このページのスレッド一覧(全326スレッド)
0 | 2 | 2004年4月22日 19:10 |
0 | 6 | 2004年4月20日 16:20 |
0 | 9 | 2004年4月19日 22:15 |
0 | 1 | 2004年4月19日 16:29 |
0 | 3 | 2004年4月17日 11:07 |
0 | 6 | 2004年4月16日 23:53 |
DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD
LANDISKのみでの認識はメーカーHPにも書いてある通りできるみたいなのですが、容量の増設をする場合、LANDISKのUSB端子に外付けUSBハードディスクをつけた場合(もちろん両方とも電源はON)リンプレは認識するのでしょうか?
PCにUSBハードディスクの接続はPC起動させるのが面倒なので…。
2004/04/22 15:22(1年以上前)
両方同時には、できません。
WEBでの設定画面からどちらか一方のみ選択となります。
この辺は、LANDISK本体のファームアップに期待しています。
それよりも書き込み時の転送速度もちょっと速くならんかしら・・・・
書込番号:2725227
2004/04/22 19:10(1年以上前)
両方同時には使用できずWEBの設定画面
で選択してとありますが、あらかじめ選択
しておけば、PC起動せずに使用可能と
いうことですね。
そのときWake on機能は使用できますか?
また、シャットダウンはPCからWEB画面
から行えるのでしょうか?
外付HDDにて増設するか、もう一台LANDISK追加したほうがよいか
迷っています。宜しくお願いします。
書込番号:2725756
教えて下さい。
現在、LinkTheaterを使用していますが、作成したavi2.0のファイルがうまく再生できないみたいです。AVeL LinkPlayerはavi2.0に対応しているでしょうか。メーカのWebを見ましたが、情報を見つかりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
2004/04/17 20:40(1年以上前)
とりあえずはMMname2 で確認してみてはいかが?
このソフトで再生可能か確認できますよ。
MMname2で再生不可となってても再生出来るコーデックもあるみたいです。例えばMpeg4v2やMpeg4v3など。
下記のサイトにMMname2があります
http://page.freett.com/MxTools/
書込番号:2709559
2004/04/18 00:10(1年以上前)
らんくん さん
こんばんは。ご教示ありがとうございます。
TMPGEnc Plusで作ったDivXのaviファイルが、PCでは問題なく再生できるのに、LinkTheaterではうまくいきません。最初はどうしても原因がわからなかったのですが、他の方からMMname2のことを教えてもらって、確認しましたらavi2.0のファイルでした。大変便利なツールですね。
いろいろとありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:2710429
2004/04/18 21:12(1年以上前)
こんばんわ。 僕はTMPGEnc 3.0を使ってDivx5.1.1で作成したファイル
はAVI2 (OpenDML AVI)となっていますが問題無く再生できます。
インターリーブの間隔は1以上にしてますか?
フレーム数が多いなど。MMname2で再生可能となってたら大丈夫の
はずなんですけどね。なぜでしょう?
書込番号:2713312
2004/04/18 22:58(1年以上前)
らんくん さん
こんばんは。ご返事ありがとうございます。
AVeL LinkPlayerはavi2.0のファイルが再生できるみたいですね。教えて下さってありがとうございます。私が使っているのは別の機種ですので、今のところ対応できません。今後購入時の参考としてここで質問をさせて頂きました。
今回はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
私が使っているのは
書込番号:2713804
2004/04/19 23:27(1年以上前)
AVeL LinkPlayerではavi2.0は再生できません!
CanopusのX-TransCoderでエンコードしたDivXファイルはAVI2.0ですので
そのままでは再生不可です!
私はAVI1.0形式に変換して再生しています。
書込番号:2717207
2004/04/20 16:20(1年以上前)
AVI1.0 さん こんにちは。
カノープスのX-TransCoderで作成したファイルは上手く再生出来ないみたいです。下記を参照してみてください。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/5108/
ここのページの半分位の処に「Q.映像も音声も対応しているコーデックなのに再生できないファイルがある」の回答6を読んでみてください。
ちなみに僕の再生可能なファイルは
ソフトTMPGEnc3.0 XPress Version.3.0.1.12 サーバーソフト Uzu
コーデック DivX 5.1.1 サイズ 640x480 色ビット数 24bit
ビットレート 311Kbps フレームレート29.97fps その他情報
BuildNo DivX503b1031p 形式 AVI2 (OpenDML AVI)
多分エンコードするソフトに原因があると思います。
書込番号:2719067
初めまして。
普通のTVにコンポジットで接続して使っています。
LAN経由で640×480のDivX動画を再生すると、
ACTUAL SIZEとFIT TO SCREENのモードでは
若干横方向に潰れて再生されてしまいます。
FULL SCREENにすれば、縦方向は変化せず、
横方向のみ少し広がって、正しいアスペクト比に
なるのですが、これは仕様なのでしょうか?
せっかく4:3にエンコしているのに、これでは
チョット使い辛いです。
2004/04/08 22:44(1年以上前)
お使いのTVの仕様だと思われます。
技術的なことはさておき、CRTとTVの表示方法の違いから(または画面調節ちがいから)来ていると思われます
書込番号:2680833
2004/04/10 13:33(1年以上前)
私も前から気になっていたので、今検証してみました。
内容は円形と四角を描いたムービーを作りDivXでピクセル
アスペクト1:1(640*480)とピクセルアスペクト4:3(720*480)
でエンコしたものをアベルで再生しています。
ACTUAL SIZEとFIT TO SCREENで1:1のものに関しては
ピクセルアスペクトはほんの少し変形して見えるも
まぁ普通に表示しています。FULL SCREENにすると
横方向に伸びて変形します。
ACTUAL SIZEとFIT TO SCREENで4:3では、横方向に
伸びて変形しています(PC画面で見た時と同じ感じ)
FULL SCREENにすると上記モードよりは伸びていないが
相変わらず横伸びでした。
結果から言えば、わざわざ4:3でエンコせずにPCでも
TVでもそれなりに正常に見える1:1でエンコするのが
良さそうですね。結果を言えばどれも正確には変換
できないと言うことになりますが、この値段の民生機
にそこまで求めるのもおかしいかもしれませんね。
ちなみに、640×480で、ピクセルアスペクトが4:3と
いうのはありえないと思うのですが・・・・。
ピクセルアスペクトと画面アスペクトを混同されていますか?
書込番号:2685816
2004/04/11 12:26(1年以上前)
私もこれからエンコ勉強したいと思ってます。
PCのピクセルアスペクト比は1:1
テレビ画面のピクセルアスペクト比は1:1.1
キャプチャーボードからキャプると、上下左右に、テレビでは
映らない部分まで取り込まれますよね。
それをカットした上で、PCでもアベルでも出来る限り画面アスペクト比が
できるだけ正しく映るようにしたいです。
720にするとカットした分左右がテレビでははみ出してしまいますよね。
上下はあきらめるとして。
680:480だと、フルスクリーンにもできますし、画面内に表示させることも
できますよね。だもんで680:480エンコするのがベストですか?
皆さんはどうされているのでしょうか?
よろしかったら教えていただけませんか。
書込番号:2689015
2004/04/11 14:28(1年以上前)
PCモニタのピクセル(ドット)形状は、正方形で比率は1:1と
表現されます。
テレビモニタは、ドットが長方形(横長、まぁハニカム状のも
ありますが・・・。)で比率自体は決められている物ではあり
ませんが以前のアナログの規格では特に定められていませんで
したが目安として4:3のピクセルを積み重ねて4:3の画面を構成
するという考え方だった記憶があります。
また、現在のデジタルビデオは非常に高画質で有効画面外も
綺麗に表示されますが、アナログ時代は同期信号の劣化など
によって画面上部がカール(ねじ曲がったり)したりする
現象がや、同期信号自体を目伏せする為にオーバースキャン
といって総画面の80%〜90%位(メーカーによって違う)を
マスクするのが通常です。
業務用では、同期信号などを視覚的に確認する
為や劣化を確認するためにアンダースキャン機能がついて
フル画面表示する機能があるマスタモニタがほとんどで、
また、自分で作ったCGとかでない限り通常の映像は80%〜
90%内に収まるように制作されているので通常は気にする
問題ではないと思います(見えない映像を見たいという
方でない限り)。
で、ピクセル比ですが、アナログ時代では、1.33(4÷3)
などと表記されたり、そのまま4:3と表示されたりで訳が
わかりませんでしたが、デジタルビデオが普及して、1:0.9
や1.1(1÷0.9)などと表記されたりします。
何においても、規格がカッチリ決まっていない上にアナログ
での考えやデジタルでの考え果てはビデオ規格の違いで複雑
になってしまっているのは確かですね。正直、私もどんなに
専門書を読んでも理解できないところです。
アベルに関しては、正方形ピクセルのモノを長方形ピクセル
に変換する機能は問題なく動作すると思われますので。
640*480で、ピクセル比が1:1の通常PCで見るムービー形式
で作っておけば問題ないアスペクトで再生できるであろう
と思います。
チキン南蛮さんが720を640にカットと表現されていますが
けして絵をクロッピングして切っている訳ではなくていわ
ゆる解像度変換をするのが本当なので、絵が切れてしまっ
ている場合はエンコの設定自体を間違っていることになります。
あくまでも、720→640の場合ですが。
しかし、これからのデジタルテレビ(ハイビジョン)は、1:1
共通になるので、こんな悩みもなくできるようになりますね
一般には地上波デジタル、本格移行後ですが。
長くてごめんなさいでした。
書込番号:2689360
2004/04/11 21:30(1年以上前)
レプラカーンさん、詳しく解説ありがとうございました。
ビデオデッキやHDDレコで録画したヤツの、上下左右の安全ゾーン部分を
カットしてリンプレでみるのと、ビデオデッキで再生してみるのとでは
ビデオ再生では見えている部分が上下左右少しずつ見えなくなってしまいます。
当たり前ですが、、。
パソコンではあまり見ないので、やっぱりカットしないでエンコるか、、、。
でもそのエリア分、ファイルサイズがでかくなるし、、
うーん。いろいろやってみます。
ちなみにですが、エンコにどれくらい時間かかります?
DVDレコで、DVDRいっぱいまで、45分間テレビを録画して今テストしてます。
P4-2.8 メモリ256、TMEGplus divx5.1 mp3 29.97fps QBの90%で、
二重化、クリップ、640×480でエンコすると
20時間くらいかかってしまいそうです。
これって普通でしょうか。
PS
地デジ、1:1なんですか。なんだか今エンコしたら過去の遺物になってしまいそうだなあ。
書込番号:2690651
2004/04/12 02:45(1年以上前)
エンコばっかりは、自分なりに色々試してみるしかないでしょうね。
あと、画面のクロッピングをしてなおかつ640*480に変換するとなると
エンコ時間は爆発的に増えると思います。
そのままやっても、容量的にはそれほど変わらないと思いますよ。
私の場合はDrDivXというDivX純正のエンコ−ダーでやってますが
マシンはAthlon64 3200+ 640*480 29.97fps 2パスで、
ビットレート3.2MB Qualityが最大、音声MP3で、30分モノを3時間
てとこですね。エンコする絵面によって左右されるかもしれませんが。
書込番号:2691782
2004/04/15 16:02(1年以上前)
そうですか。ありがとうございます。
やっぱり20時間かかってしまいました。
これからいろいろやってみます。また報告します。
ちなみにレプラカーンさんが書いてくれたやつの元ファイルは
どんなサイズ(ファイルサイズ、解像度など)ですか?
書込番号:2702411
2004/04/19 12:53(1年以上前)
640*480のWMVファイルがメインですね。容量は300MB
くらいのモノです。
書込番号:2715186
2004/04/19 22:15(1年以上前)
そうですか。WMVのエンコやってみましたけど、結構時間かかりますね。
私は、自分のビデオやテレビをHDDレコでキャプチャしたヤツです。
720×480で、ビットレートも6mbくらいのMPEG2です。
書込番号:2716782
この製品はファームを書き換えたりしてDVDのリージョンをリージョンフリーにしたり、DVDのビデオへの録画を可能にしたりできるのでしょうか??できるようでしたら、教えてもらえないでしょうか?
2004/04/19 16:29(1年以上前)
某巨大掲示板か自分で調べる内容!!
Avelは買わないで良いです。そんなあなたはDVX500を買うことを薦めます。
書込番号:2715579
昨日遂に買いました。やったあ!早速DVDに焼いてあるDivXを連続再生させようとしましたが、何と、連続という項目が見当たりません。マニュアルにはネットワーク再生時しか説明がないので、もしかしたらDVDに焼いて見る場合は連続再生できないのではと焦ってます。もし、そうだとしたらBuffaloの方にしとけば良かったと激しく後悔です!どなたか、DVDに焼いたDivXの連続再生方法を知っておられましたら、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
2004/04/16 16:20(1年以上前)
一番最初のファームの時は、DVD直焼きDivx連続再生できましたが
今のファームはできなくなってますよ。
書込番号:2705502
2004/04/17 00:19(1年以上前)
ファイル名順でなら、リスト上で再生ボタンを押せば順番に再生します。でも、これじゃー連続再生じゃないかな(^^)
書込番号:2706927
2004/04/17 11:07(1年以上前)
生搾りさん情報ありがとうございます。私のDivXは50話くらいあるのをDVD-R一枚に焼いていますので、連続再生が無いと辛いです。LinkTheaterの方だとRepeatボタンで連続再生と聞いていたので、メニューに連続と『あったはず』のLinkPlayerの方が良いと思って選択した訳ですが、ファームアップでデグレードされてしまったんでは、本末転倒で、ショックです・・IO-DATAはファームアップミスと認めて次回ファームで修正するということはないのでしょうか??もし無いのならLinkTheaterか、NEXXさんのに買い換えようかと思っちゃいます。。
書込番号:2707955
こんばんは!
先日、迷ったあげく本機を購入しました。
でも家のパソコンはWin98。
Win98SE以降が対応とのことで
結局パソコンとは接続できませんでした。
やはりWin98では無理なんでしょうか?
2004/04/11 18:07(1年以上前)
色々な面で無理がありそうですね。
OSもそうですが、その頃のOSが使われていたパソコンのハードウエアの性能では…よしんばOSを新しくしても色々余計な出費を迫られそうです。
最近の最低価格モデルを購入しておくというのが、最適な解かもしれません。
書込番号:2689959
2004/04/11 18:30(1年以上前)
私はこの前秋葉原でジャンク品扱いで7980円で売られていた古いマシンをサーバーとして利用していますが、全然問題ないですよ。
ちなみにスペックはこんなもんです。
CPU:Celeron566
RAM:64Mbyte
HDD:10Gbyte
Videoboard:Intel810 On board
このマシンにWindows2000をインストールしてサーバーにしてますが、全く問題なく動作してます。
ただし、WMVフォーマットのファイルを再生するためには、MPEG形式に変換する必要がありますから、この作業をするとなるとちょっとつらいかもしれません。
書込番号:2690033
2004/04/11 19:09(1年以上前)
SEでもない頃のPCっていうと、ソケット7とかそういう時代じゃないかと
思ったのですが…K6-200MHzとかPentiumも2が出るかでないかくらい。
メモリも32MBytesくらいだったりするので、今さら拡張したり色々する
よりもって意味です。また、OSだけ買い直しても結構な値段しますし。
(XPが入るようなCPUとかだとしてもPentium2の300MHzクラスかと)
で、starforgeさんの言われるようなジャンク扱い品っていう手もないことは無いとは思いますが…運がよければちゃんと動きますがOSも手にいれないといけないとかインストールの手間とか、色々な出費と表現したのには
こういう部分も含んでいたつもりです。
自分でどうにかするのと、お金を多少払っても動く構成のものを用意するかのトレードオフじゃないかとは思います。
最近の最低モデルという表現が大手メーカー製から弱小メーカまで色々あると思いますが、とりあえずイメージしていたのは49800円とかの奴でした(^^; OS買って足りない物を追加してなんてやってるうちにその差額がなくなってくるんじゃないかという感じのイメージだったんです。
まぁ楽しみとしてパソコンを弄ったり組み立てたり、いかにお金をかけずに(自分の人件費というのを考えずに)目的を達成するというのもあるので一概にも言えませんが、ここのスレッドではこれくらいでいいんじゃないでしょうか。
書込番号:2690142
2004/04/12 09:33(1年以上前)
私も使ってなかった旧いノートをサーバーにしてますが全く問題なく使えてますよ
SONY VAIO 505V(MMX Pentium300)メモリ128
Windows98
HD 外付けUSB1.1
サーバーソフトUZU
書込番号:2692071
2004/04/16 23:53(1年以上前)
遅くなりましたが、皆様、情報ありがとうございます。
これをきっかけに、新しいパソコンを購入しようと思います。
書込番号:2706811
