このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 48 | 3 | 2020年5月19日 01:22 | |
| 0 | 3 | 2019年9月30日 10:33 | |
| 2 | 2 | 2015年7月2日 16:14 | |
| 6 | 2 | 2014年10月29日 14:43 | |
| 4 | 4 | 2014年3月2日 23:44 | |
| 0 | 6 | 2012年9月28日 10:55 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD30
ヒンジの接触がおかしくなってきたのか
ある角度でしか液晶が見れない→ほとんど見れない
状態になってしまいました。
このような不具合の出た方はいらっしゃいませんか?
できれば修理したいのですが、高額になるのでしょうか。
家族は買い換えたがいいんじゃないか、というのですが・・。
自己レスです。
サービスセンターに電話したところ、この製品の修理価格帯は概ね1万5千円〜2万5千円ということでした。
「もう少し出したら新しいものが買えるので検討しては。データが取り出せないんならすればいいですけど」
のようなことを大変丁寧に言われました。これはメーカーから言われたくないトーク!!
真黒な画面ですけど、傾けるとうっすら字が見えるので、バックアップは可能なんですよね・・。
ただ撮れないだけで。
7年近く経過しているとは言え、
当時は13万近い高額商品・・(恐ろしい)
郵送修理の場合は、
送付はこちらで元払い
返却は1000円程度送料が必要。
見積後、キャンセルの場合は1500円請求するとのこと。
うーんモノを大事にしたいけど、気乗りがしない・・買い替えも悔しい〜!!
サービスセンターリポートでした。
書込番号:18944724
14点
実はこの件、修理致しまして
古い情報にはなりますがアップします。
まずは失礼ながらあまり期待せずヤマダ電機の窓口に行きました。
地域性、あるいは修理に出すものの違いは要確認ですが
・このビデオの修理の預かり金は3000円
・修理する場合は内金として充当されるが
キャンセルの場合は半額の1500円
・7年前の機種なので修理可能がどうかを確認する必要がある、、とのことで
その日がメーカーの休日であったため、ネットで色々と調べて下さり
「修理は可能のようだ。修理費用の相場が1万5千円〜2万5千円のようです、
ただし一般のお客様の口コミによるものなのですが・・」
と、カカクコムの書き込みについて教えてくれたのですが
その書き込みはなんと私がしたものなんですよね〜!!
恥ずかしいので言いませんでした^^;。
納期が厳しかったので、ヤマダ電機を通すともしかしたら間に合わないかも、
ということで直接メーカーに修理に出すことにしました。
さて、ビクターのサポートは我が家から車で30分・・
運転にはあまり自信がないので散々悩んで
送付修理にチャレンジしてみることにしました。
ビクターのサポートでPDFを焼き、自分なりに梱包をして
ゆうパックで送りました。計60センチ以内で市内送料570円なり。
「精密機械(ビデオ)」と書いて、われもの注意のシールを張りましたよ。
金曜午後に送り、土日はさんで、台風とかもあったので
連絡があったのが火曜かな。
送料等諸々込みで、「11772」円でした。即決。
「部品があるので、明日には出荷できます」とのことで、
送ってから1週間以内で完了したことになります。
支払は代引きでした。
部品番号QAL1094-002 FPC ワイヤ IM 2000円 交換
技術料 7900円
配送 1000円
消費税 872円
計11772円・・でした。
ヤマダ電気を通せば送料は安くなったのですが
納得のいく結果だったことをご報告します。
書込番号:21185987
15点
我が家のカメラも、今日使っていて充電がなくなったので充電して再度使おうとしたら、画面が真っ暗になってしまいました。調べたところこの投稿を見つけ、一定の角度なら見えるというのも一致したので読ませていただきました。液晶が映らないというのに関係があるのかは分からないのですが、1時間ぐらい動画を撮っててバッテリーの接続されてる側が熱くなっていたのでそれが関係あるのかもしれません。今はこのご時世なので、また後日お店に持って行って見てもらいたいと思います。いきなりの投稿すいませんでした。
書込番号:23412962 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のファームウェアが出ていましたので、PCでダウンロードし、Webの説明通りやろうとしたのですが、ビデオカメラ本体のファームウェア更新のメニューがどこにあるか分かりません。 ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:22956554 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのサポートにも当該機種本体の
ファームウェアの更新は見当たらないですね。
付属ソフトの更新はあるようですが。
機種間違いではないですよね。
https://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/
書込番号:22957181
メーカーのページです。 中段辺りのヤツですが、当機ですよね?何か勘違いしてたらすみません。
書込番号:22957416 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません!勘違いですね!!gz-hm30のファームウェアでした…お騒がせしました。
書込番号:22957419 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で撮影した動画を外付けHDD「I・O DETA」の「HDCN」に移動・保存しました。
実家でその動画を見たかったので、パソコン上でアイコンをドラッグ&ドロップでエブリオ本体にコピーし(たつもり)
実家のテレビのオーディオプラグ接続で見ようと思ったら
元々エブリオに入っていた動画はうまくみれたのですが、
エブリオに戻したつもりの動画はデータとして見つかりませんでした。
(パソコン上だとアイコンはあるのですが、いざ再生しようとすると
コーデックがどうのこうの、と出てきました)
一度、外付けハードディスクにバックアップして本体から消した動画データを
本体に戻してまた見ることはできますか?
こんにちは。ビクター別機種ユーザーですが。
ビクター製ムービー本体と外付けHDDとでデータを往来させることは条件付きで可能で、
条件とは、本体→HDDの時もHDD→本体の時も、本体とHDDを直結し、必ず本体の操作で行う、
だったはずです。
データの移動にパソコンを仲介させてはダメなはずで、
仮にパソコン経由でHDDから本体内にデータをコピーできても、本体側では「管理情報が異常なデータ」として認識・分類され、本体液晶画面での再生しかできないと思います。
もし本体→HDD方向のデータ移動/コピーをパソコンを使わず直結でやっていて、且つその後HDD内のデータをパソコンで整理(別のフォルダに移すとか所々削除するとか)をしていなければ、
HDD→本体直結でなら、本体にデータを写せて且つTVでの再生も出来るはずです。
ご確認・お試しを。
書込番号:18922662 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
なるほど直結が条件なのですね。
以前は、全て直結で移動していたのですが、ここしばらく動画を選んでバックアップするようになり、、
今回もパソコンを通したので 残念ながら今回は無理なようです(;;)
条件が分かってとてもすっきりしました。
実家ではほかの方法で見るようにしたいと思います。
丁寧なご回答 本当にありがとうございました。
書込番号:18929045
超初歩的なことだと思いますが、、すみません。
オート、マニュアル撮影にかかわらず
かならずライトが付いてしまいます。
どこを操作すれば
ライトが消える(または任意で付けられる)のでしょうか。
取説のp21からp22に書いてありますが、本体上の再生/撮影切換ボタンを押して撮影にし、液晶パネルの左中央の部分にあるジョグボタンを左に倒し、ライトの消灯(ライトのアイコンが表示されない状態)を選んでジョグボタンの中央を押して決定すれば常にライトは消灯、点灯させるときはライト点灯(ライトのアイコンが表示される状態)にして決定すれば良いようです。周囲の明るさに応じた自動点灯モードもあるようです。ご確認下さい。
http://www33.jvckenwood.com/pdfs/LYT1932-001A.pdf
書込番号:18106085
できました!リンクしてくださり助かりました。
余談ですが、
しばらく前からヒンジ部分の接触が悪くなったようで
画面をひっくり返して本体にくっつけてしか
撮れなくなっていまいました(わかりますかね??)
修理も考えますが、、
使えなくはないのでこれでしばらく頑張ってみます。
またこの機種でお尋ねするかもしれません。
書込番号:18106145
本機を使用されている先輩方にお聞きします。
当方、本機を5年程使用してきましたが、これまでは恥ずかしなから記録データを本機のHDDに撮りためっぱなしにしておりました。
しかし、そろそろ容量がいっぱいになってしましたので、外付HDDに移し替えて、TVで視聴できる環境を構築したいと考えています。
そこで、2点質問ですが、
@メーカー推奨の外付HDDでは1.0TB以上のものがごさいませんが、どうせなら一つのHDDでドンドン保存していきたいので、1.0TBや2.0TBで問題なく使用されている方がいらっしゃれば、そのメーカーと機種をご教授ください。
Aまた、外付HDDをTVで視聴の際、本機をかませる必要がありますが、その手間を省くようなメディアプレイヤーのような機器をご使用の方がいらっしゃれば、それもご教授いただければと思います。
なお、データのバックアップ用にはPC経由でDVDを作成する予定です。また、ブルーレイレコーダーの購入予定はありません。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:17253247 スマートフォンサイトからの書き込み
Riorioパパ☆さん
この機種持っていないので失礼ですがレスします。
5年撮り溜めですか、すごいですね。故障したら最悪全てがパアになるので、早くPCの外付けHDD複数台にデータコピーしてください。
外付けHDDへは単にPCでデータコピーするだけなのでメーカーは関係ないですよ。当方が使っているのはバッファローのHDシリーズのUSB3.0接続で2TBを4台とUSB3.0ポータブル1TBです。これらの中に30年前撮影のものから現在まで日付フォルダに並べてダブル格納しています。
この機種はMPEG撮影もできるようですが、AVCHD撮影ですよね。
AVCHDならHDDへ「YYYY_MM_DD イベント名」フォルダを作って、その中へカメラのAVCHDフォルダ丸々をコピーするだけです。
但し、撮り溜めしていると、カメラのAVCHDフォルダ内には何日分も入ってしまうし、全部消失リスクが大きいので、撮影日ごと、あるいは1イベントごとに小まめにHDD複数保存し、カメラはその都度初期化するのが良いです。
PS3をお持ちならそれで(但し、NTFSのHDDはダメ)。その他BDプレーヤー(1万円未満です。)。又、メディアプレーヤーは品質まちまちですが当方のお薦めはハンファのXtreamer Elvira(\5,000程度ですが、人気あるのかよく在庫切れます。)で、リモコン使って簡単にTVハイビジョン視聴できます。
バックアップを兼ねて外付けHDDを2台で保存運用することをお勧めします。DVDを使う場合はハイビジョンのままデータとして保存するしかないですが、容量が少ない。
それと、今カメラ満杯であれば、およそ80GBでしょうか。それなら外付けHDDに一旦そのままAVCHDフォルダ丸々コピーし、日付別に整理はその後の作業になります。
書込番号:17255161
色異夢悦彩無 さん
早速、色々と詳しく教えていただき、ありがとうございます。
データはとりあえず、PCの外付けHDDに保存しました。
さて、データの保存方法ですが、外付けHDDは別段どの機種でもいいということですね。
早速、エブリオ用に一つ購入します。
>す。
これはどういう意味があるのでしょう?
データの再生ですが、なるほどBDプレイヤーという手がありますね。例えば、BDP-3120-KでもUSB入力ができるので問題ないですよね。
あと、ご指摘いただいたとおり、DVDでの管理は、やめておきます。ありがとうございました。
書込番号:17257444 スマートフォンサイトからの書き込み
Riorioパパ☆さん
>これはどういう意味があるのでしょう?
外付けHDDへデータ保存する方法です。例えば今日ハイキングで撮影したとすると、HDDに「2014_03_02 ハイキング」の名前でフォルダを作り、その中へカメラのAVCHDフォルダごと丸々をエクスプローラでコピーして保存完了です。
PCのエクスプローラでカメラ内を覗いてください。AVCHDというフォルダがあるはずです。
上記の参考画像は現在の内蔵メモリのEverioのファイルフォルダ構造です。この中に[AVCHD](内蔵メモリ)のフォルダがありこのフォルダ内に[BDMV]以下各種のフォルダとファイルが入っています。この全体の構造がAVCHD形式です。
お持ちのカメラは古いのですが、AVCHD撮影されていれば同じ構造があると思います。撮影ビデオ各シーンの本体ファイルはこの中の[STREAM]フォルダ内に.MTSファイルとして並んで入っているはずです。
下の[PRIVATE]フォルダはSDカードへAVCHD記録した場合の構造図です。やはりその中に[AVCHD]フォルダ以下が入っています。
従って、この[AVCHD]フォルダ丸々を外付けHDDへコピーすれば、そのままの動画データ保存になります。
カメラ付属ソフトでの保存は当方やっていません、後々管理が難しくなるからです。昔のhi-8、DV、HDVから現在のAVCHDやMP4記録のカメラまで、各種のメーカーや機種を変えてきていますので、固有のソフトを使うと一貫した管理方法にならないので、上記のデータを直接コピー保存する方が良いと思っています。
書込番号:17257954
色異夢悦彩無 さん
わかりやすく解説いただき、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ビデオから直接HDDではなく、PCを経由した方がよいということもよくわかりました。
書込番号:17258180 スマートフォンサイトからの書き込み
Everio GZ-HD30の容量がいっぱいになってきたのでデータの保存をしようと思っています。
現在PCでDVDへのダビングを考えています。(ブルーレイレコーダーは所持していますがデータ転送等に非対応)
PC:FMV-BIBLO NF75X、ブルーレイ:SONY BDZ-T75、全てAVCHDで撮影。
PCへバックアップをしてからディスク作成をするようになっているのですが、PCのスペックが低く容量が足らない為、一気にデータを移す事ができません。
少しずつPCへ移しDVDにダビングしようと思っていたのですが、自分なりに調べたら【ビデオのデータは二重(もしくはそれ以上?)での保存が望ましい】という事を知りました。
また、移した後ビデオのデータを消去すればいいと思っていましたが、DVDの保存年数はそれ程長くないという事も知りどうしようかと悩んでいます。
そこで教えて頂きたいのですが…
【PCでDVDを作成してレコーダーへ取り込み⇒BD-Rへダビング】をしようと思ったのですが、できるのでしょうか?
DVD-Rは外国製だと品質が悪く数カ月でデータが消えてしまう場合もあると聞きましたが、BD-Rはどのくらいの保存年数があるのでしょうか?
編集はしないので日付さえ入っていれば問題ないのですが、レコーダー経由だとそれも入るとか入らないとか^^;
保存ができて手軽に見る事ができればそれだけでいいのですが、ダビングしてもデータが消えては意味がないと思い質問させて頂きました。
PCの容量が少ないのでなるべくデータを残したくないのですが、そうするとやはり外付けHDDとDVD等のメディアに保存するのが良いのでしょうか?(外付けHDDだと再生時にビデオ本体を接続しないといけないらしいので、正直面倒だと思っています;)
希望はBD-Rに保存しただけで全て解決すれば良いのですが、実際のところどうなのでしょうか?^^;
こういう事に疎く…調べてみましたが分かりませんでしたので教えて頂ければ助かります。宜しくお願い致します。
今あるデータの保存方法ですね。
まず、DVDからBDへのレコーダーを使っての保存は無理だと思います。当該レコーダーは所有してませんのでわかりませんが、仕様にそのようことは書いてありませんね。
長期保存についてですが、国産についての実験データでは、100年とか50年とかあるいは10年とか色々あり何とも言えませんが、私自身が2000年頃に作ったDVD-Rは今も見られます。日本製DVD-Rです。市販品が登場したのもこの時期ですから、これが実際の成績ですね。
すべての外国製が粗悪品だとは思いませんが、確かに粗悪品はあるようですので、日本の会社のOEMにもならないような製品は避けた方が良いのでは。
BD-RはDVD-Rよりは長持ちするようですが、あくまでも実験ですね。まだ、登場して数年の実績しかありません。
最近のカメラはHDD、もしくはメモリーですから、何らかの方法でデータを別に残す必要がありますね。
ハイビジョンカメラですから、BD-Rに残すのが基本と考えます。DVD-Rで画質を落として残すのはもったいないですね。
その手段ですが
@最近のブルーレイレコーダーを購入して、残す。
これが一番簡単。費用は3万円以上からでしょうか。
A今あるPCを使って残す。
仕様を拝見しました。BDの再生は厳しいでしょうが、編集・BD制作はできるのではないでしょう?当該機を所有してませんのではっきりはわかりませんが、私はもっとスペックの低いPCでBDを作っています。ただ、グラフィックカードは別に取り付けておりますが。
この場合、外付けHDDとBD-Rドライブが必要です。カメラに付属していたソフトを使用すればできるのでは。
かかる費用は2万円程度でしょうか。
長期保存ですが、同じBDを複数枚作る。一定期間が経過したら、不都合が有る無しにかかわらず、ダビングして新しいものに置き換える。もちろんディスク自体は信頼をおける製品を使う。ただし、ほとんどのBDディスクは台湾製です。日本製はあまり、いやほとんど見たことないです。
私自身は、HDDへの長期保存はしていません。
HDDの耐久性を期待しておりません。あくまでも一時保存の感覚です。
RAID1を組んで2つのHDDに残す方法もありますが、費用は余計かかります。
確証はありませんが、BD-Rで複数枚作り、時々チェック、これが私の保存方法です。
書込番号:15119569
nakajysさん、教えて頂き有難うございます。
試しにDVDを作成してレコーダーへダビング、更にBDへダビングしてみましたが、できました。
これができればPC&BD-RドライブがなくてもBD作成が可能ですよね?
とりあえずDVDに落としてBDを作成(複数枚)すればデータの保存は大丈夫そうですね。
確かにBDはまだ数年だから保存年数は分からないですよね^^;
容量も大きくてダビングも高速でできるのでBDをメインに保存したいと思います。
一応ビデオはマイクロSDHCに対応しているのですが、メーカー発表だと8GBまでしか動作確認していないようです(4〜5年前なので8GBが上限だったようで)
32GBが使えると便利なのですが、サンディスクだったか16GBが非対応と発表されていました。
8GBだと少しキツイので使う気は今のところないのですが、BDとマイクロSDHCで保存しておくという方法もアリなのでしょうか。
nakajysさんはBDを一定期間経過後に置き換える際にPCで作業されるのでしょうか?
私の場合ダビングがレコーダーでできるので、BDを丸々ダビングしてしまえば大丈夫ですよね。
nakajysさんがおっしゃる【HDDは一時保存】他の方の書込みにもありますし、そう考えた方がいいようですね。
半年くらい前に購入したBD-R(マクセル)、BR-RE(ビクター)共に日本製でした。ハードコートだと日本製になったりするのでしょうか(笑)
先日購入したDVD-RとBD-RE(共にビクター)は台湾製でした…^^;
今回の件でディスクに関してもいろいろと勉強になり、今後は注意して検討しようと思います。
問題ない限りはBDの複数保存でいきたいと思います。この度はご回答頂き有難うございました^^
書込番号:15123978
BD-Rにも日本製があるんですね、勉強不足でした。
近くの量販店は台湾製ばかりで。
DVDビデオからBDビデオにダビングできたそうで。
画質はオリジナルより落ちてしまうのは仕方ないですが。
一般的にはSD,あるいはSDHCカードでの長期保存は推奨されてはいません。
この辺をどう考えるかですね。
実は私はBDレコーダーは所有しておりません。BDプレーヤーは所有しておりますが。
ですから、ビデオカメラからのBD制作はPCを使います。また、BD複製もPCを使います。
とりあえずは、BDの複数枚保存で記録は保存できると考えます。
私のBD制作は主に2時間ぐらいのイベントを複数台のカメラを使って制作しますので、作業時は1TBくらいの容量になります。ですから、すべてのものをずっと残すのは物理的に難しいのが実際です。
できあがったBDのデータは25GB程度ですので、これをしばらく残すのが精一杯です。
それでもこれを残すために4TBのHDDを追加しました。
ですから、マスターの保存はBDディスクとしています。
ちょっと、事情が一般的ではないので普通の家庭行事を保存しておくのとは、事情が異なるかもしれません。
書込番号:15125145
BDとHDDの両方での保存が最適でしょう。SDカードと言う手もありますが。
要はマスターとなる映像を残しなさいと言うことです。マスターさえ残っていれば、ダビングしたものがだめになっても安心だからです。DVやHDVは手軽に低価格でマスターを残せました。
書込番号:15125629
nakajysさん
たまたま所持していたのが日本製でした(笑)でも先日買ったのが同メーカーでも台湾製だったので現在も取扱があるかどうかは^^;
DVDは一応AVCHDで録画・作成したものなのでハイビジョンです。
レコーダー経由でBDにダビングですが、画質は落ちないみたいです(画質のモード?が変化なかったので)
やはりSDHCカードも長期保存は向いてませんよね^^;HDDと同じに考えた方がいいみたいですね。
1TBや4TBなんてすごい作業ですね。
うちは子供の成長記録程度なのでせいぜい60〜70GBくらいです。
BDで保存が上手くいけば出費がなくて助かるので頑張ります(笑)
本当に有難うございました^^
書込番号:15131833
GOGO123 !!!さん
やはり一般的にはBDとHDDでの保存なんですね。
消えたら困りますが、容量もそんなにないのでマスターとしてBDで保存したいと思います。
DVやHDVというものもあるんですね。勉強になります。
ご回答頂き有難うございました。
書込番号:15131841
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
