このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2006年9月20日 21:58 | |
| 0 | 3 | 2006年7月4日 20:28 | |
| 0 | 0 | 2006年3月21日 23:51 | |
| 0 | 0 | 2005年12月1日 01:03 | |
| 1 | 5 | 2006年6月22日 23:16 | |
| 0 | 2 | 2006年6月23日 00:16 |
取り扱い説明書をダウンロードしたところ、「DVD−RW
はビデオモードで記録したものを再生できます。」の記述が
ありました。
「VRモードで記録したものは再生できません」と表記する
ほうが親切ですから、デノンは良いメーカーとはいえません。
書込番号:5459087
規格はいろいろあるし、どんどん出来てくるから、未対応のものす
べて書いてしまうのは厳しいから、対応のものだけ書いている、と
いうことではないですか?
書込番号:5459850
DVD2910SPを購入しましたが、DVDの再生時に音声は通常通り聞こえるものの、映像が2秒おき毎にとぎれ真っ暗になります。(No signal)と同じ状況。
これはどのような現象なのでしょう?
どのように直せばよいのでしょう??
環境は白い端子(DVI)で液晶モニタに接続。
DVDは、Deep blueとMatrix reloadedを試し、同症状。
液晶側でHDCPに対応していないとかってことはないですか?
書込番号:5223132
モニタにDVI端子(白いの)がついており、いままでPCにモニタをDVI端子でつないでいた際には問題なく表示されていたので、
問題ないと思っていたのですが・・・
相性とかあるんでしょうか・・・
書込番号:5226153
2910と10MのHDMI to HDMI ケーブルの組合でがめんがok? 下の文を読んでください...
Denon DVD-2910-SPを買いましたけど、普通のHDMI to HDMIの10mケーブル(AWG24)でPanasonicのプロジェクタAE900を接続すると、画面があるのかないのか、点滅してます。 それから、monsterのHDMI to HDMI 10mのカーブルを使って、画面も点滅してます。 でも、同じケーブル(普通の10mケーブルかmonsterのケーブルか)で他のDVDプレーやPanasonic S97を接続すると、画面が正常に出てます。 しかし、他の3m HDMI to HDMI ケーブルを交換してから、Denon DVD-2910-SPとPanasonic AE900の組合の場合は、画面が正常です。 この問題がなんですか? 2910と10m以上のケーブルが不具合の問題ですか? 教えてください。。。
DVD-2910 とシャープLC-65GE1をDVIケーブル(オーデオテクニカ製)で接続したのですがDVDを再生(720P)すると画面が若干白く成ってしまいます。DVDソフトは何枚か試したのですが症状は同じでした。
2910のコントラストなどの調整はこころみたのですが、よけいひどくなるだけでした、LC-65GE1の色の濃さを調整(標準0のところ+15~20)ぐらいにすると、多少の改善はあるのですが、+20以上にすると画面の色が濃くなりすぎます。ちなみに1080I(テレビ表示1125I)すると画面がつぶれたかんじになります。また480P/576P(テレビ表示525P)ですと輪郭ぎざぎざが際経ちます。AVポジションはダイナミック ダイナミック固定だと白さが際立ちます、標準かシネマのほうが若干いいです。HDMIケーブルでも試したのですが同じでした。(DVDデコーダーHDMI接続では白っぽくは成らないのですが)調整方法とか改善策がありましたら教えてください。
2005年3月に購入したのですが、DVD−Rの再生精度が悪くて困っています。 ここの掲示板の評価はかなり悪いですよね、購入時に参考にすればと後悔しています。 パソコンのマルチディスクドライブでは全く問題なく再生出来るのですが、この機種では音飛びや画像のブロックノイズに悩まされています。 メーカーの技術の方いわく「パソコンのドライブは再生する事に主眼を置いて設計されていますが、当社のDVDプレーヤーは音と画像の再生品質に主眼を置いて設計されていますので、安物のメディアや高倍速で記録されたものは再生出来ない場合があります」との事。 この回答に私は納得出来ません、メディアには太陽誘電を使用していますし、書き込み時は必ず最低速にしていますし、パソコンからの出力をコンポーネント接続で、DVD−2910からの出力はHDMIにてエプソンのEMP−TW500に入力し、100インチのスクリーンに投影していますが、これらの間に音や画像の差異があるとは感じられません。 メーカーに修理に出しピックアップ系の交換を行ってもらいましたが、全く効果はありませんでした。 やはりDVD−2910の再生精度に問題があるのでしょうか、皆様のところではDVD−Rの再生精度で気になる事などないのでしょうか。 何か情報があれば教えて下さい。
この回答に私は納得出来ません・・・
確かになんだか矛盾をいっている様な気がしますねメーカーさん。
あっ、でも読み取りはヘタレですが画像や音関係は一級品だといっているのかな。
対応でないPS2初期型でも綺麗に再生出来るのにブロックの出るプレーヤーって有りますね。
書込番号:4349130
麻呂犬さんご意見ありがとうございます。
件名の「DVD−Rの再生精度について」ですが、原因が判明しましたので参考に書き込みさせていただきます。 修理されてきてから色々と試していたところ、以下の2点が原因だと判明しました。(私の判断ですが)
1.DVD−Rに書き込みする時には必ずISO形式のファイルのまま最低速で書き込みする。
2.DVD−2910の廃熱に問題があり、DVDを4〜5時間再生すると天板がかなり熱くなり、この時から現象が出始める。問題があったディスクをDVD−2910が冷えている状態(熱くなっていない状態)で再生すると全く問題なく再生出来る事を確認。(冷房は26度前後くらいにしています)
1に関しましては今後はこの方法で書き込みする事により、音飛びやブロックノイズが出なくなる事を確認出来ました。
2に関しましては・・・・、大問題です。過去に作成したDVD−Rを再生出来るのは、冷えている状態の時か、冬場だけという事になります。
もう一度メーカーの方に相談して対策はないものか聞いてみます。
書込番号:4351605
最終結果を報告します。
DVD−2910に非はありませんでした。再生出来ないDVD−RをDENONで調査してもらった結果、DVDに貼ってあるラベルのせいでDVD−Rが反っている事が判明しました。試しに再生出来なかったDVD−Rよりラベルを剥がしてみると、見事に再生出来ました。
今後はラベルの使用を止め、ラベルに直接印刷するようにします。
お騒がせしました。 m(_ _)m
書込番号:5117911
DENON2910か3910の検討をしていて、このコーナーのやりとりを読ませてもらい参考にしたいと思っています。
一応解決となっていますが、結局発熱問題は残っているという事でしょうか。大いに気になるところです。
書込番号:5186694
> nice21950さん
私も排熱問題はとても興味があります。
来月、ようやく後継機(DVD-2930)が発売されるので
購入を検討しているのですが、熱対策がそのままだと
ちょっと躊躇してしまいますね。
> ProjectIさん
2時間でどれくらい熱くなるものなのでしょうか?
今使っているプレーヤ(DV-578A)だと
熱くなっていることに気づかないくらいなのですが・・・。
書込番号:5192446
DVD−1910の掲示板でリージョンフリー可能だという書き込みを見つけたのですが、2910でもリージョンフリー化できるのでしょうか?
やった方がいたら方法を教えて頂きたいです。
2930出ちゃったから、もう在庫処分かな?
あるTVと組み合わせるとHD並みの高画質になるのに勿体無い!
最後だと思うので活用のまとめです。
・FIRMWARE情報
http://www.denon2910.freehomepage.com/
・FIRMWARE関係掲示板
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=194264
千と千尋の神隠しは、やっぱり正しい色で見るべきです。
書込番号:5192667
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
