このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年7月17日 21:24 | |
| 0 | 3 | 2004年7月10日 22:33 | |
| 0 | 3 | 2004年7月6日 23:23 | |
| 0 | 1 | 2004年6月2日 04:04 | |
| 0 | 2 | 2004年4月29日 19:50 | |
| 0 | 1 | 2004年4月17日 01:44 |
このプレイヤーに関心を持っています。
カタログに「PAL方式のDVDソフトを再生するにはPAL方式に対応した
テレビやモニターが必要になります」との記載があったのですが、
通常の市販テレビではPAL方式のソフトは再生は不可能なのでしょうか?
この機種、中身はπということですが、クロマサンプリングエラーとかどうでしょうか?
当方、πのDV-S838Aを使っておりまして、かなり気になるので…
使用されている方の報告お願いします。
2004/07/10 12:16(1年以上前)
まだ発売されてないので一般での使用報告は発売される7月末から
でしょう。ただクロマエラーについては改善されているようです。
特にDV8400になかったスケーリング機能も10ビット処理で
映像面では、もう格段の進歩のようですね。
ただ音の面でi-linkがないのが唯一の欠点のようです。私は
DVD鑑賞が中心で、音楽鑑賞は少ないのであまり関係はないと
思いますが、i-linkで繋ぐと音はそんなに違うものでしょうか。
知っている人、教えて下さい。
書込番号:3014521
2004/07/10 13:28(1年以上前)
DV8400は、DVDドライブとMPEG関係のデジタル処理とNTSC用のi/p変換、制御部分はパイオニア(DV-S747Aと同等?)の物が使われていました。
なのでCUEはS838Aと同様です。
以前短い間使っていましたが、アナログの音はマランツなので、価格が下がって、ユニバーサルプレーヤーとして音を重視するなら悪くないと思います。
書込番号:3014723
2004/07/10 22:33(1年以上前)
DV9500いいかな。さん
cat.8eさん
だいぶ価格の方が下がっていたのでクロマエラーがなければ購入でも!と考えていたのですが、DV9500まで待ってみようと思います。
書込番号:3016271
初めまして。
DV8400の後継機かどうかわかりませんが、DV9500がリリース
されましたね。
音や映像は見ていませんがHDMI端子が付いて、かなり高印象です。
しかしTHXがなくなっています。これは好みの分かれるところでしょうか。
8月1日にフルスペックのハイビジョン液晶TVが出ますので、
組み合わせたらいい感じだろうなと思う今日この頃です。
そこで質問ですが、このプレーヤにちょっともったいないですがAVアンプを
合わせようと思っています。しかしながら中堅機ぐらい(例えばYAMAHA AX2400)で
HDMIを装備しているアンプが見つかりません。何かよい接続方法が
ありますでしょうか?
音声だけ5.1chアナログでAVアンプに接続することになるのでしょうか?
HDMIはオーディオ信号もデジタルで送っているようですし、悩んでおります。アンプのほうに投稿するほうがよかったかもしれませんが、
ご教授願います。
2004/07/06 12:35(1年以上前)
普通に同軸か光でつなげばよいと思います。
書込番号:2999843
2004/07/06 15:18(1年以上前)
少し言葉が足りませんでしたね。
HDMI搭載のAVアンプは現状はありませんので、HDMIは直接モニターに接続して、音声は同軸や光でアンプに接続するしかないと思います。
デノンやパイオニア製品でしたらiLINKやデノンリンクも使用できますが。
DVIに関しては搭載しているAVセンターもありますし、HDMIもオンキョーの海外モデルでは搭載されたようですので、今後は搭載製品も登場すると思います。
待つのもいいかもしれません。
書込番号:3000267
2004/07/06 23:23(1年以上前)
dioib さん
ご回答ありがとうございました。
現状ではやはり音声だけ同軸、もしくは光でアンプ接続する方法が
一般的なようですね。
HDMI搭載アンプ・・・出ても高いでしょうね。
そのぶん、AVアンプにプリメイン足してDV9500を綺麗に鳴らす
事を考えるのもよいかもしれません。
諸事情で購入は10月頃になりそうなのでしばらく様子見てみます。
書込番号:3002057
2004/06/02 04:04(1年以上前)
の77さんこんにちわ。1ヶ月近く経過してしまいましたが、もう購入されてしまわれましたでしょうか。私としては、DV8400を推薦します。
理由としては、一言で言えば再生音質の良さです。また、マランツはフロントプロジェクターも積極的に推進しており、映像についても期待できそうです。価格もDV8400の方が安いですからね。
とはいえ、最終的に決めるのはの77さんです。
まずは、ご自分で音質や画質について良く調べることをお勧めします。
それと、漠然と全般的にどちらが良いか人に聞いても、意味はあまりありませんよ。出来る限りご自分の使用環境や購入に当たって気にするポイントなどを限定することをお勧めします。
書込番号:2875359
この機種でのDVI-D接続による画像はどうでしょうか?
現在21インチの液晶テレビにDVD-A1をS端子接続でみています。音はとてもいいのですが、パソコンのDVT-D端子による接続と
比べるとパソコンの方がきれいに映ります。
そこで、DVT端子のあるこの機種を検討しているですが、
お使いの方がいらしたら、教えてください。
音については、CDプレイヤー(DCD−SA10)を持っているので、
特にこだわっていません。DVDプレイヤーとしての画質のみに興味があります。
お使いの液晶テレビのDVI端子は『HDCP』に対応していますか?
この機種に限らず、DVI端子を装備しているDVDプレーヤーの大半が
著作権保護のためにHDCP対応機種間のみでの伝送となっています。
よってPC用のDVI端子とは接続できません。
確認してからの購入をおススメします。
書込番号:2749523
2004/04/29 19:50(1年以上前)
aimei様 レスありがとうございます。そんなふうになっているとは
知りませんでした。今使用しているのはPC用なので、HDCPには対応していないと思います。あやうく大失敗をするところでした。
もう少しDVD-A1を使用して、プロジェクターが購入できたら、
検討してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:2749701
それほど大きな差はありません。どちらもマランツの音です。細かく聴いていけばSA8400が僅かに有利ですが。ちなみにSA8260とSA8400ですと、シャーシーのコストなどから8260が良かったりします。
書込番号:2707169
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
