このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2007年7月18日 03:55 | |
| 5 | 18 | 2007年5月28日 21:03 | |
| 19 | 14 | 2007年4月25日 19:37 | |
| 1 | 3 | 2007年4月3日 14:04 | |
| 0 | 4 | 2007年3月27日 19:14 | |
| 2 | 1 | 2007年2月16日 17:46 |
以前よりDVDプレーヤーの変更を考えておりましたが、最後の一歩が踏み出せず今に至っております。DVD-3930の評判の良さにいよいよ俺もDVD最終章かと考えているところです。現在の使用機器はDVDプレーヤーはDVP-NS999ES、DVDレコーダーがパイオニアのDVR-DT90、プロジェクターはEMP-TW200です。
ここで迷っているのがDVDプレーヤーをDVD-3930(DVD-2930でも・・・)に変えて、コンポーネント接続でEMP-TW200を使用するか、プロジェクターをHDMI端子装備のもの(随分価格のこなれてきたLP-Z4あたりでしょうか)に変えDVR-DT90のアップコンバートを利用してHDMI接続で視聴するかの選択です。どちらも下取りなど考えると出費は同じくらいになります。当たり前ですが、せっかくの購入ですから、より良い映像を楽しみたいと思っています。
経験豊富な皆様のご意見が伺えたら幸いです。
cinemaniaさん
こんにちわ。
私は現在、DVD-3930をAVアンプAVC-A11XVを経由して
EPSONのEMP-200HにD2でつないでいます。
これまで、DVDプレイヤーはMARANTZのDV-6200
パイオニアのDVR-710H を使っていましたが
同じアンプを経由してEMP-200Hで映してみても
段違い、桁違いが実感できました。
音質も画質も別物ですね。
違いを疑っていた友人(マニアではなく普通の人)
も見ただけで「なるほどね・・・」と唸りました。
プロジェクターもアップグレードを考えていたのですが
このレベルなら、ハイビジョン1080p対応のプロジェクターの
価格がこなれてくるまで我慢できると思っています。
現状で十分満足しています
書込番号:5480906
ROCKおじさんさん、返信ありがとうございました。
やっぱりそんなに違いますか。いよいよ気持ちが傾いてきました。
AVC-A11XVとは良いアンプですね。うらやましいです。
プロジェクターもフルHDが出揃ってきましたし、AVアンプも良いやつ
がほしいし・・・。物欲には限りがありませんね。困ったものです。
書込番号:5482260
cinemaniaさんこんにちは。
私はDV3930は持ってはおりませんが視聴はいたしました。価格も当然高いですが持って絶対損の無い製品だと思いますよ。
プロジェクターはフルHDの物が出てきてますので値段が落ち着いてくるまでお待ちになってはいかがでしょうか?
私はリアプロを使用しておりますが再生機器を取り替え、その進歩を実感しております。参考にはならないと思いますが[5421267]に書いてありますので参考になれば。
書込番号:5491845
次世代冒険者さん、返信ありがとうございました。
ROCKおじさんさんからのご意見や他の書き込みをみた上で、
とうとう購入してしまいました。
早速使いまくっていますが、これまでのDVDプレーヤーに
比較すると音質は明らかに良くなっています。これまで
使っていた単体のCDプレーヤー(高い機種ではありませんが、
評価は高いやつです)も売り払ってしまいました。
また、画質についてもD端子接続ですが、これまでに比較し、
色ののりが良く、ノイズも少なく、プラセボ効果かもしれませんが
映像に奥行きがでた気がして大変満足です。
最後のDVD再生専用機としては文句なしです。
ところで、この機種をお使いの皆さんは画質の設定(シャープネス
やノイズリダクション、コントラストなど)はいかがされていますか?
参考にしたいので教えて頂けたらと思います。
書込番号:5499582
cinemaniaさん、おはようございます。
先週やっと購入出来ました。
遅ればせながら、参加します。
シャープネスは好みの部分が大きいのですが
私は、中域は0 高域を+3固定で視聴しています。
ノイズリダクションは「毒をもって毒を制す」のとこなので
私はまず、フイルム・ビデオに厳密にはかかわらず。
まずDNR+1の毒を飲ませてみます。
それでも粒粒が気になるときは
次に+2にします。
だいたいのソースならこれで十分な結果がでます。
それでもだめなときは、こんどはMPEG除去をONにします。
MPEG除去をONにしたあとは、一度、DNRを再び+1に戻してみて
違和感さえなければ、そこで決定です。
わたしもこの機種間もないので、いつかここを見られたら
より良い技がありましたら、ご教授ください。
書込番号:5691847
DENONのDVDプレーヤ(DVD-3930)はフルHDテレビにHDMI端子で繋いでアップコバーター機能でSDソースの画質が明らかに良くなると思います。
書込番号:6548260
先日、プリメインアンプのDENON PMA−SA11を購入し、早速この3930とCD−1端子にアナログステレオ接続してアンプの方の電源を投入すると、3930の方はメイン電源を入れてないにもかかわらずスピーカー(又はヘッドホン)から僅かですが「ブーン」というハム音?が発生します。CD−1以外の端子に接続しても同じで、AVアンプ(ヤマハDSP−AX2500)を通してパワーアンプダイレクトで繋ぐとハム音はしなくなります。どういうわけか、直接繋ぐとハム音が出るようです。同じメーカー同士なのに・・・。
3930とCD−1に繋いであるとCD−2など他に切り替えてもハム音は消えません。なので他のCDプレーヤー再生の時もハム音が出て困ってます。これは3930側の故障、または不具合なんでしょうか?
仕方ないので、今は3930はパワーアンプダイレクトを通して聞いていますが、ハム音が出るとはいえ直接のほうが音はいいようです。音を大きくすれば気にならないと言えばならないのですが・・・。
連休明けの5/7までサービスセンターは休みなので、どうにもならずここに相談してみました。同じような現象が出る方、その他対策などありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
この症状ですとアンプに問題があるか電源ノイズがループしている気がします。
こちらの機器は壁コンから直接電源を供給されていますか?
またデジタル機器と一緒に繋いでないでしょうか?
冷蔵庫・洗濯機などの配線と同一になっていないでしょうか?
もっと詳しい方がおられると思いますが異なるコンセントから電源をとってみて同一の症状が出るかどうか確かめてみてください。
書込番号:6289909
次世代冒険者さん、お返事ありがとうございます。
電源は壁コンからオヤイデの電源タップで分配してます。
ご指摘のように電源をアンプと3930で別のに替えてみたり、接続方法やケーブルを変えたり、色々試してみたりしましたが、だめでした。
今日一日検証してわかったことは、
@3930側の電源コードさえ繋がない状態(無電状態)でも音声ピンプラグを繋ぐと途端にノイズが出る。
Aノイズの出るのは右スピーカーのみ。
B他のCDプレーヤー、DVDレコーダーでは同じ電源タップを使用してアンプに繋いでもノイズは出ず、正常に再生する。
Cノイズの種類は音声を入力しない状態で、アンプの音量を最大にした時のような「ブーン」という音。
D3930からAVアンプ経由でパワーアンプダイレクトで繋ぐとノイズはしなくなる。
以上のことから、特に@の結果から3930側に原因があるように思うのですが。
AVアンプ経由でパワーアンプダイレクトで繋ぐとノイズが出なくなるのはAVアンプよりSA−11の方が高感度でノイズを拾いやすいのではないでしょうか?ただ、3930には電源が入っていないのにノイズが出るのがものすごい不思議なのですが・・・
以上、ご意見、感想よろしくお願いいたします。
書込番号:6291542
あげられている症状からすると3930の右側アナログ出力に問題がありそうな感じですね。
そうなるとGWを過ぎてメーカーに相談されて機器交換等の対策をしていただくしかないようです。せっかくのお休みなのに残念ですね。
ただ、疑問は無電状態でも発生することです。もっと詳しい方がお答えいただけるとありがたいのですが…
もう一つはAVアンプ経由とありますがこれはアナログ入力?それともデジタル入力?でしょうか。
アナログ入力のつもりでデジタル入力でお聞きになってないでしょうか。
書込番号:6292702
次世代冒険者さん 、たびたびお返事ありがとうございます。
出力はAVアンプへはアナログマルチ(SACDマルチ再生用)と同軸デジタル(DVDサラウンド用)を繋いで、アナログステレオ(SACDステレオ及びCD再生用)はSA11へ、HDMIはテレビへ繋いでます。
今日も色々検証してみました。マルチ端子のLRをSA11に繋いでみたり、本体をアンプと5m位離してもみましたがノイズはなくなりませんでした。
で、色々やった結果、原因が判りました。なんと、HDMI及び同軸デジタルケーブルの両方(片方だけではだめ)を抜くとノイズがなくなるのです!!
と、言うことは3930のアナログ端子(ステレオもマルチも)がデジタルノイズを拾っているということではないでしょうか?マルチ再生が売りのユニバーサルプレーヤーでこんなことになるとは・・・・(ToT)ちなみにどちらのケーブルもシールドがしっかりしたメーカーものを使ってます。
とにかく連休明けにメーカーに連絡とってみます。出力端子を目いっぱい使ってる私の使い方が悪いのかな・・・?でも、このような使い方が前提のプレーヤーだと思うのですが・・・。
書込番号:6294875
ぺこぺこ12さん、改善されましたか。ぺこぺこ12さんも、色々試しているとは、思うのですが。単純に3930が、トラブルなのかを、試すのは、3930の出力端子に接続している、ピンを、いったん全部抜いて、3930のアナログ2チャンネル出力音声端子と、PMA-SA11の入力端子、CD-1 CD-2 DVDAUXと接続して、スピーカーを、鳴らしてみて、それでもハム音が出るのであれば、3930の不具合でしょう。ハム音が出ないのであれば、AVアンプ、TV、その他の接続機器からの、回り込みと言うことも感がらられますね。(AVアンプをセレクター代わりに使うと回り込みがよくあると、聞きます)私は、単純接続しています。DVD3930〜TVはHDMI、3930〜AVアンプはデノンリンク、TV〜AVアンプは光ケーブル、DVDレコーダー〜AVアンプは光ケーブル、3930〜PMA-S10VLは3930のアナログ2チャンネル出力音声端子とPMA-S10VLのDVDAUXに、ピンケーブルで、接続して、CDプレーヤーのサブ機として、使用しています。
ぺこぺこ12さん、PMA−SA11の使用目的は、AVアンプの出力の不足補うための、パワーダイレクト接続でフロントスピーカー鳴らすのであれば、すごいですね。ピアー2チャンネルアナログのCDプレーヤーとして、3930を、使うのであれば、PMA−SA11の本来の性能を、出せないと思います。3930のCDプレーヤーとしての能力は、DCD-1550AEき増しだと、メーカーで、言っていました。
ぺこぺこ12さん、頑張って原因を見つけて下さい。
書込番号:6295051
今のところ他のユーザーさんからはそのような書き込みがないですから個体差というか「はずれ」に当たってしまったのでしょうね。
原因がわかっただけでも良かったと思いますよ。メーカーに対してきちんと言えますからね。
GWの間はその他どんな機能があるのかを覚えてしまいましょう。
書込番号:6295829
1818さん、お返事ありがとうございます。
上記のも書いてあるとうり、原因はHDMIと同軸ケーブル端子にあるようです。
アナログケーブルのみ(ステレオ及びマルチ)をSA11及びAVアンプに繋いだ時はノイズは出ませんでした。HDMI及び同軸ケーブルのどちらかをを繋いだ途端、3930の電源が入っていない状態でもノイズが発生します。
AVアンプ、TVからの、回り込みなのでしょうが、だからといってこれらのデジタル端子を繋がないわけにはいきませんよ!?3930買った意味なくなっちゃうと思います。しかも3930もSA11も両方デノン同士だし・・・AVアンプはヤマハですが。
次世代冒険者さんがおっしゃると通り、他のユーザーさんからはそのような書き込みがないですから個体差というか「はずれ」に当たってしまったと考えますが・・・
私のような接続で使用している方、いませんでしょうか?
書込番号:6296178
ちなみに、私の3930の位置付けはDVDとSACDの再生用です。
CDプレーヤーは古いですが、マランツのCD−80をSA11に繋いでます。さすがにAVアンプとは段違いのいい音をだしますね。
SACD専用のプレーヤーも欲しかったのですが、CD−80がまだまだいい音出すのと、プロジェクターを導入するため優秀なDVD再生機が欲しかったこと、スペースが1台分しか残ってなかったためこれらの条件を満たすものとして3930に決めたのです。
SA11はAVアンプの出力の不足補うため、パワーダイレクト接続できる機種で価格と大きさで決めました。
書込番号:6296225
ぺこぺこ12さん、何はともあれ、原因が分かって良かったですね。
連休明けに、DENONのサービスに問合せですね。
連休明けは、お客様相談センターのTELも、かなり混んで、つながり難いでしょう、DENONのサービスから、良き対策を引き出して下さい。
PMA−SA11でパワーアンプダイレクト接続、うらやましいです。私も以前、AVC3890を使用していた時3890のプリアウトからPMA2000Wのパワーダイレクト端子へ接続でフロントスピーカーを、鳴らしていましたが、そこそこ、満足していました。今はAVC4320を、使っていますが、前の組合せの方が、良かったような。ラックに、スペースが無くて、もう一台アンプを、置けないんです。
書込番号:6297662
ハム音が出る場合、アースに起因することが多いです。
もしもですが、アンプやプレーヤーに、アース付きの電源ケーブルを使用されている場合は、一時的にアースなしの電源ケーブルに替えてみてはいかがでしょうか。電源ケーブルのアースはあくまでも保安アースですので、感電対策には有効ですが、信号的にはかならずしもあれば良いというものでもありません。
書込番号:6299592
ばうさん、お返事ありがとうございます。
アンプやプレーヤーに、アース付きの電源ケーブルは使用してません。
ただ、プラズマTVやDVDレコーダー、ゲーム機などなどノイズの原因となりそうなものは同じラックにいくつかあり、相互に何らかの形で繋がってるので、特定は難しいです。
オーディオ関連(AVアンプ、アンプ、CDプレーヤー、3930)だけはTVなどとは別の壁コンからオヤイデのタップより電源を独立して取ってます。電源コードと他のケーブルもなるべく間隔を開けて干渉しないようにしてますが、同じラック内に収めるため限界もあります・・・。
明後日、デノンのサービスマンが来て検証するので結果を報告しますね。
書込番号:6312511
本日、サービスの方が来て色々検証しましたが、結局原因が判らずヤマハのアンプとの相性が悪いのでは、というコメントでした。引き続き検証するそうですが、とにかくダメなようです。
総合的な結果は以前と少し変わって、
アナログ2ch をSA11に繋ぎ、アナログマルチ及び同軸デジタル、をAVアンプに、HDMIをTVに繋ぐとノイズが発生。アナログマルチ及び同軸デジタル、HDMIをすべて抜くとノイズは消える。
また、アナログ2ch をSA11から抜き、アナログマルチ及び同軸デジタルをAVアンプに接続し、AVアンプのプリアウトからフロント2chをパワーアンプダイレクト経由すればノイズは消える。
サービスの方が持ってきた別の3930でも同じ症状だったので私の固体の現象ではないようです。
少しややこしいですが、このような結果でした。
仕方ないのでSACDはAVアンプ経由パワーアンプダイレクトで聞いてます。AVアンプ単体よりはかなりいい音ですが、直接SA11に繋いだ方がさらにいい音でしょうね・・・
書込番号:6320043
ぺこぺこ12さん
サービスの方がいらしても原因究明とはなりませんでしたか…
残念な結果ですが今後の検証で少しでも改善されると良いですね。
書込番号:6320562
全機種の3910と比較試聴されたかた、また1650SRとCDの音を比較された方違いを教えてください。ユニーバーサルを見当中です。
書込番号:6321998
私はDVD-3910を一年半前に購入しましたが、最近CDの再生で音とびするようになりました。それでこのスレを読み、音とびする前の設定を思い出してみました。HDMIケーブルを接続するようになってからCDが音とびするようになったみたいなので、試しにHDMIの出力をOFFにしてみました。そうしたら音とびしなくなりました。
それからはCD再生のときはピュアダイレクトでビデオ再生を「しない」に設定しています。今のところ音とびはしなくなりました。
HDMIケーブルを接続する前はVIDEO OUT端子でアナログ接続してましたが、その当時はそれでピュアダイレクトをビデオ再生「する」に設定していても、全く音とびはありませんでした。
たぶんHDMI端子からノイズが出ていて、それが原因の音とびだと思います。
懇意にしている秋葉原のオーディオ店の担当者に相談したらDENONのユニバーサルプレイヤーの音とびはかなり報告があるみたいです。
CD再生の時はHDMI端子出力をOFFにするか、ビデオ再生を「しない」に設定した方が良いように思います。試してみてください。
書込番号:6323278
ぺこぺこ12さん、こんにちは。
その後、改善されましたか。
DENONのサービスは、その後何か対応、対策、してくれたのでしょうか。
書込番号:6378635
その後、特に何も連絡はありません。いったいどうしたのか、なんとかして欲しいものです。仕方ないので今現在、3930はAVアンプからP.ダイレクトでSA11に繋いでSACDを聴いてます。
書込番号:6380558
ぺこぺこ21さんへ
DVD-3910の場合で恐縮ですが、その後ピュアダイレクトをALL OFFにして、HDMI端子出力をONにしてCDを再生していたら、また音とび(正確には音とびではなく、音声が一瞬途切れる現象)がありました。
それで今ではDVDビデオ再生以外のときは常にHDMI端子出力はOFFにしています。
HDMIケーブルを抜くのではなく、HDMI端子出力をOFFにしてもノイズは発生するのでしょうか?
それと3910でDVDオーディオ(ビートルズ「LOVE」)を再生したら、次ぎの曲に移るとき、やはり一瞬音とびします。
3930ではどうでしょうか?DVDオーディオ・ビートルズ「LOVE」を持っている人がいらしたら、ぜひ試してみてください。
書込番号:6381168
DVD最終章と銘打って出したくらいだから後継機は出ないんでは?
書込番号:6222567
私もそう思います。これで新機種でたら「最終章」の意味はとメーカーに聞きたくなります。
次は次世代dvdプレイヤーがでてきたらいいですね。bd+dvd+cd+sacd+dvd audioカナ・・・。
同じくしてユニバーサルhd dvdプレイヤーも登場かしら・・・。(^o^)/
書込番号:6222606
次世代ユニバーサルですか・・・^^;
今のSDものをしっかり再生してくれれば「即買い」なんですけどね・・・。
どうもユニバーサル機って中途半端な気が^^;;;
書込番号:6237511
私が「同じくしてユニバーサルhd dvdプレイヤーも登場かしら・・・。」
なんて書き込んだからですね・・・。 失礼しました。 (>_<)
書込番号:6237676
遅レスですが、次世代メディアの動向次第では、新世紀ユニバーサルと銘打っての登場はあり得ますね(笑)
書込番号:6258885
そりゃまあ、DVDプレイヤーとしてでなければ出てもおかしくない
でしょう。
書込番号:6259403
au特攻隊長さん
昨年のシーテック等では、BD等次世代プレイヤーに関してエソやデノンのプロト展示はなかったですね・・・
ですから、可能性と言うか期待を込めて
1.HDMI1.3対応。内部アップコンにて12〜16ビット変換して伝送。
2.音声のリニアPCMコンバータ搭載。PS3と同等機能。
3930MKUあたりで如何かな?
書込番号:6259978
デノンは普及機の大量販売を目指してるわけじゃないと思うから、
次世代メディア機を出すのは市場の広がりがもう少し見えてからで
はないでしょうか?
というわけで、現段階で期待を込めても仕方がないように思います。
まあしかし、HD DVDにしろBlu-rayにしろ次世代メディアでは画質
の差は出難いように思うので、デノンとしてはDVDの高画質再生能
力を維持させたプレイヤーにしないとね。
東芝がHD-XA2はReonを搭載しているらしいが、これくらいにはして
ほしい。高くなるだろうけど。
私は以前DVD-2930を買ったけど、結局PCでの再生のほうが綺麗に思
えた。
今は新規で組んでもDVD-2930の価格以内で作れるかな?(笑)
HD DVDやBlu-rayに関しては、民生機を買うか、PC用ドライブを買
うかで悩み中。
書込番号:6260245
特攻隊長さん こんばんは
私の表現が悪かったかな?
現行SD DVDの更なる高画質再生機を期待してるのですよ(^-^)/
確かにパソコンドライブでの再生が高画質とはたまに耳にしますね。
私にはそちらの造詣がないのでプレイヤーで(笑)
因みに現在3910です。
BD観るならPS3でしょ!
あの画像処理エンジンは侮れない♪
書込番号:6260446
これは失礼。
私はできれば一台でDVDと次世代を賄いたいです。
PS3はDVDのアップスケーリングに非対応なんですよね?
アップデートで対応しないものかと思っているんですけど。
書込番号:6260832
確かに1台で双方高画質なら言うこと無しですが・・
CDとDVD用の赤色レーザー波長は780と630付近で、レンズNAも共有可能レベルですが、流石に415近傍のブルーレーザーと大幅に異なるNAのレンズの共有化は厳しいものがありますし、無理に共有した場合には双方の最適再生が厳しい気もしておりますが、どうでしょうかね・・・
いきなり超脱線しますが、2光子吸収型技術を応用した新世代ディスクをご存知ですか?
従来の赤色レーザーを用いて、1層当たりの記録容量は5ギガですが、何と200層まで対応可能とか!
即ち1Tのスーパーハイビジョン対応ディスクな訳です。
課題は高出力レーザーが必要で、現行半導体レーザーでは出力不足とか(^_^;)
余計な未来の夢でした(笑)
書込番号:6261141
たしかにアップデートでPS3がDVDのアプコン再生できるようになってくれれば嬉しいです。
次世代ディスクでは
http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1680304.htm
だと1枚で50TBもあります。
実用化したら凄まじいことになりますね。
書込番号:6270123
おじさんなものでよくわかりません。教えてください。
この機種はDVDレコーダーで録ったCPRMのDVD−RとーRWも再生できるのでしょうか?
読み込み精度がわるいとの評価もあるようですが。
アップスケーリングはデジタルのHDMI出力のみでしょうか?
アナログでは働かないのでしょうか?
だめでも、480pで80インチでもくっきりはっきりしていると良いのですが。
Star Nishikinoさんこんにちは。
前半部分はお答えできませんがアップスケーリングについて。
この機種ではHDMIのみアップスケーリングされます。ですから色差ケーブルなどを利用してプロジェクターから映し出されるような場合は480Pとなります。
クッキリハッキリというのは個人の主観が強いところですからAV専門店にて視聴されてみてくださいね。
書込番号:5716857
Star Nishikinoさん。おはようございます。初めまして
DENON HPより抜粋:
CPRM対応DVD-Rディスクに関するお知らせ
2004年秋よりディスク及び機器メーカー各社から、CPRM(注1)対応DVD-Rディスク(注2)およびCPRM対応DVDレコーダー(注3)が発売されます。弊社製DVDプレーヤーやDVDレコーダーはCPRM対応DVD-Rディスクに対応しておりません。従いまして、それらのディスク及びDVDレコーダーに関連して下記の通り、使用上の制限がありますので、ご理解、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
だそうです。
書込番号:5720572
ググッて見ました。
対応しているみたいです。
焦っちゃいましたよ☆
↓下記DENON HPより抜粋
http://denon.jp/faq/pdf/media.pdf#search='DVD-3930%20CPRM'
・「VRモード」及び「CPRM」により記録されたDVD-R/-RW/+R/+RW(DVD-2930、DVD-3930のみ「VRモード」及び「CPRM」により記録されたDVD-RWに対応)
書込番号:6192479
こんにちわ、以前3910を使用しており、
今回3930の購入を検討しております。
素朴な質問で恐縮ですが、
これだけ、DVDを再生する性能がアップしている中、
未だに字幕表示が汚いといいますか、ギザギザしている感じが
するのですが、これって仕方ないんですしょうか、、、、。
専門的な事は分かりませんが、
WOWOW等のきれいな字幕表示を出そうとすれば出来そうな
気もするのですが、、、これには理由があるんでしょうか?
きれいな字幕を出せるDVDプレイヤーって存在するんでしょうか?
sandinistaさん こんにちは。私は3930を所有しておりますがやはり字幕が汚いですね。これは仕方ないと思いますよ。
他にブルーレイレコーダーDMR-BW200,HDDVDプレーヤーHD-XA2を所有していますがはっきり言って字幕は綺麗ですよ。こんなに綺麗なんだと驚きました。映像も素晴らしくこれを見たらもう普通のDVDは見れないですね。
もし3930を買うのであれば次世代DVDプレーヤーも視野に入れた方が宜しいかと思います。
書込番号:6163757
初めまして、早速のご回答ありがとうございます。
やはり、次世代プレイヤーは字幕がキレイなんですね。
ぜひ、候補に入れさせていただきます。しかしはやり
気になるのが、DVDプレイヤーとしての性能ですね、
チャンプ寺さん は3930もお持ちなので参考までに
教えていただきたいのですが、やはり3930の方が
圧倒的にDVDの再生能力は上でしょうか?
書込番号:6164173
DVDはSD解像度をスケーラーで引き延ばして荒く汚く見えるのも
理由の一つですが(字幕は特にドットが少ないので)
映画の場合
プログレッシブの映像部分は2-3プルダウン処理
インターレースの字幕部分は動き適応型
で同時に別々の検出、演算処理を行うので
どうしても変換ミスで字幕がスダレ化します。
字幕処理が優れているかは価格が高い安いは関係無く
3910のファロージャ搭載期より安い機種が良い場合も多々あります。
以前ビクターがデジタル・ダイレクト・プログレッシブの
字幕が綺麗を売りにしていましたが今となっては古すぎで別の部分
で不満が出てきます。
WOWOWなど局別で綺麗な理由は判りませんけど
字幕もHD解像度。放送信号は映像もインターレースで
別々に処理する負担が少ないからでは?
書込番号:6164239
再生能力は抜群だと思いますよ。パイの757.969と使ってきましたが同じDVDでもこれだけ違うものだと感じました。前にDVDプレーヤーの試写会がありましてDVD-A1XVA、3930、パイDV-AX5AVi、エソテリックDV-60の4機種でこの中でも1、2を争う位の実力があり値段的にもA1XVAの半分位でこれだけの再生能力は凄いと思い購入しました。もし近場で視聴出きるところがあればご自分の目で判断し納得出来たなら購入しても宜しいかと。
書込番号:6167365
昨日こちらの機種を購入しまして、画質など非常に満足しております。
これからいろいろ画質設定を変えたりしてみようと思うのですが、みなさんのオススメの設定などありましたら教えて下さい。
E.B.Sさん こんばんは。
去年11月に購入して、いままでは、
DNR+2 MPEG除去OFFで、楽しんでました。
画質は90インチの画面で720PのDLPプロジェクターと組み合わせてます。
ほんと、優しい絵をだしてくれて満足してます。
きのう、「ガラスの靴」を鑑賞してて、すこし
甘く感じて(本来は好みなのですけどね)
エンハンスという設定のところで、設定値を+2にしたら
ツボにはまって、さらに好みの画質になりました♪
書込番号:6009328
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
