※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年9月18日 22:09 | |
| 0 | 5 | 2007年1月22日 00:48 | |
| 5 | 4 | 2007年1月20日 23:49 | |
| 0 | 0 | 2007年1月20日 17:49 | |
| 0 | 0 | 2006年12月15日 01:45 | |
| 1 | 0 | 2006年12月11日 12:59 |
DVDプレーヤー > ONKYO > Integra DPS-6.7
私はユーザーではないので実際に試したわけではありませんが。
製品紹介サイトに「DVD-RW(ビデオモード、VRモードCPRM対応」とあるので再生可能なはずです。
書込番号:6771343
私は、IntegraのAVアンプの購入を第一候補として検討しています。また、同じデザインのこのDSP-6.7には非常に興味があります。
CD音源も良く聴くので、オンキヨーのサポートセンタにと合わせたところ、CDプレヤーとしてアナログ信号では、C-777レベル近くまで行くのではないかとのこと、ますます興味が湧きました。
デザイン良し、音質良し、多分NTSC方式での画質も十分でしょう?(音質重視のため、画質には極端な拘りがありません。)
しかし、1つだけ私は必要としているのですが、この機種にない機能があるのです。それは、ヨーロッパ(主にドイツ国内)で販売されているDVDが見たいのです。幸いなことに日本もヨーロッパもリージョンコード2、問題はビデオ方式が日本がNTSC方式に対して、ドイツではPAL方式(フランスではSECAM方式:私の記憶ではPAL方式と良く似ているのでPAL方式が動けばSECAM方式も問題なかったと思います?)このビデオ方式の違いでドイツ映画やオペラが見えません。インターネットでカンタンにドイツ映画のDVDが買える時代なのに、この機能が付いていないのが非常に残念です。フランス映画に興味がある方も同じ様に思ったことはございませんか?
英語のDSP-6.7のマニュアルを調べると北米販売のDSP-6.7には対応していないが、他の地域で販売しているこの商品には、PAL方式とNTSC方式の両方の再生及び双方向への変換機能が付いている様です。どうして日本国内販売のものは、この機能を付けないのでしょうか?
デノンのDVD-3930や2930・ヤマハのDVD-S2700やS1700などなど多数のユニバーサルプレヤーでNTSC・PAL方式再生機能が付いています。
問題の解決には、このビデオ機能が付いているプレヤーを買えば良いのでしょうが、デザインもやはりオーディオの選択要素の1つと考えます。
オンキヨーさんがこのビデオ機能を一から開発しないといけないのならば、他のメーカのプレヤーを買うしかほとんど選択の余地がないと考えますが、他の国では販売しているのですから、ぜひ日本ではDSP-6.Xには追加して欲しい機能として、私は願っています。 この様な意見に対して皆様はどの様にお考えですか?
追伸:小さな家なので、2台のDVDプレヤーという考えは、あまり考えたくありません。
もし、ここで多くの方が、ご意見を述べて頂ければ、オンキヨーさんの国内方針が変わるかもしれません。ぜひ皆様のご意見を書き込んで下さい。宜しくお願いします。
実際には再生できそうな気がしますが、実際にお使いの方の
レポが無いと分かりませんね。
書込番号:5898166
サマルカンドさん、早々に書き込み有り難うございます。
私も、お店で試していないので、一度PAL方式のDVDを持って試して来ようと思いますが、何分にも田舎のため、名古屋にでも出ないといけません。また、DPS-6.7は多分店頭に置いてなく、DPS-6でのチェックになると思います。
ただ、サポートセンタに問い合わせた時の回答では、PAL方式はサポートしていないとのことでした。担当して下さった方に英語のマニュアル内容を話したところ、海外事情まではご存知ない感じでした。
最悪でもNTSC方式はNTSC方式でPAL方式はPAL方式で信号を読み取って出力してくれれば、一般的なプロジェクターがあれば両信号を見ることができるのですがね。
DSP-6を含めて、ご使用されてる方の書き込みもお待ちしています。
※この機種に興味を持っていて、PAL方式のDVDが見たいと思う方は少ないのでしょうか?
英語のマニュアルは下記のサイトからダウンロードできます。
http://www.integrahometheater.com/model.cfm?class=DVD&m=DPS-6.7&p=i
マニュアルの47ページ「PAL Output Setting」に記載があります。
書込番号:5899033
3羽のアヒルさん お返事ありがとうございます。
私もIntegra DPS-6.7の検討をしていましたが、
情報があまりにも少なく、購入する勇気がありませんでした。
皆さんもPAL以前にそのことで、悩まれている気がします。
とりあえず、ONKYOさんには、もっと詳しいカタログを作って
頂きたいと思います。
書込番号:5901185
サマルカンドさんへ
ご存知の事かもしれませんが、下記のサイトで取扱説明書をダウンロードできます。
でも、取説を読んでも、このDPS-6.7の音質が分かるわけではありませんし、画質についても同じ事が言えると思います。
オンキョー製品のマニュアル(日本国内)
http://www.jp.onkyo.com/support/manual_dl/manual_dl.htm
こちらにDPS-6.7のマニュアルがあります。
各地方都市でできなくても、東京・大阪などのみでオンキョー製品の比較視聴や比較映像などのユーザ参加型の会を開いて頂いて、その時のアンケート結果などをホームページに掲載して頂けると嬉ですよね。
オンキョーのDPS-6.7の場合、似た様なのでDV-SP504があり、価格差もあります。ここら辺は、単に端子が金メッキだからだけでなく、音質向上に何かされていると私は考えますが、メーカ側もそれを詳細に公表できないこともあるでしょう。そこのところをユーザーの生の声を上げて違いを伝えて頂ければと思います。こんな意見をサマルカンドさんはどう思われますか?
私は、オンキョーさんのオーディオ商品の多くが、頑張れば手が届きそうな価格帯を販売し、けれど音質を粗末にしていない作りが大変好感を持っています。オンキョーさん頑張って下さい。
そして、DVDプレーヤではNTSC/PALのことやこれに伴って出てくるリジョンコードフリーなどのことについて、いろんなユーザがいると言うことで、ご検討して頂きたいと願うしだいです。
書込番号:5902572
仰る通りだと思います。自分で十分に視聴してから、
納得してから買うことがベストなのは分かりますが、
現実的には、お店と相当懇意にしている人でも
なければ、それは不可能でしょう。
onkyo等の雑誌でもあまり取り上げられないメーカー
の場合には、仰るような情報があれば、とても助かります。
Onkyoさんには、3羽のアヒルさんのような熱心なファンの方を
大切にして欲しいと本当に思います。
書込番号:5909243
DPS-6.7には、高精度108MHz/14bitビデオD/Aコンバーター搭載とHPに記載があります。また、映像信号を720pや1080iの信号にアップコンバートしてHDMI出力することが可能とも記載されています。
サンプリング周波数MHzと量子化ビット数bitは、どの様な意味を持つのでしょうか。この事に詳しい方 是非、ご教授下さい。
私がHPなどで調べた結果、この周波数が画面解像度を意味して、もちろん数字が多い方が解像度高い様です。また、ビット数は色の段階で12bitで4096段階表示で14bitはこの4倍の16,384段階になる様ですね。
東芝のサイトでDVDレコーダの映像DACが10bit/148.5MHz(1080i/720P)10bit/108MHz(480i/480P)と記載がありました。
これらを自分なりに整理すると、216MHzが1080p,148.5MHzが1080i/720p,108MHzが480i/480pの解像度がベストマッチとなるのでしょうか? 色の段階は10bitで1024段階,12bitで4096段階,14bitで16,384段階となるのでしょうか?
ここで、デノンのDVD-2930やヤマハのDVD-S2700が216MHz12bitのビデオD/Aコンバーターで、オンキヨーのDPS-6.7やDV-SP504は108MHz14bitのコンバーターの様ですが、32型のハイビジョンの液晶テレビで見た場合どの様な差があるのでしょうか?もちろん、液晶テレビの能力によって違うかもしれませんが、解像度は1366x768と固定で考えて良いでしょうか。東芝サイトを基準にすると周波数的には148.5MHz辺りが一番良いのでしょうか?また、ビットは液晶テレビの色の段階能力が12ビットの場合では、14ビットまでは必要が無いのでしょうか?
結局、実際に映画鑑賞などをして、決めることが良いのでしょうが、なにぶん田舎に住んでいるので、映像については、カタログの数値で判断となるのでしょうか?しかし、コンバータの能力がよく分かりません、ここ事に詳しい方、是非、ご教授下さい。
余談ですが、現在マランツのDV4300と言うNTSCとPALの両方が再生できるお手頃なDVDプレーヤを使用しており、この機種のビデオD/Aコンバータは27MHz/10bitでブラウン管テレビ(29インチ)で見ています。映像は十分これでも満足しています。これが108MHz14bitとなれば現状のテレビでは能力を超えた情報となると思います。
それよりも、DPS-6.7とDV-SP504では定価で3万円以上も差があるのにビデオD/Aコンバータは同じ能力の様ですので、その分音質向上にお金を掛けてると見ています。その音質に期待しています。
いわゆるオーバーサンプリングであり、スペック表示の過当競争の面がありますから、あまり気にしない方が良いのでは?
まず、SD信号の場合、水平同期周波数は15.75KHz です。
プログレッシブ表示(525p) で倍の31.5kHzです。
ここで、DVDの最大解像度の横720点をあらわそうとすると、
31.5kHz x 720= 22,680 (kHz) つまり22.7Mあれば 525p信号はフル解像度で表示できます。
オーバーサンプリングするのは、帯域外のノイズを落とすDACの後のフィルターが映像信号に与える影響を低減するためです。
元々11.3MHzの信号をデジタルで補完し、108MHzや216MHzの DAC を通して出しています。 どちらも十分以上です。
1125iのハイビジョンアナログ信号の場合、水平同期周波数は、約34kHz になります。 この一本の走査線で横1920ドットを表示しようとすると、同様の計算で64MHz 程度です。 1125p(1080p)ではこの倍の128MHzが必要となります。
ただし、市販のDVDの場合は、1080i/1080pなどにアップコンバートした信号をアナログ出力(D端子やコンポーネント端子)から出す事は禁止されており、アップコンバートはHDMIのみ出力可能です。
ですから、DVDプレイヤーでアナログ出力DACのハイビジョン信号に対しての能力を気にしても意味はありません。DVDレコーダはハイビジョン信号をD端子に出しますのでそれと比較してもどうかと思います。
次にビット数ですが、これもDVDに収められているのは、8bitx3(Y,Pb/Cb,Pr/Cr)ですから、10bit, 12bit ともどちらも十分です。
24bitでなくて良いの?と言われそうですが、アナログ出力は3本の信号線を使いますので、一本当たりは8bitです。
この当たりのスペックを気にするより、実際に見た評価を(もし見る事ができないのなら、人に聞いても)優先する事お薦めします。
書込番号:5902437
ミュージック・ファンさん
ご教授、有り難うございました。
画質については、ホームページで能力の違いを数字で見ていました。
今回のご説明で、DVDプレヤーとして最低どの程度必要なのかが解り、大変参考になりました。
画質は最低能力をクリアーしていれば、後は、音質重視でお店にも足を運んで探してみます。
この機種は、音質については期待できそうなので、ぜひお使いの方、ご意見をお聴かせ下さい。
ミュージック・ファンさん、有り難うございました。
書込番号:5902624
大勢に影響が無く、重箱の隅をつつくようで申し訳ありませんが
気になったところがあるので反応してしまいます。
720は画像を表示するのに実際に使う有効画素の数ですが、
水平同期の間隔は(有効画素分+水平帰線期間)になるので
サンプリング周波数はもう少し上がります。
525pの場合は27MHzになります。
108MHz(480i/480P)は、この27MHzを4倍オーバーサンプリング
したものです(27MHzx4=108MHz)
これは27MHzの8倍オーバーサンプリングです。
http://denon.jp/products2/dvd2930.html
のBLOCK DIAGRAMにあるように、
このビデオDACは480i/480pを出力するためのものですので、
216MHzは1080pとは関係ありません。
1080pはDACを通らず、HDMIでデジタルのまま出力されます。
14bit/108MHz(4倍)と12bit/216MHz(8倍)のどちらが良いかは
ミュージック・ファンさんがおっしゃる通り、
実際に見た評価を優先すべきですね。
DAC以外の要素もありますので、数字が同じでも画質は違いますし...
なお、
これも同様に74.25MHzになります。
148.5MHz(1080i/720P)はこれの丁度2倍ですね。
書込番号:5904652
明日我流努さん
ご指摘ありがとうございました。私も4倍のオーバーサンプリングにしては中途半端な値だなと思ってはいたのですが。
自分の書込みの後で、散歩中に水平のブランキングの時間を考慮していなかった事に気がつきました。
参考になる数字なので覚えておきます。
書込番号:5904818
通常DVDプレーヤーとAVアンプは同軸や光でデジタル接続してDVDビデオを再生していますが、2チャンネルでのCDを再生する場合、より高音質で聞く為にはアナログ接続もあらたにする物なのでしょうか?
そしてその場合5.1チャンマルチ接続してあるならば、その状態でAVアンプ側でマルチ入力に切り替えればよいのですか?それとも別にもう1本DVDは2チャン出力AVアンプはCD入力に接続するという事をした方がよいのでしょうか?特にONKYO製品はRI接続で連動するのでそれもまた良くわかりません。教えて頂けたらありがたいです。
先日AVセンターDTX-7.7を126,000円で購入しました。DVDプレーヤーも買い換えようと思っています。
スピーカーは富士通テンのECLISPE508Uを5台購入しました。正直少し高いですが、書き込みを見てさらに買いたくなってきました。
DENONのDVD-800からの乗り換えです。
この機種を日本橋で購入しました。
全くもってすばらしい機種です。
多少メディアの悪いDVDも難なく再生してくれます。
(DENONはブロックノイズが出ることが多かった。)
音質・画質共にかなり良いです。
私はINTEGRA DTX-5とセットで購入しましたが
相当、相性がいいですね。
HDMI端子も付いていますし画質もキレイです。
DIVXも対応しています。ファイル表示も日本語漢字表示
してくれます。
機動性も速いです。
満足です。DVD鑑賞が楽しくなりました。SACDにも対応していますので
今度、聴いてみようと思います。
TVはレグザのZ2000です。R1端子での連動性もすばらしい!!
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
