このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年1月30日 10:34 | |
| 0 | 2 | 2006年1月23日 09:39 | |
| 0 | 5 | 2006年1月31日 23:12 | |
| 0 | 2 | 2005年11月24日 08:20 | |
| 0 | 0 | 2005年10月16日 23:51 | |
| 0 | 0 | 2005年10月1日 02:42 |
DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG
型落ちのAVLP2/DVDGが,15,800円でワゴンセールされていました。AVLP2/DVDG-2は,22,800円です。ファームウェアを更新することで最新モデルと同機能を実現できるとなっていますが,ハードの違いはあるのでしょうか。どなたか,ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
おはようございます。本製品のユーザです。再生可能な片面二層メディアの相性?の問題に少々悩んでおります。製品マニュアルには、
○DigiOnの書き込みソフト
○アイオーのドライブDVR-UEH12W
○三菱化学メディアのメディア
という条件で再生確認を行ってある、との記述があります。
然るに、私の方は、日立LGのドライブGSA-4163Bを用いて、幾つかのメディア(NEC、リコー、マクセル、三菱化学)を、幾つかの書き込みソフト(BHA、Nero、DVD Decryptor等)で試してみたものの、焼いたドライブでは普通に再生できるものの、本製品では一切認識すらしてくれません。メディアの問題? それとも焼いたドライブの問題?
メーカーのサイトを見ても「色々組合せを試してみてよ」旨のことしか書いておらず、不親切と言うか話にならないのですが、皆さんの方ではこうした不具合、又はメディア(ドライブ?)の相性等に関する経験則やノウハウはございませんでしょうか?
アイオーさん! 本製品のファームウェアの更新でこの辺りの相性に係る冗長性を何とかなりませんか。。。。(T_T)
すみません、修正です。うまく行かなかったメディアのメーカーとして挙げていた中に、NECの名がありますが、これはTDKの誤りです。寝ぼけてました。。。m(_._)m
書込番号:4758971
対応メディア(DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW)に
-DLディスクがないんですけど そもそも再生可能なんですよね?
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/video/2004/avlp2dvdg/index10.htm
書込番号:4759043
DVDが使えなくなった方おられますか?
突如、(多分)回転しなくなってしまいました。
DISKを入れても、周っている音がしない…。
もし、同様な症状で修理された方がおられれば、修理代がどれぐらいかをお教えください。
もともと、DVD機能としては評判よくないので、修理代払うよりDVDプレーヤでも買おうかとも思っています。
修理中、ネットプレイができないのも非常に困るし・・・。
情報お持ちでしたら、よろしくお願いします。
私のも一週間ほど前にDVDドライブの調子がおかしくなり
修理に出しています。幸い保証期間中だったので無料修理に
なりそうです。私のはドライブ自体を認識しなかったり,
認識して再生できたとしても,すぐに再生が止まってしまう
という症状でした。最終的にはトレイの開閉すらできなく
なってしまう有様で・・・。ちょうどファームアップをした
直後だったのでそのせいかと思い,ロールバックも試して
みたのですが効果なし。
この手の不具合がよく報告されているようですが,
ドライブにあまりよいものを使ってないのでしょうかね?
全体の値段からして仕方ないと言えばそれまでですが。
書込番号:4755867
保証が効くならよかったですね。うちもあと少し早ければ…。
もしよろしければ、最終的に修理完了まで何日かかったかを
教えていただけると嬉しいです。
結局、昨日、DVDプレーヤを買ってしまったのですが、
そのうち、修理に出そうと思います。
便利なだけに、信頼性もアップしてくれるといいですね。
書込番号:4760654
まだ修理から戻ってきていないので何とも言えないのですが,
お店の人の話では「2週間ぐらいかかることもざら」
とのことでした。
>うちもあと少し早ければ…。
とのことですが,期限が切れてからどれくらいでしょうか?
以前SONYのビデオカメラの保証が切れてから1週間ほどして
調子が悪くなったので,カスタマーに連絡したら,
保証期間内扱いで修理してくれたことがあります。
保証期限が切れて直後の場合は,メーカーや販売店によって
融通を利かせてくれる場合もあるようですよ。
一度お購入したお店か,IOのサポートにお尋ねになってみては?
書込番号:4760908
修理に出していたリンプレですが,昨日修理完了の
連絡があり,本日手元に戻ってきました。先週の土曜日に
修理に出しましたので,ちょうど1週間で戻ってきたことに
なります。どうやら本体ごと交換してくれたようなので,
本当の修理ということになると,もっと時間がかかるのでは
ないかと思います。ちなみに保証の方は,修理完了から
6ヶ月間か,はじめの1年保証の残りの期間のうち長い方の
期間有効とのことでした。報告まで。
書込番号:4778463
報告ありがとうございました。
まるごと交換になったのであれば、良かったですね!
TV録画の視聴のためなので、なかなか手放せませんが
一度サポートに電話してみようと思います。
交換してくれたら、みっともない初期ロットの表の
シールがなくなっていいな。
書込番号:4783551
先日、USBフラッシュメモリ1Gを購入して
本体に挿したところ認識しません。
IO-DATAの256Mは認識するのですが
1G以上は使用できないということでしょうか?
説明書を読んでも、それらしきことが載っていないので
みなさんの力をお借りしたいです。
尚、1GのフラッシュメモリはPCで問題なく動作します。
お使いのUSBフラッシュメモリ1Gがどこのメーカかわかりませんが、ファイルシステムがNTFSになっているのでは?
メーカーサイトに記載されていますが、仕様上、USB接続機器のファイルシステムがNTFSだと扱えません。
書込番号:4595679
解決しました。
メーカーはハギワラシスコムのUSBフラッシュで
画面上にはUSBフラッシュのアイコンが表示されるのですが
タイトル?(正確にはUSBの名前かな)がないため、リモコンのカーソルでは
選択できなかったんで認識しないと勘違いしていました。
結局、カーソルでは選択できないので
直接チャンネルの番号で選択したところ
正常に読み込めました。
タイトルがないとカーソルで選択できないという
点はAVLP2/DVDGはちょっと不親切だなー。
書込番号:4602587
当方、三菱のフラットワイド(16:9)テレビを使っています。
これにAVL2をD端子でつないでいるのですが、16:9のDVDソフトと4:3のDVDソフトの切替が上手くいきません。S端子でつなぐと問題なく表示されます。症状は以下のとおりです。ファームウェアは最新のものです。
AVL2の設定 :「16:9」→16:9は正常。4:3は縦長になる。
(セットアアップのDVD設定):「4:3」→16:9は横が短く(縦長)、4:3は正常。
これがS端子接続では「4:3」の設定で「16:9」のソフトも「4:3」のソフトも正常に表示されます。(16:9もレターボックスにならずフルサイズで表示される。)
何か設定で間違っているところがあるのでしょうか。因みに普通のDVDレコーダーでは何の問題なく表示されます。
初めまして。先月に新規購入しました。
DVD-VIDEOを再生中、常に縦方向にノイズが発生します。
みなさんは、そんな症状ありますか?
あるなら、対処方法を教えていただけたらと思います。
以下、詳細です。
1)画面の中央より少し左側に縦方向です。
2)緑色のスジが現れます。(映画のマトリックスのオープニングで流れる数字のような感じです)
3)全体が暗い場面のときだけ現れます。
4)D端子、S端子両方で、モニターを換えても同様です。
6)バージョンアップはしました。
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
