※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年10月22日 02:32 | |
| 0 | 5 | 2005年3月19日 16:53 | |
| 0 | 2 | 2005年1月2日 06:48 | |
| 0 | 7 | 2004年12月22日 09:48 |
DVDプレーヤー > ONKYO > Integra RESEARCH RDV-1.1
数少ない実際のユーザーとして、投稿させて頂きます。
DENON DVD-A1からの買い換えなので、比較対象となる画質がそれなりだということはご承知下さい。モニターは、ソニーのグランドベガHD800で、コンポーネント接続です。
まずDVD「薔薇の名前」。ゴシックミステリの名作なのに、なぜかソフトに恵まれず、いつの間にかひっそりと発売されていました。ご覧になった方はご存じのとおり、本作の舞台は荒涼とした冬の北イタリアの山中にある修道院であり、登場人物はみな黒か茶色の僧服です。およそ色彩というものの乏しい作品なのですが、今回見直したら、まずとても色鮮やかなことに驚きました。
画面全体のトーンが淡色なだけに、夕陽に照らされる石壁や、雲間にのぞく青空、古写本の挿絵、といったディテールが強烈にアピールします。
中盤の見せ場、迷宮図書館は、得体の知れない広大な空間が見事に再現され、冷え冷えとした空気感が伝わってきます。
終盤に登場する教皇使節の赤い法衣の毒々しさ、金ピカの装飾の細部表現もバッチリ。
本作は、以前BSハイビジョンで放送されたので、D-VHSで録画したのですが、LDと観比べて大差ないと感じ、消去してしまった経緯があります。マスターの状態が悪かったのかも知れませんが、DVDの情報量を改めて見直しました。
もう一つは「13ウォーリアーズ」。中世の北欧を舞台としたアクション映画の佳作です。マイケル・クライトン原作、アントニオ・バンデラス主演、ジョン・マクティアナン監督と、ビッグネームが並んでる割には地味すぎたのか、まるで評判になりませんでした。
本作の中盤のクライマックス、夜の戦闘シーン。正直言って、A1では明らかに炎のあたっているところ以外は真っ暗で、何がなんだか分からなかったのですが、RDVでは、どこに誰がいて、何をしているのか明瞭に見て取れます。驚いたのが、主人公の鎖帷子。地面にうずくまった主人公を横から捉えるショットがあります。その腹の鎖帷子がたるんだ部分(つまり胴体が入っていない部分)の鎖がちゃんと表現され、向こう側が見える!
一方で、アニメを観るのはちょっとつらいです。本来一色ベタ塗りのはずの部分に、グラデーションのような横縞が出ることがあります。階調がなくていいのに、無理矢理階調表現しているような感じ。ひょっとするとモニター側の問題かも知れませんが。
RDVの売りの一つである、外部入力のアップコンバーターですが、HDDレコーダーからの入力(D→コンポーネント変換ケーブルで接続)については、ジャギーが激減しました。LDからの入力(S端子接続)も、画面全体を覆っていた紗がとれて、クリアになった感があります。ただ、人物が遠景で動いているような場面では、盛大にジャギーが出ます。色が黒側に沈みがちですが、これは調整可能な範囲です。
シャープ DV-HRD1で録画したDVD-RW(VRフォーマット)は問題なく再生できます。ただし、コピーワンス番組は不可。
音については、集合住宅の6畳間なのであまり大音量は出せませんが、低音高音とも特に不満なし。くどいようですがA1と比較して、はるかにダイナミックで解像度がアップしています。むしろ映像よりも違いがはっきりしているかも。
なお音響系は、映画用はヤマハ DSP-AZ1にAAD E-48
音楽用はシャープ SM-SX1にエクリプス512の組合せです。接続は同軸デジタルとアナログ両方使用で、気分で使い分けています。
使い勝手の点で、一つだけ苦言を呈したいのがリモコンのデカさと重さ。AZ-1のリモコンを上回る大きさで、片手で操作するのはほぼ不可能。持っていると疲れてくるほどです。もう少し機能を絞っても良かったのでは。
実は、今年8月のアバックのDVDプレーヤー比較視聴イベントに参加したのですが、上位3機種、本機とUX-3、A-1XVは全く甲乙つけがたく感じました。HIVIの夏のベストバイで、本機が969よりも下とされているのは、納得いかんです・・・。
なお、HD信号を入力した場合はそのまま出力するはずが、出力してくれない、という不具合が発覚し、サービスセンターに返送してファームアップで修正。3日ほどで帰ってきました。ファームのバージョンによって、他の機体でも起こりうる不具合とのことでした。
ついでに一つ。RDVが入院中、試しにHRD1でCDを聴いてみたのですが、意外といい音がして驚きました。さすがに、高音がスカスカした感じがしますが、細部の解像感と表現力はなかなかのもの。1ビットアンプの威力かも知れませんが、オーディオって奥が深いです。
良いAVアンプとHDMI端子付きDVDプレーヤーを探しています。私は、現在HDMI付きD-VHS機HM-DHX2を所有しておりますが、このRDV-1.1はHDMI入力が付いているので HM-DHX2からRDV1.1にHDMIで接続 RDV1.1からプロジェクター(パナTH-AE700)にHDMIで接続すれば簡単に接続ができてよさそうだと思ってました。ところが同じオンキョーから発売されているAVアンプTX-NA1000にはHDMI入力が2系統ありHDMIセレクターとしても使えるみたいです。さらに両機種ともS端子やコンポジットをHDMIにアップコンバート可能みたいです。そこで質問させて頂きます。例えば RDV-1.1と10万円位のAVアンプのセット か または 10万円位のDVDプレーヤー(HDMI付き)とTX-NA1000のセットにするかどちらが良いのでしょうか?迷っています。両方購入できればよいのですが、予算の都合上どちらかしかできません。詳しい方のアドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
2005/01/25 21:34(1年以上前)
それなりのAVアンプを持っているのならRDV-1.1も良いでしょう。
本機もコンポーネント、S、コンポジットをHDMIに変換して出力できます。
AVアンプは持っていないということであればアンプにお金を回しておくべきかと思います。
理由はAACやDDのデジタル音声をアナログに変換するのはアンプでありDHX2とプレーヤーの両方に恩恵があるから。
今はプレーヤーの価格差よりもアンプのソレの方が全体への影響が大きいと思っています。
ですから後者をオススメします。
10万円のプレーヤーというと、デノン3910か、パイオニア969AViというところでしょうか。
3910は映像は一級品という感じです。それに比べて音声は同軸デジタルで標準レベル。
光音声はコメントできません。
969AViは音と映像のどちらも偏りが無くバランスが良いです。
映像は3910に一歩譲るなというところ。
書込番号:3834506
2005/01/26 15:29(1年以上前)
ありがとうございました。(ないよー)さんのアドバイスを参考にさせて頂きます。大変解りやすくて本当にありがたいです。
さて、DVDプレーヤーにパイオニアとデノンを挙げて頂いてますが、マランツDV9500はどうでしょうか?以前から この三機種が気になっています。最終的には お店に行って比べて決めようと思いますが みなさんのアドバイスを頂ければ幸いです。
書込番号:3837708
2005/01/26 20:58(1年以上前)
DV9500はi.LINKがないために検討外でしたので見ていません。
評判は良いようですよ。
何事も自分で確認するのが一番です。
書込番号:3838977
2005/01/27 12:42(1年以上前)
書込番号:3842015
2005/03/19 16:53(1年以上前)
i.LINK重視で考えられるのなら、DENONのは、他と愛称悪いみたいです。
メーカーの方が言われてました。
でも、うちにあるやつみてると、DENON同士でもつながらなかったりもしてて、あんまり使えないのですが。。。
ショップだと、何機種もi.LINKで接続しているので、DENONのが原因で全部接続できなくなったりすることがあります。でも、一般の方だと1対1なので、問題ないと思いますが。。。
あと、HDMIセレクターは、いろいろな機器にもあります。
ただ、CV,SVIDEO,コンポーネントのHDMI変換しているのは
RDV-1.1とTX-NR1000だけのようですね。
TX-NR1000とRDV-1.1との差は、HDMIに関しては、切り替えするだけで同じようですが、他の入力とDVDの画像をスケーリングできるようです。
TX-NR1000は変換だけで、スケーリングの機能はないみたいですね。
書込番号:4093123
この手の会場は詳しくわかりませんが、メーカーの方が設置して、音出しをするのでしょうか?
ONKYOの方ですと、すべて、ONKYO製品を設置して音出しすることになると仮定しますと、
DVDプレイヤー(不明)→AVコントロールアンプ(高価値)→パワーアンプ(低価値)
となると、これでは、DVDプレイヤー自身の価値がわかりません・・・!
又は、販売店の方が設置するならば、DVDプレイヤーの視聴比較には、他社製品を踏まえて構成するため、
DVDプレイヤーのみを変更して、他社製品と比較することで価値がわかります。
とりあえず、メーカーさんですと、参考にならないと考えます。
また、アナログの音が良くなかったと書いてありますが、アナログ接続の設置構成、
DVDプレイヤー(不明)→アッテネーター(高価値)→パワーアンプ(高価値)→スピーカー2ch(高価値)
の構成が一番確実な接続と考えますが、このような環境ですと、アナログとデジタルの視聴確認を同時にやることは不可能と考えます。
一応、デジタルの方を似たような構成で書きますが、
DVDプレイヤー(不明 )→AVコントロールアンプ(高価値)→パワーアンプ(高価値)→スピーカー2ch(高価値)
と、両方とも、VLSCを生かしながらの接続ですが、この設置方法ですと、当然ながら、デジタルの接続の方が音質が悪いことを意味します。
結論を書いておきますが、アナログとデジタルを比較するユーザーが多いために書きますが、くれぐれも、意味を間違った捕らえ方をしていますので、注意をお願いします。
なお、私個人、DVDプレイヤーを使用する際はデジタルになる為、好評のVLSCとは、無縁の形になります。
そうすると、DENONの方の新製品、DVD−A1XVに期待する物もあります。
価値がわかる方、又は、間違った視聴比較をしてしまったと思った方、書き込みをお願いします。
2004/12/24 21:52(1年以上前)
デモの音質については参考程度にしかならないとおもいますよ。
デモに於いて機器の差し替えを行う場合、店主催のデモならともかくもメーカー協賛ですと自社でそろえる(たがる)為に判断に苦しむ事になります。
私自身スピーカーをウィルソンSYSTEM7で統一して試聴した事がありますが
ここまでやらないと正確な判断(音の傾向)ができないように思いました。(AVアンプをピュアオーディオでも使いたいのならなおさらでしょうね)
無論、映画向きで良いと割り切るのであればメーカーコンプリートでも良いと思います。これも完成された組み合わせでしょうから。(デノンのようにDALIと組み合わせてる場合もありますが)
こだわる向きには無理をいってでもお店で組み合わせを試してみるべきでしょう。
書込番号:3680669
2005/01/02 06:48(1年以上前)
やはり、いませんか・・・?
私の場合、視聴するより、表のシャーシ、中身の使用部品等でおよその見当がつくため、中身を開封してくれるショップの方がサービス面がある気がします。
気が向いたら、この製品の方を探ってみますか・・・?
DVDプレイヤーの価値あるメーカーって、
DENON MARANTZ ESOTERIC LUXMAN
と、この辺りと考えますが、確かに、ONKYOの方が一般的には下って気もするが、私の見解では、難しいですね・・・!
VLSCが無い状況ならば、除外でもかまわなかったのですが・・・?
書込番号:3717524
入荷したので、早速使ってみました。
映像のほうはS969AViと比べてもそれほど変わらず。
音のほうはデジタル出力はなんとか使えるレベルですが、アナログ出力は低音が出ない。
音に期待してはいけない機器です。
2004/11/30 23:43(1年以上前)
音というか・・・高額機種なのにクロマアップサンプリングエラーがあるというのが・・・やる気あるのか?正直デノンの新型かエソテリックを選択すべきだと思います。
書込番号:3569401
2004/12/05 20:32(1年以上前)
eccdさんのお話はどこからでしょうか?
自分も購入する気だったのですが気になります。
書込番号:3590283
2004/12/17 01:31(1年以上前)
調べてみましたら、この分野のみ、価格変動がありました。すでに、30万円以下で売られています。
とは、言う物、他の
RDC-7.1(ONKYOの本命ですね・・・!)
の方は、値が下がらないような予感がします。
やはり、良い物は下がらないが、良くない製品と見られたら、値の方も動くようです。
書込番号:3644019
2004/12/18 16:14(1年以上前)
さんこうになれば???さん、本当ですか?
そんな値段で売っているところがあればヒントだけでも・・・
書込番号:3650287
2004/12/18 23:58(1年以上前)
ないよー さん
某販売店でのシュートアウトです。クロマエラーが散見されました。
これだけでもガッカリするのに、値段があれでは・・・。
同時にやっていたデノンのDVD-A1XVのほうを即購入しようかとおもったぐらいです。(このときはまだ正式発表されていなかった)
アンプは良しとしてもプレーヤーは一考の余地があるとおもいますね。
書込番号:3652538
2004/12/19 10:31(1年以上前)
eccdさん、デノンの新型を見られたのですか。
いいですねぇ。
デノンはDVD-3910を少し使ったことがあるのですが、ハイライトに向けて伸びとクロマエラーの無さで素晴らしいと思いました。
音のほうが値段なりで購入する気にはなりませんでしたが。
やはりDVD-A1XVに期待するべきでしょうか。
来年には地元でもデモがあるようですし。
HDMI入力と変換出力が魅力だったんですけどね。>RDV-1.1
書込番号:3654148
2004/12/22 09:48(1年以上前)
価格、デマだった。メーカーの方でも、間違っていたことを認めている・・・!
残念・・・!
書込番号:3669093
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
