このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年12月15日 00:01 | |
| 1 | 11 | 2008年7月26日 01:17 | |
| 0 | 4 | 2007年10月21日 14:27 | |
| 0 | 10 | 2007年9月29日 11:10 | |
| 0 | 2 | 2007年9月17日 21:15 | |
| 0 | 6 | 2007年9月9日 06:22 |
ビデオカメラ > JVC > GR-HD1 + (VU-HD1K)
本機に愛着を持って、長年撮りだめました。
(クチコミが2000件にのぼる程の注目機でしたね)
ここ数年はHDD機やメモリーカード機に主役を譲りましたが、
本機で撮ったオリジナルテープで見続けるのは、
テープ自体の経年変化など、若干心配になってきました。
本機で撮った映像をいまどきのメディアに移したいと思い、
皆さんの過去ログを拝見しましたが、
ファイルの変換など高度なスキルを複雑に駆使されていて、
とても真似できそうにありません。
「画像キレイ」「音声ズレない」ようなダビング法の決定版を
ご教授願えませんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
ビクターに直接尋ねるほうがいいかもしれませんね。
なお、(対応は非公式のはずですが)パナ機のBDレコで実験するとどうなるのか気になりますし、
今は高い機種のみがHDV対応になっているSONY機のBDレコではどうなるのか?
これも気になります。
HD1はHDV規格以前の製品ですが、HDV規格の中にHD1「相当」の規格もありますので、平日の客の少ない時刻に電気店内で協力してもらうことができればいいのですが・・・ただし、パナの場合は単純な操作では接続できないので、通常のHDVと接続するための方法を過去ログから探して、それを参考にしてみてください。
書込番号:13893567
ありがとう、世界さん。
ご返信有難うございます。
遅ればせながら、これからいろいろ実験してみます。
書込番号:13893898
GR-HD1で撮り貯めたテープが、
4年間で200本ぐらいあります。
どれも個人的には大事なのですが、
いずれGR-HD1が生産終了し、自分のGR-HD1壊れた場合、
再生出来る最近の機械はあるのでしょうか?
皆様は、どの様に考えておられますか。
GR-HD1がなくなった場合、再生可能な機種はないでしょう。
1080iの各機種とも720pを再生できるとしているが、あれは大嘘ですね。
クロッグがでたり、ノイズが出たりして碌なことはないです。
HD1が動いている内に、編集して完成品を作り、1080iにコンバート
するようにしています。
今さら中古をもう一台買う気は起こりませんね。
書込番号:6293694
とにかく今のうちにPC取り込みされた方がいいかと思います。
それと共に、テキトーなテープを電気店へ持参して、再生できそうなビデオカメラを見つける作業を行なってみるとか。
先のレスでは望み薄そうですが、200本のテープのPC取り込みが終わらないうちに故障したら大変かと思いますので。
また、適当な機種が見つからない場合、生産終了後4〜5年内にテープ走行系の消耗部品(ゴム部品など)を必ず交換し、できればヘッド交換もされた方がよいと思います。
・・・しかし、鳴り物入りで登場させたHD1ですから、アフターケアもある程度考えないと、固定客が完全に離れてしまいます。
SONYの場合はメーカーとしても規模が大きいので単独規格を乱発〜顧客無視の早々の廃止をしても、新たな生贄もとい客が付きますが、ビクターが同じことをすれば後顧の憂いになります。
少なくともHP上にサポート情報を毎週更新などで綿密に記載する(例えば、代替機あるいは再生機(結構高価でしたが)を何千円/週で貸し出し中とか、ヘッド在庫は現在何十個とか、最終サポートは201x年y月までとか)などして、【せっかくビクター提唱規格を支持してくれた顧客】から不評を買わないようにしたほうが、後々のためになるかもしれませんね。
ベータの最期のように「いきなり」では後々まで不評が怨念のように残ります。
VHS全盛期においては、ビクターのVHSを指名買いしていた時期がありますので、ふと思うところがあり書かせていただきました(^^;
(そういえば部活の先輩(電気系)が就職しているハズだけど元気にしているのだろうか・・・)
書込番号:6295206
我が家にも数十本のテープがあります。
テレビでみるだけでしたら、ソニーのHC1でも可能ですが、パソコンに取り込むことが出来ません。
HD1があと2〜3年壊れることなく持ってくれれば、新規格のメディアに移すつもりです。
もう一つの方法は、HD1を所有している人のつながりです。
自分のが壊れても、借りられる人間関係を作っておくことでしょうか。
私のはいつでもお貸ししますよ。
自動車の世界では、特定クラシックカーごとの倶楽部があって、情報の交換や部品の調達等を行っているそうです。ビデオカメラの世界でも、そんな倶楽部を作れるといいかもしれませんね。新しいモノばかりを追いかけるのではなく、古いものを大切にするのが本当の文化という気もします。
書込番号:6295486
早速のレス、ありがとうございます。
いつもビデオでさん、HV20の板でお見かけしております。
暗弱狭小画素化反対ですがさん、先日はお世話になりました。
HD1には、ずいぶんお世話になりました。
十分元を取ったと思いますが、750Pが終わるのは少し寂しいです。
こういう事って宿命ですかね。
私は8インチフロッピー時代からPCを使っているんですが、
今、インチフロッピーを読めるドライブを探すのは大変です。
10年たったら、HD1も同じでしょうか。
PC98のデータは、今のDOS/Vじゃ読めないので、
未だにPC98を持っています。
たまに、昔の図面とか仕様書などを見るためです。
データは、ウィルスの様に己を変えながら宿主を渡り歩くのでしょう。
変換出来ないデータは、宿主が死んだら、そこで死ぬしかないのです。
データとは、そういうものなんでしょうね。
DNAも同様かな。
その代わり、宿主を渡り歩けば永遠に生きていけそうですけど。
さて、こうなると急いでPCにキャプチャーしないといけませんね。
ただ、一気に全部取り込めるほどHDDのキャパが無いので、
テープへの書き戻しも行うことになります。
当然、HD1には書き戻せません。
いつもビデオでさんと同じようにするのがベストでしょうね。
私の場合、HV20があるので1080iへコンバートした後、
そこへ書き戻したいと思います。
750pから1080iへコンバートする方法は、
どんなソフトを使うのでしょうか。
書込番号:6295540
橋本@横浜さま
いつも情報をありがとうございます。
以下、ご助言下されば幸甚です。
●当方2年前にGR-HD1は手放した者ですが、HD1で撮った720・30Pのテープ(姪の結婚式など大切な記録が数本)は現有のSONY・HC1でHD画質TV再生は可能です。
●しかし、SONY・HC1では、どうしてもILINK接続でBW200(パナのBDレコーダー)で認識されません。因みに1080iのテープの再生では認識してくれます。(SONY・HC1の液晶ビューの表示をよく見ると、720・30Pテープ再生時では「ILINK OUT」の表示が出ておらず、ILINK出力は不能なようです)
●BW200の価格COM掲示板(2007.5.4付「6301843」)によれば、GR−HD1と同仕様機(?)であるビクター・JY-HD10で720/30Pテープを再生すると、ILINKでBW200が認識し、そのHDDに記録ができ、HD画質でBDに焼けるらしいのです。
●これが事実なら、再度HD1を用いれば、現有のBW200を用いてHD画質のBD作製も可能 と思うのですが、如何でしょうか?
●橋本様のHD1でILINK接続によるHDDレコーダー(BW200など)への取り込みなど成功されましたでしょうか?(なお、当方低機能のPCしかなく、PCへの取り込みは出来ない状況ですので、何とかしてパナのBW200を活用したいのです)
以上
書込番号:6313793
私は次のようにしています。720Pの編集はプレミアを使っていますが、
1080i変換は Edius3 for HD を使います。
1.720Pの完成作品をカメラ(GR-GD1またはJY-HD10)からVictorのHD
capture Utility を使ってキャプチャーする(*.m2tファイルを作る)
2.Ediusを立ち上げて、前の*.m2tを720pとして読み込む。ここで
編集しても良い。
3.EdiusのExportからファイル出力→Canopus Pro Coder Express for
Edius Wizard → OK →目的で選択する→次へ→HD(High Difinition)
→次へ→Canopus HQ →次へ→1080iNTSC(1080iライン60i)
→次へ→ターゲットファイル名の設定・新規作成・上書きする→次へ
→詳細設定(下位フィールドが元)→閉じる・変換→変換が始まる。
これで、1080iの新しい*.aviファイルが出来ている。
4.Canopus Procoderを立ち上げる。(1080iへの変換)
特定のファイルフォーマットを変換する→次へ→選択で目的のファイルを
選ぶ(*.avi)→開く→次へ→目的で選択する→次へHD(High Definition)
→次へ→Canopus HQ →次へ→1080iNTSC(1080iライン60i)→次へ→
新規に作成(*)→次へ→詳細設定→下位フィールドが先→閉じる→変換
→次へ→終了。
これで1080iの*.m2tファイルが出来る。これをHDVカメラへ書き出す。
5.HDVカメラをPCに接続認識させる。
・MPEG TS WRITER を起動する(EDIUSマークをクリックすると現れる)
・書き出したい*.m2tファイルを選択する。「追加」ボタンから作成した
*.m2tファイルを指定する。次に「Microsoft AV/C Tape Submit Device」
を選択する。次に「デバイスに記録する」ボタンをクリックする。
・あとは、待てば書き出しが完了する。
書込番号:6346166
シェルティー大好きパパさんの8日の書き込みを見落としていました。ごめんなさい。
私はBW200を持っていないので、わかりません。
シェルティー大好きパパさんはBW200をお持ちなんですか?
お持ちでしたら、試してみますか?
HD1をお送りしますよ。
書込番号:6346432
下記を訂正します。
1.720Pの完成作品をカメラ(GR-GD1→GR-HD1)へ訂正
4.Canopus Procoderを立ち上げる。(1080iへの変換→aviからm2tへ変換)
書込番号:6346638
「いつもビデオで」様、詳しいコメントありがとうございます。ただ、当方は、ソフト面を含めPC環境と操作技能が悪いので、試すことは出来ません。
「橋本@横浜」様、有り難いコメント、感激しております。別途直接メールさせて頂きます。
書込番号:6362270
たまたま見ていたら、、、。
HD1とBW200.まさにこの組み合わせで使ってます。
i-linkでいけますよ。HD画質のまま。やり方は手動ですけどね。
BW200をTS-1にして、録画押してHD1を再生です。
これでHDDに入れてBDにしています。
って、今更の書き込みだし、もうやってますよね、、、。
書込番号:8122881
暇あれば電気店 様
コメントありがとうございます。
当方も同様にBW200(TS−1 iリンク)を用いて、GR−HD1で撮影したテープを再生して録画(DRモード)しました。
これを再生すると、どうした訳か、何分か経過すると所々、映像と音のフリーズ発生してしまいます。
この症状は、ブルーレイディスクに焼いても変わりません。
ただ、不思議なことに倍速再生だとこの症状は出ません。
以上ですが、そちらは如何でしょうか?
書込番号:8127951
この機種で、取りためたものをBDに綺麗に残そうと思っています。
パナのDMR-BW200に、Iリンクでダビングできるのでしょうか?
マイナー機種だから、パナの板には出ていません。
ソニー、キャノンは、できるらしいです。
雪国さん
貴方のご質問とまったく同じ悩みを抱えています。
その後如何だったでしょうか?
ビクターHD1で撮ったテープ(720・30P)をBW200を用いて、ハイビジョン画質のままBDに焼けるのでしょうか?
書込番号:6328627
私はJY-HD10からTest焼きしましたが問題ありません。
Panaの放送用HDカメラAJ-HDX900で撮影しCanopusのEDIUSで編集後
VTR代わりにPCに繋いであるJY-HD10にダビングした後、BW-200にiLikでつなぎ替えてます。
この時、BW-200のiLnkのTS設定を必要とします。
因みに面倒なので現在はBDドライブをPCに繋いでいます。
が、これにバンドルされているユーリードのソフトがバグなのか?
13GB、約1時間番組を焼き込むのに10時間も掛かっていて、今メーカーが調査中途のことです。
当初Panaのお客様相談室では検証してありませんとの答えでしたが、嬉しい誤算でした。
試してください。
書込番号:6365311
dragongate 様
貴重なコメント、有難うございます。
(お願い)
貴コメントですと、テストではPCを介しておられます。
大変恐縮ですが、一度、JY-HD10(GR−HD1と同仕様機?)とパナBW200と直接ILINK接続し、HD10で720・30P撮影したテープを同機で再生して、ダビング&BDディスク化をお試し願えないでしょうか?
この結果をレポート頂ければ、大変助かります。
書込番号:6382379
もう見てないと思うけど・・・出来そうです!!!
BW−200を買って試すわけにも行かず、下位機種のXW−30で色々トライしましたがだめでし
た。
しかし今日、BW−200ではありませんがXW−30で取り込み可能でした。
HDDに取り込み出来れば後は可能なのではないでしょうか?
その方法は、入力切り替えでiリンク(TS)を選び、録画スタート、
そこに、再生中のHD1のiリンクのコードを差しこむと画面に映像が出て、録画できてい
ます。
普通に接続しても、認識できないと出ていたのであきらめていましたので、素直にうれしい
BDレコーダーは、ソニーで決めてたけどパナさんに逆転です。
書込番号:6890448
はじめまして。早速の質問で恐縮です。
GR−HD1を譲り受けました。Premierepro2+mainconcept mpeghd2でキャプチャーしましたが、約1.4G取り込んだこんだところでハードディスクにアクセスしません。50分くらいのソースを(約8G)を連続キャプチャーしたいのです。
キャプチャーを停止させるときちんと保存は出来ます。でもPremiereでモニターすると音ズレします。シーン分割は出来なくなっています。
mpegprohd2からファイルサイズの設定を、分割キャプチャーで500Mくらいにしても約1.4G取り込んだこんだところでハードディスクにアクセスしなくなってしまいます。取り込みファイルは3本となります。
付属のキャプチャーソフトでは、分割しすぎて編集が困難です。当然音ズレはしませんが、TSをPremiereで読めません。変換すると劣化するでしょう。
私の環境は、P4 3.2G、NVIDIA8600G、キャプチャー用にシリアルATA専用ドライブ、メモリー2G、オンボードオーディオ、オンボード1334です。
ADOBEのサイトで、windowsの最適化などみつけていろいろやってみました。BIOSもアップしました。でもだめです。
720Pを編集後DVDに焼きたいと思います。Premiere2のプリセットにはGR−HD1がありません。でもADOBEではフルサポートになってます。いんちきですね。仕方がないので、mpegpro2を購入しました。
どなたか、ご教授ください。
GR-HD1のキャプチャーには、CapDVHSというフリーソフトを使う方が多いみたいです。
TS、PSのどちらの形式でも取り込めます。
それでも途中で止まるようでしたら、ハード等、別の問題です。
書込番号:6505613
じゅげむ2さん、早速のご回答ありがとうございます。
CapDVHSというフリーソフト探してやってみます。
おっしゃるように、それでもとまるなら私のハードの問題ですね。
CapDVHSを試してみて、また報告させていただきます。
キャプチャー後DVDmpeg2に変換するために、きれいにキャプチャーをしておきたいのです。
Premiere、 Mpegprohd2、 CapDVHS、 GR-HD1に付属のソフト、のどれでキャプチャーしても、キャプチャーされた基本的な画質的品位は変わらないんでしょうか。
書込番号:6505797
私はHD1ユーザーですが、似た経験があります。HDDがFAT32のフォーマットですと容量の大きな画像の取り込みはできません。何GB以上が駄目だったか忘れましたが8GBが無理なのははっきりしています。エクスプローラで保存対象のドライブを右クリックし、プロパティーを見てファイルシステムがFAT32なら取り込みはできません。私の場合、保存用にと買って来た外付HDDがFAT32だったことが原因でした。HDDをFAT32からNTFSに変換したらOKでした。
もし貴殿も同じ原因なら、HDDをNTFSに変換してから取り込む必要があります。変換するにはDOSプロンプトを開いてconvertコマンドを実行すればOKなのですがその方法を詳しく書くと長くなりすぎるので、PCに強い方に聞いていただければ作業はすぐに完了すると思います。
ちなみに私、先々週、CANON HV20を購入し画像の美しさに感激したのですが、PCに取り込みできず悪戦苦闘しています。この世界、同じことの繰り返しと痛感しています。
書込番号:6511270
CapDVHSとGR-HD1付属ソフトでのキャプチャーは、単にカメラのテープに記録された映像ファイルをそのままパソコンに取り込むだけですから、原則的には無劣化のはずです。
Premiereは独自形式に変換して取り込んだはずですが、さほどの劣化は感じられないという話です。
Mpegprohd2は知りません。
きれいなDVDに焼くためには、DVD用のMPEG2に変換する過程(エンコード)が一番、画質の優劣に影響してくるそうです。
きれいに焼ける定番ソフトは、TMPGEncシリーズだそうです。
※私もTMPGEncを使っているのですが、厳密に比較テストをしたことがないのです。ほとんどHDで視聴しているので、DVD化には興味ないもので。
書込番号:6511449
みなさまいろんなお話をありがとうございます。
じゅげむ2さん、CapDVHSを試しました。約8Gキャプチャーできました。あっけなく出来てしまいました。でも音声が少し早くなって、映像と約1秒くらいずれます。データーの後半ではだんだんずれが大きくなってきます。ハードディスクが遅いのかと、いろいろ触ってたらOSが立ち上がらなくなってしまいました。クリーンインストールして、Mainconceptでキャプチャーしてみたんですが、やはり途中でHDが止まってしまいます。クリーンインストール後CapDVHSはまだ試していませんので再挑戦します。キャプチャー後の品位はどのソフトでも変わらないですか。安心しました。
HD1 Userさん、FAT32でなくてNTFSになってました。もっと早いHDの購入を考えてたら、そういえば iリンクケーブルにも問題はないでしょうか。使ってるのは1mほどの、なんかのボードに付属してたものです。そうそう、ソニーのFX1でキャプチャーしたときは完璧でしたからケーブルはよろしいんですね。HV20って1080iでしょうね。ご苦労されているようでHDVってまだ過渡期なんですね。DVが懐かしい。でも、もう戻れない。
TmpgediterのあたらしいバージョンでキャプチャーしてそのままPremiereに持ってきたらまた音ズレでした。Premiereに問題があるのかな。GR-HD1付属の(別売かな)ソフトでキャプチャーしてから、Premiere-mainconceptでnon編集で書き出したところスマートレンリングで来ませんでした。とりあえずHDVテープをデータとしてDVDに保存しておきたいと思いまして。
新しいカメラを購入すれば解決するかもしれませんが、それでは面白くありません。ハード、ソフトのチューンupで使えるようにしたいんです。まだあんまり使ってないカメラですので。...実はお金がないんです。いろいろやってみてまたご報告させていただきます。
書込番号:6525738
かかくこむよさん 、研究熱心ですねぇ。
わたしは何かトラブルがあると、すぐに「こりゃあ相性が悪いんだ」で片付けて、別の道に行ってしまいます。
編集ソフトは、オールマイティにこなせるものは見当たらないので、編集の内容によって使い分けています。
50分くらいのソースを連続キャプチャーしたいというと、コンサートか何かのイベントですか?
わたしは先日のコンサートの撮影に、GR-HD1とSONYのHDVカメラを使ってマルチ収録し、その編集にはVegas Movie Studioというソフトを使いました。
このソフトはどんなカメラのファイルも読み込んでくれる、汎用性が高いソフトなのです。元々が音楽編集ソフトだけあって、コンサート等のマルチトラックを使った編集にはとても使いやすいのです。乗り換え版だと1万円以下で買えるので、お薦めです。ただし操作に癖があり、マニュアルも極めて不親切です。
ですからこのソフト一つで全てこなすのではなく、コンサート等の限られた用途や、多くの映像ファイル形式を合わせて編集するときにのみ使っています。
もちろんGR-HD1のキャプチャーと編集もバッチリです。
書込番号:6526637
かかくこむよさん、じゅげむさん
FAT32とNTFSの件、とんだ見当違いで大変失礼いたしました。ところで参考情報です。HD1で撮影した映像をHD画質のまま見る方法としては、カメラを直接テレビに接続するか、DVHSにダビングしたものを見るしか方法がないと思っていたのですが、取り込んだファイルを730pのMP2ファイルに変換しDVDに焼くとプレーステーション3でHDのまま再生できました。変換にはVideoStudio11を使用しました。D端子接続なのですがプレーステーション3からは1125iの信号が出ていた(730pのゲームソフトを動かすとちゃんと750pの信号が出るのに)のがちょっとひっかかりますけど、とりあえずひと安心しております。せっかく撮影した映像が将来見れなくなるのかと思ってちょっと心配していましたので。
書込番号:6543907
みなさまいろいろご意見をありがとうございます。
お恥ずかしいですが、またOSが壊れましてクリーンインストールてました。原因はRAIDの組み込み失敗と思われます。
HD1 Userさん、プレステで見れる件了解です。私は持ってませんので機会がありましたら試してみたいです。
じゅげむ2さん、Vegas Movie Studioのトライアルで試しました。きちんとキャプチャーできました。ところが、Premiereに持ってくると音ズレ、フリーズでした。いろいろやってみましてちょっとわかってきました。これは私の環境下でのことですが、720PMpeg2でキャプチャーしたものはPremiereに読み込むと、音ずれ、フリーズすると言うことです。RAIDを組み込めばいいのかもしれませんが、前回試して失敗しました。そこで、EdiusPro4はAVIキャプチャーらしいのでトライアル版で試してみました。
720PをAVIキャプチャー Tmpegencorder4でDV-WIDEにエンコード Premiereに読み込み 編集 スマートレンダリングで書き出し EncoreDvdでオーサリングDVDに書き込み。
この方法ですとエンコードも1回ですみPremiereも軽快に動き、音ずれもなく画像もきれいでした。正確に言うとEdiusのAVIキャプチャーで1回エンコードしてるんでしょうけどあまり気になりません。
この方法でGR-HD1の編集をしようと思いますが、使いなれたPrimiereで編集したいのでEdiusを買うには出費がつらいです。PremiereでGR-HD1をAVIキャプチャーできればいいのですが、無理ですね。だらだら書いててふと気がつきました。AVIキャプチャーできるフリーソフトを探せばいいのだ。また、がんばってみます。みなさま貴重なご意見をありがとうございました。
書込番号:6568002
皆様のご意見を興味深く読ませて頂きました。
私はHD10(GR-HD1の兄弟機)で、以前はPremiere1.5+mainconceptでやっていました。
しかし次の理由で止めました。
1.mpeg編集より、AVIファイル編集の方が軽快でいい。特にAVIに変換したかといって
品質劣化を感じない。そのためにHD10を使う場合は、Premiere1.5だけでやっています。
但し、Premiere1.5アップグレードソフトのインストールを忘れないでくださいね。
2.PCは自作ですが、Premiere2.0を入れたら、シーン分割キャプチャーが出来なかった。
これには大変驚いた。そこですぐに1.5に戻し今に至っています。
3.フリーソフトのHDVSplitを使って見ましたが、これは分割しすぎて(本来一つの
ファイルで有るべきところをさらに勝手に分割した)、使うのを止めました。
4.まあ、Premiere2.0がシーン分割キャプチャー対応になってから使おうと思います。
Premiere CS3も確か出来なかったと思いましたが・・・。
5.最近はカメラは1080i機を使うことが多くなり、HD10は以前からの持ちかかりの映像の
撮り足しに使っています。
書込番号:6677574
みなさま、こんにちは。
いろいろやって私なりの結論が出ました。
何らかのソフトでキャプチャーしたものを、TmpgEditerで読み込み、そのまま無劣化出力。
ここで、再エンコードが行われる部分がある。たぶんキャプチャー時のドロップフレーム?
のため補正される。これをPremiereで読み込み編集。音ズレ解消。M2tにて無劣化書き出し、TmpgEnc4にてDVD用Mpeg2にエンコード。これをオーサリング。
この方法が私にはベストでした。画質もまずまずです。エンコーダーはトライアル版CCE-SP2も試しましたが画像がぼやっとっとして、TmpgEnc4の方がきれいでした。
話は変わりますが、カメラスイッチの青いボタンのあるところですが、コロンとスイッチ、
スプリング、基盤、ボール、が脱落しました。最初からスイッチに違和感がありましたが
とうとうこわれました。JVCに修理依頼し、1週間ほどかかり、1万円近くかかりました。
保障期間も過ぎてますので、トホホでした。直ってきて以前より快適にスイッチに触れるようになりました。
書込番号:6811242
価格変動をみてみたら6月あたりから急に値が上がってますよね?
6月に何があったんでしょう?
GZ-HD7が出たのももっと前だし、不思議・・・。
書込番号:6767229
こんにちわ。はじめましてです。質問したいことがあります。
昨年GR-HD1購入してから、撮ることは欠かさずやってきたんですが、どうしてもパソコンに映像を取り込めないんです。。。
PREMIERPRO2を先月パソコンにインストールして、説明書を頼りに何回かIEEE1394を使ってキャプチャしたんですが、音声のみパソコンから聞こえて、肝心の映像は全く真っ暗な状態です。パソコンが悪いのか、ビデオカメラが壊れているのか、ちんぷんかんぷんで分かりません。
昨日別のパソコンでも試したんですが、同じ状態でした。ほんと素人なんですが、何とかしてDVDにしたいです。誰か理由が分かる方いましたら、教えてください。よろしくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20204010130/SortID=6505558/
↑の書き込みはご覧になりましたか?
DVDにすることが目的なら、HD(ハイビジョン)での取り込みや編集は必要ないのですが・・・
HDでやりたいですか?
PREMIERは、初めてですか?
編集自体、初めてですか?
書込番号:6721183
もっと情報がないと返事が難しいと思います。
1.PCは自作、メーカー製?OSは?
2.CPU、Ram容量、WindowsXPはSP2になっているか?
3.まず、HD1に付属のキャプチャーソフト、HD Capture Utility
でやってみましたか?それでもだめですか?
このキャプチャーソフトのインストールは結構難渋します。
よく取説を読んでやって下さい。
4.フリーソフトのCapDVHSを使う人も多いようです。
これも初めてなら、インストールにまごつくかも知れませんね。
http://www.google.com/search?source=ig&hl=ja&q=CapDVHS&lr=lang_ja
5.DVDにする場合も色んな方法があります。
(1)撮影自体をDVで撮る。
(2)撮影はHDVで撮って、編集段階でDVにし、DVDに焼く。
いろいろ問題点があると思います。まず取説通りに出来るかどうかから
始めたらいかがですか。
書込番号:6723558
早々のご返信ありがとうございます!
じゅげむ2サンありがとうございます。
PREMIER自体は初めてではなくPREMIERPROは使ってました。普通のビデオカメラで取り込んで、カット割などして編集してました。前のビデオカメラが壊れたのを機にGR-HD1を購入したんですが、HD Capture Utilityでは取り込めず、半ばあきらめてたんですが、PREMIERPRO2がフルサポートだったので購入後このような事態になってしまいました。やっぱりPREMIERに取り込んで、ハイビジョンで編集したいのが本音です。音声はパソコンが読んでるのに、映像は読まないなんて、ホントは理由が分からなくて、実際ムキになってます。どうすればいいんでしょうか。なんかあきらめたくないんです。よろしくお願いします。
いつもビデオでサンありがとうございます
1.パソコンは自作です(お友達に作ってもらいました。自分では全く作れないレベルです)。OSはWindowsXPのプロフェッショナルのSP2です。
2.CPUはIntel パンティアムD3.40Gです。
3.HD1に付属のキャプチャーソフトHD Capture Utilityはインストールは出来たのですが全く出来ませんでした。
4.フリーソフトのCapDVHSは前にこのサイトにお邪魔したとき見まして試してみたんですが、インストールすら出来ずあきらめてしまいました。
5.GR-HD1で撮って、プレミアで編集してDVDに焼きたいのが望みなんですが、あまいですかね。。。
書込番号:6728658
「パンティアム」とか、「出来たのですが全く出来ませんでした。」とか書いてる時点で、
落 ち 着 け
といいたい。
プレミアで映像が出ないのはわかったが、付属ソフトでの再生もできないのか。
VLCで再生はできないのか。(VLCについてはそこらじゅうのWEBサイトで紹介している。もちろん私のサイトでも。)
つまりあれだ、キャプチャができないのか、キャプチャはできたが再生できないのかどっちや
書込番号:6729153
はなま さんのアドバイスに賛成です。
1.CPUの仕様は十分と思います。RAMが書いてなかったが、1GBあればいいでしょう。
2.付属のHD Capture Utilityのインストールは一旦ごてたらなかなか難しいですよ。
キャプチャーしてる最中に、映像がカメラの液晶にちゃんと写っていましたか?
受けたフォルダにファイルは生成されてましたか?(*.m2t)
そのファイルを見るには、はなま さんが云うようにVLCが必要です。
もし、キャプチャー出来ていない(ファイルが出来てない)ときは、HD Capture Utility
のインストールがうまくできてないと思います。
果たしてどちらの問題ですか?
3.HD Capture Utilityが出来てから、次にCapDVHSへ行ったらどうですか?
GR-HD1キャプチャーの基本はHD Capture Utilityだと思います。まずこれが出来ることが
大事と思います。
4.私はPremiere2.0を使っていないので、検証できませんが、Premiere2.0はネイティブ編集ですから、
HD Capture Utilityでキャプチャーしたネイティブファイル(m2t)を読み込めると思いますが・・・。
因みに、私は姉妹機のJY-HD10の他に1080i機も使っていますが、アプリはPremiereは2.0ではなく
1.5を使っています。2.0でキャプチャーすると、シーン分割できないのが嫌いだからです。
念のためVLC:
http://cowscorpion.com/dl/VLCmediaplayer.html
書込番号:6730665
価格コムの値段を見ても、GR-HD1はメチャ高いな。新品で319,200円も
つけている。こんな値段で買う人いるのかな。驚いた。
2軒の店のうち、在庫処分は1軒、もう1軒は取り寄せと書いてある。
書込番号:6733504
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
