラ経由の取り込みのみの回答ですから、
私の先の書き込みは論理的におかしいですね。
書込番号:16465962
藤江町Vマートさん
データ救出可能とのことで、ほっとですね。
業者さんから>外付けHDDに移すかBDメディアに焼くかの二択で提案されました。
この外付けHDDはPCの外付けHDDのことではないですか。
救出データが取り込めるかは別として、基本的に貴重な撮影データをBDレコーダ本体あるいはBDレコーダ外付けHDDに保存しておくのは危険です。BDレコ本体が故障したら終わります。(BDレコーダ複数台を購入して同じものを保存するなら分散にはなりますが、費用高。)
まずはPCの外付けHDDを複数台用意して保存がいいです。後はBDを複数枚作成もいいと思います。
書込番号:16466025
取り込みメディアとしてのHDDということは忘れていました。
確かに取り込みメディアとしてなら認識はする可能性はありますね。(フォーマットがFATかFAT32じゃないと認識しなかったかとは思いますが)
書込番号:16466208
ぐらんぐらんす〜さん
外付けHDDを使う方法だと、おっしゃる様にSONYの映像管理ソフト「PMB」を通さないことには直接取り込みはできないような気がします。
そうだとしても、お教えいただいたMultiAVCHDでいけそうな気がします。たくさんかつ親身にアドバイスいただいて助かります!他社製品も似たり寄ったりの状況なんですね。お教えいただいたおかげで心置きなくTG1と共に過ごすことができます。感謝、感謝です!
opus1さん
今回の事を教訓に、分散保存を確実にしていくつもりです。
レコーダーのHDDはPCより危ない気がする、との事ですが、私の認識は逆なんです。
クラッシュしたPCはNECの"当時"高スペックのデスクトップで、もう10年近く使ってはおりましたが、20万以上した事もあり、その分頑丈だったかと思います。
それがSONYハンディカムの映像管理ソフト「PMB」を入れてからおかしくなり始め、よくフリーズ(これが初めて)するようになりました。
対してブルーレイレコーダーなんですが、実家が8年ほど前に購入したレコーダーは頻繁に読み込みやディスク書き込みをし保存データもかなりの量にもかかわらず、未だに全く不具合が出ません。
この点から、映像はレコーダーに必ず保存しておきたい、と思っている次第です。
もちろん私の使用状況で結果は変わってくるんでしょうけどね(´д`ι)
hiro3465さん
外付けHDDを一時置き場として、というのは、カードリーダーなどを利用して外付けHDDからメモリースティックに書き込みをし、それをハンディカムに挿してレコーダーに接続、書き込みという流れでしょうか?←すいません。無知なもので間違いを覚悟の上で書き込んでおります。きっとどこか間違ってますよね?(´д`ι)
もしそれができたとすれば、少々手間のようですが(メモリースティックの容量が16GBなので)、これが一番確実なやり方なのかな?と思えてきました。
色異夢悦彩無さん
はい。おっしゃる通り、PC用の外付けHDDです。というか、外付けHDDというのは全てPC用ではないのですか?
すいません、この程度の知識しかないのにお手を煩わせてしまって(´д`ι)
BDに焼くのは一枚だけではダメですよね。最低でも2枚は必要でしょうね。必ずそうするつもりです!
書込番号:16466781
一時置き場というのは、レコーダーに縛られる外付けではなく、汎用的なHDDとして保存(バックアップ)の一部とするということです。
とりあえずは、HDDからBDやレコーダー、他のメディア(メモステやSDカード)等にも移動可能なので分散する保存の一部と捉えればいいかと思います。
書込番号:16466875
PC用の外付けHDDにデータを救済してもらい、新しいPCで使う、という話で良いと思います。ソニーのレコーダと接続する話は抜きで。HDDには寿命があります。負荷のかかるシステムと、データを同じディスクに格納するのはハイリスクです。今後は分散するのが望ましいでしょう。クラッシュしたのがシステムだけ(立ち上がり不能)で、HDDが正常な場合はHDDを取り出して自分で吸い出すことが可能です。
書込番号:16468710
TG1お気に入りで見た目の評判も良く、気に入って使っていましたが、2009年の6月に購入して約一年後、2010年の7月にシャッターが下りなくなって、22780円の修理代金で修理をしました。幸い5年保証に入っていたので、無料でしたが、今回また同様の症状が出て・・・
今回も保証期間内なので修理しようと思っていますが・・・これから何回故障するのか心配です。5年保証ですが購入価格までという限度額があるので・・・修理代金もほかの方よりも高いようですし(T_T)
そして、昨年末こんな口コミがあるとは知らず、迂闊にもTG1に合わせてブラビアとブルーレイも購入してしましました。おまけにパソコンはVAIOです。心配ごとを抱えてしまった気分です・・・
ソニーの今後に期待します。
>ブラビアとブルーレイ
>VAIO
「潰し」が効くのでいいのでは?
型番は不明ですが新しそうですし、今後他機を購入されたときに運用できることだってありますから。
>心配ごとを抱えてしまった気分です・・・
悩んでいても何も始まりません。
元気を出して行きましょう〜♪
書込番号:12779634
>5年保証ですが購入価格までという限度額
一回の修理費の金額が購入価格までと思いますが・・
(5年間のトータルではないですよ→shopにて確認してください)
書込番号:12779913
もう一度保証内容をしっかり確認してみてはどうでしょうか。
あめっぽさんも言われていますが、たぶん1回の修理にかかる費用の上限が購入金額以内になっていると思います。
この場合、保証期間内は購入金額以内の修理なら何回でも可能です。
※例えば5万円で購入した場合、1回の修理代が5万円以内なら何回でも可能
ただ保証内容によっては、経年により修理の上限額が購入金額のxx%とか減っていくものもありますので、こちらも合わせて確認してみてください。
書込番号:12780482
けんたろべさん、あめっぽさん、ilkaさんお返事いただいて、ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません<m(__)m>
TG1はジョーシン電気で購入したのですが、ジョーシンの保証はやはり5年間の上限が購入価格までとのことで・・・お店によって違うんですね。次回から購入するときはは気をつけようと思います。
修理の顛末ですが、ほかの方の口コミを見て前回の修理金額に納得がいかなかったので、見積もりを取ってから修理ということにしてもらいました。
ジョーシン電気の方には口コミのほかの方の金額よりも高かったということを伝えました。
結果、今回は前回の修理金額のほぼ半額の11,900円とのことで、故障個所は全く同じだったのですが???です。
結局、操作スイッチブロック、PHボタンカバー、ヒンジメカクシの交換ということで、今日戻ってきました。次も故障あるかもしれませんね(ーー;)
前よりも部品がよくなっていることを祈るばかりです。
書込番号:12888142
常套手段です。
コトを荒立てるよりもそれで手を打とうといったところです。
強く主張することで、タダになったりもします。
書込番号:12888635
同じく最近、PHOTOボタンが壊れました。金額、交換パーツも同じですね。
SONYからは、同じような故障依頼は他にないとの回答でした。
ということで、ユーザ責任の故障で、有償修理です。
こんなに口コミされてんのに。
なので、部品交換だけで、故障対策はないとのこと。
また壊れないか、祈るばかりです。
書込番号:15106545
HDR−TG1を使用しています。
使用頻度も少なく、1年半何の問題もなく使用してきましたが、
先日 外出先で使用時に 突然カメラのシャッターがおりなくなり
写真の撮影ができなくなりました。
午前中は普通に写真の撮影も出来ていたのにも関わらず
午後に突然撮れなくなってしまいました。
別段 強い衝撃を与えた記憶もなく
目立つような外傷もないため 内部の故障が
原因なのでしょうか?
以前にも同じ故障のレスがありましが、ご参考になればと思い
また 同様のご故障の方がいらっしゃればと思い
書き込みいたしました。
サポートに電話したら 保障期間外なので
修理料金は定額制で 19000円程度かかる旨を
回答されました。オペレーターは非常に丁寧に
対応頂けましたが、簡単な修理も定額制なので
2万円弱費用がかかるのは やはりソニーは時限爆弾しかけて
修理で儲けてるんですかねぇ〜
修理にあたり なにかアドバイスや情報があれば
ご教授頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
全く同じ症状が昨日から出ました。使い始めて1年ちょっとです。まだメーカーには連絡していませんが、購入時に3年保証付きで購入しているので故障の場合は無償なのかな?とは思っていますが、修理に出してしまうとカメラがこれしかないので不便です。
同じ症状の人は他にもいそうですね。
書込番号:10552820
Majipon様 貴重な情報ありがとうございます。
故障するタイミングといい 私を含め3名が同じ症状と
いうことは 使用に問題があるというより、
メーカー側に何らかの欠陥があることが推測されますよね。。
私もまだ 修理には出しておりませんが
もし 同様の故障の方がおりましたら
情報提供頂ければと存じます。
一定数 情報が集まるようであれば
メーカーに対しても それなりの交渉が
できると思いますので。
何か有効な交渉が出来ましたら
掲示板にて報告させて頂きます。
また 相当多数、同様の故障が生じていることが判明した場合は
その後の交渉で、メーカーとしてきちんとした対応を
とって頂けない場合は 昨今設立されました
消費者庁&消費者委員会にも 通告も視野に入れる
事も考えられます。
こういう問題は 消費者が泣き寝入りになってしまいますので
まずは 情報提供にご協力頂ければと存じます。
書込番号:10553762
19000円払って
新しい「デジカメ」を買った方が幸せになれそうだな。
書込番号:10554037
私も同じ症状でWEBで探していたらここを発見しました。
去年の8月に買って先月突然静止画が取れなくなり(フォーカスまではあうけどシャッター下りず)保証書も切れており修理には二万くらいかかるといわれ頼まずに戻ってきました。。
これって時限爆弾みたいに同じタイミングですね。
静止画シャッター部品は消耗品で一年ちょいで壊れちゃうのだとしたら二万払って直してもまた一年ちょっとあとに壊れちゃう気がして、怖くて修理に出せません。
ソニーの初期のロットは駄目だと思いつつまたこんなもん買ってしまったかと後悔先に立たず。
ソニー製品は5年保証必ずはいらないといけないことを痛感しましたね。。
なんとか票を集めて交渉したいところですね。
使いやすくて画質とかも個人的には十分期待値を超えていただけに残念。
メーカー側の誠意ある対応を望みます。
書込番号:10555302
TG-1
買って丁度一年半になりますが、使う頻度は3ヶ月に一回程度でして 先日子供の音楽会で気がついたのですが シャッターがおりない
早速 カスタマーセンターに連絡したのですが 今までにこの様な症例は 無いそうで
修理に出して下さい やはり定額で19000円でした 本当19000円だしたら デジカメ買った方が 特かも
それにしても1年半程度で これだけの 同じ症状の人がいればリコール?
書込番号:10558498
Majipon!様、熊の父様、kanyuu様
そして以前 同様の書き込みをされたjyokiya様
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010366/SortID=9822488/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83V%83%83%83b%83%5E%81%5B
情報提供ありがとうございます。
同様の故障が私を含め5件発生しているということは
多少 交渉の余地がありそうですね。
しかし、ネットの掲示板に書いてある程度の
情報では 当然相手にもされないでしょうから
氏名などをソニーに対して明かして
交渉を進めていく必要があると思います。
私の今のイメージとしては
私の方で「要請書」っといった形の
文書を作成し、故障の状況と無償での修理
対応を要請する内容とし、
ご協力頂ける方に署名と押印を頂いて
ソニーに提出したのちに 交渉を行いたいと
思います。
もちろん この文書には何の効力もなく
誰でも書けてしまう文書なので
ソニー側がこの文書の提出を受け
どのような対応をするのか 不明ですが
ひとまず 何もしないよりも、
出来ることから 動いていくことが大切と考えます。
泣き寝入りはしたくありませんので。
そこでMajipon!様、熊の父様、kanyuu様、jyokiya様
ご協力頂けるようでしたら、私の方までご連絡頂ければと
存じます。私も手探りですので、無駄な労力になってしまう可能性が
あることを ご了承願います。
abekenn@livedoor.com
他にも同様の故障がある方、なにか情報がある方は
ぜひご協力願います。
一緒に 戦いましょう。
諦めた時が 負けです。
やるだけの事はやってみましょう。
がんばるぞぉ〜 オウ〜
書込番号:10579310
消費者センターとかにも相談してもいいかもしれないですね。
そこらへんもちょっと調べてみます。
何かいい対応方法ご存知の方いらっしゃいましたらご指摘いただけるとありがたいです。
書込番号:10580001
熊の父様 ご協力ありがとうございます。
ソニータイマーに関しては 他の商品でも
問題となっていますので、我々で突破口を開く
一助になればと思います。
どこまでできるか分かりませんが、
長期戦覚悟で 頑張ってみましょう。
消費生活センターや消費者庁などあらゆる手段を
検討する必要がありますね。
そのためには 情報がまだまだ必要です。
すでに新商品であるTG5が販売されているため
この掲示板を見る人も少ないかもしれませんが
協力して 情報収集ができればと思います。
熊の父様の お手数をおかけいたしますが
方策につき ご検討をお願いいたします。
協力頂けるかたの立候補および
情報提供を引き続きお待ちしています。
書込番号:10583167
「時効」に注意してくださいね(^^;
過ぎてしまったらおしまいです。
どれぐらいの期間になるのか知りませんが、「通知」してから2年以内かも?
「通知」の方法は内容証明郵便が適当かと思いますが、すでにレスのあるとおり、とりあえず消費者センターに相談することをお勧めします。
また、「訴える」場合、一般的な裁判では「費用対効果」で笑い者になってしまいますから、小額訴訟あたりか妥当かも。
書込番号:10583417
「通知」してから、ではおかしいですね、障害発生から何年になると思います
書込番号:10584113
ご連絡 情報提供をお待ちしておりましたが
もう この辺が限界でしょうか・・
書き込みも少なくなってしまいましたね(涙)
さて時効の件につき、調べてみましたが
この場合の法的構成は
民法709条 不法行為か
415条の債務不履行にあたると思われ
不法行為責任の場合 加害事実を知った時から3年
または行為の時から20年(724条)
債務不履行責任の場合は権利の発生から10年(167条)
となりますが、この場合はあくまで損害賠償を求める
場合であって、しかも損害の立証などを
こちらで負担する必要があるようです
現段階では、無償での修理を要求する
我々のスタンスからすれば 法的な解決は
少々難しいように思います。
もし法的な解決を図るのであれば、
一度有償で修理を行い その修理費が損害であるとして
裁判なりを起こす必要があると思われます。
ビデオカメラで写真が撮れないことによる
精神損害を主張して 慰謝料請求なーんて事も
考えれらないこともありませんが。。
常識的に不可能でしょう。。
やはり 同様の被害事例を収集して
ソニーに要求& 消費生活センター、消費者庁に
相談が一番ベストと考えます。
そのためには まだまだ情報が足りません。
全国の HDR-TG1を利用する皆さま
情報を お寄せください。
毎回 毎回 長文で失礼いたします。
個人的な情報もお待ちしています
書込番号:10618590
その熱意と根性で
真面目に働けば
新品のカメラぐらいすぐに買える
書込番号:10622060
合格祈願様 自分は、修理には出しません また1年もすれば壊れる可能性があるからです たぶん このサイトを 見てなくて同じ症状の方 かなりいると思います そして普通に修理だしているのでしょう 実は同じ症例の故障が多いのを知らずに
でも メーカーは知っています TG−1はもう前の型なんで そのままでリコールにはしないでしょ
自分は 泣き寝入りするよていですが 合格祈願様の熱意伝わります
現実 無理ではないかと コーチしてくれる方もいますが やってみなくてはわからない
信じたいですね
書込番号:10623493
本日買いに行こうかと思いましたが、このクチコミを見て他のメーカーに変更いたします。
ありがとうございました。メーカーは釣った魚には冷たいが、釣り逃がした魚の意見には
ショックが大きいものです。がんばってください。
書込番号:10643593
個人的にも励ましのメールを頂き
ありがとございます。
年末のため 仕事が重なり具体的な
進展のご報告が出来ないのですが、
現在3名ほど 実名にて同様の故障である旨の
報告が私宛にメールで届いております。
私を含めれば4名っとなりますので
ソニーに対して交渉するにせよ
消費生活センター苦情を申し立てるにせよ
多少の 説得力がある人数となってきました。
年明けに具体的な行動に移せればっと思っております。
おそらく他にも同様の故障で 高額な修理代で
頭を悩ませていらっしゃる方がいると 推測されますので
もし いらっしゃいましたら、ご連絡をお願いいたします。
書き込みばかりで 進展がなく 誠に恐縮ではございますが、
ある程度の 人数と情報を集めてから 用意周到に交渉が
出来ればと思っておりますので、もうしばらくお付き合い願います。
書込番号:10661986
私も全く同じ症状が出ました。
5年保証に入っているので負担額は少ないのですが、もし商品の不都合で故障したのなら、修理の間カメラが無くなるのと、小額とは言え往復の送料がかかるのが腹が立ちますね。
ソニーの製品自体は好きなんですが、この様に同じような不都合が出ているのに通常の修理対応しかしないとなると企業体質に首を傾げます。
今後、すばらしい商品を出しても「どうせすぐ故障するんだろうなぁ」と思い購入候補から外すでしょう。
家電製品の購入に関する相談をよくされるのですがSONYの製品はお勧めはしていません。
ここの掲示板で、同じ時期で同じ症状が出ている方が数名いるということは明らかに商品に不都合があると思います。
メーカーには不都合を認め誠意ある対応をして頂きたいです。
書込番号:10760638
もうさ、みなさんは
一切ソニーのビデオカメラは買わない方がイイよ
もちろん、新型もアレも(笑)
書込番号:10761231
hoka1976様
投稿ありがとうございます。
このような同様の故障情報の蓄積が
今後の交渉において 非常に重要となります。
よろしければ 個別にabekenn@livedoor.comに
ご連絡頂ければ 進捗・方針など
詳細な情報を共有させて頂きます。
現在の大まかな進捗としては
12月29日にカスタマーセンターに再度
TELし 無償修理の依頼をしましたが
当然のように「保障期間外」は定額修理との
回答でした。
しかしながら、同様の故障事例が多数ある事を伝え
単なる自然故障ではない可能性が高いため
ひとまず 故障状況を見てもらうため
1月11日に修理見積もりに出すことになりました。
修理にはビデオカメラの他に
当方作成の要望書と掲示板・メールの写しを
同封する予定です。
掲示板で書ける内容には限界がありすが
故障被害者との直メールのやり取りにて
今後の展開についても ある程度の方向性を決めております。
まだまだ 同様の故障の方がおりましたら
ご連絡頂けると幸いです。
進展がありましたら ご報告いたします。
書込番号:10765068
皆さんと、同じ症状が出ているものです。
この度は、合格祈願さんの要望書に連名とさせていただいております。
合格祈願さん、一緒にがんばりましょう!
私の場合も、ビデオ/カメラを切り替えながらの使用中に、
突然シャッターがおりなくなりました。
その間、落下や漏水などはありません。
ビデオ撮影のみは、通常に行えます。
購入から、1年5ヶ月目でした。
使用頻度は、1ヶ月に数回程度(休日にたまに使用する程度)です。
皆さん同時期に発生しているところを見ると、共通部品に欠陥があるのでしょうか?
修理費が19000円と聞いているので、しばらくは、携帯のカメラで代替しようと
考えておりますが、ビデオ用と二つ持ち歩くのは、大変不便です。
書込番号:10765539
運動会や航空祭で、デジタル1眼レフによる撮影とビデオ撮影
どちらを優先するか悩みますよね?
同時に行う方法を見つけました。
用意するのは、
@液晶モニターバウンサー ネジ/オス
http://www.africa.co.jp/Products.294.aspx
1眼レフカメラのストロボホットシューに、軽量ハイビジョンビデオカメラを
装着すれば同時撮影が可能です。
ストロボなみの軽さですが、1眼レフカメラと併用すると、ずっと構えて
いないといけないので、1脚は必需品かと思います。
以前から思うのですが、一眼レフのシャッター音がビデオに入ると興ざめしちゃいます。
3段式ロケットさんは平気なほうですか?
あるいは交互に撮影する?
こちらへ寄って来るのですよね。一眼レフを使う人は、なぜか。
「一眼レフ野郎は寄ってくるな!」と心の中で思うのですが寄ってきます。
コンデジ野郎は問題ないのに、なぜか寄ってきません(操作音ピコピコだと困りますが)。
逆に気にならないのは、携帯電話のシャッター音。
もうこれは一般大衆の環境音だなあと。
書込番号:8279836
同意します(^^;
動画と静止画の同時撮影していますが、シャッター音というかミラーの開閉音が好ましくない騒音になり、使えません(^^; コンデジのメカニカルシャッター音までが限界です。
1mは離れてくれと!と(^^;
音楽会なんかでしたら最悪です・・・幸か不幸か超望遠でアウトレンジ撮影する一眼レフユーザーは少ないので、私がアウトレンジまで避難します。でも、収録音にはミラー音が所々に・・・(TT)
書込番号:8280069
確かに、ビデオ撮影に集中されている場合はシャッター音は邪魔でしょうね。
運動会の場所では、いろんな撮影スタイルがありますので我慢するしかない
と思います。
みんないい場所で撮影したい気持ちは同じですから....
一眼レフのスレに立てるべきでした。m(__)m
書込番号:8280355
気を悪くしないでくださいね(^^;
撮影中は集中しているのであまり気にならないのですが、「撮った後」の視聴時ですね。気になるのは。
(私も好き好んで同時撮影しているわけではありませんので)
なお、スレ主さんの探されたものは以前検討したことがあります。重心が高くなる故のふらつきを懸念しましたが、超軽量ビデオカメラで一脚もしくは三脚を利用すれば、あとは撮影者の努力しだいかもしれませんね。
書込番号:8280478
といって私が王様なわけではありませんから、私の場合は「あまりよくない場所」で構えます。
そうなのに、一眼レフユーザは寄ってくるのです(他にもいい場所あると思うのに)。
いい場所で撮影しようという考えが明後日の方向に向いているのではと思うのですが...他人の場所のほうがいい場所だと思うのですかね(※単なるボヤキです)。
ただ、運動会の場合は、逃げ場がないで、致し方ないこともわかります。
むしろ環境音として我慢できる範囲です(個人的に)。
航空ショーとかだと会場付近の広さにもよるでしょうが、辛いなあ。
また、音楽会(学校とかの)で、一眼レフはやばいでしょ。
楽曲によりますが、ホール中に音が反響するんじゃないかな。
私の場合は、田んぼの真ん中で撮影してても、一眼レフなお人が近づいてくるのです。こちらからすれば騒音マシンですからね、泣きます。
ただ趣味としては面白い側面もあるので、ミラー無し一眼の発売を期待したいところです。
書込番号:8280479
こんばんは、山ねずみRCさん
中々、決まってますね!
目立つ事、請け合いますよ!
運動会や航空祭で、僕のアイデアの同時撮影している人
みたら、声かけてみます。(笑)
書込番号:8293219
ありがとうございます^^
いままでは、スチルとムービーの同時撮影にはカメラを左右に並べられる
ツインプレート(?)を使っていたのですが、左右より上下の方が良いですね。
軽量でかさばらず、三脚一脚にのせたときのバランス・安定感もすこぶる良いです。
左右並べてたときは、16:9の横長ムービーではすこしムービーの角度を内側に
したり、ワイコンを付けると、スチルのレンズとかフードがムービーに入っちゃったの
ですが、上下ではそれも大幅に改善されました。
後日、運動会でどの程度シャッター音が気になるか報告させていただきますね。
幸い私の所有するHV10もCX12も(HC1も)マイクはボディ上部についていますので、
そこそこやかましい環境下ならシャッター音はそれほど気にならないような気もします。
私の子どもの運動会撮影は仕事でなくあくまでホビーなので、もしシャッター音が
盛大に入っていたとしてもまったく問題ないのですけどね。
去年あたりから運動会に一眼を持ってくる人はすごく多いですし。
いたずらに飛躍したレスにはさぞかし不愉快な思いをされたと思いますが、有益な情報に
あらためて感謝申し上げます。今後も建設的な情報提供を、よろしくお願いします。
書込番号:8294031
3段式ロケットさん
私もすごく嬉しいです。
何せ嫁ハンが全然撮影したがらないので、私ひとりでスチルもビデオもこなす必要がありまして、以前は三脚等使わず、片手(脇等で固定)にスチル、片手にビデオみたいな無茶苦茶なことをやったため空や地面を写すなど、まさに「二兎追うもの一兎も得ず」状態でした。
三脚でムービーを固定するようになってからはそういう失敗はなくなったものの、画角が一定(広角ばかり)なので変化がなく、面白みのない映像となってしまいました。
被写体が画面に入ってくるのを待ち、フォローすることもなくそのままですから……
角コーナーに設置するなど、マルチ撮影を試みたりはしましたが……
でも紹介していただいた方法は素晴らしいですね!!
今年の運動会はこの方法でチャレンジします。
運動会前の情報なのですっごく有益……
本当にありがとうございました!!
またなにかありましたらお願いしときますね!!
書込番号:8294096
だれが、いたずらに飛躍したレスだって?
もし、こちらの勘違いじゃなかったら、聞き捨てならないな。
書込番号:8301784
まあまあ(^^;
十分に弁解されるでしょうから、お待ちになっては?
書込番号:8302023
それぞれの、撮影スタイルがありますので...
私は、批判的な意見も全く気にしません。
私の思い付きのアイデアに賛同して頂いた方々のご意見、楽しませて
貰いました。
私は同時録画の方法の一つとして、皆さんの意見を聞いてみたかった
だけなんです。
さんてんさん
暗弱狭小画素化反対ですがさん
のご意見、参考になりました。
自分が録画するビデオですので、シャッター音はそれ程気にして
ませんでした。
さんてんさんのご意見...
音楽会での携帯やデジカメの写真撮影はマナー違反だと思います。
ごもっともなご意見ですが...
その様な使い方を推奨した文章は、書いてはいないません....
でも、運動会の時は携帯カメラの大きな疑似シャッター音は仕方ない
と思います。
携帯カメラしか撮影装置を持たれていない場合もありますので....
山ねずみRCさん
ご迷惑をおかけしました。
早速テストして頂いたとの事...
高く評価して頂き、ありがとうございました。
書込番号:8305531
3段式ロケットさん、恐縮です。
代わりに対処されるとは人間ができていますね。
ちなみに、私は3段式ロケットさんのアイデアを批判しているわけではなく、一眼レフのシャッター音について言っておりますので、誤解なきようお願い致します。
ちなみに、私の使っていたコンデジではホットシューがありませんので、下記の67〜68枚目(8ページ目)のような接続プレートを使用していました。「横」接続ですね。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=200990&un=41559
手持ちでは非常に使いにくいのですが、間に一脚を付けて、さらにLANCリモコンをつけると、コンデジは右手で、ビデオカメラは左手で操作できます。操作といっても殆どズームばかりですが、ズーム操作ができるか出来ないかでは結構な差があります。
3段式ロケットさんの「縦」接続の場合、支点からビデオカメラのレンズまでの距離が結構あるので、前後のふら付きが気になれば、一脚をつけるだけで随分と安定するように思います。
もっとも、航空ショーで追いかけながら撮るとき、特に上空にカメラを向ける場合に一脚は大変邪魔になりますから使われないでしょうね(^^;
・・・ところで・・・リンク先の三段ロケットの発射動画、すごいですね。
http://www.yac-j.or.jp/activ/schedule/2005/rocket/index.html
コロリョフもびっくり?
書込番号:8306680
今晩は、暗弱狭小画素化反対ですが さん
3段式ロケット見て頂きありがとうございます。
昨年の大会では打ち上げ失敗していますが、見て頂けたら幸いです。
http://eyevio.jp/channel/bookmark_92005
最後に、アポロ移動発射台の移動シーンと打ち上げ動画があります。
F16戦闘機、ドッキング軟着陸実験機も私の作品です。
ビデオと写真同時撮影、実験したら報告しますね。
誰も持っていない、お馬鹿なモノを造るのが大好きなんです。
セルゲイ コリョリョフ
ご存じなんですね。
自分を20万人が死亡したと言われるシベリア強制労働に追いやった
元同僚のエンジニアと協力して、ガガーリンを宇宙に送ったコリョリョフ
http://spacesite.biz/ussrspace4.htm
凄まじい、強靭な意志、そして努力に涙がでます。
志を高く持つと、どんな逆境にも耐えられるのだと思い知らされ
ます。
書込番号:8309745
す、す ご い で す !!
野暮な感想はいいようがありません。
ウチのこどもは真剣かつ眼をキラキラさせてみていました。
(ちょっとPCが動画再生だったので本日になりましたが、やっと全部見させていただきました)
>アポロ移動発射台
「「発射角セット」」(え”っ?)→「ガチャンッ!」(ううおおお!)
()内は見させていただいているときの私の独り言です(^^;
キャタピラ部分も含めて、結構かかっているようですが、楽しみにはかえられません、というところでしょうか。
憶えておられたら、次回以降も是非ご紹介お願いしますm(__)m ウチの子供も楽しみしています。
ご紹介ありがとうございます。
>コリョリョフ
三段式ロケットで「ロケットを束」にされていましたので、ロケットを束にすることで悩んでいたコロリョフの件を思い出し、なんとなくピンとくるものがあり、ふってみました。
やはりご存知なんですね(^^)
フォンブラウンは有名ですが、対するソ連側にも相当する天才が居るだろう、しかしドイツ人なのでソ連という国家の威信にかけて公表できないのか? と思ったらコロリョフはドイツ人ではないので、あれ?と思ったものでした。
私は以前テレビ放送された「宇宙へ 〜冷戦と二人の天才」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E3%81%B8_%EF%BD%9E%E5%86%B7%E6%88%A6%E3%81%A8%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%A4%A9%E6%89%8D%EF%BD%9E
を見まして、甚く感銘を受けました。
「存在自体が国家機密」みたいなセリフがあったようですが、いやはや何とも不遇な・・・しかもラーゲリ送りにされていたんなんて、テレビを見ながら驚きの連続でした。
>志を高く持つと、どんな逆境にも耐えられるのだと思い知らされます。
中2〜高2まで、あるいは大学以降で、理数系の人には是非「宇宙へ 〜冷戦と二人の天才」を観てもらいたいものです。
(何も感じるところがなかったら、技術系を選択することはあきらめた方がいいのかも?と思ったり。最近は事務的に研究開発をする人が増えてきて、非常に違和感があります)
「意思の勝利」というナチスドイツの宣伝映画がありますが、そのタイトルはむしろコロリョフを扱った記録映画にこそふさわしいような。ソ連の人であるのであまり公にコロリョフを賛美し難いところはありますが、それでもやはりコロリョフは尊敬に価します。
書込番号:8313963
今晩は、暗弱狭小画素化反対ですが さん
コメントありがとうございます。
10月26日 打ち上げイベントを各務原航空宇宙博物館で行ないます。
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/museum/pdf/WaterRokets2008Flyer.pdf
写真撮影会も開催されますので、お近くでしたらぜひ撮影に来てくださいませ。
動画と写真の同時撮影に最適です...(笑)
PS
下記、訂正させて頂きます。
>20万人が死亡 → 2000万人が死亡
書込番号:8314854
>3段式ロケットさん
ご紹介ありがとうございます。
岐阜ですか・・・300kmぐらいでしょうか。ちょっと遠いですね。
また動画のアップお願いしますm(__)m
>下記、訂正させて頂きます。
>>20万人が死亡 → 2000万人が死亡
「一箇所」のラーゲリのことかと思っていました。
独ソ戦による死者よりも、スターリンに絡む粛清こと虐殺や奴隷化経済政策による死者の方が多いですからね(ちなみに前世紀はソ連+中国で1億人以上が粛清や失政により非自然死(殺害〜餓死)のようで、「桁違い」は三段式の水噴射ロケットの飛距離だけにして欲しいところです(^^;
書込番号:8320769
エツミ ボールヘッドシュー「E-6116」
カメラ2台で「静止画+動画」の同時記録に挑戦
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20100115_341929.html
こちらはボールヘッドですので、左右に回転しやすく角度微調整がやりにくい
ユーエヌUN-8231より使いやすそうですね?
2階部分にXR500Vだとちょっと苦しそうですが、パナTZ7やソニーHX5Vなら楽々。
書込番号:10786463
お久しぶりです。
山ねずみRCさん
エツミ ボールヘッドシュー「E-6116」 ご紹介ありがとうございます。
早速、買いに行きますね。
PS
暗弱狭小画素化反対ですがさん
リクエストがありました、新しい動画です。
日本水ロケットコンテスト2009でのデモンストレーション見て頂けたら幸いです。
http://www.youtube.com/watch?v=SqPfbFDer-g
こちらは、9分40秒頃に登場します。
http://eyevio.jp/channel/bookmark_308402
10年 11年も開催予定です。地方予選を勝ち抜けば、愛地球博公園での決勝大会に
無料招待されます。
ぜひお子さんと参加してみてください。
岐阜地方大会でのデモ打ち上げ
http://my-gifu.net/blog/photo/2009/09/27/%e6%b0%b4%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e7%99%ba%e5%b0%84/
書込番号:10791874
3段式ロケットさん、このたびも素晴らしい「打ち上げ」のご紹介ありがとうございます。
(先ほどやっと拝見させていただきました)
分離の瞬間がたまりませんね(^^)
撮影画像を見ると一瞬ですが、実際に見ているともっと長く感じるのでしょうね(特に各々の分離〜パラシュートが開くまで)。
今後も是非ご紹介お願いします(次回も待ち遠しい)。
「縦接続」の試験のためにこの手の種類では一番最初に選択してみたところ、(以前に書きましたように)位置合わせがビデオの重み(500gぐらい)で狂いが出てイマイチでした。
しかし、200gぐらいの軽量デジカメでしたらそれほどでもなく、デジカメの三脚穴が偏っている場合は「縦撮り・横撮り自在」になるので、今まで諦めていた縦撮りも(比較的に)容易にでき、これはこれで良かったです。
書込番号:10820189
久々にこの機種で動画撮影をしました。
Picture Motion Browserを使って、
m2tsファイルをMPEG2に変換したのですが、
GOMプレイヤーで比較視聴したところ、
m2tsより、劣化してしまったようです。
出来ればフリーソフトで
avi,mpeg,wmv辺りで変換し、保存・編集をしたいのですが、
一番劣化せずに変換する方法を教えてもらえませんでしょうか。
PCはwindows vistaになります。
レベル7なら素直に有料ソフト買った方がいいよ。
すべてフリーソフトでまかなう(しかも高画質)というのは
ハードル高いです。
マシンパワーやらHDD容量やらも含めなかなか大変です。
一例として、
ひとまずDGAVCIndex等で可逆圧縮/非圧縮に変換してしまえば
あとはどうとでもなるけど。効率はかなり悪い。
書込番号:12217242
AVCHD動画は、H.264で不可逆圧縮で高圧縮しているので、それをさらに
不可逆圧縮のコーディックで変換すると劣化防止は出来ません。
劣化を減らす手段としてはビットレートを上げる、WMVより高画質のH.264で変換する等が
あります。
フリーソフトはたくさんありますが、私はAny-Video-Converterが好きですが
使いやすさは有料ソフトの方が良いです。
書込番号:12217454
はなまがりさん、今から仕事さん
ご返信有難うございます。
AVCHD動画は既に圧縮されているんですね。
再度圧縮してしまうと、大幅に劣化してしまうのは理解できますので、
ある程度の劣化は覚悟して、
友人も閲覧しやすい形式に変換して、渡したいと思います。
書込番号:12219230
m2tsの時のサイズ(1920×1080など)とPMBでMPEG2変換した後の
サイズを数値で比べるとどうなっていますか?
「友人も閲覧しやすい形式」というのがコーデックの話なのか
PCのスペックの話なのかで対処も変わります。
書込番号:12224579
>うめづさん
返信有難うございます。
今確認しましたら、720×480というサイズになっていました。
すいません、
見やすい形式、というのは、
コーデックの話でした。
書込番号:12227082
ですのでそもそも比べられませんよね。
標準画質になるのは覚悟の上で、その中でも画質を落としたくないのか
ハイビジョンのままできるだけオリジナルに近い画質でで配布したいのかなど、
結局のところトレードオフということではないでしょうか。
Windows7でなくても再生ソフト一つ落としてくれば観られるので、
スペックの方が通常は問題になると思います。
書込番号:12227156
まぁ確かにそうですよね。
私のPC(Intel core 2 duo E4500)ですと
例えば早送りすると、5〜10秒程静止してしまうのですが、
以前WMV-HDとかで静止するとかなかったので、
スペックではなく、コーデックに依存しているのかと勘違いしていたようです。
単純にPCスペックが弱いだけのようなので、
友人もそんなハイスペックなPCを持ち得ていないので、
大人しく今のMPEG2のファイルを渡したいと思います。
書込番号:12228122
スペックに加えて個別のソフトの処理方法に依存する部分もあります。
・再生がスタートできない
・再生はできてもコマ落ちする
・再生は滑らかだがシークバーの操作がぎこちない
これらは同じ原因ではありません。
書込番号:12229458
>うめづさん
親身に有難うございます。
GOMだと、
・再生は出来るが、開始までにタイムラグが5〜10秒ある。
・タイムラインのバー上で早送りすると同じくタイムラグが生じる。
VLCだと、
・タイムラグが2〜3秒生じる。
・時々コマ落ちする。
そんな状況です。
もしオススメのプレイヤーがあったら教えて下さい。
GOMは10秒の早送り/巻き戻しをマウスボタンで出来るので、
既定プレイヤーにしてました。
書込番号:12229649
まあ2〜3秒のタイムラグは仕方ないですね。
今はWin7なので標準のWindows Media Player(WMP)ですけども、
XPだった頃は
・WMP+Haali Splitter+ffdshow
・Splash Lite/Pro
を使っていました。
うちの場合視聴については液晶テレビ+PS3+USB-HDDが一番快適で、
ちょっとした確認のための視聴以外はそっちでやってます。
HDDへのアクセススピードなども含め、原因は複合的なので
スペックを上げれば良いというものでもありませんから
PC以外の視聴も検討した方が良いかもしれません。
書込番号:12229694
>うめづさん
なるほど、テレビに出力ですね。
そちらの方が当然キレイに見えますよね。
私自身の閲覧に関しては、
うめづさんに教えて頂いた方法で、
友人にはやはりDVD(2層)に焼いて渡したいと思います。
色々と有難うございました。
動画も色々と勉強しなくてはいけないことがいっぱいですね。
書込番号:12230011
BDならともかく、2層のDVDは再生環境を選ぶことがあるので
特に古めの環境では注意した方がいいです。
書込番号:12233688
試しにワンタッチでDVD(1層)に焼いてみたのですが、
「AVCHD対応のプレイヤーでしか再生できない」とアテンションがつき、
確かに、7年前に購入したDVDプレイヤー(SONY製)では再生できませんでした。
昨年購入したBDレコーダー(SONY製)では再生できたのですが、
PCで再生するよりも遥かにレスポンスが劣っていて、
通しで再生するには構わないのですが、早送りしようとすると、
かなりフラストレーションが溜まりますね〜。
なかなか難しいですね。
書込番号:12234520
AVCHD形式DVDですとハイビジョンで焼けるんですが、
再生機器がAVCHDに対応していないと再生できませんし、
機器によってはディスクを入れたら取り出せなくなったり
故障の原因になったりすることがあります。
見た目は同じDVDなので配布や管理には注意が必要です。
DVD-Videoは一般的な機器で再生できますが、標準画質です。
PMBでMPEG2変換すると、先程サイズを調べてもらったように
DVD-Video向けの標準画質になります。
もちろん変換にもマシンパワーが要りますし時間もかかります。
ハイビジョンで撮ったものを無編集でハイビジョンのまま
ディスクに焼く方がPCの負担は少なく済みます。
レコーダは何をやるにももたつきますので、プレーヤを使って
再生すれば多少はストレスも減ると思います。
うちはPS3ですけども、特に不満はありません。
大画面テレビを持っている人より大画面PCモニタを
持っている人の方が少ないでしょうから、自分の場合は
無難なところでDVD-Videoで配るかYouTubeなどで観てもらってます。
DVD-Video作成も画質にこだわるなら有料ソフトを使う方が楽
という最初の回答に戻りますかね。
書込番号:12234645
下記症状の方がいらっしゃれば、情報交換を希望いたします。
また、故障改善方法を知っている方がいらっしゃれば、ご教授下さい。
●【症状】
起動して1〜5分間は、問題なく使用できます。
しかし、その後、下記@Aの症状のため使用不能となります。
@モニターが固まる
A内部動作音(本体のモーター音?)がする
●【症状の一時復旧方法】
電池パックを抜き取り数分放置してやると通常起動で問題なく使用できます。
しかし、起動して1〜5分後に同上の症状が出て使用不能になります。
電池を抜いてもダメであれば、「まさしく故障」かと思います。
自然治癒しないですから、「普通に修理」することが妥当と思います。
なお、この機種はテープ式でないので、「モーター」はレンズに使っているリニアモーターかレンズバリアの部分ぐたいと思いますから、本体内の電源系のトラブルかもしれませんから、基本的に素人で部品交換も無しに何とかなるようなものではないと思います。
(修理では基板交換などになるような?)
書込番号:12215940
やっぱり、完全故障ですよね。
3〜5年保障に入ってないので、自腹(定額:19,500円)で直すしかないです。
また、壊れたら自腹で直さなきゃいけない。また、壊れそうで怖いです。
直しても3ヶ月しか保障してくれないようです。殆使わないのに使うときになったら壊れる。
ジャンク品として、オークションで売ったほうが良いかなって、思っています。
このビデオカメラという製品は、昔から壊れやすいようなので、保障にはフルカバーのものに入っておかなければ、大変なことになりますね。勉強になりました。(※特に、このメーカーは昔から良く壊れるなんて噂がありましたが、この15年間、このメーカー製の製品を購入していなかったのですが、今回久しぶりに購入しましたが、やっぱり痛い目にあいました。)
特に、壊れやすい電機製品は、『メーカー保障(1年)+店舗保障(3〜5年)』が込みでの事を考慮した価格であり、購入するときは、『保障費+製品価格』を認識しなければならないと思い知らされました。
購入して数回使用後、この半年は一切使っていませんでした。気に入っているので、大事に使っていたのですが、残念でなりません。総使用時間は、50時間もないかと思います。保管にも気を使っていました。かなり、残念です。
旅行先で動画を取れなかったので、この製品の信頼性ややメーカーの設計思想・経営方針に少々疑問が生じています。
今更ながら、信頼性って大事ですね。かなり、気に入っていた製品なだけに残念でなりません。
書込番号:12216511
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
