HDR-TG1
チタンボディにメモリースティックスロットを搭載した薄型軽量フルハイビジョンビデオカメラ。市場想定価格は130,000円前後
このページのスレッド一覧(全205スレッド)
0 | 1 | 2008年8月10日 12:43 |
3 | 2 | 2008年8月3日 16:03 |
3 | 5 | 2008年12月25日 00:34 |
0 | 2 | 2008年7月27日 15:32 |
3 | 10 | 2008年7月31日 14:55 |
0 | 7 | 2008年7月26日 11:45 |
私はカメラを直接繋がなくて済むのでカードアダプタで転送することもあります。
複数のメモステを扱う場合はアダプタ経由です。
メリットとか気にしてみたこと無いですねぇ。
比較してみると速い遅いがあるかもしれませんね。
書込番号:8190541
ずっとPanasonicを使っています(現在は、NV-GS300)。主な使用目的は、走り回る愛犬を撮って動画の中から面白いシーンをスチル写真に落として保存。blogに使用したりしています。
この度、HDR-TG1の購入を真剣に考えておりますが、本体内での動画→スチルの作業の可否、作業のスムーズさ。そして、スチル写真の画質などはどんな感じなのでしょうか?
アドバイスいただけると大変助かります。どうかよろしくお願いいたします。
カメラ本体で再生して静止画を切り出すのにはモードがあって簡単に静止画としてカードに記録されます。画質は実際のサンプルをみてみるといいでしょう。
TG1とHF10の静止画サンプルです↓今日動画サンプルもUPしたのでダウンロードしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8150928/
カメラ本体での切り出しやソフトで静止画きりだしたもの↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010366/BBSTabNo=6/CategoryCD=2020/ItemCD=202030/MakerCD=76/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=2/#8037867
TG1はコンパクトなのになかなか綺麗ですのでかなりの画質重視の人でなければ満足されるとおもいます。
書込番号:8163148
チャピレさん:
アドバイスありがとうございます。ずいぶん綺麗に撮れるんですね。せいぜい200×150ピクセルぐらいの写真でblogに載せているのでたぶんじゅうぶんですよね。
何よりも、
と言うのが魅力的です。大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:8163216
HDR-TG1で撮影した映像に撮影日時情報を字幕として表示できるのは、どんな条件のときでしょうか?
書き込みなどから整理すると、
(1) TG1本体で(?)AVCHD-DVDを作成 → 表示可能
(2) TG1本体からSONY製DVDレコーダーに取込、DVDを作成 → 表示不可?
(3) TG1本体からSONY製DVDレコーダーに取込、AVCHD-DVDを作成 → 表示可?
(4) TG1本体からSONY製ブルーレイレコーダーに取込、ブルーレイディスクを作成 → 表示不可
(5) メモリースティックのデータをPCで取込、DVDを作成 → ?
(6) メモリースティックのデータをPCで取込、AVCHD-DVDを作成 → ?
(7) メモリースティックのデータをPCで取込、ブルーレイディスクを作成 → ?
といったところかと思うのですが。
他のパターンも含めて整理したいと思っています。
誤った箇所、情報などありましたらお教え願えないでしょうか。
個人的には、なんとかブルーレイディスクで日時情報を字幕表示したいのですが・・・
私のTG1で確認したのは付属ソフトで作成したAVCHDDVDでPlayStation3 とBW700で再生した時に日時字幕表示しました。
メモステからSDカードに裏技でコピーしてBW700にダビングしたものは日時字幕表示しませんしブルーレイレにダビングしても表示不可能でした。
ソニーはV9時代はデジタル情報も録画できたのでもしかしたらできるのかも?ソニーブルーレイレコーダーはもってないのでわかりません。
書込番号:8138803
はじめまして、AVCHDカム初心者で色々てこずっているものです。
TG1とBDZ-L70を使っています。L70に取り込んだ場合字幕表示はされません。
少し話がそれるかもしれませんが、複数のM2TSファイルをバイナリ結合したものをAVCDVDにするとシームレス再生で日時字幕表示可能です(HDWRITERで可能なようですが)
1.m2tsの生ファイルをバイナリ結合ソフトで結合。
2.結合したファイルをtsremuxでm2ts書き出し。
3.書き出したm2tsファイルをtsmuxerでブレーレイ形式で書き出し(時間指定でキャプチャ打ち出来るのでtsmuxerを使っています)
3.出来上がったフォルダ2個をimgburn・UDF2.5形式でDVDにデータ焼きして完成。
ただし、L70再生では早送り・巻き戻しがもたつく、タイトルがない、ダビングができないです。最悪プレイヤーの破損もあるかもしれないのでお勧めはしません。PMBで作成したプレイリストファイルと入れ替えてみたり等々試してみてはいるもののAVCHDはなかなか難解です。
私もブルーレイレコーダーに取り込み字幕表示を希望なのですが新機種待ちでしょうかね
書込番号:8204533
皆さん、ありがとうございます。
このような情報もありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8095238/
整理し直しますと、
(1) TG1本体→PC(PMB又はHDWriter)→AVCHD-DVD
表示可能(PMBでシームレス化をすると不可)
(2) TG1本体→SONY製DVDレコーダーに取込→AVCHD-DVD
表示不可
(3) TG1本体→SONY製BDレコーダーに取込→ブルーレイディスク
表示不可
(4) TG1本体→PC(PMB又はHDWriter)→AVCHD-DVD→
→SONY製BDレコーダー→ブルーレイディスク
というところかと考えています。
(4)は実際に成功したのかどうかはっきりしませんが・・
個人的には、PMBやHDWriterのブルーレイ対応か、
先日発表されたSONY製の新BDレコーダーでの(3)対応に期待です。
誤った箇所、他の情報などありましたら是非お教えください。
書込番号:8359961
なお、撮影日時字幕ですが、本体で分割した場合にはそれぞれに字幕データが残っています。
SR11で実験してみましたが、ABCに3分割してBのみ残してACを削除してもB再生時には撮影日時字幕表示可能でした。(PS3で再生しています)
その代わり、分割シーン間で一瞬停止します。AだけとかCだけとかなら一瞬停止しないのかはやってません。
このおかげで、不要なシーンカットが撮影日時字幕付きでやれます。
本体での分割・削除時の一瞬停止条件は別の機会に検証してみます。
(PMBでのAB間シーン切り取りも検証してみます)
書込番号:8363836
ちょっと素人ですが、教えてください。
TG1とL95を購入しました。
上記だとTG1→PC(PMB)→AVCHDであれば日時字幕が出るとのことですが、
今のところ表示できていません…。
何か設定が必要なのでしょうか?
書込番号:8835370
当方、現時点ではAVCHDDVD対応の再生機を持っていないため、当面はMPEGで保存をしていく予定なのですが、MPEGはフルハイビジョンに対応していない(?)のか、データ変換時に画質が落ちると思います。
折角のフルハイビジョンなので、データとして保存をしておいて、AVCHDDVD対応の再生機を購入後にAVCHDDVDを作成しようかと思っています。
@そもそもデータで保存をしておいて、後からDVDへ変換が出来るのか?
A仮に出来るとして、PictureMotionBrowserでデータを取り込むと、○○○.m2ts、○○○.modd、○○○.moffの3種類のデータが取り込まれます。
.m2tsのファイルがAVCHDDVDのデータだと思うのですが、他の2つも保存をしておく必要があるのでしょうか?
@ 可能ですよ。付属ソフト・市販ソフト・対応レコーダ・本体書き戻し・・・
とりあえずPRIVATE以下を全て保存しておくか、PMBを使ってかで外付HDDにでも保存しておくのが良いと思います。であれば後からでも何とでもなります。
A ディスク作成に使うソフトによっては、実データ(.m2ts)のみでOKですが、将来何を使ってディスク化するか現時点ではわからないですよね?であれば 全て保存がBESTです。例えばレコーダに取り込む時なんかは必要になると思いますよ。
書込番号:8130193
カタコリ夫さん
ちょっと安心しました。
しばらくは両方残していこうと思います。
書込番号:8134139
この機種に対するあるサイトのレビューで、1920x1080iで撮った画像を720pに変換したら映像がきれいになると書いてありました。しかし一度撮った映像を変換すると画質が悪くなるのでは?...と思ってしまいましたが、試してみようかと思っております。そこで質問なのですが、720pに変換するお勧めのソフトなどはありますでしょうか?また、1920x1080iで撮った映像を1920x720pに変換する事は可能なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
>1920x720pに変換
720pは1280x720なんですが・・・
>あるサイトのレビュー
こういう書き方をすると、怪しまれます。
具体的にどのサイトなのか、アドレスを明記したほうがいいですよ。
基本的に価格コム掲示板は、こういう曖昧な書き方は禁止になっています。
書込番号:8118929
ルールに詳しくなくて申し訳ありませんでした。
こちらのサイトなので見てみてください。
http://www.akihabaranews.com/jp/review-94-Sony+Handycam+HDR-TG1+Review.html
書込番号:8119176
>画質は確かにかなりいいものの、僕個人の所感としては本物の1080というよりは、
>調整した720といったところだ。大体、1920x720の撮影モードの設定がないのが不思議で
>たまらない。
1920じゃなくて、「1280」x720のことだと思いますが、まったく同感ですね。
TG1に限らず、多くの小型HDカムは1280x720/30p/60i/60pモードが欲しいですね。
静止画切出し用途などのために、1440があってもいいですが、1920はかなり無駄。
動きや変化の大きい場面で、いたずらにビットレートを消費します。
TVやプレイヤー側でのアップスケーリングも普及するだろうし、再生・編集のことを
考慮して、合理的な画素数・ビットレートを選べるようにしてもらいたいです。
書込番号:8120591
なるほど。ご参考になる意見ありがとうございました!
という事は、最初から1280x720pで撮れる機種の方が1920x1080iで撮って編集で1280x720pにする機種より良いのですかね?それとも編集で1920x1080iから1280x720pにしても最初から1280x720pで撮るのとあまり変わらないですかね?
書込番号:8120661
リンク先の記事を読みました。
う〜ん・・・・
サンプルファイルを長時間かけてダウンロードして・・・でも単なる元ファイルで
720pに変換したものではありませんでした。
自分で720pに変換してみようかとも思いましたが、所有ソフトではAVCHDの720pは
作成できません。(そもそもAVCHDの720pという規格はあるのでしょうか?)
変換ソフトも含め、私も詳しい方に教えていただきたいです。
画質については、あくまでサイト運営者の「所感」ですので、サンプルで較べないと
何とも言えません。
書込番号:8121657
>AVCHDの720p
1280x720に60p/50p/24pはあるようですが、60iや30pはありませんでしたね。
http://www.avchd-info.org/format/index.html
あれ、8cmBDもこの表には無いですね。
日立のAVCHD-BD新機種は独自にやってるのかな?
書込番号:8121706
脱線失礼。8cmBDはAVCHDフォーマットではありませんでした。
>なお、Blu-ray Discへの記録方式は従来と同じMPEG-4 AVC/H.264でBD-RE Ver.3.0と
BD-R Ver.2.0に準拠する。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080724/hitachi.htm
書込番号:8121778
>1920・1080iで撮った映像を720pに変換することは可能なのでしょうか?
フフ…
可能だが意味がないね
無知なライターが、行き当たりバッタリで記事を書き、それを迷子の素人が読む
結果、生まれる誤解の連鎖
どうしても720/60pで見たければ、薄型テレビの、特に安物の製品に繋いでやれば、即座に無料で720pに変換してくれる
なにもわざわざ大金出して、超高性能PCとソフトを用意するような話じゃないね
記事を読む限り、このライターは、そもそもTVフォーマットに対する知識が皆無
それをそのまま掲載するサイトも問題だが、とりあえず、この記事は無視するのがベター
これが結論
書込番号:8134441
VirtualDubMod等を使えば(当然フォーマットは変わりますが)一応720pに変換できます。
しかし解像度を変換して映像が奇麗になると言うのも妙な話です。
そういう事なら全てのAVCHDカメラに言えるわけですし。
ですのでおそらく、SD画質(720×480)の事を勘違いして720Pとおっしゃっているのではないかと推測します。
TG1はSDでも録画可能ですからね。
書込番号:8150593
あーでも「1920x720」と書いているから垂直解像度の事を指してるのか・・・。
謎ですね;
書込番号:8150618
先々週に購入してから忙しく、なかなか触れなかったのですが、やっと少しずつ触り始めました。
とりあえず、ためしにテレビの画像を撮影してみました。
本体にて再生をしてみたのですが、蚊の鳴く音程度の音声しか出ません。
撮影時と同じ様な格好で見ていたら、音に全く気付かず、スピーカーに耳を当ててやっと音を認識することが出来ました。
スピーカーのボリュームはMAXにしています。
また、テレビの音量は少しうるさいぐらいの音量で試しています。
念のため、パソコンに落として再生してみたのですが、やはり音がかなり小さく、男性の低い音は殆ど拾っていません。
マイクが音のする方向を向いていないので気になってはいたのですが、こんなものなのでしょうか?
それとも何か設定があるのでしょうか?
音に関する設定としては、5.1ch、2chの差、ズームマイクのON/OFFの差は確認してみましたが、あまり差はなさそうです。
(どれも音の小さいところでの差程度)
また、付属のPictureMotionBrowserで再生すると、かすかに音が聞こえるのですが、MPEGで保存してWindowsMediaPlayerで再生すると全く音が出なくなりました。
MPEGで保存したものをPictureMotionBrowserで再生しても音は聞こえます。
これはWindowsMediaPlayerが壊れているのでしょうか?それとも、再生ソフトとの相性とかがあるのでしょうか?
ど素人の質問で済みませんが、ご教授いただきたくお願いします。
私もTG1使っていて思ったのが録画したものをカメラ本体で再生すると音が小さいですね。
しかしAVCHDDVDをDIGAやPlayStation3 にてテレビで再生するとまったく問題なく聞こえます。
私はパソコンで再生して鑑賞はほとんどしないのでテレビ鑑賞重視ですのでいいかなぁって感じです。
それにしてももう少しカメラ本体で大きくてもいいのにっておもいますね
書込番号:8114735
チャピレさん
AVCHDDVD対応の再生機を持っていないと音声は大きく残せないということでしょうか?
当方、DIGAやブルーレイ対応のDVDを持っていないため、当面はMPEGで画像を残す必要があります。
ちなみに、テレビ出力で再生をしてみたのですが、やはり小さな音でしか再生しておらず、出力の方法ではなく、そもそも音声がほとんど拾えていないのではという気がしているのですが、そういうものではないのでしょうか?
また、テレビで再生してふと思ったのですが、ステレオで録音されていない気もします。
これは不良品ですかね。
メーカーに問い合わせをしてみようかと思います。
書込番号:8118399
多分それはマイク基準レベルが低になってるとおもいます
まずモニター開いて画面右下のアイコンをタッチしまた右下のアイコンをタッチするとマイク基準レベル設定がありますから標準にして録画さてテレビに赤白黄色ケーブルで繋げてテレビでみてください。
またはD端子のときも赤白ケーブルはつなげてくださいね。
マイク基準レベルが標準になっているならば不良の可能性がありますね。
私のはまったく問題ないですよ。
書込番号:8118558
チャピレさん
度々ありがとうございます。
マイク基準レベルは標準になってます。
テレビとの接続も赤白黄色ケーブルを使って接続しました。
やはりおかしいですかね。
メーカーの回答を待ちたいと思います。
書込番号:8118813
エルELさん
そうですかー残念ですね。マイクの故障でしょうかねー。早く直ってTG1ライフ満喫できるといいですね。
書込番号:8119032
エルELさん、こんばんは。
>あまり差はなさそうです。
ズームマイク ON/OFFでの音量差は大きいので、これが差が無いというのは、チャピレさんのご指摘通り、どこかがおかしいと思います。
書込番号:8122471
チャピレさん、空が好き。さん
メーカーから、マイクがおかしいとの回答があり、修理に出して下さいと回答がありました。
購入して2週間しか経っていないので、新品に交換してもらおうと購入店に持っていったら、音の小ささから、こちらから交換してと言う前に、交換しますと言ってくれました。
先ほど、ビデオを撮影したら無事に、ちゃんと音が出ていることが確認できました。
確かに、本体のスピーカーは音が小さめですが、通常の撮影ポジションでも十分に音が聞こえました。
ただ、MPEGでパソコンに保存した動画に音声が記録されていない状況は変わりません。
PictureMotionBrowserで取りこんだ画像をMPEG2で保存するを選んでパソコンに保存をしただけなのですが、何かほかにしなければならない事があるのでしょうか?
パソコンに保存するのではなく、直接DVDを作成すると問題無く音が記録されていることは確認できましたので、パソコンへの保存のプロセスのどこかに問題があるのではないかと思います。
書込番号:8129194
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
