このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2008年8月26日 16:35 | |
| 0 | 5 | 2008年3月30日 11:27 | |
| 4 | 3 | 2008年3月8日 22:34 |
ビデオカメラ > EXEMODE > EXEMODE DV535
DV535で撮影した画像をパソコンに取り込んで再生しようとしたところ、音声は聞こえて来るのですが画像が出てきません。いろいろな色のオーロラの様な光が映し出されるだけなのです。
付属のCDをインストールして本体とパソコンを直接つないでも、カードリーダー経由でデータをパソコンに取り込んでも結果は一緒でした。またSDカードを変えてみたり、別のパソコン2台で試しても同じ結果でした。パソコンは3台ともメーカーが推奨する接続環境を満たしており、MediaPlayer11もインストールされています。
全く詳しくないのですがコーデックとか拡張子の問題なのでしょうか?MediaPlayer11では見られないのでしょうか?
原因が解る方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。お願いします。
MPEG4としか書いていませんね。
MPEG4も色々ありますので。
この機種を持っていないので判りませんが、XviDとかDivXを
使う場合があります。
通常、FFDSHOWを入れておけば、対応できると思います。
http://cowscorpion.com/Codec/ffdshow.html
書込番号:7881986
今から仕事さんに教わったとおりダウンロードしましたが結果は同じでした。製品の問題かな…
以前、メーカーに状況を説明して検査に出したところ、「故障なので交換します」との検査結果と新しい物が送られてきたんですけど状況は同じでしたね。
ちゃんと検査してるのかな?
同じメーカーのDV572のレビューでサポートの悪さを知っていたので期待はしていなかったんですけどね。
書込番号:7891466
PCでDVDを正常に観れるいますでしょうか、詳しい事は忘れてしまいましたが、もしかするとカメラ系の問題でなくてMediaPlayerのトラブルかも知れないですね、解決方法はMSサイトに出ていたと思いましたが。
私のPCで外部メディアを観ようとすると同様な症状になっていますので。
書込番号:8093058
ここまで触れられていませんが、本体の液晶モニタで動画は再生でき、
撮影した通りの映像が観られるのでしょうか?
できるのなら正常に動画は記録されている筈で、この問題については
PC側のソフトウェア的な環境問題である可能性が濃厚ということになります。
さすがに購入品 → 交換された別の個体とも連続で同一障害をもった
不良品というのは確率的にかなり低いと思えるのでこの可能性を感じます。
液晶モニタでも正常に再生できない場合は製品側の不良で確定ですが。
他の方が指摘しているように Media Player の問題である可能性もあるので
別の動画プレイヤーを導入して試してみるのも手かと思います。
参考まで
http://cowscorpion.com/Software/MultimediaPlayer.html
書込番号:8256450
>自社百貨店でのセール風景を記録したい
ケイタイについているカメラの方が良いかもしれません。
予算がないのでしょうけれど、それなら「かつてマトモに(国内メーカーが)売っていた」200万画素ぐらいの中古デジカメのほうが、遥かにマトモに撮影できます。
特に、「安普請のCMOS」の場合、動体歪が激しいので、ちょっとした手ぶれでも非常に変な感じになります(これは素人玄人どころか、老若男女を問わず不快)。
実際に使っているわけではありませんが、「値段」を考えると(現状の日本においては)実用的に使うものではなく、子供の練習用とか、「マトモなビデオカメラとは何か?を学習するため」にあるような感じです。
※「光学ズーム」が効かないのは、「一般用ビデオカメラ」としては、想像するより不便です。
なお、デパートの中は十分に明るく、仮に照明をケチって?いるような上階の催し物会場でも、一般家庭の夜間室内照度よりも倍以上明るいかと思いますので、もし「光学ズームもなく、低画質でもとりあえず撮れれば」というのであれば、下記はまあまあ使えます。
発色に退色感はありますが、見た目のコントラストやホワイトバランスは意外とマシで(※このホワイトバランスよりダメな大手メーカー製ビデオカメラも売られていました(^^;)、よくホームセンターの監視カメラ映像と似たような「画面全体が白っぽくて、ボーっとしている」ような安普請CMOS機と比べれば、ずっとマシです。
http://joshinweb.jp/av/pocketdvm2.html?ACK=REP
しかし、「実用的」にはSANYOのテキトーな動画デジカメの中古(1万円前後で十分)を買ったほうが絶対マシかと思いますけれど(^^;
※上記のリンク先のカメラは、MPEG4記録で1GBに40〜50分撮影できますので、私は車載カメラあるいはドライブレコーダの必要仕様を(自分なりに)決めるための叩き台として使っています。動体歪みについては、「安いから」と諦めて使っていますけれど(^^;
書込番号:7591552
早々にご返事頂きまして有難うございます。
店内セールの際の音声と画像が、“とりあえず”記録できさえすればOKです。
DV535で何んとか用は足りるでしょうか?
他に低価格(一万円前後)でおすすめがございましたらお知らせ下さい。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:7595426
「中古」ではダメなんですか?
メモリーも買う必要があるので(^^;
内蔵メモリーがあってもごく短時間しか撮影できません。
また、ホワイトバランスがダメダメなものは、蛍光灯の店内なら故障したかのように青みがかりますので、それなら通話契約切れのケイタイ動画のほうが、遥かにマシかと。
誰か持っていませんか?
どうしても一万円以下のトイビデオで、というのであれば、まだユーザーが多いだけマシそうな下記とか。1万円以下です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10061310054/BBSTabNo=6/CategoryCD=2020/ItemCD=202048/MakerCD=628/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=2/
これでレンズの明るさはF3.0で、当初ご希望の機種はF3.2ですので、
マトモなビデオカメラの多くのF1.8(ただし広角端)は上記両者の平均よりも約3倍明るいレンズとなります。
(逆にいえば、マトモなビデオカメラの1/3程度)
ちなみに、いずれの機種も最高感度が未公開ですので、室内では暗すぎでダメな可能性があります。経費で落とすのでしょうから、リスクは考慮してください。
ISO 通常の1/60秒撮影に必要な照度(ルクス)※F3.0で概算
50 3000
100 1500・・・デパートで特に明るいところが、たぶんこれぐらい
200 750・・・デパートの店内でさほど明るくないところ(たぶん)※全く暗くありません。
400 375・・・デパートでは暗い照度。夜間の一般家庭では特に明るい照明の場合。通常はこの1/3〜半分程度。
上記から、もしISO感度が100固定ならば、特に明るい場所でないと照度が足らずに暗く写ります。
シャッタースピードが遅くなるタイプでしたら何とかなりますが、早歩きの人はブレて写ります。
書込番号:7596239
私は、バイクの車載用にと思ってこのカメラを購入しました。録画した動画や画像はその場で見て確認できます。SDカードは、以前携帯ナビ用に通販で買ったpq1製の安いSDカード(2GB)がとりあえず普通に使えてます。それ以上のことはわかりません。
書込番号:7489362
膨満館さん、ありがとうございます。
値段が安いので、私もバイクにつけて、オンボードカメラ的な感じで使おうかと思っています。
カメラはどのようにつけていますか?また質問して、すいません。
ちなみに私のバイクは05CBR600RRです。
書込番号:7489439
取り付け方法は、ネットで検索すれば色々出てくるから、自分のバイク環境にあったのを参考にすればいいと思うけど、まあ、参考までに俺が作った取り付け治具の画像を添付しておきます。モニターを開いたままと、閉じたままの両方で撮影出来るようにしてます。この治具をミラーから取ったステーにネジ止めして取り付けてます。ちなみに、写真のL字ステーはエイモンのもので、内側にクッション材を貼り付けて気休めとしております。参考になったかな?
書込番号:7504879
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
