このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年6月21日 19:03 | |
| 0 | 1 | 2006年6月5日 00:34 | |
| 0 | 3 | 2006年6月4日 04:30 | |
| 0 | 0 | 2006年5月4日 11:26 |
DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG2/DVD
今度、PC-P3LWG2を買おうと思っています。基本的なことですが質問があります。家庭用ビデオから作ったDVDをHDにコピーして、それをネットワークを通じてテレビで見ることができれば購入しようと思っています。DVDをHDにコピーしたものをそのままPC-P3LWG2で見ることができますか?また、もし見ることができないならどういう処理をすればいいでしょうか?詳しい方、簡単に説明して下さい。よろしくお願いします。
どのような形式で作るかによりますが、VOBもVROも対応しているの
で大丈夫だと思います。
書込番号:5153271
早速のご回答ありがとうございます。
近日中に購入する方向で考えて行こうと思います。
また、わからないことがあったら教えて下さい。
書込番号:5154218
補足ですが確かにVOB・VROにも対応はしています。
ただし、元々のネットワーク再生の仕様が
ファイル単位の再生機能のみの対応となりますので、
通常のDVD再生みたいにはいきません。
特に画面設定や音声設定など、DVDメニューから選んで
再生するような洋画系の動画は意図したようにならない場合があるので注意が必要なのと、サーバソフトでリップした物の
マウントしたドライブや、フォルダーの指定が必要なのと、
ファイル単体で再生かけると途中で止まるので、
殆どの場合全再生しないと正常に見られないので
そのつもりでいて下さい。
書込番号:5163031
詳しいご説明ありがとうございます。簡単に言うとメニュー付きのDVDは再生できないということでしょうか?また、再生できないならば、DVDをどういう形式等で保存すれば見ることができますか、ド素人なので簡単に説明して下さい。
書込番号:5163503
メニュー付きのDVDがネットワークをかいして
再生できないのではなくて、メニューが使えないのです。
また、殆どのDVDは動画ファイルのVOBファイルが
1GBを上限で分割されており通常VTS_01_0.IFOという
ファイルで制御して連続再生されるようになっていたり、
メニューで選択可能となっています。
ですのでネットワークをかいした場合には
動画ファイルのみの対応となるので、制御ファイルを
使うことが出来ないためVOBファイルをそれぞれ再生するか
もしくは全再生をするしかないですしキャプチャポイントにも
飛ぶことが出来なかったと思います。
なので純粋にリップしたDVD&DVD直を
ネットワークで再生することはこの器機は向いていません。
もしこの器機で行いたいのであればリップの段階で
VOBファイルの結合と必要に応じて編集が必要となりますので、
そのつもりでいて下さい。
方法についてはちょっとググレば出てくると思うので
ご自分でお探し下さい。
書込番号:5165114
それとビデオからDVDにしたのなら、時間と手間がいりますが
ビデオから、avi等にエンコーディングすればいいと思いますし、
DVDからでも出来ますので、こちらをおすすめします。
特にDVDからのエンコソフトは有料・無料共にあるので、
ご自分に合う物をお探し下さい。
書込番号:5165551
詳しいご説明ありがとうございます。
この機械を買うのは少し考えようとお思います。
デスクトップの本体だけを買ってネットワークで見る
ことも考えてみます。
書込番号:5188843
やった事はないけどWindows Media エンコーダ 9で再エンコするしかないと思うけど
>それにしても、パソコン動画をテレビで見るのは至難の技ですね。
そうかな?
違法ファイルを見るにはそれなりの知識は要るけど
一般的にはMPEG2だから何も問題ないはずだが
書込番号:5140961
DLNA対応のPC-P3LWG2/DVDが昨日届き、早速panasonicのDMR-E500Hに録画されている番組を再生しようと試みました。
DMR-E500H側にクライアントのLinkTheaterを登録後、LinkTheaterで操作を始めましたが、次のような問題が発生。
1.ログイン画面にE500Hの表示がされそれを選択すると、[
コンテンツがサーバーにありません。」、のメッセージが表示される。
2.一度ログイン画面に戻り再度E500Hを選択すると、今度は 「1. HDD」というフォルダが表示されさらにそれを選択すると、「1. DVD_RTAV」というフォルダが表示される。これを選択すると1.から10.の番号のついた10個の録画されたタイトルが表示されるのみで11個以上録画されたタイトルを選択することができない。
3.2.の操作をした後、LinkTheaterの電源を切ったにもかかわらずE500H側で何の操作もできず「AV NETWORK」という表示が点滅するだけとなる。(この状態から抜けるにはE500Hの電源ボタンを長押しすることで電源断の状態にでき、通常状態に戻る。)
BUFFALOのサポートに電話して尋ねてみましたが、E500Hは未検証なので回答を頂けませんでした。選択肢としてはIODATAの同等の製品に買い換えるしか手はないのかな。買ったばかりなのでがっかりしています。
どなたか上記の問題を回避された方はいらっしゃるでしょうか?
ネットワーク機器というと、ついつい手を出してしまい、下記のDMR-E500HのほかソニーのRDZ-D-97Aと東芝のRD-X6、デジオン(DIXIM)のDMR-1000のほかPC数台とリンクシアターとアイオーのリンクプレーヤーも繋いでいます。
さて、下記の件ですが、DMR-E500H側の問題とリンクシアター側の問題があります。
これはDMR-E500H側の問題の問題よるところが大きいようです。
DMR-E500H自体が初期のDLNA対応機器で使い勝手はかなり悪く、フォルダーが表示されるまで何回かログインしなければ表示されないのと、DLNAの稼動時は他の操作が一切出来ない・・・等です。
これはリンクシアターでも、アイオーのリンクプレーヤーでもおきます。
上記はリンクシアターの問題のようです。
アイオーのリンクプレーヤーではこの問題は起きません。
同じような現象で、東芝のRD-X6の場合、リンクシアターでは12個までしか表示できません。
ただ、RD-X6の場合はネットでナビでフォルダーを作ってファイルを移動が出来ますので、(表示の12個はファイルでもフォルダーでも合計12個なので)12個のフォルダーを作って、そのフォルダー内の12個のファイルまで表示が出来るので、ある程度はリンクシアターでも回避が出来ます。
ただ、アイオーが必ずいいかというと、長い日本名のファイルの入っているフォルダーが開かない(リンクシアターでは問題なし)、
サーバーやファイルがたくさんあるといつまでも更新してログイン画面からスクロールしにくい(出来ない)等の問題もあります。
(こちらもリンクシアターはOKです)
双方、一長一短あります。
上記はE500Hの仕様のはずだと思いますが、リンクシアターの表示画面ではなく、E500Hの表示画面を見ると「戻る」ボタンを押すとネットワークが終了するはずです。
また、私だけの現象かもしれませんが、E500Hで通常録画したものはリンクシアターやリンクプレーヤーでは飛ぶことが多く、(他のPCやRD-X6での録画したものは問題ありません)E500Hはあまり利用していません。(どちらかというと画像安定装置経由でGEOBBの録画専用に使ってます)
リンクシアターを繋いでいるTVはPCも繋いでいますので、E500Hの画像を見るときはPC画面でPanaのソフトのMediaStageで見るのが一番楽に見れますね。
書込番号:5121871
hiro3465さん、いろいろ情報を頂きありがとうございます。
10タイトルしか選択できない問題は、LinkTheaterでは解決策が見つかりませんでしたが、IODATA の LinkPlayer の方は、バージョンアップでこの問題が解決されることがわかり、LinkPlayer(AVLP2/DVDG-2)を買い足してしまいました。完全に予算オーバーですね。でも LinkPlayer ではページ替えすることですべてのタイトルの選択画面を表示でき、一安心しています。
我が家でもLinkPlayer や LinkTheater のそばにパソコンもあり MediaStage を使って見ることができますが、リモコン1つで操作できるお手軽さを望みネットプレーヤを買いましたが高くついてしまいました。E500Hが安売りしてたときに2台購入しておけばよかった、と思っています。
それからhiro3465さんのおっしゃるように、問題1.の「コンテンツがサーバーにありません。」は LinkPlayer でも同様に起きますね。また、問題3.の「AV NETWORK からの回避」は「戻る」ボタンでネットワークを終了する画面表示があり、それに従ってネットワークを無事終了できました。ネットワークで使用中はE500Hに繋いでいるテレビをOFFにしていたため気がつきませんでした。
東芝の RD-X6 はネットでナビでフォルダーを作ることができるんですか。もしE500Hでもフォルダを作成することができれば、10タイトル×フォルダ数のタイトルが選択できるかもしれませんね。
LinkTheaterではタイトルをソートし先頭の10個を表示するようです。ですからLinkTheaterで見るときは、見たいタイトルの頭に例えば0から9の数字を付けるとよさそうです。
書込番号:5137774
なるほどですね。
DLNAといっても個別では各社一長一短いろいろな問題を抱えてますね。
デジオン(DIXIM)のDMR-1000は888台の限定販売でハードの付け替え可能でDLNAのサーバーとクライアントの両方の機能を持っている。
という非常に優秀なレコーダーなんですが、コピーワンスの番組がまったく出来ない(CATVから画像安定装置でこれは解決しましたが)、番組が当然アナログのみと、アナログからデジタルの過渡期としてはちょっと寿命が薄い気がします。
ところで、私はリビングでは、TVがDLNAに対応しているので(BRAVIA)これが一番ボタン一発ですべて見れるので重宝してますね。
書込番号:5137802
これと昨年発売されたモデルでは、定価で6000円程度の差が有りますが、カタログを見ても違いがわかりません。
部品調達価格の違いだけでしょうか?
また、IOデータの製品と比べると、どちらが性能が良いでしょうか?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
