このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年1月26日 00:24 | |
| 0 | 2 | 2005年1月19日 14:02 | |
| 0 | 5 | 2005年2月2日 20:18 | |
| 0 | 8 | 2005年2月5日 02:19 | |
| 0 | 4 | 2005年1月19日 14:24 | |
| 0 | 0 | 2005年1月9日 19:48 |
DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG
AVLP2とSONYのHT−SL80(シアターセット)のアンプをヒカリケーブルで接続してもまったく音がでない。AVLP2の設定画面で5.1chに変更はしてあるのですが?AVLP2からPS2に変更してみるとPS2では音はでます。ということは光ケーブル&シアターセットは共に問題なし。問題はAVLP2ということになるのでしょうか?どなたかわかる方教えて下さい。
2005/01/19 00:27(1年以上前)
私の環境でも光ケーブルでの接続で5.1ch再生できません。。
新潟キャノテックのオーディオトルネード5.1を使っています。
プレステ2との接続では問題なくドルビーデジタル(AC-3)が5.1chで出力されています。リンクプレイヤーの設定はちゃんとAC-3にして設定を”保存”しましたが、ダメダメです。
この件について、サポートセンターに連絡したところ、
”AVアンプとの相性”との冷淡な回答しか帰ってきませんでした。
カタログスペックを満たしていないのですから
ありえない対応だと悲しく感じました。
当方はファームウェアアップでの対応を期待していますが、
メーカーサイドにはその気もないようです。
5.1出力できない書き込みって、ここでも過去ログにありました。
どうやら出力できない人結構いるみたいです。
メルコの製品でもそのような書き込みをみますので
カタログスペックは嘘と考え、
DVDプレイヤーとしての機能は最初から期待しないほうが
いいみたいです。
メーカーさん!!(あえて名前は伏せますが。。)
今後もこのようなノリでは売れなくなるんじゃないかなと。。
ファームアップ検討してください。
カタログスペック満たしてないんですからぁ。。残念!!
書込番号:3800871
2005/01/25 00:12(1年以上前)
私の場合は出るときもあり、出ないときもある!
AVLP1/DVDですが・・・
マルチポストはルール違反と思いつつ、怒りに任せてこちらにも書き込んでしまいました。
シアターセットはビクターのTH-SW5です。
しかも、ときおり、強烈なノイズが出る時があるため、子供が怖がって私も怖い!)せっかく買ったシアターセットを使いたがらなかったのでとりあえず、アナログでアンプに接続して使えるようにはしておりますが、なんだかなぁ〜って感じです。
光ケーブル結構高かったんで、金返せ!ってシャウトしたいですね。
書込番号:3831152
2005/01/26 00:24(1年以上前)
こんばんは、
わたしの家にある AVアンプ(YAMAHA DSP-AX2500)との光ケーブル接続では問題ないですよ。DTSもOKです。
相性かな?
書込番号:3835639
2005/01/18 06:13(1年以上前)
故障だと思われます。俺も同じようになり初期不良交換してもらった。
書込番号:3796876
2005/01/19 14:02(1年以上前)
私は、今日、メーカーに送り返しました。
私のは、ディスプレーに「IO-DATA」と表示し何も動かずメーカーに電話をした所、送り返したら確認をして新品と交換するとの事で着払いで送りました。
勿論、外部、内部等全て写真を撮り交換されたか確認!
最初から、フリーズやおかしな事は有りましたが、ついに死亡??
メーカーサポートのレンタルビデオショップの様な名前の担当者は、2ヶ月くらい前と比較すると対応に歴然の差が有り、相当数の苦情に耐え、一人前になってた!
可哀そう!!(俺には多分、苦情が多すぎて耐えられないと思う)
書込番号:3802807
今年になって購入したのですが、USB機器の読み取りが途中でフリーズしてしまいます。
外付けHDDも同じでフリーズしてしまいます。
HDDのファイルシステムはFAT32で外部電源タイプのものを使用しています。
発売当初から比べて、具体的な対応製品名がWebに記載されていますから、
どのような製品が使えそうか、ある程度の目安になりそうです。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/video/2004/avlp2dvdg/index10.htm
使えなかった製品名等、具体的な情報があった方が、コメントがつきやすい
かもしれませんよ。
書込番号:3795330
2005/01/17 23:10(1年以上前)
萩丸さん。。回答ありがとうございます。
ちなみに、USBで接続しようとしているHDDは
[BUFFALO]のHD-160U2ですが、他メーカーのUSB機器も
接続可能なのでしょうか?
書込番号:3795435
アイオー・データ社は保証しないでしょうが、他メーカー製でも動作する
ものはあると思います。
HD-160U2の製品仕様で少し気になったのは、「PC連動AUTO電源機能」搭載
という点です。
アイオー・データ社のUSBハードディスクでも、HDH-UEHシリーズのような
特殊なものはAVLP2/DVDGでは使えないようですから、影響があるのかもしれないです。
(バッファロー製のPC-P3LAN/DVDではHD-U2シリーズは動作確認済となっているので、
使えそうな気もします。)
HDD以外にも(?)うまく認識されないようですから、可能性としては、AVLP2/DVDGの
USBポートに問題があることも考えられそうです。
実機でないと検証が難しいかもしれませんし、販売店に相談してみるのも
テかもしれませんね。
書込番号:3802806
2005/02/01 21:55(1年以上前)
AVLP2の購入を考えてますが
USBHDDがメルコ製HD-160U2ですので躊躇してます
「何方かメルコ製HDDをツナイデ使用してるよ」
と言う方がおられましたら御情報をお願いします。。
書込番号:3868846
2005/02/02 20:18(1年以上前)
自分は980円とか1980円の台湾製ケースにバルクのHDDを入れて使ってます。
それでもちゃんと認識していますから、よっぽど変なものじゃなければ動くと思うのですが…そうでもないのかな?
書込番号:3873023
こんにちは。今回購入しました。
設定も何とか終わって、ファイルを再生したら非常に不安定です。
動いたら止まりの繰り返しで困っています。
無線の電波状況でしょうか?距離は直線で10mくらいです。
壁(というかドア)はその間に2箇所あります。
無線機の近くでやりたいのですが構造上できない理由があります。
バッファローのAirStation WBR2-G54を使用しています。
何か対策がありますでしょうか?
2005/01/14 23:09(1年以上前)
わたしも同じルーターを使用しております。
PC−ルーター間は約10mでLINKプレーヤー−ルーター間も10m程度です。間には壁1枚という感じになっていて、やはりmasamasa4さんと同じような状況です。ただ、主にPC録画した番組を見る用途に使用しておりますが、録画レベル(高画質→標準→長時間)を落としていくことで状況は改善されていきます。といことはやはり転送速度が追いついていないのかなと思っております。
対策としては、
@ルーターをPC、Linkプレーヤーに近づける。
APC−Linkプレーヤーを直接LANケーブル接続する。(幸いPC−Linkプレーヤーは近い)
を考えているしだいです。
@をやるには家の中にケーブルを引き回すことになるので、大きな改善効果があれば、実行に踏切ろうと思っています。
Aは、インターネットでのファーム更新時に面倒になりますし、無線LANモデルを買った意味がなくなってしまいます。
長くなりましたが、これからいろいろとやってみようと思っていますので、masamasa4さんも頑張ってください。
また、無線接続で利用になられているユーザーさんで、良い改善方法があればご教授いただければ幸いです。宜しくおねがいいたします。
書込番号:3779307
2005/01/14 23:18(1年以上前)
やっぱりファイルの質の問題でしょうか。
ところで、この症状の改善にIODATAの外部アンテナをリンクプレーヤーに直接接続したら少しは改善できるような気がしますがどうでしょうか?
書込番号:3779362
2005/01/15 14:45(1年以上前)
上記コメントの訂正です。
リンクプレーヤーにくっつけても意味がないので。
AirStation WBR2-G54に外部アンテナを接続したらどうでしょうか。
少しは違うのでは。
書込番号:3782226
2005/01/28 21:58(1年以上前)
yaji0917さん、その後どうなったのでしょうか?解決したのでしょうか?
書込番号:3848563
2005/01/30 16:52(1年以上前)
yaji0917さんではないのですが、私も外部アンテナをLinkPlayerに
つけましたのでその状況をお知らせします。
私の場合、LinkPlayerの電源投入時にPCを認識しない場合が
多くありました。
2Fの無線親機と1FのLinkPlayerで5mくらいで、LinkPlayer
の場所を変えると接続できる場合がありましたので外部アンテナ
を導入して感度の良い場所におくとにしました。
結果、接続性はかなりよくなりました。
接続できない場合、電源の入れなおしを行えば2−3回で接続
するようになりました。私の場合は、接続してしまえばその後
の途切れはあまりないようです。
また、無線親機の向きを変えるとリンクしやすくなる向きがあるよう
です。(NEC製無線ルータでカードの横方向は良い)
ちなみに、外部アンテナの性能をPCで簡単に調べてみました。
数値は相対値と考えてください。
デスクトップPC(コレガの無線アダプタ)と無線親機の場合、
LinkPlayer付属アンテナ使用:50
コレガのアダプタに付属のアンテナ使用:60
IOの外部アンテナ使用:70
書込番号:3857475
2005/02/03 00:33(1年以上前)
突然で失礼します。おつけっけさま、よろしかったらお教えください。
おつけっけさまの使われたIOの外付けアンテナは、指向性のWNO-AG/DF、
もしくは無指向性のWNO-AG/NDPあたりでしょうか?
私の家でも壁一つ隔てたところで使用していますが、途中で再生がカクカク
したり、停止したりしてします。そのため無線環境を強化するため、
(1)外付けアンテナを取り付ける
(2)ルータをメルコのWBR-G54から電波の強い同社製の最新機種に変更する
ことを考えています。
費用を考えると(1)、性能的には(2)かなと何となく思っているのですが、
そもそもアンテナのコネクタの形状が合うかも不明でしたので決めかねて
いました。
書込番号:3874765
2005/02/03 23:53(1年以上前)
子機側ですので指向性型を使用しています。
TSUKUMOの通販だと送料込で3500円くらいでした。
ルータだと1万以上しますし、とりあえずかってみ
たら、私の場合は正解でした。
書込番号:3878943
2005/02/05 02:19(1年以上前)
IOのWNO-AG/DF買ってきましたが、コネクタの内側の白い◎の部分の
径が微妙に大きく全く奥までささりません。ほんのちょっと微妙に
接続(接触?)はしているようです。
まだちょっとしか使っていませんが感度はよくなっているようです。
ちょっと接続が不安ですね...
書込番号:3883808
セットアップ画面にてIP設定の実施後、リブートのメッセージに沿ってマシンをリブートしました。
リブート後、画面に何も表示されなくなり、リモコンからのボタン入力、本体でのボタン入力の全てを受け付けなくなりました。
電源を何度入れ直しても電源投入後、暫く放置していても状況は変わらずです。
明日、さっそくサポートに連絡する予定ですけど、同じような現象が起こった方は居られますか?
2005/01/13 21:26(1年以上前)
まったく同じ症状になりました。
IP設定後のリブートのまますべての操作が不可能になりました。
その時は正月休みのためサポートにも連絡とれず、結局購入店の判断で新品交換となりました。
書込番号:3774199
2005/01/14 01:30(1年以上前)
やはり同じ状態になった人が居られるんですね。
そしてやはり交換でしたか・・・
本日、サポートに連絡してみました。
リセット処理を行う必要があるとのことでした。
でも購入してからそんなに日にちが経ってないので、対応としては新品交換してくれるそうです。
ユーザーレベルでこのリセット処理が出来ればいいんですが、
確認したところ、やはり出来ないそうです。
今後のファームウェアアップデートでリセットが出来るようになれば嬉しいですけど、無理かなあ。
書込番号:3775743
あれっ!
みなさんと全く同じ症状です。
私の個体は去年11月頃の購入ですが、最新のファームアップ実施後、IP設定をいじったら皆さんと同じく壊れてしまいました。
メーカー修理対応しか私の場合、方法がなさそうです。
書込番号:3779576
2005/01/19 14:24(1年以上前)
私は、今日、メーカーに送り返しました。
私も、LAN系統の変更から、自動IPをしても動かないので、手動変更して再起動したまま、お亡くなりです。
沢山の苦情の為、新品交換と決まってるんじゃ無いんですか?
出始めに買ったので、SNは[CYB00021○○DT]です。
やっぱり、2100台位じゃ良いものは出来ない?
対策品の、新品が届く事を祈ってます。
書込番号:3802875
どっちにしようか迷ってます。
値段的にはIOが高いのですが「DivX正式対応」に心が惹かれます。
みなさんはどちらがおすすめでしょうか?身勝手な質問ですが、
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
