このページのスレッド一覧(全326スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2004年5月18日 21:28 | |
| 0 | 0 | 2004年5月17日 22:12 | |
| 0 | 3 | 2004年5月15日 23:06 | |
| 0 | 6 | 2004年5月13日 12:06 | |
| 0 | 0 | 2004年5月12日 22:55 | |
| 0 | 0 | 2004年5月9日 22:06 |
DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD
DVD−R やDVD−RWに焼いた映像を見ていると必ず途中のチャプターで再生が停止してしまいます、メディアが悪いのかと思ったのですがパソコンでは問題なく再生できます、ちなみに片面1層のソフトを圧縮せずそのまま焼いたものは最後まで再生できました、途中で停止するのは片面2層を圧縮したソフトです、何種類かのソフトを試してみましたがやはり同じ症状です同じような症状の方いらっしゃいますか?ハードの環境は
iMAC DV SE (mac OS 10.3) 記憶装置 Logitec 880F/M 焼き付けに使用したソフトはトースト6です。
2004/04/28 22:56(1年以上前)
普通にTVからキャプチャしたMpegをオーサリング、ライティングしたDVD-Rで同じような現象に遭遇しました。
何が悪いのだろうと色々調べながら、でも万策尽きて「もしや」と思いつつクリーナーでDVD-Rの読み取り面をクリーニングしてみました。
すると、何事もなかったかのように最後まで再生できるようになりました。
クロワさんのところで起こっている現象が私のところで起こった現象と同じかどうかは分かりませんが、一度読み取り面もしくはピックのレンズをクリーニングしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:2746993
2004/04/30 00:19(1年以上前)
返信ありがとうございます、早速クリーニングしてみましたが残念ながらやはり途中のチャプターで停止してしまい続きの再生ができません、連続再生は諦めてVOBの拡張子が付いたファイルだけを焼く事でなんとか全編再生できました、ただ途中で停止されるとなんかシラけてしまいます...。IOさんチャプターの認識改善させてください!ちなみに最新のファームで使用しています。
書込番号:2750976
2004/05/03 01:25(1年以上前)
クロワさんへ
2746993です。
確かにメディアの汚れという単純な問題ではなさそうですね。
私のところでも頻繁に発生するようになり、メディアをクリーニングしたりしておりますが、回避できません。
総容量4G超のDVD-R(DVD-Video形式)を再生した場合、ディスクの後半部分以降でかなりの確率で再生が急停止してしまいます。
また必ず同じところで停止するのではなく、停止場所もランダムですのでディスクやファイル側の問題とは思えません。
サポートセンターに問い合わせメールを投げておりますので、何か動きがありましたら報告させていただきます。
書込番号:2761802
2004/05/03 01:43(1年以上前)
度々の返信ありがとうございます、発生場所がランダムですか、なぜか自分の場合は同じチャプターで発生します、ただ私の場合さんと似ているのは後半以降で発生率が高いです、ディスクの外周部に向かうにつれてエラーが発生しやすいというのは聞いた事がありますが3G程の映像でも発生します、メディアも日本製の一流メーカーと言われている物を2社試してみましうたが駄目でした、もしIOさんから回答ありましたら宜しく御願いします。
書込番号:2761863
2004/05/06 21:32(1年以上前)
クロワさんへ
2746993です。
ちょうど今、アイオーデータさんのほうに別件で検証してもらうために送付してあるメディアで、急停止の件についても検証してもらったところ、あちらでも現象が再現したそうです。
原因究明までもうしばらく時間をくださいというお返事でした。
近々、何らかの回答が出るものと思われますので、追って書き込みさせていただきます。
とりあえず、中間報告でした。
書込番号:2777514
2004/05/07 00:08(1年以上前)
ご報告有り難うございます、IOさんの所でも症状が確認されたなら、私の場合さんの声が生かされてそのうちファームウエアで改善されるかもしれませんね、それにしても今回の症状はかなり基本的な部分だと思うのですがIOさんてどんなテストして市場に商品送り出しているのかやや疑問です...。
書込番号:2778510
2004/05/18 21:28(1年以上前)
クロワさんへ
2746993です。
再生中の急停止についてサポートセンターからメールが来ました。
以下、そのまま引用します。
「恐れ入りますが、再生が途中で止まる件については、先日お問い合わせいただいていた
際には確かに再現性が確認出来ていたのですが、その後再現が得られなくなってしまい
ました。
メディアに依存する問題も考えられますので、こちらでユーザのメディアをコピーした
ものを併せてご返却いたしますので、一度こちらも併せてご確認頂きます様お願い致し
ます。」
ということだそうです。
私が使っているのはマクセルの4倍速メディアとTDKの4倍速メディアです。
国産のきちんとしたメディアを使っているのに「メディアに依存」なんて言われても・・・
海外製の安物メディアならいざ知らず。
あと、この件と併せて「CanoupusMTV2000Pで録画したMpegファイルをオーサリング、DVD-Video形式でライティングしたDVD-Rを再生、停止するとレジュームがかからない」という件でも調査をしてもらっておりました。この件については、メーカー側でも現象が出ているが未だにもって原因不明という回答でした。
サポートセンターでの対応はとても素早く、また丁寧に対応してくれているのですが、技術力の面で「?」を付けざるを得ません。
レジュームがはたらかないのはともかく、普通に再生ができないというのではDVDプレイヤーとしては使い物にならないということになります。
(玄箱+Wizdをファイルサーバーにしておりますので私の環境ではネットワーク上のファイルの再生では特に不具合は出ておりません。不満な点は多々ありますが・・・)
サポートセンターには引き続き調査してもらうよう連絡を取り合っていきますが、「ファームUPで一発逆転!」は難しいかもしれませんね。
当機はネットワーク上のファイル再生専用機と割り切って、DVDプレイヤーは別途購入・・・ということを真剣に考え始めております。
また、何か動きがありましたら投稿させていただきます。
書込番号:2823426
LinkPlayer購入しました。DVD-RとかCD-Rにデータとして焼いたmpgファイルや音楽ファイル(mp3.WAVEファイル)が連続再生出来ません(分かりません)。誰か教えて下さい。LinkPlayerは今はLANに接続してなく、単なるDVD
プレーヤーとして使っています。仕様上連続再生は出来ないのでしょうか?
データはファイルで焼いたり、フォルダに入れて焼いたりしました。
一応、過去の書き込みも検索してみました。
先月この製品を購入しましたが、当初からTV画面上に不規則なドットノイズ
(黒点ノイズ)が発生し気になっています。
同症状を確認されている方がおられましたらアドバイスを頂ければ幸いです。
尚、上記症状ですが・・・
DivXなどの動画再生だけでなく、MP3再生 及びDVD(製品メディア)の再生
画面でも発生するので、ハード起因ではないかと考えています。
個々のドットは小さいのですが、密集発生したりする事もあり、特に背景が
明るい状況では非常に気になります。(発生位置はランダムで常に変動)
(使用環境)
Hub :バッファロー製 LSW-GT-4W
ルータ :オムロン製 MR104X
PC :@P4-3G PC3200_512MB×2,ASony Vaio
OS :@,A共にXP-Pro
LANケーブル :全てカテゴリー5eタイプ
映像接続方式 :コンポジットのみ
(確認内容)
・@,Aに同一DivXファイルを置き、それぞれ再生しましたが双方で発生。
・本機 及び PCのLANケーブルを交換しましたが変化なし。
・TV側の映像接続端子を変更しても症状変わらず。
・映像接続先をTVからCRT(コンポジット入力端子付き)に変更しても同様。
実機デモを行っている店を探したのですが、あいにく見つかりませんでした。
購入店には確認をしてみるつもりなのですが、まずはこの場で確認させて
頂ければ大変心強いです。 宜しくお願いします。
2004/05/04 17:56(1年以上前)
DVDに焼いた動画データはどうですか?同じですか?
ちなみに私のリンプレは、ドットノイズと思うようなものは出たことないですよ。
書き込み内容からして、ハードの問題のようなかんじですね。
サポセンはなんといってましたか?
書込番号:2768465
2004/05/04 20:22(1年以上前)
チキン南蛮 さま
ご返事ありがとうございます。
ご指示頂いた[DVDに焼いた動画データ] についても、再生時には 前回同様
の症状(黒点ノイズの発生)を確認しました。
■補足として、このドットノイズですが・・・
メニュー画面の状態では全く発生しませんが、 CD,DVDメディア 及び PCの
HDD内にあるファイルを再生する場合には、ノイズレベルこそ違うものの
全てにおいて発生するようです。やっぱハード起因でしょうかね・・・?
※ノイズレベルはDVDメディアの再生時が最も酷く、次いでPCの動画ファイル
再生時ですね。→画面全体に黒い点がチカチカ点滅しています。
尚、音楽CDの場合は画面下側に多少のノイズが発生する程度です。
@サポセンの方は、明日(5日)まで GW休み となっているみたいですので
明日以降、今回の症状 及び 確認経緯を連絡してみたいと思います。
因みに『ウチでは発生しない!』 というご連絡を頂いて内心ホッとしています。
→製品の仕様なので多少のノイズは・・・という返答が返って来ない事を祈り
たいと思います(苦笑
後日サポセンからの結果を報告させて頂きます。
助言どうもありがとうございました。
書込番号:2768979
2004/05/15 23:06(1年以上前)
ご報告が遅れました。
えー当方の不具合ですが、やはりハードウエア(本体)に原因があったようです。
先日、I/Oデータより交換品が到着しまして・・・早速 確認を行いましたところ、
当初発生していた例のドットノイズが全く発生しない事を確認いたしました。
※ 確認環境は以前と同様で替わったのは本体+リモコンのみです。
Ps.今回 サポセンにはメールで症状を連絡したのですが、他の方の評判通り
迅速な対応(交換品送付)でしたよ。勿論、個人的には原因が何であったのか
報告して貰いたいですね。 それがメーカー側の姿勢と考えます。
『交換したんだから良いでしょ?』では今後の製品についても疑問を抱きます。
ともあれ不具合が解消して良かったです。
同様の症状を確認された方は参考にしてください。
では 失礼いたします。
書込番号:2811727
どなたかEthernet Media Converter WLI2-TX1-G54の
接続をされている方はいらっしゃいますでしょうか。
当方ルータはWBR2-G54を使用しておりますが、接続実績があれば
即購入予定です。
2004/05/12 00:32(1年以上前)
明日到着予定です。試したらレポします。
WLI-TX1-G54の実績(だったかな??)が過去ログにあったので探してみればいいかもです。
書込番号:2798632
2004/05/12 01:39(1年以上前)
LAN端子を経由するのであれば、他メーカーであろうと、相性が悪いということは少ないと思います。
書込番号:2798866
2004/05/12 14:05(1年以上前)
私はこのEthernet Media Converterにルーターは「WHR2-A54G54」を使用しています。またそのルーターにLANDISKを接続して、いろいろな動画を楽しんでいたす。きれいな画像ですよ。また特に動画は長時間録画にして、データを軽くした方がよいと思います。高画質ですと時々画像がカクカクした経験があります。いろいろ試してください。
書込番号:2800141
2004/05/12 16:34(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
今日LinkPlayerとWLI2-TX1-G54を買ってきて先ほどセットアップが
終わりました。ルータとの接続はAOSSボタンであっけなくPCと
繋がりました。試しに6MbpsでキャプチャしたTV番組を再生すると
きれいに再生しましたので杞憂に終わったようです。
とりあえず今から色々と試してみます。
書込番号:2800410
2004/05/12 21:56(1年以上前)
うーん、こちらはまだPCとの接続ができてません(汗
アクセスポイントがバッファロー製じゃないんでAOSSが使えないところ。
先を越されてしまった・・・。
お役にたてず申し訳ない。
書込番号:2801321
2004/05/13 12:06(1年以上前)
他社製APの場合は「エアーステーションがみつからない」と出ますが正常につながっていたようです。
linkplayerにつないで動作確認OK...
と思って箱を見たら、WLI2-TX1-G54を注文してたのに、前のWLI-TX1-G54が届いていたようで・・・・即返品というオチ付き。
書込番号:2803188
最近、アイオー、メルコ、ONKYO、NEXX等から「リンクプレーヤー」が発売されてよく売れているようですが、どの機種もパソコン内にあるVOBファイルは再生できるようですが、IFOは認識できずメニューやチャプター操作が出来ないようですね。もちろん字幕や音声も操作できないので恐らく最初のデフォルトの設定での再生になると思われます。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、パソコン内VOBファイルの字幕や音声のデフォルト設定をできるソフトはないでしょうか?
掲示板を見ていたところ、データ動画(MPEG1等)で、→(←)ボタンを押す事で、パーセント指定の早送り、巻き戻しが出来る事を知り、早速試してみました。
今まで知らなかったので少し得をした気分になりました。
他に説明書にない機能がありましたら、ぜひとも教えて下さい!
