DVD-3800BD
1080p/24HzのHDMI出力機能を搭載したBlu-ray Discプレーヤー
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年4月14日 22:00 | |
| 6 | 4 | 2009年11月23日 07:55 | |
| 8 | 5 | 2010年1月7日 08:29 | |
| 1 | 4 | 2009年8月21日 13:16 | |
| 4 | 11 | 2009年9月11日 23:19 | |
| 3 | 4 | 2009年8月17日 18:50 |
ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-3800BD
推測ですが、画質は恐らく数万円クラスのプレーヤー並み、音質は今でも価格相応の水準、
というところではないでしょうか?
最高水準を望むなら別ですが、今でも十分第一線で通用する性能はあると思います。
書込番号:11232570
>当たり前田のおせんべい様
アドバイス有難うございます。
音質だけならいまでも通用するとのことに安心しました。
やはり最高水準はLX91などですか?
ちなみに私はSC-LX90のアンプを使用してますが3800BD
からLX91レベルに買い替えるだけの価値はありますか?
特に音質面でのアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:11233019
私は、AV専門店アバックのハイエンドBDプレーヤー比較視聴イベントに参加した結果、
3800BDからLX91に買い替えました。
LX91と比較してしまうと、3800BDは絵も音もやや甘口に感じられてしまうのです。
特に音の面では、映画の効果音の立ち上がりやダイナミックレンジなどに、かなり差を
感じました。
AVアンプやスピーカーにどのクラスの物を使っているかにもよりますが、
LX91には投資に見合うだけの価値は十分あると思います。
書込番号:11233071
>当たり前田のおせんべい様
アドバイス有難うございます。
LX-91へ買い替える勇気がわいてきました。
書込番号:11233199
最近価格がこなれてきましたのでPS3を卒業して購入しました。
アンプがTA-DA9100ESなので音声は必然的にアナログ接続です。映像はHDMIにてアンプ経由でプロジェクターに接続しています。
昨日セッティングし、最初の一枚「小澤ベルリンフィル・悲愴(NHK)」を再生したところ、とんでもないノイズまみれの音声でした。慌てて、接続を点検しましたが問題なし。次に市販の映画ディスク、WOWOW録画ディスク、音楽CDを再生しましたが、問題なし。つまり、小澤ディスクのみの問題になります。(?)
どなたか、原因・対策お判りの方いらっしゃいますでしょうか?
導入初日にいきなりトラブル発生で参っております。。。
※最新VERアップディスクは今週届く予定につき、未適用です。
メーカーサービスに問い合わせたところ、該当ディスクで問題発生が確認されており、最新ファームウェアで対応済みとの事でした。よって、最新ファームにアップデートしたところ、問題解決しました。やれやれというところです。
書込番号:10365286
貴重な情報有り難うございます。
私もそのディスクを買う予定でしたのでちょっと気になりました。
プレーヤーのバージョンは1.118ですが、それより新しいバージョンでしょうか?
宜しかったら教えて下さい。
書込番号:10509490
確認を戴き有り難うございました。
安心してソフトを購入できます、また宜しくお願い致します。
書込番号:10518639
突然ですが、題名のDVDを再生された方、いらっしゃいませんか?
私は、レンタル、セル 両方のDVDを再生してみましたが、音が飛びます!
DENONに問い合わせましたが、ディスクのメーカーに問い合わせるような回答がありました。
ちなみに、このディスク、レンタル、セル 両方ともシャープのDVDレコーダーで再生してみましたが、なんら問題なく再生できます。
対処法とかありましたら、何卒 アドバイスください。
ジョンウーさん、こんばんは!!
Ka23と申します。
レンタルDVDですが、「クローズZEROU」を3800BDで視聴しましたが、
特に音飛びの様な現象は確認出来ませんでした。
当方の環境は、3800BD→A1HD→KUROをHDMI接続しております。
3800BDは発売直後に購入、ファームのバージョンは1.118です。
ではでは♪
書込番号:10332668
Ka23 さん
回答、ありがとうございます。
なんともないようですね。
固有の問題なのかもしれませんね。
ちなみに、こちらの接続はHDMIは映像のみの出力としており、音声はマルチチャンネルよりアナログにて出力しております。同軸のデジタル送信もで試しましたが、同じ状況でした。ただ、今のところ、他のソフトで同じ症状がありません。
ただ、HDMIケーブルはセレクターを介してプロジェクターに接続しており、このセレクターの電源を入れないと、2〜3秒おきに音が飛びます。(笑) 音楽を聴く場合も、このセレクターの電源を入れてる状況です。 この辺も 影響しているのかもしれませんね。
書込番号:10333179
追伸・・・
昨日、レンタルDVD「おっぱいバレー」を再生しましたが、やはり音飛びしました。
しかし・・・AVアンプをピュアダイレクトモードにすると、全く音飛びが発生しませんでした。
現在の推測では、同軸デジタルで出力している部分に問題があると思ってます。それが、3800BDの送り出し側にあるのか、受け取ってデコードするAVアンプ DSP−Z9側にあるのかは不明です。
ただし、過去にパイオニアのDVDプレーヤー DV−AX5AViを使用していたころ、SACDの再生でも音飛びが発生しておりました。この時の接続も同軸デジタルでのマルチインプットでしたので、Z9のマルチインプットの部分に不具合がある確率が高いと判断しています。
本件はヤマハに問合せ中です。
3800BDの原因ではない気がしてきました・・・
結果は回答が届き次第 追って報告します。
書込番号:10358671
HDMIがあやしい!
その後の報告です。
AVアンプ Z9の症状をメーカーに報告してしたところ、点検して見る必要があるとのことでした。
ただ、重量級の製品ゆえ、これを動かさずなんとか解決したいといろいろ試してみたところ思わぬヒントが発見できました。
映画鑑賞は通常HDMIで接続されたプロジェクターより投影してます。
再度、症状を確認しようとしたのが昼間だったので、Z9にS端子でつないでいた液晶モニターで再生確認したところ・・・音が飛ばない! あれ・・・なぜ?
いろいろ試した結果、HDMIでプロジェクターに接続した状態でのみ、音飛びが発生することが判明しました。
3800BDからはHDMIに映像信号のみ送信してますが、他にコンポーネント出力をD端子に変換するケーブルを用いてZ9に接続してます。そこからコンポーネントでプロジェクターにも接続されてるんです。
プロジェクターへの接続をコンポーネントに切り替えると、あら不思議!音飛びは解消されました。再びHDMIに戻すと、飛びます、飛びます!
どうやら、HDMIで双方向で通信をしているようでこの相性みたのが悪いのかな・・・って思ってます。
本件は再度 DENONさんに問合せ中で 回答を待っている状況です。
DVDで音飛びが発生したらコンポーネントに切り替えるという対応策を発見できましたので、とりあえずはよしとしますが できればHDMI接続で見たいですね。
ちなみに・・・
映像をAVアンプにS端子で接続された液晶モニタとHDMIで接続されたプロジェクタの両方で投影確認した場合、音飛びが発生するタイミングで液晶モニタの映像も消えます。これにはびっくりです。
書込番号:10375461
昨年末、原因がようやく判明しました。
それはHDMIとコンポーネントの併用によるものでした。
私の環境では、HDMIケーブルを映像のみでプロジェクターへ、コンポーネントケーブルをD端子に変換してAVアンプへそれぞれ接続しておりました。
このコンポーネントケーブルを外してHDMIケーブルのみにしたところ、症状が現れなくなりました。複数のソフトでも確認したので、原因はこれだと思います。
実は、HDMIでの解像度を当初1080i固定に設定したときには問題なかったのですが、1080pや1080p/24に上げた時、映像が正常に表示されなくなったんです。この件で、いろいろ調べたら、コンポーネントケーブルを併用している場合は1080iより上の解像度だと不具合が発生するような注記があったので、ひょっとしてと思って試してみたんです。
AVアンプは液晶モニタにも接続しているので、3800BDの映像をAVアンプにも出力したかったので、現状はS端子を使っております。
ということで、一連のDVD再生における映像・音飛びの問題は解消されましたので、ご報告いたします。気がつけば3ヶ月・・・でも、解消してほっとしています。
書込番号:10745554
先日、早速購入したBDソフト「トップガン」を鑑賞しておりましたところ、たまに白い点が発生することに気付きました。
一度気になったら、意外と結構な頻度で発生していることに気付きました。
とは言っても、ほんとに小さいので、気にしなければ気になりませんけど・・・
当方は3800BDからHDMIケーブルで 三菱のDLPプロジェクター LVP−HC3000 に接続しております。3800BD側からは 1080i で出力しております。
おそらく、プロジェクター側での演算のあふれか と思いますけど、ケーブルが長いからノイズかなぁ〜 とも思ったり・・・
これから解像度を変更したりして、いろいろ試してみようと思っていますが、どなたか対処法を知っていれば アドバイスお願いします。
ジョンウーさん
結局デノン機を買われたのですね。
ご購入おめでとうございます♪
ようこそロスレスワールドへ(笑)
で、早速BD沼に填ったようで。。。
これでもうDVDには戻れませんね〜
ビクターの350も逝って下さい。
で、ご質問の白い点ですが、ノイズです。
マスターフィルムのキズやゴミなどが
リストアでも完全に修復できなかったもので
80年代の作品ではけっこう見かけます。
あまり気にしないのがいちばんです。。。
「トップ・ガン」いいですよね〜大好きです。
私もロスレスはDTSの方が厚みがあって好きです。
書込番号:10020259
ジョンウーさん
私は、「トップガン」のBD版を所有していませんので、参考までにHD DVD版(RD−A600にて再生)で確認してみましたが、気になるほどの「白い点」は発生していないですね。マスターが別なのでしょうか?
解像度を720p出力などに切り換えてお調べになればとも思いますが、「トップガン」再生時のみでの現象でしたら、やはり、フィルムのキズ・ゴミでしょうね。
書込番号:10022851
>柴犬の武蔵さん
はい、結局 DENONでした。いろいろ考えましたが、ここに落ち着きました。
今までずっとパイオニアだったので、DENONの製品にも興味がありましたし。
ビクターの350はとっても魅力的ですが、コスト的に現状はきついです。
いけてもHD1だと思いますが、三菱のHC3000からの変更なら 十分 アップでしょう!
そして、なるほど 古い作品のノイズでしたか。
そりゃそうですよね。びっくりですもん。
大昔の「パットン大戦車隊?」でしたっけ・・・あのデモを見ましたが、昔の作品とは思えないクオリティーでした! すごいっす!
白い点は 気にせず 楽しみたいとおもいます!
書込番号:10028856
>通天閣のプラズマさん
HD DVDではありませんか・・・ ひょっとしたら、演算のエラーかも知れませんね。
コンポーネント出力とか 720P出力とか いろいろ試してみたいと思います。
ま、でも あまり気にしないようにします。
書込番号:10028861
ようやく3800BDを入手することができました。
AVアンプがヤマハのDSP−Z9なので、音声はマルチチャンネルにてアナログ接続しております。
3800BD側のテストトーンを試してみたのですが、最初0dBの状態では全く聞こえませんでした。+10dBをONにして ようやくかすかに聞こえるぐらいで、出力が非常に低いように思います。
AVアンプ側のテストトーンでは はっきり聞こえます。
また、DVDの再生において 音声を同軸よりビットストリームで出力してZ9でデコードして出力した場合でも、SWから低音が低めです。パイオニアのDVDプレーヤーDV-AX5AViの時は、家を揺るがすような重低音を響かせてくれた「宇宙戦争」も、その迫力をすっかりげっそり失う再生に びっくりしてしまいました。
ただ、気になるのは、アップデートです。
ファームウエアのアップデートを実行する前に、テストトーンなどを試してみたとき これほど低音が低いとは感じませんでしたが、アップデートしたら このようになったのではないかと疑っています。(ただ、自信を持っては主張できない記憶です)
DENONのプレーヤーは初なので、これがDENONの音なのかな・・・と 思いましたけど、いくらなんでも低すぎだと思いました。
悩めるビギナーに アドバイス よろしくお願いします。
ジョンウーさん
先程、こちらのスレを拝見しまして、私なりに色々調べたりDVDソフトを同軸デジタル接続でBW930やPS3と比較試聴したりしていました(重低音に関しては圧倒的という程では無いですが、やはり断然、音質は3800BD優位。画質も定評のあるPS3と互角以上でしたよ・喜)。
で、こちらに見解を書き込もうと思っていた矢先、貴方の別スレでのカキコミ(問題自己解決)を発見して、正直、ホッとしています(他機種のスレで、こちらを強くオススメした手前・苦笑)。
私も、失礼ながら、先ず初期設定を疑いました。「HDMI Audio Out」(Audio Mute)や「Digital Out」(Bitstream)、更に怪しいと思えた項目が「DRC」(on)と「Source Direct」(on)でした。
只、私の場合、アナログ7.1chマルチ接続ではなくHDMI及び同軸デジタル5.1ch接続(フロントバイアンプ駆動)とアナログ2ch専用接続でしたので、本機に対する理解が浅かったのは事実です。
メーカー保証期間内(2年間)とはいえ、アップデートによる故障や初期不良でなくて本当に良かったですね。折角の夏季休暇ですから、しっかりBD・DVD・CDをお楽しみ下さいませ(笑)。
書込番号:10002859
>通天閣のプラズマさん
本日、ついに BD体験しました! 人生で初 記念すべき日です。
その記念すべき作品に「トップガン」を選びました。私がサラウンドに目覚めた作品で、思いいれの深い作品でもあります。
DVDでリマスター版を持ってましたが、これと比較するべく ツタヤでBD版をレンタルしてきました。
最初に TRUE HD にて再生してみました!
まず、最初の字幕でビビリます! なんて解像度が高いんだ!すごすぎ!
そして音は はるか異次元の音でした・・・
正直に言います・・・ 鳥肌モノでした!
BDを見ると DVDに戻れない という意味が 一瞬で理解できました。
今日は人生において記念すべき日・・・そんな感じです。
そして、このソフト DTS マスターオーディオ も入ってるので同じ場面を再生してみました。TRUE HD でも鳥肌だったので、こちらは更に厚みがあるというか 深い印象ですね。
もう、泣きそうでした。
最後に、DVDのリマスター版を DTSで再生してみました。
これが、購入当時 感動したリマスター版・・・ 愕然としました。
今後は気に入ったソフトはBDに入れ替えしていく予定です。
それにしても、ほんと すごい世界があったもんです。
ロスレスってのは 格も 恐ろしいものだったとは・・・
通天閣のプラズマさんの後押しで、3800BDを購入して 本当によかったです。
最後に質問ですが、再生の途中からチャプター切り替えとか出来ないのかな?
DVDならメニューボタンで 最初のメニューが出るけど、BDの場合 無効ですよね。
マニュアル調べてみますが、知ってたら 教えてください!
以上、感動レポートでした!
書込番号:10003490
ジョンウーさん
では、改めましてご購入及び初期設定完了、誠におめでとうございます(喜)。BDワンダーワールドにようこそ!(祝)
私は逆に、この時間までDVDソフトをプロジェクターで見直していました(プラズマテレビで上記の実験試聴をしていて、意外に3800BDのDVD画質が良好でしたので)。う〜ん、DVDってなかなか綺麗。音質も、WOWOWのAACより切れと厚みが有って素敵です。
試聴ソフトは、重低音重視で選んだ「X−MEN ファイナルディシジョン」・「ファンタスティック4 超能力ユニット」・「キル・ビル Vol.1」・「HERO 英雄」など、全てDTSサラウンド音声収録の物でしたが、画質も、シーンによっては地デジ並みです。3800BD、恐るべき実力ですな(嬉)。
もっとも、貴方のご感想同様、今後は多少お安くてもDVDソフトをレンタルしたり買ったりすることは無いですね。3年前から始まったAV趣味ですが、当初に買い漁ったDVDソフト約60枚をBDソフトとHD DVDソフトが簡単に抜き去りました(現在、両方合わせて140枚以上)。
ところで、先程のレスを書き込む前に、どのようなサブウーファーを使用されているのか、参考の為、貴方のHPを再び訪れてみましたが、大変驚かされましたよ(えらく凄そうな機種ですね。しかし、「家が揺れる」って何なんですか?・爆)。
ご覧になった「トップガン」は、私も大好きな映画でして、実は「キング・コング」や「トランスフォーマー」と共に、HD DVD機(東芝・RD−A600)導入の契機になった作品でもあります。只、HD DVD版の画質はイマイチでしたけど(汗)。BD版は如何でしたか?
「トップガン」でロスレスHDオーディオに感動されたとのことですので、次は最新作の映画にて画質にも鳥肌を立てていただければと思います(字幕だけでなく・苦笑)。
別板にも書きましたが、イチオシは「ダークナイト」です。特に、ビスタサイズ部分のIMAX映像は凄いデキですよ。只今、Amazon.co.jpやTSUTAYAで2500円程度で特価販売中ですので、是非!
今回は、お持ちの旧・フラグシップ機AVアンプを生かすことができて本当に良かったですよね。ですが、BD再生の映像面にも強く拘りだすと、フルHDプロジェクターが直ぐにでも欲しくなられないか、勝手に心配しています(笑)。やはり、その場合は、貴方も仰っていたビクターのLCOS製品が断然、オススメですね。
さて、再生中のチャプター切り換え機能に関してですが、単純な前後移動でしたらリモコン下部、「PLAY」・「STOP」ボタンの直ぐ上に有るスキップボタンにて。チャプターリストを出すにはリモコン中央、十字キーの右上の「ポップアップメニュー/メニュー」ボタンを押して下さい。
BDソフトでは再生中のポップアップメニュー出しが可能です。因みに、レジューム機能が働かないソフトが結構有りますのでご注意下さいませ。
書込番号:10004617
>通天閣のプラズマさん
ありがとうございます。ついにBDワールドに突入しました。
BDソフトも3本ほど 注文しました。
前回、音声しか触れてませんでしたが、映像も鮮やかさもすごかったです。
解像度が高く くっきりはっきり見えました。
DVDでもすごいと思ってたのに、こちらを見ると ほんと、戻れないですね。
あとは、お気に入りの作品がBD化されるのを レンタルでしのぎながらひたすら待ちます。
SWの件ですが、46cmユニット1発を使った自作機です。
エンクロージャー込みで60kg以上、上に載せてるパワーアンプ等も含むと100kg近い重量になる弩級のサブウーハーを使用してます。
それまでは ヤマハの SW1500 でしたけど、鳴らしきれませんでした。
自作といっても自分が作った訳ではありませんが、作ろうとして探してたら 縁あって譲ってもらったって感じです。
これからも、いろいろご教授いただきたく存じますので よろしくお願いします!
書込番号:10009863
ジョンウーさん
毎度です!本日発売の「HiVi」(9月号)には、特別付録として「20世紀フォックスデモBD」が付いてきますよ。
私もオススメの「ダイ・ハード4.0」を始め、「ナイトミュージアム」・「エネミー・ライン」・「地球が静止する日」など全8作品のダイジェスト版がDTS−HDマスターオーディオにて収録されています。売り切れ必至ですから、まだお買いでなければお早めにどうぞ(普段より300円高い特別号定価1300円ですが、かなりお値打ちかと・笑)。
さて、20世紀フォックスといえば、昨日、家族3人で「ナイトミュージアム2」を映画館に観に行って来ましたが、解像感に全く乏しい画質と輪郭のボヤケた迫力不足の音質に正直、ガッカリさせられました(内容的にも、前作に比べて今一歩でしたし・苦笑)。
そこそこのAV機器で構築したホームシアターでのBDソフト体験をしてしまうと、贅沢にも映画館のクオリティですら満足できなくなってしまうのですね。勿論、映画館特有の雰囲気やスケール感といった持ち味は大いに認めてはいますけど。「ナイトミュージアム2」は、BDでの再鑑賞を楽しみに待つとしますか。
貴方のホームシアターシステムですと、3800BDのロスレスHDオーディオ再生能力も相まって、重低音の質・量共、そこらの映画館を圧倒するかも知れませんね(爆)。
私は、プロジェクター暦2年少々(2台目)のまだまだ中級者レベルですので、こちらこそ今後も宜しくお願いしますね(嬉)。
書込番号:10013161
>通天閣のプラズマさん
嬉しい情報、ありがとう!
さっそく HiVi9月号 買って来ました。
今日は時間がないので、明日にでもゆっくりチェックしたいと思います。
映画館・・・そうですね。私も映画館を目指してホームシアターを構築してきましたけど
音響面については自宅のほうが 下手な映画館より断然いい!って自負してました。
ただ、大画面はかなわないけど、距離的に12畳のリビングなら100インチでも十分!っても思って。
私もずっと思ってましたが、映画館の画質って確かに若干ぼやけてますよね。
というか それがフィルムライクというか 映画館画質というか・・・
ただBDでハイビジョン映像を見てしまうと、映画館画質すら 疑いたくなる!というのが本音です。
今回、3800BDで BDソフトを再生して思ったのは、画面の大きさ以外 映画館に負けてないんじゃ・・・ってこと。
プラズマさんと同じ感想でした。
我が家のプロジェクターはフルHDではないけど、それでもかなりのレベルだと思ってます。これがビクターのDLAシリーズなんて入れた日には・・・
恐ろしいことになりそうです。
プロジェクターの情報は しばらくシャットすることにします。(買っちゃいそうで怖い)
書込番号:10016990
ジョンウーさん
僕の環境でも同じ現象です。
デノンのAVアンプに7.1chでアナログ接続しております。
1年以上前に購入しました。
購入当時はSWの出力が強く?0dbで使用していましたが、
1度目のファームアップの後、SWの出力が小さくなっている事にきずきました。
2度目のファームアップで改善される事を期待してみましたが、変化ありませんでした。
個体差と思いあきらめていました。
その他に、音切れ&映像の引っ掛かり&爆熱の不具合もあり、修理にも出しましたが、改善しておりません。
最近発売されたA1UDや4010UDがとても気になっています。
書込番号:10083024
>シネマーさん
SWの件、改善したの 別のレスで書いてました。
実は、マニュアルのP34にあるソースダイレクトっていう機能が影響してたみたいです。
ファームウエアを入替したことで、初期値のOFFになって、プレーヤー側の設定が有効になってしまったみたいなんです。これをOnにしたところ、ソフトのダイレクトなレベルの音がアンプに送れるようになって、SWがしっかり鳴ってくれるようになりました。
また、音飛びや映像のとびもありました。
これも別レスで書きましたが、私の場合はHDMIをセレクターに接続してプロジェクターの送っておりましたが、このセレクターの電源がオンでないと、音飛びするんです。3秒おきぐらいに定期的にです。映像も、プロジェクターをOFFにして、アンプ経由でS端子でディスプイに接続した場合に飛んでました。音と同じタイミングで。これもセレクタの電源をオンにすることで解消です。
その他は、今のところ不具合はありません。
それにしても A1UD ですか!! リッチですねぇ〜!
私は3800BDをやっとの思いで入手ですよぉ〜(泣)
書込番号:10083149
スレ主のジョンウーさん
お久し振りです。音楽CDの音質にもご満足とのこと、その点でも当機を紹介した甲斐がありました(久々に貴方のHPを拝見しました・笑)。アナログ2ch専用出力では、「Advanced AL24 Processing」機能が働いて最も高音質なのですが、ステレオ再生時にサブウーファーが必要な場合は仕方ありませんね。
さて、現在発売中の季刊「オーディオアクセサリー」(134号)は、もうご購入されましたか?特別付録の「高音質CD」は、超オススメですよ。巷で評判のSHM−CDやBlu−specCDに比べても、圧倒的な高音質を実感できます。寧ろ、PS3でのSACDより、3800BDで再生したこちらのCDの方が更に感動できる程の凄いデキです。宜しかったら、是非!
http://www.phileweb.com/news/audio/200908/25/9231.html
プロジェクターの話題では、三菱がDLPのフルHD機をいよいよ発売しますね。国内でも20万円以下とのことですから驚きです。どんな画質を見せてくれるか、とても楽しみですなぁ(私は昨年末に買い換えたばかりですので、流石に今期の商品はパスするつもりですが・苦笑)。
http://www.phileweb.com/news/d-av/200909/05/24244.html
書込番号:10128650
>通天閣のプラズマさん
ブログのチェック、ありがとうございます。
音楽再生はほんとに驚きました。DV-AX5AViより解像度や空間の広がり、低音の表現力等で私好みでした。
できればダイレクト2chで再生したいところですが、如何せんメインスピーカーが古い製品なので、低域の再生能力が低いんだと思います。もしくは、AVアンプでメインスピーカーの自動測定でSMALLと判定しているので、低域の音を通さないのかもしれません。(まさかね・・・)
できれば、JBLの4343あたりを鳴らしたいもんです。
さて、情報、ありがとうございました。
特に、三菱のDLPのフルHD対応には、がっつり食い付きました。DLA-HD1を狙っていた私としては、おもわずHD1のクチコミに質問書いちゃいましたよ。
実売20万円を切る価格設定だと、なんだかいけそうな気がするぅ〜 ですから!
我が家のHC3000とほとんど同じ状況で設置できるのも魅力です。ただ、コントラスト比が 3300:1という点が不安ですが、明るさ1300ルーメンってのはリビングにはありがたいですね。HD1は たしか700ルーメン。ま、でも暗くして見るのがほとんどだから、別にいいんですけどね。
発売は11月ですから、年明けの導入を視野に入れて、今から作戦を練ろうと思います。
いつも、有効な情報を ありがとう!!!!
書込番号:10134005
ジョンウーさん
毎度!いよいよ、貴方の「超重低音シアター」も、フルHDプロジェクター導入ですね。やはり、BD鑑賞には「ダブルフルHD」システムが最適ですから、ご計画には大賛成ですよ(唆しているようで申し訳ありませんが・笑)。
新製品の三菱・HC3800(新品)と旧製品のビクター・HD1(中古)、果たしてどちらの方がコストパフォーマンスは高いのでしょうかね。勿論、設置環境や画質の嗜好も考慮した上でのご判断になりますが・・・
コントラスト比の点を最重視されるのでしたら、ネイティブ30000:1のビクター・HD100並びにHD350がオススメです。今冬〜来春には、倍速対応の今期新製品との買い換え需要急増にてアウトレット・中古市場で掘り出し物が見つかるかも知れませんね(20万円以下なら超お買い得?)。
http://www.phileweb.com/news/d-av/200709/26/19467.html
http://www.phileweb.com/news/d-av/200809/25/22178.html
さて、AV専門誌の付録ディスク情報第3弾です(笑)。只今発売中の「ホームシアターファイル」(55号)には、ディズニーのオリジナルBDデモディスクが特別付録で付いてきます(定価1300円)。
ディズニー(旧・ブエナビスタ)のBD映画作品は高画質で定評が有りますので、BDソフトコレクションのご参考になるかと思います。こちらも、是非!
http://www.phileweb.com/news/d-av/200909/11/24306.html
私も最近、3800BDを購入してからというもの、BDやHD DVD視聴よりCD鑑賞している時間の方が増えました。そうなると、フロント2本をそこそこ良い物に換えたくなってくるから本当に困りものです(現在は、5.1chで定価23万円程度のデノン製スピーカーだけに・苦笑)。
あ〜、予算が全く無いのに欲しい物だらけですわ。とても楽しく苦しい日々です(自爆)。
書込番号:10137622
こちらのプレーヤーですが、映像信号はHDMIとコンポーネント出力が同時に出力されるでしょうか?(切り替えが必要でしょうか?)
また、音声ですが、BDはマルチチャンネルからアナログで、DVDは同軸からビットストリームで、CDもアナログで という具合に自動で出力(もしくは 常に同時に出ている)できるでしょうか?
当方、ヤマハのDSP−Z9を所有しており、そちらに接続する予定です。
アドバイスのほど、よろしくお願いします。
ジョンウーさん
毎度です!多少調べてみたのですが、3800BDの取扱説明書では、ご質問の回答を確実に見つけることができませんでした。とりあえず、解る範囲でお答えしますね。
先ず、音声出力ですが、少なくともHDMI・同軸デジタル・アナログ2ch専用は、同時に出力されています。私は、AVアンプ側での入力切り替え(スピーカー)やミュート(5.1chワイヤレスヘッドホン)にて使用しています。
肝心のアナログマルチですが、切り替えの設定が必要とされている筈ですので、HDMI音声との同時出力はできないかも知れません。
映像に関しましても、現在、接続を試すことが非常に困難な設置状況(テレビラックの総重量150キロの為・汗)ですので・・・どうもスミマセン(苦笑)。恐らく、設定画面で切り替えをする必要が有るのではと考えられますが。
映像(音声)信号の同時出力は、AVアンプ・HDMI接続&ディスプレイ・コンポーネント接続などの場合では、不可能ですと使用することができませんが、貴方の場合は、その逆ですから問題は無いかと思われます。液晶テレビとの同時使用をお考えでしょうか?(笑)
以上、全く役に立たないレスになってしまいましたね(自爆)。明日までにはしっかり調べてお知らせできると思いますので、暫くお待ち下さいませ♪(個人的にも大変興味があります)
書込番号:9985794
>通天閣のプラズマさん
推測でも 一緒に考えてくれる その姿勢だけでも とっても心強く、また嬉しいです。
映像の方はHDMIをプロジェクターに直接繋げる形で、AVアンプへはコンポーネントとS端子を接続する予定です。ちなみに、液晶テレビはAVアンプからS端子しか伸ばしてません。私が自宅を建てる時、HDMIの規格は全く出てきませんでしたから。
急ぎませんが、回答いただけたら嬉しいです。
書込番号:9986550
ジョンウーさん
お待たせしました(笑)。私も3800BDの機能面に関しての質問(BD−Rの6倍速ディスク及び有機タイプの再生可否)が有りましたので、デノンの「お客様相談センター」(TEL・045−670−5555・月〜金/9:30〜12:00、12:45〜17:30)に、貴方の疑問点も含めて問い合わせようと思ったのですが、生憎、昨日から16日まで夏季休暇とのことでした。
ですので、一応、付属品の映像コード(コンポジットを映像出力端子へ)と音声コード(RCAをアナログ7.1ch音声出力端子のFRとFLへ)をプラズマテレビに直接接続して試してみました(コンポーネント〜D端子変換ケーブルが見つからなかった為・汗)。
結論ですが、映像信号・音声信号共、全てHDMI出力と切り替え無しで同時に出力されていました。流石、メーカー希望小売価格336000円の元・フラグシップ機だけのことはありますね(嬉)。
以上、私の前回のレスの推測部分を訂正させていただきます。
ジョンウーさん、この機種は本当にオススメですよ(現在の価格相場でしたら尚更・喜)。音声は言うに及ばず、その映像も素晴らしいデキです。特に、プロジェクター使用時での解像感や立体感、重厚な色彩表現にはホレボレさせられっぱなしです。
では、念の為、17日以降にデノンさんで直接確認を取った後に、またカキコミしますね。宜しくどうぞ!
書込番号:9990425
本日、デノンの「お客様相談センター」に問い合わせて確認しました。
先ず、映像の同時出力に関してですが、HDMIが1080pの場合、コンポーネント映像は正しく出力されないことがあるらしいです(後で確認したのですが、取説にも表記されていました・汗)。HDMI解像度を1080i以下に設定すれば問題無いとのことでした。
音声に関しましては、アナログ7.1chで出力する際には、HDMI音声出力Mute(消音)の設定を推奨されましたのでお知らせしておきます(「Audio Mute」は、光・同軸デジタル音声出力の設定時に必要とは認識していましたが)。
因みに、BD録画メディアの6倍速ディスクと有機タイプの再生は、残念ながら3800BDでは対応していないとのことでした。個人的には、どちらも暫く使用することはなさそうですので大した問題では有りませんが、念の為、聞いてみました(笑)。
書込番号:10011349
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
