このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年1月29日 15:26 | |
| 0 | 1 | 2005年1月28日 02:10 | |
| 0 | 2 | 2005年1月27日 13:48 | |
| 0 | 3 | 2005年1月26日 00:24 | |
| 0 | 2 | 2005年1月19日 14:34 | |
| 0 | 4 | 2005年1月19日 14:24 |
DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG
お世話になります
この機体をIODATAのカタログで知って、なんだかよさげなので
買おうかなと思っていますが、希望している仕様をまちがって
いないかと心配で、質問させて下さい。
PC内にAVIファイルとmpgファイルとついでにmp3ファイルが
それぞれ別々のフォルダにあり、それをネットワーク共有化して
この機体を家庭用TVにつなげておき、PC内のファイルを
再生させたい場合、ネットワーク経由(無線・有線lan)で
直接PC内の共有フォルダを見に行ってファイルをTVで再生できる・・・
という解釈でよいのでしょうか??
もしこれができるのであれば、即購入します、IODATAのWeb
見てもイマイチその辺が明確化されてないような気がして
心配で質問しています、申し訳ありませんが、どなたか
情報宜しくお願い致します。
DVDにファイルを焼いて再生はできそうなので
ネットワーク経由でも大丈夫だとは思うのですが・・・
2005/01/29 15:26(1年以上前)
とりあえずBUFFALO製を購入決定しました
質問してしまってすみません。
書込番号:3851959
質問です。
このモデルで無線でWOLしている方はいらっしゃいますか?
最近AIR STATIONでWOLできるのを売りにしたモデルがでていますが、
そのモデルでしかできないのでしょうか?
当方 WBR-B11で無線で使用しているのですが、WOLができません。
最初から無理?
2005/01/28 02:10(1年以上前)
メーカは異なりますが、無線LANでもWOLの機能は問題なく動作していますよ。
無線LANルータの問題ではなく、PC側のWOLの対応の有無、設定の問題ということはないでしょうか?
その辺に問題なければ、ルータに有線接続してWOLの動作確認をされてみてはどうでしょうか。
最近のAIR STATIONの話は、「外出先から」というのポイントでLAN内の端末間の話とはおそらく違うと思います。単なるパケットが流れるだけでしょうから。
書込番号:3845609
マニュアルには、本機設定後、ログインメニューに自動で接続した
サーバ(PC)が表示されると記述されていますが、表示されません。
PCで本機へのPING確認やファイヤーウォール無効設定すべてOK
なのですが、なぜなのでしょうか?(ーー;)
無線LANやルータの設定も何度も見直したのですが、お手上げです。
は〜、疲れ果てました…(>_<")
どなたか、ご教示ください。
2005/01/27 07:14(1年以上前)
ソフトのアヴェルリンクサーバー、もしくはアドバンスサーバーの
ビデオフォルダの設定をしていない。
ってことはないですか?
サーバーソフトに録画したフォルダが表示されているか確認ください。
書込番号:3841232
2005/01/27 13:48(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
Norton AntiVirus 2005のワーム遮断が有効になっていました。
Avel LinkPlayerのアドレスを許可してやれば、正常に自動表示
されました。お騒がせいたしまた。
書込番号:3842244
AVLP2とSONYのHT−SL80(シアターセット)のアンプをヒカリケーブルで接続してもまったく音がでない。AVLP2の設定画面で5.1chに変更はしてあるのですが?AVLP2からPS2に変更してみるとPS2では音はでます。ということは光ケーブル&シアターセットは共に問題なし。問題はAVLP2ということになるのでしょうか?どなたかわかる方教えて下さい。
2005/01/19 00:27(1年以上前)
私の環境でも光ケーブルでの接続で5.1ch再生できません。。
新潟キャノテックのオーディオトルネード5.1を使っています。
プレステ2との接続では問題なくドルビーデジタル(AC-3)が5.1chで出力されています。リンクプレイヤーの設定はちゃんとAC-3にして設定を”保存”しましたが、ダメダメです。
この件について、サポートセンターに連絡したところ、
”AVアンプとの相性”との冷淡な回答しか帰ってきませんでした。
カタログスペックを満たしていないのですから
ありえない対応だと悲しく感じました。
当方はファームウェアアップでの対応を期待していますが、
メーカーサイドにはその気もないようです。
5.1出力できない書き込みって、ここでも過去ログにありました。
どうやら出力できない人結構いるみたいです。
メルコの製品でもそのような書き込みをみますので
カタログスペックは嘘と考え、
DVDプレイヤーとしての機能は最初から期待しないほうが
いいみたいです。
メーカーさん!!(あえて名前は伏せますが。。)
今後もこのようなノリでは売れなくなるんじゃないかなと。。
ファームアップ検討してください。
カタログスペック満たしてないんですからぁ。。残念!!
書込番号:3800871
2005/01/25 00:12(1年以上前)
私の場合は出るときもあり、出ないときもある!
AVLP1/DVDですが・・・
マルチポストはルール違反と思いつつ、怒りに任せてこちらにも書き込んでしまいました。
シアターセットはビクターのTH-SW5です。
しかも、ときおり、強烈なノイズが出る時があるため、子供が怖がって私も怖い!)せっかく買ったシアターセットを使いたがらなかったのでとりあえず、アナログでアンプに接続して使えるようにはしておりますが、なんだかなぁ〜って感じです。
光ケーブル結構高かったんで、金返せ!ってシャウトしたいですね。
書込番号:3831152
2005/01/26 00:24(1年以上前)
こんばんは、
わたしの家にある AVアンプ(YAMAHA DSP-AX2500)との光ケーブル接続では問題ないですよ。DTSもOKです。
相性かな?
書込番号:3835639
製品Q&A番号:12379
Q:
DVD-R,+Rメディアにファイルを書き込んだのですが、全てのファイルが表示されないことがあるのですが?
A:
【 内容 】
書き込み時、追記を行なっていないかご確認下さい。
本製品はDVD-R,+Rメディアについては追記に対応しておりません。
追記を行なわれますと、正しくファイルが認識されない事がございますのでご注意ください。
< 参考:追記書き込みへの対応について >
・DVD-R,DVD+R ・・・ 未対応
・DVD-RW,DVD+RW ・・・ 対応
・CD-R,CD-RW ・・・ 対応
この件なんですが・・・
私は特にDVD-Rしか使用しておらず、WMVやDivX等の動画ファイルを
書き込みしているのですが、ほぼ15個のファイル、たまに16個のファイルしか表示できません。実際には20〜30個位書き込みをしています。
書き込みについても追記で書き込みはしておらず、常にディスクアットワンスで書き込みをしているのです。
書き込みとしてはWINCDR8.0を使用し、データファイル作成で書き込みしています。
何か表示のさせ方は有るのでしょうか?
やはり書き込み方法が悪いのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
2005/01/06 11:55(1年以上前)
WINCDRは何かと問題が多いようですね!、上の文字列検索にWINCDRと入力して検索してみてください、参考になる情報がたくさんあるようです。
他のシフトで焼き直せば良くなるんじゃないですか?
書込番号:3737088
2005/01/19 14:34(1年以上前)
一度に表示出来るファイルは決まってるので、右上の方に1〜15、16〜30、31〜45、とかの表示は有りませんか?
ディスクは直接再生はしていないのですが、LAN経由の場合はそうなります。
結構使い難いですが、仕様だと諦めています。
せめて、止まらずに動いてくれ〜〜〜〜!!
書込番号:3802905
セットアップ画面にてIP設定の実施後、リブートのメッセージに沿ってマシンをリブートしました。
リブート後、画面に何も表示されなくなり、リモコンからのボタン入力、本体でのボタン入力の全てを受け付けなくなりました。
電源を何度入れ直しても電源投入後、暫く放置していても状況は変わらずです。
明日、さっそくサポートに連絡する予定ですけど、同じような現象が起こった方は居られますか?
2005/01/13 21:26(1年以上前)
まったく同じ症状になりました。
IP設定後のリブートのまますべての操作が不可能になりました。
その時は正月休みのためサポートにも連絡とれず、結局購入店の判断で新品交換となりました。
書込番号:3774199
2005/01/14 01:30(1年以上前)
やはり同じ状態になった人が居られるんですね。
そしてやはり交換でしたか・・・
本日、サポートに連絡してみました。
リセット処理を行う必要があるとのことでした。
でも購入してからそんなに日にちが経ってないので、対応としては新品交換してくれるそうです。
ユーザーレベルでこのリセット処理が出来ればいいんですが、
確認したところ、やはり出来ないそうです。
今後のファームウェアアップデートでリセットが出来るようになれば嬉しいですけど、無理かなあ。
書込番号:3775743
あれっ!
みなさんと全く同じ症状です。
私の個体は去年11月頃の購入ですが、最新のファームアップ実施後、IP設定をいじったら皆さんと同じく壊れてしまいました。
メーカー修理対応しか私の場合、方法がなさそうです。
書込番号:3779576
2005/01/19 14:24(1年以上前)
私は、今日、メーカーに送り返しました。
私のは、ディスプレーに「IO-DATA」と表示し何も動かずメーカーに電話をした所、送り返したら確認をして新品と交換するとの事で着払いで送りました。
勿論、外部、内部等全て写真を撮り交換されたか確認!
最初から、フリーズやおかしな事は有りましたが、ついに死亡??
私も、LAN系統の変更から、自動IPをしても動かないので、手動変更して再起動したまま、お亡くなりです。
沢山の苦情の為、新品交換と決まってるんじゃ無いんですか?
出始めに買ったので、SNは[CYB00021○○DT]です。
やっぱり、2100台位じゃ良いものは出来ない?
対策品の、新品が届く事を祈ってます。
書込番号:3802875
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
