このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年6月28日 10:15 | |
| 0 | 16 | 2006年11月22日 18:01 | |
| 1 | 1 | 2006年10月29日 01:10 | |
| 0 | 0 | 2006年8月20日 08:14 | |
| 0 | 0 | 2006年3月18日 17:15 | |
| 0 | 0 | 2006年3月12日 09:38 |
はじめまして 最近購入しましたが どうしても 気になるので ここに書き込みさせていただきます。
映像 音声 ともに 問題ありませんが 映画を一本(2時間)見終わったころ 天板右側に手を当ててみたところ 非常に熱く感じたのですが 皆さんはどうでしょうか? どうか お願いします。
ユーザーではありませんが。
アンプですからある程度の発熱はあります、ですが掲示板でのやりとりなので、文字で温度を伝えるのは難しいですよ。
心配でしたら点検してもらってはどうでしょう。
書込番号:6480486
1920とサンヨープロジェクターZ3をHDMI端子で繋いだ場合、しっかり映像はでますか?出力側の機器によってはHDCPの認証がうまくいかず映像が出ないことがあると聞いたのですが、誰か教えてください。お願いします。またHDMI端子でつないだほうが画像はやはりよいのでしょうか?
当方所有の、三菱LVP-HC3000、サンヨーLP-Z3、日立PJ-TX100Jいずれも、NGでした。
サンヨーLP-Z3は何回もトライしていると、一瞬、映りかけの画面が出て、すぐに消えてしまうとかいう状況になることはありました。
480P、720P、1080iいずれもNG、HDMI選択を、YCbCr、RGBいずれにしてもNGでした。
ケーブルも1mの短いものなどいろいろ変えてみましたが、同じでした。
一応、電源ノイズの可能性も考えて、正弦波を発生する電源装置を使用してみましたが、やはりNG。
DVD-1920側は、HDMIランプが点灯してしるので、リンクできていると認識しているようです(接続できないときはランプ点滅)。
三菱LVP-HC3000に接続したかったので、三菱、DENONの両方のサービスセンターに電話して聞いてみましたが、接続できないという情報は無いとのことで、結局、DVD-1920を修理に出しました。
DENONからは、「端子の半田付けをしなおして、動作確認を行ないました。」という修理説明で戻ってきましたが、直っておらず、同じ状況です。
当方の機器のみのはずれという可能性もありますし、当方、所有の3機種(いずれもプロジェクタ)以外との接続に関しては不明ですが、LP-Z3に関する質問でしたので、一応、書いておきます。
書込番号:4680896
オーディオヴィジュアル好きさん、
DV6600の方にまったく無知さんの同様の質問に返信してから気づきました。
機種違いで申し訳ありませんが、LP-Z2とDV6600(今日購入…)で私もAV好きさんのZ3と殆ど同じ症状です。
何か同じ原因のようですね。
書込番号:4681380
私はZ3ではありませんが、Z4とDVD-1920を松下の10mのHDMIケーブルで接続しておりますが
問題なくスクリーンに投影しております。
Z3やZ2でのHDMI接続がうまくいかない訳は何なのでしょうね。
「オーディオヴィジュアル好き」さん、「subu」さんは、アナログより画質の良い
HDMI出力のDVDプレイヤーをわざわざ購入したにも関わらず写らないとは心情ご察し致します。
特に「オーディオヴィジュアル好き」の「LVP-HC3000」は最新のプロジェクターなので
HDMI接続出来て当たり前なので出来ない方が不思議です。
「まったく無知」さんのご質問の"HDMI端子でつないだほうが画像はやはりよいのでしょうか?"
の回答としてはアナログと比較して画像がシャープになります。
Z4は元々他の液晶と比べて画像がクッキリしていますのでHDMIケーブルで接続すると
更にシャープになり大画面で視聴しても輪郭がハッキリしております。
シャープネスもノーマルのままで強調する必要がないです。
また、色もHDMI接続のほうが発色が良くより自然に近づいたと感じています。
しかし、HDMI接続するとZ4のGUIメニューの中のスクリーンメニューから選べる表示モードの
選択がぐっと少なくなります。
アナログでは9候補全て選択できますがHDMI接続だと「フル」「ズーム」「字幕イン」の
3つしか候補がありません。残りはグレー表示になり選択不可になります。
はじめはDVDビデオの仕様かと思ったのですが、どのDVDビデオを入れてもHDMI接続の場合は同じです。
これはHDMI接続の仕様なのかと思います。
でも「オーディオヴィジュアル好き」さん、「subu」さんのHDMI接続不可の問題が
早く解決するといいですね。
何か新しい情報がありましたら書き込みます。
書込番号:4682296
私の持っているDVD-1920は、古いDVDレコーダーを置き換えようと思って購入しましたが、アナログ出力がとてもノイジーでD端子で直接プロジェクターに接続しても、ざわつきがひどく、AVアンプ(ヤマハDSP-AX2500)を経由すると、さらに悪化し、水平方向のブレがひどくなり、上から下に波状のノイズが出たりして、使い物になりません。
今まで、使ったDVDプレーヤー、レコーダーの中で最悪です。いくらなんでも、最新機種でこれはひどいので、不良品に当たってしまったのだと思います。
アナログ出力が期待はずれでも、HDMIがあるということで、この機種を購入したので、HDMI接続に望みをかけましたが、まったく、使い物にならないということで、これは、やっぱり不良品と思い、交換してもらえないかと、購入したビックカメラにも相談しましたが、修理に出してメーカーに調査してもらってくれということでした。
それで、修理に出しましたが、直らないので、お手上げです。
かれこれ、1ヶ月ほどDVD-1920に振り回され、もう、うんざりということで、箱に詰めてしまってあります。
安物買いの銭失いの典型ですね。もっとも、HDMIが使い物にならないとすると、割高の製品といえますが。
書込番号:4683054
一念発起さん、subuさん、オーディオヴィジュアル好きさん返信ありがとうございます。一念発起さんのZ4ではHDMI接続でみれたのですね。メーカーの方はZ4でも映像がでるかなんとも言えないという回答だったんですが。確かに雑誌「HiVi」にZ4とパイオニアのDV-AX5AViをHDMIで繋いだ評価が載っていました。フォーカス、階調が明らかに向上したとのことでした。HDMI出力付の DVDプレーヤーは買うのを控えパイオニアのDV-S757A あたりを買ってD端子で繋いで見ようと思います。ありがとうございました。
書込番号:4683056
オーディオヴィジュアル好きさん。
ビックカメラで購入であれば、「DVD-1920」をビックカメラに持ち込んで
デモとしておいてあるHDMI端子が実装されている全てのプロジェクターにHDMI接続して
映像が投影できるかどうかご自分の目で確認されてはどうでしょうか。
「LVP-HC3000」、「LP-Z3」、「PJ-TX100J」のいづれの機種でもHDMI接続が不可ということは
「DVD-1920」の不具合は明らかに明白です。
同じ「DVD-1920」ユーザーとしては他人事には思えないです。
DVDプレイヤー、プロジェクターが共にHDMI端子を実装し、HDCP規格に沿ったケーブルで
両機を接続していて画像が映らないとしたら、ユーザーとしてはHDMI規格だからこそ
機器を購入に至った訳ですので、メーカーに対して具体的に接続の方法について
キチンと対応して貰った方が良いのではと思います。
書込番号:4683261
一念発起さん、助言ありがとうございます。
たしかに、消費者からすれば、HDMIを宣伝文句にしているのに、つながらなきゃ、詐欺じゃないかという気もしますが・・・業界全体でつながらなくても罪じゃないという風潮があるようです。
もともと、ビックカメラに不良品かどうか店で確認して欲しくて電話したのですが、たらいまわしで、何回も同じ説明を違う人間にした挙句、最終的にプロジェクタ売り場に回されましたが、HDMIは相性があるので、接続できなくても、ビックカメラでは不良品とは判断できないということでした。なので、故障ということで、メーカーに修理に出してみてくれと言われてしまいました。それで直らなければ、相性が悪いということで、うちの問題ではないからあきらめてくれという感じでした。
DENONは好きなメーカーですし、あまり悪口を言いたくないので、自分の機械の不良と思うと書きましたが、修理から戻ってきたときに、「各部の動作テストを行った」と修理明細書に書いてありましたので、本心では、不良品ではなく、その程度の性能および品質の機械と判断して、残念ながら、この機種に対する興味はまったく無くなってしまいました。
私の場合は、そこそこ映りがよければ、アナログ接続でもかまわないと思っていますので、HDMIにはそれほど、こだわっていません。
なので、助言をいただいた一念発起さんには、なんか申し訳ないですが、1920は下取りに出して、ちゃんとアナログ出力の性能の良いものに買い替えようと思っています。
書込番号:4683623
(こちらでフォローを>まったくさん)
SANYO日曜問合せ対応可能だったので私も聞きました。Z2もZ3と同じようです。HDCPの相性問題があるそうです。DV6600、Z2、どちらのマニュアルにも相性問題は触れられてはいないのが問題ですね。発売時期考えるとZ2は多少仕様がない気も…
買いたてなのとメーカー側がはっきりしないので返品受付となりました。同価格帯のDVD-1920がOKならまた買ってもよいかと思い、今は情報待ちです。ただ、もう殆どあきらめ気分で、今度は確実な製品同士で買いたいと思います。いつか(;_;)
書込番号:4683759
オーディオヴィジュアル好きさん、subuさん。
残念な結果になってしまいましたね。
オーディオヴィジュアル好きさんの言われるとおり、消費者から見れば相性の問題なんか
関係ないように思います。
同じ種類の端子同士を接続して信号が伝達できなければ欠陥品として取られても
おかしくはないですね。
HDMIのバージョンが双方で違えばまだ分かる気もするのですが、現在のHDMIのバージョンは
どれも一緒のはずです。
HDMIの黎明期とは言えなんとも解せない複雑な気持ちです。
もし仮に購入された別のHDMI端子付きのDVDプレイヤーで十数万円のモノでお持ちのプロジェクターと
HDMI端子同士の相性の問題というだけで繋がらないとしたら大変です。
その辺りはメーカーで責任を持って100%対応したものを商品化して貰いたいものです。
この件について何か有力な情報がありましたら書き込みしますね。
書込番号:4684185
真偽の程は定かじゃ有りませんが、↓の掲示板で普通に使えてるって書いてる方が居ました。
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/av/1039076041/573-
書込番号:4684913
今日、思い切ってマランツDV6600とHDMI端子を買ってきました。もし映らなかったらDV6600とHDMI端子、両方返品に応じてくれると言うので。Z3と繋いでみて、結果をまたレポートします。
書込番号:4686523
返却してしまったので今更ですが自分のその後、両メーカー共に不具合の可能性があるので点検をという連絡がありました。
Z2に関しては、HDCPの調整で試すことは可能だったそうです。
参考まで。
書込番号:4689066
機種が違いますが、行きがかり上、ちょっとだけ報告します。
その後、値段が下がっているパイオニアのDV-S969AViを購入しました。ちょっと古い機種とはいえ、さすがに、絵も音も1920とは格が違って、大変良い感じで、満足しています。
幸か不幸か、この機種にもHDMI(バージョン1.0)が付いています。アナログの映像がいいので、あまり必要性は感じませんでしたが、プロジェクタとの接続実験をしてみました。
三菱LVP-HC3000、サンヨーLP-Z3、日立PJ-TX100Jともに何の問題もなく、すんなり映りました。
詳しく画質チェックする時間はありませんでしたが、だいたいの傾向性としては、コンポーネントでつなぐ場合より、若干、ノイズが少なくなったような落ち着いた感じになるようです。但し、DV-S969AViの場合、コンポーネントでも結構、品質が高いので、その差は少しと思います。
書込番号:4695130
この度、古いプラズマTVから、HDMI端子のついている液晶TV(BRAVIA KDL-46X1000)に買い換えました。
DVD-1920と当方所持のプロジェクターとのHDMI接続は全敗でしたが、BRAVIAとDVD-1920と接続したところ特に問題無く接続できてしまいました。
当方のDVD-1920が不良品だったというわけではなく、そういう、規格(または設計)の製品の可能性が高いですね。
書込番号:4821598
「DVD-1920と当方所持のプロジェクターとのHDMI接続は全敗でしたが」と書いてますのでLP-Z3と繋いでも写らなかったようですが、当方は一ヶ月ほど前に購入したDVD-1920とLP-Z3を繋いで何の問題も無く写っています。
なお、HDMIケーブルはカモン製のHDMI-05という50cmの長さで値段は1,000円弱のものです。
書込番号:4830363
こちらの書き込みを見て少々不安でしたが購入しました。
DVD-1920ですがZ2とHDMI-DVI変換ケーブルで問題なく写っています
書込番号:5665429
7月末Z4購入時、店員(ビックカメラ難波店)の薦めでHDMI端子のある当機を購入しました。理由は2つあります。1、当初は規格争いが終わってからレコーダーを購入予定でしたが、長引きそうなので。2、数年前に購入したD1端子のプレーヤーではZ4にもったいないなと思ったからです。
やや高いなと思いましたが、HDMIが最大の決め手でした。映像は言うことなしです。再生専用機は機能が行き着くところまで来ているという店員の言ったとおりの感じがしました。
初心者なので教えてください。
最近のハイビジョンHDDレコーダーにはHDMI出力端子が実装されている機種が多いですね。 どのメーカーのレコーダーもDVD画像をHDMI出力することにより解像度をアップコンバート出来る仕様になっています。
この機種もHDMI出力でのアップコンバートが可能になっていますが、ハイビジョンHDDレコーダーのアップコンバートとこの機種では市販のDVDソフトを再生した場合にどちらの方が美しく出力することが可能でしょうか。
DVDソフトを再生する専門の機械なのでこの機種の方が性能が良いのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
