このページのスレッド一覧(全43スレッド)
0 | 1 | 2005年2月10日 22:27 |
0 | 2 | 2005年2月4日 03:54 |
0 | 3 | 2005年1月25日 19:58 |
0 | 3 | 2005年1月17日 21:09 |
0 | 0 | 2004年12月11日 21:03 |
0 | 0 | 2004年12月11日 13:03 |
質問です。2chオーデイオを聞く場合、アナログ出力の設定で2chにしてフロント1に接続するよう取り説にありますが、結局フロント2からも同時に音声が出力されています。こういうものなのでしょうか。
私宅の場合、以下のように接続しています。
DV-9500の5.1ch側の端子(フロント1が含まれる)を
AVアンプ(DSP-AX2400)の対応するMulti CH Inputに接続。
DV-9500のフロント2を
AVアンプ(DSP-AX2400)のDVDアナログ(左右)入力に接続。
悩みます?4さんのおっしゃるように、フロント1とフロント2に同時に出力されているようです。
上記のように接続していますので特に気にしていませんでした。
書込番号:3911988
こんばんは。マランツDV9500、ケーブル モンスターケーブル10M
(HDMI-DVI)プロジェクターは日立のTX-100Jという組み合わせで
HDMI接続しましたが、絵が出ません。
ケーブルの抜き差しや、電源のオンオフなど、
やってみているのですが、
HDMIの設定を選択できない状態になっています。
(字が黒くなっていて設定に入れない状態)
同じ組み合わせで、うまく設定できている方はいらっしゃいますか?
また、助言をいただけたらありがたいです。
2005/02/03 15:45(1年以上前)
PJ/DVDプレーヤー/ケーブル(10m)全て同じで組合せています。DVDプレーヤーの初期不良が原因ではないでしょうか。自分の場合も、HDMI接続で最初は出力できていたのですが、突如出力できなくなったことがあり、その時は良品交換してもらいました。
書込番号:3876772
2005/02/04 03:54(1年以上前)
いろいろ試してみた結果、プレーヤー側の端子の接触不良のようです。
ケーブルを強くさすと反応することが分かりました。
今はスペーサーなどをはさんで、うまく接続できるようにしています。
修理してもらったほうがいいのでしょうか。
なかなか時間もないので、悩んでいるところです。
書込番号:3879725
昨年、石丸電機でDV8400を購入しました。
ただ液晶表示部で気になる点がありました。
電源投入時の「MARANTZ」やCD挿入時の「LOADING」、
再生時の「PLAY」などで表示されない点がいくつもあります。
たとえば「PLAY」のYの真ん中の点が表示されないなどです。
サービスセンターに確認した所、「仕様です」との回答でした。
先日、DV9500を見る機会があり確認してみたら
DV9500では文字の点が欠けてるようなことはありませんでした。
機種が違うのは分かってますが、ここに来られる方は両機とも
ご存じだと思いますので、書き込みさせていただきました。
本当に文字の点が欠けていても、それが仕様なのか教えてください。
2005/01/11 12:32(1年以上前)
hiro_0328さん、はじめまして。
DV9500は見た事がないのでわかりませんが
うちのDV8400も「PLAY」などの文字の一部に
表示されない点がありますので「仕様」だと思います。
僕も先日購入したばかりなんですが、言われてみると結構気になりますね(w
書込番号:3763486
2005/01/22 20:01(1年以上前)
hiro_0328さん
マランツ大好きさん
確かにそれは仕様ですね。
よく見ないと解らないのですが、DV9500はドットマトリックスという表示方式で、DV8400は昔の電卓などと同じセグメント式ですね。ほら、あの棒が縦横に並んでいて、どの棒が点灯するかで数字を示すやつです。
一見、どちらも点で表示されているように見えますが、DV8400のはセグメント式のそれぞれの棒を分割して一見、点の様に見せているだけで、幾つかまとまった点の列が一度に点滅する様になっています。点が抜けている様に見える場所にはもともと点灯する点は存在しないのです。
DV9500のは横5つ、縦9つの点が一個づつ点滅することで、ちゃんとした文字を表示出来るのです。
ちなみに、後者の方が表示方式自体の値段も高いのですが、最近ではミニコンやラジカセでもこの方式が使われていますね。DV8400のが一昔前の表示方式と言わざるを得ないかもしれませんね。
書込番号:3818710
おお!?謎が解けました(笑)
故障かと思ってましたよ。
うしまる さん、詳しい解説ありがとうございます。
…なんかムナシクなりましたが...( = =) トオイメ
書込番号:3834042
先日ようやくDV9500を購入し、さっそく手持ちのCDを聴いています。音は気に入っているのですが、うしろのほうの曲を聴こうとしてリモコンで数字ボタンを押したのですが、反応なし。これまで長く使っていたビクターのCDプレーヤーは、数字で聴きたいトラックに飛ばすことができたのですが、これはできないのです。
しかたなく、次へボタンで順に送っていくのですが、曲数が多いとたいへんです。せっかく数字ボタンがあるのに何のためかわかりません。ユニバーサルプレーヤーのリモコンって、みなこんなものなのでしょうか。それとともビジュアルのほうをつないでいないためなのでしょうか。すでにお持ちで、このあたり詳しい方がいらしたら、教えてください。
2004/12/23 20:05(1年以上前)
まきにゃん さん
早速の返信、どうもありがとうございます。
一応、そのときは取扱説明書をざっと読んではみたものの、わからなかったのですが、アドバイスを見たおかげで、もう一度よく読み直してみたら、ずっと後のほうに、「サーチモード」というのを見つけました。
サーチというボタンを押したり、数字を入れてからまたエンターボタンを押したりと、かなり面倒くさいですが、少なくとも20回も「次へ」ボタンを押し続けなくても済みそうです。もう少し簡単な仕組みにしておいてくれたらよかったのですが。
やっぱり取説はよく読まないといけませんね。どうもお騒がせしました。
書込番号:3675880
2005/01/17 21:09(1年以上前)
数字を押してからENTERを押しましょう。
書込番号:3794491
よくわからないので、是非詳しい方のアドバイスをお願いします。
現在、プロジェクターパナソニックTH-AE700とDV9500をHDMIケーブルで接続しています。
■DV9500側の設定
・解像度1080i
・方式YCbCr-1(4:4:4)
■TH-AE700側の設定
・アスペクトはAUTO
が一番綺麗な画質がでるのでしょうか?
みなさまのアドバイスを宜しくお願いします。
先日購入しました。早速DVDを見ようと旧機種をはずし、映像をテレビのD1/D2端子へ、音声はAVアンプの光へ接続しました。すると画像の左上から右下へ斜め方向に白っぽいビート状のノイズが流れてしまいます。同様の接続をしている方はたくさんいると思うのですが、同様の症状が出ている方はいませんか?ちなみに旧機種で同じケーブル、同じ端子を使ったほぼ同条件での接続では画面にノイズは出ません。また、S端子による画像は全く問題ありません。原因がわかる方がいらっしゃいましたら教えてください!
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
