このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年3月2日 00:14 | |
| 0 | 3 | 2005年11月18日 12:52 | |
| 0 | 5 | 2005年8月10日 19:19 | |
| 0 | 0 | 2005年7月11日 09:30 | |
| 0 | 0 | 2005年7月9日 23:17 | |
| 0 | 2 | 2005年7月20日 09:11 |
どうもです。PS8500にDV9500のシステムを使用しています。
最近DVDソフト読み込み時にエラーが出るようになってきました。”このディスクは再生できません”というようなメッセージが出ます。
ちょうど昨年12月にバージョンアップの為メーカへ返却し、メンテして問題無いとう状態で帰ってきたのですが、現象変わらずです。レンズクリーナもがんがんかけましたが変わりません。
このような場合どうすればよいのでしょうか。メーカへ連絡しましたが返答ありませんし。
ユーザの方のアドバイスを御願いします。
パソでオリジナルDVDを作成し、
この機種で再生すると、ほとんどが
最初は綺麗なのですが、約1時間くらい再生し続けると、画像が少しずつ乱れてきます。乱れるタイミングは、同じソフトでも、
毎回違います。
使用メディアは、DVD+Rをロム化して使用しています。
画像が乱れてソフトを取り出してみると、凄く熱を持っています。
この熱がいけないのかと思い、DV9500の上部の通気窓のところに
パソコン等で使われている、ファンモーターを置いて、DV9500内部の熱を外で逃がすようにして再生したら、
おかしくなるソフトも全て最後まで再生できるようになりました。
結局、この機種の熱が問題だったようです。
ただし、この場合、ファンモーターの音がうるさく実用的ではありません。
他に何か方法はないですかね?
ぐきぐきくん
熱を持つような設計をされては、困りますね。
局所的な熱を拡散するだけでよいのなら、発熱する部位を探して、
PCで使うチップ用ヒートシンクを貼り付ける。
→部分的に放熱面積を増やす。
このような貼り付け型のヒートシンク製品はたくさんあると思いますが、例えば、Zalman ZM-RHS1(僕はビデオカードのメモリ冷却に使っています)。SNEからもthermal製品が出ています。
ただ、全体的な発熱量が多いのなら、・・・対策は、難しいですね。
風通しの良いところに置くのは当然として、
例えば、ヒートパイプを使って熱を、ケース外部に輸送する。
メーカーに相談されては?
書込番号:4557105
そして何も聞こえなくなったさん、レスありがとうございます。
実は、最初の書き込みの後に、近所にマランツのサービスセンターがありますので、持ち込んで検証をお願いいたしました。
すると、結局は、当方が使用していたのが再生保証しているDVD-Rではなく、保証外のDVD+Rであるため、どうしようも出来ないとの残念な回答でした。
しかし、確かにそれまではDVD+Rしか使っていなかったのですが、
それからDVD-Rを使うようになったのですが、結局は同じ症状がでました。
やはり、再生中おかしくなってくると、あわててファンを作動させると
すぐにその場で治り最後まで綺麗に再生できます。
なので、そのむねを同サービスセンターに連絡をいれますと、
そのDVD-Rのメディアを検証させてほしいとのこと。
で、マランツ本部で当方のメディアを別のDV9500で再生させてみて、
問題なく再生できれば、当方の機種に限る故障なので、修理しますが、
おなじような現象がでれば、DV9500全体に言えることなので、
どうしようもないです!とのことです。
で、今、メディアを渡して返事まちです。
ただ、まだわからないので、どうも言えないですが、
後者の場合ですと、これは、明らかに自動車等に言われるリコール等に当てはまるものではないのでしょうか?
冷却ファンで解決できるので、ソフトの問題ではなくハードの問題であり、明らかに設計上でのミスだと思うのですが。で、この機種全体がおかしいということであれば、設計変更からとなってくるので、大変なので対応出来ないと言われたのですが、明らかに怠慢ですよね!ていうか、おかしいでしょ?まだ、結果はでていないので、どうも言えないですが、この時点でそういうことを言われたので、納得いかなかったので
書き込みました。
また、結果をここで報告させてもらいます。
余談ですが、新型のDV9600は大丈夫なのでしょうか?
書込番号:4582952
詳しいレポート、参考になります。
私もマランツのアンプで、トロイダルトランスのうねり音が激しいので、メーカーに苦情を言ったところ、フィルタ回路を付けてもらって直してもらったことがあります(保証で)。原因は、電源波形が汚れていたことなのですが。
ねばり強く対応して下さい。
それと、Webの写真をみれば、DV9500の天板には通気孔がないようですが、DV9600の天板には通気孔があるようですね。このあたり、DV9600で改良したという感じですね。怪しいところです。
書込番号:4587200
在庫処分している店が増えているなと思っていたら・・・
http://www.avland.co.uk/marantz/dv9600/dv9600.htm
DV9500にi.LINK付けただけ?
パイオニアDVD-989AViとソニーDVP-NS9100ESと共に
日本で発売してほしいですね。
海外サイトによればi-linkがつくのと映像のアップコンバートが1080pまでいけるのとが目新しいね。あと、販売店情報ではドライブがdenonと共通になるらしい。現在のDV9500のドライブはウルサイっていう人もいるし、その点ドライブが得意のdenon製なら注目だね。i-linkはソニーやパイみたくフロー制御が効いてないから、ついてもねーーって感じ。denonにしてもフロー制御してきたらいいのに、i-linkの意味無いじゃんか?どのみち、次世代ではなくDVDを純粋に楽しむんだから同軸出力のみでもいいんだけどね。
書込番号:4306279
海外サイトには1080pとなっていますね。見落としてました。
今度は何製のスケーラーチップなんだろ?
ヤマハとデノン同様フロー制御不可となると購買意欲が少し薄れます。
デノンドライブになるのも少し微妙…。
デノンは読み取り精度がかなり悪く最近までDVD-A11の
光学部品やファームウェア開発していたらしくて。
できれば信頼性高いパイオニアドライブでCPRM対応してほしかった。
あと望むのは日本仕様はHDMI Ver1.2のDSD転送対応に間に合ってほしい。
書込番号:4307535
何故か googleで DV9600 と検索すると HiViの 編集途中と思われる情報がキャッシュに残っています。
書込番号:4324572
HiVi web見てきました。
9月下旬発売18万円ですか。
アンカーベイテクノロジー(DVDO)の1080p対応スケーラー
I/P変換はアドバンスドプログレッシブですから9500と同じ?
全面パネルのボタンで解像度の変更可能
オーディオ基盤の見直しは
さらに音が良くなることを期待したいです。
i.LINKはフロー制御可能みたいですね。
ソニーとパイオニアのAVアンプは正常動作するかな?
HDMI Ver1.1対応
変更点はこんなところでしょうか。
書込番号:4324940
当方、DV9500とマランツPJ VP12S3とHDMI接続してDVDなどを楽しんでおりますが、購入して半年経ちますが、視聴始めてから1時間半頃ぐらいでソフトに関係なくノイズが出てきて、見てるうちにどんどん増えてくる感じです。ノイズは昔の映画のフィルムに付いているような傷みたいなノイズで、画面の至る所に発生する感じです。特に緑色のブロックノイズが多く感じます。テレビなどは発生せずに、DVDのみ発生しますので、DV9500に原因があると思われます。初期不良でしょうか?どなたか同じ症状の出た方いらっしゃいますでしょうか?
まいうーまいうーさんの症状とはちょっと違うようですが、
マランツのHPでDV9500の不具合情報が出ていますね。
http://www.marantz.jp/ce/customer/info/dv9500hdmi.html
上記アドレスでは対象個体を特定出来るシリアル番号のリストも公開されています。
書込番号:4279028
>L*Tさん、貴重な情報ありがとうございました。
私の型番は対象になってました。
早速、バジュアしてみます。
書込番号:4292558
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
