このページのスレッド一覧(全90スレッド)
0 | 1 | 2008年12月31日 01:06 |
2 | 10 | 2008年5月21日 00:34 |
1 | 4 | 2008年4月23日 21:13 |
0 | 2 | 2008年2月29日 22:21 |
0 | 0 | 2008年2月29日 01:16 |
0 | 0 | 2008年2月2日 11:32 |
DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW
AV-LS300の購入を検討中の者です。
PC等のファイルをDLNAクライアントへ配信する機能(DLNAサーバー)はあるようですが、
DLNA対応のDVD/HDレコーダーに保存されているコンテンツを
AV-LS300を通して、テレビで見ることは出来るでしょうか?
・・・本機種自体がDLNAクライアントになるという事だと思いますが
>DLNA対応のDVD/HDレコーダーに保存されているコンテンツをAV-LS300を通して、テレビで見ることは出来るでしょうか?
出来ます。但し、対応機種と対応動画形式には制限が有ります。
http://www.iodata.jp/product/av/mp/av-ls300/feature.htm
書込番号:8863999
有線で接続ですがかなりの頻度でカクカクします。
解決方法はないのでしょうか?
ルーターを取り替えるとか
また本体にUSB接続でHDを接続してもまったくISOファイルを認識しません。
過去ログでは可能とあったのですが
環境を記載してください。
AV-LS300DWのファームウェアバージョン
有線ではどこに置いた、何形式のファイルを再生してカクカクするのか
ルーターのメーカー・型番
USB接続したHDDのメーカー・型番
書込番号:7769246
kou Urakiさん、早速のレス感謝します。
実は、ISOデータを直接再生できるとのことで早速購入しました。購入についてもすでに販売終了でソフマップ神戸店で展示品が唯一あり、購入しました。またBUFFALOのDLNA対応のLAN接続のHD1テラも購入したのですが、結局、共有フォルダーの設定ができず、またUSB接続のHDを直接本体に接続してもまったくISOデータを認識せず、これは自分には難し過ぎるとあきらめていたのですが内蔵のCドライブに作った共有フォルダーがいつの間にか、認識されISOデータが再生されました。
ところがかなりのカクカク再生でアドバイスを求めた次第です。私はカクカクの原因がCドライブ接続かもしれないと考えましたが)
なぜCドライブに作った共有フォルダーのISOデータが認識再生され、USB接続の共有フォルダのISOファイルが認識されないのかさっぱり分かりません。またBUFFALOのDLNA対応のHDでは元々共有のフォルダーが作れないのでしょうか?
それで何とか使用したいためBUFFALOのDLNA対応のHDの購入店でIOデータのサイトで対応HD(HDL−GX750R)を確認し、対応今日交換してもらいました。(購入の際事前に、使用目的を説明し、もし使用出来ないのであれば交換との承諾いただいていました。)
早速設定をこころみたのですがHDは認識し、自分では共有フォルダを作成したつもりですが、ISOデータをリンクプレヤーがまったく認識しません。
プレイーの側でZドライブ(LANDISK HDL−GX750R)内に作成した共有フォルダと同じ名前で作成したのですが「共有フォルダにアクセスできませんでした」とのメッセ維持が出るばかりです。 そこうしているうちにCの共有フォルダすらいつの間にか認識できず、「共有フォルダにアクセスできませんでした」のメッセイジが出るようになり、、全くのお手上げ状態です。
環境はWIDOWS VISTA ルーターはBUFFALOのNFiniti GIGAでプロバイダはeo光 有線でLAN接続しています。
よろしく
まず
書込番号:7770555
kou uraki様、失礼しました。AV-LS300DWのファームウェアバージョンは1.33で最新と思います。またUSB接続HDはBUFFALOのHD−H250U2です。ルーターも同じBUFFALOです。Cドライブの作成した共有フォルダ内のISO形式の(映画)データです。
よろしく。
書込番号:7770580
Windows Vistaをご使用ならDiXiM Media Server 2を使ってみたらいいのではないですか?メーカーホームページにもファイル共有はDiXiM Media Server 2よりも再生可能なビットレートが低いと記載されています。http://www.iodata.jp/lib/doc/avls300/newfeature_130.pdf 22ページ
ファイル共有をどうしても使用したいのなら手順をご確認ください。
http://www.iodata.jp/lib/doc/avls300/vista_man_01.pdf
次々物を購入するより、自分の環境と設定を確認して自分で解決する努力なしにはネットワーク製品を使用する資格はないと個人的には思います。
書込番号:7772140
私もHDL-GXRをLAN接続してISOファイルを再生できています。
大体カクカクにはなりませんが、たまにカクカクする場合があります。
環境的な問題ではなくて、リッピングの設定等が原因のようで、設定を変更して再リッピングするとカクカクは直ります。
(あくまで私の場合はです)
あ、ちなみに当然HUB等全て100BASE以上の速度がでるもので統一してますよね?
ちなみに、長文が今一理解できないのですが・・・
ISOファイルはDLNA経由では認識できません。
ファイル共有で行います。
私の場合は、HDL-GXRで、DLNAと共有フォルダを両方定義しています。
そのあたりの理解は出来ているんでしょうか?
HDL-GXRのシステム情報を開いたとき、「有効な共有サービス」に
・Microsoftネットワークファイル共有
・DLNA Server
が表示されていますか?
ちなみにAV-LS300側のファイル共有設定時はIPアドレスを入力したはずでしたが、そのような作業はしましたか?
多分、知識不足の勘違いが原因かと・・・
書込番号:7772452
kou uraki様、よっしー様、アドバイスありがとうございます。
DiXiM Media Server 2でISOイメージの再生は可能ですか?早速試して見ます。ファイル共有については
ta_man_01.pdf
のとおりになっているんですが。また「HDL-GXRで、DLNAと共有フォルダを両方定義しています。」との意味がよく分からないのですが。ISOイメージの再生はファイル共有、つまり共有フォルダの設定でしか再生はできない、DLNAでは認識しないのでは。
・DLNA Server
が表示されていますか?
とありますがシステム情報はどうすれば開きますか?
AV-LS300側のファイル共有設定時は共有フォルダの設定でPC名とPCで共有設定したォルダ名をいれたのですが
書込番号:7774056
>のとおりになっているんですが。また「HDL-GXRで、DLNAと共有フォルダを両方定義していま>す。」との意味がよく分からないのですが。ISOイメージの再生はファイル共有、つまり共有フォルダの設定でしか再生はできない、DLNAでは認識しないのでは。
DLNAでは認識しません。
「私の場合は」両方使えるようにしていると書きました。
DLNA経由で見たいものがあるのと、共有フォルダ経由でISOを見るためです。
>・DLNA Server
>が表示されていますか?
WEBブラウザでHDL-GXRの設定メニューを見てください。
ちょっと整理させてください。
現状いくつかの問題があるようですが、
1.HDL-GXR上でISOファイルが見れない。
2.USB接続したHDDのISOファイルが認識されない。
3.VISTAの共有フォルダのISOファイルがカクカクする。
4.VISTAで共有フォルダが見れなくなった。
と言うことですよね?
1つ1つ解決する事をお勧めします。
まずは1からやったらどうでしょうか?
私ができている以上、できないことないと思いますので。
書込番号:7783623
HDDはどの形式でフォーマットされてますか?
ファイルサイズを気にしないで
すむようにNTFSにしたほうがよいです。
FAT32であれば、4Gを超えるISOファイルを
作成できないので、正しくコピーされていないのでは
拡張子は.ISOになっていますか?
私はUSB接続で、ISO形式で正しく再生出来ています。
書込番号:7783972
VISTAの共有フォルダが見れないのはファイアウォールかウイルス対策ソフトのせいかもしれませんね〜
両方を止めてみて確認してください。
書込番号:7787163
「2.USB接続したHDDのISOファイルが認識されない。」で私も1週間悩みましたので同一の原因かは分かりませんが参考になれば・・・。
私の場合はHDDに圧縮をかけていた為にファイル名は表示するものの再生できない現象となりました。
以前、その外付けHDDをPCで利用していた際にVol毎圧縮していた事を忘れてて何か特異な事をしていないかずいぶん悩みました。
メーカーに問い合わせてもマニュアルやHPのQ&Aに書いてある事ぐらいしか回答がなく買った事を後悔し始めたころに気がつきました。
書込番号:7834935
ISOファイルを無線LANで飛ばして見ると、10分に1回の割合でカクカクになってしまいます。早送りをしたり、巻き戻したりすれば、治るのですが、いちいち面倒でイライラしてしまいます。
最近思いついたのですが、PLCで優先で繋いだらカクカクならないのではないだろうか?
(うちはパソコンと家庭用TVが離れているため、直接繋ぐことは難しい・・・っていうか長いLANケーブルがヤダ!!)
またパソコンとLANで直接繋いで見ている人は教えてください。
見ててカクカクなることはないですか?
当方は有線LAN(100Base-T)でネットワークを構築、サーバ上のISOをLinkPlayerで見ていますが、カクカクしたことは一度もありません。
NIKKEI BPのサイトでは、PLC2機種をテストした結果がありました(2007/07/30 電力線モデム2機種の実効速度を測定)。
Windows共有の読み込みだと、30Mbpsに到達するかどうかのようですね。
環境によって、スループットがもっと落ちる場合があると思います。
30Mbps以下だと、無線もPLCもスループットがあまり変わらないような気がします。(PLCの方が若干、無線より速い?)
となると、PLCに変更してもカクカクが改善されない可能性があると思います。
快適かつ確実にコンテンツを見たいのであれば、有線をオススメします。
追伸 DVDなどデータ転送量の断続的に多いコンテンツで無線を使用するのはどうかと。
書込番号:7602651
>kioskさん
返信有り難うございます。
やっぱり、ちゃんと見るには有線ですね〜
20m線買ってきて繋げてみます(;;)
書込番号:7605467
無線LANで使っていますが、カクカク..は無いですね
一応相性もあるかと思いルーターはIOデータの
WN-G54/R3を使って、LANディスク上のデータを
飛ばしてます。
パソコンをいちいち立ち上げないで済むのは
快適ですが、時々サーバーが立ち上がらない、というかルーターと
上手くつながらない事があります。
ルーターをリセットすれば大丈夫なんですが
同じルータに無線接続しているWIIやDSでも同じなんで
ルーターがタコなのか? と思っています。
書込番号:7610627
DVDを無線LANで見るには、かなり電波状況がよくないとダメですね。
54MbpsでつながっているとWindowsの通知領域に表示されないとつらいです。
ただ、IEEE802.11gで使っているならチャンネルと変えると安定することも
ありますよ。またIEEE802.11a、11n Draftが使えるならそっちのほうがより
安定します。
書込番号:7713835
ご質問の意味がよくわかりませんが、PALのDVDディスクの再生は可能です。
書込番号:7466093
早速ありがとうございます。
PAL規格のdvdがあるので、それが日本のテレビ方式に変換されれば見れるものですから、pcでは普通なのですが、確認をしたくてありがとうございます。
書込番号:7466153
はじめまして、この機器について何方か下記の情報を持っている方がいましたら教えて頂けないでしょうか?
@この機器にUSB経由でUSBのHUB等を使用し3台以上の外付けHDDを接続しても認識するのでしょうか?
Aこの機器に他製品のUSB外付けHDDをつないで使用(成功)している方はいらっしゃるでしょうか?
(テラタワーや6台はいーる等…)
この機器を買うにあたって上記の様な環境で成功している方がいましたら情報よろしくお願いします。
この機種の購入を考えております。
特に目的は、ネットでダウンロードしたwmvファイル(保護なし・)を再生することが多いのですが、そこで教えて頂きたいのは、
過去レスで見た限りでは、保護なしファイルは殆ど再生可能なようですが、
その場合、早送りのステップや一時停止などまたスキップがどの程度可能なのでしょうか?
実際にご経験ある方のアドバイスを宜しくお願いします。
wmvファイルのプロパティーは次の通りです。
ビットレート;1Mbps
サイズ;320×240
ビデオコーデック;windows media Video8
オーディオコーデック;windows media Audio8
保護なし
以上です、宜しくお願いします。
