このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 27 | 2006年6月28日 23:28 | |
| 0 | 3 | 2006年6月23日 23:10 | |
| 0 | 1 | 2006年6月20日 09:50 | |
| 0 | 9 | 2006年6月16日 09:27 | |
| 0 | 6 | 2006年5月17日 23:02 | |
| 0 | 11 | 2006年4月27日 10:14 |
DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD
”hiro3465さん”tks、”NEO DRAGON”さんtks、”少しは考えろさん ” の乾杯にtks
さて、レベルの低い質問で皆様にご迷惑おかけしておりますがもう少しお付き合いください。一度にたくさんの質問をしても混乱するだけと思い最小限に留めたつもりが逆に舌足らずとなりすみません。一つづつ問題を解決していきたいと存じますのでよろしくご教示ください。
@当方の接続はPC directではありません。インタネットは光で本機とはルーターに接続しております。従って当然クロスケーブルでの接続とはいたしておりません。
A取り説どおりの結線を行い立ち上げたつもりが、PCの認識をしないので”追加”で手動設定しました。当然IPアドレス等をDOS画面で確認し、”NEO DRAGON”さんの言われる方法で???の部分をPC側(1)より大きい数字100にて設定。であるのに接続できなかった。ということです。そこで
BPCの認識を自動で出来ない原因は何かご教示くださいとの資問をさせていただいたつもり。
Cその後もし自動で認識できない原因がわからなかったら再度手動設定を行いその都度不明点をご質問させていただくとの思いで前回投稿させていただきました、決していきなり質問をさせていただいたわけではありません。よろしくお願いいたします。
・・・(;´Д`)ウウッ…
まず同じ内容で内容が続いているのに
新スレ立てない方が良いですよ(;^_^A アセアセ・・・
これらの内容を読んで参考になる方もいますので・・・
では本題です。
ルーターがありとの事で何となくですが、解いていきましょう。
ルーターが有るという事は恐らくDHCPでIPを自動割り振り
されているような環境なのでしょうか。
もしそうであれば、今はPCとリンクシアターのIPは、
取りあえずは自動取得にしておいて下さい。
(固定の方が管理・メンテしやすいですが、初心者向きでは
ないですし、各々の設定もやっかいなのでね)
それで確認する事はまず、PC側でちゃんとPCast Media Server
が動いていますか?たぶんそんな事はないと思いますが、
これが動いていなかったら話しにならないので確認です。
OKならネットワークのセキュリ系を確認して下さい。
OS自体で設定できるファイアーウォールやセキュリソフト系などの
ブロックが掛かっていると内外共に通信ポートブロックが掛かり
PCast Media Serverが使用するポートがブロックされて、
通信出来ないため、最低限解除するかポートを開ける(許可する)
ようにして下さい。
これらをすることにより、殆どの場合リンクシアターで
自動登録が出来るようになります。
もし自動登録が出来ない場合には、当該PCで、コマンドプロンプトで
ipconfigのコマンドを打ち、IPの確認したをした後、リンクシアター
にて手動で登録をし確認してみて下さい。
これで出来るはずですが、この方法ですと、PCのIPが自動取得のため
変わる可能性が出てくるので、PCのIPを固定した方が良いでしょう
書込番号:5172833
分かっていないのに答えてみますが、
丸囲み数字の2は、接続先のPCのIPアドレスを設定するのではな
いのでしょうか?
何かリンクシアター自身のIPと接続先PCのIPとがごっちゃになっ
ている気がする。
書込番号:5173408
ふたたび失礼します。
リンクシアターがPCを認識しない場合は、どこかしら問題が
あるので、手打ちで認識するケースは少ないです。
まず、リンクシアターがネットワークの中に繋がっているかどうかの
確認が一番目なので、NEO DRAGONさんが言うように手動設定ではなく、
自動取得にして、その時のIPがPCと同じ(下3桁前まで)かどうか
確認してください。
上記がOKの場合、ウィンドウズまたはセキュリティソフトのファイアーウォールが
原因の可能性があるので、簡単な方法としては、一時的に上記のファイアーウォールを
無効にしてみてください。
これで認識する場合はファイアーウォールが原因なので、ウィンドウズであれば、
PCast Media Serverを例外のプログラムとして許可するか、セキュリティソフトであれば
マニュアルにしたがって、ブロック解除、ポート開放等行えば大丈夫だと思います。
上記で駄目だった場合は別の原因を考えないといけないでしょう。
書込番号:5173738
昨日寝ぼけながらレスしたので 一部訂正します。
> 自動登録が出来るようになります。
> にて手動で登録をし確認してみて下さい。
のところを
自動登録が出来るようになります。
ipconfigのコマンドを打ち、IPの確認したをした後、その値で手動にて
当該PCのIPを設定をし固定化してPC再起動後したのち、
リンクシアターにて、手動で先ほど確認した当該PCのIPで登録を
してみて下さい。
書込番号:5173760
またまた 一部訂正します(^^;ゞ
のところを
これで出来るはずですが、この方法ですと、PCのIPのみが固定化
されるため、場合によっては他のネットワーク器機とIPが競合し
当該PCがネットワークに入れなくなる場合があります。
ですのでこの状況で使い続ける場合、ルーターの設定変更と
ネットワーク器機のIPを各々固定化した方が良いでしょう
書込番号:5173787
皆さんご指導ありがとうございます。
まったく言われる通りですね。私もいろいろのコメントを参考にさせていただきながら、自己中親爺になってしまっております。以後十分に配慮させていただきますのでご容赦ください。
さて本題に入りますが、前々回に質問させていただくまでに、レベルの低い私が山勘であれやこれやとトライしましたが結局基本的な事を理解していないのでうまくいかず質問をさせていただいております。
また、コメントいただいた中には思い当たる部分もありますが、同じように当方の勘違いで堂々巡り陥りそうなので未だにトライしておりません。
そこで頭の中を白紙に戻して”PCを買ったが表計算・ワープロしか使ったこと無い親爺が本機を購入し接続に困っている。”という仮定で質問させていただきます。
前々回の質問当時から自分でも根本は”リンクシアターがPCを認識しない場合は、どこかしら問題がある。”というころまでは理解しておりましたので、
@”リンクシアターがネットワークの中に繋がっているか?”を具体的にどのような手順でチェックすればよろしいのでしょうか?
A”上記がOKでない場合”どのようにすればつながりますか?具体的手順をご教示ください
B”上記がOKの場合”一時的に上記のファイアーウォールを無効にするには具体的に何をどのようにすればよろしいのでしょうか?
とりあえずここまでご教示ください。
無料相談でしかもレベルの低い質問ですがよろしくお付き合いねがいます。
書込番号:5176318
レベルの低い質問に答えてもらうには細部までの情報を提示しなけ
ればなりません。
PCのOS及びそのバージョン、ウィルス対策ソフトを入れている
なら、そのソフト名とバージョン、くらいは書きましょう。
書込番号:5176583
お使いになっているルーターが、バッファロー製ということなので、
最近の機種であれば管理画面はほぼ同じだと思いますので下記手順で確認してください。
※ルーターの機種で操作方法が違う場合はマニュアルを確認してお願いします。
1.リンクシアターのIP自動取得(リンクシアター側の操作)
・設定ボタン→IPアドレス→自動的に取得する(このボタンが表示されていなくて手動設定ボタンが
表示されているときは、手動設定ボタンを押すと自動的に取得するボタンが表示されます。)
→保存→リブート
・上記で再起動したら、再度設定ボタンで、IPアドレスを確認してメモしてください。(Macアドレスも念のため)
※ここでは便宜上IPを192.168.1.15と仮定します。実際のIPに置き換えてください。
2.ルーターのDHCP確認(PC側の操作)
・ブラウザの立ち上げ→ルーターのIPアドレスをURLウインドウに入力(通常はルーターが1を取るので192.168.1.1 仮)
→ユーザー名・パスワード入力(自分でパスワードを設定したことがなければ、
バッファローの場合はデフォルトでユーザー名「root」・パスワードなしで入れます。)
→詳細設定→LAN設定の下の「DHCPサーバー」
一番下のリース情報を見て、リンクシアターのIPとMacアドレスが表示されているか確認する。
このときに、一番上のDHCPサーバー機能が使用するにチェックが入っているのと、
割り当て台数がリンクシアターのIPよりも大きいことを確認してください。
これで、確認できればリンクシアターはネットワークの中に存在します。
下記はあくまでも、ウィンドウズのファイアーウォールの手順です。(XP-SP2)
他のセキュリティソフトの場合はご自分でマニュアルを確認してください。設定がわからない場合はいったんアンインストールしてみたほうがいいかもしれません。
1.スタートボタン→コントロールパネル→セキュリティセンター(この表示が見当たらないときは
表示方法がクラッシックになっていますので、左上のカテゴリ表示に切り替えるを押してください)
→Windowsファイアウォール→無効ボタン→OK
上記で無効になります。
これで表示がOKならば、ファイアウォールを有効に戻して、上の例外タブ→プログラム追加
→PcastMediaServerにチェックを入れてください。
通常の環境であればこれでOKなはずなのですが確認してみてください。
書込番号:5177834
お手数おかけします。
>PCのOS及びそのバージョン
windous XP-SP2です。
>ウィルス対策ソフト
Norton AntiVirus 2003です。
さて、hilo3465 さん
自動取得しました。IPアドレス:169.254.67.225です。
URLにhttp://169.254.67.1/を入力しますが、「ページが表示されません」(サーバーが見つかりません)となってしまいます。
以降の処置をご教示ください。(一歩一歩確認ですみません。)
書込番号:5179728
通常、割り当てられるプライベートIPとちょっと違う感じがしますね。
(実際にルーターから取得できていないっぽい)
下記手順でPCのIPを確認してください。
スタート→アクセサリー→コマンドプロンプト→ipconfig(入力)
上記で表示されるIPは?
上記で表示されるIPがリンクシアターと異なっている場合は、おそらくリンクシアターが
ネットワークの中につながっていない可能性が高いです。
ルーターのマニュアルを見てルーターの管理画面をなんとか立ち上げてみてください。
通常は上記のPCのIPの最後を1にするとOKのはずですが、一応バッファローの型番を教えてください。
書込番号:5180630
>> PCのOS及びそのバージョン
> windous XP-SP2です。
>> ウィルス対策ソフト
> さて、hilo3465 さん
えーと・・・ここまでくるとチェック方法はIP固定化かつ、
コマンドプロンプト使用になりますね
1.まず各機器のIPを同セグメントの固定化をおくなってください。
(169.254.97.???です?はだぶらない様に)
2.サブネットマスクをすべての機器同じにしてください
(1と2は、ルーターはLAN側のみ設定して下さい。
ついでにDHCPも外してしまいましょう)
3.ルーター以外の各機器のデフォルトゲートウェイと
DNSサーバをルーターのIPを入力して下さい。
これで、PCならインターネット、
リンクシアターならファーム更新確認が出来るはずですので
ここで取りあえず、各々外部(インターネット等)に確実に接続できる
用にして下さい
ここで、出来ないようであれば再度1〜3を見直し、
確実に出来るようにして下さい
これでまず、各々がネットワークに存在しているかを、
コマンドプロントのPINGコマンドによりPCからチェックします。
方法はコマンドプロントで「ping 169.254.97.???」です ?は確認したい
機器の番号です。
これでtimeoutにならなければ、ネットワーク上にいる事が確認できるので
通信が出来ていて、繋がっている事に取りあえずなります。
もしここでtimeoutになるとしたら、何かの設定間違いしているか
機器やケーブル等がおかしいですので、設定がおかしくなければ
物理的な物(配線の取り方)等を換えてみて下さい。
ここまでで取りあえず通信チェックが終わりです。
しかしここまで来る間でもリンクシアターで登録等を試しても良いですよ。
でリンクシアターでPC登録が出来ないのであれば、
ネットワーク系の問題でなく、登録しようとしている
PCのファイヤーウォール系の設定を見直さないとならないので、
それを書いていると色々な事が考えられるので、
きりがなくなってしまいます。
ですのでそれはご自分で調べるなり、またここで聞くなりして下さい。
書込番号:5180738
皆さんにお詫びと途中経過をお知らせします。
まずお詫び:
ルータ接続と信じていたが単なるアダプター接続(ルータ機能の無い単なるアダプター)でした。皆さんにコメントいただきどうも根本的におかしいということで二、三日悩んでおりついにプロバイダ(eo光ネット:関電系の光通信でk-opticom、当方は現在光ネット、光電話、光テレビに接続してます。)のQ&Aよくある質問の中に
Q:eo光電話アダプタにはルーター機能はありますか?
A:eo光電話アダプタにはルーター機能はありません。複数のPCのご利用される場合などルーター接続が必要な場合は・・・・ブロードバンドルータを接続してください。
とあり推奨品としてたとえば、BuffaloならBBRシリーズとあるのを見つけました。
皆さんに誤りの情報にて相談させていただき、ご迷惑おかけしたことお詫びさせていただきます。(ただ言い訳がましいですが昨年プロバイダとの交渉の中で当方は近い将来、PCとかLinktheaterのような機器を増設する時このアダプタにつなげれば良いか?との確認をしたつもりですが、プロバイダの方はokですと答えられたのです。多分ルーター経由でとの説明がされなかったので・・・・・
当方は素人ゆえルーター機能のない良く似たアダプターがあるとはゆめゆめ思いもしませんでした。)
hiroさん他は当初からルーター経由ではない接続では?といわれておりましたが、当方のまったくの確認ミスです。すみません。
次に経過報告:
それで早速Buffalo BBR-4HGを本日購入し、セットアップしルターとしての認識は出来ましたが、LinkTheaterとの接続する前に、Internet、Mailとの接続がうまくいきません。IEをクリックしても接続できず、Outlook expressをクリックしてもつながらず、結局Broad stationより接続を試みれば、Internetのみ接続できます。(それでやっとこの投稿が出来てるしだい。)これもeonetにつながっている様子ではない。
横道に反れますが取り急ぎこの状況の修復の仕方をご教示いただきたく・・・よろしくお願いします。
書込番号:5189318
DSL系モデムの場合はルーター機能を兼ねているものが多いですが、
光モデムは基本的にモデム機能だけでルーター機能はありません。
まず、ルーターの設定ですが、管理画面は出せますか?
これが出せないとセットアップが出来ていない可能性がありますので、
出ない場合は、ここまでは自力でマニュアルを見ながらお願いします。
管理画面が出ているとしたら、詳細設定のWAN設定でIPアドレス取得方法で
インターネット@スタートを行うまたはDHCPサーバからIPアドレスを自動取得に
なっていますか?
※この場合はプライベートIPではなく、グローバルIPなので、手動設定はしないでください。
次に、LAN設定を開いてください。
LANポート設定のLAN側IPアドレスでIPアドレスを設定します。
これはプライベートIPなので、自由に設定できますが、わかりやすく、192.168.1.1と設定しましょう。
サブネットマスクは255.255.255.0で設定してください。
この上記のIPアドレスがルーターのIPアドレスになります。
次回からこのIPアドレスをブラウザのURLに入力すると管理画面が開きます。
次に簡易DHCPサーバ設定でDHCPサーバ機能 使用するにチェックをして、
割り当てIPアドレスを192.168.1.2から99台(これは便宜上です)と設定してください。
以下、このルータに接続した機器はルーターのDHCPサーバー機能を
有効にすると、
192.168.1.2〜192.168.1.100までIPが自動的に振られます。
※機器のIPを手動設定する場合はこのIP間で設定します。
次はルーターとPCの接続です。
PCのスタート→接続→すべての接続を表示で接続のウィンドウを開いてください。
ローカルエリア接続の右クリックでプロパティを開きます。
全般のインターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティでIPアドレスを自動的に取得するにチェック。
一度再起動して、前に説明した手順でコマンドプロンプトでPCのIPアドレスを確認してください。
これで確認したIPが192.168.1.2〜192.168.1.100までのなかで振られていればOKです。
インターネットにつなげてみてください。
ここまでOKならリンクシアターをもう一度IPを自動取得設定にすれば、つながると思います。
ここまで確認してみてください。
書込番号:5189649
イマイチどのように接続しようとしているのか分かりません。
壁─eoのモデム─ルータ─PC
└─LinkTheater
となっていますか?
書込番号:5189935
皆さんご迷惑おかけしております。
安サラリーマン故公私とも忙しく集中して本件の処理できません。本日もこの投稿の後は結局何も出来ませんしご報告することは出来ません。後日あらためて(暇を見つけて)皆さんのコメントを実行し一歩一歩でも前進していきたい所存ですよろしく。取り急ぎ次ぎ確認ください。
>管理画面は出せますか?
¥C:\Program Files\BUFFALO\BroadStationUtilityLPSETUP.exeより(IPSETUP.exeのはずがなぜかLPとなってますが)より"Board station"を立ち上げすることが出来その画面では”WAN設定”とか”LAN設定”とか・・・・あります。またその画面で”アドバンスト”をクリックすれば修正できるとあります。これが”管理画面”のことでしょうか?
今の状態はPCを立ち上げると、Internetは接続します。(但しeonet経由ではないみたい。)がメーラーにはつながりません。という状況です。
以上確認の確認ですみません。
その確認後、多分土日に何とか時間を見つけ実施したうえでご報告(更なる質問)させていただきますよろしくお願いいたします。
書込番号:5191996
これは最初のセットアップをするとき、または、つながらないときにルーターを再セットアップするときの方法です。
ルーターとPCがつながっていると、ルーターで設定したIPアドレス例:192.168.1.2〜192.168.1.100であれば、
192.168.1.1が通常はルーターのIPアドレスになり、PCでブラウザのURLに192.168.1.1と入力すれば
CDを入れなくてもルーターの管理画面が出るようになります。
接続の第一歩はまず、それが出せる状態にすることです。
書込番号:5192967
まず、ルーターをいれたなら、PCのネットワーク設定を初期に
戻す必要があります。
まず、確認なのですが、コントロールパネルからネットワーク接続の
画面を出したときに「LAN又は高速インターネット」のグループ以外に
何かありますか?
もし、PPPOEか広域ネットワーク接続があればそれらを削除して下さい。
理由はインターネット接続をPCで行うのではなくルーターで行うので
簡単に言うとPCの設定があるとおかしな動作してしまうためです。
そしてルーターの設定を行えば正常にメールやネットが出来るように
なると思います。
あとは、最初は面倒ですが今後のトラブル等を考えれば
プライベートIPを固定化し管理しやすくしておくと
良いかもしれません。DHCP環境は、とても楽ですが、
通信経路設定(ルーティングテーブル設定)が必要な時や
通信チェック等を行うときに通信経路先のIPが変ってしまう
可能性があるため、変ってしまうとうまく通信できなかったりしますし、
通信チェックを行うときもその都度プライベートIPを調べないと
ならないといった手間が増えますので、プライベートIPの
固定化をお進めします。
書込番号:5193975
それと光の回終端末装置
(東のマンション以外のプランと西のプレとマンション以外は
ONU。西のプレのctuはルーター機能あり)
を「モデム」と言われている方が多いですが、間違いですよ。
ONUは簡単に言うとメディアコンバーターで光からLANに
通信形式を換えるものです。
なので機能が何もないのが当たり前です
なので勘違いしない方が良いですよ。
書込番号:5194033
皆さんお世話になっております。
さて現状報告です。
@Internet,mailは復旧しました。(PCを立ち上げると自動でインターネットに接続でき、IE or OutlookExpress のアイコンをクリックすると、HP or Mailにつながる。)
A本題のLinkTheaterの件
(前回の現状報告が舌足らずで下記の追記をさせていただきます。前回より何もしておりません補足説明です。)
・PC立ち上げweb.よりURL:192.168.11.1を入力すると"BroadStation"が立ち上がります。(ユーザー名「root」・パスワードなしで入れます。先日の管理画面?)
・LinkTheaterのIPアドレス:192.168.11.3となっております。
・"PC Cast Media Server"のIPアドレス:192.168.11.2です。
("PC Cast Media Server"のパソコン名:???????となってます。)
・コントロールパネル→ネットワーク接続→ローカルエリア接続のIPアドレス:192.168.11.2となっております。
このように確認しました。これでルーターの設定他何を順番にしていけばよいのかご教示いただけるでしょうか?(前回より何もしていないので、やはりルーターの設定ができていないのでしょうか?)
書込番号:5199565
リンクシアターで登録されたPC名が????に
なるのでしょうか?
となると・・・繋がったというか動画等見られるようになったのかな?
もしそうならPCのコンピュータ名で漢字等を使われて
いないでしょうか?
コンピュータ名はネットワークで存在を示す物ですので
WIN以外のOSでも認識できるように、半角アルファベットと数字を
お使いになった方が良いですよ。
変更する方法は・・・pcで「スタート」
「マイコンピューターを右クリック」「プロパティ」
「コンピュータ名」「変更」でコンピュータ名を変更して下さい。
また、そこにあるワークグループ名は今後他の機器との連携というか
データ共有等の設定時に必要なのでここも先ほどお書きした文字で設定しておきメモをしておくと良いかも(謎)
書込番号:5199795
すいません。 超基本的なことで恐縮ですが、どなたか教えていただける方、お願いいたします。
近々PCを更新する予定です。DVDレコーダはもちろん、DVDプレーヤも持って折りません。そこで、VHSやミニDVの記録をDVD化したり、それらを再生してTV出力させたいと考えております。
そのため、次回購入する予定のPCには、ビデオキャプチャカードを装着する予定です。問題はTVに出力する方法です。PCの出力をTVに入力するか(ビデオカードを購入することになります)、ネットワークメディアプレーヤを使用するか(メディアプレーヤを購入することになります)、DVDプレーヤ(DVDプレーヤを購入することになります)を使うほうが良いのか、非常に迷っております。
個人的には、メディアプレーヤが良いように思えるのですが、以下のような状況があり、ネットワーク接続の価値が半減しています。
肝心の質問ですが、本製品でPCのHDD内の動画ファイル等を再生する場合、当然PCは起動していなければならないと考えますが、PCを起動しなくてもメディアプレーヤからファイルを再生できるのでしょうか?
当方のネットワーク環境は、とりあえず無線LANを自宅内に構築していますが、本製品の取説にはBフレッツのPPPoEとの共存はできないようですし、インターネットプロバイダの@niftyの常時セキュリティ24を使用していることもあり、無線LANとは言葉だけのものと成り果てています。
>を起動しなくてもメディアプレーヤからファイルを再生できるので>しょうか?
PCが起動していなければ、再生できません。
LANディスクを購入し、LAN上に設置し、そこにファイルを置いて
おくと、PCなど起動しなくていいので便利ですよ!
>VHSやミニDVの記録をDVD化したり、それらを再生してTV出力させた>いと考えております。
VHSやミニDVの記録をDVD化は、初心者ならDVDレコーダを進めます。
最近は全自動でやってくれます。
>問題はTVに出力する方法です
ビデオカードと言っているのでノートPCなら
TV出力は、PCモニター出力をビデオ信号に変換出来る装置
が1万円以下で売っているので、こんなのもどうでしょう
BUFFALO PCast PC-TVコンバータ
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/s/sc-1/index.html
書込番号:5193911
足りない答えなので補足すると、
基本的に、ネットワークでの再生は他の方が言われている通りです。
しかし、DVD−R等のメディアにリンクシアターで再生できる
動画ファイルをそのまま記憶したもの(ビデオDVDではない)で
あってもリンクシアターであれば、そのまま再生出来ます。
なのでさほど知識は必要ないかと思いますがどうでしょうか。。。
あとはPCではなく DVDレコーダーの方が良いとは思いますが、
せっかく作ったDVDが読めなくなったりすることを考えると、
ファイルで管理していた方が良いかな?なんて思います。
(ファイルからDVD形式に換えることも可能ですし・・・)
ま、自分のスタイルにあった方法が一番良いと思います。
では
書込番号:5194014
ガンテッドさん、 ありがとうございます。
やっぱり・・・。 そうですよね。PCの電源入れないと再生できませんよね。 願望に近い質問でしたが、すっきりしました。
LANディスクというのは、例えば、BuffaloのHD-HGLANのようなものでしょうか? 選択肢の一つとして考えたいと思います。
>最近は全自動でやってくれます。
DVDレコーダが取り扱いやすそうですね。資金的な面でハードルは高そうですが、将来構想の中で、自分の状況にあった選択を迫られている感じです。
>>問題はTVに出力する方法です
私の表現が良くなかったようで、すみません。ノートタイプのPCではなく、デスクトップのPCを更新しようと考えております。グラフィックボードを使ってTVに出力しようと考えておりました。 しかし、確かにPC-TVコンバータも選択肢として考えられます。
NEO DRAGONさん、ありがとうございます。
リンクシアターは、最悪、DVDプレーヤとして使える、ということでしょうか? 私もここに書き込みするときに、そういう使い方もアリかな・・・と半分本気で考えたりもしました。 私の使いたい用途に最も適していて、将来的にも使いまわせる、そんな環境を考えたいと思います。
そうなんですよね。本当に残したい動画ファイルをどんな形式で残すのが良いかを考えると、なかなか結論がでません。ファイルで管理するのがベターだと思いますが、ファイルが増えて行ったときは、そのときHDD等を増設すれば良い、と割り切ることも必要かもしれませんね。
最終的には、そういう選択をするしかなさそうです。
しかし、お二人からいろいろアドバイスをいただきましたので、自分の中では少し整理が進みました。 本当にありがとうございました。
書込番号:5195063
その状況が、いつ、どんなときに どのようにして起こるのかを書かなければ 皆さんのレスがつきづらいと思います。
書込番号:5185247
先月色々教えていただきついに本機を購入しましたhigeoyaziです。DVD-R,RW等で画像を見る分には今のところ問題ないのですが、PCとLANケーブルで接続してPCのMPEGファイル等をTVで見ようと思って接続しましたが、うまく接続できません。
@取り説のごとくLANケーブルをつなぎPC立ち上げ、本機電源ONしても自動的にPCの認識がされません。(PCast Media Serverは当然インストールしております。)つまりTV画面では1.No discのみで(2.PC名は表示されていない。)
A次に追加ボタンクリックでPCの追加設定を行うがうまく接続できません。IPアドレス等の入力方法を取り説どおりに入力したつもりですがうまく接続できません。
B取り説で原因を見るとFirewallを解除せよとか、PPPoE接続ツールをアンインストールしておけとか、常駐ソフトを閉じておけとか、先に設定すべきことを後で”困ったときは”との索引で調べるような手順になっており、トライアンドエラー方式になっており非常にわかりにくい。
そこでどなたかご説明(翻訳)ください。”まず先に何をどのように、設定or解除しておき(準備しておき)それから接続するにはこれこれの手順で行いなさい”とご教示いただければありがたいのですが・・・・・その前に当方のPC環境をお知らせせねばならないのでしょうが、何をお知らせすればよろしいのでしょうか???
まず、インターネットの環境はどのように接続していますか?
例:ADSL、光等でモデム→ルーター→PC等
内容を見る限り、PCとリンクシアターを直接続されているように
思いますが、LANケーブルはクロスケーブルを使われていますか?
付属のケーブルはストレートなので直接続は出来ません。
上記が問題なければ、ファイアーウォールの設定か、IPアドレスが間違っているかのどちらかだと思います。
基本的には直接続よりも手間のかからないルーターまたはハブとの組み合わせで接続することをおススメします。
書込番号:5170728
hiro3465さんへ
補足ですが、そんな事は言い切れません
ストレートでもPC側がAUTO-MDIXに対応していれば、繋ぐ事は可能です
しかも、ここ2・3年前のマシンなら殆ど対応していると思われます。
なので繋がらないと言い切る事は出来ませんよ。
higeoyaziさんへ
ネットワークの環境がいまいち解りませんが、文章からすると
DHCP機能(ルーター等)がないため、IPは自動で
PCにもリンクシアターにも割り振られる事は無いので、
手動にて割り振っているのかなと思います。
特に2台以上のネットワーク機器と連携を取れるようにするためには、
同じセグメント出なければならないので注意が必要です。
(例IPの[***.***.***.???]の
***の部分は各機器はそれぞれ同じ様にして下さい。
???の部分はダブらないようにして下さい。
(数字はどんな数字でも良いですが0〜255までです))
これで出来るはずですが、もし出来ないなら 取説に書いてあるように
FirewallやPPPoE接続ツール系などが怪しいです。
なので今一度くわしくネットワーク系の情報を頂けたらと思います。
書込番号:5170847
すみません。
NEO DRAGONさんに確認質問です。
>補足ですが、そんな事は言い切れません
AUTO-MDIXというのはスイッチングハブの機能だとばかり思っていたのですが、
PC=LANボード・カードでAUTO-MDIX対応という機能はあるのでしょうか?
ネットで調べる限りはスイッチングハブ以外はAUTO-MDIX対応というのは見当たらないのですが・・・
もし、PCやLANカードで対応製品がありましたら、機種を教えていただけるとありがたいです。
書込番号:5170871
AUTO-MDIXはハブで販売目的の売りに説明書きとして
書かれていることが多いですが、アダプタ系でも
直結の場合等でケーブルの確認なしに容易に使えるため
AUTO-MDIX対応の物が出回りつつあります。
また規格的なものは新しいギガピットアダプタ系に多く見られますよ。
これはギガピットアダプタ出始めの頃ハブが高かったからかな?
なんて思います。
余談は良いとして・・・
質問の回答ですがバッファロー版なのでバッファローを書いておきます。
ギガピットアダプタになりますが下のが参考になります。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF8142
また、PCのMBオンボードで付いていることが多いインテルや
俗に言う蟹はほぼそのままで対応していると考えて良いでしょう
(確認は必要)
とまあ ハブに限らずアダプタ関係にもその機能があるため、
最近はストレートケーブルが大半を占めていて様々なケーブルがあり、
ストレートケーブルでまかなえてしまうので、クロスケーブルの出番が
なくなりつつあります。ですのでクロスケーブルは
ご存じの通り販売店の隅の方で販売しているのです。
書込番号:5171176
それと本当にネットでお調べになったのでしょうか・・・
「AUTO-MDIX対応」「アダプタ」をキーワードにクグったら
すぐ見つかりましたけど・・・
一応そのサイト張っておきます
ttp://www.google.com/search?num=100&hs=Frf&hl=ja&client=opera&rls=ja&q=AUTO-MDIX%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
書込番号:5171217
って言うか、ここまで何にも知らないのに
この商品を買った勇気に乾杯
書込番号:5171327
長くなりそうなので新規で投稿させていただきます。
書込番号:5172369
なるほどLANボードでもあるんですね。
こちらは本題とはずれてきますので、これまでに。
書込番号:5173436
LANボードだけではなく、カードタイプや
USB変換タイプなどにも対応している物はありますので
しらべてくださいね。
では
書込番号:5173775
この手のプレーヤー何にしようか迷っております。というのもTrance G(長瀬産業経由)を以前購入しましたが、最近故障(Diskの出し入れが出来なくなった。=トレイがひらかない)し、メーカーの対応がいまいちだった経験から、又保障期限も切れている?ことだし、買い換えようかと思ってます。そこで本機、io、Pioneer製のいづれかにしたいと考えております。がio製は書き込のなかに、トラブル対応が不味いとの記述が多く、Pioneer製は五月下旬販売とのこと。今のところ本機が最有力なのですが、購入者の評価が何もありませんどなたか本機情報・三社の利害得失比較などしていただければと・・・・・
私が今まで購入した機器メーカーで、トラブル対応が最悪だったのは、パイオニアとデルです。今後、一生、何を出そうが買うことなど有り得ないメーカーです。
BUFFALOは、旧機種のファームウェアバージョンアップがひどく鈍かったです。発売すると人員はさかないという企業体質なのかもしれません。この手の製品はそれでは困るんですけどねえ。
また、知人の話ですが、不具合交換で送られてきた製品が、一度、誰かからか回収したかのような、明らかに使いまわし品と思えるものだったと怒ってました。
IOのトラブル対応は、5年くらい前の話ですが、割と良かったです。最近は駄目になったんでしょうかね・・・。残念です。
書込番号:5058112
パイオニアの機種はちょっとわかりませんが、バッファローとアイオーデータを両方持ってますので、簡単に比較しますと・・・
ハード・ソフトともに基本的に同じベースのものをカスタマイズしているので大きな差はありません。
ハード的な違いでいうと、アイオーにはDVI出力端子がついていて、バッファローには色差コンポーネント(Y/Cb/Cr)がついているということと、アイオーにはリモコンに音量調整がついています。(4段階ですが、ないよりは良いです)
ソフト的には基本のサーバーソフトはほぼ同じもので、1つのPCに2つともにインストールは出来ますが、同時にサーバーとして機能するのはどちらか一つのようです。
両社のリンクプレーヤーともにPC名は1つだけで、どちらかのインターフェースで表示されます。
※必ずしもバッファローがバッファローではなく、どちらか先か後か立ち上げたサーバーソフトが表示されるようです。
また、アイオーはDRM対応を謳っていますが、方法はウィンドウズupdateから.NET FrameworkをインストールしてからWindowsMediaConnectで再生するもので、試しにバッファロー機で行ってみましたが、問題なく再生できました。
※Gyao等をフリーソフトでダウンロードしたものを再生できます。
機能的な大きな違いは単体ではありませんが、自社ベースの他の機種との連携で、バッファローはLinkstationとチューナーを連携してPCレスで録画して、プレーヤーで再生可能。
アイオーは同社のチューナー付プレーヤーを別の部屋で配置して別の部屋の番組を録画せずにリアルタイムで見れる。
といったところでしょうか。
総合的には、家電的な使い勝手はリモコンも含めてアイオーに軍配、Link de 録や無線機能の安定性などネットワーク機能ではバッファローに軍配といったところですね。
どちらを選ぶかはご自分の持っている他の機器との連携等を考えて選ばれるとよいと思います。
書込番号:5073729
ひとつもれましたので追加します。
DLNA機能は両機とも同じでVAIOMediaやDIXIMサーバー等は問題なく認識しますが、DLNA機能を持っている東芝のRD−X6に関してですが、認識は両機とも問題なくして、再生もOKなのですが、バッファローのほうは何故か画面上では12個のフォルダー、またはファイルしか表示できません。スクロールもそれ以上出来ないので、”とりあえず見るフォルダー”を作って、ネットでナビで移動しないと(12個以内)見れないので、ちょっと不便です。
アイオー機は問題なくすべて表示されます。
以上です。
書込番号:5073741
お二人さん。貴重なご意見ありがとうございました。まだすこし迷いがありますが、思い切っていずれかに決めます。またセットアップ等で不明点ありましたら相談させてください。その節はよろしくご教示ください。
書込番号:5077942
higeoyaziさんの質問に便乗させていただきます。
バッファローとアイオーデータでAVIやWMVの
再生の違いはあるのでしょうか。
たとえば同じファイルがどちらかだと
再生できるとかできないとか。
書込番号:5083954
>再生の違いはあるのでしょうか。
>たとえば同じファイルがどちらかだと
>再生できるとかできないとか。
私が使っている限りの中では可能再生ファイルは同一のようです。
書込番号:5087715
今回,「DLNAガイドライン対応機器とつながる」ということですが,DLNAとは…「ホーム・ネットワークでデジタルAV機器同士やパソコンを相互に接続し,動画,音楽,静止画像のデータを相互利用する仕様」という意味みたいです。
はたして,HUBに接続しているリンクステーションを使ってネットワークを組んでいるLinkTheaterに,DLNA対応機器を繋げて何のメリットがあるんでしょうか?
例えば,HDD(DVD)レコーダーに録画した番組などはLANケーブルを介してリンクステーションにデータを取り込めば,ホームネットワークが出来上がってしまいます。
何もDLNAが活躍する場所は無いと思うのですが…?
今後,DLNAでどのような使い方が便利でしょうか?
賢者のみなさま,教えて下さい。
まず、今回の中の
ですが、こちらは新機種になって新たに追加されたことではなく、
前機種のフォームウェアのアップですでに追加されている機能なので新しい機能ではありません。
※今回の新機種は前機種と機能的にもあまり変わった印象はないですね。
さて、
なのですが、mineokachanさんは実際に上記をされているのでしょうか?
HDD(DVD)レコーダーからリンクステーションにデータを取り込むには、HDD(DVD)レコーダー機種および取り込みソフトがかなり限定されると思うのですが。。
今のところはPCを介さずに取り込む手段はないように思います。
PCを介す場合はあくまでもリンクステーションをローカルのディレクトリに割り当てた上で、DIXIMのMediaTransporterなどのソフトで取り込むことも可能です。これも出来る機種出来ない機種がかなり限定されます。
私のところではDIXIMのDMR-1000(888台限定販売DLNAのサーバー・クライアント機能付)はこの機種のバンドルソフなので当然可ですが、パナソニックのDMR-E500Hは可能、東芝のRD-X6はファイルは見えるがコピーできずでした。(バーチャルRDでダビング可能)
両機種はDLNA機能を持っているのでまだ取り込みが行えますが、他の機種ではおそらくリンクステーションへの取り込みは不可能ではないかと思います。
ただ、上記の機種にしても、取り込みには再生に近いぐらいの時間がかかります。
さて、本題の上記の問題ですが、録画して見るということは個人の目的や用途によってさまざまなので、あくまでも、私の使い方ということですが。
私の場合、家で仕事をしているので、自分の部屋(仕事部屋)でテレビを見ながらということも多いのですが、ゆったりとリビングの大画面で落ち着いてみるときもあります。
娘も自分の部屋とリビングの両方で見る機会があります。
私の家で言うと、
リビング・私の部屋・娘の部屋にそれぞれ液晶TV・HDD/DVDレコーダー(DLNA対応)・リンクシアターを1台ずつ置いて、その他リンクステーション1台のほか、録画機能付PCが数台あります。
基本的にはどこの部屋で撮ったものもどこでも見れるということを基本にしているので、あくまでも私にとってですが、重宝しております。
コピワン等がホームネットワークのネックなのですが、幸い?にもCATVのパススルー非対応なので、セットトップBOXとレコーダーに「画像安定装置」をかますことでホームネットワークでの視聴は可能になっています。(デジタル画像ではありませんが)
HD画像にこだわる方には不向きと思いますが、あくまでも「どこでも見れる」にこだわった場合は非常に便利です。
書込番号:5003851
hiro3465さん,,お返事ありがとうございます。
私の家には,PC-P3LAN/DVDが3台ありますが,それらでもフォームウェアを行えば,,「DLNAガイドライン対応機器とつながる」ということなんですね。またの機会にトライしてみたいと思います。
>思うのですが。。
申し訳ありません。うちではレコーダーが無いので,上記のような設定はやっておりません。まったくの空想で書かせて頂きました。
>いように思います。PCを介す場合はあくまで
>す。
私の家は地元のケーブルテレビに加入しておりまして,そのチューナーを介して,番組を録画して,リンクステーションに貯めておきたいと考えているのですが…。
そうすると,リビングのテレビにレコーダーを繋げて,LANでリンクステーションにデータを送るという方法を行いたいのですが,現時点ではそのようにするには,どのようなレコーダーを買う必要があるのかご教授頂きたいのですが…。
お奨めの機種があれば,教えて下さい。
パナソニックのDMR-E500Hは高価すぎて,手が出ません。「linkで録」が予算的に良さそうなんですが,いかがでしょうか?
>タル画像ではありませんが)
>合は非常に便利です。
hiro3465さんのお宅は,まさしく私が目指すホームネットワークだと感じました。
コピワンってなんでしょうか?
あまり,パソコンやネットワークの知識が乏しく,
リンクシアターとリンクステーションを繋げたのもぜんぜん意味が分かってなくて,気がつけばネットワークができてたんですが,できれば今後もいろいろ教えて頂けたら,ありがたいですです。
書込番号:5008873
ファームウェアのアップは比較的簡単です。
リンクシアターのリモコンの「設定」ボタン→アップデート→
最新ファームウェアのチェックでアップデートできます。「No update available」の表示だとすでに最新のファームなのでDLNA機器が接続されていると表示されます。
お奨めの機種があれば,教えて下さい。
CATVチューナーで地デジやCS放送なども見るような形でしょうか?
>コピワンってなんでしょうか?
上記のコピワンとも絡みますが、コピワンというのはコピーアットワンスといって、デジタル放送の開始に当って導入されたデジタル放送のコピー制御のことです。
今までのアナログ番組(地上アナログ)は録画したものをダビングするのもホームネットワークで見るのも、何の制限もありませんでしたが、地上デジタルを含むほとんどの放送にはこのコピーアットワンス(またはコピー不可)信号がかかっています。
(CATVのチューナーを通したデジタル放送も同様です)
通常、このデジタル放送をデジタルのまま録画するにはデジタルチューナーつきのレコーダーが必要になります。
(テレビもハイビジョンでないとあまり意味がないですが)
ただ、CATVの場合は通常D端子等のビデオケーブルを通しての
録画になるので本当のデジタル画像ではなくてデジタルに近いアナログのハイビジョンになります。
通常のHD/DVDレコーダーで録画した場合(レコーダーによってはコピワンでさえも録画できない機種もあるいようです)、コピー制御信号が入ったデータはDLNA対応機種でもホームネットワークでは見れません。(メーカーによっては機種やソフトを限定して見れるようになっているものもありますが)
ただ、CATVの場合、裏技でチューナーとレコーダーの間に「画像安定装置」を入れるとコピワンを解除してホームネットワークでも視聴可能になります。(パススルーで直接録画の場合は無理です)
ところが、バッファローの「Linkで録」と通常PCで利用するソフト「PCastTV」はコピー制御信号を見ないようなので、
録画が出来ました。
こういうとリンクステーションとリンクシアターで「Linkで録」を利用するのがベストのような気がしますが、ただ、わたしも前にこれで録画してみたときに16:9画像が4:3になってしまって
みずらかった記憶があります(定かではないですが)
見るだけなら上記でいいかと思いますが、実際に見てみて、画像にこだわるなら、DLNA対応のレコーダーをお薦めします。
>パナソニックのDMR-E500H
これは、どうも初期のDLNA仕様で、制限も多く、使い勝手も悪く、生産も完了しているのであまりお薦めは出来ません。
現在DLNAに対応しているレコーダーは、東芝のRD−X6と
スゴ録の新製品だけのようですが、東芝のRD−X91とX71もファームウェアのアップで対応したようです。
また、CATVチューナーとの連動も使い勝手としては結構重要で番組表から1回の予約で済むか、2度予約しなければならないか、また、2度予約の場合でも、レコーダーの番組表から予約が出来るか、時間設定予約が必要かなどがあるので、なかなか、すべてを満たしているものがないのが現状のようです。
書込番号:5010975
hiro3465さん,またまたのお返事ありがとうございます。
hiro3465さんとお話していると,本当に勉強になります。また,初心者にも分かりやすい表現でとても感謝しています。
私の家のネットワークもhiro3465さんのお宅のを目指しているんです。(ガンバローっと!)
子供達のためにテレビの番組を録画したいんですが,先日にも話題していた「Link de 録!!」を購入しようと思っているんです。(安いので…)
そこで,hiro3465さんに教えて頂きたいことがあります。
私の家のネットワークです…
外
↓(光ファイバー)
メディアコンバーター
↓(LANケーブル)
ルーター
↓(LANケーブル)
スイッチングHUB【17系統スター配線】
リンクステーション リンクシアター×3台 PC
また,地元のCATVに加入しており,CATVチューナーを各テレビに繋いで,全てのチャンネルを視聴しています。
Link de 録をリンクステーションの背面にUSB接続して,録画できるようにしようと思っていますが,CATVチューナーを介していないので,再送信チャンネル(4ch〜12ch)しか録画できなくなると思うのです。
以前,hiro3465さんがおっしゃられていた…
>録画の場合は無理です)
ということで,分配器からスター配線される同軸ケーブルに「画像安定装置」をかまして,Link de 録に同軸ケーブルで接続し,Link de 録をリンクステーションにUSB接続すれば,全てのチャンネルが録画できるような感じがするのですが,いかがでしょうか?
また,お奨めの「画像安定装置」があれば,URLをご紹介して頂けませんか?
ご教授お願い致します。
書込番号:5013793
CATVも視聴形態が違うと的外れなアドバイスになりかねないので一応下記確認します。
CATVチューナーというのはデジタルチューナーがついていて、地デジやBS・CSが見れる(有料・無料にかかわらず)タイプ(STB-セットトップボックスと呼ばれる)でしょうか?
それとも、ホームターミナルといわれるアナログ+CATVの番組視聴のタイプでしょうか?
(出来ればメーカー・型番・CATV業者などわかるといいです)
こちらも上記のタイプがわからないと的外れになりかねないですが、CATVチューナーとTVとの接続は何でつながっていますか?
また、1台のCATVチューナーが何台のTVと繋がっていますか?
ちなみに私のところはSTBがパナソニックのTZ-DCH505という機種でSTB自体が3台でそれぞれがTVとレコーダーと繋がっており、TVとはD端子、レコーダーとはS端子のビデオケーブルでつなげています。
通常はCATVチューナーとLink de 録のチューナーをつなぐためには、S端子でのビデオケーブル接続でないと繋がらないのでは・・と思います。
また、画像安定装置はビデオ配線の間に入るものなので同軸ケーブルは利用できません。
いずれにせよ、CATVの視聴形態がわかれば、もうちょっと適切なアドバイスが出来ると思います。
書込番号:5021556
hiro3465さん,本当に何度もアドバイス頂いて,ありがとうございます。。
>わかるといいです)
上記のものです。
ケーブルテレビ会社には最も安い(チャンネル数がちょっとしか見れない)基本契約をしているんですが,CATVチューナーを介して見ると,スクランブルが全て解除されるので,全チャンネルを視聴できるんです。
インターネットで買ったので,メーカーや型番は分からないんですが,「ZEUS」(ゼウス)って書いてます。
>>ルを視聴しています。
>ていますか?
赤白黄のRCAピンコードでつながっています。
>がっていますか?
1台のCATVチューナーにつき,1台のテレビです。
したがって,テレビが3台あるので,3台のCATVチューナーが我が家にはあります。
>います。
>のなので同軸ケーブルは利用できません。
まったく,検討外れな事を言ってしまい,申し訳ありまでんでした。
私はてっきり,Link de 録の裏面にあるアンテナ入力端子に接続する同軸ケーブルに画像安定装置(=スクランブル解除機?)みたいなものを繋いだだら,スクランブルを解除された映像がLink de 録に入ってくるので,全チャンネルが録画できるものと思っていました。
つまり,CATVチューナーはRCAピン接続で専用のリモコンがついていて,そのリモコンを操作して,スクランブルを解除して,全チャンネルの番組を視聴するのに対し,画像安定装置は同軸ケーブルにつないで,ただ単にスクランブルを解除するだけのもの)と思っていましたが,実際そのようなスクランブルを解除するだけの機械ってあるんでしょうか?
また,どのようにすれば,全チャンネルを録画することができるんでしょうか?
質問ばっかりで,申し訳ありませんが,よろしくお願いします。
書込番号:5021835
だいたいのところ様子はわかりました。
これはあまり大きな声では言えませんが、「違法性」の高いスクランブル解除チューナーですね。
「違法性」云々は別にして、CATVチューナー(スクランブル解除機能付)と「画像安定装置」の大きな違いは、CATVチューナーは見るための制限(スクランブル)を解除する装置で、「画像安定装置」は名目上は画像をキレイに見るためのものですが、実質はコピー保護信号(CPRM等)を解除するためのものです。
コピー禁止のDVD等をコピーするときなど使われている方が多いようですが、こちらもコピーやダビングで利用する場合は「違法性」が高くなります。
※個人で楽しむ場合や限られたホームネットワークの場合は問題はないと思いますが。。
さて、本題ですが、mineokachanさんの接続だと、おそらくは基本的にはアナログ番組しか来ていないと思うので、コピー信号自体は出ていないと思います。
そうするとホームネットワークで見るための「画像安定装置」は必要ありません。
必要なときのお薦め的には値段・使いやすさから言うとこのあたりですが、
http://www.akiba-garage.com/item/VTX-5000.html
現状ではCATVチューナーと「Linkで録」のチューナーを赤白黄のRCAピンコードで繋いで録画すれば、基本的にOKのはずです。
問題点としては、
1.「Linkで録」がCATVの番組表に対応していなかったと思うので、EPGの番組予約が出来なくて、タイマー予約をしなければならないものがある。
2.番組延長に対応していない(だったと思います)
また、将来的(2011年)にはアナログ放送自体がなくなってしまうので、今使っているチューナー含めて、すべて使えなくなってしまう可能性があります。
CATVも視聴する場合はホームターミナルからデジタルのSTBに変更になって行きますので、とりあえずは上記で繋げて、余裕のあるときにデジタル対応に切り替えていったほうがいいかも知れません。
※実際にデジタルをハイビジョンで見てしまうと、アナログには戻りたくなくなってしまいます。
余裕があれば下記辺りのレコーダーを購入すればデジタルチューナーもついているので、将来的にもかなり汎用性が高くなります。
>スゴ録の新製品だけのようですが、東芝のRD−X91とX71も>ファームウェアのアップで対応したようです。
書込番号:5024488
hiro3465さん,お返事ありがとうございます。
親身に対応して頂き,何か私の主治医みたいな感じでとてもうれしいです。
>録画すれば、基本的にOKのはずです。
なるほどっ。。。
屋外から引き込んでいる同軸ケーブルを「CATVチューナー」に接続して,それからRCAピンコードで「Link de 録」に接続すれば全チャンネル録画できるということなんですねっ。
そうした場合,素人考えですが分からないことがあります…
基本的に外出中からのリモート録画を可能にするにはCATVの電源を24時間毎日付けっぱなしにしておかないとダメだと言う事ですね?
A
スクランブル設定された番組をリモート録画する場合は,CATVチューナーで録画したいチャンネルを選んでから外出する必要があると思うのですが,いかがでしょうか?
hiro3465さん,何度も申し訳ありませんが,ご教授お願いします。
書込番号:5027064
hiro3465です。
>A
上記はCATVチューナーと「Link de 録」はあくまでも連動ではなくそれぞれに予約が必要なので、上記のようにする必要があると思います。
それと、録画中にCATVチューナーのチャンネルをいじってしまうと番組が変わってしまうと思います。
また、お持ちのPCにTV機能があればそちらを利用して「Link de 録」との別番組のW録も可能(それぞれ別のCATVチューナーに繋ぐ)です。
書込番号:5027881
>います。
そこなんですよね〜,ケーブルテレビの問題は。
基本的にはCATVチューナーを設置していないテレビジャックからは「再送信チャンネル」といって2ch〜12chまでは視聴できるんです。
したがって,Link de 録にCATVチューナーをつなげないとしたら,再送信チャンネルしか録画できないということになると思うんです。
でも,たいがい録画しようと思う番組って,その中に含まれるんですがねっ(笑)
うちもhiro3465さんみたいなホームネットワーク組みたいんですが,まだまだバリバリのアナログ派です。
所詮,2011年には淘汰される運命なんです。。(悲)
やっぱり,ハイビジョンは一般のアナログ放送とは違いますか…?(早く,ハイビジョン見たいっー)
でも,地上デジタル対応のテレビって高くて手出せないし…。今のテレビがあと5年くらいはもってくれるように祈ってます。
すみません,何か一人ごとみたいになってしまって。
書込番号:5029594
hiro3465です。
いいですよー。
厳密に言うとうちはCATVのデジタルチューナのD4端子経由なので完全なハイビジョンじゃないんですが、アイ・オー・データのRecpotで録画すると完全ハイビジョンで見れるんですが、俳優さんの顔の細かいしみやしわまで(笑)見れますね。
デジタルのキレイさに慣れるとアナログは・・・という感じなんですが、ホームネットワークではデジタル配信の手段が非常に限られている(SONYのみ)ので、まあ、もうしばらくは、待ちが正解かもですね。
書込番号:5029730
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
