このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年11月24日 15:07 | |
| 0 | 0 | 2006年11月12日 21:52 | |
| 0 | 3 | 2006年11月11日 17:04 | |
| 0 | 2 | 2006年11月5日 01:19 | |
| 0 | 1 | 2006年10月22日 19:51 | |
| 0 | 5 | 2006年10月7日 20:41 |
DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW
AVLP2/DVDG-2では、DRMコンテンツを見ることができるようなのですが、
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5098412
AV-LS300DWでも同様にDRMコンテンツを見ることはできますか?
このプレーヤーでご覧になっている方がいましたら教えてください。
ご質問があります。
我が家では、動画の撮影に「SANYO Xacti DMX-HD1」を使っています。撮影データはパソコンに保存しており、今までモニターで見ておりました。
この機種により、パソコンの動画データをテレビで見ようと考えております。
このような使い方をしている方がいましたら、利用状況を教えてください。
こちらの機種をこの度購入しました。
とても便利で良い買い物をしたと思います。
そこでちょっと気になる事があったのでサポートに
電話したのですが全然繋がらないのでこちらに書き込み
しました。
気になる事とは、まずリモコンなのですがときどき反応しない
時があります。2回3回押すとちゃんと反応するので良いのですが
これはみなさんも同じなのか聞きたいです。
後、DiXiM Media Server にマイピクチャーというフォルダを登録したのですが、なぜかプレーヤー側のサーバー画面で反映されないサブフォルダがあるのです。(ちなみにマイピクチャー内のサブフォルダ数全部で17です)
全角の「プライベート」というフォルダ名なのですがなぜか
このフォルダが表示されません。その中のサブフォルダ数が24
あって、ファイル数が9000近くあって、サイズは3ギガ以上
あります。もしかしたらサイズが大きすぎてダメなのでしょうか?
そして、これはしょうがないのですが動画で中に再生できないaviファイルがあります。これは今後のバージョンアップで見れるようになるのでしょうか?
ファイル情報は
音声:MPEG1-Layer3, 44100Hz, Stereo, 192Kbps
映像:Microsoft MPEG4-V2 320x240, 29.967fps, 127658Frames
時間:01:10:59 (4259sec)
プレーヤー本体の方は最新バージョンアップ済みです。
どうぞご教授お願いいたします。
どうもはじめまして。
私もこの製品を購入したのですが、不満な点と良い点があり、ファームウェアのバージョンアップで改善を希望している一人です。(笑)
>リモコンなのですがときどき反応しない
私もそうです。2〜3回押さないと利かないことがあります。
ピッという音は鳴っているのですが。
>DiXiM Media Server
これは判りません・・。
>再生できないavi
私の環境も、MPEG4-V2ではハードウェア再生は出来ません。
Advanced Server経由で、再エンコしながらだと出来ます。
でも個人的に一番致命的に思っている点があります・・・。
USB経由のDVDISO再生、市販DVD再生共に、再生しようとするとフリーズしたり、再起動したりすることが頻繁にあるのです。
こちらの現象は、お手持ちの機種ではおこらないでしょうか?
ちなみに、液晶32型HVXにHDMI(D4)接続で常用しています。
書込番号:5611409
スヌーピーの家さん
早速ご返信感謝します。
リモコンは私も全く同じです。
ピっと音はするのですが無反応な事があります。
また受信範囲が狭いのか全く音もしないときもあります。
ま〜これは仕様なのですね。
MPEG4-V2はまだ未対応なのですね。
ただAdvanced Serverというのが初耳なので気になりますが(汗)
>USB経由のDVDISO再生、市販DVD再生共に、再生しようとするとフ>リーズしたり、再起動したりすることが頻繁にあるのです。
私の場合は無線でやっています。後、私の勉強不足でDVDISO再生というの
はちょっとわかりません。ただmpeg2をDVDに焼いて再生したら一度がけフリーズしたことがありました。最初は問題なかったのですが、30分くらいしたところで画面が凍りついてその間はどのボタンを教えてもスンともいわず電源ボタンも反応してくれなく、しかたないのでコンセントごと抜いたことがあります。
最初はDVDにキズか指紋があるのかと思いましたがもう一度再生したらちゃんと最後まで再生できたのでやはり読み取りに問題がありのかもしれないです。これは後々のバージョンアップで改善される事
を期待したいところです。
後、気になることはドラマなどのハイビジョンのアスペクト比の動画ファイルをサーバー経由で4:3のテレビに映すと上下に黒いのがちゃんと入ってがんばってくれてはいるのですが左右の部分が少し削れてしまっているのが残念ですね。
それではどうもありがとうございました。
書込番号:5612910
>リモコンは私も全く同じです。
>ま〜これは仕様なのですね。
AVLSのリモコンですが、赤外線の「指向性」が明らかに悪いです。
リモコンの赤外線そのものはレスポンス悪くなくちゃんと出てます。
でも、リモコンの赤外LEDが奥まってるので、ケラレ発生。ケースを削るとか、或いは学習リモコンにすれば改善されるかな。
ピッと鳴った時は、送・受信はできてます。無反応というのはまた別の要因。何かの処理中とかでは?
書込番号:5626000
UZUにはどうやって接続すれば良いでしょうか?
DiXiM serverでは出来たのですが、長年使用しているUZUで
行いたいです。
どなたか教えていただけないでしょうか?
未購入の私が答えるのも何ですが、残念ながらだめらしいです。
家ではUZU、WIZDサーバが現役ばりばりですが、購入後にはDLNAサーバも常駐させる覚悟をしてます。
書込番号:5574589
我が家では無線LANは不必要なので、AV-LS300Dを購入しました。
家のWindows系サーバ2台にはUZUが常駐してます。そこへDiXiMサーバとWindowsMediaConnectサーバを導入して
見ましたので、Syabas系(MediaWiz系)サーバとの比較、感想を書いてみます。
いずれもLS300D画面上から見ると、同じサーバに見えますね。
UZUとWizdというような明確な違いはない。というか出ないのか。
一言で言うと、フォルダ共有+アルファ。あまりにもシンプルで素っ気無く、つまんね〜って感じ。
これって、なぜなの〜と考察するに、DLNAという規格はそもそも家電とPCの連携がテーマですから、
TV・HDDプレーヤ等の家電の貧弱なCPU環境へ組み込むサーバ規格としては、この程度が現実的と踏んでいるのでしょう。
もしフリーのDLNAサーバ・プログラムが出てくるようになっても、見た目&使い勝手は変わりそうもない気がしますねぇ。
DiXiMサーバをインストールすると、DigiOnのdmfs.exeというプロセスが常駐します。
WMCサーバでは、MSのwmccds.exe、WMCCFG.exeというプロセスが2個常駐します。
CPU負荷の観点で、私の第一印象ではWMCの方が軽い感じがしたので、家のセレロン600MHz、128MB、
500GBのTVキャプチャ&MpegサーバではWMCに決定。Pen4、3GHzの汎用PCでは、DiXiMにしておきました。
セレロン600MHzPCごときでも、WMCとUZUの併用は問題なし。
常駐でもメモリ負荷、CPU負荷もたいしたことはない。
MediaWiz系サーバと、DLNAサーバの共存は意外とあっさりとできましたね〜。
書込番号:5604605
いつも皆さんのクチコミを参考にしています。
AV-LS300DWの購入を考えておりますが、1つ質問があります。
質問とは、「HDMIでTVと接続した場合、アナログ音声出力から音声は出力されますか?」というものです。
私の家のTVは、「AQUOS LC-37GE2」なのですが、HDMIが1つしかなく、すでに使用済みなため、AQUOSのDVI-I端子の利用を考えています。
AV-LS300DWのHDMIをDVI-Iに変換しAQUOSに接続した場合、音声が接続されないため、AV-LS300DWのアナログ音声出力から接続しようかと思っております。
珍しいケースかと思いますが、アドバイスをよろしくお願いします。
http://www.heavymoon.co.jp/visual/gefen/hdmi/switch_distribute/index.html
直接のお答えではありませんが一応上記のようなHDMI端子対応のAVセレクタがあるようですね
かなり高額ですが・・・(^^;
それから本機のD端子は一応D4まで対応のようですので37型程度のモニタなら
ほとんどデジタル接続との違いは分からないと思いますよ?
書込番号:5561388
この商品を買おうと思っているのですがAVLP2/DVDG-2にHDMI端子が付いてる以外ほかに変更点はあるのですか?
GV-MVP/GX2Wを使って下のページに書いているようなTVで録画予約できるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/video/2004/avlp2dvdg/index5_2.htm
内容についても変わっています。
レスポンスなども改善されていますよ。
詳しくはメーカーの仕様をご覧下さい。
録画予約に関してはメーカーがそううたって
いるのに何を疑う所があるのでしょうか?
またどのようにして録画するのかとかいう
心配な所があれば具体的に聞いて下さい。
書込番号:5477744
ホームページを見る限りではAVLP2/DVDG-2ではTVからPCに「mAgic録画」出来ると書いてあるのですが。
AV-LS300DWでは出来るのでしょうか?という質問だったのですが...
説明がわかりにくくてすみません。
誰か試した方はいますでしょうか?
書込番号:5478474
大変失礼致しました。
私自身はこの機種を持っていませんので
確かな事は言えませんが、下記にある
アドレスの取説の内容から判断すると
出来ないような気がします。
http://www.iodata.jp/lib/manual/avls300/kwsk_avls_server2.htm
出来るのでしたら仕様のなかでうたうでしょうし
取説の中にもちゃんと書くと思うからです。
(間違っていたらすみません。)
録画した番組は(デジタル放送を除いて)
再生できるようですが。
旧機種では録画予約機能はあっても使いにくいので
私は使っていません。
また将来的に対応してくる可能性はあります。
最後に、質問を間違えたのは誠に申し訳なくお詫びします。
書込番号:5481854
購入の参考にさせていただきます。
書込番号:5505910
あのおう・・・・、もう買われましたか?
私自身は3000DWは持ってないのですが、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13287.htm
が答えになるのでしょうね。あくまで参考までに。
AV-LS300DWのhttp://www.iodata.jp/prod/multimedia/video/2006/av-ls300/index4.htm#faq
の下、関連Q&Aから、19個目 AdvancedServerを利用し、LinkPlayerからmAgicTV5の番組表を参照しようとすると「Microsoft Visual C++ RuntimeERROR」が発生するのですが?
をクリックするとたどり着けました。しっかり該当機種に入ってます。エラーの対処法があるのですからメーカーは出来る確信があるのですよね。気がかりは、他の機種についているAdvanced Server ソフトとAV-LS300DW AV-LS300Dのものが違う可能性ですが、その記載はめっかんないのです。
要は、AVeL Link Advanced Server をインスツールすれば最初のサーバーメニューに番組予約表が一緒に追加されるはずなんです。それでこのソフトは、ちゃんと製品に添付されてるようですので大丈夫かもね。
IOMADAさんがおっしゃるとおり、PCのmAgicTV5で予約したほうが精神衛生上大変よろしいかと。わたしん所では、パパがTVに八つ当たりしてばかりいたのでこの機能は使わないことと成ってます。
AV-LS300DWのページにて、理解できない。そして意識の遠いところにマニュアルつくるのがこのメーカーの特徴ですの。そして初期導入始めると、先人たちが言われるとおり、一事が万事だなとつくづく思ってしまうのです。まあ苦労しますけど仕上がるときれいですの。でわ。
書込番号:5515952
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
